このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2013年2月18日 21:01 | |
| 2 | 7 | 2013年3月1日 21:22 | |
| 3 | 2 | 2013年8月16日 15:00 | |
| 0 | 1 | 2013年1月17日 16:14 | |
| 0 | 31 | 2013年1月26日 02:15 | |
| 1 | 7 | 2013年1月12日 03:24 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0
このLANディスクを無線LAN(ロジテックWH300N/DR)に繋いで、
ビデオカメラで撮った動画を見ようとすると、カクカクでキチンと観れません。
動画の情報を見るとビットレートやデータ速度は16Mbpsとでます。
2つの機器は、スペックをクリアしているように思うのですが、観れなくて当然でしょうか。
また、最近、450Mbpsの無線LANもありますが、それなら可能ということがありますでしょうか。
なお、有線ではキチンと観れます。
以上、宜しくお願いたします。
PCでのリンク速度は何Mbpsと表示されてますか?(コンパネのネットワークと共有センター等で参照)
そもそも何という型番のPCを使っていますか?
暗号化モードはWPA2 AESのみになっていますか?(TKIP接続はNG)
inSSIDerで周辺の電波環境を調べたら電波状態が悪くなっていませんか?
無線LANのチャンネルをルータ側で変更したら改善しませんか?
書込番号:15778393
無線の性能は使用環境で大きく異なります。
家がマンションか木造か、ルータまでの距離、そのほか。クライアントPCのアンテナ等。向き...
よく言われる電子レンジ等の他にも近所で強力な無線ルータが存在したりすると遅くなる事があります(我が家の場合)。
無線ルータのすぐ側でPCを使ってどこまで性能が出るかからじっくり調べるしかないでしょうね。
書込番号:15778395
接続速度36Mbpsとか48Mbpsとか表示されます。
パソコンはHP dv6500です。
暗号化モードはWPA2 AESのみと思います。(あまりイジっていないので)
お二人の反応からすると、AVCHDのビデオファイル位は、
問題なく再生できると言うことですね。
書込番号:15778506
そのPCだと最大54Mbpsのリンク速度までしか対応できません。
リンク速度の時点で54Mbpsなので実効データレートは20Mbps出れば良い方で、10Mbpsくらいでもおかしくありません。
この場合親機にもNASにも責任は無いため、買い替えても同じ結果になります。
PCに以下のような子機を付けるかPC自体を買い替えるかを一考してみて下さい。
http://kakaku.com/item/K0000169104/
書込番号:15778550
甜さん、的確なご回答有難うございました。
納得です。
以上、宜しくお願いたします。
書込番号:15778741
更に、お教えください。
別のパソコンで使っていたUSB型の子機を付けると接続速度130Mbpsとされました。
また、もともとの子機が48Mbpsと表示されています。
ちなみに、もともとの子機を切っても、130Mbpsより上がりません。
そんなものでしょうか。
親機との距離は2mほどで、もちろん、電子レンジなどは使っていません。
かなり良くなりましたが、その状態でも、まだ少し、読み込みに時間が掛かり、
且つ、カクカクします。
原因はわかりませんでしょうか。
そんなものでしょうか?
書込番号:15779706
>CQCQCQさん
「LAN Speed Test」等の計測ソフトで実効速度(実際の速度)を確認されて見ては如何でしょう。
また、詳しくは無線ルーター等のカテゴリーの方でご質問された方が良いかもしれません。
(本製品とは、あまり関係の無い部分になるので)
書込番号:15783653
ヤス緒さん、フォローありがとうございます。
私も、書き込みした後に、ここでの質問はダメと気づきました。
すみません。
書込番号:15784163
甜さん、ありがとうございます。
デジタル放送の録画ファイルも可能なんでしょうか?
最初から書かなくて申し訳ありません。
書込番号:15770303
何で録画して、どこにあるファイルでしょうか?
ダビング10のいわゆる著作権保護されたコンテンツは、ムーブはできますが、
バックアップ(コピー)はできませんよ。
ダビング(コピー)出来るのはダビング10に対応した録画した機器で、
CPRMに対応したDVDやBDのメディアに決まった回数以内だけです。
題名の「USBのHDDに移動したファイル」というのが謎ですけど…?
