このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2021年12月9日 18:55 | |
| 1 | 5 | 2016年8月3日 11:16 | |
| 3 | 4 | 2016年5月23日 01:45 | |
| 3 | 18 | 2015年8月30日 04:40 | |
| 6 | 7 | 2015年7月25日 12:19 | |
| 6 | 15 | 2013年1月21日 18:44 |
マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE
つい先日までポート1にブートSSD、ポート2にデータHDDの仕様でwin10で使っていましたが、突如、再起動したと思ったらbios画面に移行して、認識されなくなりました。ブートSSDを1から6どのポートに接続しても、biosからブートドライブ選択に表示されず、7と8ポートに接続時のみ表示されるようになりました。この場合、x79sata不良と割り切ってpci-eにsata増設カードを挿してブートドライブ使用したほうが良いのか、7と8ポートで使用したほうが良いのか教えて下さい。復活する方法はないですよね?
書込番号:24482472 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、CMOSクリアーをしてみるとか、電源をオフにしてリチウム電池を抜いてみるとかは試しましたか?
これらで治らない場合ですが、内蔵のSATAのコントローラはMervell 9128でこれはあまりスループットが出ないコントローラで有名なので、もう少しましなボードを積んだ方がいいかな?とは思います。
eSATAの方はASMediaでMervellよりややましなコントローラですね。
自分ならGen3ポートにややましなSATAボードを増設するかな?とは思います。
書込番号:24482517
FYI
・第5章 ハードディスクを入れ替えてどんどん保存
https://www.ratocsystems.com/products/pickup/hd.html
> そもそも内蔵用のSATAは頻繁に抜き挿しすることを想定していないから、規格で定められている挿抜回数は50回。
書込番号:24482540
>まくりんこりんさん
●生きている 7 or 8 にブートドライブを接続して、不足分をPCI-EスロットにSATA増設カードを挿して補う ってのが手堅く、簡単でお勧めだと思います。
以下、ご存じかも知れませんが、PCI-Eスロットから起動させる手間のお話です。設定は1回だけですけど・・・。
PCI-Eスロットにカードを挿してブートドライブにするのはマザーボードによって出来る出来ないがありましたよね? X79がどうだったかは覚えていない(試していない)です。
設定もいくつかあった記憶ですが、都度、ひと手間かかりませんでしたでしょうか?
ひと手間かけないようにする場合、いったんDevice(USBメモリースティック等)から起動させたんじゃなかったでしたっけ?
あいまいな記憶です。すみません。
書込番号:24482629
ブートできるできないについてはインターフェースボード側にもオプションのFirmWareが必要だったと思う。
チップ内蔵もあったと思う。
書込番号:24482789
親切な回答ありがとうございます。CMOSクリア、一旦バラしてグリス塗りから再構築、ケーブル交換、接点復活剤等やってみましたが、ポート1から6は無反応、改善されずでした。Marvell 88SE9123チップの増設カードがあるので、それをPCI-Eに挿してブートSSD接続し、biosでブート設定してみましたが、起動までに3回繰り返してASUS画面と何やらdeviceなんちゃら英文出た後、win起動のクルクルにいきます。ポート7にブートSSDつないで起動しても同症状。増設カード外すとすんなり起動。相性悪いんですかね? ただ、7と8にSSDとHDD繋ぐとSSD Cachingになってしまわないか心配で。
書込番号:24483137 スマートフォンサイトからの書き込み
2台だけでいいならカードの増設はしなくていいと思います。
仮に増設するとしてもCMOSクリアーをして確認してからの方がいいとは思います。
>JAZZ-01さん
それはマザーボードよりカードの問題です。
カードの方がUEFIに対応するかどうか、BIOSのみサポートではCSMを無効にすると起動出来なくなります。
それとは別にBIOSの方だと機能が多いものではROM領域を確保出来ずに起動に失敗ということもありますが...
書込番号:24483293
>・・・一旦バラしてグリス塗りから再構築・・・
CPUの接触不良,CPUソケットのピン曲がり/折れをチェックしましょう。
IRQの競合では ??(画像参照)
なお,Marvell SATA 6Gb/Sコネクター(SATA6G_E1/E2[グレー])はデータードライブ推奨です!
