HDL-A2.0 のクチコミ掲示板
2011年12月上旬 発売
HDL-A2.0
90MB/sを実現した高速モデルのネットワークHDD(2TB)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥25,300
  • HDL-A2.0の価格比較
  • HDL-A2.0のスペック・仕様
  • HDL-A2.0のレビュー
  • HDL-A2.0のクチコミ
  • HDL-A2.0の画像・動画
  • HDL-A2.0のピックアップリスト
  • HDL-A2.0のオークション
HDL-A2.0IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年12月上旬
  • HDL-A2.0の価格比較
  • HDL-A2.0のスペック・仕様
  • HDL-A2.0のレビュー
  • HDL-A2.0のクチコミ
  • HDL-A2.0の画像・動画
  • HDL-A2.0のオークション
HDL-A2.0 のクチコミ掲示板
(628件)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HDL-A2.0」のクチコミ掲示板に
HDL-A2.0を新規書き込みHDL-A2.0をヘルプ付 新規書き込み
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0
スレ主 gsan3さん
クチコミ投稿数:8件
おそれいります。
この製品を買って、外出先のPCからこのNASのデータを見れるようになったのですがファイル名でしか表示されません。きちんとファイル名が特定できないと画像ファイルを探すときはとても大変な作業になります。(目的の画像を探すことは事実上不可能)
外部のパソコンからこのNASにアクセスして画像ファイルをサムネイルで表示させる方法をどなたかご存知でしょうか。
外部からNASにアクセスしたときはブラウザー上にファイルのツリーが現れます。
よろしくお願いします。(パソコンについては詳しくありません)
書込番号:15513061
PS3にて。
2012/11/16 22:46(1年以上前)
スレ主 -toku-さん
クチコミ投稿数:86件
動画や音楽を再生するにはどうしたらよいのでしょうか?
機器を認識はしているのですが、動画や音楽のファイルは表示されません。
確実にPS3で再生可能なファイルなのですが(USBやBDにてコピーすれば再生できる形式です)、
分かる方はいらっしゃいますか??
書込番号:15349827
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2012/11/17 00:29(1年以上前)
-toku-さん
動画や音楽ファイルは HDL-A2.0 のどのフォルダに置いて (コピーして) ありますか?
disk フォルダだと DLNA 配信できません。contents フォルダであれば DLNA 配信できます。
もしくは自分でフォルダを作成して「DLNA 設定」で「公開フォルダ」に追加してあれば、それも DLNA 配信できます。
DLNA 配信できるフォルダに置いてあるとしても、HDL-A2.0 では配信できない形式なのかもしれません。
LAN 経由で配信・再生する場合、クライアント側 (PS3) が対応しているだけではだめで、サーバ側 (DLNA 配信する方。今回は HDL-A2.0) が配信できる形式でないと配信できません。
パソコンのサンプル音楽 (MP3) であれば、問題なく DLNA 配信できるでしょうから、まずはそれで試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:15350329
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2012/11/18 02:07(1年以上前)
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3983.htm
の「画面で見るマニュアル」の「8-86〜」を参照してください。
また、「ファイルを置いて直ぐ」に参照しても観れない場合が多いです。
1時間とか、ある程度時間を置かないと「DLNA]の場合、
「コンテンツ情報」が配信されない場合が有りますm(_ _)m
書込番号:15355497
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2012/11/18 23:11(1年以上前)
スレ主さんへ
あと、ご存知と思いますがPS3のクロスメディアバー(XMB)の使用方法について、
動画を見る場合は必ず「ビデオ」のラインから、音楽再生の場合は「ミュージック」のラインからそれぞれデータ保存先の機器及びフォルダをたどる必要があるのでご注意を。
書込番号:15359576
yammoさん
クチコミ投稿数:6683件Goodアンサー獲得:181件 これはどう?(BLOG)
2012/12/14 13:54(1年以上前)
何で読んでるのに返信しないんだろう?
