PowerShot S100 [ブラック]
映像エンジン「DIGIC 5」や光学5倍ズームレンズを搭載したコンパクトデジタルカメラ
このページのスレッド一覧(全227スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2012年7月16日 09:16 | |
| 13 | 8 | 2012年7月12日 00:16 | |
| 1 | 9 | 2012年7月16日 00:01 | |
| 0 | 5 | 2012年7月11日 11:42 | |
| 22 | 16 | 2012年7月11日 09:42 | |
| 10 | 16 | 2012年7月15日 09:32 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot S100
使用し続けていると、持っている時の本体の発熱が気になります。バッテリーのあたりですが。ボディが小さいからでしょうか?これは不具合でしょうか?かなり熱いです。初めてのことで程度がよくわからないので皆様の感想やご意見をお伺いしたいです。
多分、正常だと思います。
他社のデジカメも連続使用しているとそんな感じです。
ただ、余りにも本体が熱いだとか、心配ならば販売店等で診てもらえればと思いますよ。
中には不具合のあるバッテリーもあるでしょうからね。
書込番号:14796803 スマートフォンサイトからの書き込み
>使用し続けていると〜これは内部でデータ処理を続けることになりますから、発熱することになりますね。
パソコンなどと一緒です。
書込番号:14796806
このようなアナウンスが出てますので
本製品の一部において、使用環境等の影響により
内部の部品に不具合が生じレンズエラーが発生する場合があります。
カメラの小型に対する 放熱効果が悪く 他の部品に影響を及ぼしているかもしれませんね!
長時間の使い方には 気をつけたほうが よいかも???
書込番号:14796959
電池は化学変化で蓄電する仕組み上充電時、使用時ともに熱くなるものです。
時計のような微電流で動く機器だと発熱量も微々たるものですが、デジカメ
の作動時にはモーターを使ってのAF等、思いの他 電流が消費されてます。
書込番号:14797105
私も最初驚きましたが、仕様のようです。小さいボディに詰め込みし過ぎたからでしょうかね。
書込番号:14797230
念のため、もしGPS機能をお使いでしたらオフにしてどうかを確認する必要はあります。
書込番号:14797335
ニャン吾朗さん こんにちは
かなり熱いとの事ですが、触れない程ですか?
私のS100も購入時から連続使用してると熱くなるので
こまめに電源を切るようにしておりましたが
今回リコールの対象機番に当ってしまい、早速SSに出しました!
その時に気になる事がいくつかあるのでついでに聞いてまいりましたが
この温度(私のボディでは)は仕様だと言う事でした!
もし触れない程の熱さでしたら私のとは違う症状だと思いますので
SSに持ち込まれた方が良いかと思います!
書込番号:14797826
わたしは、S100のほかM4/3の小型機を使っていますが、やはり連続使用では、そこそこ発熱します。ボディーが小さいとそうなるのかもしれません。
書込番号:14808356
基本的にデジカメは、
動画を連続で撮影すると、発熱がすごいです。
それでも使い続けると、
保護回路が働いてシャットダウンします。
画像素子が焼けちゃいますから。
S100も同様かと思います。
書込番号:14813811
この問題は、熱に対する保護回路が あるか? では・・・
もし、この機種になければ 壊れます。
他のメーカーでは 保護回路が働き メッセージを表示し 自動的に動作を停止
そして 電源までも OFFにする機種もあるみたいですが
S100は どうなんでしょうね〜
書込番号:14814106
当方、S90,S95と乗り継いできています。
S95はS90の着実な進化版(熟成版)と感じており満足していますが(というか初めからS95の仕様で出して欲しかった…)、S100になってほぼ完全にフルモデルチェンジとなりました。
その弊害で若干トラブルも出ている様ですが、24-120mm相当の画角と画像処理エンジンの進化は正直羨ましい気がしてしまいます。
(画角変化が大きい分、相対的には全域でf値は暗くなっていますが、それをカバーするべく他の技術で耐ノイズ性,耐手振れ性能を上げていると感じています)
このところ一気に価格がこなれてきて、物欲が湧いてきてしまっているのですが、既にS95からS100に乗り換えられた諸先輩殿の「これはイイよ」とか「ここはマズイな〜」とか、「S95持ってるなら買い替えるまでもないよ」とか「やっぱり新しい分いいよ」とか、ご意見伺えたら購入の参考にさせていただきたいと存じます。
(個人的には、露出補正が背面のコントロールホイールでダイレクトにできなくなってしまった(一階層入らないとダメ)という使い勝手の違いが引っかかっています)
FLAT_SIXさん こんばんは
最近キヤノンはトラブル続きですね〜
私のは該当シリアルなので暇な時に出そうと思ってます!
