GA-X79-UD5 [Rev.1.0]
X79 Expressチップセットを搭載したExtended ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2012年4月12日 00:19 | |
| 0 | 11 | 2012年2月20日 19:03 | |
| 12 | 18 | 2012年2月26日 00:22 | |
| 0 | 4 | 2012年8月6日 20:53 | |
| 9 | 14 | 2013年4月21日 10:50 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-X79-UD5 [Rev.1.0]
当マザーボードで、
CPU:i7 3820
メモリ:CFD ELIXIR DDR3 12800 * 8
※2*4組が同一の型であることは事前に確認済
で構築しようとしていたのですが、うまくいきません。
ケース1 8枚差して起動
短音ビープの連続で起動せず
いろいろ見たところ、メモリを差すパターンを変えることで改善する(?)ようなことを見たので一枚差しで再試行。
ケース2 DDR3_6のみ差して起動(一番内側)
ビープが変わらず
ダメ元で、差す位置を変えて再試行。
ケース3 同じモジュールをDDR3_4に差し替えて再試行(一番外側)
起動した。
CMOS構築のせいか前のマザボより遅かったが、問題なく起動。
ケース4 4,2,1,3に4枚差しで再試行
起動した。
CMOS構成の問題かと思い、念のためもう一度8枚差しをしたところ、再度ビープ音。
これはクァッドチャネルの二組目(多分DDR3_6)が故障ってことでFAでしょうか。
同じモジュールで差す位置に寄って認識しないとかってないですよね?
ちなみにヨドバシで購入して一月以内なのですが、初期不良交換とか通用するでしょうか?
わかる方いましたら、ご教授願います。
書込番号:14416096 スマートフォンサイトからの書き込み
あるy
書込番号:14416138
メモリー刺すときにケースから外して、平らなところで刺してますか?
上手く刺さってなくて駄目な場合もありますが・・・・
書込番号:14416159
>メモリを取り付けるとき、DDR3_1、DDR3_2、DDR3_3、およびDDR3_4など
各チャンネルの最初のソケットから始めていることを確認してください。
マニュアルにも上記の事が書かれていますし
他のマザーやCPUで遅い番号から刺すと動作しなかった事が多々ありました
8枚刺しは動作範囲のマージンが少なくなるのか
4枚では動作するメモリーでも動作しなくなったりもします
メモリー電圧を上げたりして動作する製品もありますけれど
質問者さんのメモリーが動作するかはわかりません
メモリー容量が欲しいのであれば、1枚の容量が多い物で4枚刺しの方が無難です
これは私の経験からなんですけれど、4枚では問題無く動作していて
8枚にすると動作しなかったのが、電源を別の製品にしただけで問題無く動作した事もあります
書込番号:14416210
> あるy
ありました orz.....
適当に順番変えたら直りました。
まだOS起動まで行ってないのでどこで死ぬかわかりませんが、とりあえず進行できそうです。
どもでした。
書込番号:14416212 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースに配置してからのいろいろ試行錯誤でしたが、ソケットからずれてないこと、各モジュールの高さが揃ってることは確認してます。
書込番号:14416221 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちあきーえふさん
2組目は7-5-6-8の順で差しましたが、最後は4と8の交換で行けたので、相性っぽい気がします。
電源とかも含めた相性かもしれませんが、とりあえず落ち着いたのでヨシとしたいです(^^;
あと、前の2返信宛名忘れてました、一つ目がぱーしもんさん、二つ目があのにさん宛です。
書込番号:14416257 スマートフォンサイトからの書き込み
マザー・メモリをまとめて購入ならヨドバシに返品したいところです。
CPUに一番近い#5、#6は厳しそうです。配線の不等長が一番大きくなる。
#1#2#3#4の4枚挿しは一番有利な挿し方だから、
これが動かなかったら大問題。
8枚挿しはクロックを下げるとかCLを増やすとかして、まずは
8枚でなんとか動かしてみるんですね。
書込番号:14416271
>ZUULさん
一括買いですが、とりあえずOS入れてみて大丈夫そうならそのまま行ってみようと思います。
そしてすまほから投稿ですが、解決つける方法がわかりません。。。
書込番号:14416306 スマートフォンサイトからの書き込み
DDR3-1600のメモリのようですが規格一杯のクロック800ですか?
まずCPU-ZでSPDを読み出して下のクロックのパラメータがいくつか見る。
多分、1333でCL9でしょう。
2枚挿しか4枚差しで 1333(667)のCL9〜10、1066(533)のCL9あたりに設定して、
動くかどうか。動いたらいったん電源を落として同じ設定で 8枚挿しを試してみる、
といった手順です。
#5,#6ソケットに物理的故障がないか確かめるのが先決です。
書込番号:14416363
2cm程度あるメモリーは曲がりません。
メモリーソケットがたわんで上手く刺さってない事がたまにあります。
コンマ数ミリの話なので、目視でも確認できない事もあります。
書込番号:14417597
参考にさせていただきました
かなりのメモリーシビアですね
X79は8枚差しが最高ですが
マニュアルに8枚差しの場合の注意点がありませんでしたか?