書込番号:15830489
レコーダーで録画したもので、コンテンツフォルダより
増設した外付けHDDに移動したファイルです。
書込番号:15830975
W'sさん
まずは甜さんが示されたマニュアルを読まれることをおすすめします。
この機器が持つバックアップ機能はあくまで機器の内蔵 HDD <-> USB HDD 間です。また、ネットワークバックアップは、他の機器のデータをこの機器にバックアップするものです。
そういう意味で、
この移動ができるとしても、結局内蔵 HDD にバックアップするだけなので、意味がないでしょう。
で、それ以前の話として、録画番組を USB HDD にムーブすることは、この機器の標準の機能だけではできません。
そのことは、マニュアルの 3-39 ページに書いてあります。
ただし、裏技的に PC を経由すると持って行く方法はあります。この機器では試していませんが、兄弟機の HVL-AV では試しています。
でも上に書いたように、結局 USB HDD に移動しても、バックアップ先になるのは内蔵 HDD なので...
もし、この機器のバックアップ機能にこだわらず、何らかの方法でコピーしておきたいということであれば、上記の「PC 経由」の方法の流用で PC の内蔵 HDD や PC に接続した USB HDD にコピーはできるでしょう。
このあたりについて、以前 HVL-AV で試した時のクチコミスレッドが以下にあります。(HDL-A でも同様だろうと思います)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13730212/
なお、その番組はあくまでこの機器に戻さないと再生・配信できません。(機器に紐づく暗号化がされているため)
書込番号:15831267
皆様、ありがとうございます。
バックアップ(PCでのコピー)は可能だが
本体縛りがあるということですね。
書込番号:15834946
W'sさん
> 本体縛りがあるということですね。
そうですね。
デジタル番組のほとんどはコピー制限がありますが、それを実現する方法として機器やメディアの暗号化キーを使った暗号化で対応していて、暗号化キーを持つ機器やメディアから離してしまうと再生等ができなくなります。
これは RECBOX だけの話ではなくて、レコーダーや録画可能テレビ、BD、DVD、SD カードのワンセグ録画など、全てが同様です。
なので、録画可能テレビやレコーダーの USB HDD は他の機器では再生できませんし、USB HDD や BD、DVD 等の中から番組データだけ取り出しても同様に再生できません。
ただし、規格に従った正しいコピー・ムーブの処理をすれば他の機器やメディアに持っていけます。
その一つの方法が DLNA/DTCP-IP によるダビング・ムーブです。(レコーダーの内蔵/USB HDD から BD/DVD へのダビングや、BD からレコーダーへのムーブバックも同様に「正しい処理方法」の一つです)
書込番号:15835163
Androidのスマートフォンでは実現できました。
iPadではSmartStor Fusion Stream DLNAとAVPlayerHDの組合せで実現できるのでしょうか?
その他のアプリでオススメのものはありますか?
