このページのスレッド一覧(全22スレッド)
6 | 13 | 2013年2月10日 01:15 |
17 | 18 | 2012年12月12日 10:21 |
1 | 6 | 2012年11月25日 19:41 |
0 | 8 | 2012年7月9日 19:15 |
0 | 6 | 2012年7月4日 21:05 |
1 | 7 | 2012年4月4日 00:06 |
メモリーが24GBしか読み込まれていない。
8GB入れたににシステムの画面で見ると24GB、BIOSでも24GBなぜでしょう
初心者なのでよくわかりません?
一度差し替えしたりしたら読み込まれますか??
それらメモリを、
一枚ずつ DIMM_D1 スロットに刺したら認識するか、試されてはいかがでしょうか。
メモリに異常が無ければ次は DIMM_D1 と DIMM_B1、
DIMM_A1、DIMM_B1、DIMM_D1、DIMM_C1 の 4枚挿しにしてみては・・・ !?
書込番号:15714734
マニュアルによると4枚挿しの場合はすべて青色のスロットに、となっていますけどそれはその通りに?
CPU-Zではどのような表示になっています?
青色に4枚で「Quad」になれば正常です。
書込番号:15714782
1枚死んでる可能性もあるけど
そのように挿したかや、メモリーの製品名位書いた方が良いですね
2枚組なのか4枚組なのかもポイントになりえます。
書込番号:15715020
メモリーとスロット、どちらに問題があるかを確認してください。
スロットに問題がある場合、CPUやそのソケットへの取り付けに問題がある可能性もあります。
書込番号:15716978
たくさんのご回答、ありがとうございます。
遅くなりましたが、製品名CFDPro w3u1600F-8GE
になります。2枚で一組の製品です。
自分で確認したところメモリスロットのC1が認証されてません、
他のメモリをC1に差しても同じでした。
自分なりの判断はマザーボードC1の不良?または相性、
ではないかと思っていますが、
皆さんのご意見をお願いします。
書込番号:15721155
CPUにメモリーコントローラーがあるので、CPUの取り付けミス、CPUソケットの異常でも発生します。
CPUソケットのピン曲がりはありませんか?
CPUクーラーの取り付け方で、CPUソケット内でずれる可能性もあります。
CPUクーラーのピンの止め方をマニュアル通りに行わないと、片方に力が掛かってしまいます。
書込番号:15722529
CPUの確認とマザー裏になにか挟まったりしてないか確認を。
書込番号:15722567
「MemOK!」スイッチを押してみましたか?
2-17ページに記載です。
書込番号:15722661
昨日、メモリスロットのCをDへ、DをCに入替したところ、
16MBしか読みこみませんでした。マザーボード不良ですかね?
書込番号:15725845
マザーボードの不良の線が濃いですが、
まだ CPU の不良とソケットピンとの接触不良の線も残っています。
書込番号:15725921
メモリーはきちんとメモリースロットに差し込んでありますか?
きちんと差し込んでいなければ、認識しなかったり正確な容量が表示されない場合があります。
書込番号:15728084
皆さんいろいろなご意見ありがとうございました。
ショップにて問題解決しました。マザーボード初期不良でした。
最終テストはCスロットとDスロットのメモリ入れ替えしたら16メガしか読み込まず
マザーボード不良と判断し購入したばかりなのでショップにてマザーボード交換していただき解決しました。
書込番号:15741621
昨日、このマザーボードを使い組みました。
グラフィックボードのシステム情報が画像のように、「PCI Express 16 Gen2」になっています。
別スレッドで同じ質問がありましたので、そのお返事を参考にBiosで確認すると(画像)「Gen3」になっています。
他に何か設定箇所があるのでしょうか、ご教示いただければ助かります。
グラフィックボードはELSA GeForce GTX680 4GBで「3.0」対応です。
念のため、ドライバーは再インストールしましたが変わらずです。
尚、3Dコントローラーとサウンドドライバーは不要なのでインストールしていません。
辿り方は、NVIDIAコントロールパネル→ヘルプ→システム情報
ですね。
Biosのアップデートで解決できるのかもしれません。
当方、2012/10/5づけのBiosで3009で、最新は3203です。
3009は比較的新しいBiosなのですけどね。
書込番号:15462608
LGA2011のCPUについては少なくとも今のドライバでは無効になるように
なっているのではないですかね?
