このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2016年4月21日 02:37 | |
| 2 | 7 | 2014年2月6日 21:21 | |
| 3 | 8 | 2012年12月31日 21:44 | |
| 0 | 1 | 2012年12月6日 22:33 | |
| 0 | 2 | 2012年11月25日 11:05 | |
| 1 | 13 | 2012年11月14日 19:28 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版
どなたかご教授して頂きたく、書き込みさせて頂きました。
以前作成していたファイルを再編集しようと思い、タイムラインの動画をプレビュー再生したところ、
「レンダリング中○○%」と表示され、その度にプレビューが中断されるようになりました。
以前はそういったことはなく、スムーズにプレビュー出来ていたのですが、なにか設定があるのでしょうか?
状況やPC環境をもう少し詳しく書かれた方がいいと思います。
以下、疑問点を
1.「以前作成していたファイル」の種類・内容?
2.「タイムラインの動画」---トラック1本を使用ですか?
3.「プレビュー再生」---メディアビューアーでの再生ですか、そのまま右上画面での
再生ですか? 又、プレビューの解像度は?
4.「レンダリング中XX%」はどこに表示されますか?
5.環境設定の「ハードウェアアクセラレーション」の2項目にチェックが入って
いますか?
6.以前作成したプロジェクトからファイルをインポートしないで、直接ファイルを
ライブラリーにインポートし、タイムライン配置しないで再生しても同じ不具合は
出ますか?
6.PCのCPU、グラフィックカードは何ですか? 又、メモリとHDD空きはどれくらい
ですか?
書込番号:15131633
色異夢悦彩無さま
ありがとうございます。ご指摘の通り、状況説明が不足しておりました。
不慣れなもので申し訳ございません、以下の通りです。
H.264 AVC ビットレート15.85Mbps 解像度1920*1080 フレームレート29.27fps
1本使用、2本使用それぞれのプロジェクトとも同じようになります。
メディアビューアー、右上画面ともに解像度関係なく発生します。
(解像度を落としていくとレンダリング速度は若干速くなるようですが)
右上画面とタイムラインの間に表示され、完了後はタイムラインの上に緑の線?が表示されます。
いますか?
2項目ともチェックの有無を試しましたが、変化無しでした。
出ますか?
タイムラインに配置しなければ、現象は発生しませんでした。
ですか?
OS:Win7 Ultimate 64bit
マザー:ASUS P8Z68-V GEN3
CPU:core i7 3770K
メモリ:DDR3 4GB×4枚
HDD:C*1TB(空き:825GB) 他500GB×2、1TB×1 それぞれ60%ほど空いています
ビデオカード:Palit GeForce GTX 680 JetStream 4GB です。
で、実は質問させて頂いたあとに悩んだ挙句、修復ディスクにて復元しまして、
ひとつひとつインストールしていったところ、NVIDIAドライバー[306.23]にアップデートしたところで発生することがわかりました。
なぜそのようになるのか私の知識では分かりかねますが、とりあえず[301.42]ドライバーにて動かしております。
大変お騒がせしまして申し訳ございませんでした。
書込番号:15133114
agul.v2さん
上記拝承です。グラボのドライバも関係しているようですね。
クリップをタイムラインに配置した時、タイムラインの連続サムネイルはスムーズに
展開されますか?
