このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年11月15日 15:38 | |
| 0 | 2 | 2012年10月24日 07:08 | |
| 0 | 6 | 2012年10月21日 17:31 | |
| 1 | 10 | 2012年9月21日 14:59 | |
| 1 | 4 | 2012年7月1日 00:36 | |
| 3 | 3 | 2012年5月28日 19:20 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra
こんにちは。このソフトの最新版11Ultraの購入を考えています。
主に子供たちの成長記録の編集をしてブルーレイに残すのが目的、以前DV時代にVideoSutudio12と現在使用中の7年ほど前のPCで挫折経験有りです(汗)。
このソフトを考えている理由は比較的安定しており使いやすいとの口コミと価格も何とかなる範囲だったためです。(EDIUS Neo3は高いのと敷居が高そうなので…)
ビデオカメラはパナHDC-TM85、DVの映像はDIGAでBLに(DVDだと枚数かさむので)保存しています。
肝心のPCですが年内に買い替えを予定しておりBTOでWin7+i7-3770+SSD120GB+HDD1TB+メモリ8or16GB+BLの構成で検討中です。
勉強のためいくつかの口コミを見ていたのですが、今春(リンクのはり方判らずスミマセン)ここの質問でCドライブ=SSD128GBが理由と疑われる不具合が出た話を見ました。11でも同様な事象が起こるのか、製品のスペックで判断できずご存知の方がいらしたら教えていただきたいと存じます。
場合によってはソフト変更もしくはSSDはずしを検討するつもりです。
なお、PC予算=家計14万前後、ソフト予算=私の小遣い極力1万円以内で考えております。
ご教示いただければ幸いです。
エクスプローラーなら、上のURLをコピーして貼るなり。価格comなら、左下の[]内の番号でもOKですので、ソースをお願いします。
そもそもとして、でかいデータを扱うわけですから。作業用にSSDは容量の面で不向きですし。容量以外でSSDだからという不具合も、あまり考えにくいところです。
書込番号:15294682
KAZU0002さま
スミマセン、単純なことでしたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000313472/SortID=14282725/#tab
こちらのことを申しておりました。後半のほうにそのような話がございます。
作業場(と勝手に考えておりますが)がCドライブになる関係上Cは大容量が必要なのかと。
根本的なところを理解してないのかもしれませんね。
書込番号:15294936
リンク先の通り、作業領域を変更できない映像編集ソフトだとすると…欠陥品と行っても良いかと思いますが。
停止する原因がSSDかという話は、ちょっと眉唾物です。書かれていた症状なら、まずCPUの加熱を疑うところです。
書込番号:15296885
KAZU0002さま
ご教示ありがとうございます。
もうしばらく情報収集が必要のようです。
急いではいないのでじっくり検討してみます。
書込番号:15297413
すみません。自己レスになります。
メーカーのカスタマーサービスに問い合わせたところ以下の回答がありました。
○○○○様
サイバーリンク カスタマーサポートで御座います。
お問い合わせの件、ご連絡差し上げます。
恐れ入りますが、PowerDirectorシリーズではOSのインストールされているシステムドライブ(通常C:)に対して一時ファイルを生成するため、一定の空き容量(作品全体の容量と同等)が必要となっております。
何卒ご了承賜ります様お願い申し上げます。
お問い合わせを賜り、誠に有難うございました。
サイバーリンク カスタマーサポート
担当:○○
他のソフトもこれから検討しようと思います。
書込番号:15301771
Windowsレベルで、テンポラリの領域を他のドライブに移すという手も、無きにしも非ずではあるのですが。すべてのソフトがそちらを使うようになるので、PowerDirector専用機を作るのならともかく…ということになってしまいます。
SSDの時代に…というような仕様のソフトでしたね。
書込番号:15301985
よく確認せずに購入して泣きを見るところでした。
PC、ソフトともじっくり考えたいと思います。
KAZU2000さま ありがとうございました。
書込番号:15303350
SSDをプライマリーで使ってますがエラー出たことないです。
i5 ssd GTX560ti Ramは8Gてす。
ただ映像編集は初心者でまだ1時間くらいのハイビジョンしかやってないので長時間になるとわかりませんが。
書込番号:15342290 スマートフォンサイトからの書き込み
☆Rio☆さま
情報ありがとうございます。お差し支えなければ教えていただきたいのですが、SSDは何GBでしょうか。
SSD120GB+HDD1TB×2で検討していましたが、SSDの容量増やしてHDD1台も選択肢に加えられるかもしれません。
書込番号:15343749
>このソフトで動画の一部を切り抜いてズームアップすることは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
一部分とは短くカットした映像という事ですか?
もしくは写真としての切り出しですか?
どちらにしてもその程度なら、ビデオ編集ソフトと言われているものなら可能です。
ただ、ズームすると解像度が減るので画質は荒くなります。
書込番号:15233746
子供のサッカーの試合を撮ったのですが自分の子供の部分だけ動画のままズームアップしたいのですが、無理でしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:15233796
先の書き込みにも書いたのですが↓
「どちらにしてもその程度なら、ビデオ編集ソフトと言われているものなら可能です。
ただ、ズームすると解像度が減るので画質は荒くなります。」
お答えになっていますでしょうか?
