CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JPCOOLER MASTER
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年11月18日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2023年4月7日 07:34 | |
| 1 | 2 | 2021年6月22日 08:02 | |
| 5 | 13 | 2014年4月13日 00:19 | |
| 1 | 4 | 2014年3月6日 10:08 | |
| 1 | 11 | 2013年8月15日 17:45 | |
| 2 | 3 | 2013年5月17日 21:06 |
PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP
久しぶりに引っ張り出したところ、
マウンタの取っ手が折れちゃったのですが、代わりというか代替品というか互換性があるものはないですかね。
こういうときって、皆様どうされていますか?
あと、私もHDD固定のネジが太いやつでした。下の方にありますが、不良品だったのですね。
今でも言えば対応してくれるかなぁ。。。
専用マウンタっぽいので市販されている汎用品との互換性は無いと思います。
・ダメ元で国内代理店に問い合わせる。
・ヤフオクなどで中古品を買って部品取りする(CM 690 II系なら共通部品っぽい)
・空いている5インチベイを使う(汎用HDDマウンタやリムーバブルラックを使用)
・外付けケースを買ってHDDを外に出す
とりあえず思いついた対策としてはこんな感じかな。
国内代理店については当時取り扱っていたところだとアユートあたりになるけど、発売から11年も経ってると部品が残ってる可能性は低そう。
ヤフオクやメルカリの場合、運が良ければ2千円くらいで同じケースが落札出来ているみたいだけど、いま残ってるのは5千円を超えてました。
5インチベイが開いてるなら1千円もあれば5インチ→3.5インチの汎用マウンタが買えるし、2〜3千円あればリムーバブルラックが買えます。
外付けケースについてもリムーバブルラックと同じくらい出せば手に入ります。
書込番号:25206901
折れた物と正常な物の画像をアップしましょう。
状態によっては、リペアできるかも知れません。。
書込番号:25206919
折れちゃったところをアップしますね
一応代理店には確認してみます。
アドバイスありがとうございます。
それっぽいの中華製品のようですが、Amazonにありました。横のレールだけですが。
ハマるかどうか、実績は見つかりません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07WGTPBFH
書込番号:25208507 スマートフォンサイトからの書き込み
https://store.coolermaster.com/eu/haf-xm-hdd-bracket
多分、上記の製品ですね。
クーラーマスター直営通販サイトのヨーロッパ版に在庫があるみたいです。
https://store.coolermaster.com/us/cosmos-ii-hdd-bracket-2
北米版だとデザインが若干違うものしか在庫が無いみたいなので、ヨーロッパと北米で個別に在庫を持ってるっぽい。
ということは、代理店経由で取り寄せることも可能かもしれませんが、送料がどのくらいになるのかちょっと怖いかも……
ちなみに、昔はアジア版の直営通販サイトがあったみたいですが、すでに閉鎖されているようです。
>折れちゃったところ
開閉時に力がかかるところなので接着剤やパテで補修しても使い物にならないかと。
形としては復元できますが、接着剤を使った場合はケースに取り付ける時にまた折れると思いますし、パテでガッチリ固定すると折れた箇所の柔軟性がなくなってケースに取り付け不可能になります。
書込番号:25208556
・造形補修剤 プラリペア
http://www.plarepair.net/plarepair.htm
「プラリペアの特徴」部に、
>硬化後、樹脂になりますので、大きな力や振動の加わる部分の接着も安心。
と書かれています。
代替品が入手できかったら試されても良いと思います。
書込番号:25209417
>猫猫にゃーごさん
>ktrc-1さん
古い製品の投稿にコメントいただきありがとうございます。
いったん代理店に確認してみようと思います。
Amazonのレールで固定できればよかったのですが、
実績は不明のようですね。
あとは、ヤフオク、メルカリにたまーに出ているようなので、そこから入手するか。
プラリペアなども試してみようと思います。
書込番号:25211986
返信遅くなり申し訳ありません。
やはり、ゴムスペーサの入手は難しいようですね。
代わりになるねじがある様ですので、そちらを探してみることにします。
書込番号:24200633
ハードディスクのマウンタへの搭載方法が理解できないというか、これ不可能じゃないですか?
白いゴムと一体の金属のピンをハードディスクの側面のネジ穴に入れると思うのですが、ネジ穴よりピンが太いので入りません。
マウンタに無理矢理搭載すると、結果としてマウンタより外側にピンの頭がハミ出してしまいケージに組み入れることができなくなります。
他に正しいやり方があるのでしょうか?
