このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2015年4月12日 19:54 | |
| 10 | 6 | 2014年7月23日 18:54 | |
| 6 | 5 | 2014年1月4日 02:22 | |
| 0 | 3 | 2013年10月9日 01:27 | |
| 8 | 6 | 2013年10月2日 16:59 | |
| 2 | 4 | 2013年7月19日 09:52 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XNR [23インチ ブラック]
過去、IODATAのLCD-MF235XBRを購入したのですが、HDMIで接続したSONY製BDレコーダーと
アナログ接続したPCの切替がうまくいきませんでした。
BDレコーダー/PC起動後、ディスプレイの設定をHDMI優先にしておくとBDレコーダー画面が表示され
その後、「INPUT」ボタンを押すとPCに切り替わるのですが、もう1度「INPUT」押してもBDレコーダーに
切り替わりませんでした。ちなみにPC側グラボはASUSのGTX750TI-PH-2GD5です。
サポートに問い合わせても結局わからないとのことでした。現品をサポートに送付して調べてもらっても
正常に動作しているということで突き返されました。
この機種で同じようなことをされて問題なく動いたというかたはおられませんでしょうか?
このシリーズのHDMI2系統タイプのモニターはケーブルとの相性があるようなので、一度ケーブルを変えてみてはどうでしょうか?
私の同様のトラブルでしたがケーブルを変えたら切替できるようになりました。
書込番号:18665767
(^O^)yさん
アドバイスありがとうございます。
交換されたケーブルはHDMIのほうでしょうか?
それともアナログケーブルのほうでしょうか?
HDMIケーブルも規格があるようなので参考までにどのようなものと交換されたか教えていただけないでしょうか?
書込番号:18666727
交換したのは、HDMIケーブルです。
同様にトラブルを抱えていた方も、HDMIケーブルの交換で解決したようです。
ケーブルの規格ではなく相性のようで、私の場合も1,000−前後の低価格品で問題なく使えるようになりました。
ただ、相性が悪かったケーブルの時は、時々入力が切れる場合がありました。
他の方では高価なケーブルでも駄目、フェライトコアが・・・などまちまちのようです。
うまく切替できるようになればいいですね。
書込番号:18668518
(^O^)yさん
アドバイスありがとうございました。
AmazonでELECOM製のケーブルを購入し、試してみたところ無事切替ができるようになりました!
ずっと悩んでいたんでやっとすっきりしました。
本当にありがとうございました。
書込番号:18675182
先日この商品を購入し手持ちのPCにつなげてみたところ、ディスプレイ中央正面70cmあたりから
正視した場合、1/3上部あたりが暗く下に向うにつれて色が薄くなる状態にあります。
(添付画像参照)
液晶の特性上見る角度によって色味が変化するのは分かりますが、
上下で差があると少し使いにくいのが実感です。
上部に合わせると下部の輝度が明るすぎ下部に合わせると上部が暗く、
正直どうしたものかと困惑しています。
接続は付属のDsubケーブルで繋げていますが、DVIにすることで変化が見られるのか
判断がつきませんし、また皆さんのレビューを見ると画面を好みの設定に詰めるのに
少々コツを要するような書き込みも見受けられます。
なお説明書には下記の文言もあります。
『見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。
これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換も対象とはなりませんので、
あらかじめご了承ください。』
この程度のことは想定の範囲で、不良品とまでは言えないのでしょうか?
