このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2014年1月8日 07:34 | |
| 0 | 7 | 2013年9月26日 20:33 | |
| 0 | 2 | 2013年2月26日 13:14 | |
| 2 | 11 | 2013年1月7日 22:09 | |
| 1 | 5 | 2012年11月6日 09:18 | |
| 0 | 6 | 2012年4月15日 10:30 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2
購入を検討しております。
ご存知の方は以下、教えていただけると助かります。
@:録画先をNAS or USB HDDに直接録画できるのか?
この場合、CMカット等はできるのか?
A:上記が不可能な場合、PCのHDDにいったん保存し編集後、NAS or USB HDDへムーブできるのか?
B:@orAの方法でNAS等へムーブしたコンテンツはTVで見れるのか?
要は録画したものをCMカット後、NAS等に保存し、TVで視聴できるように
したいのです。
BR/DVDにムーブができるような事がメーカーのHPに書いてあり、
PCのHDDに保存 → BR → TVでの視聴
ができると、メーカーのホームページからは見受けられました。
ただ、BRをいったん経由すると
メディアが増えてしまうので、ちょっと嫌なんです。
以上が要望であり、以下が私の環境です。
PCがあります。
NASとUSB-HDDが数台あります。
Regza Z1 42型があります。
ただ、ビデオはありません。
今まで、Regzaの録画機能でNASに保存していたのですが、
ビデオがないので、CMカットができません。
基本はいらないのですが、CMカットしたいことが
時折ありました。
いずれ、ちゃんとしたビデオを購入予定ですが、
暫く凌ぎたいと考えております。
外付けとは有る。 だが、NASなのか?NAS以外なのかが不明。 問い合わせた方が安全。
動画の共有を行いたい場合は、動作確認済みの機器をそろえた方が安全。この製品の特徴を見る限りできません。
DTCP−IPが○の製品で検討ください。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/hikaku/
録画先のHDDから、他のHDDに移動はできない。
ダビング10の原則で、10回までBDディスクにムーブが可能なだけ。 他のHDDへのムーブは無い。逃れる方法も無し。
編集はできるが。編集しディスクに焼くだけだと思います。 編集した状態で保存は出来ないと思います。
ピクセラの製品は、録画した状態で保存でき、編集した状態で再生可能だったはず。ただし、保存先をNASとした場合は、編集した状態で再生はできない。
著作を逃れる手は無い。
PT3とかPT2で検索すれば何かと情報を得るとは思います。 また、その件の質問はここでは無しです。
書込番号:17042411
ご親切な返信ありがとうございました。
この対応一覧表、大変助かりました。
DTCP-IPのムーブは必須です。
よって、私の要求からすると、
この製品は買っちゃいけないことが判明しました。
危なく買ってしまうところでした。
大変助かりました。m(_ _)m
機種も、Buffaloなら
DT-F200/U2W、
DT-H71/U2
DT-H70/U2
も3種に絞られました。
ところで、モバイル版は何で地デジチューナーのところに
バツがついているんですかね?
B-CASがついていないのに関係あるのですか?
それに、編集した場合はBluRayにmoveではなく、ダビングになるから、
もう一回コピーはできなさそうですね。
moveが仮にできるなら、BluRayからmovebackできそうだったのに。。。
よってピクセラの製品も見てみようと思います。
書込番号:17042962
ピクセラの製品ページに行ったんですが、そのような記載はなく、
もしご存知だったら教えていただきたいです。
それと、PT2, PT3を検索してみたんですが、違法?のような匂いがしてきたので、
これには興味がありません。そこまでしてやりたいわけではないので。
書込番号:17044156
Z1で録画したものをCMカットしたいのならこういう製品もあります。
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-uste/
編集ソフトTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 と iVDRアダプターがセットになったものです。
これにカセットHDD(iVDR-S)※別売り が必要になります。
ムーブイン、ムーブアウトに対応しているのでZ1からiVDR-Sにムーブ後にCMカットして
NAS(対応機種)にムーブ出来ます。
ただし、作業性と安定性の面からあまりお勧めしません。
BDレコでCMカットした方が数倍楽です。
書込番号:17044486
iVDR自体は知っていたのですが、このような機種は知りませんでした。
投資も1万数千円ですみそうですし、確かに選択肢としてはよさうな
予感がします。私も独自に調べていたのですが、
全く見つからず、あきらめていたところです。
唯一気になるとしたら、iVDR自体がWoooしか提供していないことでしょうか。
もうちょっとメジャーになってくれればよいのですが…。
でも、これしか出来そうもないならば検討の余地ありそうですね。
面倒くさいとのご指摘、確かにごもっともです。
ビデオは4Kがもう少し標準搭載するような事態になってから
買いたいなと思いまして。
書込番号:17047767
主にアニメの録画を目的として購入を検討しています。
PCは富士通のLIFEBOOK(AH77/J)を使用しています。
バッファローのチェックツールでは対応していないOSであるなどの理由から×になっていました。
類似スペックのPCで使っている方々、正常に動作していますでしょうか?