S100の良い所は
ISO6400まで撮れるので、綺麗とはいえませんが撮れるのは有難いと思います
Digic5の機種はAFが素晴らしいです!
被写体に向けて半押しすると構図を取り直ししても合わせた所を追ってくれます
ですので動く被写体に強くなったと思います
後は広角のメリットと3センチまで寄れることだと思います!
書込番号:14791391
FLAT_SIXさん、今日は。
誤解があるようですが、S100はコントローラーリング(レンズの根元)で露出補正がダイレクトにできます。
コントローラーリングへは割り当てる機能が設定変更できます。
→操作説明書119p
詳しくご検討したければ、ネットからカメラユーザーガイド(操作説明書)をダウンロードされるのが良いかと思います。
→http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300005717/03/pss100-cug4-c2-ja-web.pdf
書込番号:14791999
私も同じくS90,S95と乗り継いできていますし、それ以前はIXY DIGITAL3000IS,1000,600,400,L とキャノンのメイン機種
ばかりを使ってきてます。
ただ価格がこなれてきた今もS100に行かない理由は 28mmでさえ 周辺の湾曲が気になり、大抵は35mmか50mm での利用が多く
まさにFLAT_SIXさんが言われてるように画角変化が大きい分相対的には全域でf値は暗くなっているものに換えるのは
あまり使わない24mmの為に その他を犠牲にするのは【釣り合い】がとれないからです。
大多数の方にはお手軽な広角〜望遠がいいかもしれませんが、個人的にはサブとして使ってるIXY DIGITAL L2同様
単焦点39mm固定でマクロも強い明るいものが出てきて欲しいです。
S90からS95になってマクロや手振れ補正など満足いくようになり、スリム化されてこの進化は喜べましたけど
S95からS100の過程では、正常進化と言うより違う別のモデルになってしまった感さえあります。
全域で明るいオリンパスXZ-1がもう少し小さかったら既にS95から買い換えていたと思います。
書込番号:14792149
以前、28mmは広角で、24mmは超広角でした。最近は24mmもふつうに広角扱いになっていますが、28mmとの違いは大きく、そこがs95 → s100のもっとも大きな違いです。確実に、表現の幅が広がりました。周辺の歪みや描写の甘さをしてくする意見をよく目にしますが、「何をどう撮るか」で、「使いものにならない」と感じるかたもあれば、「とくに気にならない」方もあるでしょう。(ついでながら、望遠も、ちょっこし伸びてます)
上記のことを一考され、もし、24mmを積極的に使いそうだと思われるなら買い換えを薦めますし、それでないなら、s95のままでいいでしょう。
操作性に関してはs100のほうが優ります。以前はメニューに入っていかねばならなかった設定項目が、funcに移行しているので楽です。また、露出補正については、すでに指摘のあった通りです。
書込番号:14792952
広角の歪曲についてのご指摘がありましたが、補足です。
S100のRAWデータはEOSと同じようにDPPで「レンズ収差補正」ができます。
周辺光量、色収差、色にじみ、歪曲の補正が可能です。
補正データはRAWデータに追加されますが、データそのものの変換は行われませんので、
いつでも「撮影時の状態」に戻せます。
大切な撮影データはRAWで永久保存することをお勧めします。
書込番号:14793411
おそらく、あと3ヶ月後の9月には、S100の着実な進化版(熟成版)のS105の仕様が海外で発表されると思います。
S105は、S100でユーザーから寄せられた意見や、トラブルに対応したモデルになるはずです。
どうしても、今すぐS100が欲しいというので無ければ、S105の仕様が公開されるまで購入を待ったらいかがでしょうか。
書込番号:14794215
ムービーダイジェストはシーンモードのひとつになっていますが、そこで撮られる静止画って、一体どの様な設定のものなのでしょうか?
同じシーンモードのポートレートや風景ならわかるのですが、なぜムービーダイジェストがこれらと同じカテゴリーなのか理解できません。
私はてっきり、ムービーダイジェストをオンにしておけば、オートでもPでも動画が撮られるのかと思ってました。
私何か大きな勘違いでもしてますかね?