書込番号:15233808
今なら
PowerDirector11 Ultraが出ていますよ。
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/features_ja_JP.html?affid=2581_977_479_2_0_JPN_powerdirector-ultra&utm_source=CLHP_FeaturedSoftware&utm_medium=CLHP_FeaturedSoftware_2_powerdirector-ultra&utm_campaign=CL_Homepage
書込番号:15233895
返信ありがとうございます。アップグレードも検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:15233953
体験版で作成しました。
SONYのHDR-CX270Vで撮影したAVCHDファイルですが、編集はスムーズに行うことができました。そのまま出力はせずディスク作成を行いました(勝手にMPEG2に変換されると思っていました)DVDプレイヤーで再生したところ、音は出るものの画像が映りませんでした。
出力画面でMPEG2に変換(?)してからディスク作成するのかと、試したところ「メディアソースエラー(メディアソースをグラフとして構成できませんでした。ファイルを編集するためのデコードフィルターが足らないことが考えられます)」といった表示が出ました。
どうしたらよいでしょうか?
よくわかっていないので、状況説明が不明瞭でしたら申し訳ありません。
@そのDVDプレイヤーで他のDVDは正常に再生できますか?
A音声しかでないDVDはPCで再生できますか?
B作成したのはDVDビデオですか?AVCHDディスクなどではありませんか?
CそのディスクをPCに入れ中のフォルダの名前を調べて教えてください。
先程からMPEG2に変換してとか、してからとか、ありますが少し勘違いがあるようです。
ディスク作成の場合、入力した映像の形式が何であれ、DVD作成の場合は、「VIDEO_TS」フォルダが作成され、その中に「VOB」「IFO」ファイルが生成されます。
操作側でMPEG2がどうたらという操作はありません。
画質や、ビットレートを選択する程度です。
映像ファイルとして一旦出力し、それを再度読み込み、ディスク作成を行う場合にMPEG2などに出力します。
BD作成の場合は、MPEG2かH.264などの選択はあります。
書込番号:15079475
隊長さん、ご返信ありがとうございます。
→ 正常に再生できます。以前使っていたSONYのDCR-SR60で撮影したものは、PowerDirector10 Ultra(体験版)で編集し、再生することができました。
→ PCでもやはり音声しか出ず、再生できませんでした。
→ディスク形式はDVDビデオを選択しました。
→BUP,IFO,VOBファイルが作成されていました。
どうなのでしょうか?
書込番号:15083985
お調べいただいた事、承知しました。
写真を参照に(PowerDirector8の画面です)、一度MPEG2に出力してみてください。
青い枠内のチェックは、普段は処理が少し遅くなるのでチェックを入れないのですが、正常にエンコードされているか確認したいので、チェックを入れて、エンコードしながら画面を確認してみてください。
正常にエンコードが済んで、再生しても問題ないなら、そのMPEG2をPowerDirector10で取り込み、オーサリングしてみてください。
正常に出力できない場合、ご連絡ください。
書込番号:15085392
隊長さん、ご返信ありがとうござます。
写真が拡大できず(すみません)、見づらかったのでとりあえず出力→標準2D→MPEG-2→ぷ慮ファイル種類(デフォルト)→プロファイル名(DVDSP)→ビデオ規格(日本NTSC→手中力中にプレビュー表示にチェックを入れてやってみました。
そうしたところ、「メディアソースエラー(メディアソースをグラフとして構成できませんでした。ファイルを編集するためのデコードフィルターが足らないことが考えられます)」といった表示が出ました。
そして、作成されたMPEG-2ファイルは画像が消えており、音声のみ再生できるといった状態でした。
書込番号:15087490
写真すいません。
もう一度貼り直してみます。
ただ、操作手順は間違っておりません。
ファイル出力もダメだったという事でかなり深刻ですね。
下記の方法を試してから、再度ファイル出力してみてください。
@PowerDirector10 Ultraを一旦アンインストール
APowerDirector10 Ultraをインストール
Bアップデートを古い順から全てインストール
http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector-ultra/patches_ja_JP.html
確認なのですが、出力しようとしている映像は、PC上で正常に再生できますか?
いかがでしょうか?
書込番号:15090313
隊長さん、ご返信ありがとうございます。
まず、出力しようとしている映像はPC上で正常に再生することができます。
早速、PowerDirector10 Ultra体験版をアンインストールしようとしたところ、「1628:スクリプトベースのインストールを完了できませんでした」と表示が出ました。どうやら、ここに問題があるようですが、どうしたら消せるのかがわかりません。
また、cyberlinkのHPをみたら、PowerDirector11 Ultra体験版に変わっていたため、ダウンロードしようとしたのですが、「ダウンロードのプロセス中にエラーが発生したため、完了できませんでした。ダウンロードのプロセスを再開しますか?(エラーの種類MD5の確認)と表示されてとりこむことができませんでした。
もう、どうしたらよいのやら・・グダグダの状態で本当に申し訳ありません。
書込番号:15093893
隊長さんへ
相変わらずPowerDirector10 Ultra体験版はアンインストールできていませんが、PowerDirector11 Ultra体験版をインストールすることができました。(お騒がせしました)
PowerDirector11 Ultra体験版でもう一度試して、ご報告させていただきます。
取り急ぎ失礼します。
書込番号:15094741
うーん、なかなかうまくいきませんね。
PCのスペックを教えていただけますか?