やはりiPadだとやり方が見出せません。
リビングのTV(ビエラ)や、Androidのスマートフォンで見れてるので、さほど不便を感じてはいませんが、せっかくのiPadも活用できないかな。
引続き調査進めます。
書込番号:15831556
未だにダメっぽいですね。
m2tsという形式は需要ないのでしょうか。
子どもを撮影するビデオの一般的な形式だとは思うのですが。
書込番号:16475695
お尋ね致します。当方、ネットワークオーディオをする目的でマランツNA7004とNAS用に本機を導入しました。HDL-A2.0は無線LANルータに有線接続、NA7004はWi-Hi接続しています。NA7004は、この度、無償アップグレード期間にAirplay対応にアップグレードしていただきました。そこで、iphone5にremoteアプリをインストールし、HDL-A2.0内に標準で用意されているitunesフォルダからAirplayにてremoteアプリを使用し、itunesライブラリの追加を行なおうとトライしていますが、HDL-A2.0内のitunesフォルダを認識してくれません。ホームシェアリングはONにしています。これとは別にPC環境にあるitunesではremoteアプリで発行されるパスコードを登録することにより、remoteアプリがPC環境のitunesを認識してくれます。HDL-A2.0環境のitunesをAirplayでremoteアプリを使い、操作できるようにするための設定等ご教示頂ければ幸いです。
先に購入していたREGZA42Z2に接続しているUSB-HDDからムーブして保管する
ために本製品を購入しました。
購入時、初期設定して接続した際には一旦REGZAからLAN-HDDとして認識され
録りためていたコンテンツをムーブすることができ、再度REGZAで視聴する
こともできました。
ところが、先日来「レグサメニュー」でUSB-HDDしか表示されなくなってし
まいました。「設定」から「LANハードディスク」を参照しても「機器が見
つかりません」と表示されます。(特にきっかけは思いつかないまま、REGZA
と本機も再起動したりしてみましたがやはり状態が変わらず投稿しました。)
いろいろと参照してみて気になったのはREGZAのIPアドレスが 172.16.0.80
と見慣れないものになっていることくらいでした。
参考までに我が家のネットワークを図にしてみました。素人なので細かいとこ
ろまで再現できていませんが、どなたかヒントをいただければ幸甚です。
いもがらさん
> REGZAのIPアドレスが 172.16.0.80 と見慣れないものになっていることくらいでした。
この IP アドレスはクラス B 相当のプライベートアドレスというやつで、普通は使われません。
ルータがある場合、家庭内などは通常 192.168.x.x のプライベートアドレスが使われます。
HDL-A2.0 をはじめ、パソコンなどはおそらく 192.168.x.x になっていると思いますが、その場合は HDL-A.2.0 と REGZA TV は「別のネットワーク」につながっているように判断されてしまい、通信できないのです。
念のため、パソコンや HDL-A2.0 が今現在どのような IP アドレスになっているか確認してみてください。
もし、全ての機器が 172.16.0.x になっていれば、一応通信できるのだろうとは思いますが、パソコンや HDL-A2.0 が 192.168.x.x であれば上記のように REGZA TV とは通信できません。
で、他の機器が 192.168.x.x なのに REGZA TV の IP アドレスだけが 172.16.0.x になっている場合、おそらくは IP アドレスを割り当てる DHCP サーバが 2 つ存在しているのではないかと思います。(もしくは REGZA TV が手動設定になっていて、その IP アドレスが手動設定されているとかかもしれませんが)
その場合の可能性がある状況としては、光BBユニットもルータ機能があるようなので、そこで DHCP サーバが動いていて、一方 WZR2-G300N はルータモードではなくブリッジモードで動いているけど、実は DHCP サーバ機能だけは動いてしまっているということかもしれません。
いずれにしろ、まずはパソコンや HDL-A2.0 の現在の IP アドレスと、WZR2-G300N の動作モードや DHCP サーバ機能の設定状況などを確認してみてください。
書込番号:15617790
PCのIPアドレスとデフォルトゲートウェイの値を2台ともチェック。
それとルーターやHubで配線がループを作っていないか確認。
書込番号:15617791
shigeorgさん、Hippo-cratesさん
早々のアドバイスありがとうございます。
早速、各機体のIPアドレスをチェックして結果報告致します。
引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:15619976
図の中に 10Base-Tって書いてるように見えますけど間違いですよね?