書込番号:14790784 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴルくんさん、今日は。
S100をお持ちのようですが、質問のご意図が良く分かりません。
私は初めて試しましたが、静止画はAUTOモードのようですね。
DPPとZoomBrowser EXで撮影情報を表示すると「ムービーダイジェスト」となっていました。(笑)
利用するとすれば、撮影直前3秒ほどを集めたムービーですから、
旅行などで往訪した場所が連続しているので、面白いかもしれませんね。
書込番号:14792142
取説のP.204〜に撮影モード毎の機能一覧表があります。
概ね「Pモード」だと思いますが、幾つか設定できない機能もあるようです。
撮影前のプレビューをムービーとして記録するので、プレビュー段階から複雑な解析をするような機能だとムリがあるのかも知れませんね。
結果的に、独自の静止画撮影モードになるので、シーンモードに入っているのかも?
確かにイメージとしては『ムービーダイジェストをオンにしておけば、オートでもPでも動画が撮られるのかと思ってました。』に思えますね。
書込番号:14792165
haichaoluさん
>質問のご意図が良く分かりません。
わかりづらくて済みません。
おっしゃる通り、海外旅行に行く予定で、写真を撮るたびに短い動画が自動的に撮られるというのに魅力を感じていたのです。写真は当然にして、風景モードでとったり、嫁をポートレートモードで撮ったりと、その時々の状況に応じて撮り方を変えたいわけで、どんなモードで撮っても動画も一緒に撮れててくれるとありがたいのです。でもどうやらそうでもない(ムービーダイジェストという特殊な撮影モードに設定する)ということが分かり、今回の質問になったのです。
豆ロケット2さん
なるほどです。結局便利そうな機能ではあるものの、よくよく考えればそんなに単純ではないということかもしれないですね。
それにしてもこの機能の位置づけをもう少しわかりやすくできないものかと思います。
どうですか、キヤノンさん?!
書込番号:14795444
ムービーダイジェストの使い勝手は良くありませんでした。
旅先で頑張って撮りためたダイジェストを再生すると
@3秒間の中でピントを合わせる際の映像の乱れが全て記録される。
A手振れ機能が効いていないような感じで動画がぶれる。
素人なので的確でないかもしれないですが、
自分であれば 今後は動画ボタンを押しての撮影をすると思います。
良い使い方があるかもしてませんが、ダイジェストの完成度を上げるためにストレス抱えて
ダイジェストで行くより 動画ボタンで撮影したほうが、
良い旅、よい記録になると思います。
本題とずれまして失礼しました。
書込番号:14799261
roger44さん
体験談、とても参考になります。
その時に撮られた写真はどんな感じですか?
満足のいくできだったでしょうか。
書込番号:14799331 スマートフォンサイトからの書き込み
私はムービーダイジェストを多用しています。
出かける際は、家を出発する時から写真を撮り続け、帰宅時にも撮影。
1日の、ダイジェストが簡単に出来上がります。
ダイジェストを意識して撮影しますので、カメラを構えて被写体に向けてから数秒後にシャッターを押す形です。もちろん、手ぶれが無いように身構えて・・・・。
最近では、ムービーダイジェストを作るために写真をとる始末。写真はどうでもいい感じになってます。
注意点は、電池の減りです。デジカメが熱くなり通常の倍位、減りが早い。予備電池は欠かせません。また、画質も最高画質では記録できません。ただ、それでもまあまあ見られる画質です。
書込番号:14801178
gorin3さん
ムービーダイジェストを活用されているとのこと、うまく使えば面白いのかもしれませんね。
撮られた静止画(写真)はどうですか?
そこを教えていただけると大変うれしいです。
書込番号:14803269 スマートフォンサイトからの書き込み
gorin3さんの様に撮影すれば、きっと満足いくムービーダイジェストが作成できると思います。
自分はまあへたくそで、添付した通りなので見ていて気持ち悪くなります。
2、3日練習して旅行に持って行かれることをお勧めします。
自分としては、、、 やっぱり静止画 動画 別々して撮影すると思います。
ちなみにダイジェストの動画ファイルは説明書によれば640サイズです。
せっかくなので、もう少し高画質で記録できるようにしてほしかったです。
書込番号:14812463
roger44さん
動画の投稿、ありがとうございました。
旅行でムービーダイジェストを使うのはやめようと思います。
動画は動画、写真は写真としてそれぞれ撮り、ときどきムービーダイジェストも織り交ぜて撮ってみる、てな具合で使い分けようと考えています。
書込番号:14812917
最近、S100を購入しました。
付属品のストラップは、私には細くて使いづらい感じがします。
皆さんはどんなストラップをお使いですか?
