このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2013年3月20日 10:17 | |
| 2 | 7 | 2013年3月1日 21:22 | |
| 0 | 2 | 2013年2月28日 19:22 | |
| 0 | 6 | 2013年2月23日 07:10 | |
| 0 | 8 | 2013年2月18日 21:01 | |
| 1 | 14 | 2013年2月17日 00:51 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0
PCはMacBook Air 2011mid 11inch/mac os x10.7.5を使用
WM3500Rを使ってWiMAXでネットを利用しており、
クレードルを用いてNASを導入したのですが、転送速度が1〜2MB/sともっさりでした。
この時、色々調べた結果、ネットワークユーティリティにおいて、リンク速度が、54 Mbit/秒と
パフォーマンスを出し切れていないことが問題かと思い、無線LAN親機(BUFFALO/WZR-600DHP)を購入。
無線LAN親機(BUFFALO/WZR-600DHP)をかませて、HDL-A2.0を接続させたところ、
リンク速度は、300 Mbit/秒と改善したものの、実際の転送速度は7〜10MB/sと、ほとんど変わらず。。
セキュリティなど様々いじってみましたが、いっこうに改善しません。
この環境ではこれ以上の転送速度は見込めないのでしょうか。。
もし、このほかに改善策が思い当たる方がいましたら、教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いしますm(__)m
>>らず。。
リンク速度は300Mbps(37.5MB/s)ですが、これは実際の安定した速度ではないので、無線LANで300Mbpsでリンクしても親機と子機のが近距離で最大でも160〜170Mbps(20MB/sくらい)が限界値です。
通信状態次第では近距離でも60〜150Mbps(7.5〜18.75MB/s)くらいになるかと思います。
無線で安定して7〜10MB/s出ていればそこそこまともな速度ではあります。
このNASの速度の最大値が90MB/sですが、これは有線(1Gbps)で接続した場合の速度になります。
1Gbpsの有線ですと最大900Mbps(112.5MB/s)くらい出ますので、このNASの本領が発揮でき90MB/sの速度が出ます。
書込番号:15905676
正常範囲ですね。
300Mbit/秒=300Mbps=37.5MB/s、理論値の最高速度。実測では、半分ほど出ればかなり良い方です。
7〜10MB/s=56〜80Mbps。
NASのリンクが、100Mbpsになってる可能性もありますね。一度、ご確認を。
HDL-Aシリーズは、約90MB/sの(Read時※)高速なアクセスを実現と、IODATAのサイトにはありますが、
これは、有線LAN1Gbpsで使用できたときに限ります。無線LANだと、20MB/sくらいまでですから。
書込番号:15905700
>kokonoe_hさん
>パーシモン1wさん
回答いただきありがとうございます。
300Mbit/秒=300Mbps=37.5MB/sなんですね。
すっかり勘違いしてました汗
書込番号:15905786
MacBookは有線LAN端子がありませんので、NASの転送速度を改善するためには、Thunderboltイーサネット変換アダプタを接続する必要があります。これを接続すれば1Gbpsの回線で90MB/Sを記録出来ます。
ただ、有線となりますので、無線と違ってハンドリングは悪くなると思います。
書込番号:15906370
ogitamさん
…中略…
1-2MB/s から7-10MB/s でほとんど変わらずって事ないと思うんですけど。
約5倍速度向上してますよ。
MacBook Air、WZR-600DHP、HDL-A2.0 それぞれはどうやって繋がっていますか?
無線LAN は 11g/11n の 2.4GHz帯ですか?それとも 11a/11n の 5.0GHz帯ですか?
2.4Ghz帯で 40MHz幅×2ストリームの理想的な転送速度出すのは、
11g/11n のアクセスポイントが普及したこともあってかなり困難だと思います。
5.0GHz帯で無かったら 5.0GHz帯で試してみては如何でしょう。
書込番号:15914432
甜さん、ありがとうございます。
デジタル放送の録画ファイルも可能なんでしょうか?
最初から書かなくて申し訳ありません。
書込番号:15770303
何で録画して、どこにあるファイルでしょうか?