うちのDX79SIでも2.0動作になっていました。
(DX79SIではBIOSでの設定はなく、OS上で動作が決まるみたい)
多分安定性に問題があるからかもしれません。
以前、下記記事から3.0化してみましたが、
うちではエラーが出たりしたので、すぐにやめました。
http://www.4gamer.net/games/022/G002210/20120323002/
今はGTX680を3770K機の方に移していますが、
そちらでは3.0で動作しているみたいですね。
書込番号:15462663
X79でPCI-Express Gen 3.0を有効にするパッチ当ててますか?
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3135/kw/x79/session/L3RpbWUvMTM0MDE4NjM2Ni9zaWQvZ0hDKnY3X2s%3D
書込番号:15462829
がんこなオークさん
有り難うございます、パッチを当てて3.0化に成功しました。
これは知らなかったです、「NVIDIA」のどこかに案内があるのを見落としていたのかな。
LEPRIXさんも有り難うございました。
書込番号:15463148
おはで〜す!
あら もう解決しましたか、さすがオークさんパッチがありましたかw
書込番号:15463209
そんなパッチがあったんですね。
(さすがはがんこなオークさん)
http://www.4gamer.net/games/022/G002210/20120620098/
これによると安定動作するかどうかはマザボ次第みたいですね。
試してはみたいけど、ちょっと怖いかな?
最近OS上でのトラブルが頻発して、今現在まともに動作するのがX79機だけなので^^;
書込番号:15466196
それはやめた方が良いですよ〜暇な時にサブ機作りましょう(笑)
書込番号:15466869
がんこなオークさん
パツチを適用して不具合が発生したら、それを元に戻すにはレジストリエディターからでしょうか?
「復元」の範疇ではなさそうですね。
(当方は復元は無効にしているので、復元ポイントを見ることはできません)
書込番号:15466894
あ、記事に書いてありました。
『コマンドラインから「force-enable-gen3.exe -revert」と入力する必要があるという』
とのことでした。
書込番号:15466911
(ノ゚Д゚)おはよう
不具合が出るようならGEN3は諦めた方が良いですね
GTX680クラスでFF14ベンチで50程度しか違いません。
書込番号:15467291
おはようゴザイマス。
今のところこれといった不具合は発生していませので、このままにしておきますね。
ちょっと古いですけど「3DMark06」では何故かかなりの差が出ましたね。
一応その結果を画像でアップしておきます。
左が3.0で右は2.0の時の結果。
書込番号:15467907
パソコン初心者であります。
CPU i7 3930K
CPUクラー サイズ羅殺リビジョンBSCRT-1100
メモリー Corsair CMZ16GX3M4X1600C9 4GBX4
マザーボード ASUS P9X79PRO
カカクコム、magazineのSandy Bridge-E対応と両者とも紹介されておりますが、干渉はしないのでしょうか????
確証がもてなくて!
ロープロファイルタイプを使用すれば、心配しなくてもいいのでしょうが、コストと性能より、このメモリーを使用したいと思っています。
お分かりの方、ご伝授いただけたらと思います。
CPUに隣接した黒いメモリソケットの間が14cm以上で無ければ行けるかも?
使おうと思われているクーラーが、13cm角のようですし。
もし無理ならあとはメモリを青ソケットのみで運用とか?