起動ドライブとしては,可成り遅かったような記憶があります・・・
書込番号:24483357
電源替えてみてダメなら新システムですかね。
MBの故障だとすると、間もなく全体的にお亡くなりになるかもしれないので、投資するのはもったいないです。
書込番号:24483719
セーター着たまま作業してたんやないの?
書込番号:24483754 スマートフォンサイトからの書き込み
再度回答ありがとうございます。電源は最近玄人志向の650wに交換したばかりで電圧等にも異常は見られていません。とりあえず7ポートにブートSSDを繋いで、データーHDDは背面のUSB3.0に変換ケーブルで接続して様子をみています。win11には非対応なので買い換えかなって思うのですが、現状i7 3930kとGTX680の処理で足りているのでMB沈黙するまで使い倒したいのが心情です。回答していただいた方々ありがとうございました。
書込番号:24485676 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDとHDDを繋げる場所は白いSSD Cachingという場所でいいんでしょうか?
それとももうひとつの白い端子につなげればいいんでしょうか?
(初心者なのですいません><)
どういう使い方を考えているかで変わる。
HDDは上の白(SATA)で決まり。
SSDをHDDのキャッシュにして(SSHDタイプ)高速化を計るのなら下のベージュ(SATA Caching)に。
SSDにOS/ソフトを置きHDDにデータを置くスタイルなら上の白(SATA)につなぐ。
書込番号:20086822
補足です。 sun disk extrem pro960gbにOSをインストールしています。
その他 plextor M2P256GBとアイオーデータHDD1TBがあります。
HDDは動画編集保存等に利用しています。
ssd256GBはバックアップ用に使用と考えてします。
SSDはRAID0を組まなくても白いSATA6Gbに接続すれば読み込み等
が早くなるのでしょうか?
※ちなみに白い端子のSSD Cachingともうひとつの白い端子の違い等はありますか?
書込番号:20086832
このマザーボードを使ってます。
上の白(メモリーに近いほう)2個はInte X79 STA6Gb/sで、
下の白はMarvell STA6Gb/sです。
上側Intelだと550MB/sほどの速度になります。
下側のMarvellではRead 380MB/s程度の速度が限界。
OSが入ったSSDは上側の白いほう(2個のどちらでも)に繋いでください。
他のスレイジはどこに繋いでもいいです。
RAIDOはMavellの2個で構成するのですが、MavellのRAIDOは遅いです、
書込番号:20086873
SSDは2個ともIntel (上)に繋いでください。
書込番号:20086877
お二人とも詳しい助言ありがとうございます!
これでSSDを高速化できそうです!
また何か故障等あったときはまた相談させてください!
書込番号:20087409
mother board
ASUS P9X79 LE おそらく並行輸入品をオークションで手に入れました。
テストスイッチ位置はわかったのですが、テストスピーカー位置がどうしてもわかりません。
モニターもbios画面が出ず、「省電力モード・・・キーボードやマウスの操作・・・」と出てそれ以上進むことができません。
この場合は、 biosも正常?と認識していいの分かりません。従ってケースに入れることもできません。
なんせ、ASUS P9X79 LEは日本での販売がないので調べることもできず苦慮しています。
アドバイスをご教授できれば幸いです。
P9X79LEのマニュアル程度ならASUSのグローバルサイトで探せばいいし。
直リンクは良くないんだけれど4pinBeepの挿す場所ならpdfの Chap2-30(ページ内検索:Beepでハイライト)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/P9X79-LE/E8039_P9X79_LE.pdf
後はChap2-47も見とく。
僕も中古のX79ボードを持ってるけどMSIのだし、これ以上は判らない。
書込番号:19896811
P9X79 LEとP9X79 Proを使ってます。
P9X79 LEはドスパラのBTOでこちらの製品ですが
BIOSの表示は日本語も対応。
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/1101/49227
P9X79 PRO User's Manual (Japanese)
2-45を参照
https://www.asus.com/jp/Motherboards/P9X79_PRO/HelpDesk_Manual/
書込番号:19897150
>twin-driveさん
>ニコン富士太郎さん
ご教授ありがとうございました。
頂いた情報をもとに、手を入れたいと思います。
>ニコン富士太郎さん
因みに、モニターに信号は送られていると思いますが「省電力モード・・・」とモニターに表示されるのは何かの設定でしょうか?