ダビング10のいわゆる著作権保護されたコンテンツは、ムーブはできますが、
バックアップ(コピー)はできませんよ。
ダビング(コピー)出来るのはダビング10に対応した録画した機器で、
CPRMに対応したDVDやBDのメディアに決まった回数以内だけです。
題名の「USBのHDDに移動したファイル」というのが謎ですけど…?
書込番号:15830489
レコーダーで録画したもので、コンテンツフォルダより
増設した外付けHDDに移動したファイルです。
書込番号:15830975
W'sさん
まずは甜さんが示されたマニュアルを読まれることをおすすめします。
この機器が持つバックアップ機能はあくまで機器の内蔵 HDD <-> USB HDD 間です。また、ネットワークバックアップは、他の機器のデータをこの機器にバックアップするものです。
そういう意味で、
この移動ができるとしても、結局内蔵 HDD にバックアップするだけなので、意味がないでしょう。
で、それ以前の話として、録画番組を USB HDD にムーブすることは、この機器の標準の機能だけではできません。
そのことは、マニュアルの 3-39 ページに書いてあります。
ただし、裏技的に PC を経由すると持って行く方法はあります。この機器では試していませんが、兄弟機の HVL-AV では試しています。
でも上に書いたように、結局 USB HDD に移動しても、バックアップ先になるのは内蔵 HDD なので...
もし、この機器のバックアップ機能にこだわらず、何らかの方法でコピーしておきたいということであれば、上記の「PC 経由」の方法の流用で PC の内蔵 HDD や PC に接続した USB HDD にコピーはできるでしょう。
このあたりについて、以前 HVL-AV で試した時のクチコミスレッドが以下にあります。(HDL-A でも同様だろうと思います)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13730212/
なお、その番組はあくまでこの機器に戻さないと再生・配信できません。(機器に紐づく暗号化がされているため)
書込番号:15831267
皆様、ありがとうございます。
バックアップ(PCでのコピー)は可能だが
本体縛りがあるということですね。
書込番号:15834946
W'sさん
> 本体縛りがあるということですね。
そうですね。
デジタル番組のほとんどはコピー制限がありますが、それを実現する方法として機器やメディアの暗号化キーを使った暗号化で対応していて、暗号化キーを持つ機器やメディアから離してしまうと再生等ができなくなります。
これは RECBOX だけの話ではなくて、レコーダーや録画可能テレビ、BD、DVD、SD カードのワンセグ録画など、全てが同様です。
なので、録画可能テレビやレコーダーの USB HDD は他の機器では再生できませんし、USB HDD や BD、DVD 等の中から番組データだけ取り出しても同様に再生できません。
ただし、規格に従った正しいコピー・ムーブの処理をすれば他の機器やメディアに持っていけます。
その一つの方法が DLNA/DTCP-IP によるダビング・ムーブです。(レコーダーの内蔵/USB HDD から BD/DVD へのダビングや、BD からレコーダーへのムーブバックも同様に「正しい処理方法」の一つです)
書込番号:15835163
素人ですので教えて下されば助かります…
dropboxの容量が少ないので、自分でNASを組んで同じような使い方をしようと思ったのですが、設定の仕方等が分かりません。dropboxは、今使用しているPCのストレージの感覚で使用できますが、今使用しているNASではファイルをダウンロードしないと見ることができません。これだと容量が限られているスマホやタブレットでは意味がないと思うのですが、ダウンロードせずに見たり編集するというのは無理なのでしょうか?
たっちーGOGO!さん
もし利用しているのが PC(MS-Windows)であれば、沼さんさんの書かれたようにすると、
ローカルのストレージ(内蔵HDDなど)と同じように使えます。
「スマホやタブレット」が何かを記載されないと判りませんが、
iOS や Android は、パソコン用OSと違い NASのファイル共有フォルダを直接マウントする機能は無いので、
ストリーミングやオフラインでファイルを見せるのは、
アプリによるとしか言えません。
ちなみに、iOS 用の Dropboxアプリでは、星のマークをタップして Favorites にすると、
アプリ内にもファイルを取り込み(キャッシュされ)オフラインでも見ることができます。
ストリーミングやオフラインの機能をもち CIFS とか SMB に対応したアプリを
探すしかないと思います。
でも、リモートリンク2 ってブラウザからのアクセスで、
ストリーミング再生できるってありますが出来てませんか?