DHCPのリソースがなくなってるのかDHCPサーバー(ルーター)がおかしいのか、
DHCPクライアント(REGZAテレビ)がおかしいのか分かりませんが、
他の方が書かれているようにデフォルトゲートウェイやPCのIPアドレス調べたり、
ルーターの再起動してみたりした方がいいかも。
書込番号:15620852 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました。
まず、各機器を再起動してIPアドレスをチェックしたところ、やはり
REGZAだけが172・・・のおかしなアドレスで、その他の機器は全て192.168.11.*
となっていました。
次に、ご指摘のループを疑い、壁内を通ってつながっているHUBを通さず
に無理してルータとREGZAを直接LANケープルでつないでみたところ
REGZAのIPアドレスが192.168.11.8となり、本機が見えるようになりました。
(無事にムーブもできました)
原因がわかりましたのでスッキリしました。
常時部屋を亘って有線でつなぐことはできず悩みは少々残ったままですが
壁内の配線は我が家特有のものかと思われ、これ以上の答えはないものか
と思われます。
書込番号:15623962
いもがらさん
これですが、たまたま今回は配線を変えたことで、DHCP で取得できたアドレスが 192.168.x.x の方だったという可能性があります。
何がいいたいかというと、2 つの DHCP サーバが動いている状態は実はそのまま継続されているのではないかということで、壁内配線を使わずに REGZA TV を直接ルータに接続したとしても、もしかしたら場合によってはまた 172.16.x.x のアドレスを取得してしまう可能性もあります。
WZR2-G300N の設定画面にアクセスして、WZR2-G300N がルータモードで動いているのか、それともアクセスポイントモード (またはブリッジモード) で動いているのかと、アクセスポイントモードで動いている場合に WZR2-G300N で DHCP サーバが有効になっていないか確認してみてください。
もし WZR2-G300N がアクセスポイントモードで動いていて、かつ DHCP サーバも稼動している場合、以下のいずれかの設定変更をすれば、壁内配線を使う方法であっても問題なくなるのではないかと推測します。
a) WZR2-G300N の DHCP サーバ機能を停止する (使わないようにする)。
b) WZR2-G300N をルータモードで動作させる。
それぞれ設定変更した場合、各機器を全て電源を入れなおしてください。
a) の場合は、各機器が使う IP アドレスは全て 172.16.x.x になるかと思います。
(光BBユニットの DHCP サーバが 172.16.x.x の IP アドレスを割り当てているのじゃないかと思います)
また b) の場合はいわゆる「二重ルータ」状態になることになりますが、使う機器を全てルータやスイッチング HUB に接続するようにして、光BBユニットには電話と WZR2-G300N 以外はつながないようにすれば、特に問題はないでしょう。
書込番号:15624364
となっていました。
…中略…
(4)のスイッチングハブに繋がっている PC は 192.168.11.* なんですよね?
「図の中に 10Base-Tって書いてるように見えますけど間違いですよね?」
と伺ったように、その図は現状を正しく表しているのかちょっと疑問です。
同じハブに繋がっていて、同じように DHCPサーバーから拾いにいくなら、
ネットワークアドレスが異なるのは異常かと。
あとルーターになりうる機器の IPアドレスと各クライアントのIPおよびデフォルトゲートウェイの一覧があれば、
どの機器がどこからIP拾っているか判るかもしれません。
PCの場合は、コマンドプロンプトで「ipconfig /all」と叩くと
その中にDHCPサーバーのアドレス出てくると思います。
レグザテレビのような機器はそこまで詳しくでないと思いますが、
デフォルトゲートウェイの IPアドレスは出ると思うので、
それがルーター(DHCPサーバー)のIPアドレスと類推できるのではないかな。
お時間空いた時でもいいですし、現状や他の手段で使い、面倒でしたらスルーでも構いません。
(時間開いてもここのスレッドに投稿したら気が付きますので。)
書込番号:15625192
> shigeorgさん
ありがとうございます。確かに状況が変わっただけで
原因が解明できたわけではないことから再現の可能性が
ありますね。
また、各機体の状況詳細がなんとかとれました。
以下のとおりで、やはりルータ機能が重複しているよう
ですので、まずWZR2-G300Nのルータ機能を停止してみて
各機体を再起動してみます。
--BBユニット--
IPアドレス 192.168.3.1
サブネットマスク 255.255.255.0
割当IPアドレスの範囲
開始 192.168.3.2
終了 192.168.3.254
ルータ機能
ポート転送 無効(全て)
UPnP 有効
DMZ 無効
UPnp 有効
IPv6設定 無効
--WZR2-G300N--
ルータモードON
-Internet-
IPアドレス 192.168.3.2
デフォルトゲートウェイ 192.168.3.1 (自動取得)
DHCPサーバアドレス 192.168.3.1
-LAN-
IPアドレス 192.168.11.1
DHCPサーバ 有効
--PC--
IP Adress...........: 192.168.11.5
Subnet Mask.........: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.11.1