両面チップで動かない場合があり片面で動く場合があります
またメモリーメーカーによって認識しない場合があったり
例えばX58で2GB*3枚差しのはずが4GB認識しないけど
別のメモリーを変えたら6GB認識したことがあります
OSは64Bit環境です。32Bit環境なら同然4GBです
いわゆる相性問題ですが確認された方がよろしいかと思います
ヨドバシで一括購入されたようですがもちろん相性保険入っていますね?
心配です
失礼しました
書込番号:14421944
いろいろとご教授ありがとうございます。
現状ですが、win7 64をインストールし、32GB認識したところまでは確認しています。
(昨日はそこで力尽きました)
あとエラーチェックとクロックチェックはかけるつもりですが、相性保証付け忘れたので(失念してました…)、エラーがなくてある程度高いクロックの設定で動いていれば、そのまま使おうかと思います。
また結果が出たらご報告しようかと思います。
書込番号:14422118 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のユーティリティで確認しましたが、8枚とも800で動いていることが確認できました。
ここまで来ると、実は順序を入れ替えて相性の問題で直ったと思っていたものが、
実はあのにさんのご指摘どおりちゃんと刺さってなかっただけという可能性も
否定できません。(^^;
ひとまず問題なく動作していそうなので解決とさせていただきます。
ご協力いただいた方、ありがとうございました。
書込番号:14424525
すみません、教えて下さい。
本日、このマザーボードを購入してきて立ち上げています。
無線ルーターはAtermWR8700Nを使っていて、AtermWR8700N側の2.4Ghz
での設定はデュアルチャンネルはONにしてありますが、Windows7で
ワイヤレスネットワーク接続の状態を見ると150.0Mbpsと表示されて
います。
パソコンと無線ルータの距離は1mくらいなのですが、300Mbpsと
するには何か設定があるのでしょうか。
関係あるかわからないですが、BIOSはF8にしてあります。
マニュアルに Wi-Fi Share Utility を記載されてますがその先が無いのでなんとも言えないのですが。
AtermWR8700Nが倍速300Mbps(デュアルチャンネル)設定になっているようなので、
GA-X79-UD5のおまけで付いてきた子機の方が倍速設定(デュアルチャンネル)になっていないのではないでしょうか。
Wi-Fi Share Utilityというソフトの方で倍速設定の項目はありませんか?
書込番号:14173177
ご助言ありがとうございます。
Wifi Shareの設定を見てみたのですが、関連しそうな設定は見当たらなかったです(*_*)
書込番号:14173220
Atheros AR1111 WB-EGは倍速に対応していないのでは。
150Mまでではないですか。
書込番号:14173300
11nであっても倍速設定できるとは限らないからね。海外メーカーのは特に。
書込番号:14173301
対応していないのであれば仕方ないですが、PC-DEPOで購入する際に
GA-X79-UD5のWifiは300MBps対応でしょうかと店員に聞いたら調べて
くれて対応していますとの話ではありました...
ネットでこのマザーの紹介記事を見ても300MBps対応と書いては
ありますが、間違いなのかなぁ...
GIGABYTEのHPやマザーボードのマニュアルには記載が見つけられなくて(*_*;
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20120119/1040435/
書込番号:14173350
はっきりと150Mbpsと書かれていますね。
以下グローバルサイトの情報です。
With 2 kinds data transfer mode, GIGABYTE Bluetooth 4.0 and WiFi Card providing spec 150 Mbps transfer rates, 802.11n supports the latest WiFi specifications for better signal coverage, and featuring the newest Bluetooth 4.0, you will not suffer from signal loss like before.
書込番号:14174048
ありがとうございます(^-^)
すっきりしました!
自作コーナーで詳しい店員お願いしますと呼んでもらった人だったんですけどね(笑)
ASUS P9X79 PRO + USB wifi子機(300mbps)を考えていたのですが、GA-X79-UD5は300mbpsと説明を受けてこっちに決めたんですが、うーむ。
PC-DEPOの店員に苦言の一つも言おうかな(笑)
書込番号:14174086
PC-DEPOTに連絡したら、同梱カードは300Mbpsに対応していますとのことでした。
環境を教えてほしいとのことでやりとりを始めました。
結果が分かったら報告したいと思います。
書込番号:14174991
PC-DEPOTで再度確認した結果は、同梱カードは300Mbps非対応でした。
残念な結果でしたが、誠意ある対応をしていただけました。
書込番号:14180975 スマートフォンサイトからの書き込み
去年の大晦日に購入した[GA-X79-UD5]を2012/2/14に起動しようとしたところ、BIOSが立ち上がりませんでした。VGAは13日(昨日)まで使っていた物です。CPUは[Core i7 3820] でメモリーは[KHX1600C8D3K4/8GX]です。スピーカーで異常がわかるかと思ったのですがメモリーをわざと外しても全く鳴りません。(VGAも同様) 初期不良を疑った方が良いのでしょうか?