ググった限りでは8枚挿しは安定しないようですし。
書込番号:15383680 スマートフォンサイトからの書き込み
以上じゃない、以下だ(汗)
書込番号:15383687 スマートフォンサイトからの書き込み
さらに失礼。
メモリ4枚ですね。
大抵は青ソケットのみで運用すれば、
クーラー干渉も無いはずです。
余程幅広く背が低く無ければですが。
書込番号:15383739 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.scythe.co.jp/
羅刹リビジョンB SCRT-1100
サイズ社のHPから写真で確認するしかないでしょう。
兜の新型が出たから、このクーラーは、もう生産中止になっています。
サイクルが早いですね。
写真を見る限りでは、大丈夫そうですが…。
書込番号:15384101
シルバーライオンさん、ありがとございました。
だいじょうぶそうですが、安全策でいきます。
調子がよければ、もう4枚追加するかもしれませんから。
書込番号:15384637
私の場合、4G×8枚差し(同一銘柄)で問題なく安定動作してます。
ご参考まで。
書込番号:15390904
こんにちはお世話になります。
OS win7 プロフェッショナル
CPU i73930K
RAM コルセア8G×4クワッドチャンネル
GPU MSIGTX690
MB ASUS p9X79 Pro
SSD クルーシャルM4128G×2枚
このような構成なのですがMavell側にSSDストレージとして現在1枚SSD128Gを繋いでいるの
ですが(OSは入っていません)更にもう一枚追加してRAID0を組みたいのですが可能で
しょうか?
その時OSは入れないと駄目なのでしょうか?ただのストレージとしては使えませんかね?
それとOSインストール時にUSBにMarvell用のドライバをあらかじめ入れておいてOSインストール時に
接続して読み込ませるような事がマニュアルに書いてあったのですがそこのところも教えて
頂けると幸いです。
用途は主にFPS物(CodMW3 BF3)などをプレイしています。
そのときにキャプチャーを撮っているのですがその保存先にしたいのです。
キャプチャーソフトはBandicam(お試し版)です。
以前インテル側でのRAID0の構築の仕方を親切に教えていただきありがとうございました。
1.OS入りSSDをMarvell側に、データ用SSDをチップセット側に接続
2.起動時にDELキーを押してUEFI設定画面に入り、チップセットのSATAの動作モードをRAIDモードに変更
3.そのまま起動させIRSTeをインストール
以上が出来たらSSDを追加してOS上かRAID BIOS画面でRAIDアレイを組めばRAID0アレイを作れます。
OSの入れ直しは必要ありません。
OS入りSSDはMarvell側かチップセットの3Gbpsポートに接続してRAIDを組みたいSSDを
チップセットの6Gbpsポートに接続するか、OS入りSSDをチップセットの6Gbps端子につないで
RAIDを組みたいSSDはチップセットの3Gbpsポートに接続するかです。
書込番号:14780431
ただのデータ用であれば、OS入れる必要はないですy
それは、intel側を使わずMarvell側に接続したSSD/HDDに、OSをいれる場合の話です。
増設だけであれば、関係無いですy
>更にもう一枚追加してRAID0を組みたいのですが可能でしょうか?
可能ですが、その接続されたSSDは一度初期化することになると思いますので、必要なデータがあれば退避しておく必要があるかと。
RAID0構築後に戻す、と。
ただ、RAID0にしてもそれほど高速化の効果は無いと思いますy
その用途だと。
書込番号:14780453
既に,Intel側でRAID0を構築して,これに,OSはセットアップ済みで,
新たに,Marvell側でRAID0のデーターストレージを構築すると言うことでしょうか?
であれば,マニュアル 4.4.5 「Marvell RAIDユーティリティ(P4-26)」で OK かと思われますが?
書込番号:14780550
みなさんこんにちは。
本当にレスポンすが早いですね!
親切に教えていただきありがとうございます!
早速SSDをもう一枚買って来て試してみたいと思います。
沼さんのおっしゃるとおりマニュアル4.4.5を参考にしてやってみます。
書込番号:14780617
Marvell でRAID0
9128はPCIEx1接続だからRAIDの性能が出ないと言っている人が多いから
速度は期待しないで、ドライブレターの節約にはいいんじゃないですか。
書込番号:14780719
ZUULさんの言われるようにコントローラーがMarvell 9128では
最近のSATA 6Gb/sのSSDでのRAIDには不向きですね
HDDなら問題ないんですけどね、速度は単体と同じような結果になりそうです。
書込番号:14781257
何事も,経験が大切でしょう,「ASUS SSD Caching」は,如何???
