このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2015年4月12日 19:54 | |
| 5 | 0 | 2015年3月2日 07:16 | |
| 4 | 4 | 2014年12月16日 12:54 | |
| 10 | 6 | 2014年7月23日 18:54 | |
| 5 | 2 | 2014年2月21日 17:44 | |
| 1 | 0 | 2014年1月6日 11:08 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XNR [23インチ ブラック]
過去、IODATAのLCD-MF235XBRを購入したのですが、HDMIで接続したSONY製BDレコーダーと
アナログ接続したPCの切替がうまくいきませんでした。
BDレコーダー/PC起動後、ディスプレイの設定をHDMI優先にしておくとBDレコーダー画面が表示され
その後、「INPUT」ボタンを押すとPCに切り替わるのですが、もう1度「INPUT」押してもBDレコーダーに
切り替わりませんでした。ちなみにPC側グラボはASUSのGTX750TI-PH-2GD5です。
サポートに問い合わせても結局わからないとのことでした。現品をサポートに送付して調べてもらっても
正常に動作しているということで突き返されました。
この機種で同じようなことをされて問題なく動いたというかたはおられませんでしょうか?
このシリーズのHDMI2系統タイプのモニターはケーブルとの相性があるようなので、一度ケーブルを変えてみてはどうでしょうか?
私の同様のトラブルでしたがケーブルを変えたら切替できるようになりました。
書込番号:18665767
(^O^)yさん
アドバイスありがとうございます。
交換されたケーブルはHDMIのほうでしょうか?
それともアナログケーブルのほうでしょうか?
HDMIケーブルも規格があるようなので参考までにどのようなものと交換されたか教えていただけないでしょうか?
書込番号:18666727
交換したのは、HDMIケーブルです。
同様にトラブルを抱えていた方も、HDMIケーブルの交換で解決したようです。
ケーブルの規格ではなく相性のようで、私の場合も1,000−前後の低価格品で問題なく使えるようになりました。
ただ、相性が悪かったケーブルの時は、時々入力が切れる場合がありました。
他の方では高価なケーブルでも駄目、フェライトコアが・・・などまちまちのようです。
うまく切替できるようになればいいですね。
書込番号:18668518
(^O^)yさん
アドバイスありがとうございました。
AmazonでELECOM製のケーブルを購入し、試してみたところ無事切替ができるようになりました!
ずっと悩んでいたんでやっとすっきりしました。
本当にありがとうございました。
書込番号:18675182
購入時の前傾5度のまま全くチルトできないのだが、万一同じ欠陥を克服されたかたいたら解決法教えてください。
角度的にはこれで良いのだが、チルト機能があると書いてあるのにできないのはちと気になる。
今の所返品は面倒なのと使用上問題が無いので考えてない。
上向15℃、下向5℃ってなってますよね?
書込番号:18082582
失礼しました。マニュアルのリンクが違っていました。
>角度の調整(チルト)
>本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに15°の範囲で調整してください。
>調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節を行ってください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/lcd-mf234xnr_m-manu201070_b-manu201706.pdf
書込番号:18082735
商品到着時に付属のマニュアルの通りにしてみたがビクともしませんでした。
もしやチルトするためのボタンでもあるのかと探してみましたがやはり無いですね。
書込番号:18084194
購入したモニター2台が昨日届きました。
チルトは特にボタンなど無いので元々締め付けがキツくなっているようです。
片手で気軽に調整出来る感じではなく、スタンド部をしっかり押さえてギッギッと調整する感じでした。
書込番号:18275589
先日この商品を購入し手持ちのPCにつなげてみたところ、ディスプレイ中央正面70cmあたりから
正視した場合、1/3上部あたりが暗く下に向うにつれて色が薄くなる状態にあります。
(添付画像参照)
液晶の特性上見る角度によって色味が変化するのは分かりますが、
上下で差があると少し使いにくいのが実感です。
上部に合わせると下部の輝度が明るすぎ下部に合わせると上部が暗く、
正直どうしたものかと困惑しています。
接続は付属のDsubケーブルで繋げていますが、DVIにすることで変化が見られるのか
判断がつきませんし、また皆さんのレビューを見ると画面を好みの設定に詰めるのに
少々コツを要するような書き込みも見受けられます。
なお説明書には下記の文言もあります。
『見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。
これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換も対象とはなりませんので、
あらかじめご了承ください。』
この程度のことは想定の範囲で、不良品とまでは言えないのでしょうか?
何かアドバイスを頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
低価格の液晶モニターでは色ムラに関してはその程度は正常範囲でしょう。
他のモニターも含めて店舗に行って実物を見比べると納得できると思います。
展示してある低価格帯のものはみんなそんな程度です。
それが気になるのなら少し高価ですがIPS方式のものを選ぶ必要があります。
書込番号:17728887
このメディアにも書いていますが、実際に輝度や色度のムラは製品に少なからずあるようです「。
>画質の差”が丸わかり!――液晶ディスプレイの表示チェックをしてみよう (3/4)
>実際にテストしてみると、グレーや白に近い薄いカラーを表示した場合、思った以上にムラが発生することに驚くかもしれない。一般的に、液晶ディスプレイは画面の中央付近が最も明るく、周辺部に向かって徐々に暗くなっていく。中央付近と周辺部の輝度差が少なければ気にならないが、輝度差が大きく目立つ製品もある。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1004/22/news002_3.html
書込番号:17728996
これは上下:160°左右:170°となっているのでTNパネルですね、
見る角度によってはムラに見えます。
ちょうど平均的に見える位置(角度)を探して、
そこで見るようにしましょう。
書込番号:17729178
皆さんアドバイスありがとうございます。
やはり低価格帯のモニターは「そんなもん」と割り切って使ったほうがよさそうですね。
次回買い替えの際はIPSパネルで、もう少し表示品質重視で選んでみたいと思います。
書込番号:17730436
低価格でもIPSパネルはありますよ。
↓サイズや仕様を確認して購入してください。
http://kakaku.com/item/K0000625766/spec/#tab
↓他には
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000443599_K0000625767_K0000525008
書込番号:17730633
返信遅くなりましたが、皆さんありがとうございました。
その後角度や設定を見直して多少は良くなりましたが、根本的にはあまり変わりませんね。
いい勉強になりました。また何かありました際はどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:17762823
e=TRENDで送込み\13,980でありました。安いと思うか、高いと思うかはあなたしだい。w
http://www.e-trend.co.jp/pcaux/9/1552/product_820852.html
12980円になりましたね
書込番号:17167486
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