使い勝手の良い物があれば、良かったら教えて頂けませんか?
OP/TECH USAのドクロマークのウレタンのハンドストラップ。
1.5センチくらいの厚めのウレタンで、手首にかけっぱなしても楽。
ちゃんとプラスチックのパーツで絞れるので落下など安心。
取り付けてしまえば、簡単に付け外しできるので三脚が楽。
ただ、S100の金具が深くて穴が小さいのが、これの紐が太いのか?最初の取り付けはてこずります。
書込番号:14789944
私のS100は、マップカメラさんオリジナルの ARTISAN&ARTISTのストラップを付けています。
http://www.mapcamera.com/item/itemDetail/?mapCode=2222080000031
書込番号:14789984
松永弾正さん Digic信者になりそう_χさん
どうも有り難うございます。
とても参考になりました!
今からさっそく選びたいと思います。
書込番号:14790141
sampaguita143さん、今日は。
私はウエストバッグに入れていつも持ち歩くので、前の機種から使用しているワンハンドストラップです。
ケースは電気やさんの福引で戴いた、ウレタン製の小物入れです。(笑)
キズ防止のため、金属製品とカメラが接触しないことが必要ですね。
書込番号:14792217
haichaoluさん
どうもご親切に有り難うございます。
皆さんのご意見を参考にさせていただいて、良い物を入手したいと思っています。
書込番号:14792488
長年愛用してきたデジカメ(サイバーショットDSC-W80)が
そろそろダメになりそうなので買い替えを検討中です。
せっかくなのでキレイに写せるものが欲しく、コンパクトの
中でも良い機種を探しています。
(もう少しカメラに関して勉強してから、いずれはデジタル一眼
を買いたいなぁという希望があるので、安いコンパクトではなく
少し良いものをと思っています。価格は3万円程度希望。)
最初S100をと思っていましたが、動画にカタカタ音が入るそうで、
気になります。
そこでS95のほうが良いのか?と悩んでいます。
写真はまったくのど素人ですが撮るのは好きで、毎日ポケットや
カバンに入れて持ち歩いています。
用途はさまざまで、主にブログ用。
子ども、ペット、花、料理、風景、何でも撮りますが、室内の
割合のほうが多いかも。
(サイバーショットやIXYも考えましたが、室内撮影が多い場合は
1/1.7&F2.0が良いのかな?と思い…S100とS95を今の所考えています。
その他に良いのがあれば他メーカーのものでもOK。)
望遠は光学3倍程度でも良いのですが、マクロはよく使い、できるだけ
近寄れるほうが嬉しいです。
S100とS95では、大きな魅力の違いはありますでしょうか?
それぞれの具体的な特徴・特色はどんな点でしょうか?
新しく出たS100のほうが良いのかと思っていたんですが、動画でカタカタ音
が入るという話もあるし、実際に店頭で見たときに、レンズをカバーしている
スライド式のフタ(レンズカバーで良いのでしょうか?)をちょっと指で
押しただけですぐレンズが見えてしまうようなヤワな感じなのが気になり。
(DSC-W80は相当押しても大丈夫で、しっかりレンズをカバーしてくれてます。)
ジーンズの前ポケットに横向きにねじこんで持ち歩くことが多いので、
その際にレンズカバーが開いたり壊れたりするのでは?と気になりました。
S95は店頭で見なかったので、レンズカバーが硬いかどうかわかりませんでした。
DSC-W80はうっかり何度も落下させてしまっているのですが、大きなダメージも
無く使えているので頑丈なのかな?と思うのですが、S100、S95はどうでしょうか。
サイズや色で言えば、S100のシルバーがとても好みです。
ポケットに入れる都合上、S95以下のサイズのカメラを希望しています。
価格.comの画像を見比べてみると、S95で撮影されたもののほうが
何となく良いような気がするのはCCDだからなのでしょうか?
