このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2021年2月22日 12:39 | |
| 3 | 5 | 2014年8月13日 22:02 | |
| 2 | 5 | 2013年11月16日 06:58 | |
| 2 | 11 | 2013年3月20日 19:29 | |
| 2 | 6 | 2013年1月6日 08:07 | |
| 2 | 10 | 2012年7月3日 08:37 |
マザーボード > ASRock > X79 Extreme4
X79 Extreme4を使用していて、以前hddが故障し動かなくなったため新しいhddに交換後win10をインストールしました。
しかし配布されているドライバをインストールしてもLANが使用できません。(付属ドライバはなくしてしまいました。)
一応公式サポートにもメッセージを送りましたが、現在旧正月休みらしいので他のやり方があるのなら教えていただきたいです。
ほかにも必要な情報あれば公開させていただきますのでよろしくお願いいたします。
>nanasenananaさん
X79 Extreme4のダウンロードHP
https://www.asrock.com/MB/Intel/X79%20Extreme4/index.jp.asp#Download
ないしは搭載されているLANチップBroadcom BCM57781のドライバのHP
https://www.driverguide.com/driver/download/Broadcom-BCM57781
このどちらかで解決できないでしょうか
書込番号:23980180
ダメもとで、
Win8.1(64bit)用のBroadcom Lan ドライバー バージョン:16.2.4.1を試してみる
書込番号:23980182
何かBCM57781が非常に曲者で、ドライバーがない、扱いにくい、速度が出ないという状況な感じはしますね。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-hardware-winpc/windows10%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC/f004a2d8-c517-45da-85ab-5551fdfbf302
単純に動作しやすいLANボードを増設するほうが良いように思うのですが。。。
https://kakaku.com/pc/interface-card/itemlist.aspx?pdf_Spec023=1&pdf_Spec101=3&pdf_so=p1
書込番号:23980195
これを機に無線LANを導入するか、
USBの有線LAN変換アダプタを1000円くらいで買った方がごちゃごちゃやってるより早いと思うわ。
書込番号:23980275
小出しにせずに全部公開しろよ。
書込番号:23980281
10年前のマザーだから、これくらいの障害はあたりまえでしょう。
メーカーサポートを頼れなくて、匿名掲示板に
でてきた段階で、すでにギブアップ、
3rdパーティのLANカードの案、これが一番のアドバイスと思います。
書込番号:23980393
インストールメディア の VER と Build は?
何処から ダウンロード し そのファイル名、VER は?
Windows 10 の In-box Driver が適用されない?
されないなら手動で In-box Driver を適用してみた?
Windows UPDATE カタログ
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Broadcom+driver+Gigabit+Ethernet
最終更新日/2019/03/18
辺りが使えない?
書込番号:23980635
そもそもそのデバイスは認識されているのでしょうか?
不明なデバイス等でも構いませんが、それが認識されてなかったら話になりません。
書込番号:23981215
配布されてるドライバーを入れてもダメだったって件はアスロックの当該マザーのダウンロードサイトから落としてダメだったってことかな?
一応再度そのLAN用ドライバーだったのか?を確認して貰うのと他の方が言われるように安いLANカードとかを買った方が早そうな気がしますね。
書込番号:23981770 スマートフォンサイトからの書き込み
Asrock x79 extreme4を使用しています
先日誤ってlanドライバをアンインストールしてしまいました
あとからインターネットに接続ができないことに気づきトラブルシューティングから分かりました
インターネットに接続ができないこと以外は特に異常な動作はしていません
そこで2点質問です
・lanドライバのみをダウンロード、インストールすることはできるのか、できる場合はどのサイト(具体的なURLをいただけると助かります)からできるのか
・lanチップはマザーボードで共通なのか、もし共通でない場合どこら辺にどのような形状で着いているのか
どちらも初歩的な質問であるかと思いますが、自力で調べたところ解決が難しかったので
ご協力をよろしくお願いしたく申し上げます。
M/B付属のドライバーCDから、個別インストール出来ると思います。
書込番号:17831804
コントロールパネル - システム ー システムの保護 − システムの復元
で復元すれば元に戻せます。
復元ポイントが作成されていれば、ですが。
書込番号:17831854
http://europe.asrock.com/mb/Intel/X79%20Extreme4/?cat=Download
ご使用のOSを選んでダウンロードして下さい。
書込番号:17831864
X79 Extreme4のドライバ
OSが不明なので上記より使われているOSを選んでダウンロードしてインストールして下さい。
LANドライバ以外も無くてもありますよ(^^
書込番号:17831869
下らない突っ込みになりますが
マザーオンボードLANドライバを削除しちまったら
マザー添付のCDからインストールするしか普通は手は無いと思います。
別にネットが使えるPCなり、スマホで落としてメモリカードからコピーして移す手もありましょうが。
逆に言うと自作の場合マザーユーティリティのCDは無いと大変面倒くさいって事ですよね。
書込番号:17831956 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームページから落としてますが全くでだめです。
550 CWD failed. "/bios/2011/X79 Extreme4(3.20)ROM.zip": directory not foundが出ます。
何とかなりますか
DL場所を変える。3.40もある。
書込番号:16840686
試しに落としてみたけど、うちじゃあ3.20も3.40も4箇所全てで落とせたから、やり直してみりゃできちゃったりするんじゃないかな?