agul.v2さんは充分なPC環境をお持ちのため、連続サムネイルは円滑に表示されるはず
なので、もし展開に大幅な遅延がある場合はそのファイル自体に瑕疵があると思われます。
他のプロジェクトやファイルでも、不具合は出ますか? どのファイルでも同じ現象なら、
ドライバのようですね(その場合Cyberlinkに問い合わせ必要かも)。
もし、不具合発生が特定のファイルだけでしたら、当該ファイルの不具合発生箇所のみ
専用ソフトで削除してからPDR10で編集すればうまく行くと思います。
書込番号:15137126
色異夢悦彩無さま
丁寧なお返事いただき、恐縮です。
すべてのプロジェクト、ファイルともに
タイムラインの連続サムネイルはスムーズに展開されており、
やはりグラボのドライバーをアップデートすると症状が発生してました。
で、もしや?と思い、興味があったこともあり、
「PowerDirector 11 Ultimate Suite」の体験版をダウンロードして
「PowerDirector10 Ultra」を削除後にインストール使用してみましたが、
やはり同じ現象が発生しました。
(10、11共にライブラリーにあるサンプルファイルでも同じ現象が出てました。)
改めて明日にでも、問い合わせをしてみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:15140135
agul.v2様
当方も同じ現象でています。
同じくドライバ−バージョンを301.42まで戻せば正常に動作します。
これは、最新のPowerDirector11試用版でも同じでした。
PD11では、Virtuでi-modeで動作させると正常に動きます。
PD10では、ダメでした。
当方もサイバーリンクに問い合わせしましたが、旧のドライバーで使用してくださいとの
回答のみでした。 今後の事を聞きましたが、回答は無しです。
海外のサイバーリンクフォーラムでも同様で、301.42まで戻さないと動かないとの書き込み
見ました。
なので、当方は別ソフトに乗り換えました。
Win8対応でバージョンアップ時に修正でもすれば、また使いますがそれまでは別ソフトを
使うことにしましたよ。
ただ、多くの方が同様の質問を投げかければ早くアップデートして対応してくれるかも
知れませんね?
書込番号:15141997
私もその症状が出ていたのですが、改善できたので書かせていただきます。
当方のPC
【OS】windows 7 pro 64bit
【MB】P8Z68 deluxe
【CPU】i7 2600K
【グラボ】690GTX
私はマザーボードに付属していたVirtuを入れたら直りました。
元々はPD9を使用しておりましたが、グラボを580GTX→690GTXに変更したあたりから レンダリング中という表記が出てきて、作業がままならなくなりました。
また580GTXに戻してみても、同じ症状だったのでPD9の使用はあきらめていました。
しかし、そこにマルチGPGPU対応と謳われているPD11の発売を知ったので、体験版をインストールして症状が出るか見てみたら、やっぱり同じ症状でした。
グラボ側の設定や、PD11側の設定を弄っていたところ、
Virtuのインストールで、一応は素早く作業できるようになりました。
Virtu Control Panelをタスクバーから起動して、Applicationsタブから「Add」をクリックして、PD11を選択。という流れです。
あと、Virtuも最新版にアップデートしました。
同じような症状の方がいた場合の参考になれば、幸いです。
書込番号:15164264
同じ症状が出て、困っていたところ
ソフトウェア側のアップデートで解消しました。
http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector-ultra/patches_ja_JP.html
NVIDAグラフィックカードをご利用の方は是非お試しを。
書込番号:15614519
私も、グラボをNVIDIA GeForce GTX 750 Tiに交換したら、レンダリング表示されなく成り、このアップデートパッチをインストールしようとすると、win7が×印のエラー表示になりインストールできませんでした。そこでサービスにメールで問い合わせると、別のパッチをインストールをするように言われましたが、やはり改善しませんでした、もうーサービス期間は終了との事です。使えなくなってしまいがっかりです。
書込番号:19805694
このソフトはwindows8のパソコンでも使用できますか。
また、特別優待版とは、他社の動画ソフト(たとえばアドビーの動画ソフト等)があれば、利用できるのでしょうか。
分からないことばかりです。よろしくお願いします。
この程度の“分らないこと”はネットでも調べられる範囲ですが。
http://jp.cyberlink.com/stat/window8-guarantee/jpn/ja_JP/index.jsp?affid=2581_985_545_0_0_JPN&utm_source=CLTR_DetailBanner&utm_medium=CLTR_DetailBanner_0_cyberlink-media-suite&utm_campaign=CL_Trial
書込番号:15510021
ありがとうございました。よく分かりました。
ところで、特別優待版の意味をどなたか教えていただけないでしょうか。
書込番号:15510132
「powerdirector10 ultra 特別優待版」で検索。
ネットをもっと利用しましよう。
書込番号:15510210
申し訳ありませんが、調べてもよく分かりませんでした。
利用できないということですか。
年寄りにも良くわかるように、説明して頂けないでしょうか。
書込番号:15510287
http://jp.cyberlink.com/prog/company/press-news-content.do?pid=2878