マクロ撮影をよく使うので、S95だと5cmなので物足りないような気が
しています。(DSC-W80が4cmで、もう少し寄りたいくらいなので…)
ただ、あれもこれもと望みすぎると結局選べないので、どこかで妥協する
ことが必要ですよね…。
カメラに関しては全く詳しくないので、的外れな内容を書いていたり、
ピンボケな質問内容になっていたらすみません…。
S100とS95のどちらが良いのか、それとも他に良さそうな機種があるのか、
教えていただけたら助かります。
動画をもっと撮りたいならば、S100でもS95でもなく
sonyRX100と思います。
動画はAVCHDを使えるので、AVCHD対応のレコーダーに
SDカードを差し込めば、記録でき、デジタルTVで再生
出来るので便利です。
書込番号:14787963
一眼レフでも、内蔵マイクでは動画で作動音が入りますよ。
個人的にはS95の方がデザイン的に洗練されていると思いますね。
書込番号:14787984
いろいろ書かれていますが、画角の違いについて触れられていませんね。でも、それが両機の最大の違いです。
CCDとCMOSの違いが気になることはよくわかります。しかし、それを評価するのは簡単なことではありません。わたしはs90で4万カット、s100で1万カットほど撮ってていますが、ぼんくらの目では、どっちがいいと未だ判断がつかずにいます。たしかに「s100のほうがいい」とは思いませんが、「s90のほうがよかった」と断定的にいうのも難しいと感じています。
マクロの件ですが、ズームしてもダメですか。
カタカタ音はありますね。といっても野外ですとバックグランドノイズがありますから、個人的に楽しむぶんにはたいして気にならないと思いますが。(とっていも、人によって感じ方は違うでしょうね)
一般論として、s95が爆安ならいざしらず、そうでないならs100でしょうね。24mmになって表現の幅が確実に広がりました。四隅の画質がいまいちといっても、流れるわけではなく、「中央重点的な構図」であれば問題ないと思います。
書込番号:14788013
デジタル一眼のレンズキットでも3万円を切るものがありますよ。
オリンパスのE−PM1レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000268238/
パナソニックのGF3レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000261381/
この2機種あたりは、コンパクトでよろしいかと・・・
書込番号:14788038
S95は、5cmマクロまでしか寄れないのだから、マクロ重視なら3cmまで寄れるS100で良いのでは?
S95は思った以上に寄れないですよ。
それにS95は在庫もそんなに無いだろうし、むしろ、割高になるかも?
書込番号:14788086
mimicheさん こんにちは
やはり 現行品で 値段も買いやすく成ってきている S100が良いと思いますし
マクロを考えるのでしたら 大型センサーは接写に不利ですので やはりS100のような気がします
書込番号:14788173
主題から外れて恐縮ですが、ジーンズのポケットにデジカメを入れてる人って意外と多いんですね。 ちょっとビックリです。
私にはそんな怖いことはとてもできません。 ジーンズのポケットには踏んでも壊れないようなものか、壊れてもいいものしか入れません。
S95 使ってますが、とてもジーンズのポケットには入れられません、上着のポケットやバッグに入れるときもクッション袋を使っています。
S95 のンズカバーは S100 と同じようなものです。
老婆心、失礼いたしました。
書込番号:14788328
>私にはそんな怖いことはとてもできません
私もできませんね。携帯電話でもジーンズのポケットに入れることはありません。
以前トイレで前かがみになった時に落としそうになったことがあるので、胸ポケットに入れる場合でもネックストラップは必要ですね。
書込番号:14788585
ポケットに入れて持ち運ぶなら、
S 100の方が、、薄くなってますから、
良いと思いますよ!
私もジーパンのポケットによく入れて持ち運び
しますので、S 100は気軽に持ち運びするなら、
写りも、一番だと思いますよ!
書込番号:14788799 スマートフォンサイトからの書き込み
PowerShot S95 ユーザーです。
毎日ポケットやカバンに入れて持ち歩くにはデカイsonyRX100じゃできませんね。
私もXZ-1など画質は優れていても、今だに S95を使用している理由はここにあります。
動画の画質はまあまあですが、動画重視ならS100でしょうか・・
そこでお奨めなのは これら同様に 軽量コンパクトで動画もきれいで 夜間にも強い
ニコンP300です。
現在探せば新品でも17000円程度であるかもしれませんし、なければ2万円だして
P310 もいいでしょう。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000227476.J0000000161.J0000000130.J0000000040.J0000000106
書込番号:14788893
マクロ・・・S100は3cmまで寄れますが広角24mm(小さく写る)なので、35mmで4pまで寄れるW80と同じ程度だと思います。
デジタルテレコン(トリミング)を上手く使えば、その分は有利になりそうです。
W80もS100もタフネス性能(耐衝撃や耐過重、耐防塵など)は謳っていません。
もしかしたら古いカメラの方が強靭だったかも知れませんが、いずれにしてもジーパンの前ポッケは避けた方が良さそうです。
落とした場合も、基本的には壊れると思っていた方が良さそうです。
S100を買いましたが、S95に対して私の決め手になったのは広角24mm(仕事で必要)、内蔵NDフィルターのON/OFF、操作性の向上、動画時の光学ズームとAF、連写速度の向上、などなど。
書込番号:14788906
先月末に IXY 900ISからこの PowerShot S100へ買い換えたばかりの者です。
私も結構マクロ撮影を多用するのですが、個人的に S100を使ってみた感想としては
思った以上に使えると思いました。
マクロの最短撮影距離は以前使っていた IXY 900ISと同様の 3cmだったのですが、IXY
の場合、ズームするとなかなかピントが合わず結局広角のまま接写をするわけで、こ
の場合カメラ自体の陰が入り込みやすかったのが難点でした。。。
それに比べ PowerShot S100の場合、ズームしても IXYの時より全然ピントが合ってく
れる為、撮影の幅が広がりとても満足してます。
S95自体は使ったことが無いので何とも言えないのですが、少なくともマクロ 5cmの S95
よりは 3cmの S100の方が良いのでは無いかと思います。
あくまでもマクロに視点を置いた感想でっす!
