LinkStation Cloud Edition CS-WV4.0/R1
「Pogoplug」を搭載した2ドライブ構成のネットワークHDD(4TB)
LinkStation Cloud Edition CS-WV4.0/R1バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年11月下旬
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年12月6日 05:03 | |
| 5 | 5 | 2012年10月27日 04:20 | |
| 2 | 1 | 2012年1月23日 01:01 | |
| 0 | 0 | 2012年1月10日 00:04 | |
| 1 | 2 | 2012年1月9日 00:43 | |
| 2 | 0 | 2011年12月20日 01:04 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-WV4.0/R1
Powerランプが青く点灯し、ネットワーク接続されている(他のランプは点灯していない)にもかかわらず、オンラインにできません。
バッファローのマイLinkStationCloudのサイトにて、上記の状態にするとオンラインになるはずのメッセージが出ていますが、改善できません。
どうすればいいですか?
まずは、「ネットワーク構成」を教えてくださいm(_ _)m
<「ルーター」や「ハブ」に繋いでいるなら、
そこの「リンクランプ」が点いている筈ですが...
「無線LAN」を利用している場合、
「ルーター(無線AP)」によっては、
「無線子機から、有線で繋がった機器にアクセスさせない」
などの機能があり、これが影響する場合も...
書込番号:15439294
RAID1で使用中停電でディスクエラーがでた。DISK2がエラーだった。全消去して復旧したがその後2回、ディスクエラーが発生。DISK1とDISK2で1回ずつ。
修理サポートでは、停電は保証外なので有償全交換とのこと。ディスクの故障やデータの損失は折り込み済みだが、全交換ということは本体コントローラが壊れるということ。これは弱い!箱には特に何も書いていないし、マニュアルもプアで役に立たない。サポートしているUPSがないので、とてもリスクが大きい。これだけをバックアップ用途に使うことはできない。
PogoplugのAndroidアプリもいまひとつ。通信が遮断すると、再生している音楽を頭からロードし直さないとならない場合が多い。
また片方がエラーになっても全消去しか復旧手段がない。消去して直るのであればエラー側だけ消去して、正常なデータをコピーして復旧できるようにしてほしい。
バックUP目的であれば、RAID5とか10のもの。 かな?
でも、これでもダメでしょうね? 停電しない地域外にさらにバックUP用に用意する事です。
この手の小型のケースは・・・それだけでバックUP用に使いたくない。IO製だと思ったが、会社で個人PC、小GrのバックUP用として使っていたが、どれも、基盤側のHDDが何故か?故障が多く出ました。 熱的にも、電源的にも常時動作して使うには耐えうる構造ではないのかもしれません。
ケースのみ販売して市販HDDを組み込むのもダメ。 HDD内蔵のタイプの方が安定性は高いです。また、HDDの動作が不安定な場合は、交換用で用意されているHDDを買い求める事です。
エラーが多いのであれば、HDDを交換する事です。不良品では無いのだろうが、エラーの出るHDDをバックUP用に使っているのも困ります。
停電・・・パソコンも含めてだけど、何かしらのデーター消失、故障は自己負担。
書込番号:15251855
>DISK2がエラーだった。
>DISK1とDISK2で1回ずつ。
「ディスクエラー」が起きたなら、早急に「不良HDD」を交換する必要が有ります。
そうでないと、「リカバリ」が出来ませんし、ディスクの何処に問題が起きていたのかもわかりません。
だから、「ファイルの削除」では、「ディスクの故障」には対応できていません。
<「ディスクエラー」と「ファイルエラー」を混同しているような..._| ̄|○
コレは「RAID1」の使用方法ではありません。
「RAID1」なら、「HDD交換」が大前提です。
せいぜい、「故障(ディスクエラー)したHDD」を取り出し、
別の「HDDケース」などで「フォーマット」 >できれば「物理フォーマット」
した上で、もう一度装着し直すことで、「リカバリ」はされると思いますが...
「停電」って、「落雷」とかでしょうか?
って、「UPS対応」の意味が判っていますか?
市販の「UPS」に普通に繋ぐだけでも、十分意味は有ると思いますが...
<「PC」側が「UPS」に対応すれば、停電時に「シャットダウン」することで、
「余計な書き込み」をせずに済みますよね?
