Core i7 3820 BOX
LGA2011パッケージを採用するハイエンドCPU(4コア/8スレッド/定格動作クロック3.6GHz/LLC 10MB/TDP 130W)
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 11 | 15 | 2013年10月24日 14:53 | |
| 3 | 4 | 2013年4月27日 00:49 | |
| 2 | 13 | 2012年12月19日 03:05 | |
| 2 | 4 | 2012年10月7日 15:14 | |
| 4 | 7 | 2012年8月20日 02:04 | |
| 4 | 10 | 2012年8月2日 16:52 |
CPU > インテル > Core i7 3820 BOX
最近、電源が急に落ちてしまう現象があります
色々原因はあるかとは思いますが
現在CPUの高熱カットを疑っております
皆様、このCPUは通常時の温度は何度くらいでしょうか?
できれば、MAX何度ほどでカットされてしまうのでしょうか?
お使いのクーラー、電源もお願いします
現状 Intel LG2011のおもちゃ水冷クーラーが付いてます
通常時で温度は95℃・・・
あと電源は評判の悪いクロシコの
http://kakaku.com/item/K0000481148/
そのクーラーは…その電源は…って回答は無しでお願いします
所持ユーザーではないですが、
クーラーの設置ミスを個人的に疑います。
電源もグラボや記録媒体の数によりけりですが、シングル構成でHDD2台くらいなら十分かと。
書込番号:16718006 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニットでCPUが過熱したりはしません。
クーラーの取り付けミスですか、水冷クーラーのポンプあたりの故障でしょうね。Prime95とかのCPU過負荷テストソフトを使っている状態ならともかく、アイドルで95度になるCPUはありません。最近涼しくなってきた昨今、50度を超えることは無いでしょう。
理解できないようなことは不快だから書き込まないで…という意味かも知れませんが。原因に目星を付けられるだけのスキルがあるのならともかく(そうなら、質問の前にまずは自分でいろいろ試すものですが)。回答を制限するようなことをしても、解決が遠のくだけかと思いますし。回答者からすれば、こういう物書きは不快です。
念のため。
・どうやってCPU温度は測ったの? 摂氏ではなく華氏で表示していませんか?(華氏95度=摂氏35度)
・「通常時」のCPU使用率は?
自分が勘違いしていないという絶対的な自信があるのならともかく。この辺も調べておきましょう。
書込番号:16718040
電源でCPU加熱〜
質問が悪かったようですね
詳しく書きます
最近、電源が勝手に落ちます(特に負荷時
その原因を探っています
まず電源を疑いますが
最初に電源を変えるのはもったいない(組み外し時間含め
そこでたまたまCPU温度見たら 95.0℃と表示に驚いて
排熱カットのが原因ではないかと思ったのです
BIOS画面で温度確認すると94.5℃と表示されているので
華氏温度ではないと思います。
あとはCPUクーラーの取付位置のご指摘
もう一度グリス塗って取り付けてみます
ポンプの故障も考えられます その辺は想定してます
聞きたいのはCPUの高熱カット温度です
実際何度ほどで落ちるのか・・・
このCPUお使いの方の通常時の温度とCPUファン
異常がでるまで(いきなり電源落ちるようになる)は
通常で 34〜40℃でした 室温 25℃
書込番号:16718123
通常時で温度は95℃・・・
CPUクーラーが正常作動していないような気がします。
書込番号:16718152
インテルのデータシートにハッキリ i7-3820 の TjMAX
は xx℃と記載は無いようだけど、多分 100℃みたい…
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/design-guides/core-i7-lga-2011-guide.pdf#page=92
3820 core i7 TJ Max? | Overclock.net
http://www.overclock.net/t/1308767/3820-core-i7-tj-max
殆んどのCPUで95℃は危険領域、早めにCPUクーラーを見直した方が良いでしょう。
書込番号:16718295
100℃ですか…ありがとうございます
95.0℃…高熱によるカットが怪しいですね
電源が悪いわけではなさそうですね、ファンの交換からしてみます
ありがとうございました
他の回答者様、素早い回答ありがとうございました。
書込番号:16718354
BIOS画面ですでにその温度だと、クーラーの圧着不良がいちばん怪しいです。
クーラーのリテンションの締め直しからやってみると良いと思います。
書込番号:16718713
とりあえずCPUクーラーの付け直しグリスを見てちゃんと密着してるか確かめましょう。
それでもダメならポンプの故障でしょうね。
それと熱で電源が落ちるとか100度余裕で超えてると思うのでCPUにダメージがあるかもしれないです
CPUは高温になるとまずクロックを強制的に落としていきますそれでもダメとなるとシャットダウンするので危険温度になってるのでクーラーつけなおしするまでは使用はやめましょう。
後は電源の相性なんかで落ちたりもすることがあるので温度が正常に戻っても落ちるなら電源かもですね。
書込番号:16718835
解決済みになっていますが本当に解決したのでしょうか?