書込番号:19897660
中途半端に略されて調べていませんが、メッセージはモニターのものですよね?
信号が送られていない状態、つまり省電力モードになったので画面表示をするなら、そういった操作を必要とするというメッセージでしょう。
しかしそれは省電力モードを持っている場合のこと、マザーボードの初期化の時点でモニターが省電力モードになることはありません。
つまり信号が送られていない状態です。
電源が入ったことでモニターが信号を送ってくることを期待していたのに、信号が送られていないので省電力モードになったと推測されます。
組み立ての確認から始めましょう。
ビープスピーカーを用意して、マザーボードをケースに入れず試します。
最初はCPUとCPUクーラーにビープスピーカーを取り付け、電源を接続します。
スイッチの代わりにドライバー等の導体でスイッチのピンをショートさせます。
当然、メモリーがないのでメモリーがないというエラーになります。
それすら出なかったら、そこまでのパーツやその組み立てに問題があります。
次に電源を切って、メモリーを取り付けます。
これでビデオカードがないというエラーが出たら正常です。
出なかったら、各種ハードウェア不良の他に、CPUソケットのピン曲がり、CPUクーラーの固定ミス、メモリーの挿入不足等が考えられます。
その次も電源を切って、ビデオカードを取り付けモニターと接続します。
これで画面が出なければ、その関連のハードウェアやその組み立てに問題があります。
CPUとビデオカードが直結しているので、CPUの不良やソケットの接触不良も原因となります。
書込番号:19897854
自作PCの事で助けてください。チップ500枚です。
自作PCで、今下記の構成で使っています。
OS:Windows7 64bit HomePremium
M/B:ASUS P9X79 DELUXE
CPU:Core i7 3930K
CPUクーラー:ZALMAN Reserator MAX3
グラボ:玄人志向 GeForce 8400GS(1番上段のネイビースロットへ)
メモリ:SanMax製 8GB*2枚
SSD:Intel製 180GB(OS専用、1番上のポートの上側と接続)
HDD:WesternDigital BlackとGreen2TB(データ系)
(黒は1番下段の上側ポート、緑はその下)
電源:SUPER FLOWER 850W
グラボは緊急で8400GSを付けています。
本当はELSA GeForce GTX970 S.A.Cを持っていて、それを取り付けるとASUSマザーの
「VGA_LED」と「BOOT DEVICE_LED」が何故なのか点灯し、BIOSも起動しません。
しかし、今の8400GSに変えるとすぐ起動します。
勿論SSDやCMOSなどもクリアしました。
今ここに書込みしているのも、GTX970が駄目だったので再度8400GSを取り付け、OSも再インストールしました。
これからBIOS等を最新にしたりしてまた取り付けたりしてみようと思いますが、検索しても情報が全く見つからず、そして原因も分かりません。「相性の問題」しか浮かんでないです。でもそんなことありえるのでしょうか・・・。
詳しい方、力を貸してください。よろしくお願いします。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12149654937
マルチポストは感心しませんが。
ビデオカードの補助電源を刺していないに50ペソ。
書込番号:19092807
CPUがPCIe3.0に非対応なのでBIOSのPCIeの設定を2.0に固定してみる。
書込番号:19092862
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=download&id=114&chk=1c4fc5312c29f72d50aaea3d00da99f6&no_html=1
Intel ME Firmware Version 8.1.51.1471 (1.5Mo)
思い切ってMEのFWを更新してみるとかどうでしょう?
セーフモードでbatを使えば行けるはず・・・
Intel ME Firmware Version 8.1.65.1568 (1.5Mo) まで在るみたいなので、上げたい場合はbatを編集しつつファイルをすげ変えてみてください。
怖くてできないって場合はBIOS/UEFIを最新にするとか、セキュアブートを無効にするとかですかね・・・
書込番号:19092902
さすがに補助電源を接続してない事はしてません。
マルチポストですいません...