書込番号:16840780
皆さんありがとうございます。
何回もやってますがダメです。
ブラウザを変えてもダメです。
ファイヤーホックスを使ってもエクスプローラを使ってもダメです。
やり方に問題あるあるのでしょか。
OSはエイトの1です。
訂正です。
質問の欄ですがダウロード出来ませんに訂正します。
書込番号:16840878
解決しました。やっと本体落ちてきて入れることができました。
何回もあちらこちらの地域で落としてみたけど、開けない物ばかりでした。
なんかの拍子で〈こちらの設定かも〉完了しました。
皆様のアドバイスに感謝します。
書込番号:16841852
最新版のBISOに更新してしばらく(4,5回起動)したら背面USB3.0が使えなくなりました。
前面(ピンヘッダ)のUSBは問題なく仕えています。
BIOSのボードの写真がでる画面(名前を失念しました)で確認するとUSBメモリ等さして試した結果何も刺さってない状態と認識されます。
BIOSの問題かとも思ったのですが特に背面USB3.0だけ無効にするような項目は見つけられませんでした。
デバイスマネージャーに不明なデバイス等は特にありません。
以前は2つあった ASmedia XHCI Controllerが1つになっています。
OSはWindows7 64bit
CPU 3960K
Mem CMX16GX3M2A1600C11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]
GPU RadeonHD6950
マザー これ
最後につないでいた機器はHGSTの4TBHDDです。
しばらくは問題なく使用できていました。
また関係あるかわかりませんが背面USB2.0につないだ無線LAN子機やサウンドユニットも不安定になります。
前面だと問題がないようです。
UEFI設定でxHCI ModeをEnabledに変更してみて下さい。
書込番号:15731819
早速の回答ありがとうございます。
早すぎてびっくりしました!
いまUEFIの設定を開いて見たのですが
「xHCI Mode」
なる項目を発見できませんでした。
UEFIの画面のすべてのタブを開いて調べてみたのですが・・・
お手数おかけしますが設定の場所を教えていただけませんでしょうか?
書込番号:15731899
ASUSのM/Bと勘違いしていました。
Legacy USB 3.0 Support辺りをいじってみるか、システムの復元やBIOSのダウングレードで何とかならないでしょうか。
書込番号:15732178
Legacy USB 3.0 SupportがEnabledになっていたのでDisabledにしてみましたが変化ありませんでした。
BIOSを購入当初の2.60にダウングレードしてみましたが変化ないようです。
またOSの問題かどうか切り分けるためUbuntu12をUSBブートしてみましたが前面(ピンヘッダ)では認識しますが背面は認識どころかDC5Vすら来てないようです(Walkmanをつなげて確認しました)
物理的な問題なのでしょうか・・・?
書込番号:15732330
マザーボードのボタン電池を一旦抜いてから、
新しい USB 3.0 ドライバをインストールしたらいいんじゃないですか !?