HDL-Aシリーズ | 特長 | ネットワークハードディスク | IODATA アイ・オー・データ機器
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-a/feature.htm
><リモートリンク2(HDL-A版)の主な機能>
…中略…
>○動画の再生はストリーミング方式なので、大きなファイルでも読み込み時間を少なく再生します。
書込番号:15830223
HDL-S1.5の追加として本機種を購入し、性能の進化に概ね満足して使用しているのですが、
一点気になる事があってご相談させてください。
CrystalDiscMarkで測定した際のReadとWriteの差異が大きい(Writeが大幅に速い)んです。
一例として、
100MB 5回測定
seq ⇒(R)7.667MB/s (W)15.52MB/s
512k ⇒(R)6.969MB/s (W)10.79MB/s
4k ⇒(R)1.898MB/s (W)1.946MB/s
4kQd32⇒(R)5.597MB/s (W)9.791MB/s
のように、4k以外2倍近く差が出ています。
これは異常でしょうか?
他の方の測定結果などを見ると、Readの方が若干速いか、近似しているようなのですが・・・。
当方の環境は下記の通りです。
OS:Widows7 64bit
CPU:i7 2630QM
RAM:8GB
無線LAN接続⇒親機:Aterm WR9500N 子機:WL300NU-AG (5GHz接続)
初心者ゆえ、不足な情報などがあればご指摘頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。
HDL-A2.0に無線LANでの接続ですか?
無線ですと電波の具合によってはそのような事が起こります。
有線LANですと安定して測れますので、一度有線LANで測ってみて下さい。
有線LANですとおそらくReadとWriteともに同じような速度が出るでしょう。
書込番号:15788586
無線LAN なら特に問題無い数字だと思いますが・・・ (^_^;
書込番号:15791790
色々と試してみたところ、5GHzの802.11nの場合が特にRead、Writeの差が顕著で、2.4GHzだと5GHzよりWriteの速度が若干落ちるものの、双方向ほぼ同等の数値でした。
取りあえず、HDL-A2.0の問題では無さそうです。
無線LAN親機か、はたまた子機の問題か・・・。
ルーターの板でもアドバイスを求めてみようと思います。
お二方、本当にありがとうございました。
書込番号:15798128
解決しちゃったけど・・・
WL300NU-AGにフレキシブルケーブルが付いていると思いますので、下記のように子機の位置を微調整してみて下さい。
電波が良い場所を見つけられれば、かなり速度がアップして安定します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000330795/SortID=14410699/#tab
↑自分のクチコミからコピーです。
・実験PC
DELL Inspiron 1545
Celeron T3000 1.8Ghz 2コア
DDR2 3GB
SSD intel 320 Series SSDSA2CW120G310
Windows 7 64bit SP1
親機 → 子機 距離は約3.5m
・親機
NEC
AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
・子機
バッファロー
WLI-UC-G300HP
★無線LANで測定★(回線 下り200M 上り100M)
参考値:有線接続で 下り192Mbps 上り94Mbps
・デフォルト(参照画像:デフォルト1・デフォルト2)
そのままUSBポートに子機挿しただけで特に何もしない(普通の知らない人はこんな感じ)
下り64.86Mbps 上り90.84Mbps
・位置変更(参照画像:位置変更1・位置変更2)
10cmだけUSB延長ケーブルで受信が良い場所にあわせる
下り113.44Mbps 上り93.81Mbps
USB延長ケーブルでアンテナの位置をちょこっと変えただけで
下り64.86Mbps → 下り113.44Mbps