また、録り貯めが多くなるのですがソフトのクラッシュ等でデータ破損などはないでしょうか?
回答よろしくお願いします。
---AH77/Jスペック----
OS:windows8 x64
CPU:Intel Core i7-3632QM@2.20GHz〜3.20GHz
メモリ:8GB(DDR3)
HDD:1TB(SATA5400rpm)
GPU:Intel HD Graphics4000
光学ドライブ:BDXL対応スーパーマルチドライブ機能搭載
判定ツールで×になっても正常動作している人がいるか、ということです?
判定ツールの意味がないような…
書込番号:16635542
まあ、そういうことになります。
OSが非対応みたいに表示されてたのですが、製品ホームページにはwindows8対応と書いてあったので使えるのかな?と思い質問させていただきました。
書込番号:16635587
windows8に対応した製品を探してみれば?
書込番号:16635600
>対応していないOSであるなど
”など”ということなので、OSのほかにも原因があるのだと思います。
Win8に対応していたとしても、他の部分で引っかかるのでは?
いっそ×の項目を全て書き出したほうが回答が増えるかもしれませんが。
書込番号:16635602
確認したら制約があるけど対応していますね。
大丈夫です。
PcastTV4(DT-F120/U2) ○ ・本製品を視聴状態でスクリーンセーバーが起動するとスクリーンセーバ解除後視聴できない場合があります。
その場合はアプリケーションを再起動してください。
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/taiou.html#4
↓アップデータです、インストール方法は良く確認してからやりましょう。
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasttv4_dt-f120u2.html
書込番号:16635663
追伸 他のハードの問題は未確認です
よく確認してからお願いします。
↓サイトより こんな文章が
グラフィックカード:
COPPに対応しているドライバーが使用可能なこと。 DVI接続の場合にはHDCP対応が必須
〈主なグラフィックチップメーカーのドライバー入手先〉
AMD(ATI)社製グラフィックチップ用ドライバーダウンロードサイト(英語)
NVIDIA社製グラフィックチップ用ドライバーダウンロードサイト
あとはバッファローは
サウンド:アナログ出力を搭載し、DirectSoundに対応しているサウンドカード
※デジタル出力及びUSB接続スピーカーには非対応
なのでこれがネックになる事も
書込番号:16635673
確認したところ、問題があったのはチェッカーでwin8に対応してないようでした。
皆様、回答ありがとうございました。
書込番号:16635870
初めて、質問させていただきます。宜しくお願いします。
この製品にHDDレコーダーを接続して、ノートPCをテレビ代わりに使用したいのですが、
・アンテナケーブル→HDDレコーダー→本製品→ノートPC
という順序で接続して、普通のチャンネルは映るのは解るのですが、HDDレコーダーで録画した動画や、DVD、ブルーレイディスクは見れるのでしょうか!?
解る方、ご教授お願いします。
DT-F120/U2とHDDレコーダを接続することは出来ません。
出来るとすれば、HDDレコーダからのアンテナパススルーケーブルくらいです。
HDDレコーダで録画したものを見たいなら別途テレビを購入するかキャプチャデバイス製品の方を購入して下さい。
こちらの製品はお門違いです。
DVDやBDはPCに光学ドライブを接続して視聴して下さい。
書込番号:15816266
甜さん
ありがとうございました。素直にテレビに接続しようと思います。^^;
書込番号:15820023
録音自体はできているようなのですが
再生できません
放送中録画中となっており
終了して、録音フォルダにて、
同名の「.chf」「.TS」ファイルがあるのにもかかわらず
PCastTV4の録画一覧に表示されないために再生ができません。
DT-F120/U2で録画したTSファイル自体が
他のソフトで再生できず
インストールして設定したPCastTV4でないと再生できないようですので
結局録画失敗と同義となっています
何が原因かいまいちよくわかりません
確認しましたが
録画途中で受信LVが低下や、DT-F120/U2のUSB接続が途切れた場合ではないようです
類似の事例経験や解決策などご存知のかたはいらっしゃいませんか?