最低限、直ったのなら直ったと書き込むのが礼儀でしょう。
何が原因なのか、どの様に解決したのか等が判らない限り、解決したとは言えません。
判る範囲でいいので、この辺も書いてください。
書込番号:16719090
いろいろ試してから報告しようと思いましたが
現在、CPUファン取付け直しました
しかし温度は94.0℃・・・
CPUファンの故障疑ってます
現在BIOSからCPU高熱カットの温度設定で140℃まで上げ
立ち上げたので急に落ちるといったことはなくなりましたが
CPUファンを新たに頼みました。
不安なので電源ユニットも頼みました。
CPUファン交換し様子見たいと思います
のちほどレスします
書込番号:16720531
解決済みでしょうけど、通常と異常の負荷を確認してください。
今の時期なら、アイドルで30〜35度程度だと思いますよ? 高い値が出ても40度程度。
負荷が、8T全てが90%以上となるような扱い方をしない状態で90度を超えるのでしたら、水冷ポンプのエア噛み、故障が無いか確認してください。
エンコードを同時2〜3スレ処理でも行わないと90%以上の負荷にならないと思います?
また、連続で90%〜100%であっても・・・落ちないはずですけどね???
それと、BIOSとか付属アプリでOC状態で使っていないか確認してください。・・・マザー付属のアプリを全て削除して、BIOS初期化して再設定した方が安全だと思います。 入れるにしても、省電力用のアプリ程度だと思います。
本当なら、どれも入れない方が安全に思います。
書込番号:16722504
危険じゃないですか?壊れていいならいいですけど
TjMaxとはロジックが正常に動作する限界温度。
それが100度であればそれを超えるとトランジスタは常に通電状態となり、トランジスタはスイッチとしての役目を果たせない状態になります。
こうなると暴走して壊れるでしょうね
しかし、少し超えたからといってこういう状態になることはないですけど、上記のような事にならないようにするためにある安全装置を切るのはどうなのかと思いますけど
書込番号:16724318
やはり水冷CPUファンの故障でした
http://review.kakaku.com/review/K0000359491/#tab
刀4の空冷FANに変えて 温度は通常時38.5℃
それでも時々、フリーズ・・・ 待って復活する事がありますが
再起動かかるかそのまま落ちます
原因不明です
これから電源交換、それでもダメならOSの再インストやってみます
何が悪いのか…
書込番号:16726583
jun55さん
はじめまして
自分も同じ様な症状ありました。結論から言いますとCPUの不良かと思います。
フリーズしたり電源が落ちたりしました。購入店などで色々と聞いて見ましたら
このCPUはCPU側でメモリーコントロールしてるのでその部分が壊れたかと思います。
私の場合は32GB(8x4)が1つのメモリが認識しなくなりました。
メーカー送りで新品で戻って来て再度確認したら異常なく動作しました。
違ってたらゴメン
書込番号:16746552
メモリコントローラーをコアに統合していないCPUって、まだあるの?