と、劇的に速度アップ!(その辺にあったケーブルなので1円もかかってないよ)
たとえ1cm・・・いや1mmでもちょこっと位置が変わると無線LANは速度が大幅に違ってくるものです。
他のPCから(どこかの速度の出るHPから何かダウンロードとかも可)大きなファイルをコピーしたりしながら、一番速度がいい位置に子機を固定すると・・・
書込番号:15798237
そもそも(CrystalDiscMark ではなく)CrystalDiskMark はストレージの速度を測るソフトで、
無線LANがボトルネックになって通信速度遅い以上ネットワークの転送速度測った方が意味があります。
NASを測るなら有線 1000Base-Tで。
また最近の GB単位のメモリを積んだマシンで、100MBでベンチしてもキャッシュの影響が強く出るため無意味です。
v3.x のデフォルトは 1,000MBだったはずなのでそれ以上にしましょう。
書込番号:15802555 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_h さん
フレキシブルケーブルを駆使して色んな角度、高さに動かしてみましたが、
当方の場合、あまり変化ないようでした。
無線LANは様々な要因に左右されるので難しいですね・・・
大きいファイル転送などは、有線で繋ぐ運用にします。
書込番号:15803929
このLANディスクを無線LAN(ロジテックWH300N/DR)に繋いで、
ビデオカメラで撮った動画を見ようとすると、カクカクでキチンと観れません。
動画の情報を見るとビットレートやデータ速度は16Mbpsとでます。
2つの機器は、スペックをクリアしているように思うのですが、観れなくて当然でしょうか。
また、最近、450Mbpsの無線LANもありますが、それなら可能ということがありますでしょうか。
なお、有線ではキチンと観れます。
以上、宜しくお願いたします。
PCでのリンク速度は何Mbpsと表示されてますか?(コンパネのネットワークと共有センター等で参照)
そもそも何という型番のPCを使っていますか?
暗号化モードはWPA2 AESのみになっていますか?(TKIP接続はNG)
inSSIDerで周辺の電波環境を調べたら電波状態が悪くなっていませんか?
無線LANのチャンネルをルータ側で変更したら改善しませんか?
書込番号:15778393
無線の性能は使用環境で大きく異なります。
家がマンションか木造か、ルータまでの距離、そのほか。クライアントPCのアンテナ等。向き...
よく言われる電子レンジ等の他にも近所で強力な無線ルータが存在したりすると遅くなる事があります(我が家の場合)。
無線ルータのすぐ側でPCを使ってどこまで性能が出るかからじっくり調べるしかないでしょうね。
書込番号:15778395
接続速度36Mbpsとか48Mbpsとか表示されます。
パソコンはHP dv6500です。
暗号化モードはWPA2 AESのみと思います。(あまりイジっていないので)
お二人の反応からすると、AVCHDのビデオファイル位は、
問題なく再生できると言うことですね。
書込番号:15778506
そのPCだと最大54Mbpsのリンク速度までしか対応できません。
リンク速度の時点で54Mbpsなので実効データレートは20Mbps出れば良い方で、10Mbpsくらいでもおかしくありません。
この場合親機にもNASにも責任は無いため、買い替えても同じ結果になります。
PCに以下のような子機を付けるかPC自体を買い替えるかを一考してみて下さい。
http://kakaku.com/item/K0000169104/
書込番号:15778550
甜さん、的確なご回答有難うございました。
納得です。
以上、宜しくお願いたします。
書込番号:15778741
更に、お教えください。
別のパソコンで使っていたUSB型の子機を付けると接続速度130Mbpsとされました。
また、もともとの子機が48Mbpsと表示されています。
ちなみに、もともとの子機を切っても、130Mbpsより上がりません。
そんなものでしょうか。
親機との距離は2mほどで、もちろん、電子レンジなどは使っていません。
かなり良くなりましたが、その状態でも、まだ少し、読み込みに時間が掛かり、
且つ、カクカクします。
原因はわかりませんでしょうか。
そんなものでしょうか?