メーカーのPCなら型式
BTOならCPU、OS、メモリーなど
頻繁にエラーが出るという事は、何か違うソフトが邪魔をしている、もしくは競合している可能性も否定できません。
候補として
@ウイルスソフトのキャンセル
Aビデオ編集ソフトの類似ソフトのアンインストール
Bライティングソフトのアンインストール
もう一つ確認したいことが
HDDの空き容量を教えてください。
Cドライブの空き容量、Dドライブの空き容量など、HDDがある分、全ての空き容量を教えてください。
また、映像ファイルはどのHDDに入れてあり、どのHDDに出力しようとしているかも教えてください。
色々とすいません。よろしくお願いいたします。
書込番号:15095055
タマに猫さん
私も全く同じ現象が起こっています。
どのようにして11をインストールしましたか?
Win7 64bitのVAIOに体験版10を入れて編集したのですが、出力すると音声だけになるので削除したら11にアップしてて、MD5の確認のエラーでインストールできませんでした。
どうやってインストールしたのかと、その後上手く作成できたのか、お教えいただけますか?
書込番号:15098315
>>隊長様
まず、PowerDirector11 Ultra体験版にて正常に映像ファイルを出力し、DVDプレーヤーで再生することができましたので、ご報告させていただきます!!
旧バージョンのPowerDirectorをインストールしたままだったため、11の体験版をインストールできなかったようです。PowerDirector10 Ultra体験版が相変わらずアンインストール出来な原因は不明ですが・・とりあえずPowerDirector11 Ultraを購入してビデオ編集をしようと思います。
私のPCはBTOで、CPU(Intel(R)Core(TM)i7C)、OS(windows7)、メモリー(4G)Cドライブの空き容量(1.27TB)、また映像ファイルはCドライブにあり、出力もCです。
隊長さんのご親切な助言に助けられました。心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
>>濱男様
PowerDirector11 Ultra体験版をダウンロードできなかった原因ですが、私の場合は旧バージョンのPowerDirectorがPCに入ったままだったからのようです。アンインストールののち、再起して再びインストールしたところ、正常に完了し、映像ファイルも出力、再生できました。
書込番号:15099161
i5 2500k
HD6950
メモリ3GB
バンディカムで撮って、それを動画にするのですが
profileを1600×900 9000Kbps 等にすると
必ずムービーの作成中、エラーが起きました
ハードウェアエンコーダーを使うと、画質が乱れます。
グラフィックカードのバージョンも最新にはしてるのですが・・・
こういう場合はどうすれば良いでしょうか?
そのprofileは最初から用意されているものなんでしょうか?
出力形式はH.264でしょうか?
縦横両方とも16の倍数でないとまともに出力できない場合があるので
16の倍数におさまるサイズにして下さい。
書込番号:14714068
形式はwmvです。
元から置いてあるのを、編集して
1600×900にしてみたら失敗したと言う感じですね
それで、デスクトップに移動して見たりして
入れ替えたり、起動し直したり等したら
上手く作動したのですが、大変だと思いました。
16の倍数は、初めて聞きました。
後、wmvとH.264はどちらが良いのでしょうか?
youtubeに上げているのが主なのですが・・・
書込番号:14728121
一応Youtubeの標準の動画圧縮形式はH.264なのでH.264の方がいいでしょう。
1920*1080や1280*720といった家電と互換性のあるサイズにしておくのが一番無難です。
書込番号:14728655
PowerDirector9から10にグレードアップしてからYouTubeへの動画のアップロードをすると「動画の処理に失敗しました。サポートされている形式のファイルをアップロードしていることをご確認ください」というメッセージが出てアップロードできません。9のときはなかったことで困惑しています。9を再インストールして前にしていた操作をしてアップロードしても前には出なかった前述のメッセージが出てアップロードができません。何が原因なのかも不明です。対処の仕方をサポートしていただきたいと質問しますのでよろしくお願いします。
pcの環境には問題ないと思います。
アップロード出来なかったFileを調べるのが一番だと思いますよ。
出来たFileと何所が違うのかを極窓等のコーデックチェッカーにて・・・
書込番号:14615536
早速のご回答ありがとうございます。
Realplayerをインストールし作成したファイルをWMVとかmp4に一度ファイルを変換してからアップロードすると成功していますがなんだか面倒な操作で以前のように直接Directorから転送できていたものですからそうできるようにしたいのですが・・・
紹介いただいたソフトも試してみようと思いますが何しろ余り知識がなく操作に不安があるので自信がありません。
書込番号:14615617
なるほど、
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=ja&answer=55744
多分サポート外の形式で出力されてるかと思います。
出力File形式変更で対応できる筈・・・
書込番号:14615640
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
動画編集ソフト・動画再生ソフト