まぁ、メモリ周りの不具合に起因する不安定は、検証が面倒ですが。とりあえずMemtestから。
書込番号:16748464
ASUSのCPUの対応表を見ると
http://usa.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_2011/P9X79_PRO/#CPUS
同じCore i7-3820(3.6G,L3:10M,6C,HT,でも適応するBIOS所に
(rev.M0)(rev.M1)との違いが有るのですが
箱書きやヒートスプレッダーの刻印からrevを見分けるにはどうしたら良いのでしょうか?
sSpecからインテルのサイトを調べる。
リビジョンとは呼ばずに、ステッピングと呼ぶ。
書込番号:16056686 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのステッピングを見分けるという質問であれば箱に書いてあるS-specと記載されている所を参照ください。
i7-920で例をとると
「SLBEJ」と記載されているのがD0ステッピング
「SLBCH」と記載されているのがC0ステッピング
となります。
i7-3820はhttp://ark.intel.com/ja/products/63698/にて【製品仕様変更通知】を確認ください。
https://qdms.intel.com/Portal/SearchPCNDataBase.aspx?mm=919912にてBX80619I73820 S-spec:S R0LD 919912からステッピングがM1となっているようです。
書込番号:16056736
保証申請のためにデスクトップ・プロセッサーとファンのマーキングを識別する方法 | intel.com
http://www.intel.com/jp/support/processors/sb/CS-030330.htm
プロセッサー製品サポート - sSpec とは? | intel.com
http://www.intel.com/jp/support/processors/sb/cs-028738.htm
識別法は大体こんな感じだけど、i7-3820 は購入済ですかね?
性能としては LGA1155 の i7 と同じ位だけど、その辺は認識済みなのかな。
ゲーマーのi7-2700K買いに“待った” 注目のCore i7-3820をベンチマーク!! | 週刊アスキーPLUS
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/070/70831/
書込番号:16057726
p(>ー<)qさん初めまして
返信どうもです
的確なアドバイスのお蔭で購入する予定の
CPUのステッピングが判りました
今回はありがとう御座いました
書込番号:16063647
今使用中マシーン
グラボ EN9600GT/DI/512MD3
マザー ASUS P5Q Deluxe
CPU Core2Duo E8500
メモリ Pulsar DCDDR2-4GB-800x2
電源 鎌力4 450
作り変え
メモリ Cetus DCDDR3-16GB-1333
グラボ GT640-2GD3
マザー ASUS P8Z77-V LX
CPU Core i7 3820 BOX
電源 鎌力4 450移行使用
以下のパーツは流用出来ますか
電源 鎌力4 450移行使用
流用出来るパーツはケース、CPUクーラー
自作2回目なので素人考えですがお知らせください。
お願いします。
その構成では組めません。
CPUをi7-3700シリーズにするか、マザボをX79にしてください
書込番号:14907974
Core i7 3820 はLGA2011 X79のマザーを選んでください。
CPUクーラーもLGA2011はLGA775のものは乗りませんので流用はできません。
書込番号:14907996
マザー LGA1155、CPU LGA2011で規格が違います。
メモリはLGA1155なら2枚組、LGA2011なら4枚組で。
GT640は値段の割りに性能がそれほど高くないので、
HD7750/7770の方がお勧め。
http://www.4gamer.net/games/160/G016083/20120610001/
グラボ、電源は流用可能。ただ電源は経年劣化を考えると交換がお勧め。
それと、LGA1155の場合、マザーに映像出力が有り
CPUに内蔵GPUが有れば、グラボは無くても大丈夫。
あと、CPUクーラーはLGA1155かLGA2011に対応しているか要確認。
書込番号:14908069
パーシモン1wさん
ぴぴぴぴぴーさんさん
ありがとう御座います。CPUは間違っています。
Core i7 3770K BOXの間違いです。
書込番号:14908073
Z77(LGA1155)を選ぶならCorei7 3770、3770Kですね。(Corei5、Corei3・・も対応)
Core i7 3820(LGA2011)を選ぶならX79のマザーボードが必要となります。
Z77を選べばグラフィックボードは内蔵グラフィックを使用出来るので不要になリますよ。
一応グラボも付けられますよ。
電源もその9600GTであれば、450Wで足りるでしょう。
書込番号:14908088
Funiculi Funiculaさん
cpuを間違っていましたすいません。
Core i7 3770K BOX画正解です、グラボ,電源はやはり変えたほうが良いですかね?
