Core i7 3820 BOX
LGA2011パッケージを採用するハイエンドCPU(4コア/8スレッド/定格動作クロック3.6GHz/LLC 10MB/TDP 130W)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年2月23日 22:30 | |
| 11 | 15 | 2013年10月24日 14:53 | |
| 2 | 5 | 2013年4月27日 22:37 | |
| 3 | 4 | 2013年4月27日 00:49 | |
| 2 | 13 | 2012年12月19日 03:05 | |
| 6 | 8 | 2012年10月7日 15:46 |
CPU > インテル > Core i7 3820 BOX
CPU:Core i7 3820
CPUクーラー:H100i
MB: Rampage IV Extreme
ケース:HAF X
計測ソフト:HWMonitor_x64
CPUクーラーのFANが2個ついているタイプのため、2000RPMで稼動。
アイドル時42℃から45℃くらいでネットゲームをしていると60℃くらいです。
H100iを使用しているわりには暑いかなと思い少し不安です。
これって普通ですか??
室温はどの程度なのでしょうか?
室温が10℃と30℃では全く違います。
書込番号:18502741
温度系があるわけではないんで詳しくわかりませんが、時計等に付属するものでは20度くらいです。
書込番号:18509370
負荷をかけて60度なら、問題ないです。夏に+10度になったとしても、70度。これも問題ないです。
ただまぁ。このCPUに水冷クーラーってのも、無駄に豪華と思いますし。12cmファンが2つ2000回転でこの温度というのは、性能が悪いかグリス塗りに失敗しているかと思います。
…クーラーのファンは、ケース外からの吸気にしてありますよね?
書込番号:18509514
クロックどこまで上げてるのかわからないけど、三年位使ってるけど、そんな低性能でないよ。もっとも流速最大にしてるけど。ただうちのiの前のやつ。動作が止まったりしなければ問題なし。X79でQA93を5Gで回して3Dmarkかけてもそこまで高くなかったかな。4960Xで5GはさすがにまずかったんでH110iにしたけど。確かファンコントロール効かなかったけ?ファンの最大回転数に設定して必要に応じて回ったはず。
書込番号:18511330
最近、電源が急に落ちてしまう現象があります
色々原因はあるかとは思いますが
現在CPUの高熱カットを疑っております
皆様、このCPUは通常時の温度は何度くらいでしょうか?
できれば、MAX何度ほどでカットされてしまうのでしょうか?
お使いのクーラー、電源もお願いします
現状 Intel LG2011のおもちゃ水冷クーラーが付いてます
通常時で温度は95℃・・・
あと電源は評判の悪いクロシコの
http://kakaku.com/item/K0000481148/
そのクーラーは…その電源は…って回答は無しでお願いします
所持ユーザーではないですが、
クーラーの設置ミスを個人的に疑います。
電源もグラボや記録媒体の数によりけりですが、シングル構成でHDD2台くらいなら十分かと。
書込番号:16718006 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニットでCPUが過熱したりはしません。
クーラーの取り付けミスですか、水冷クーラーのポンプあたりの故障でしょうね。Prime95とかのCPU過負荷テストソフトを使っている状態ならともかく、アイドルで95度になるCPUはありません。最近涼しくなってきた昨今、50度を超えることは無いでしょう。
理解できないようなことは不快だから書き込まないで…という意味かも知れませんが。原因に目星を付けられるだけのスキルがあるのならともかく(そうなら、質問の前にまずは自分でいろいろ試すものですが)。回答を制限するようなことをしても、解決が遠のくだけかと思いますし。回答者からすれば、こういう物書きは不快です。
念のため。
・どうやってCPU温度は測ったの? 摂氏ではなく華氏で表示していませんか?(華氏95度=摂氏35度)
・「通常時」のCPU使用率は?
