このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2014年12月4日 14:10 | |
| 0 | 0 | 2013年12月21日 22:08 | |
| 5 | 9 | 2013年6月4日 19:18 |
ユーティリティソフト > アーク > BOOT革命/USB Ver.5 Professional 通常版
USBメモリ(など)で、WindowsOSをブートできるので、実験的にちょっと試すとか、自分環境を持ち歩くとかに便利な製品と思います。
ただ、使ってみて思った、注意点がありますので書いておきます。
・トラブル発生時は、解決に相当のPC知識が必要です。
BIOSの設定、標準ドライバ、ページファイルの設定など
それでも、解決しない問題が発生する場合もあります。
・トラブル時のサポート
「ドライバが入っていない」か、「ページファイルが当たってない」ぐらいの回答しか期待できません。
あげくのはて、PCメーカーに問い合わせてくださいとまで言います。
・返金制度はあるけど、ザル
USB媒体からのブートシーケンスに入ったら、それ以後のトラブルは免責。
起動ロゴが出たあとのブルーバックなどはユーザ責任。返金されません。
・USBメモリは思ってる10倍以上は遅い(´・ω・`)
USBメモリを使う場合、高速タイプを使用しないと実用に耐えません。
うかつに千円そこらのUSBメモリを使うと、OSのインストールだけで半日以上かかります。(使えますが)
・試用版で少なくとも目的のマシンでUSBブートできるか試すことを、強くお勧め
試用版だと、今あるHDDシステムの内容をUSBにコピーするしかできないけど、この製品の論理ではドライバの問題は発生しない方法になるはずなので、切り分けがしやすい。
そのときのおすすめ手順。
@現在のシステムでのページファイルを使用しないにする。
A仕様版で、USBシステムをコピーで作成。
BBIOSの設定でUSBを優先に変更
CUSB起動確認
D続いて現在のシステムのHDDを取り外し、USB起動確認(けっこう重要)
ここまで動けば、買ってもだいじょうぶと思います。
このパターンで動かないPCも実際ありました。
しかし、このお試し方法も現システムがGPTだと使えない。
その場合は、購入してエクスターナルインストール(メディアから直接インストール)を試すしかない。
GPTダメとか、買ってから「あーーー!」って言ってる人いないのかな。
ホムペでも旧の製品情報から入った注意事項には書いてないんですよね。
そんなリスクを負ってまでの仕様なし購入は、躊躇するサポート体制かなとは思います。
以上、ご参考まで。
以下、関連する参考情報です。
(参考) USB ブート on USB HDD/SSD/Memory for Windows7 / WindowsPE etc.
The making of the integrated ISO file / bootable CD/DVD/BD
http://hp.vector.co.jp/authors/VA053879/bootcd.htm
The making of 2048[sct] aligned / 2^n[GB] normalized partitions
http://hp.vector.co.jp/authors/VA053879/mkpart.htm
The making of USB bootable system for Windows 7 (OEM_SLP) / PE3.x
http://hp.vector.co.jp/authors/VA053879/usbboot.htm
外付けUSBデバイスからもWindows系OSをブートできる、マルチブート環境構築を主目的としています。
※自分環境を持ち歩くような用途は、現時点で想定されていません。
書込番号:18129168
知らぬ間に、フォローが。ありがとうございます。
URLの情報見ました。
む、難しぃ!