同じ事例をyoutubeの動画で見たことがあります。
その時はピンを外してネジ留めしてましたよ。
まあ、設計ミスでしょうね。
書込番号:17387604
そんな馬鹿な・・・
@のマウンタが各3.5インチベイにありますが、すべてピンの方が大きいですか?
そうなると何かの製造ミスかもしれません。
書込番号:17387610
もしかしたら、特定のメーカーのHDDと相性が悪いのかもしれません。ネジ穴のネジの切り方とかの関係で。
さっき言った動画探してみたんですが、消されたんだか公開をやめたんだかわかりませんが、見れなくなってました。
書込番号:17387685
そうですね。HDDのねじ穴の方がおかしいとも考えられます。
HDDにインチネジを挿して回せますか?
書込番号:17387703
これのrev1を持ってましたが、ピンの方が大きいのではなくキツキツなのではないかと思いますが。
どのメーカーのHDDでもよほどうまく取り付けしないと、おっしゃる通りピンが外に出っ張ってしまいます。
本当にピンの方が大きければ購入した店で見てもらうか、ねじ留め出来ればそうした方が良いでしょう。
私の場合は、後ろ側2つ(取っ手方向)をはめた後に、前側1つをはめる。
次にマウンタをしならせてからもう1つを付けてようやく取り付け出来ますが、それでも大半は1つ(最後に付けた1つ)はピンが外に出っ張ってしまいます。
横または下からのねじ留め出来れば楽なんですけど、まぁこのピンでの取り付けは設計不良でしょうね。
書込番号:17387719
一度、手持ちのHDD用のネジを入れ込んでみては?・・・・深さが浅いのかもしれません。
ねじ込んで硬い場合は、無理にねじ込まないでくださいね。
書込番号:17387776
単に斜めになって引っかかってるだけじゃないかと思うけど。
うまくはめないとはまらないのは確か。
書込番号:17388277
フォルダーからピン外してHDDに挿入してみたらわかる。
書込番号:17388278
皆さんありがとうございます。
全てのマウンタのピンが同じ太さですね。
HGSTのHDD2台しか試していないので、帰宅後に他のモノでも試してみます。
この2台は他のケースからの流用なんですが、ガイドレールをネジで固定するタイプだったので穴は規定の大きさのはずなんですが…
その辺も再度確認してみます。
書込番号:17388505 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちのHDD数種類でも同様の状態でしたので、購入元に問い合わせ代替のマウンタのみ送っていただいた結果、
明らかな設計不良ロットと判明しました。ひとまず購入店の対応に感謝です。
皆様ありがとうございました。
書込番号:17407524
レイヤーで画像を重ねると芯の部分が若干太いですね。
ねじ穴なので若干でも入らないですね。
そこそこいい値段する割には不良品があるのは良くないですね。
書込番号:17407540
真に何を聞きたいのでしょうか
アルミの静音性とか訊いてくるって事は、CM 690 II Plus のことだけじゃなくってケース選択に迷っている?
具体的にBigShineさんの頭にあるケースのリストアップして、「どのケース冷却に有利か?」などと訊いたほうが早いような気がしますけれど。
http://btopc-minikan.com/air-flow-ni-tsuite.html
まずはエアーフローの仕組みの勉強から始めてはいかがでしょうか。
書込番号:17270131
このケースで組んだ感じでは冬場はCPUが28度マザーが30度という所でした。
I-7 4770とATXのマザボでCPUクーラーだけは別途用意しました。
アイドリングでノーマルでは38度(A1スルーツ、PCプローブよみ)負荷をかけるとすぐにCPU温度は60度近くになったのですぐにCPUクーラーを更新した次第です。
巷で言われる以上に発熱は多くI-7 2600Kを上回ります。(この記事は日経ウインパソコンでもとりあげられました。)現在は廃刊。
また12センチファンを追加してもせいぜい1度下がる位で変化はありませんでした。
書込番号:17270161
そんなわきゃあないと思うんだけど、根拠は?
発熱=消費電力ですよ。
「温度が高い=発熱が多い」って思いこんでる人がいるけど、全然違うんで。
>のPCならどのくらいの冷却性が必要ですか?
>ケースファン何個が目安ですか?