PCIwp2.0に固定して試してみます。
BIOSも最新にしてみます。
書込番号:19092915
グラボの挿入不足かも・・・
M/Bをケースから出して,挿入具合を目視しながら試行でしょう。
試行済みなら,スルー願います。
書込番号:19092932
今、EZ ユーティリティでBIOSのアップデートに成功したので、再びグラボつけましたがやっぱりだめでした...
もう1つ、BIOSの設定でPCI-Eを2.0の規格に固定するということで、こちらはBIOS設定画面のどちらにありますか?ちょっと説明書読みながら探してみたのですが、見当たりませんでした。
書込番号:19092997
>カチっというまで、しっかり差し込んでます。
ケースの立て付けが悪いと,出力端子のある側が挿入不足になり易いのですが・・・
書込番号:19093059
>アリス_Kさん
マニュアル見てみましたが、BIOSアップデートで増えていない限り
PCIe固定の項目はこのマザーには付いていないようですね。
失礼しました、自分の回答はスルーしてください。
書込番号:19093289
マザーを取り外してやってみましたが、やはり同じ結果ですね...
詰んだのでしょうかこれは(;_;) そうするとグラボは何つければいいんだ...
書込番号:19093326
あ、因みにそのときに Q CODEが表示されますが
970つけたときにまず62が表示されます。そして、10分か、結構な時間を待つとA2に変わります。
書込番号:19093381
結果として,無駄な手数をお掛けしました。
申し訳ないです!
ところで,苦しいときの神頼み!!! CMOSクリアーは・・・・
再設定が面倒ですね!
書込番号:19093480
沼さん、ありがとうございます。
CMOSのクリアも、グラボが帰ってきた時に全部ケーブルはずして電池抜いて...
本当にまったく原因がわからないです・・・・
因みに余った560Tiも起動しました。同じくELSAです。
因みに確かにBIOSのアップデートに成功しました、システム再起層します。
と、一応バージョンの確認をアドバンス入る前の画面で確認したら、0813?(だったか?)とかなっていて本当に更新できているのか疑問です。
BIOS バージョン/日付 American Megatrends Inc. 0802, 2011/11/15
0802って本当にあっているのでしょうか...。
バージョン 4701 この数値どこにもないです。
書込番号:19093504
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/SABERTOOTH-X79/dj113_bios_converter_user_guide_for_x79_series.pdf
このまにゅあるを見てしているのですが
ルートディレクトリに移動した「P9X79-CAP-Converter.ROM」ファイルの名前を、「P9X79.ROM」に変更します。
ファイル名は製品により異なります。
ファイル名は「P9X79D.ROM」でしょうか?これはFlashBack専用ですか?
書込番号:19093571
皆様お騒がせしました。BIOSのアップデートが正常ではなかったみたいでした。
アップデート後、BIOSアップデート中 何%...システムのシャッドダウンや再起動をしないで下さい」と
英語表記で表示され BIOSの後にFWも更新された模様です。
そして970をつけたところ、無事に起動しました!
皆様有難うございました!
書込番号:19093678
乙乙!BIOS更新でうまく行って何よりですね^^
書込番号:19093691
良かった〜!
暇をみて,BIOSバージョンを確認されたら宜しいかと・・・
色々方法はあるのですが,[Delete]キーを押してUEFI/BIOSを覗く。
書込番号:19094540
ASUS公式HPに、このMBのWindows10用の各種ドライバーがようやく掲載されましたね^^
私は現在、Windows 7 Professional SP1 64bit版を使用中でして、8にすら触った事がないので、アップグレードするか悩んでいます。
無償アップグレードの期間は1年あるので、焦る必要はないのは重々承知しているのですが・・・新しいものはつい試したくなる性格でして(・ω・`;)
取り敢えずはショップのデモ機を触ってみたり、レビュー等を拝見してみてから判断しようと思います。
皆様はどうですか?
アップグレード対象OS使用中の方は、『Windows10を入手する』予約アイコンがタスクバーの右下に出ていると思うのですが予約はされましたか?