書込番号:14908114
GT640だとCore i7 3770K のHD4000と大差ないと思います。
使用用途が分からないのでアレですが…。
HD4000よりも上の性能が必要であれば、Funiculi Funiculaさんお勧めされているあたりが価格的にも良いかと思います。
電源ですが、どれくらい使われていますか?
あとメモリーですが、DDR3-1333を選択されていますが、値段差も無いですしDDR3-1600から選ばれてはいかがでしょうか。
書込番号:14908315
AMD 大好きさん
ありがとう御座いました、参考にさせていただきます。
書込番号:14908317
グラボは特に変える必要は無いです。
電源は自身で使用時間やケース内温度などを考慮して、
それほど劣化してないだろうとの判断なら、
交換しなくても良いでしょう。
一応、PassMarkのスコア
Intel HD 4000 587
GeForce 9600 GT 930
GeForce GT 640 1,266
Radeon HD 7750 1,835
Radeon HD 7770 2,059
http://www.videocardbenchmark.net/video_lookup.php?gpu=GeForce+9600+GT
書込番号:14908522
用途書いてもらわないと、ビデオカードそのままなのか、内蔵GPUで十分なのか、もっと上に換えたほうが良いのか、判断できませんy
書込番号:14908547
Funiculi Funiculaさん
ありがとう御座いました、参考にさせたいただきます。
書込番号:14909388
パーシモン1wさん
ありがとう御座いました、ノートにしようか検討中です。
書込番号:14909397
今更だけどおかしな事を書いてるのでツッコミ
hd4000がgt640と大差ないって何処からでてきたの?
hd4000はgt640より4ランク程下でしょ
3DMARKとかでベンチするとスコア2倍程は違うよ?
乗せる意味は充分あるし、いくらなんでも大差ないっておかしくね?
同じ内臓グラフィックでもamd hd7600dとかなら大体五割増程度だからもったいない感あると思うけどね
書込番号:15498982 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバのcpu選び悩んでいます。
予算的にCore i7 3820 か Xeon E5-2609 BOX で考えています。
両方ともコア数と3次キャッシュが同じわけですが。
クロック数のCore i7 3820か省電力Xeon E5-2609 BOXかって感じですよね。
TDPが130wか80wかで24時間起動し続けた場合、1ヵ月あたりどの程度消費電力ってどの程度違うのでしょうか?
それほど変わらないならCore i7 3820を考えています。
処理能力を必要とするのかどうかですね。
4C8Tと4C4Tでは違いますし、定格3.6GHzと2.4GHzでも違います。E5-2609は、低クロックに抑えて、HTやTBが無いからね。
ほとんどアイドリング状態になるというなら、ほとんど変わりないかと。
常時、負荷が大きくかかるようであれば、E5-2609の方が省電力ではあるが、処理時間ではi7-3820の方が早い。
そのあたり、使い方を書いたほうが良いと思いますy
書込番号:15170668
用途はスクレイピングサイトなるものを製作中で、クローラーが常時回り続けます。
現在、試作機でcore2duo2.8Gでcpu使用率30%ぐらいです。
とりあえずはサーバは一つで運用予定なのでクローラーの使用率にさらにアクセスによってCPUを使います。どの程度アクセスが増えるかはさっぱりわかりません。とりあえずは処理能力高いに越したことないだろうぐらに思ってます。
eccメモリは予算的に考えていません。
重要視してるのはやはり電気代ですね。電気代がたいして変わらないならcorei7かなと考えております。
あ、あと大量のデータベースを扱うので参照を早くするためメモリはたっぷり64gを積む予定です。
書込番号:15170795
TDP が低い CPU が省電力な CPU とは限りません。
intel の CPU は TDP で周波数の上限を設定しているだけの商品が多いです。
(TDP を高く設定しているから高周波で回る)
Core i7-3820 も Xeon E5-2609 も、
32nm プロセスの 2012年第一四半期に製造されたものですよね !?