「停電」=「ブレーカーが落ちた」って事なら、自身の過失ですよね?
結局、何か勘違いしているような...
<「ディスク交換」では無く「ファイル削除」という何の対処にもなっていない状態のまま
使用し続けたことで、ドライブ自体が使えなくなったような...
※結局、停電時に「DISK1」「DISK2」両方とも書き込みに失敗して、
「ディスクエラー」になっていたのではと推測します。 >「RAID1」の為
書込番号:15252472
カメカメポッポさん
データの喪失は自己責任は理解できます。ハードウエアの故障も一定の範囲内では自分の責任です。
それを理解したうえで、機種を選定していろいろ試みております。
今回もHDDが壊れたから交換してくれ、だけなら別に納得だったんですが。本体まるごととなると、弱いという印象が拭えません。
結局サーバーとして使うためにはUPSでシャットダウンできるレベルまで投資しないと、安心できないということでしょうか。機械は安いですが個人の投資としてはけっこう痛いです。
もう少し安心して使えるモノを探していきます。
書込番号:15256358
名無しの甚兵衛さん
ディスクエラーにディスク交換が前提なのは理解しているつもりです。
ただ最初にサポートから、全消去してみてくれと言われて一時的に復旧したので、片方が生きているのならなんとかならないかなと思った次第です。
データの喪失やディスクの信頼性については自己責任なので、ディスクの交換は覚悟していたのですが、本体も交換と言われたことでちょっと悩んでしまいました。
それはそうです。でも、今回は単体で運用したいのでUPSが直接シャットダウンをかけてくれないと...。
うーん、動かしっぱなしのPCにUPSつないで、PC連動でシャットダウンかけるしかないですね。
書込番号:15256410
最初の書き込みではこのような状況説明が無いので、 >いわゆる「後出しジャンケン」
「交換するのが面倒だからとりあえずおかしくなったファイルを含め削除すれば大丈夫では?」
と考え、問題のHDDを全て消去しただけでまた使おうとしたと思った次第ですm(_ _)m
書かれていない事は、こちらでは判りませんから、
書かれた内容だけで判断するしか有りませんm(_ _)m
<この手の書き込みは、どうしても感情的になって、肝心な部分が省かれたりするので、
「勘違い」や「思い違い」なのか、「製品の問題」なのか、区別が付き難いですm(_ _)m
なので、「確認」の意味も込めて、いろいろ書かせて頂きましたm(_ _)m
※同様の問題に当たらない為と、同様になってしまった方への情報共有のためにも...
「全消去」ができたと言うことは、別途「HDDケース」は持ち合わせているわけですよね?
<「フォーマット」だと、「ディスクエラー」がきちんと回避できたか疑問も有りますが...
※「ディスクエラー」を起こした「HDD」を
「クイックフォーマット」なんてしませんよねぇ...(^_^;
「初期化」や「フォーマット」では無く、
「消去」っていうのが、ちょっと引っかかってはいますm(_ _)m
>ディスクの交換は覚悟していたのですが、
ココの書き込みでもそうですが、
実際のメーカーとのやり取りの詳細が判らない以上、変に勘ぐれば、
「あぁこの客は面倒だから、とりあえず、
製品を交換してあげればウチの問題は解消できるだろう」
とメーカーが思って「交換」を提案したとも考えられますm(_ _)m
<メーカーが「動作確認」などを済ませた製品を「代替品」として渡せば、
その後、問題になるのは「HDD自体」が原因と考えられるようになるので、
もう、ウチには文句を言ってくる理由はなくなる筈...とか..._| ̄|○
この辺は、実際の経緯を知っているスレ主さん以外は、何とも言えない状況だとは思いますm(_ _)m
ちょっと勘違いしている気がします。
<「LinkStation」が「UPS連動」とか「PC連携」をする必要は有りません。
「UPS」に「PC」と「LinkStation」の両方を接続し、
「停電」が起きた場合、「PC」は「シャットダウン」できますよね?
<もちろん「PC連動機能付きUPS」を接続・使用した場合。
そうなれば、「バックアップ」「コピー」などの「書き込み処理」は当然中断されます。
<コレが重要!