書込番号:15779706
>CQCQCQさん
「LAN Speed Test」等の計測ソフトで実効速度(実際の速度)を確認されて見ては如何でしょう。
また、詳しくは無線ルーター等のカテゴリーの方でご質問された方が良いかもしれません。
(本製品とは、あまり関係の無い部分になるので)
書込番号:15783653
ヤス緒さん、フォローありがとうございます。
私も、書き込みした後に、ここでの質問はダメと気づきました。
すみません。
書込番号:15784163
REGZA Z2と屋内LANでつないでいるのですが、最初のLAN DISKの登録後、REGZAからの機器選択の画面でLAN−SとしてのLAN DISKは認識されるのですが、LAN 1のDISKが認識されません。ですので録画ができない状態です。再起動等いろいろやってみたのですが素人のためお手上げ状態です。どなたかお知恵を頂けると幸いです。
早速の返信ありがとうございます。
なんと、Z2はLANでの録画できないんですか? とほほ。
今まで、USBのHDDで録画していたのですが、その録画を違う部屋でも見たいと思って、LAN DISCを買ってしまいました。残念です・・・。
書込番号:15775025
どうも問題が多いらしく、Z2以降出来なくなりました。初めは再生さえ出来なかったんですが、
パソコンでコピーフリーで録画したものをLAN経由で再生される方々から不満が相次ぎ、
Z3で再生だけ復活し、アップデートでZ2でも対応された次第です。
Z7からはサーバー機能が搭載され、USB録画したものを違う部屋の対応機種で再生が出来るようになりました。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/11b/function03.html
書込番号:15775113
なるほど。
せっかく買ったLAN DISC パソコンのデータ保存にでも使いましょうか。
15700円はもったいない買い物でした。ありがとうございました。
書込番号:15775198
ちなみにREGZAレコーダーRD-BZ800からもやはり録画は無理でしょうか?
書込番号:15775228
スレ主さん
LAN-HDD直接録画はできませんが、この目的のことはできます。
USB-HDDに録画している番組をLAN-Sと表示された本機LAN-DISKへダビングすればOKです。
このことをレグザリンクダビングといいます。
書込番号:15775242
ひとつ書き忘れましたが、・・・
違う部屋で見るためのテレビの機種はDLNA/DTCP-IPクライアント機能あるのでしょうか?
また、ネットワーク環境も必要となります。
書込番号:15775259
winstoneさん
ローカスPCIさんの情報に補足すると、以前の REGZA TV で RECBOX に録画できる機種でも、他のテレビで見るためには、必ずレグザリンクダビングが必要でした。
LAN HDD (RECBOX など) に録画したものは、その録画したテレビでしか見られません。(USB HDD と同様です)
なので、winstoneさんがやりたい「他の部屋でも見たい」ことを実現するには、Z2 に仮に LAN HDD 録画機能があっても、結局はレグザリンクダビングが必要になります。
ちなみに、配信機能 (サーバ機能) は Z3 系にもあります。
(REGZA TV で録画したものをそのまま配信できるのは、Z3, ZP3, X3, XS5, J7, Z7 です)
書込番号:15775283
別室で使っているAQUOS LC-26D30 を調べるとDLNA DTCP-IPはついていませんでした。
パソコンの画面でも見られらば構わないのですが・・・。
書込番号:15775287
スレ主さん
すでにネットワーク環境は整って、Z2でLAN-Sの本気を認識しているのですよね。
ならばあとは簡単です。
レグザリンクダビング操作方法
>http://navi.regza.jp/detail/answer/c/24755/co/26888/pa/26884/pr/2/
ひとつ気になるのは、LANによるダビングです。
これを行うにはZ2のHDMIの設定でレグザリンクダビングは「利用しない」に設定する必要ありです。
しかしLAN-Sの本気がすでに検出できているということはすでに「利用しない」設定になっているからなのかもです。
と、ここまで書き込んでレスがかぶっているいることに気づきました。
ですがこのままアップします。
shigeorgさん 失礼しました。
書込番号:15775328
winstoneさん
別室のテレビのみでの再生は困難のようですね。
ですが、このテレビ外部入力にPS3やメディアプレーヤーなどDTCP-IPクライアント機能を持った機器を接続すればそれで再生できます。
PCでも専用ソフトが必要ですが、本LAN-DISKを購入すれば「DiXiM Digital TV plus for I-O DATA」を無償ダウンロードできるかと思います。
しかし、PCの動作環境はかなり高性能スペックが必要かと思います。
書込番号:15775400
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