DHCP Server.........: 192.168.11.1
DNS Server.........: 192.168.11.1
> yammoさん
ご指摘のとおり、図は素人製で少し違っているのかも知
れません。図の中で「10Base-T」としたところは壁中の
LAN配線のことで、前居住者が配線したものをそのまま
使用していることから不明のままこのように描きました。
いずれにせよ、週末に再起動等実行してみてまた報告させ
ていただきます。解決済みとしたにもかかわらずフォロー
していただき、ありがとうございました。
書込番号:15625483
いもがらさん
確認された設定状況は、全て正しいもので、問題はありません。
なので、WZR2-G300N のルータ機能を OFF (無効) にする必要はありません。
問題は、42Z2 を壁内配線でつないだ時に 172.16.x.x の IP アドレスが取れてしまう (ことがある) ということですね。
私は、これは DHCP サーバが 2 つあって、その一つが光BBユニットではないかと推測していたのですが、WZR2-G300N がルータとして正しく動作しているので、そうではないことがわかりました。
となると、WZR2-G300N の LAN 側 (42Z2 やパソコンがつながっている LAN) のどこかに別の DHCP サーバがある可能性があります。
壁内配線は別の方が設置したとのことですが、42Z2 を壁内配線でつないだ時は必ず 172.16.x.x になるでしょうか?
であれば、その LAN ケーブルを図の右側のパソコンにつないでみて、そのパソコンを再起動した時に IP アドレスが 172.16.x.x になるか確認して、もしそうなっていたら、ipconfig /all で DHCP サーバの IP アドレスを確認してみてください。
また、図に描かれている機器以外に LAN に接続している機器はないでしょうか?
172.16.x.x の IP アドレスを割り当てる DHCP サーバが稼動している機器の可能性は、2 台のパソコンか、図に描かれていない他の機器かなと思うのですが。
書込番号:15626023
まず一言。
「我が家のネットワークです」が現状を正確に表していないことについて、
私が書いた文で、いもがらさんの不手際のようにもし読めてしまっていたら、
言葉足らずでごめんなさい。
私が言いたかったのは、そこに現実との相違があるのなら、
そこに問題が潜んでいる可能性があると思う…ということです。
172.16.0.* の IPアドレスになったとき、レグザテレビならデフォルトゲートウェイのIPアドレスを、
PCであれば、DHCPサーバーのIPアドレス(各種アドレス一通りが手間でなければそれ)を、
調べてみるといいかも。
私なら、レグザ 42Z2 と同じハブに繋がったPCのLANケーブルを入れ替えて、
PCが 172.16.0.* になるか、レグザが 192.168.*.* になるか、
試してみて、情報収集してみます。
全然、週末とかでも問題無いですよ〜。
こういう手間も面倒も掛かるのは週末ぐらいしか時間取れないですしね。
書込番号:15627896
よくわかんないけど
ひかり電話対応ルータとの接続は、マニュアル通りなんだろか?
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/yf/phone_function.html
いつもながら、乱入すいません。
書込番号:15632412
[15632412] 追伸 訂正 陳謝
やはりいい加減なこと書いたようです。
の上の部分の接続図は、PRシリーズの配線図のようです。
同Web
UNIポートへの接続方法は、以下WEBページもあわせてご確認ください。
※以下WEBページに記載されている「ひかり電話ルーター」、「市販のひかり電話対応ルーター」を次のように読み替えてください。
ひかり電話ルーター」を「ひかり電話対応ルータ一体型」に読み替えてください。
「市販のひかり電話対応ルーター」を「光BBユニット」に読み替えてください。
UNIポートへの接続切り替え方法
http://flets.com/hikaridenwa/use/uniport.html
「ひかり電話ルーター」のレンタル契約を解約せずに市販のひかり電話対応ルーターを利用する方法について
の「PR」で始まる機種名の「ひかり電話ルーター」をご利用中のお客さま
に該当し、
RV-440KIの場合は、
「RV」で始まる機種名の「ひかり電話ルーター」をご利用中のお客さま
NTT東日本より送付するVDSL装置と、レンタル契約のひかり電話ルーターをお客さまにて交換していただき、市販のひかり電話ルーターをVDSL機器に接続していただくことでご利用いただけます。
の対応で
ひかり電話対応ルータ一体型以外をご利用の場合の配線図
で行うようです。
が、ソフトバンクの
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/yf/phone.html
Yahoo! BB 光 with フレッツ/フレッツコース
接続設定方法
では、
同梱のLANケーブル(灰色)を使用して、光BBユニットの[インターネット回線]ポートとひかり電話対応ルータの[LAN]ポートを接続してください。
となっており、よくわからない。
ということで、わくわからないことを書いたこと陳謝します。
書込番号:15635442
いもがらさん、横からレスで失礼します。
今回の事象とは関係ないかもしれませんが、
お使いのRV-440KIはVoIP機能付きルーター一体型VDSL方式宅内端末装置のようです。(マンションタイプで使用?)