ご参考までにぃ〜♪
書込番号:14788909
mimicheさん、今日は。
S95は経験ありませんが、G9からS100への買い替えです。
一番の改良点は、コンデジでもっとも重要な「画質」と「手ブレ補正」だと思います。
画像エンジンが「DIGIC5」になり、暗いシーンでもノイズなどをかなり消してくれます。
また、「マルシーンIS」が強力で、適当な撮影でも手ブレがほとんど目立ちません。
最後の決め手はレンズの画角が24mmからになったことでした。
旅行などでの建物や風景撮影には重宝すると思います。
総論としては、新しい機種の方が長く使えると思います。
書込番号:14789231
mimicheさん こんばんは、S95ユーザーです。
S95(S90)は、スイッチの位置、操作感が非常に悪かったけど、
S100ではホールド感、操作性もはかなりよくなってます。
広角24mmになったし、マクロも少しだけよくなり、
フォーカスポイントが中央固定から移動可能になった。
さらに高感度も強くなったし手持ち夜景搭載もされた。
S95の欠点もかなり解消された。
GPS、RECボタン搭載(私には両方不要!)なため、
RING FNC.ボタンとシュートカットボタンが統一され1個になったのと、
セルフタイマー切替ボタンがなくなった。
S95の場合、ショートカットボタンにデジタルテレコンを登録すると、
マクロも使いやすくなるし、セルフタイマーも使いやすかったのに残念。
一番残念なのが・・長時間露光(最大15秒)が低感度でしか使えなくなり、他はたった1秒制限とのこと。
普通の夜景程度なら問題ないと思うけど・・明るく綺麗に星空を撮ったりするのは難しい。
F2.0、高感度とマニュアル操作が魅力なSシリーズだけに非常に残念です。
一般的な用途限定、24mmが嫌いじゃなきゃS100で良いのでは?
書込番号:14790740
みなさん、こんにちは。
貴重な時間を割いてご意見いただき、ありがとうございます。m(_ _)m
とても参考になります。
先ほどまで、価格.comに投稿されている写真を沢山見ていたんですが、
最初CCD(S95)の色のほうが良いように感じていたのが、沢山見ている
うちに特にそうでも無いように思えてきて…。
24ミリと28ミリの画角の差がどの程度の違いを出すのか、よくわからない
のですが、総じて考えてもやっぱりS100のほうが良さそうですね。
(今持っているのが35ミリ〜で、入らない〜!というのに慣れてしまって
いるから、24ミリがどんな感じかよくわからないです…。)
それでやっぱりS100にしようかな?と思い始めました。
当方欧州在住でして、こちらの通販での購入価格はS100が4万弱、
S95が2万6000円程度です。安いほうが嬉しいのですが、色はシルバー
のほうが良かったので、ちょっとがんばってS100にしてみようかと
思い始めました。
以下、個別にお返事させていただきます。
今から仕事さん
動画の頻度は少なく、子どもの成長記録程度なのです。
RX100、ちょっと大きいですね…。そしてお高いっ!(^^;)
てんでんこさん
CCDとCMOSの違いは何なんだろう〜?と思っていたのですが、 なかなか
一口では語れないものなのですね…。
カタカタ音がするというのは、ズームやフォーカスのせいでしょうか?
だとしたら、撮影中にズームを使用しなければ良いのでしょうか?