自分が勘違いしていないという絶対的な自信があるのならともかく。この辺も調べておきましょう。
書込番号:16718040
電源でCPU加熱〜
質問が悪かったようですね
詳しく書きます
最近、電源が勝手に落ちます(特に負荷時
その原因を探っています
まず電源を疑いますが
最初に電源を変えるのはもったいない(組み外し時間含め
そこでたまたまCPU温度見たら 95.0℃と表示に驚いて
排熱カットのが原因ではないかと思ったのです
BIOS画面で温度確認すると94.5℃と表示されているので
華氏温度ではないと思います。
あとはCPUクーラーの取付位置のご指摘
もう一度グリス塗って取り付けてみます
ポンプの故障も考えられます その辺は想定してます
聞きたいのはCPUの高熱カット温度です
実際何度ほどで落ちるのか・・・
このCPUお使いの方の通常時の温度とCPUファン
異常がでるまで(いきなり電源落ちるようになる)は
通常で 34〜40℃でした 室温 25℃
書込番号:16718123
通常時で温度は95℃・・・
CPUクーラーが正常作動していないような気がします。
書込番号:16718152
インテルのデータシートにハッキリ i7-3820 の TjMAX
は xx℃と記載は無いようだけど、多分 100℃みたい…
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/design-guides/core-i7-lga-2011-guide.pdf#page=92
3820 core i7 TJ Max? | Overclock.net
http://www.overclock.net/t/1308767/3820-core-i7-tj-max
殆んどのCPUで95℃は危険領域、早めにCPUクーラーを見直した方が良いでしょう。
書込番号:16718295
100℃ですか…ありがとうございます
95.0℃…高熱によるカットが怪しいですね
電源が悪いわけではなさそうですね、ファンの交換からしてみます
ありがとうございました
他の回答者様、素早い回答ありがとうございました。
書込番号:16718354
BIOS画面ですでにその温度だと、クーラーの圧着不良がいちばん怪しいです。
クーラーのリテンションの締め直しからやってみると良いと思います。
書込番号:16718713
とりあえずCPUクーラーの付け直しグリスを見てちゃんと密着してるか確かめましょう。
それでもダメならポンプの故障でしょうね。
それと熱で電源が落ちるとか100度余裕で超えてると思うのでCPUにダメージがあるかもしれないです
CPUは高温になるとまずクロックを強制的に落としていきますそれでもダメとなるとシャットダウンするので危険温度になってるのでクーラーつけなおしするまでは使用はやめましょう。
後は電源の相性なんかで落ちたりもすることがあるので温度が正常に戻っても落ちるなら電源かもですね。
書込番号:16718835
解決済みになっていますが本当に解決したのでしょうか?
最低限、直ったのなら直ったと書き込むのが礼儀でしょう。
何が原因なのか、どの様に解決したのか等が判らない限り、解決したとは言えません。
判る範囲でいいので、この辺も書いてください。
書込番号:16719090
いろいろ試してから報告しようと思いましたが
現在、CPUファン取付け直しました
しかし温度は94.0℃・・・
CPUファンの故障疑ってます
現在BIOSからCPU高熱カットの温度設定で140℃まで上げ
立ち上げたので急に落ちるといったことはなくなりましたが
CPUファンを新たに頼みました。
不安なので電源ユニットも頼みました。
CPUファン交換し様子見たいと思います
のちほどレスします
書込番号:16720531
解決済みでしょうけど、通常と異常の負荷を確認してください。
今の時期なら、アイドルで30〜35度程度だと思いますよ? 高い値が出ても40度程度。
負荷が、8T全てが90%以上となるような扱い方をしない状態で90度を超えるのでしたら、水冷ポンプのエア噛み、故障が無いか確認してください。
エンコードを同時2〜3スレ処理でも行わないと90%以上の負荷にならないと思います?
また、連続で90%〜100%であっても・・・落ちないはずですけどね???