早速の返信ありがとうございます。
最小構成でつないでみましたが全く画面にBIOSが表示されません。
もうこれで自作PCは5台目なので接続ミスはしていないと思うんですけどね・・・
書込番号:14155450
電源交換しても駄目なら購入店に行き修理お願いしかないですね。
さすがに一月以上たってると交換は無理・・・
書込番号:14155472
たしかにamazonでは断られました。
GIGABYTEの正規代理店のCFDシールが貼ってあったのでCFDの1年保証でなんとかなりますかね・・・
書込番号:14155484
CPUサポートリストを見ると3820はF8からのサポートみたいですけど、F8が出たのが2012/01/06となってるのでもしかしたらBIOSが原因かもしれないですね。
書込番号:14155509
Windows無しでのBIOSの更新をしたことがありません。
どうすれば更新できますか?
なにしろ画面に何も出ないので・・・
書込番号:14155527
ツノが付いてる赤いヤツさん ありがと〜確認してなかった自分が悪いのですがw
http://www.gigabyte.jp/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4049
でもいつから非対応CPUでのBIOSが拝めなくなったんでしょ?
GIGAは965以降から触ってないw
対応CPUを用意しないと更新は出来ない筈
CPU代金が5000円超えるならお近くのPCショップで更新依願かな?
書込番号:14155546
Windowsなしで、というか起動しない状態からはどうしようもありません。
ASUSの一部マザーでCPUが無くてもBIOSアップデートできるモデルがあったりしますが、マニュアルを読む限りそういう機能はないようなので・・・・・・BIOSがF7だから起動しない、というのであればCFD行きだと思います。
とりあえず代理店のCFDの方に問い合わせてみるしかないかも。
書込番号:14155564
amazonで購入した物を近くのショップで更新できるのですか?
できるとしたらいくらくらいかかるのですか?
PC DEPOTやソフマップで例えていただきたいのですが・・・
書込番号:14155573
PC DEPOTなら店内放送でどこで買ったやつも診てやるよ、的なものを流していると思いますけど。
書込番号:14155580
5000円はPC工房,店舗でのBIOS更新料金です。
この手のはwebでは載ってないので・・・
書込番号:14155598
早速今週中にも更新のお願いしをてみたいと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:14155607
更新のお願いをする前に、F7では起動すらしないのかの確認はしておいた方がいいですよ。
お金払って更新してもらった挙句、実は違う原因だったじゃ悲惨ですから。
書込番号:14155613
マザーボードにビデオカードを挿していて、
ビデオカードのDVI-I端子が2つ在るなら2つの端子でどちらからモニタに繋いでいるのか気に成ります。
書込番号:14157650
Bios更新だけならヤフオクやネットで探せば1000円から2000円で探せると思いますよ。
自分も昔、Bios更新失敗したベアボーンを手に入れて依頼した経験があります。
そのときはBiosのROMのみを郵便で、インストールしたいBiosをメールで送りました。
1500円程度で済んだと思いましたが・・・・
書込番号:14196592
amazonを何とか説得して30日以上たちましたが、今回のみ交換を受け付けてくれました。(理由はCore i7 3820が2月13日発売だからだと思います)これで何とかなりそうです。
書込番号:14204491
先日この商品を購入しました。
メモリーがPC3−17000(DDR3−2133)をサポートしているということでG.SkillのF3-17000CL9Q2-32GBZH [DDR3 PC3-17000 4GB 8枚組]とともに購入したのですが、BIOSを最新版のF8に更新後、デフォルトでDDR3−1600(1.5V)に設定されていたので、BIOS上で2133に変更したのですが、変更後、立ち上がりはするのですがリスタートするを繰り返す現象になってしまいました。
しょうがなくCMOSクリアして現在は1600として使っています。
どなたか解決法をご存知の方はお教えいただけないでしょうか?
CPUやM/Bの個体差にも影響されるものですし、F3-17000CL9Q2-32GBZHはXMPメモリで
動作テストもXMP準拠の電圧で行われているようです。
書込番号:14064623
GigaのQVLを見ると4GBx8枚挿しで動かせるDDR3-2133はまだないですね。
インテルの公式規格DDR3-1600を越えるのが厳しいようです。
書込番号:14064880
ZUULさんが書いているのでQVL見たら・・・・・・DDR3-2133だと4-Channelsすら載ってない。
DDR3-2000のメモリー(DDR3-1833で動かすらしいけど)ですら8枚はCORSAIRの1種だけ。
かなりきついのは確かなようですね。
書込番号:14064933
X58の時もその様な事がありました。
メモリーとの相性もあるんではないでしょうか?