こ、後学のために試してみますね。
情報ということであれば、Windows To Go という選択肢もあります。
8のみで、Enterpriseエディションでしか作成できず、USBメモリの場合専用が必要という、高飛車なものです。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831833.aspx
MSにとっては、ちょっとタガを緩めればできそうなことのような気がしますが、サポートやライセンスの問題など、あまり前向きな期待はできないのかもしれません。
書込番号:18232745
> こ、後学のために試してみますね。
興味を持って頂いたようなら、多少の説明をします。
【主要リンクの概要】
[1] The making of the integrated ISO file / bootable CD/DVD/BD
下記の [2] 以降で必要になるかもしれない、各ツールの統合ブートCD作成例。
これにより、パーティション同士での、バックアップ/リストアやコピーの手段などを確保。
その他、USBデバイスからのブートに対応したマルチブートマネージャなど。
これらの手段が別途既に確保されていれば、CD作成は必須ではないが、作成しておけば後々重宝するというもの。
[2] The making of 2048[sct] aligned / 2^n[GB] normalized partitions
全体的・本格的に最適化されたパーティション設計例。必須ではないので、必要に応じて必要な時に。
- ドライブ容量の使用効率化・最適化
- フォーマットの最適化
↓(それによって)
- 動作速度 (性能、パフィーマンス) の最適化
- パーティション同士での、バックアップ/リストアやコピーの作業効率化・最適化
[3] The making of USB bootable system for Windows 7 (OEM_SLP) / PE3.x
★USBデバイスを認識済のシステムを複製後に、それをUSBブート可能に改変する方法の主要部。
[4] "dddi.bat" - Device class Drivers DisInstaller / Inactive-Installer BATch for Windows 7 (OEM_SLP) / PE3.x
http://hp.vector.co.jp/authors/VA053879/dddi_bat.htm
★USBブート可能に改変する実際のツール (バッチファイル) 。
ワークディレクトリに、"dddi.bat" をそのファイル名で保存し、"dddi -h" の実行でヘルプ表示。
注: 順番としては、上記の
[3] → "dddi -h" ([4]) → [1] (→ 必要に応じて必要な時に [2])
のように読み進める方が、より理解しやすいかもしれません。
また、下記の関連リンク集 [11] などを併せて読むと、理解の助けになるかもしれません。
【USBブート化の操作手順概略の例】
#1 対象PCに、対象USBデバイス (USB-HDD等) を接続して、内蔵ドライブの対象システム (Windows) をブートさせる
→ これで、対象USBデバイスにアクセスするためのデバイスドライバが、インストールされ (てい) るはず。
#2 管理ツール → コンピューターの管理 → ディスクの管理 などで、対象USBデバイスが認識 (表示) されているか確認
→ これで、対象USBデバイスにアクセスするためのデバイスドライバが、正常に動作していることを確認できるはず。
#3 対象USBデバイスを認識済の対象システムの複製を、対象USBデバイス上に作成する
→ 例えば、対象システムのパーティションをバックアップ後、対象USBデバイス上にリストア (Paragon Backup & Recovery 等で) 。
→ または、対象システムを対象USBデバイス上に、パーティションのコピー (MiniTool Partition Wizard 等で) 。
#4 内蔵ドライブの対象システム (Windows) などで、任意のワークディレクトリ (作業用ディレクトリ) を作成
#5 ワークディレクトリに、"dddi.bat" をそのファイル名で保存し、"dddi -h" の実行でヘルプ表示
→ バッチファイルは、「管理者: コマンド プロンプト」で実行。管理者権限のあることが必要。
#6 UsbBootWatcher.zip をダウンロードし、"dddi.bat" と「同じディレクトリにディレクトリ付きで全ファイルを」解凍
#7 例えば、"dddi -d C: > dddi.log" を実行する
→ ソースパーティション (C:) のシステムから、デバイスドライバやレジストリ等の関連情報が収集される。
#8 例えば、"dddi -i D: >> dddi.log" を実行する (この場合、D: が対象USBデバイスのパーティション)
→ ディスティネーションパーティション (D:) のシステムへ変更情報が適用され、USBブート可能に改変される。
#9 対象PCの起動時に、BIOSのブートデバイス指定などで、対象USBデバイスを選択
→ または、Windowsブートマネージャなどに、対象USBデバイスを選択する項目を追加する (Boot Configuration Data を変更) 。
【関連リンク集】
[11] USB ブート on USB HDD/SSD/Memory for Windows7 / WindowsPE etc.
USBブート - Google 検索
DOSブート可能なUSBメモリを作る手順
http://freesoft.tvbok.com/tips/hddssd_tips/dos_boot_usb.html
Tips&小技 USBブート|ぼくんちのTV 別館
http://freesoft.tvbok.com/tips/usb_boot/
Windows7をUSBブート可能にする方法(dddi.bat+UsbBootWatcher)
http://freesoft.tvbok.com/tips/usb_boot/windows7_dddibat.html
コメント・トラックバック一覧|Windows7をUSBブート可能にする方法(dddi.bat+UsbBootWatcher)
http://freesoft.tvbok.com/comment/20141130-1522.html
[12] Windows To Go
Windows To Go - Google 検索
Windows8をUSBブートできる新機能Windows To Goが面白い!Enterprise版のみの提供なんて勿体無い!
http://freesoft.tvbok.com/win8/windows-to-go.html
コメント・トラックバック一覧|Windows8をUSBブートできる新機能Windows To Goが面白い!Enterprise版のみの提供なんて勿体無い!