それと、BIOSとか付属アプリでOC状態で使っていないか確認してください。・・・マザー付属のアプリを全て削除して、BIOS初期化して再設定した方が安全だと思います。 入れるにしても、省電力用のアプリ程度だと思います。
本当なら、どれも入れない方が安全に思います。
書込番号:16722504
危険じゃないですか?壊れていいならいいですけど
TjMaxとはロジックが正常に動作する限界温度。
それが100度であればそれを超えるとトランジスタは常に通電状態となり、トランジスタはスイッチとしての役目を果たせない状態になります。
こうなると暴走して壊れるでしょうね
しかし、少し超えたからといってこういう状態になることはないですけど、上記のような事にならないようにするためにある安全装置を切るのはどうなのかと思いますけど
書込番号:16724318
やはり水冷CPUファンの故障でした
http://review.kakaku.com/review/K0000359491/#tab
刀4の空冷FANに変えて 温度は通常時38.5℃
それでも時々、フリーズ・・・ 待って復活する事がありますが
再起動かかるかそのまま落ちます
原因不明です
これから電源交換、それでもダメならOSの再インストやってみます
何が悪いのか…
書込番号:16726583
jun55さん
はじめまして
自分も同じ様な症状ありました。結論から言いますとCPUの不良かと思います。
フリーズしたり電源が落ちたりしました。購入店などで色々と聞いて見ましたら
このCPUはCPU側でメモリーコントロールしてるのでその部分が壊れたかと思います。
私の場合は32GB(8x4)が1つのメモリが認識しなくなりました。
メーカー送りで新品で戻って来て再度確認したら異常なく動作しました。
違ってたらゴメン
書込番号:16746552
メモリコントローラーをコアに統合していないCPUって、まだあるの?
まぁ、メモリ周りの不具合に起因する不安定は、検証が面倒ですが。とりあえずMemtestから。
書込番号:16748464
TDPが77Wと3820の半分ほどに低発熱であることや動作クロックが最大3.9GHzである点では3770の方が上です。
クアッドチャネルメモリでメモリ帯域が51.2 GB/sと3770の倍ある点では3820の方が上です。
書込番号:16066576
LGA2011であれば、i7-3930K以上でないと勿体無いです。
CPUではi7-3820とi7-3770Kでは後者のほうが上ですね。メモリで差が出る、PCIExレーン数の違いで・・・だと、i7-3820も活きてくるかな。
書込番号:16066662
差は少ないですが、性能としては3770Kが上です。
Core i7 3770K vs Core i7 3820 | AnandTech
http://www.anandtech.com/bench/Product/551?vs=523
(注:数値が低い方が良いベンチも有り.)
書込番号:16066684
3770Kと3820を使ってます。
1ヵ月前にQuadro K4000を買ったのでデータがあります。
Premier Pro CS6
AVCHD 1920x1080 5分→H264 1280x720
*3770K(Men16GB):2:03 ASRock Z77 Extreme6
*3820(MEN32GB):2.08 ASUS P9X79 PRO
書込番号:16066742
3770Kは水冷
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20090808/ni_carmorlcs.html
3820はCNPS9900 MAX
CPU温度は水冷と空冷の差がありますが私のPC環境では同じくらいの温度です。
性能は多少3770Kが速いです。
3770Kはもう一台あってQSV専用機です。
書込番号:16066789
ASUSのCPUの対応表を見ると
http://usa.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_2011/P9X79_PRO/#CPUS
同じCore i7-3820(3.6G,L3:10M,6C,HT,でも適応するBIOS所に
(rev.M0)(rev.M1)との違いが有るのですが
箱書きやヒートスプレッダーの刻印からrevを見分けるにはどうしたら良いのでしょうか?
sSpecからインテルのサイトを調べる。
リビジョンとは呼ばずに、ステッピングと呼ぶ。
書込番号:16056686 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのステッピングを見分けるという質問であれば箱に書いてあるS-specと記載されている所を参照ください。
i7-920で例をとると
「SLBEJ」と記載されているのがD0ステッピング
「SLBCH」と記載されているのがC0ステッピング
となります。
i7-3820はhttp://ark.intel.com/ja/products/63698/にて【製品仕様変更通知】を確認ください。
https://qdms.intel.com/Portal/SearchPCNDataBase.aspx?mm=919912にてBX80619I73820 S-spec:S R0LD 919912からステッピングがM1となっているようです。
書込番号:16056736
保証申請のためにデスクトップ・プロセッサーとファンのマーキングを識別する方法 | intel.com
http://www.intel.com/jp/support/processors/sb/CS-030330.htm
プロセッサー製品サポート - sSpec とは? | intel.com
http://www.intel.com/jp/support/processors/sb/cs-028738.htm
識別法は大体こんな感じだけど、i7-3820 は購入済ですかね?