と個人的な興味で質問してみました。
お手数じゃなければ、御意見を聞かせてくれるとありがたいですm(_ _)m
小生
新しもの好き! 何でも 喰らいつく だぼ鯊爺!
只で貰えるものは何でも(元日の葬式でも・・・)
と言うことで,とりあえずゲット!!!
場合によっては,「復元」も有り!
書込番号:18996917
昨日、マイクロソフトにチャットで聞きました。 とりあえず予約しました。 スクリーンが7と同じようにできるようになったと教えてもらいました。 8は単色であまりいいものではありませんでした。 ゲームはまだ対応してないとかあるみたいです。 ほかのところも対応がまだのところがあるみたいです。
書込番号:18996927
P9X79 Pro (4960X),P9X79(3820)にそれぞれW8.1を入れてますが
不具合もなく安定しているのでW10はサブ機の4790に入れて様子を見ながら
入れる予定です。
書込番号:18996966
まだ要らないな・・・・・・・・・と言いつつ毎回飛び付いてます^^
DDR4のZ170と6700何某で組んじゃいたいとも思っちゃってますが、X99でお腹いっぱい感もありますし
悶々としてますw
DSP版は64bitのProを1つと無印2つを予定してますが、例によって、公式のiso提供はあるのでしょうかね?
USBインストールが出来れば楽なんですけどね・・・
一先ず、アップグレードで様子を見て やっぱ七面倒くせぇ! となったら、DSPへ突撃って事になりそうですね。
書込番号:18997008
短時間の間に、沢山の御意見ありがとうございます!
>沼さんさん
取り敢えずゲットで、場合によっては復元もあり!
むむむ、私もそうしようかな〜。
最悪の場合、7をクリーンインストールで復元する事を前提に準備しておこうと思いますw
>からうりさん
貴重な御意見ありがとうございます!
スクリーンが7と同じようにできるのは、魅力的ですね^^
それなら、8を使った事のない私でも何とかなりそうです。
>ニコン富士太郎さん
8.1で不具合のない情報、心強いです。
サブ機に入れて様子見・・・良さそうですね!
私も、余ったパーツあるので組んでおけばよかったかな〜と少しだけ後悔していますw
>野良猫のシッポ。さん
USBインストールができれば、確かに楽ですねー^^
予約アップグレードがどの様な形でされるのか・・・ISO提供があれば、私もそちらを選びたいです。
皆様の御意見で、アップグレードする方に傾いてますw
ただひとつだけ・・・使用中のサウンドカード『Sound Blaster Z』のWin10用ドライバーの提供が、CREATIVEのアナウンスによると、8月になるそうです・・・。
なので、私はそれが出てからかな〜。
貴重な御意見の数々、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:18997088
デスクトップモードで従来のソフトを使っている限り、7でも8でも10でも同じですよ。
まあ、ストアアプリがウィンドウモードで使えるようになったのが、10のメリットといえなくはないですが、そもそもストアアプリにろくなものはないですから。
OSそのもので遊びたいならアップデートするのもよいですし、アプリがそろうかどうか、様子を見てから考えてもよいです。かならずすべきという理由も、決してすべきではないという理由もないですから、後は好き好きです。
書込番号:18997092
>P577Ph2mさん
XP→7 64bit版へのアップグレードの際は、各アプリやドライバー等で32Bitと64Bitの互換性の『壁』が存在して、少々不自由した記憶がありますが・・・今回は同じ64Bitだし、そういうのはなさそうですしね。
結局は、好みで選べば〜って事になっちゃいますよね!