書込番号:15477161 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 -toku-さん
クチコミ投稿数:86件
2012/12/15 14:00(1年以上前)
あっ、忘れていました!申し訳ないです。。。
御三方、ありがとうございました。
無事出来ております☆望んでいた快適ライフですw
書込番号:15481641
2012/12/16 07:38(1年以上前)
-toku-さん
せっかく返信してくださったのだからできれば
この原因がなんだったのか、どこが悪かったのかを書き込んで欲しいです。
このスレを読む人が参考にできるかもしれませんので。
書込番号:15485364
スレ主 -toku-さん
クチコミ投稿数:86件
2012/12/16 12:32(1年以上前)
はい、DLNA共有にチェックを入れればフォルダ関係なく読み込みました!
書込番号:15486442
iphoneでwake on lan
2012/12/16 00:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:2068件 夜景スタイル
お世話になります。
掲題の件ですが、この製品でiPhoneを使って自宅PCの電源をオン(wake on lan)できますでしょうか?
可能であればその方法、並びに使用するiPhoneアプリを教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:15484457
shigeorgさん
2012/12/16 00:29(1年以上前)
スカイカフェさん
外出先からも自宅内でも、「この製品を使って」はできないでしょう。
というのは、この製品は WOL 信号を受信する機能はあっても送信する機能はないと思われるからです (私が知らないだけであるのかもしれませんが、少なくとも取説を見た限りではなさそうです)。
外出先から WOL 信号を PC 等に送りたい場合は、そのような機能を持ったルータを使うとできそうです。
参考: http://www.geocities.jp/gishotan/howtoWOL.html
(この記事は古いようですが、基本的な仕組みや機能は参考になるでしょう)
書込番号:15484605
2012/12/16 00:42(1年以上前)
shigeorg様
この製品の取説にWOL可との旨が記載されてあるのでてっきりできるのかと思っておりました。
ルータ側にはWOLに対応しているのでそちらで作業を進めようと思います。
書込番号:15484659
shigeorgさん
2012/12/16 00:53(1年以上前)
スカイカフェさん
通常、「WOL可」というのは、「WOL 信号を受け取ってその機器を起動できる」という意味です。
WOL 信号を送信できる場合は、「WOL 信号を送信できる」とか「他の機器を起動できる」といった書き方がされているのではないかと思います。(この機器のような NAS やサーバ類ではそういう機能を持ったものはほとんどないと思います)
書込番号:15484705
無線LANのスピード
2012/12/14 09:36(1年以上前)
スレ主 tamuramutaさん
クチコミ投稿数:159件
CrystalDiskMarkを使用しベンチマークテストを行うと、有線LANではシーケンシャルリード50MB/s弱、シーケンシャルライト50MB/s越えで、下記ホームページと同様の数値がでています。
http://ascii.jp/elem/000/000/731/731216/index-2.html
しかし、無線LANになると、シーケンシャルリード10MB/s以下、シーケンシャルライト20MB/s以下となってしまいます。バッファローの無線LAN親機に簡易NASを利用した数値とほとんど変わらなくなってしまいます。
現状の機器ではどれもこんなものでしょうか?
書込番号:15476409
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/12/14 10:57(1年以上前)
無線LANですと、現在普及している300Mbpsの規格では、親機の真横でも15〜20MB/s(160Mbps)くらいが通信速度の上限となります。
条件が良くても簡易NASの2倍程度です。少し場所が離れて電波が弱くなれば簡易NASと同じ速度でしょう。
無線LANでは高速な専用NASの性能は活かせないので、有線LANでの利用時に性能が活かせる事になります。
>>シーケンシャルライト20MB/s以下
20MB/sくらいが300Mbpsの規格の無線LANの速度の上限となります。
書込番号:15476621
shigeorgさん
2012/12/14 11:22(1年以上前)
tamuramutaさん
kokonoe_hさんの書き込みに補足すると、今の無線 LAN 機器の速度表示は「理論的な『瞬間の』最大通信速度」となっていて、「実際の通信速度」とは乖離しています。
これについては以下の記事が参考になるでしょう (11a/g/b についての話ですが 11n 等でも同様です)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20031005/1/