まずは一つ注意を。
地上デジタル放送のTSファイルは著作権保護がかかっているので、PCastTVを通さないと再生はできません。つまり、他のソフトで再生はできません。
厳密に言うとB-CASカードを通すことで再生出来ているんです。
録画ファイルが再生できないとのことですが、オプションを見て下さい。
もしかして保存場所がずれてたりしませんか?
少しでも保存場所のファイル構成が変わると、PCastTVは保存場所を認識できなくなり、たとえTSファイルが保存されていてもPCastTV上で認識しなくなることがあります。
一度デスクトップにフォルダを作っておくなどして、そこを保存場所に設定してみて下さい。
PCastTVを再起動して、適当に録画開始。
それでPCastTV上で認識されるか確かめて下さい。
書込番号:15362522
見極め007さんへ
B-CASカードwなるほど、それで、PCastTVでしかみれないのですね
>もしかして保存場所がずれてたりしませんか?・・・・・・・・・・・・・
この機器を導入したときに、「TV_REC」のフォルダを作り
そこだけに固定して録画しているので
上記のようなことはありません
(録画ファイルの保存場所を変更すると視聴できないことは導入当初で確認しましたので)
機器を取り外したり、PCastTVやパソコン自体を再起動しても、変わりません。
ときどき、録画時間に、大してTSファイルのサイズが明らかに小さすぎる場合は、
録画失敗としてわかるんですが
そうでない場合(ファイルサイズも正常とおもわれる)に
視聴できないことなんです
不具合症状として
たとえば
A番組 pm1300-1400
B番組 pm1400-1500
C番組 pm1500-1600
と続けて3番組録画したときに
B番組だけ視聴できないということです。
「TV_REC」内にはA-C番組の
「.TS」ファイル
「.chf」ファイル
が作られているのですが
PCastTVの録画一覧に表示されないために再生できないのです。
(ドラッグドロップじゃ再生できませんし)
ムーブツールでの表示もできませんので、
実質容量のでかいゴミファイルにしかなりません.
書込番号:15362669
>不具合症状として
たとえば
A番組 pm1300-1400
B番組 pm1400-1500
C番組 pm1500-1600
と続けて3番組録画したときに
B番組だけ視聴できないということです。
「TV_REC」内にはA-C番組の
「.TS」ファイル
「.chf」ファイル
が作られているのですが
ムーブツールでの表示もできませんので、
3番組録画したうちの間の番組が表示されないということですね。
うーん……、録画番組に挟まれたものは認識されないと……。
機器の不具合でしょうかねぇ。
そこだけに固定して録画しているので
その固定した「TV_REC」を削除して作りなおしたりできますか?
あとは、Cドライブ以外があればそこに録画ファイルを作る、とかはどうでしょう?
最初に保存場所を変更すると録画できないことを確認して以来録画ファイルを作りなおしていないならその可能性もあるかもしれません。
あとは、PCastTVの再インストールでしょうか。
書込番号:15362822
いえ間の番組が再生できないということでなくて
再生できない場合があるということです
3番組連続を例にだしたのは
2番目が再生できない場合の理由がいまひとつわからないからです
3番組連続録画の録画再生の可否をパターンは
2x2x2=8通りですよね
1○2○3○
1○2○3×
1○2×3○
1○2×3×
1×2○3○
1×2○3×
1×2×3○
1×2×3×
○=録画再生OK ×=再生できない(録画ミス)
このうち
1○2○3×
1○2×3×
1×2×3× などは
録画ミスの後はそれ以後もミスというのはわかるんですが
1○2×3○
1×2○3×
このパターンだと、ミスの直後OKだったり
OK直後→ミス→OKと
突然OKだったりミスだったりとその理由がよくわからないのです
録画フォルダ ファイルはCドライブにはおいていません
システムには基本的にデータは保存しないようにしていますので
やってみたんですが、やはり録画ミスがでたりしますね
やってはみたいんですが
PCastTVの再インストールすると
これまでの録画ファイルが再生できるのかどうかわからないために
怖くてできません。
というか、いったんリカバリーなり、復元でリカバリー直後セットアップまで戻してから
PCastTVの再インストールしたいのですが
この場合も、既存の録画ファイルが再生できるかわからないので
躊躇している段階です
書込番号:15387812
>再生できない場合があるということです
>3番組連続を例にだしたのは
補足ありがとうございます、納得しました。
これは推測なんですが……
その録画ファイルを置いているドライブ(Dドライブもしくはその他)、結構古かったりしませんか?