性能としては LGA1155 の i7 と同じ位だけど、その辺は認識済みなのかな。
ゲーマーのi7-2700K買いに“待った” 注目のCore i7-3820をベンチマーク!! | 週刊アスキーPLUS
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/070/70831/
書込番号:16057726
p(>ー<)qさん初めまして
返信どうもです
的確なアドバイスのお蔭で購入する予定の
CPUのステッピングが判りました
今回はありがとう御座いました
書込番号:16063647
今使用中マシーン
グラボ EN9600GT/DI/512MD3
マザー ASUS P5Q Deluxe
CPU Core2Duo E8500
メモリ Pulsar DCDDR2-4GB-800x2
電源 鎌力4 450
作り変え
メモリ Cetus DCDDR3-16GB-1333
グラボ GT640-2GD3
マザー ASUS P8Z77-V LX
CPU Core i7 3820 BOX
電源 鎌力4 450移行使用
以下のパーツは流用出来ますか
電源 鎌力4 450移行使用
流用出来るパーツはケース、CPUクーラー
自作2回目なので素人考えですがお知らせください。
お願いします。
その構成では組めません。
CPUをi7-3700シリーズにするか、マザボをX79にしてください
書込番号:14907974
Core i7 3820 はLGA2011 X79のマザーを選んでください。
CPUクーラーもLGA2011はLGA775のものは乗りませんので流用はできません。
書込番号:14907996
マザー LGA1155、CPU LGA2011で規格が違います。
メモリはLGA1155なら2枚組、LGA2011なら4枚組で。
GT640は値段の割りに性能がそれほど高くないので、
HD7750/7770の方がお勧め。
http://www.4gamer.net/games/160/G016083/20120610001/
グラボ、電源は流用可能。ただ電源は経年劣化を考えると交換がお勧め。
それと、LGA1155の場合、マザーに映像出力が有り
CPUに内蔵GPUが有れば、グラボは無くても大丈夫。
あと、CPUクーラーはLGA1155かLGA2011に対応しているか要確認。
書込番号:14908069
パーシモン1wさん
ぴぴぴぴぴーさんさん
ありがとう御座います。CPUは間違っています。
Core i7 3770K BOXの間違いです。
書込番号:14908073
Z77(LGA1155)を選ぶならCorei7 3770、3770Kですね。(Corei5、Corei3・・も対応)
Core i7 3820(LGA2011)を選ぶならX79のマザーボードが必要となります。
Z77を選べばグラフィックボードは内蔵グラフィックを使用出来るので不要になリますよ。
一応グラボも付けられますよ。
電源もその9600GTであれば、450Wで足りるでしょう。
書込番号:14908088
Funiculi Funiculaさん
cpuを間違っていましたすいません。
Core i7 3770K BOX画正解です、グラボ,電源はやはり変えたほうが良いですかね?
書込番号:14908114
GT640だとCore i7 3770K のHD4000と大差ないと思います。
使用用途が分からないのでアレですが…。
HD4000よりも上の性能が必要であれば、Funiculi Funiculaさんお勧めされているあたりが価格的にも良いかと思います。
電源ですが、どれくらい使われていますか?
あとメモリーですが、DDR3-1333を選択されていますが、値段差も無いですしDDR3-1600から選ばれてはいかがでしょうか。
書込番号:14908315
AMD 大好きさん
ありがとう御座いました、参考にさせていただきます。
書込番号:14908317
グラボは特に変える必要は無いです。
電源は自身で使用時間やケース内温度などを考慮して、
それほど劣化してないだろうとの判断なら、
交換しなくても良いでしょう。
一応、PassMarkのスコア
Intel HD 4000 587
GeForce 9600 GT 930
GeForce GT 640 1,266
Radeon HD 7750 1,835
Radeon HD 7770 2,059
http://www.videocardbenchmark.net/video_lookup.php?gpu=GeForce+9600+GT
書込番号:14908522
用途書いてもらわないと、ビデオカードそのままなのか、内蔵GPUで十分なのか、もっと上に換えたほうが良いのか、判断できませんy
書込番号:14908547
Funiculi Funiculaさん
ありがとう御座いました、参考にさせたいただきます。
書込番号:14909388
パーシモン1wさん
ありがとう御座いました、ノートにしようか検討中です。
書込番号:14909397
今更だけどおかしな事を書いてるのでツッコミ
hd4000がgt640と大差ないって何処からでてきたの?
hd4000はgt640より4ランク程下でしょ
3DMARKとかでベンチするとスコア2倍程は違うよ?