そのため、
> >>シーケンシャルライト20MB/s以下
ということになり、20MB/s が出るのならそれは無線 LAN 的にはかなり条件がよい状態と言えます。
さらには、実際には距離によって速度は落ちますし、途中の障害物 (壁や天井など)、ノイズ源 (電子レンジなど)、周囲の無線 LAN 電波との混信などによって電波強度が落ち、条件が悪いと 20Mbps くらい (2MB/s くらい) しか出ないことも普通にあります。
ちなみに、この機器は一般的なファイル共有 (ファイルサーバ) 機能の他に、DLNA/DTCP-IP 機能を持っていて、テレビ番組等をダビング・保存できますが、そちらについては暗号化処理が入るので、もっと遅くなり、有線であっても 60Mbps (7.5MB/s) くらいが上限になるでしょう (我が家での兄弟機による実測値)。
書込番号:15476685
kokonoe_hさん
2012/12/14 11:32(1年以上前)
LAN上の共有ディスク(有線)
LAN上の共有ディスク(無線)
実際にLAN上の共有PCのディスク(SSD)で測定しましたので画像を貼りつけておきます。
実験のこちらはSSD搭載のPCですので、HDL-A2.0よりもずっと性能は高くなります。
LAN上の共有ディスク(有線)
読み 106MB/s
書き 107MB/s
LAN上の共有ディスク(無線)←親機と近距離で測定(300Mbps 2.4Ghz無線LAN)
読み 15MB/s
書き 17MB/s
このように無線LANの速度が足を引っ張っているので、大体は近距離でも15〜20M/sくらいとなります。
600Mbpsの無線LANなどを導入すれば、25〜40MB/sくらい出るかもしれないですね。
書込番号:15476718
スレ主 tamuramutaさん
クチコミ投稿数:159件
2012/12/14 17:43(1年以上前)
皆さん、有難うございます。
その程度のスピードだとNASにAVCHDファイルを入れて、無線でノートパソコンで編集はおろか再生させるのやEPSONのE-photoで写真プリントするのはストレスが溜まりますね。
やはり大容量内蔵HDDを積んでパソコンの中でいろいろ作業するのが一番ですね。
書込番号:15477886
kokonoe_hさん
2012/12/14 18:49(1年以上前)
1.3Gbpsというもっと高速な無線LANが出来ているんですが・・・まだ電波法の改正が必要なので今のところはHDL-A2.0を100%活かせる無線LANは無いですので今後に期待して下さい。
再生させる分には10MB/s(80Mbps)出れば、最高画質のブルーレイの5MB/s(40Mbps)の倍の速度が出ますので十分ではあります。
有線LAN経由でも動画の編集はあまり向いてはいませんね。
書込番号:15478090
スレ主 tamuramutaさん
クチコミ投稿数:159件
2012/12/14 22:27(1年以上前)
>>kokonoe_hさん
しかし、Core i5 450MですがWindows Media Player等で再生させるのに、NASからだとやはり少し反応が鈍くなります。特に再生までの時間がワンテンポ遅れ、はじまりのほんの1秒程度がカクカクします。EPSONのE-photoで画像選択するのにはかなり待たされます。
これらはノートパソコンのHDDをSSDに変えれば解決しますか?
書込番号:15478986
背面のURBにマウスは使えますか?
2012/12/05 06:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
教えて欲しいことがあり、書き込みしました。
無線LANにこのHDDを接続して、背面のUSBにマウスを繋ぎたいのですが、それをできた方がいたら、その設定など教えて下さい。
私も試したのですが、USBの設定を触らなけば、本体下のランプが赤くなり、不成功。設定をnet〜にすると、緑色になるのですが、カーソル動かずでした。
部屋環境に都合で、本体とモニターが離れて居るために、マウスキーボードが異様に長いケーブルで本体まで行っているのが邪魔で何とかしたいと思い、一途の望みを託して買いました。
書込番号:15434796
クチコミ投稿数:904件Goodアンサー獲得:118件
2012/12/05 07:46(1年以上前)
HDDを増設するためのものでマウスやらは使えないと思うけど。
書込番号:15434874
kunioさん
クチコミ投稿数:1339件Goodアンサー獲得:51件
2012/12/05 08:50(1年以上前)
拡張用コネクター
USB2.0対応 Aコネクター×2(背面)
※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。
書込番号:15435049
DECSさん
クチコミ投稿数:5880件Goodアンサー獲得:447件
2012/12/05 09:27(1年以上前)
「net.USB」はPC側にも「net.USBクライアント」のインストールが必要。
「net.USB」はマスストレージ以外にも使えるけど、キーボード・マウスには対応してましたっけ?