何かアドバイスを頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
低価格の液晶モニターでは色ムラに関してはその程度は正常範囲でしょう。
他のモニターも含めて店舗に行って実物を見比べると納得できると思います。
展示してある低価格帯のものはみんなそんな程度です。
それが気になるのなら少し高価ですがIPS方式のものを選ぶ必要があります。
書込番号:17728887
このメディアにも書いていますが、実際に輝度や色度のムラは製品に少なからずあるようです「。
>画質の差”が丸わかり!――液晶ディスプレイの表示チェックをしてみよう (3/4)
>実際にテストしてみると、グレーや白に近い薄いカラーを表示した場合、思った以上にムラが発生することに驚くかもしれない。一般的に、液晶ディスプレイは画面の中央付近が最も明るく、周辺部に向かって徐々に暗くなっていく。中央付近と周辺部の輝度差が少なければ気にならないが、輝度差が大きく目立つ製品もある。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1004/22/news002_3.html
書込番号:17728996
これは上下:160°左右:170°となっているのでTNパネルですね、
見る角度によってはムラに見えます。
ちょうど平均的に見える位置(角度)を探して、
そこで見るようにしましょう。
書込番号:17729178
皆さんアドバイスありがとうございます。
やはり低価格帯のモニターは「そんなもん」と割り切って使ったほうがよさそうですね。
次回買い替えの際はIPSパネルで、もう少し表示品質重視で選んでみたいと思います。
書込番号:17730436
低価格でもIPSパネルはありますよ。
↓サイズや仕様を確認して購入してください。
http://kakaku.com/item/K0000625766/spec/#tab
↓他には
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000443599_K0000625767_K0000525008
書込番号:17730633
返信遅くなりましたが、皆さんありがとうございました。
その後角度や設定を見直して多少は良くなりましたが、根本的にはあまり変わりませんね。
いい勉強になりました。また何かありました際はどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:17762823
表示がないのは、TNと思った方が無難です。
書込番号:17031794
視野角の上下/左右の値が違うので
間違いなくTNパネルでしょう。
VA又はIPSパネルのモデルだと上下/左右とも
178゜で共通ですし実際上下の角度で見ると
TNと他のパネルとで明らかに違いがあります。
よく
「正面からしか視ませんから視野角は
関係ありません。」
とおっしゃる方々がいますが、TNパネルは
色あいも正しく表示されない品もあるので
視野角だけ妥協しての購入は避けるべき
だと思います。
ビジネスソフトの白/黒、グラフで使うくらい
の単色なら気にならないでしょうかね。
書込番号:17032058 スマートフォンサイトからの書き込み
LCD-MF234XNRに今まではHDMIで1台PCを繋いでいましたが、この度サブPCも繋ぐことにしました。
ところが、メインPCをHDMI-1にサブPCをHDMI-2に接続するも、HDMI-2のサブPC側しか認識しなくなり、切り替え用INPUTボタン押しても切り替わりません。もしかしてHDMI2系統入力はNG? なのかと思い、サブPC側をアナログ入力にしてみるとやはり切り替えが効かずにアナログのみとなってしまう。
そこで試しに、設定項目の中の「HDMI優先」をオンにして、一旦電源オフしてオンするとメインPC側HDMI-1で立ち上がる。試しにアナログに切り替えるべくINPUTボタンを押すと今度はちゃんと切り替わる。ところが再度HDMI-1に切り替えるべくINPUTボタンを押しても切り替えができない。
仕方ないので一旦電源オフして入れなおすと、HDMI-1で立ち上がる。
状態としては、入力の認識とINPUTボタンの不具合みたいなのだが…
同じような症状が出ている方いますでしょうか?
大分時間が経ってしまっていますが、これから購入する人もまだ居ると思いますので、
書き込みさせて頂きます。
自分も全く同じ状態になってしまい、ネットで見てみると
同じ状態の人が何人か見つかりました。
その中で、ケーブル交換で治ったという方が居たという事と、
自分が使ったケーブルはHDMIが出始めたばかりだった頃のものだったという事から、
「規格の違いか?」と思い当たり、交換してみたところ
案の定問題なく切り替えできるようになりました。
トピ主様のケースも自分のケースも、手順を変えると問題なく表示されたので
ケーブルの問題ではないように思いがちですが、規格が違うため
本来の動作が出来なかったのだと思われます。
INPUTボタンの切り替えが効かないようであれば、新しいケーブルに換えるのをお勧めします。