つまり、コレで「LinkStation」に対して危険な書き込みが発生せず、
「HDDはアイドル状態」になります。
<この状態なら、「UPS」のバッテリーが切れて「電源」が落ちても、
その程度なら「LinkStation」に問題は発生しません。
今時の「HDD」には、「ヘッドの自動退避」の機能が有りますし...
「書き込み処理中に電源が遮断される(落ちる)」のが問題なのですから...
<「電源が落ちる前に書き込みが止まれば良い」だけ...
その時間稼ぎが出来れば十分...
まぁ、実際には、「PCのシャットダウン」の後に、
「LinkStaion」もシャットダウンするのが一番だとは思いますが...(^_^;
<「定期バックアップ」などで「外出中」に起きたなら、「放置」になりますが、
「PCが連動でシャットダウン」すれば、「書き込み」はしない訳ですから、
その後、「LinkStaion」の電源が切れても今回の問題には発展し難いと思います。
※「メディア設定(DLNAサーバー機能)」を有効にしていた場合、もしかすると影響するかも!?
「データベース更新」のタイミングと重なると...
そう考えれば、「PCがシャットダウン連携できる最低限のUPS」を購入するだけで済みます。
<http://kakaku.com/specsearch/0140/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&
では、「PC連動(通知)機能」の有無が判らないので、
安い製品を見つけるのは難しいですが、
「HDD交換」を考えれば、1万円位までで結構使える製品が有るのではと...m(_ _)m
書込番号:15256688
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/linkstation-cloud/
こちらの製品は、上記サイトでもスマホとのクラウド連携に強いとのことですが、
特にこれと言った機能がないと思うのですが、他のNAS製品との違いは何ですか?
気になった機能を1つあげるとするならば、iPhone用に動画を自動変換するという機能です。
例えば、DVDの映画をコピーしたものを、遠隔地でiPhone(iPad)で見る、といったことが変換フリーで可能なのでしょうか?
拡張子やコーデックなど、無数に存在すると思うのですが、本当に上手くいくのでしょうか?
試された方いましたら、よろしくおねがいいたします。
実際にリンクの内容は読みましたか?
<http://buffalo.jp/products/catalog/storage/linkstation-cloud/feature.html
他のNASでは、このような機能は無いと思いますが...
<今のスマホって、アプリとかを別の場所に保存できるのは普通って事でしょうか?
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/13680/p/31,33,6780/session/L3RpbWUvMTMyNzI0NzczOS9zaWQvM05Vdk9OT2s%3D
>本当に上手くいくのでしょうか?
まぁ、「何でも大丈夫」では無いと思いますm(_ _)m
書込番号:14056936
以前のモデルだとファームウェアアップデートが必要だということでしたが、Lionが出た後の製品なのですでに対応済みということかなと思っています
製品ページ上ではTimeMachine対応・Lion対応となっているので特に問題はなさそうですが、実際に使っている情報などあるとうれしいです
初心者です。
iPhoneとiPadにアプリpogoplugで使っています。その際、アップロードを試みますと、動画はアップロードするのですが写真をアップロードしようとすると、読込みがいつまでも続き出来ません。web pogoplugでもアップロードの選択が出来ません、何か設定が悪いのでしょうか、皆さんは如何でしょうか?。御指南頂ければありがたいです。
数十秒おきに不定期にゴトゴトと本体より音がします(最初からでした)。テレビをつけているとあまり分からないのですが、深夜一人でいると結構気になる、乾いた感じの音です。この辺が何か原因しているのでしょうか?。青色のランプが点灯している状態ではアクセスしていなくても音はします。初期不良を疑っていますが、本来このような状態のものなのでしょうか?。重ねてご意見を頂ければ幸いです。(申し訳ありません年齢を詐称していたようです。訂正してお詫びいたします。(笑))
書込番号:13967629
自己レスです。解決しました。
どちらも一度削除して、再インストールをし、最初のアップロードの際に、位置情報の許可を可能にしたところ、上手くいきました。最初この許可をしなかったことが原因だったようです。
結構素早くアップロード出来ます。こうなると、複数枚を同時に、もしくはフォルダごとにアップロードできるようになると良いですね。使いやすく気に入りました。
書込番号:13998611
バッファローダイレクトショップで20%クーポン発行中ですね。
今日現在ですとココが1番安いかと思います。私もポチっと行きました!
http://www.buffalo-direct.com/coupon_jump/coupon_iph.php
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