ただ、今時、無線のキーボード・マウスなんて安価でいくらでも存在するんでそちらにしたほうが早い気はする。
書込番号:15435155
shigeorgさん
2012/12/05 10:40(1年以上前)
たかはるぼんさん
DECSさんも書かれていますが、ワイヤレスマウス・キーボードの方がよいと思います。ケーブルがなくて本当にすっきりします。
ちなみに、どのくらい遠くから操作できるか手持ちのマウスで試してみましたが、8m くらいから問題なく操作できました。(マイクロソフトマウス)
さすがにその距離だと画面はほとんど見えないので実用的ではないですが、逆に、普通に画面が見える距離なら問題ないでしょう。
書込番号:15435384
クチコミ投稿数:18件
2012/12/05 17:32(1年以上前)
いろいろ書き込み有り難うございます。
そうですね、無線マウス、キーボードを使えば良いのですね。
その発想はなかったです。
と、言うか、そんなに距離が飛ぶ物があるとは知りませんでした。
その方向で考えます。
有り難うございました。
書込番号:15436764
shigeorgさん
2012/12/05 17:53(1年以上前)
たかはるぼんさん
我が家のもう一つのワイヤレスマウス (ロジクール製) も同様に 8m くらいから操作できました。
ネット検索してみたら、以下のような Q&A が見つかりました。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=1221&category=112
我が家のは Bluetooth ではないので、無線2.4GHz接続タイプなのでしょう。
あと、こんなブログ記事もありました。
http://tosilog.sagafan.jp/e388377.html
書込番号:15436851
DLNA機能でのハイレゾ対応フォーマット
2012/11/21 10:25(1年以上前)
主にネットワークオーディオを目的に購入を考えています。一応、対応ファイルフォーマットを確認しておきたいのですが、わかる方いますか?
WAV44.1kHz/16bitはもちろんのこと、WAVやFLACの192kHz/24bitまでのハイレゾががきちんと再生(転送)出来るか知りたいです。他の圧縮フォーマットなどは私はあまり興味ありません。ちなみにプレイヤーはパイオニアのN-30です。
出来れば実際にハイレゾで使われている方でわかる方、ぜひよろしくお願いします!
書込番号:15369553
shigeorgさん
2012/11/21 12:25(1年以上前)
クマノミみーちゃんさん
この機種ではないですが、兄弟機の HDL2-A6.0, HDL2-A4.0 で試してみました。
該当の音楽ファイルは持っていないのでネットからサンプルファイルをダウンロードしましたが、WAV は 192kHz/24bit がなかったので FLAC から変換したものおよび、96kHz/24bit のサンプルを使ってみました。
その結果、WAV は 96kHz も 192kHz も配信 OK でしたが、FLAC は配信できず、となりました。(正確には FLAC は HDL2-A のコンテンツ操作画面の一覧に出てきませんでした)
HDL-A もそうなのですが、当初は FLAC には対応していなかったのですが、ファームウェア 1.02 で対応して、我が家の HDL2-A は両機ともにファームウェア 1.03 なので対応しているはずなのですが...
念のために 96kHz/24bit の FLAC で試してみましたが、同じようにコンテンツ画面の一覧に出てきませんでした。(もちろん配信できない)
なお、サンプルファイルは以下のところからダウンロードしました。
http://www.2l.no/hires/index.html
(FLAC は上の方の "Britten: Simple Symphony, Op. 4" を使い、WAV は下の方の "B.Britten: Simple Symphony, Op. 4 - Boisterous Bourree" を使いました)
ということで、FLAC については確認できませんでしたが、WAV については HDL-A でもおそらく大丈夫でしょう。
ちなみに、HDL-A2.0 の取扱説明書は以下のところから入手できます。
(「画面で見るマニュアル」が取説の PDF ファイルです)
書込番号:15369895
クチコミ投稿数:125件
2012/11/21 14:51(1年以上前)
shigeorgさま、
WAV 192/24はOKですが、FLACはダメとのレポ大変有難うございます。FLAC対応を含むファームウェア更新だったようですのに、おかしいですね。メーカーに問い合わせた方が良いのかなぁ・・・。
ちなみにプレイヤーが何か、教えて頂ければ助かります。
foobar2000や、Media MonkeyをPCにDLNAサーバーになるように導入すれば、そこからFLAC再生出来るのだと思うのですが、それがわかる方いますか?