書込番号:14781640
みなさんこんばんわ。
早速今日試してみました!
あっさりと出来たので不安です^^;
でもみなさんの助言がありたぶんできたと思います。
POST中にCtrl+MでMarvellのBIOS設定画面を開き
各SSDに*マークを付けRAID0設定して34Kと64Kの選択しかなかったので
64Kを選択してRAID0を作りました。
その時OSは入れずにそのまま出ました。
起動時には両方のRAID0画面を確認できました。
そしてコンピューターでディスクドライブの確認をすると出てなかった為に
管理→ディスクの管理で228Gの未割り当ての領域があったのでフォーマットをかけました。
そしてCrystalMarkでベンチを計ったのが下の画像です。
左側がシングル時で真ん中がRAID0時です、右はIntelRAID0です。
ZUULさんがんこなオークさんがおっしゃる通りほとんど差が無かったです。
目的の書き込み速度が若干ですが上がったぐらいでした^^;
Intel側のような速度を出そうと思ったらRAIDカードが必要なのですかね?
そもそも目的はゲームプレイでのキャプチャーがしたいのですがフル画質で撮るとどうしてもカクカク
してしまうのでここまやってしまったのですが^^;
かなり改善されたのですが・・・やはりキャプチャーボードを組み込んだほうが早いのでしょうか?
そこのところは全く無知なのでまた勉強してみます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:14785406
パソコン初心者ですどうぞよろしくおねがいします。
ASUSP9X79ProでRAID0を組みたいのですが・・・
OS win7 64bit ホームエディション
MB ASUS P9X79 Pro
CPU i7 3930K
メモリー コルセア8G×2 DDR316000
SSD クルーシャルM4 128G×2
GPU MSI GTX690
Intel SATA6Gb/s 2ポートにSSDを2枚繋げています。
ASUSのBIOS上でアドバンスモードSATA設定RAIDを選択し変更を保存。
Ctrl+IでRAIDボリューム設定
1番目のところで名前をデフォルトのままその下ディスクのところが選択できないのですが。
その下128Kで設定してRAID0を構築したのですが。
一応Memberdiskと出ているので出来ているのかな?
ブートメニュウで光学ドライブ→OSのインストールが始まる。
その後ドライブが無いのです・・・どうしてでしょうか?
マニュアルを見るとRapid Strageを入れなければならないのでしょうか?
ASUSのユーティリティーソフトの中に2段目のところにRapid Strage・・・をインストールしたのですが。
USBの中にこれを入れてOSインストール時に挿し込んで入れるのでしょうか?
こんな文面では不十分かもしれませんがどうぞよろしくお願いします。
とりあえず以下のDLページからIntel(R) Rapid Storage Technology enterprise Driver SoftwareをDLして下さい。
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_2011/P9X79_PRO/#download
解凍して、Driver→Disk→64bitとたどって出てくるファイルをUSBメモリにコピーして下さい。
それでインストール先選択時に読み込ませれば出来るかと思います。
書込番号:14760103
おはようございます!
早速の解答ありがとうございます。
今日帰ったら早速試してみたいと思います。
因みにUSBポートは生きているところならどこでもいいのでしょうか。
書込番号:14760984
取り敢えずUSB3.0は避けた方がいいでしょう。
認識しない可能性があります。
尤も認識しなければ、他に変えればいいだけです。
書込番号:14761000
甜さん早速試してみました!
結果は出来ました!本当に本当にありがとうございましたm(_ _ )m
USB3.0はおっしゃるとおり認識できませんでしたので2.0に挿し込んで読み込ませました。
CPUとMBを買い換えて喜んでいたのがこの5日間RAID構築に毎日を費やしてストレスに
なっててCPUとMBの良さとかすっかり忘れていました^^;
ようやく今から試したりできます^^
本当にありがとうございました!