もしくは、データの読み書きが頻繁に行われていたりしますか?
その録画再生可否パターンを見ると、ファイルが断片化されているような気がします。
もし出来るのならデフラグソフトを使って録画ファイルを置いているドライブを解析してみてください。
↓Defraggler
http://www.piriform.com/defraggler
※真ん中のダウンロードから左枠の下にある項目『FileHippo.com』『Piriform.com』のどちらかをクリックすればダウンロードできるのでインストールしてみてください。フリーソフトです。
ドライブを選択して解析ボタンを押すと解析してくれます。
赤い項目があれば、そのファイルは断片化しています。
断片化ファイルが多ければおそらくそれが原因かもしれないです。
断片化ファイルが多い場合『のみ』、デフラグしたいドライブを選択してデフラグしてください。
断片化ファイルがなければスルーして結構です。
※安易にデフラグするとHDDの寿命を縮めてしまうので注意して下さい。
それでも解決しない及びファイルが断片化していないのなら、最終手段で再インストールか録画ファイルを置いているHDDを交換する、とかでしょうか。
録画できてはいるのでチューナーの故障ではないと思うんです。
ソフトか…HDDがいけないのか……。どっちかだとは思うんですけど。
書込番号:15392548
>これは推測なんですが……
パソコン自体が今年の2月から
外付けHDDは9月から動画録画専用として用いてますので
古くはないと思います
Windowsデフラグツールの解析で4%の断片化なので
デフラグの必要はまだないと思います。
一応デフラグはときどきするんですが
SmartDefragかPerfectDiskを用いてます。
ただWindows7になってXPに比べて格段に断片化しにくくなっています.
アロケーションユニットを32Kか64Kにしているせいかもしれません
またパソコンのスペックの表記を忘れていました
i7-2630QM 第2世代
8GB DDR3
NVIDIA Geforce GT540M(1GB)
なので処理が重くてというのはまずないと思います。
書込番号:15414882
>パソコン自体が今年の2月から
>古くはないと思います
>デフラグの必要はまだないと思います。
うーん……
こうなると私もちょっと頭を抱えてしまいますね。
PCastTVの再インストール、もしくは、チューナーの故障か。
すみません、これ以外の可能性がわかりませんm(__)m
録画した番組がPCastTVの再インストールで見られなくなるかはわかりませんが、どうしてもこの症状を治したいのであれば再インストールは致し方無いでしょう。
故障を疑う場合はサポートに連絡して下さい。
書込番号:15418044
ですよねぇ〜
見られなくても問題番組は撮れてるが、続けてとったぜひ見たい番組が
再生できない場合があったりとすることがあるので・・・
今ひとつ信頼性に・・・疑問をもってます
再インストールしたいのですが
既存番組が視聴できなくなる可能性があるのでいまのところできませんが
ダビングツールでダビングした後にやってみようかと思いますが
録画中や再生中にダビングできないのでいつになるやら・・・
せめて 録画 再生 ダビングなど同時にどれかできるようにしてほしいものです。
解決はできませんでしたが
なんども返信頂いてありがとうございました
何やらベストアンサーを選ばないといけないみたいですので
決定しておきますね
ありがとうございました
書込番号:15429102
解決はできませんでしたが
何度もありがとうございました
サポートあたりに連絡してみます
書込番号:15429114
機種はDT-H71/U2なのですが、全く同様な症状が起きています。
ソフトはPCastTV4 Ver.3.04 です。
回答ではないのですが、ただ、多少異なる結果も発生しているので、ご参考になれば。
私の場合も録画したはずの番組が録画一覧に表示されないことがあります。
録画ファイルを置く場所にはちゃんと対象番組の.TSファイルができていますが、
.rimファイルが作成されていないのです。
ただ、一つだけ違うのは、半日〜2日位経つと、録画一覧の中に対象番組が表示され、
再生できるようになる場合があるのです。
その場合に、録画ファイルを置く場所を見ると、今までなかった.rimファイルができています。
もちろん、未だに、.rimファイルが作成されず、再生できない番組もあります。
私もいろいろ試しましたが、結局なぜこうなるか原因も解決策も分からず、
現状では、.rimファイルができるのを気長に待っている状況です。
書込番号:15558242
なるほど不思議な状態ですね