なお、購入する際にあまり安いのを選ぶと、古い規格のものだったりするので要注意です。
書込番号:16674737
>>guncrazy77さん
その後、メーカーに修理に出し結局メーカーでは症状再現せずで原因が分からず、新品交換対応で戻ってきましたが、結局同じ症状+新たな不具合が出てメーカーに文句を言ったら、返金対応すると言われたのですが、今更返金されたも物価上昇で同一レベルの他社製品購入には+差額が必要でNGなので、仕方なく不具合まんまで使っています。
ちなみにHDMIケーブルはVer1.4 3D対応/ハイスピード/イーサネット/フルハイビジョン対応/金メッキプラグの580円と以前使用のVer1.3の2800円の2種類でいろいろ接続を替えて試したけどダメでした。
う〜ん、取り敢えず不便で仕方ないけど、これ以上無駄にケーブルばかり購入するのも…。
guncrazy77さんが、上手く動作したケーブルの型式とか分かるようなら参考までにご紹介下さると幸いです。
書込番号:16675155
取り急ぎ、ケーブルの印刷を見てみたところ
「HANNSTAR E52534-D AWM 20276 30V 80℃ VW-1 HDMI」
となっていました。
軽くネットで調べたら線としての型番は古く、様々なケーブルに使われているようでした。
HIGH SPEEDとの記載も無いので、最新ではなさそうで
所持しているケーブルの新旧の記憶が間違ってしまっていたようです。
また、自分も改めて新しいケーブル(Ver1.4 3D対応)を入手して試しましたが、
確かにこれもダメでした。
トピ主さんの状況も鑑みると規格の新旧ではないという事ですね。
規格がどうこうと知ったかぶってしまって恥ずかしいです。
本当に申し訳ありません。
書込番号:16682789
今まではブラウン管モニターを使用していましたが壊れましたのでLCD-MF234XNRに買い換えました
評判どおり眩しいですね。
現在アナログケーブルで繋いでいるのですが、文字が滲んでいるように
感じます。新たにケーブルを買う予定ですがDVI-DVIとDVI-HDMIのどちらが
宜しいでしょうか?(PC側はDVI出力しかありません)
ネットメインで使用です。
よろしくおねがいします
DVIかな。
どっちでもいいんだけど。
書込番号:16653282 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIの方が用途が広いので開けておいた方が将来助かることがあるかもしれません。
書込番号:16653295
HDMIは差し込むだけだから、DVI端子のようにネジで固定する必要がないので簡単。
書込番号:16653321
PCにDVIしかないのならDVIで構わないかと思います(DVI→HDMIケーブルは少数なので)。
PCにHDMIがあるならHDMIの方が良いでしょう。
※このPCの付属ケーブルはD-subのアナログケーブルになります。
書込番号:16653339
クールシルバーメタリックさん、ガラスの目さん、キハ65さん、kokonoe_hさんビックリするほど
早い返事有難うございました。
楽〇の方で安いケーブル注文させて頂きました
これで一段とパソコンライフが充実します
書込番号:16654803
DVIの方が抜けにくいので好きです!
まあ音声を介すならHDMIしか選択肢はないんですけどね。
書込番号:16657886
Windows7で使用しています。
本日モニターLDC-MF234XNRが届きましたが、色調が明るすぎモニターのMENUでは上手く設定出来ません・・
そこでDisplay Managerをインストールしましたが、どうしても表示されません。
スタートボタンのすべてのプログラムの上に、表示されていますが、立ち上がって呉れないのです。
どこか間違ったの思うのですが、何が原因でしょうか?
OSはWindows 7の64ビットとか?
32ビット版のみしか対応してないようですので・・・
書込番号:16376896
チビLさん ご解答頂きどうも有難うございました。
Windows7は32ビットです。
パソコンはNECのPC-VL300TGです。
書込番号:16378290
こんにちは、失礼します、チビLさん。
使用しようとしたアカウントが、Adminでなかったとか、インストールがちゃんとできていない。
インストールするときにセキュリティソフトを停止しなかったなど。
一旦削除して再インストールする。
他は今のところ思い当りません。
または、インテルのディスプレイドライバで調整できませんか、
または、個人設定>ディスプレイ>色の調整で行う、など。(代替案)
書込番号:16379227
チビLさん、turionさん、ご解答頂きどうも有難うございました。
ご指摘の様にいろいろやって見ましたが、やはり起ち上がって呉れません。
色調は多分に以前のモニターに慣れていた影響かと思います。
MENUからの設定でかなり満足出来るようにしました。
今度はこのモニター慣れて行きます・・。
本当にどうも有難うございました。
書込番号:16381542
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