http://freesoft.tvbok.com/comment/20120908-0120.html
[13] USBブート - 2ch
USBブート site:2ch.net - Google 検索
USBブート Windows系システム用 - Windows板 2ch.net
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/win/1416409524/
[14] ブート革命/USB - 2ch
ブート革命/USB site:2ch.net - Google 検索
【外付HDDで】 BOOT革命/USB 【OS起動】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/software/1121729718/
書込番号:18236380
すいません。いろいろと質問させていただきます。
Windows 7 64Bitの環境で、外付けHDDに、Windows 8.1をエクスターナルで入れ、
問題なく、起動します。
起動コードを入れており、そこからWindows 8が起動します。
今度は、元のWindows 7に戻りたいのですが、USBを抜いても、起動コードにより、
エラーで、7に戻れません・・・
戻るたびに、BIOSより、HDDの起動順番を変えないといけません。
(内蔵を1番に持ってくると元に戻れます)
こうしないと、戻れないものなのでしょうか?
私のやり方が間違っているような・・・すいません。
上記は、Windows 8.1で、うまくできましたが、XPがどうしても起動しません・・・。
同じく、エクスターナルで、XPを入れ、起動コードより、起動させますが、
XPのロゴが出て、ブルースクリーンになります。
エクスターナルで、入れてる最後で、ドライバをいくつか聞かれます。
標準にしてOKしますが、これではどうもドライバがだめなような・・・。
そこで、パソコンのマザーのドライバを用意し、聞かれたら、探しますが、互換性がないとはじかれます。
私の環境では、XPは無理なのでしょうか・・・
うまく起動できる方がおられましたらアドバイスいただければ幸いです。
●Windows 7 64Bit
●ASUS P8Z68-V Pro
●メモリ 16G
外付けHDDは、USB2.0で、市販のバッファロー製が2台です。
初心者ですいません。よろしくお願いします。
PC本体のIDE-HDDの入手が困難になってきましたので、BOOT革命を使ってSAT-HDD外付けのUSB-HDDケースに入れ、ここから、WindowsXPを立ち上げるようにしました。うまく起動できたので、本体HDDを取り外し、USB-HDDのみで起動させたところ、起動に失敗。
原因を調べたところ、USB-HDDにページファイル(仮想メモリ)が作れないことが原因と判りました。PC本体にHDDが実装されておればOKなのですが、これでは、目的を達成できません。
同様な目的でBOOT革命をご利用されている方で、この問題を解決された方はおられますか?
答えではないですが、
私はこんなのを使っています。
Amazon.co.jp: SANWA SUPPLY TK-AD40IDE シリアルATA用IDE変換アダプタ: パソコン・周辺機器
http://www.amazon.co.jp/サンワサプライ-TK-AD40IDE-SANWA-SUPPLY-シリアルATA用IDE変換アダプタ/dp/B002H0SZTE/ref=pd_cp_computers_0/376-4980087-3451963
書込番号:16210974
アサヒ黒生カクテルさん
>BOOT革命を 使ってSAT-HDD外付けのUSB-HDD ケースに入れ、ここから、Window sXPを立ち上げるようにしました。
>うまく起動できたので、本体HDD を取り外し、USB-HDDのみで起動 させたところ、起動に失敗。
>原因を調べたところ、USB-HDDに ページファイル(仮想メモリ)が 作れないことが原因と判りました 。
USB起動をサポートしているパソコンでは、Windowsの場合、そのUSB-HDDが、C:ドライブになるはずですが、そうなっていますか?
また、ベージファイルが、IDEのHDDに作成されるなら、ベージファイル無しに設定した場合はどのようになりますか?
また、IDEのドライブレターは、Windowsであれば、何になっていますか?