フレッツ公式ホームページ
「ひかり電話ルーター」のレンタル契約を解約せずに市販のひかり電話対応ルーターを利用する方法について では、
ルーター一体型でない単なるVDS装置と交換してもらい、BBユニットのようなルーターと接続するように記述されています。
全て、ルーター、DHCPサーバーとして働いていると、所謂3重ルーター(変換遅延の発生以外問題はないかもしれませんが)で、3つのDHCPサーバーがあることになります。
REGZAのプライベートIPを固定にして(DHCPサーバーを使わない)、HDL-A2.0と同じネットワークアドレスでホストアドレスは重複がないように指定すれば、今回問題は解決するかもしれませんが、RV-440KIのルーター機能は不要ですし、可能なら、WZR2-G300Nに接続の2つとスィッチングハブは、BBユニットのハブに接続したほうがシンプルな構成になると思います。
REGZAは、本当にスィッチングハブを介して、WZR2-G300Nにつながっているでしょうか?
書込番号:15649527
私:
> LAN HUB を買って PC がつながっている線と LAN HUB をつなぎ、そこに PC と REGZA をつなぐのがよいと思います。
と書きましたが、これは最初の図の右下の REGZA TV と PC が同じ部屋にあると思いこんでのものです。
もし REGZA TV がある部屋と PC の部屋が別であって、REGZA TV の部屋に来ている線が 172.16.x.x のアドレスが取れる線 1 本しかない場合は、何らかの方法でその部屋に NAS と通信できる線を持ってこないといけません。
考え付くのは以下のいずれかでしょうか。
a) 他の部屋から LAN ケーブルを配線する (扉のすき間などを使い、廊下はモールなどで目隠しをする)。
b) 他の部屋から LAN ケーブルを配線する (壁内に配線してもらう)。
c) イーサネットコンバータを買い、ルータと無線 LAN 接続する。
どれも一長一短があります。
a) は線が部屋や廊下に見えることになるのが問題ですね。
b) は工事費がかかるのが問題ですが、一番すっきりはします。
c) は実効の通信速度が遅くなって、ダビングに非常に時間がかかる可能性もあります。
ダビングを考えると有線 LAN 接続が望ましく、となると現実的には a) かなと思うのですけどね。
なお、LAN ケーブルにはひらべったいやつ (通称きしめんケーブル :-) もあるので、開き戸なら問題なく通るでしょうし、引き戸の場合は専用のケーブルを使うとか戸と枠の間に何かガードを付けて線を保護すればなんとかなるかなと。
参考: http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/utp/ld-ctfs/
参考: http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-vapf/sv/
隣の部屋との間の壁などに穴をあけられればよいのですけどね...
書込番号:15649734
shigeorgさん、さすがです。
ってことは、 いもがらさんの部屋のどっかに宅内ハブがあるということでしょうか?