でも、後からでも試聴出来る場合があるのはまだ救いですね
こちらはrimファイルが未作成ということはありません
ただ、録画ミスの場合に
PCastTV4の画面が止まってしまうことがわかりました。
映像のみフリーズしてしまう感じで、PcastTV4自体の操作は可能です。
CPU使用率、メモリチェックもしましたが
あまり関係ない感じです
PcastTV4以外にフォアグランドで動いているプログラムがない場合(低負担時)でも
録画ミスは起きますし
動画エンコード時の高負荷時であっても、きちんと録画できている場合もあります
ただ録画時間が長いほど、録画ミスのリスクが増大するので
長時間録画の番組がけっこうミスが多いですねぇ
書込番号:15586822
・状況
マンションに住んでいるのですが、電波が非常に入りにくい場所のようです。
建物の外にパソコンを持って行くと正常に映るので、製品などに問題は無いと思われます。
基本的に室内での受信レベルは「0.0dB〜5.0dB」程度です。
家電のTVでは問題なく放送を受信しています。
・質問
室内にて、このチューナーで映像が見れるまで受信レベルを引き上げる方法は何かありますか?
安定して映る目安は「20.0dB」程のように感じます。
家電TVとの同軸ケーブルを用いた接続は行わない方針でお願いします。
じゃあ、無いです。
書込番号:14771489
DT-F120/U2にUHFアンテナを直付けし持ち歩く。
書込番号:14771715
DH-OP-SAをTVアンテナにつなげばよろしいかと。
ワンセグ専用と書かれていますが、特定周波数の信号を再送するだけなのでCATVでなければ地デジに使えます。
書込番号:14772194
DH-OP-SAをTV側に繋ぐと近距離ではありますが受信する事が出来ました。
書込番号:14773664
ちょっと遅いですけど…。
地域にもよるとは思いますが、レビューのPC屋ケンちゃんさんのコメントを参考にしてはいかがですか?
書込番号:15301910
デルPrecision 390 に地デジチューナーを買って繋ごうとBuffalo PcastTV でストリーム出力テスト720X480をしたところフレーム落ちは無いのに最高画質モード、高画質モードは著作権保護に対応していないので視聴出来ませんと表示されました。何が対応していないのか、どう変えたら対応するのか教えてください。Windows Xp SP3 です。
モニタとD-subで接続しているならHDCP対応DVI端子かHDMI端子のあるモニタに接続して下さい。
グラフィックドライバを更新する必要があるかもしれませんがBD Advisorで判定を出さないと詳細は分かりかねます。
ストリーム出力テストは信憑性には期待しないで下さい。
書込番号:14403465
素早いご返事ありがとうございます。現在ブラウン管ディスプレイ Diamondtron Flat RDF17Xをつないでいるので他のコネクターのディスプレイがありません。ディスプレイに原因があるのでしょうか
書込番号:14403562
モニター買い換えしかないです。
そのモニターでは最高画質では表示できません。
書込番号:14403903 スマートフォンサイトからの書き込み
http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
これでPCが対応してるかチェックしてください。
モニターだけ買い換えても多分無理。
グラフィックカードも駄目だと思う。
ぐラフックカードは何ですか?
買い換えるって言っても、この辺でOKだけど・・・
http://kakaku.com/item/K0000089032/
書込番号:14404103
http://pcinformation.info/externalchidejituner.html
みたいに、地デジをPCで見るための環境を確認、勉強されては?
著作権に対応したPC機器である必要があります。
古い物は駄目です。可能性があるとしたら、SD画質だけかも?
書込番号:14405127
皆様ご指導ありがとうございます。地デジをPC で見る環境について勉強させて頂きました。GカードQuadro FX3450はHDCP に対応していませんでした。対応しているカードへの買い替えは安価ですがPCで地デジをみるだけのことにディスプレイを買い換えることに疑問を感じました。要はコピー防止のために出来たHDCP ですね。素直にテレビチューナーでディスプレイ対応のものを探すか、地デジテレビを購入することにします。ありがとうございました。
書込番号:14439031
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