書込番号:16211338 スマートフォンサイトからの書き込み
アサヒ黒生カクテルさん
もし、IDE-HDDがC:で、USB-HDDがC:以外なら、BIOSはIDE-HDDに入っているブートローダーを起動し、そのブートローダーがUSB-HDDに入っているWindowsを起動したのだと思います。
そうなると、IDE-HDDをとりはずせません。
書込番号:16212158 スマートフォンサイトからの書き込み
型落ちフリークさん、ありがとうございます(^O^)
この方法は、デスクトップPCでは、行っております(^^)
3.5"HDDですとスペースがある場合が多いものですから可能ですね。
ターゲットは、IBM-2388-BS4です。
ディスプレイの状態が良いので、もう少し使いたい次第です。
書込番号:16212411
papic0さん、ありがとうございます(^O^)
当然のことですが、システム起動と言う事でC:ドライブです。
本体のIDEドライブは、USB-HDDからシステムブートしますと、単なるカレントドライブに過ぎず、
ページ設定してもしなくても反応は変わりません。そもそも、ページングファイルとして本体のIDE-HDDが寄与してるる雰囲気がないのに、本体HDDを取り外すとダメになるのです。
USB-HDDから起動した場合は、USB-HDDが3パーテーションでC:、D:、E:と割り当てられますので、
本体IDE-HDDは、そ次のF:のドライブレターからとなります。
>>もし、IDE-HDDがC:で、USB-HDDがC:以外なら、BIOSはIDE-HDDに入っているブートローダーを起動し、そのブート>>ローダーがUSB-HDDに入っているWindowsを起動したのだと思います
いえ、いえ、僕の寸足らずな記述で失礼していまいましたが・・・、
本体IDE-HDDを取り外し、USBーHDDのみの場合でも、ページングが使われないセーフモードでしたら
立ち上がります。なので、PC本体のBIOSはIDE-HDDのブートセクションのローディングは間違いなく行われています。
画面をみてるとWinXPの起動途中画面がでまして、ページングファイルを確保しようとするところで
潰れてしまいます(>_<)
ページ0設定なら、立ち上がるのですが・・実用的ではありません(>_<)
BOOT革命のQ&Aを見たのですが・・・何故か?この問題記述が無いのです。
書込番号:16212553
アサヒ黒生カクテルさん
ご説明ありがとうございました。
状況がわかってきました。
>USB-HDDから起動した場合は、
US B-HDDが3パーテーションで
>C:、D :、E:と割り当てられますので、 本体IDE-HDDは、そ次のF:のドラ イブレターからとなります。
pagefile.sys がIDE-HDD(F:)に作成されるなら、セーフモードで起動し、pagefile.sys をC:、D:またはE:に変更すれば良いのではありませんか?
書込番号:16213354 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん、何度もありがとうございます。本日も、少しトライしました。
当初、本体IDE-HDDが搭載されておれば、正しくUSB-HDDからWindowsXP(-sp3)起動するので、本体HDDにページファイルが出来ることで正常立ち上げ出来るものと思っていました。しかし、調べてみると出来た痕跡がありません。そもそも、少なくともシステムドライブ(原則Cドライブ)上にpagefile.sysが配置されなければいけないようです。
このことから、本体IDE-HDDが必要な理由は、他の理由があるような気がしてきました。
でも、問題はページ・ファイル、仮想メモリの構成時にブートダウンしてしまうのは明らかなので、いろいろトライしてみました。
☆カーネルが、仮想メモリにキャッシュされないようにした(レジストリ書き換え)
☆ページファイルの断片化を除去してみた(セーフモードでデフラグ実行)
☆次回起動時、ページ・ファイルシステムが、シャットダウン時の残骸で悪さしてると考え、完全消去した。
(セキュリティ設定で、ページ・ファイル・クリアを有効にする)
どれもダメでした。ページファイルだけの問題ではないのかも知れません。
いろいろ、トライしてるうちに、他の問題も浮上してきました(>_<)
あるサイトに、本体HDDは必要という記事を見つけました。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0706/22/news074_3.html
しかし、僕の目的はUSB-HDD単体でブートしなければ意味がありません。
なので、本ソフトの利用は、断念しようと思います。
それにしても・・・すっきりしませんが・・・(>_<)
いろいろ、ご助言、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16214977
アサヒ黒生カクテルさん
>そも そも、少なくともシステムドライ ブ(原則Cドライブ)上にpagefile.sys が配置されなければいけないよう です。
わたしは起動ドライブ(C:)とは別のドライブに pagefile.sys を置いていました。
C:ドライブ容量が非常に小さかったため、My Documentsやブラウザのお気に入りなどとともに、C:から追い出していました。
さすがにWindowsフォルダはC:に残しましたが。
>このことから、本体IDE-HDDが必 要な理由は、他の理由があるよう な気がしてきました。
迷宮入りは残念ですが、やむを得ないですね。
ではでは。
書込番号:16215095 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん、こんばんわ!ありがとうございます。
これも、初期のころやってみました。D:、E:に移してもダメでした。
ファイルがあるので、念のためF:パーテーションを作り【pagefile.sys】だけに割り当てて見たのですがダメでした。
現状、ページファイルゼロで立ち上げ、価格.comに書き込んでいます(^O^)
添付写真がそれです(^O^)
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16215234
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