御意見ありがとうございましたm(_ _)m
ドライバー関係が出揃う前に、色々準備だけはしておこうと思います^^
書込番号:18997351
構成
OS Windows7pro(64bit)
CPU intel 3930k(c1ステッピング)
メモリ CMZ32GX3M4X1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組]
マザボ これ(BIOS 3203)
グラボ ASUS GTX680-DC2O-2GD5
電源 ENERMAX Platimax EPM750AWT
この構成で初自作したところ定格3.2GHzではOSが起動し、問題ないのですが
BIOSの初期設定の3.8GHz設定?ではwindowsのロゴが出るときに勝手に再起動し、付属ユーティティーの自動OC設定、マザーボードのTPU機能?等で設定して起動しようとすると「ようこそ」画面でブルースクリーンになる現象が起きます。
多少のOCをしたいと思っているのでどうにかお力添えをお願いしたいです…
まず「?」を外せるようになって下さい。同時に、具体的にBIOSのどの項目をどう変更したのかを箇条書きにしてください。
本人が何をやったのかが分からないのでは、回答のしようがないのです。
書込番号:15613744
初自作でOCは冒険が過ぎるのではないでしょうか。
以上、ひと言だけ。
書込番号:15613832
KAZU0002さん
すみません、詳しく書きます
BIOSのアドバンスモード初期設定の状態では、何らかのドライバを入れた後に再起動し続け、そのときはセーフモードで復元でき、問題なかったのですが
windowsのエクスペリエンスインデックスの評価を設定中に急に電源が落ち、その後再起動し続け、一切起動できなくなったのでBIOS設定のCPU電源管理設定より、Turbo Modeを無効にしたところ起動するようになりました。
あとは自動OC機能をいろいろ試しただけで自分で設定変更はしていません。
書込番号:15614000
Ivy Bridge OCとでも検索かけていろんなサイト見て
それでもわからないようだったら素直にやめましょう。
書込番号:15614056
3930kは、定格3.2GHz、TB38GHzですが。
元々、ベースクロックはほとんど上げられませんので。定格を3.8GHzは無理だと思います。この部分は、5%上げられれば上等。
欲しいのがピーク性能なら、TB倍率が上がれば目的には十分沿います。
この際、自動設定は置いといて。
TBの倍率だけ、自分で1つずつ上げてみて下さい。上限については、動くか動かないかよりは、OCCTの様な負荷をかけるテストをして、CPU温度が70度台程度に収まる感じで。OC自体が目的では無くOCを常用したいのなら、この辺で押さえた方が良いでしょう。
OC自体が目的なら、そもそも自動に頼らず勉強を。
6コアの分、4コアより発熱が多いですし。温度的には厳しいかと思いますが。
性能の良いクーラーも合わせて検討を。
書込番号:15614396
まず、BIOSの設定を初期状態に戻し、話はそれからです。
自動OCを実行した場合、どこかの設定が変更されたまま残る場合があります。
「Load Setup Defaults」とか、「Load UEFI Defaults」とか、マザーのメーカーによって呼称は様々ですが、とにかく設定を元に戻す選択肢があるはずです。これを選んでから「Save & Exit」か、それに類する項目を選んで再起動っと。
なお、3930Kだとデフォルトの周波数は3.2GHzです。ターボブーストという機能により、条件次第で3.8GHzまでクロックが上昇しますが、定格クロックはあくまで3.2GHz。
しかし、コイツをOCするとLGA1155の4コアSandyBridge、IvyBridge、そして設定次第ではAMDのFXシリーズすら置き去りにするほど猛烈に電気を喰い、そして発熱しますので、強力なクーラーが必須になりますよ。
今回は情報が足りないので、何が原因で落ちてしまうのかさっぱり分かりませんが、このクラスのプラットフォームを自作で扱うなら「自前の知識」が要求されてくるところです。
熱なのか、電圧不足なのか、一口にOCの限界といっても様々な要因があり、素人のうちは手探りで試行錯誤していかなくてはなりませんが、かといって壊してしまうには高価すぎますしね…今はまだ止めとけば?