ASRock のサイトのドライバが古いんでしたら ASMedia の USB 3.0 コントローラーを肉眼で見て、
最新のを探したらいいと思います。
例 : 「ASM1042 driver」 ← 検索キーワード
書込番号:15732873
実は昨日Ubuntuでの起動を試した後にASMediaの最新版のファームウェアにDOS起動で更新しました。
その時に特にコントローラーの選択画面等出なかったのでピンヘッダのほうが更新されたものと思います。
なおドライバーの更新ですが問題がある背面の方はそもそもデバイスマネージャに表示すらされていないので手の打ちようがありません。
Ubuntuでも認識しなかった&ピンヘッダは認識している点からソフト面の問題ではないのでは?と初心者ながら考えています。
いま外出先なので家に帰り次第電池を抜いてCMOSクリアを試してみようと思います。
書込番号:15734106
今帰宅し電池を抜いて初期化したところ無事認識されるようになりました。
どうやらこのマザー 裏面にあるCMOSクリアボタンでは完全に初期化されずOC項目等のみ初期化されるようです。
それに気が付かず指摘していただくまでマザーの電池を抜くという基本的なことを実行していませんでした。
お恥ずかしい限りです
とりあえずは認識しましたのでFWのアップデート等できることを試して安定するか確かめてみようと思います。
皆さん、様々な助言ありがとうございました。
書込番号:15734458
しばらく使えていたのですが今日また認識しなくなりました。
ハードの問題ではないようなのでBIOS更新待ちです。
書込番号:15817945
M/Bの不良のように思われますが・・・
書込番号:15818831
ケースからマザーボードを出した状態で検証してみましょう。
重みで位置がずれた可能性もあります。
書込番号:15819117
アップデートが来ていたので更新したら復旧しました。
やはりBIOSの問題のような気がします。
アップデート時にCMOSがクリアされたから・・・という可能性もありますが致命的な不具合が発生したらMB交換も視野に入れて対応しようと思っています。
AMDで組んでいた時も急に調子が悪くなることがあったので私の使い方とASRcokの相性が悪いのかもしれませんね。
書込番号:15916437
slowslowさん おはようさん。 同じく。
X79 Extreme4
CPU Support List
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?cat=CPU&Model=X79 Extreme4
LINK切れるので X79 Extreme4まで 全部コピペして下さい。
おまけ
各社 CPU 対応表 分かる範囲で 調べました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/cpu-supportlist.html
付録
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:15573172
皆さん ありがとう
x79でよかったのに c602を買ってしまった。 高かった。 しくしく!
書込番号:15573241
むしろ C602 チップを買った方がかっこいいですけどね (。´ー`。)v
書込番号:15578012
cpu Xeon E5-2650 2.0G
マザー これ
グラフィックスボード Redeon HD7750
OS Windows 7 64−bit
HDMIケーブルでモニターにつなぐと音と画像は出ます。
DVI−Iケーブルで別のモニターにつなぐと画像が出るが
I/O パネルにある黄緑色のスピーカ端子にジャックを指しても音が出ません。
どうしたよいのでしょう。困りました。
esukoさん、こんばんは。
「コントロールパネル」→「サウンド」の設定で、出力が【HDMI】のままになっていませんか?スピーカーの方に切り替えてみてください。
既に確認済みでしたらスルーしてください。
書込番号:14754330
フォア乗りさん。ありがとうございます。確認したところ接続なしと出ました。。。。。。
書込番号:14754499
M/Bのオーディオドライバは入れていますか?
要はデバイスマネージャのサウンドコントローラでRealtek High Difinition Audioが認識されているかどうかですが。
I/Oパネルというのはケースのフロントパネルなのかバックパネルなのかどちらでしょうか?
フロントパネルしか試してないならバックパネルに接続してみて下さい。
スピーカ自体が壊れてないか、本当に緑色端子に接続しているかの再確認も。
書込番号:14754591
甜さんありがとうございます。
Realtek High Difinition Audioは認識されています。
タクスバーにもアイコンが出ていますしサウンドにもあります。
システムのスピーカは昨日まで別なシステムで音が出ていました。
出力はバックパネルにあるだけです。
フロントはヘッドホーンの出力がありそこで試しましたがだめでした。
書込番号:14754677
RadeonのオーディオドライバもRealtekが作っているので変に書き換えられた可能性も考えられます。
M/B用オーディオドライバを入れ直してみて下さい。
タスクバーからオーディオマネージャを開いた時の画面もPrintScreenを取ってアップロードして下さい。
やり方が分からなかったら詳細を文字で書いても構いません。
念のためHDMIケーブルを抜いた時も症状が変わらないか確認して下さい。
書込番号:14754714
デジタル出力じゃないですよね?
だったら1枚目の写真のところはスピーカーにならないっけ?
書込番号:14755309
あ、ほんとだ。誰やねんwさんの言うとおりですね。
esukoさん、現在の設定だと、マザーボードバックパネルのS/PDIF光ケーブル出力が有効になってしまっていますので、1枚目の写真の画面で「スピーカー」を選択した状態で【既定値に設定】してみてください。
書込番号:14755600
ケーブル検出が出来ていないのでしょうね。
コネクター位置の関係からケースとのショートも疑われるので、マザーボードをケースから出して検証してみてください。
それでも駄目ならマザーボードの不良と考えていいです。
書込番号:14756457
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
マザーボード