だとすると、高負荷をかけ続けて長年回し続けるのではないですから
サーバー用途での消費電力は同じでないかと私は思います。
いざという時高周波数で回り、ハイパースレッディングも付いている
Core i7-3820 の方が値段も安くてお買い得じゃないかと思います。
また、ソケット 2011 より 1155 の CPU の方が省電力です。
書込番号:15172283
※PC組立初心者で知識は専門用語を辞書で調べたり、雑誌でやり方をみたりの
微妙な初心者です。
i7-3820.i7-3770kのどちらかにしようか考えてます。
構成的にはCPU以外はほぼ同じの予定です。
「マザー」 ASRockかGIGABYTE
「メモリー」 8Gx二枚(DDR3-1600)か8Gx四枚
「ビデオカード」 GTX680(MSI)1枚
「SDD] PX-128M3PかPX-128M5P
「HDD」 1プラッタの1TB
「電源」 80プラスゴールドの800w〜850w
サウンドカード、TVチューナーなどあとから付ける予定です
使う用途としては動画を見たり、サーフィン、動画編集、録画、少しネットゲー、軽い3DCG編集など。
最初は組立るだけなのでHDDはあとから増設予定です。
2012年も半年が経ち、ネットや雑誌に新しいCPUはソケットは変わらないと書いてあるのが
多いので、新しいのが出るまでの間で組み立てようかなと考えてます。
今使ってるノートPCがCeleronT-3100でHDDも120G?なので立ち上がりが遅くてフリーソフト
使ったり、デフラグしてもあまり改善されないので組立を決意しました。
予算は16万以下に出来たらしたい予定です。
ネトゲーに関してはスコアーは気にしないので
ただ先を見据えての組立なので足りないことがあれば教えてください。
※玄人が良く初心者を叩くような言い方をする人を良く見かけるので
優しく言えない人はお断りします。
先生が生徒に教えるような感じでお願いします。
この用途ですとどちらでも変わらないですね。
OC目的やQSVを使用出来るソフトを使用するのであれば3770Kの方が上になります。
わかってらっしゃるかもしれませんが、
Corei7 3770K Socket LGA1155 対応チップセットはZ77、H77、B75…ですね。メモリ2chとなります。
3770KはK付きでオーバークロックできるためZ77のものを選ぶのがいいでしょう。
Corei7 3820 Socket LGA2011 対応チップセットはX79でメモリは4chとなります。
CPUによってマザーボード、ソケット、(メモリの数)が変わってきます。
僕的にはマザーボードも比較的安価で種類も多く、QSVやOCもできる3770Kの方がおすすめですね。
CPUを後に6コアのものに交換するといったことがあるのならば、3820の方がいいですね。
書込番号:14910990
Core i7 3820はソケット形状がLGA2011なのでしょう?。
なので、6コアや8コアのCPUを買い逃さなければCPU交換で性能アップが期待できるでしょうからね。
一方、Core i7 3770Kはソケット形状がLGA1155という事だから、
Ivy Bridgeこと第3世代Core iシリーズの代替はソケットが交代なのでしょうから、
さて、どちらのソケットが長生きするかですね。
LGA1155は2013年に終わりを迎えるらしいので・・・。
薄利多売でしょうかね?。
で、世代交代を早めて市場を動かしているのでしょうね。
LGA2011のPCは高めなので市場の回転が鈍いのかも知れない。
ビデオカードを3枚とかメモリが8枚とかハイスペックだろうからね。
マザーボードメーカも同じタイミングで交代させられたら怒るだろうから、
インテルも考えているのだろう。
で、LGA2011の後継ソケットを検索してみては?。