とりあえず、LGA2011プラッフォームは全体的に金のかかる仕様になってますが、給電と冷却には特に金かけるべきかと。この2つなら、今後のためにも金かけといて損はありません。
5万円かけた水冷システムと3万円クラスの電源が必須とは言いませんが、OC時に何をすれば良くて何をしたらダメなのか一発で分からないのであれば、、不安要因を一つづつ潰していかないと「常用可能なほど安定したOCマシン」は手に入りませんぜ。
ちなみに、検索するなら「SandyBridge-E OC」です。
書込番号:15614425
お使いの電源の仕様を調べたのですが、ちょっとSandyBridge-EのOCには向かない電源かも…
どっちかというと、CPUに電気喰わせるよりもグラボを複数枚挿す人向けです。
CPUにどんどん電気を喰わせるには、+12Vラインが1系統に集約されている電源か、複数系統でも+12Vの各ラインに35A程度は給電可能なものをオススメします。
その電源は各+12Vラインに最大25Aの給電が可能なので、グラボを複数枚挿していない限りは計算上300Wまでいけますが、OCして給電能力限界近くまで使うことになると、電圧のブレが出てきてしまいます。目安となるアンペア数は経験則で人それぞれっぽいですが、自分は想定されるCPU消費電力の2倍程度の給電能力があれば安心と考えています。
例えば4.5GHz程度のOCでも、CPU負荷テスト時にシステム消費電力400Wに達そうかという3930Kですから、CPUだけで300W近くの消費電力になるはずです。
この場合、CPU周りに600Wは給電してやりたい。そうなると50Aが必要となる計算です。
高品質な電源であれば実際はそこまで必要じゃないと思いますが「電圧ブレの不安定要因」を極力排除しようと考えると、このような余裕は考慮しておくべきだと思います。
あとは冷却ですが、実際に300Wの発熱を処理できるクーラーは市販品ではかなり限られていますので、本格的な水冷システム組んでる人が多いのはそのためです。
書込番号:15614724
自作で3960X(C1)使っています。マザーもP9X79 DELUXEではありませんがASUSのモノを使っています。
その経験からですが、倍率のみ変更して、あとはデフォルトのままかAUTO、電源回りの設定はAUTOのままで十分倍率を上げられます。
3960Xですとデフォルトで3.3GHz(33倍)、TB時3.9GHz(39倍)ですが、4.2GHz(42倍)までは安定していました。
またベースクロックを変更する方法もありますが、CPU単体ならベース125くらいまでは大丈夫ですが、メモリや、各種デバイスの余裕がないと安定しません。(私の自作機ではベース125で34倍(4.25GHz)までは安定して使えました)
3930Kでも、よっぽどハズレでなければ倍率のみなら38倍は常用できると思います。(ベースクロックを触るなら、120で33倍、125で32倍程度)
しかし、ちょっと負荷が掛かるとすぐにコア温度60℃を超えますのでCPUクーラーはTDP200W対応程度の製品は必要です。
書込番号:15615500
> 「windowsのエクスペリエンスインデックスの評価を設定中に急に電源が落ち・・」
電源を交換したらどうでしょうか。
メモリ 2枚挿しにしたら ?
あと、EPU、TPU いじらない方がいいかも・・・。
書込番号:15615921
多くの返信ありがとうございます。
少し申し訳ないのですが自分がOCとTBを混同して考えていたようです。
とりあえずOCは諦めるとして、6コアがアクティブでTBがオンのときに再起動してしまうようです。
5コアか4コアをアクティブにしたときではTBがオンでも無事に起動することができました。
やはり電力不足かなにかなのでしょうか…
書込番号:15617230
TBの倍率を、定格より上に上げれば、OCと呼べます。
何もいじらなければ、TBは有効のはずです。
BIOSのCMOSリセットをして、最初から吟味してみましょう。それでも再起動…と言うのなら、OCがどうという以前に、何か異常です。
取り合えず。OCCTをモニターソフト代わりに。クロックの変化とCPU温度の確認を。
書込番号:15617479
>KAZU0002さん
OCCTで負荷テストをしようとしたら電源が落ちてしまいました…(OC,TB設定なし)
やはり何かの異常でしょうか…?
書込番号:15617980
>やはり何かの異常でしょうか…?
CMOSリセットをした上で発生するのなら異常かと言えます。
今までにしたOCの設定で回路が壊れた可能性も、無きにしも非ずです。
ちなみに。
基本的には、一度OCしたら保証はなくなります。OC前に壊れていたとしても、証明できない限りは保証外です。
書込番号:15618043
電源の不良かと思い交換してみても駄目だったので、
購入店に見てもらったところマザーボードの初期不良だったようです。
お騒がせして申し訳ありませんでした
その後好調に作動しております。
また何かあればよろしくお願いします。
書込番号:15651088
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
マザーボード