また他の方で、いやNASから直接FLAC表示・再生出来ているという方いらっしゃいますか?
書込番号:15370391
shigeorgさん
2012/11/21 15:19(1年以上前)
クマノミみーちゃんさん
そうですね。我が家の HDL2-A 固有の問題かもしれませんし、HDL-A なら実は大丈夫なのかもしれませんから、一度細かい対応フォーマットも含めてメーカーに確認してみるとよいのではないかと思います。(他の形式の FLAC なら配信できるのかもしれませんし)
なお、I-O Data (に限らないとは思いますが) の電話サポートの担当者はマニュアル的な対応が基本なので、最初に「技術的によくわかる人と話をしたい」と言って、詳しい人と話すのがよいと思います。
再生の確認だけだったので、PC 添付の Windows Media Player (Win7 機) と、パナ BD プレーヤー DMP-BDT110-K、パナ製スカパー!HD チューナー TZ-WR320P です。
(私は音には興味がないので :-) 専用のプレーヤーは持っていません)
このうち WAV を再生できたのは WMP だけでした。
BD プレーヤーとスカパー!HD チューナーは再生リストに WAV ファイルは表示されるけどグレーアウトしていて再生できませんでした。(BD プレーヤーで MP3 の DLNA 再生ができるのは確認しています)
FLAC は配信されないので、WMP であっても再生リストには出てきませんでした。
書込番号:15370478
クチコミ投稿数:125件
2012/11/21 15:49(1年以上前)
I-O Dataに電話で質問してみました。DLNA機能での対応ファイルフォーマットは以下の通りです。
OGG, LPCM, PCM, M4A, M4B, MP WAV, WMA, FLAC。
最後の「FLAC対応」は実にグッドニュースです!で、さらにハイレゾを目的に買うのだが、WAVとFLACは192kHz/24bitまで対応しているのかと聞いたところ、「多分」とのこと。
さらにしつこく、機械なので「多分」ということはない、WAVとFLACは何kHzまで対応しているのですかと食い下がったところ、かなり時間をかけて調べてくれましたが、下記の回答でした。
「DLNAに準拠し、上記ファイルに対応」としか言えない。おそらく対応しているがそれ以上は言えないとのことです。同じ質問が来るかもしれないから、実験してもらえませんかと言ってみましたが、そのようなことはしていないとのこと。
やっぱりこのクチコミのようなところで、実際に使っている人の情報を得るのが確実だと思った次第です!どなたかぜひ教えて下さいませ!!!
書込番号:15370574
shigeorgさん
2012/11/22 03:36(1年以上前)
クマノミみーちゃんさん
我が家の HDL2-A6.0, HDL2-A4.0 でも FLAC ファイルを認識し、配信できるようになりました。
やったことは、ファームウェアが 1.03 だったのですが、1.04 が出ていることが確認できたので、1.04 にアップデートしました。
それがよかったのか、それとも単にファイルを HDL2-A の contents フォルダに置いてから時間がたっていたことで認識されるようになったのかわかりませんが、今現在、HDL2-A のコンテンツ操作画面に FLAC ファイルも表示されるようになり、配信できています。
FLAC ファイルは 192kHz/24bit と 96kHz/24bit の両方ともコンテンツとして認識され、配信できています。
なお、FLAC ファイルを DLNA 再生できたプレーヤーは、WAV の時と同じく PC 上の WMP ソフトと、今回追加で試してみた WD TV Live です。
ちなみに WD TV Live はなぜか WAV については、リストに表示はされて、再生するとタイムバーは進むのに、音が出ない状態でした (テレビと HDMI 接続しているのですが、HDMI ケーブルもしくはテレビ側が対応していない音データ形式なのかもしれないですね)
書込番号:15373361
クチコミ投稿数:125件
2012/11/22 07:07(1年以上前)
shigeorgさま、
これは、これは、グッドニュースありがとうございます!そちらの今回の情報と電話でのメーカーの回答を総合すると、WAV/FLACともに192/24のファイル配信ができるものと思われて来ました。
これでひと段落ですが、次々と質問してしまう私です。申し訳ありません!