室内で子どもの遊んでいる様子や朗読などを撮るのが主な目的です。
ズームしなくても何とかなるので…。
サイコキャノンさん
ミラーレスも随分とお安く、そしてコンパクトなんですね!
気にはなるんですが、でもやっぱりレンズの部分が大きいので…
今回は見送ることにします。
GALLAさん、m-yanoさん
私の書き方が不十分ですみませんでした…。
ズボンの前ポケットに入れるのは、防犯目的も兼ねています。
ここならスリにもとられないし、横向きに完全に押し込めば、しゃがんだ時
でも飛び出して落下することは無いです。
ネックストラップやハンドストラップは、宙ぶらりんでぶらぶら動いて
公園遊具やポールなどにぶつかりそうになることもあり、そちらの
ほうが怖くて…。
S95のレンズカバーも同じような感じなんですね。
最近のはどれもペラペラになっちゃってるんでしょうか。。。
曇天雲さん
P310、最初ちょっと気になっていたんですが、厚みが3cm超えている
のが気になっていました…。
でも当地の雑誌のコンデジ比較で一位になっていたので、再び気になり始め。
少し検討してみることにします。
豆ロケット2さん
え!そうなんですか〜。でもおっしゃるとおり、写りが良ければ
トリミングで何とかなりそうですね。
W80もタフが売りなわけでは無いですが、昔のデジカメのほうが
軽量化が進んでいなくて外装が分厚いのかな?とちょっと思ったん
ですが、どうでしょうか。落としたりしてる割には液晶も痛んで
おらず、動かなくなったことも無く。
でも今のデジカメが皆傷みやすいとしたら、扱いに相当注意しないと
いけないですね…。
じつはリコーPXも一瞬考えたんですが…タフ以外に魅力が無いよう
な気がして止めました。
デンデン@さん
ピントを合わせやすいのは助かりますね!
こういうお話を聞くと、S100を選びたくなります。
ところで、ズームするというのは、マクロ撮影のときに…ですか?
今持っているカメラではマクロの時にズームはできないので、
そういう使い方は知りませんでした。
曇天雲さん
ありがとうございます。すっごくきれいに撮れてますね!
びっくりです。
haichaoluさん
S95はDIGIC4でしたっけ。
画像エンジンの性能が上がったのと、画角が広がったこと…ですね。
新しい機種のほうがやっぱり、良いことが多そうですね。
六畳麦茶さん
いろいろと違いを具体的に書いてくださってありがとうございます。
そんな問題があるんですね。
星空はたぶん撮らないだろうと思うので、やっぱりS100が良いかなと
思いました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:14792173
すぐにでもこの機種を購入したいのですが、
ブラックは3万円を切りません
僅かな金額ですが、シルバー並みに下がれば
気持ちよく購入できそうです。
今週の日曜日にビックカメラで
37,800円のポイント10%で販売していましたが
「量販店では限界です」と値引きは断られてしまいました。
いかがなものでしょうか?
ビックカメラの通販なら33,800円でポイント10%だけどね、、、。
普通はネットの価格に合わせてくれるだろ。
書込番号:14786993
限定的な値段ですみませんが、
Joshin webでブラックが29680円(ステージの割引-1120円・クーポン-1000円)とP307でしたので注文しました。
普段利用されている方の参考までに。私は使っていない方だと思いますが・・・
S95の推移を見ても今が底値ではないでしょうが、店舗に行ってもりょうゆみたぬきさんと同じ対応で中々難しいと思ったので初めてデジカメをネットで買いました。明日到着します。ちょっと怖いですね
書込番号:14787107
>僅かな金額ですが、シルバー並みに下がれば気持ちよく購入できそうです
1000円も差がないので、気持ちよく購入されてはいかがですか?
実際に手にして楽しまれたら、価格で悩んでいたことがバカバカしく感じるかもしれませんよ。
書込番号:14787499
1000円ちょっとなら、通う電車代とか、出かけたときのドリンク代、食事代?
などを考えるとさっさと買ったほうが安くつくなんてことはないでしょうか。(笑)
書込番号:14787512
お早う御座います。
後継機の発表前としては、もう底値かなと思って購入しました。
書込番号:14787646 スマートフォンサイトからの書き込み
私もシルバーを買いました。3万円以下ならお買い得だと思いました。
シルバーの方が余っているのかもしれませんね?