これからもわからないことは自分なりに調べた上でまた質問させて頂きます。
失礼します.
書込番号:14763164
X79M/Bならクワッドチャンネルが
デフォルトなので8GBx2枚に
もう8GBx2枚を加えて8GBx4枚にした方が
いいですよ。
Windows7のエディションもPro以上にしましょう。
(Homeだと認識されるメモリー容量上限
が16GBに制限されてます。)
書込番号:14763493 スマートフォンサイトからの書き込み
構成はこちら
CPU i7 3820
マザー ASUS P9X79PRO
メモリ CMX8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]×2@16GB
グラボ 玄人志向 HD7870
SSD CrucialM4 128GB
HDD HGST 0S03224
電源 Corsair AX 750W
ケース Antec Eleven Hundred
買って一週間なんですが
突然ブルースクリーン→駄目画面になにも映らない(電源は入る→CMOSクリア→
→グラボはめなおしてもだめ→メモリ3枚はずしてみたら起動
→マザー左側なら4枚差しでも起動確認
→マザー右側にメモリをさしたら、画面になにも映らない(電源は入る)といった具合です。
電源入るけど画面に映らないときのマザーのLED表示は「69」で止まったまま。
設定等変えたほうがいいものがありましたらお願いします。
左側スロットだけで起動してBIOS側でメモリクロックを1333MHzになっていたものを
強制的に1600MHzに直したら右側2枚、左側2枚(推奨のはめ方)で無事起動しました。
お騒がせしましたw
デフォルトではメモリクロックはAUTOに設定されていますが、この設定で起動したら
使ってるメモリはDDR3-1600なはずなのにAUTOでは1333MHz起動になるようです。
皆さんもお気をつけてw
書込番号:14368408
Q-LEDの点灯で不具合が判明しませんか?
メモリーの挿入不足はありませんか,特に,ノッチのない方...
書込番号:14368421
すみません今見たところ大丈夫なようですw
今は起動できてます、設定変えたら無事復帰しました。
メモリクロックって定格より下げても動きますよね?
AUTO設定(デフォルト)にしてたらDDR3-1600メモリなのに1333MHzで起動してたようです。
AUTOを手動で1600MHzに変えたら起動したのでやはりここが原因でしょうか?w
書込番号:14368474
XMP対応製品でしょうから,UEFIでXMPを有効することで,
正常作動になるかと思います。
Ai Overclock Tuner「AUTO」→「X.M.P」
書込番号:14368586
X.M.P.にしてみる→再び電源はいるが画面表示が無い状態→もう一回左2本だけで起動
→BIOSで設定を再びX.M.P.にして起動→電源を落としてメモリ4本に戻す
これでなぜか起動しましたw
推奨の配置で、システム見てもメモリ16GBで認識してます。
ちょっとして、右のメモリスロット弱いのでしょうか?w
なぜこうなるかはわかりませんが動いたのでとりあえず使いますw
書込番号:14368840
このマザーボードで似たような経験をしたのでお知らせします。
メモリーは1866規格の[ RipjawsZ ] F3-14900CL9Q-16GBZL (4Gx4)×2
http://www.gskill.com/japan/products.php?index=434&c1=1&c2=3
当初はAutoで1600でしたが、どうしてもOSがインストールできず。
相当試行錯誤したのち、マニュアルで1333駆動に設定すると安定動作。
その後、1866、規格どおりのタイミング設定でも安定動作。
特定の周波数だと、規格より低い周波数でも不安定になることがあるのかもしれませんね。
書込番号:14373329
似たような症状ですね。
8スロットもメモリスロットがあるのでわりと問題がおきやすそうですがw
設定周りがどうもうまく機能してないようですね。
他については特に問題なく動いていますのでこのまま使いますw
書込番号:14389334
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
マザーボード