◆NASでのDLNA機能の場合は、foobar2000とかを使わない前提ですと、ライブラリ編集と言う物はできないと思うのですが、曲順はトラックナンバー順ですか?ファイル名のアルファベット順ですか?それとも、曲名のアルファベット順ですか?
私はアーティストの意向が反映されているトラックナンバー順で聴きたいのです。もし、ファイル名であれば、ファイル名の最初にトラックナンバーを入れれば良いと思うのですが、曲名のアルファベット順だと曲名の最初にトラックナンバーを入れるためにfoobarなどの編集ソフトの導入が必要になってしまうな、と思っています。
◆同様の質問ですが、アーティスト名やアルバム名はフォルダーで管理するしかないですよね?それともタグを読んでアーティスト名やアルバム名を表示するのでしょうか?
◆さらにしつこくてスミマセン、プレイヤーでの曲の表示はファイル名ですか?曲名ですか?
何回も本当にスミマセン。よろしくお願いします!
書込番号:15373541
shigeorgさん
2012/11/22 15:42(1年以上前)
クマノミみーちゃんさん
一般的な DLNA の話になりますが、これらはプレーヤー側の機能に依存すると思います。
私はデジタル番組の保存・配信で使っていますが、再生するテレビやプレーヤー、ソフトによって並び順などはいろいろあります。(デジタル番組は日付順が多いですが、タイトル順やチャンネル順などに並べ替えができるものもあります)
いろいろな方法で並べ替えができるものもあるし、固定で全然変更できないものもあります。
HDL-A 系だと、DLNA サーバとして配信する時はどうも保存した順番に一覧情報をプレーヤー側に渡すのじゃないかと思われます。
これはデジタル番組の話ですが、パナ機器がそういう並びで表示していて変更ができないので、そう推測しています。
私が使っている機器では、上にも書いたように初期表示は日付順で表示するものが多いです (デジタル番組だからでしょうね)。
音楽についても、プレーヤーによって表示方法が違っているというのは同じなのではないでしょうか。(初期表示は曲名順のものが多いのでしょうか...)
DLNA の通信内容についてしっかり把握しているわけではないですが、ファイル (音楽・映像) 一覧をクライアント (プレーヤー) に渡す場合は、サーバ側がファイルから取得したものを使っているようですが、ファイルから取得する際には HDL2-A はファイル形式が対応していればタグ情報を使うのが基本のようです。
この時にどういう表示方法 (分類方法) ができるかは、これもプレーヤーによって違うようですが、アルバムごととかアーティストごとにフォルダのように見せて、それを開いて (入って
) いくことができるものもあるようです (WMP もそういう分類アイコンがありました)
あと、フォルダーですが、これもプレーヤー側の機能に依存していて、フォルダーを無視して全コンテンツ (音楽だけとか映像だけという絞込みはされますが) を表示するモードもあれば、フォルダーをたどっていくモードもあるのですが、そのどれが使えるのかはプレーヤーごとに違っています。(WMP だと、分類アイコンの一つに「フォルダー」というのがあって、それを選択するとフォルダーごとの分類も使えます)
HDL2-A では上述のように、タグから情報が得られればそれを使うようです。(HDL2-A のコンテンツ操作画面の時点でそうなっています)
今回のテストでは FLAC は曲名が表示されましたが、WAV はタグがないようで、ファイル名になっていました。(MP3 も確か曲名でした)
書込番号:15375120
クチコミ投稿数:125件
2012/12/01 16:57(1年以上前)
さて、本品購入し、パイオニアN-30で再生してみました。WAV/FLACともに、192kHz/24bitまでのハイレゾが途切れることなく再生出来ます。
Folderをまず選べば、フォルダを掘り下げて曲にたどり着けます。曲名はFLACではタグ上の曲名を表示し、WAVではファイル名を表示します。
Musicを選ぶとライブラリ構造になっているのですが、中途半端でこれはおススメできません。多くがUnknownのアーティストに入ってしまいます。タグ編集ソフトを使うと使えるのかもしれませんが、私はFolderで十分です。
書込番号:15417702
「HDL-A2.0」のクチコミ掲示板に
HDL-A2.0
IODATA
HDL-A2.0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年12月上旬
HDL-A2.0をお気に入り製品に追加する <192