※ 特別優待版はサイバーリンクおよび他社のビデオ編集アプリケーション(体験版、
フリーウェアを除く)を所有されているお客様が対象です
書込番号:15510414
オジーン様
それでは、アドビー社のプレミアムエレメント10を持っているので、このソフトは利用できるのですね。
これで、安心して購入できます。心よりお礼申し上げます。
書込番号:15510449
PowerDirector10 Ultra 特別優待版 を長く愛用していますが Windows8 で普通に使えますよ。使い勝手が変わると面倒なのでアップデートは一切しないで、Windows7 から使っていますが問題なく動作しています。Neroなどと違い、一つあれば複数のPCにインストールして使えるのでとても便利です。使用方法も直感でわかり、まだマニュアルを読んだ覚えがありません。
DVD再生ソフトはOSが上がると使えなくなることが多いですが、画像編集ソフトはそのようなことがあまりないようです。
書込番号:17159861
先日、PowerDirector10を購入しました。
編集方法について以下の実現方法を教えてください。
【やりたいこと】
動画の再生中に任意の箇所で一時停止させる
一時停止中でもTLの時間が流れる
所定の時間が経過したら再生させる
申し訳ありませんが、ご存知であればご教示願います。。。
当方のバージョンは、8なので参考程度にお願いします。
1.一時停止させたいところにタイムカーソルを持ってくる。
2.画面右上のプレビュー画面下でスナップショットを取得する。
3.画面左上のメディアルームにスナップショットがインポートされる。
4.このスナップショットを停止したい部分に挿入、停止時間を調整する。
以上です。参考としてフリーのHD動画を使って編集してみました。
この動画では2箇所に停止部分を設定しております。
★見当違いな内容でしたらご容赦願います。
書込番号:15347096
横からすいません。
基本的な考え方は同じですが
「フレーム固定」を使用してはいかがでしょうか?
操作方法をビデオにしました。
プレビュー画面は途中表示されなくなっていますが、実際の操作の時は表示されます。
書込番号:15349423
隊長♪さん、こんばんは。
フレーム固定ナイス!!です。こちらの方法が超簡単ですね。
参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:15349533
ご返信ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました!
機能を使いこなせるように
これからも使い倒します。
書込番号:15350518 スマートフォンサイトからの書き込み
フレーム固定機能は知ってましたが、
そんな応用方法があるなんて!
目から鱗が落ちました。
とても参考になりました!!
もっとPowerDirectorを使いこなせる日を夢見て精進します。
書込番号:15350521 スマートフォンサイトからの書き込み
恐れ入ります。
頑張ってください。
失礼しました。
書込番号:15352300
PowerDirector10に「フレーム固定」ってありますか?
書込番号:15553438
MAGICツールのテンプレートに合成された動画は、
パワーツールで編集できないとのことですが、
回転したソース動画を元にして、magicツールを使いたい場合、
どうしたらいいですか?
パワーツールで回転補正できる機能がありながら、
MAGICツールには適応できないなんて、
こんなジレンマあって良い物でしょうか?
最初から回転したソースを用意するというのも、
それは別に構いませんが、動画の回転自体、このソフトはできないのでしょうか?
ちなみに、ソース画面で、静止画(jpg)は右クリックで
回転させるメニューが出ました。
しかし動画は右クリックしても、そんなメニュはありませんでした。
回転とは、回転して動いていくモーションでは無く、横撮り映像を縦撮り映像等に変換の
意味ですよね。その前提で以下書きます。
結論として、パワーツールで回転させた映像を一旦出力し、その出力映像をソースとして
マジックスタイルのテンプレートを適用する2ステップになると思います。
以下は補足です。
*パワーツールで回転させると、タイムラインのクリップにモーションマークが付きますが、
その後マジックスタイルのテンプレートを適用すると解除され、元のクリップが適用され
ます。マジックスタイルの中には、逆にテンプレートを適用した後に、対象クリップを
パワーツールで回転できるものもありますが、やってみないと分らないので、急がばまわ
れで回転したクリップを一旦出力して使った方が分り易いと思います。
自作は別として、予め用意されているマジックスタイルのテンプレート適用ではこのへん
の自由がききませんね。
*写真(jpg)は1フレームの画像圧縮なので、ライブラリーサムネイルの縦横変換は簡単で、
右クリックのオペレーションがありますが、動画はクリップ全体に変換処理が発生する
ので、仕様上無いのではと思います。
クリップ回転等の変換を含めて1ステップでテンプレート適用できればいいのにと私も思い
ます。
書込番号:15442810
バージョン8の写真ですが同じなので載せておきます。
マニュアルにも説明があります。
http://download.cyberlink.com/ftpdload/user_guide/powerdirector/10/PowerDirector_UG_JPN.pdf
140/248ページの「音声ミキシングルームで音声のミキシングを行う」からお読みください。
書込番号:15388756
PowerDirector10 Ultraを購入しインストールしてスライドショーを作成しようとしたところMagic Motionのスタイルがひとつも表示されずズームなどが出来ません。
どなたか同じような症状が出たかたいませんでしょうか?