http://ics.bb4u.ne.jp/cltop/kate3.html
http://ics.bb4u.ne.jp/cltop/kate3_1.html
マンション内の伝送にVDSLつかっていたら
http://ics.bb4u.ne.jp/cltop/katev.html
が
いもがらさんは、使用料が管理費に含まれているであろうヒカリライフ-ネットとフレッツ光使用のソフトバンクBBと2つのラスト1マイルインターネット環境をお持ちなようですね。
http://www.e-lifenext.jp/service-goods/hikarilife.php
IP電話サービスうけられれば、(BBフォンでなくてもよければ)
http://ics.bb4u.ne.jp/excite/ex_new.php?ID=427
http://ics.bb4u.ne.jp/service/ipphone/voipchk.php
ソフトバンクBBの契約不要なような…
書込番号:15651101
アユモンさん
なるほど。
もしかしたら、最初の図に描かれていた LSW3-TX-5EPL/B がそれ (宅内ハブ) なのかもしれないですね。
で、本来はそれは bb4u 用だったのが、(前の住人の方が?) フレッツ光用に流用して、でも bb4u の回線も使えるように、bb4u の幹線のケーブルを直接もしくは別の HUB を使って REGZA TV の部屋の LAN ケーブルとだけ接続してあるのかも。
もしくは、bb4u 用の宅内ハブと同じ場所に (フレッツ光用の) LSW3-TX-5EPL/B を設置されて、各部屋へ行っている壁内 LAN ケーブルのほとんどのつなぎ先を bb4u 用の宅内ハブから LSW3-TX-5EPL/B につなぎ換えたけど、REGZA TV の部屋の 1 本だけつなぎ換えていない (忘れたもしくはわざと残した) ということかも。
というのは、bb4u が使えるということは壁内配線はそれのために敷設されたと思われ、ということは、壁内配線が集まってきているであろう LSW3-TX-5EPL/B のある場所に、bb4u の宅内ハブ (LSW3-TX-5EPL/B かもしれませんが) があって、bb4u の幹線ケーブルも来ているのじゃないかと思うのです。
もし上に書いたようになっている (REGZA TV の部屋の壁内 LAN ケーブルだけ bb4u の幹線側に接続されている) のなら、そのケーブルを LSW3-TX-5EPL/B に接続してやれば (最初の図と同じになるようにしてやれば) 問題は解決すると思います。
その場合は、私が [15649734] で書いたことは忘れてください。
書込番号:15651304
私:
ふと思ったのですが、LSW3-TX-5EPL/B が bb4u の宅内ハブで、bb4u が使える状態のまま、フレッツ光も使えるようになってしまっている可能性もありますね。
すなわち、別のところから入ってきたフレッツ光の回線が、ルータ (WZR2-G300N) を経由して、壁内配線を使って (bb4u の宅内ハブである) LSW3-TX-5EPL/B にもつながってしまっていて、いもがらさんの家の LAN には 2 つのルータ (WZR2-G300N とマンション全体の bb4u 用ルータ) および 2 つのプロバイダ回線があるということかも。(結果として DHCP サーバも 2 つある状態になってしまっていると)
これまでは、各機器はインターネットと通信できさえすればよかったから、それがフレッツ光経由なのか、bb4u 経由なのかは気にしなくても問題なかったのが、今回 LAN 内通信が必要になって、2 種類の LAN (正確には IP アドレス群) が混在してしまっているという問題が発覚したのかも...