乗せる意味は充分あるし、いくらなんでも大差ないっておかしくね?
同じ内臓グラフィックでもamd hd7600dとかなら大体五割増程度だからもったいない感あると思うけどね
書込番号:15498982 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUを付け替えるときにピンを折ってしまい、PCが起動しなくなってしまいました。
マザーボード側のソケットを見ると、明らかにささくれ立っており、マザーボードは買い替えようと思います。
一方CPU側はなんともなさそうに見えるのですが、CPU側にはピンがささる穴はあいていないのでしょうか?
マザボのピンをいったいどうやったら折れるか、何をやって折れたのか不可解なのですけど。
ささくれ立っている?
正常状態のソケット側とCPUの裏側の画像をアップしておきますので、本当に折れているのか確認してください。
CPU側の接点には穴は開いていません。
書込番号:15168272
CPU側に穴は無いです。
マザボのCPUソケットのピンと触れるようになっているだけで
書込番号:15168283
CPU側はつるつるですね、接点があるだけです。
マザーのソケット側にはピンガあります、先日ティッシュが跳んでマザーのCPUソケット(たまたまCPUを外したところだった)に落ちてしまいました、何気なくティッシュを引っ張ったところCPUソケットに一部白い紙くずが残ってしまいました。
これはいかんと裁縫針でピンを曲げないようにゆっくり隙間から紙くず取り除き事なきを得ました。
このピンを折ったり、曲げたりしたらマザー買い換えになるでしょうね。
書込番号:15168430
多分CPU付け替える時に 何かマザボのCPUソケットに物を落とさないと
マザボのピンは折れないだろうな・・・
俺もリコールでマザボ無料交換の時不注意でやってしまたw
品質の問題じゃないと思う
修理は出来るが送料+修理代を考えると
新しく買った方がいいと マザボの代理店のASUSが言ってた
諦めなさい。
cpuに穴開いてないよ
書込番号:15168440
SECC2パッケージのPentium III時代ならファミコンみたいで
ピン折れず頑丈だったかも
書込番号:15168476
みなさん、回答ありがとうございます。
取り付けるときにしっかり位置が合っていなくて、そのままレバーをおろした時にピンが折れたんじゃないかと思います。
CPU側に穴がないと聞いて安心しました。
マザーボードを買い替えます。
書込番号:15168478
意外とピンは簡単に折れるというか曲がります
クーラー取り付け時に圧が不均等すぎるようなねじ止めをしても曲がる可能性があるし
CPUを直に落としたら一発ですね
修理に出した場合も1番最初にチェックされるのがCPUソケットです
お店によっては可能な範囲で無償で直してくれたり有償で直してくれます
ただし動作するようにはなっても完全な元の状態までは修正できない場合も多いです
修理に出すとメーカーで対応が違います
まあ修理に出せば3週間前後は戻らないし、マザーにもよるけど
修理で8000〜円 交換修理だと参考価格より少し安い値段です
書込番号:15169742
Socket 775 になってすぐに、
はみ出したグリスをティッシュで拭き取ろうとしてソケットピンを曲げてしまいました。
不便になったと感じたものです。
一方 AMD の CPU は未だに CPU 側にピンがあります。
こちらも CPU が CPU クーラーとぴったり付着していて、
取り外しに失敗するとピンを曲げてしまうことあります。
どちらの使い勝手がいいんでしょうかね !? (^ー^)
いずれにせよ慎重に扱わなければいけませんね。
書込番号:15172829
[CPU]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
CPU