LGA1155の後継ソケットを検索で出る数と比べれば明らかでしょう。
さて、LGA2011もLGA1155も登場してから日が経過しているので、
まっ、新たな問題にぶつからなければスムーズに組めるだろう。
LGA1155はチップセットが2世代ある訳だね。
そうそう、Ivy Bridgeの殻割でオーバークロック性能を向上させる人がいた訳で、
Core i7 3770Kを使うよりもCore i7 3820を使った方がオーバークロックし易いのかも知れない。
なので、CPUの性格?性質?を考えて選択した方が良いかもね。
『 Ivy Bridgeの殻割 』でWebで調べてCore i7 3770Kを選択する価値が有るか考えれば良いです。
Core i7 2600Kを選択するという方法も有りかも知れないが・・・。
まっ、どのCPUに惚れるかだね!。
書込番号:14911062
i7-3820.i7-3770kのどちらかにしようか考えてます。-私は3820が安かったのでこちらで組みましたが性能はほぼ互角のため消費電力の少ないi7-3770kがお勧めです。
「マザー」 ASRockかGIGABYTEといったらGIGABYTE、あとASUSが好きですね。ほかのメーカーのよしあしは知りませんが、この両社のホームヘージは見やすく、アップデートの際使い勝手がよいです。
「ビデオカード」 GTX680(MSI)1枚 大変高価ですね、30000円前後のHD7870でバトルフィールドなど楽しんでいます。価格の下落が激しいのと相性があるので、GIGABYTEならGIGABYTEで組んだほうが間違いありません。以前苦労した苦い経験からです。
SSDはこのところ安くて性能がよいので8000円前後のインテルとか、サムスンで十分。お金をかけるのならマザーボードにかけたいです。または2個かってレイドにすると起動など早いですよ。
HDDは2T以上、大きいのにこしたことはないです。
電源はビデオカードしだいで決まってしまいますが、一枚差しなら850Wで十分です。私はプラグイン方式がお勧め。
勝手な意見なので参考にならないかもしれませんが、いろいろ考えているときが一番楽しいときです。組み立てはいたって簡単なのでがんばって組んでください、きっとみんながいろいろと教えてくれます。
書込番号:14911101
LGA1155 - Ivy Bridge は、LGA1150 - Haswell に切り替わるので、
先を見据えてとなると、LGA2011 の方がいいかな、、、
http://northwood.blog60.fc2blog.net/blog-entry-5425.html
書込番号:14911290
みなさん答えてくれてありがとうございます
僕もそのあたりで考えてはいるんですがLGE1155が来年で終わるとなると
LGE2011にした方がCPU変えるだけで済むのでいいかなとは思うけど
来年で終わるかもしれないLGE1155はさらに安くなるかもしれないから
悩みます。
来年で終わらなければLGE1155なら安くて済むのでいんですが
来年に出るLGE2011の今と微弱にしか変わらないのであればLGE1155に行きたいけど
LGE1155で3770Kを超えるようであればLGE1155でもいいと思ってます。
LGE1155ならZ77にはする予定です。
書込番号:14911409
>SDD
SSDです。
>LGE
LGAです。
お書きの用途だとわざわざLGA2011にするのは費用が見合わないと思います。
好みでやるなら止めはしませんが。
書込番号:14911658
1年単位でCPUやM/Bを換えていくなら
「次のチップセットは……なので云々」
なんて考えずLGA1155だろうがLGA2011
だろうが自身の好みのCPU+M/Bを
選べばよいだけでは?