もし LSW3-TX-5EPL/B につながっている機器が実はフレッツ光経由でもインターネットアクセスできるし、bb4u 経由でもインターネットアクセスできるという状況だとすると、これは結構問題かもしれません。
というのは、bb4u はもしかしたらマンション全体が一つの LAN になっている可能性があって、その場合、他の家の住人がつないでいるパソコンなどが、bb4u を経由しないでいもがらさんの家のフレッツ光を経由してインターネットアクセスしている可能性があるのです。
また、bb4u が一つの LAN になっていると、いもがらさんの家の中の機器は実は他の家の住人からもアクセスできてしまうのかもしれません (逆もまた同じですが)。
「宅内ハブ」がルータ機能をもっていればそのような恐れはないのですが、「ハブ」という名称であることや、そちら側の IP アドレスが 172.16.x.x という大きめの (たくさんの機器をつなげることが可能な) アドレスブロックであることから、その可能性が高そうなのです。
いずれにしろ、LSW3-TX-5EPL/B が置いてある場所を確認して、LSW3-TX-5EPL/B 以外にハブがあるのかどうか、各部屋への壁内配線がどの機器 (LSW3-TX-5EPL/B または別のハブなど) とつながっているのか、bb4u の幹線ケーブルがどことどうつながっているのかを確認されることを強くおすすめします。
書込番号:15651437
shigeorgさん
この点は、VLANとやらで大丈夫なようです。(Virtual Local Area Networkなんてよくわからないですが)
http://ics.bb4u.ne.jp/cltop/kate1.html
グローバルIPアドレスが貰えてない問題は、追加料金で貰えるようです。
http://ics.bb4u.ne.jp/excite/ex_new.php?ID=386
書込番号:15651674
アユモンさん
なるほど。VLAN を使っているのですね。それなら大丈夫ですね。
あと、そうなると LSW3-TX-5EPL/B は bb4u の「宅内ハブ」ではないでしょうね (LSW3-TX-5EPL/B には VLAN 機能はないので)。
ちなみに、どうでもよい話ですが、ずいぶん前に海外のホテルで部屋に来ていた LAN にノート PC をつないで使ったら、ホテル内の他の客の PC も全部見えてしまったということがありました。
書込番号:15652066
只今、RECBOXを使用しています。
スカパーHDの番組を 東芝レコーダーX9に録画して
退避先に RECBOXを使用しています。
この外付けHDDは スカパーHDのムーブはできますか?
コピーワンスでは。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%B9
書込番号:15599754
第三惑星さん
私は HDL-A ではなく HDL2-A の方を使っていますが、ムーブ等に関する機能は HDL-A と同じだと思います。
で、RD-X9 で録画したスカパー番組のムーブですが、確か HDL2-A へもムーブできたと思いますが記憶が定かではありません。
なお、スカパー!HD チューナーから HDL2-A や RECBOX への直接録画はできます。また、それぞれで直接録画したスカパー!HD 番組の相互ムーブもできます。(何度でもムーブできます)
あと、HDL2-A や RECBOX で直接録画したスカパー!HD 番組を RD-X9 へムーブすることも確か出来ていたと思います。
スカパー!HD に関して、RECBOX と HDL2-A で違うのは、パナ製スカパー!HD チューナー (TZ-WR320P/HR400P) の内蔵 HDD・USB HDD に録画した番組のムーブ (スカパー!ダビング) で、RECBOX はできますが、HDL2-A/HDL-A はできません。
きらきらアフロさん
> コピーワンスでは。
スカパー!HD のほとんどは確かにコピーワンスの仕組みで放送されていますが、それを録画したものは「コピー不可」とはなりますが、ムーブはできます。(「ムーブしかできない」という言い方もあるでしょうか)
なので、DLNA/DTCP-IP のムーブ送信・受信機能を持つ機器の間で録画番組をムーブすることはできます。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html
書込番号:15600009
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm#list0
こちらにもある様に、基本できるとは思いますm(_ _)m
<「※」の説明もお読み下さいm(_ _)m
書込番号:15600363
>名無しの甚兵衛さん
一応、LAN DISK AVシリーズ(RECBOX)とは別にLAN DISK Aシリーズの対応表がある様です。m(_ _)m
(あまり違いは無いと思いますが、一応)
LAN DISK A対応表
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landiska.htm#list0
書込番号:15600744
皆様 早いレスありがとうございます。
今使用してるRECBOX を使用してますが容量が足りなく
なりそうで、追加しようかと思ったら 在庫限りみたいで
価格が高くなってしまったので このHDDはどうなのか
と思い投稿させて頂きました。
表は見たのですが 不安だったので 使用している人に
お聞きしました。
書込番号:15604009
第三惑星さん
RECBOX ですが、もしかしたら連休明けにも後継機種の発表があるのかもしれません。
いろいろな状況証拠からの推測でしかないですが、推測の根拠については以下の私のクチコミを見てみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291946/SortID=15604109/#tab
書込番号:15604194
ヤス緒さんへ、
ほぉ〜、ちゃんと有ったんですね。
フォロー・ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
>(あまり違いは無いと思いますが、一応)
確かに...
※の部分の細かい所が、新規の情報の様ですが、見極めるのが大変...
書込番号:15605337
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