アンインストール及び再インストールしてみましたがダメでした。
ちなみにアップデートは済です。
タイムラインに画像を配置し、ツールバーの編集→Motionツール→Magic Motionをクリック。
タイムラインの画像を選択した状態で使用したいモーション スタイルをクリックすると
タイムラインの画像にiのマークがつきます。
書込番号:14215828
タイムラインの画像を選択した状態で
使用したいモーションスタイルどろこかひとつもスタイルが
出てこないので困ってます。
書込番号:14215889
検討違いの回答ならすません。
@選択している画像は動画ではなく間違いなく画像でしょうか?
A画像一つの選択ではなく、複数選択してからでないとMagic Motionを適応できないのではないでしょうか?
そのうち一つでも動画があると適応できなかったと思うのですが、いかがでしょうか?
一度い試しください。
書込番号:14216300
選択しているものは間違いなく画像です。
卒園式用のスライドを作成しているので
試しに別PC(どちらもWin7 64bit)にインストールしてみたところ
選択が可能になりました。
何か相性の悪いソフトでもあるのでしょうか...
書込番号:14217044
うーん、難しいですね。
ソフトを再インストールする際に、QuickTimeも同時にアンインストールし、PowerDirector10 Ultra をアンインストールした際に、プログラムファイル内のPowerDirector10 Ultraのフォルダも消去してから、インストールしてみてもダメでしょうか?
プログラムファイル内のPowerDirector10 Ultraフォルダを消去することで、設定などの初期化を狙います。
書込番号:14220394
早速試してみましたがやはりスタイルが無い状態でした。
その他インストールディレクトリをDドライブにしていたものをCドライブにしてみましたが同じでした。
メーカーサポートも一切の返信が来ない状態です。
書込番号:14222090
後は、ライティングソフトをアンインストールか同類のソフトのアンインストール
最終はOSのクリーンインストールくらいしか思い浮かびません。
力及ばず申し訳ありません。
失礼しました。
書込番号:14222487
隊長♪さん何度もありがとうございます。
やっぱり難しいですよね〜
今回の作成はサブマシンでやることにして。
それが終わったらゆっくり干渉プログラムを探ってみようと思います。
書込番号:14223777
返信ではなくて、恐縮です。私も、全く同様の状態です。(Magic Motionのスタイルが出てこない・他のパソコンでは大丈夫・そしてメーカーのカスタマーサポートからは返事なし)
3月以降、解決されましたでしょうか。もし、解決されたのであれば、教えていただければ、助かります。なお、ディレクター7では出てきましたが11(試用版)では出てきませんでした。
書込番号:15339331
一応質問が出てから、アップデートが幾つか出ているみたいです。
それで改善されませんか?
バージョン11もすでに1つ出ているようですね。
体験版ではでき応できないようですが、体験版のビルドのバージョンを確認してください。
書込番号:15339374
結局原因不明のままでした。
最近買い換えたPCではスタイルが出て来るようになりました。
書込番号:15339577
隊長♪ さんありがとうございました。アップデートしましたが、状況は変わりませんでした。私のパソコンのCPUは第3世代インテルCore i7なので、2012年5月17日のアップデートに期待したのですが・・・。残念です。
POP-iさん、お返事頂戴しありがとうございました。いずれ改善されるまでは、サブのパソコンを使います。
書込番号:15340116
アップデートでもダメでしたか、情報ありがとうございます。
うーん、インストールしたソフトの何かとの競合か、長年使ったOSの何らかのエラーか、わかりませんね。
バージョンが11が出ているので、あまり10のアップデートでの改善はあまり期待できないですね。
失礼しました。
書込番号:15340182
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