書込番号:14787911
ガソリン価格も先週が底値だったそうですよ
書込番号:14788657
最終的には3万を切ると思いますが、私もSW-4.01さんと同じJoshin webの29680円でブラックを買いました。
1000円程度の価格差なら、下がるのかどうか分からないままストレスを感じるより、早めに買ってしまった方が気持ち良いのでは?と思います。
早急に必要でないなら次機種の発表後に買えば金額的にはかなりお値打ちだと思います。
高価な次機種に新たな魅力を感じてしまう方だと、別の悩みが出てきますが。
ところでJoshin webのステージ割引の金額ってステージによって違うんでしょうか?それとも同じ? (わたしはゴールドステージで-1120円です)
ご存知の方が見えましたら教えて下さいませ。m(_ _)m
書込番号:14788756
豆ロケット2さん
プレミアムステージ限定の「シークレットセール」っていう所に載る商品についてはプラチナ、ゴールド、シルバーで割引額が違うみたいですね。
それに対してプレミアムステージ限定の「随時更新お買い得商品」に載る商品の割引額はプラチナ、ゴールド、シルバーいずれも一緒みたいですよ。このお買い得商品での割引きだけ狙うなら無理してプラチナステージにならなくても良いみたい。
Joshin Webってポイントは基本1%ですから、価格.comでよく見かけるヤマダやビックみたいな10%ポイントなんかと比較するとお得感では全然ですが、実際に割引金額をど〜んと赤字で出してきたりするので、その時は価格.comの安値店舗比較でもお得な時があるので、ついつい利用してしまいますね^o^/。
書込番号:14788851
salomon2007さん、ありがとうございます。
という事は、今回のS100だとシルバーでもプラチナでも同価格という事ですね。
そのようですね。
「シークレットセール」に偶然、狙っていた商品が対象になった場合は差が出るかも知れませんが、他には、調べてみるとゴールド(G)とプラチナ(P)の違いはプレミアムクーポンがGは年2回(2、8月:500円分×2)、Pは3回(2、5、8月:500円分×3)、バースデイクーポンがGは600円分、Pは700円分・・・・合計してわずか600円の差。
しかもPの5月のクーポンはすでに終わっているので、特に今の時期は無理する必要は無さそうですね。(私の場合、誕生日も5月なので、さらにメリットなし)
そうなんですよね。
金額的にも安い場合が多いですし、修理受付などが最寄の店舗でOKなのも私には安心です。
書込番号:14788963
S100ブラック、@30,000を切れば、即購入予定です。3万円の壁には、こだわります。
必需品ではないため、1つの目安として、決心がつきますよね!
@1の値下げ攻防やっていらっしゃらないで、どど〜んと値下げお願いしたいですよね。
書込番号:14789536
皆様早速のご返事ありがとうございます。
僅かな金額差ですが、誰かに背中を押していただき
購入したいと思いました。
居住付近の家電量販店には、実機が無かったので
是非触れてみたいと思い、少し離れた量販店まで行きました。
時間と行くまでのコストを考えると
無駄な事かも知れませんが、
ネット購入でもそれなりの物を購入する時には
必ず実物を見て、触れて、購入決断をする事に
こだわっております。
このカメラの質感や色(ブラック)や使用感覚に
一目ぼれして、購入意欲が増大しました。
早く購入して、その画質や使用感を味わった方が
より幸せになれるような気がします。
実は、早速
「(オンラインショップ限定)ソフトケース
PSC-S100 LIMITED1 ブラウン品番:6130B002」
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/s100/sp-option.html
を先行購入してしまいました。
ブラックはsold-outになっていたので
焦って購入しました。
今の金額でネット購入したいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:14789781
3万円が目安でしょ。そりゃ、ひょっとすると2.5万円なんてあるかもしれないけど、いつのことやらワカリマセン。それなりの値段で、なるべく早めに買って使い倒すことこそ大切です。(1万カット達成ユーザーより)
書込番号:14790283
皆様に背中を押していただいて、
購入しました。
アマゾンで30,498円でした。
今までパナのFT2を使用しておりましたが、
比較にならない画質です。
キャノンはIXY−PC1038と910ISを使用した来ましたが、
水中写真が撮りたくてFT2を使用していましたが、
どうも画質に納得がいかなくて、
キャノンに戻りました。
今アマゾンは30,724に値を上げました。
結果としてアマゾンでは底値で購入したことになるのでしょうか?
書込番号:14805590
お盆過ぎたら、\19,800でしょ……マ、マイケルジョーダンです
書込番号:14809462
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
![PowerShot S100 [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo48/user47429/6/7/679519d94092bb490997e4f8329722a2/679519d94092bb490997e4f8329722a2_t.jpg