Intelチップセット+CPUソケット
に関しては新型=買い替えが前提に
なるので気にしても仕方がない。
買って組み上げた時点でそれが現行で
あっても最新のPCでは無いのだから。
あと…初心者だから叩くのではなくて
初心者だろうが、自作熟練者だろうが
質問文が通じているか否かで
回答側のレスが変わってくるだけで
回答側とすれば
叩いている=苛めているつもりは
無いです。
まぁ、潤沢に予算があるようなので
お好きなように組んでください。
書込番号:14957998 スマートフォンサイトからの書き込み
FSXを、楽しんで居りますが、このシミュレーションゲームは、CPUの周波数依存が高いと聞きまし
た。
マルチコアに関しては、SP1/SP2 純正アドオン等で、対応していると聞きました。
(cfgでマルチコア対策もあり)
そこで質問なのですが、1155の石よりも、この石の方が、定格での周波数が高く、FSX向きだと、
思うのですが、実際に試している方が居られましたら、ご教授願いたいのですが。
後、時々ゲーム中に、「このゲームに必要なメモリが不足しています」とのサインが出て、ゲーム
が落ちてしまいます。
現在は、7 Pro 64bit を使用していますが、メインメモリは8G搭載しています。
ゲームには、最低3.0GHz以上のCPUが必要とありますが、i7 3820の使用で改善されますか?
ビデオカードは、1G以上のメモリが必要と出てますが、2G/3Gのと組み合わせて効果があります
か。
MBは、X79シリーズですが、お勧めのがありましたら、是非お教え願います。
>FSXを、楽しんで居りますが
Flight Simulator Xのこと?
LGA1155の方が、モノによっては高いですけど。
どれと比較しているのでしょうか?
LGA2011を選ぶならCore i7 3930K以上でないと、LGA1155との差がほとんどなくなりますy
>後、時々ゲーム中に、「このゲームに必要なメモリが不足しています」とのサインが出て、ゲームが落ちてしまいます。
現在の構成は?
x86でインストールしていることで、メモリに余裕があっても使い切れないのでは?
また、下記を読んでみては?
メモリ不足?でFSXが落ちて困ってます[8194444]
http://bbs.kakaku.com/bbs/42100512403/SortID=8194444/
「コンピューターを利用可能なメモリが不足して実行」エラーが表示される Flight Simulator を起動するとメッセージ
http://support.microsoft.com/kb/892610/ja
フライトシミュレータFSXを完全に動作させる方法
2012年5月2日に解決済み
ttp://www.gatangotonsound1.com/flight7474002008/newfsx/fsxpage.html
書込番号:14881569
マザーボードが X79 シリーズ・・・ ということは、
もうマザーと CPU お持ちなんですか?
メモリ 8GB、
Core i7 3820 でスペックに満たないなんて考えにくいので、
ハードディスクの空き容量が足りないだけなのではないですか?
書込番号:14881797
話が前後して、恐縮なのですが、パーツ集めはこれからです。
さらに、ハードディスクの空き容量に関しては、500GB/640GB/1TBと、色々試しました。
後、120GBのSSDでも試しましたが、空き容量の件に関しては、問題無しだと思います。
書込番号:14882101
パーシモン1wさん、お手数をおかけ致します。
希望としては、余りコストをかけずに、OCもせず、定格運用で安全にゲームを楽しみたいのです。
1155だと、3770Kや、3770等の石が有りますが、ターボブーストが効かなくとも、クロックが高い
と言う点にのみ着目しましたので、正解とは言えないかも知れません。
2011に関しては、これからの主流が続くか、1155の方が有利になるとか色々と勘案の末の試案も
ありますね。
メモリ不足の件ですが、x86でインストールと言う原則ですが、x64でインストールする手段等、
有るのでしょうか。マルチコア対策(cfgに対策をする)の様な手段があれば、興味があります。
ゲームの設定では、雲の量を減らして見たり交通量も変えて見ました。
只、シーナリーを余り削ると、RJTT等、ボーディングブリッジが消えてしまい、
解決方法があればと思っていました。
マンハッタンや、東京上空だとFPSが落ちるのと、ビルディングが、ぽつらぽつらとしか出て来な
い(この点は仕様なのかも)件を改善するべく、最新の構成だと効果があるのか色々と試して見たい
のです。
最後の列のURL、大変参考に成りましたが、現在時点で、入手困難なパーツもあるので、
最新のパーツ類で構成したら、どの辺りにターゲットを搾ったら良いのかもご教授頂ければ、
幸いです。
特に1155の、3770Kや、3770辺りだと、CPUクーラーに寄る熱対策が、重要かと思われますので、
安定性や耐久性、安全性を重視した構成にしたいと思っているしだいです。
色々と我がままを言いましたが、どうかご了承下さい。
書込番号:14882184
これってCPUの問題と言うよりGPUの問題では?