ファンによって風量が全然違うので、一概には言えません。
目安としては、CPUクーラーについてるファンと同程度の風量があればCPU分は賄えます。
書込番号:17270652
その構成で、3000円程度のCPPUクーラーに交換してあるのなら、フロントとリアに12cmファン1つずつで十分です。
ケースをいくら換気しても、ケース内の温度は室温以下にはなりませんので。
>アルミの静音性のものだとどうなりますか?
アルミと静音性には関連性はありませんし。ファンの効率と静音性もまた別の話。一般論では何も語れません。
ケースファンを増やすよりも、前後のファンだけで以下に効率よく換気できるかを考えましょう。そちらの方が、結果的に静音です。
書込番号:17270702
昨年BTOでこのケースを選んでPCを組んだのですが(デスクトップ1台目)、
前面のファンが回りません。青色LEDはきちんと点灯しています。
ケースを空けて配線を確認したのですが、マザーボードに刺さっている
3ピンのプラグはきちんと刺さっています。
前面ファンを回るようにするにはどうすればよいでしょうか。
また、回らない原因は何が考えられるでしょうか。
アドバイスをお願い致します。
master&servantさん こんにちは。 以前は回っていてたのですね?
ファンにリード線が絡まっている、ファンのモーターの寿命?
予備のファンがあれば、コネクター差し替えて回ればマザーボード異常なくファンのモーターの寿命かも。
ファンの中心の軸受け固着している場合、シールを半分剥がしてオイル一滴挿すと動き出した例もあります。
書込番号:16452989
master&servant さん
こんにちわ
故障
>アドバイスをお願い致します。
買い替え
12センチファンなら千円もあれば買える
書込番号:16452993
>BRDさん
購入時から回ったことはありません。
BIOS等で設定する項目でもあるのでしょうか。
>シャーコさん
どうしても解決できない場合は取り替えも考えてみます。
とはいえDTPCは初めてでどうやっていいかも解らないのですが(苦笑)
このLEDファンは専用のものなどあるのでしょうか。
書込番号:16453039
専用のファンはありません
どこのメーカーでもOK
ねじも4箇所留めているだけです
書込番号:16453103
ごめんなさい
14センチファンでした
でも、どこのメーカーでもOKです
書込番号:16453116
電源ラインから直接接続してみてください、回らなければ故障の可能性が高いです。
書込番号:16453221
CM690 II Plusの前面ファンはLEDランプのON,OFFスイッチ(上部左側にある)ともつながってると思うので
配線が変則的なので確認を。
書込番号:16453286
回転落としすぎだとか? 何もしていなければ、交換してみては?
書込番号:16453482
BIOSをいじっていたら回るようになりました。
デフォルトで回らないようになっていたようです・・・
ご迷惑おかけしました。
書込番号:16455984
先日一度回るようになったのですが、再び回らなくなりました。
ファンの取り替えを考えているのですが、このケースの場合どこから
ファンを外せばよいのでしょうか。外し方など教えて頂ければ幸いです。
書込番号:16472449
サイドパネルを左右とも外して
フロント側左右にフロントパネルのストッパーが6ヶ所程あるので
手でつまんでからフロントパネルを外します。
そうするとファンのネジが出るので、後は普通にファン交換の要領で。
書込番号:16472594
Whiteバージョンが家に転がってます。
240mmではありませんが、120mmラジエーターと120mmファンを並べて設置出来ていたので
物理的には可能だと思いますが、確証はありませんw
天井内側にラジエーターとファンをぶら下げると、厚みからマザーに干渉する恐れはあります。
自分はラジエーターを天井外側へ、ファンを内側に2つ並べて設置してました。
(ギリギリラジエーターを通せるサービスホールがあったと記憶してます)
※メッシュの天井板を要加工ですが。
書込番号:16139758
参考になりそうなのがあったので。
http://www.youtube.com/watch?v=UkxREWlVxU8&list=UUzHN4SkuL4MpLnnCQy_onRA&index=29
http://www.youtube.com/watch?v=ECMsnQLRS3o&list=UUzHN4SkuL4MpLnnCQy_onRA&index=28
書込番号:16141504
皆さん、情報ありがとう御座います。
やはり、ケースを加工しない限り無理なようですね。
どうしてもと言うわけではないので、120mm背面設置でいきたいと思いますm(__)m
書込番号:16144148
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
PCケース