X79−UD7とKHX2133C11D3T1K2/16GXX2枚、32Gで使ってますが
認識は1600まででした^^;
私は諦めましたけど・・。
書込番号:14903827
Windows7 64bit Proでこのマザー+3930Kで動かしていますがオンボードのLAN Intel 82579V だけ極端に遅い現象に悩んでいます
試しにUSBアダプタと無線LANで接続するといつもの速度がでます
なぜなんでしょう・・・まったく不明です
Intel 82579V は正常に認識され最新のドライバをいれてあります
回線:フレッツADSL 8Mbps 下り:5.5Mbps 上り:3Mbps 正常時
Intel 82579V 使用時 下り:1.6Mbps 上り:下りと同じくらい
チップセットは違いますが他ベンダーの同じIntel 82579V搭載のマザーでも
LANの認識が出来ないなどのトラブルがあったと思うので
初期不良疑ってもいいかもしれないですが。
書込番号:13860922
>qpcomさん
返信ありがとうございます
自分もそのページを見ました 一応認識できるし、繋がる 回線が極端に遅くなったという理由だけでは初期不良交換は厳しいものがありますね・・・・
書込番号:13861934
デバイスマネージャで設定項目が山のように見つかると思うので、設定をどこか変更してみては。
書込番号:13862331
>甜さん
返信ありがとうございます
実はもうすでに詳細設定を変更してパフォーマンスを最大にしてあります
結果はあまり変わらず 0.1Mbps上昇しただけでした
書込番号:13862738
詳細設定のチェックサムオフロードを全て無効にして、CPUに通信演算をさせてみるとどうなりますか。それで速くなるようなら82579Vの初期不良です。
書込番号:13865451
>ヘタリンさん
返信ありがとうございます
試してみたところ1.5Mbps上昇し 3Mbpsに上がりましたが一部1.5Mbps止まりで速度が上がらない場所があるみたいです
やはり初期不良と割り切ったほうがいいのかもしれません
書込番号:13866493
すべての方法でやってみましたが正常時の5.5Mbpsまで上がらず最大で3Mbps止まりになりました
初期不良だと思います 交換もできるのですが時間的な余裕が無いためしばらくBIOSで切ってUSBアダプタで騙し騙し使っていこうと思います
みなさん回答ありがとうございました
書込番号:13866519
既に解決済みになっていますが念んおために書き込みました
マザーは同じX79-UD5で、Bフレッツ100Mbpsの回線です。
デバイスマネージャーのIntel82579Vのプロパティのリンク速度のタブの、速度とデュプレックスの設定項目の”オートネゴシエーション”を”100Mbps全二重”に変更すると、たぶん解決します。アップ画像は、回線速度計測サイト Radishで計測したデータです。
すでに、試してるならスルーしてください。下り2Mbpsが、いきなり74Mbpsに戻りました^^
書込番号:13881335
追加で注意点があります
1Gbpsでファイル共有している方は共有pc同士の速度が落ちるので、別の解決策を考えたほうが良いかもしれません。別の解決策は、まだ調査中です。
書込番号:13881448
>パイルさん
返信ありがとうございます
なるほどやはりGiga接続で難有りですね
恐らくチップの品質が悪いのでしょう
参考になりましたありがとうございます
書込番号:13881876
今更な話かもしれませんが、BIOSをF7にしたら速度が出るようになりました。
PC-PC間でも70MB/s程度出ているので、ちゃんと1000BASE-Tでリンクしていると思います。
ただ、気づくのが遅くてインテルのPRO/1000 PT DualPort LANカードをオークションで落札した後だったので、ちょっとショックがデカイですが。
書込番号:13974321
DATYURAさん
回答ありがとうございます
BIOS更新ですかそれには気づきませんでした・・・
早速試してみます
書込番号:13975136
BIOSを F3 から F7 に更新して回線速度測定をしてみたところ普通にでました!
DATYURAさん 情報ありがとうございました!
書込番号:13975305
Intel 82579V (LAN) の搭載されたマザーボードで、OS起動やスタンバイ復帰毎にネットワークに接続できたり接続できなかったりと認識が不安定になる、またはOS起動後、ネットワークに接続できるまでに1分以上の時間がかかる障害の発生する場合があります。
この問題を解決するには、Intel社より公開されている以下の修正ツールの適用とLANドライバの更新をお試し下さい。
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_139.php
修正ツール
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=22026
ASUS ダウンロードサイト
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx
書込番号:16041541
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