FSXをやってないので正確な答えは出せませんが、私はこの i7 3820を Geforce GTX680 3枚と組んでゲーム用として使用してますが、SLI設定以外全く問題なく様々なゲームを最高設定で走らせる事が出来てますよ。
私はGTX680を3枚使用する目的は各ゲームを3画面の3Dサラウンド(Nvidia 3D Vision)でプレーするためですが、1画面の非3D Visonプレーならば多分、GTX680、GTX670や、もうじき出ると思われる GTX660(GTX670とほぼ同スペックと言う噂)1枚でも結構いけると思いますよ。
予算的な問題があれば、価格が若干下がって来た前の GTX560ti〜GTX580でも十分いけると思う。
書込番号:14883738
オヤジさん、有難う御座います。
と、言うとnForce等の3WaySLI経験組ですよね。
クロスファイアーX(4850×2)を、使用した事が有りましたが、デフォルトのジャンボ機(B747)の、
計器盤(F10キー)を出した時に、画面が一部正確に出ず(メーターが歪んだ)に、SLIへ、
変更して見たいなと思っていました。
現代版では、680や、2GPU等も考慮に入れましたが、DDR5/4G メモリ盤も、視野に入れています。
実は、最初に上げるべきでしたが、PMDG737NG/PMDG747-400X等の、アドオンソフトで、
処理落ち(F10/F11/F12キーからF9キーに移行した場合、0.5秒から2秒近く色が付かない)に、
悩まされまして、CPUやメモリもと言った処で、考え込みました。
560Ti/570/580と言ったアドバイスも頂きましたが、CPU/MB/MEM関連の強化も必要なのではと思い
質問したしだいです。
周波数、メインメモリの容量、MBの電源周りの要因等も有りかと思いまして。
書込番号:14883899
スレ主さん、正直読みづらいです。
アドバイスをもらうならもう少し読みやすく
書いてください。
現状のPC構成を上げれば
グレードアップの要点が分かるくるのでは?
書込番号:14886185 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさん。
大変、失礼致しました。
今回の、質問の要点は、このCPUを、FSXに使用した場合、他の石(例えば3770K等)と比較して、
メリットが有るかどうかなのですが。
理由は、定格でのクロックが高く3.6Gである事、3770Kは、3.5Gですね。
ここで、FSXの特殊な仕様が出てくるので、話がやっかいに成って来るのだと思います。
何故ならば、FSXというシミュレーションゲームは、先に説明の通り、クロックが高い方が、
有利である。
メインメモリを大量に使用する。
ここを上手にクリアしないと、途中でゲームが落ちるからなのです。
さらに、このCPUは、バス幅が広く色々と有利なスペックが有りますが、実際に使用して見る前
に、経験者の意見を聞きたかったもので。
書込番号:14887264
クロックが高いのと、処理能力が高いことは違いますy
CPUだけで見ると、i7-3820<i7-3770Kになると思います。
理由は、コアがSandybridge-EとIvybridgeだから。0.1GHzくらいの差だと、Ivyの方が良くなる。
書込番号:14887303
パーシモン1wさん。
了解致しました。この場合、3770Kの方が有利なのですね。
チップセットは、Z77予定ですが、メモリは8G/16G/32Gと考えています。DDR3/12800
GPUは、ビデオメモリ4Gが理想ですが、560Ti/570/580/680等を予定しています。
何か問題点があれば、お知らせ下さい。
書込番号:14887499
[CPU]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPU
