このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2024年7月7日 11:55 | |
| 3 | 5 | 2015年2月19日 23:17 | |
| 11 | 25 | 2014年1月8日 22:46 | |
| 2 | 4 | 2013年11月8日 23:30 | |
| 5 | 4 | 2014年1月9日 00:41 | |
| 1 | 27 | 2013年10月22日 20:36 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0
お世話になります。
2012年に購入した、こちらのモデルと後から追加購入したHDL-AA2の2台で、レグザのTV録画をLAN経由で録りためてきたのですが、ここ1ヶ月で、2台ともレグザのLAN接続画面で認識されなくなってしまいました。
AA2→赤ランプ点灯
A2.0→緑ランプ点灯(正常)
LANケーブルや、ハブの差し込み口を変えてみましたがだめでした。試しにLinkStationをつないだら、問題なく録画ダビングできたので、レグザ(32R1)や接続の問題ではないようです。
以前、DIGAのHDD交換に使ったマーシャルのクローン機を持っているので、クローンを作って換装しようと考えています。
A2.0の方ならまだ大丈夫ですか?AA2の方は無理かもしれませんがどうでしょう。
クローン作成も含めて、ご経験のある方のご助言いただければ幸いです。
ちなみに、DIGAのコピーの時はAVコマンド対応のHDDを選んで成功したのですが、今回はやるとすれば同容量の2Tであれば可能であろうと思います。
書込番号:25799061 スマートフォンサイトからの書き込み
搭載されているHDDの問題では無く、本体側の可能性の方が高いのでは?
書込番号:25799363
>shingigen59さん
テレビのダビングでしたら、アイオーデータのRECBOXシリーズやLANDISKシリーズの方が
クーロンするより短時間で使用出来ます。電源を入れれば使用可能です
私はLANDISKのHDL2-AA2現在はHDL2-AAX2にDTCP有償ライセンスで使用しており
RECBOXのHVL-LS4でテレビのダビングをしています。
書込番号:25799615
>猫猫にゃーごさん
HDDではなく内部基板の故障ではないか、というご指摘ですね。確かに、経年劣化でということは、十分考えられます。
中を開けて見たところ、コンデンサーの膨らみとか異常は見られません。
試しに両方のHDDを付け替えて電源を入れてみたところ、ピーピー警告音が続き、赤点滅になりました。
書込番号:25799952 スマートフォンサイトからの書き込み
>nato43さん
おっしゃっていることが、いまいち理解できないんですが、有償で古いLANDISKから、新しいNASへダビングできるということでしょうか?
書込番号:25799959 スマートフォンサイトからの書き込み
>shingigen59さん
このようなNASはHDD内にOS(ファームウェア)が書き込まれてますので素のHDDに入れ替えても起動はしないですね。
ネット検索すれば色々出て来ると思いますが1個リンク貼っておきます。
同容量であればクローンスタンドでも可能な場合がありますが、エラーの内容にもよりますね。
参考: LANDISK HDL-TA,HDL-AA 内臓HDD 交換方法
https://syumi3.com/sonota/html_pasokon/landisk-hdd-change.html
私はHDL2-AAシリーズとか故障に備えてファームウェア領域のバックアップとかしています。
シリアルNoとかMACアドレスとか違うと、おそらく初期化しないといけなくなるので扱いは慎重にする必要がありますね…
これは、ほぼ同じ日に認識しなくなったのですか?
MagicalFinderでは見つかりますか?
参考:MagicalFinder(マジカルファインダー) | サポートライブラリ | アイ・オー・データ機器 I-O DATA
https://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
見つからない場合は、一度切り分けのため
ルーターとNAS2台の電源を落としてから、
1.ルーター起動 + 5分ほど待機
2.NASを1台ずつ電源を入れてMagicalFinderで確認。
せめてWeb設定画面を開いて、どんなエラーなのか確認する事から始められるのが無難だと思います。
p.s.
nato43さんは、いつも質問の内容を理解されてませんので
その辺察してあげてください。
書込番号:25800205
>たく0220さん
>猫猫にゃーごさん
>nato43さん
おかげさまで、LANDISK2台とも復旧いたしました!
おまけに、LinkStation経由で録画内容をDIGAにムーブできる こともわかりましたので、クローンを作成する必要もなくなりました。ありがとうございます!
ご紹介いただいた、マジカルファインダーでディスクチェックや、固定していたIPアドレスをDHCPに変更したり、いろいろいじっていたところ、赤点灯から緑点灯に戻りレグザリンクの画面でも認識でき、録画内容も見ることができました。
イベントログを見ると、赤点灯になった先月の中頃からファームウェアの更新が失敗しているようでした。
書込番号:25801254 スマートフォンサイトからの書き込み
>shingigen59さん
ファームウェアの確認/ダウンロードのサイトに接続できないというエラーですので、NASがインターネットに接続出来ていない事になります。
HDL2-AAシリーズも同様にインターネットに接続出来ない時は赤点灯になったかと思います。
以前は正常であったなら、最近ルーターの買い替えか設定の変更をされませんでしたか?
DHCPサーバーからの自動取得でなく、手動で設定する場合はデフォルトゲートウェイとDNSサーバーの設定のどちらかが間違っていると上手くいかない事があります。
ルーターによってはDHCPサーバーで特定のMACアドレスに対して同じIPアドレスを付与する機能がありますので、お持ちのルーターがその機能に対応しているのであれば各NASなどのIPアドレスを固定するのが簡単になるかと思います。
とりあえずは、録画した番組がロストしなくてよかったですね。
書込番号:25801503
こちらで質問するのが適しているかわかりませんが、ご了承ください。
Regza Z1
iVDR(RHDM-US/EX)
HDL-A2.0と
をもっております.
1.地デジの番組をiVDR-SにRegzaから操作して
iVDRにコンテンツをムーブ(iVDRからみたらムーブインというのでしょうか?)し,
2.パソコンでiVDRのコンテンツを編集し,
3.iVDR-S Media Serverを使い,
HDL-Aにムーブ(iVDRからみたらムーブアウトというのでしょうか?)しております。
特にこれで不憫を感じているわけではないのですが,
iVDR-S Media Server
で「ダウンロード」というタブがあり、
LS-VLは表示されることがあるのですが、
HDL-Aは表示されません。
説明書(http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/rhdm-us.pdf)を読んでいると、
nasneのコンテンツを引っ張り出す(ムーブインというのでしょうか?)ために
あるような感じもするのですが、
実際、表示されるLS-VLのLAN-S上のコンテンツから
ダウンロードしようとしてもエラーで失敗します。
ムーブインとムーブアウトの対応表
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usex/spec.htm#2
にあるように、私のムーブインとムーブアウトという
解釈があっているならば、
ムーブインの対応リストに入っていない
HDL-Aは表示されない気もしますが、
新しいTVを買った場合に、この表に乗っていないから使えなくなる
ということがあるのでしょうか?
相性というのもあるかとは思うのですが、
何を見ながら対応状況を考えればよいのでしょうか?
(DLPA NAS level3とか?)
それと、本件とは全くの別件ですが、
編集したコンテンツの名前を間違え、
NASのLAN-Sに戻してしまった場合、
名前を編集することができません。
DiXiM Digital TV plus iVDR Edition
にもタイトル名を編集するという個所があるのですが、
実際に使ってみるとエラーがおきます。
もう一度、iVDRに書き出し、タイトルを編集し、また戻せばできると思うのですが、
これをするのに転送時間で数時間も費やすのは
とてもばかばかしいです。
何か方法はないでしょうか?
ちなみに、ファームウェアやソフトウェアなどは最新のものを使っております。
>ムーブインの対応リストに入っていないHDL-Aは表示されない気もしますが、
iVDR-S Media Serverではダウンロードダビングできない機種も表示されてしまいます。RECBOXのダウンロード画面も同様ですが。
ダウンロードダビング対応機以外からのダビング指定しても出来ません。表示だけ出来るのは切ない気もしますが、仕様なので仕方ないのでは。
要は機能が備わっている機器同士でしかダビングできないという話ですから。
REGZAの画面からではまともな操作は出来ないと思いますが、パソコン画面からやるのが基本です。
書込番号:18493255
「DiXiM BD Burner 2013」を使えばLS-VLからダウンロード型ムーブは可能のようです。
DiXiM BD Burner 2013 ダウンロード型ムーブ(バッファロー LinkStation LS-V2.0TLJから)
http://homenetwork.livedoor.biz/archives/31201762.html
また、LS-VLと同一のファームウェアを使用しているLS-XHLですが、
●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.69 (2014年10月27日掲載)
対象製品:LS-XHL、LS-CHL、LS-WXL、LS-WSXL、LS-SL、LS-AVL、LS-VL、LS-WVL、LS-QVL、LS-XL、LS-YL、LS-WXBLシリーズ
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
LS-XHL(ファームウェア:Ver.1.69、DTCP-IP:1.65-20130731)のDLNAサーバは、Twonky Media Server(バージョン: 6.0.42)が動作しているようですが、LS-VLも同様かと思います。
LS410Dの設定画面から「DLNAサーバー」->「他の機器からムーブ」を選択するとnasneとLS-XHLが表示されます。ムーブ元からLS-XHLを選択し、「ビデオ」->「フォルダー」->「DLNA」を選択すると録画番組が表示されます。ダビング/ムーブしたい録画番組を選択し、「ムーブ」ボタンをクリックすると、「ムーブした番組の保存先を選択してください。」と表示されますので、LS410Dのフォルダを選択して、「次へ」をクリックして「◎今すぐムーブする」を選択して「次へ」をクリックするとムーブが開始され、正常にムーブは完了します。
以上のことから、LS-VLはダウンロード型ダウンロードに対応しており、ダウンロード型ダウンロードの操作アプリケーションの実装(コーディング)の仕方によってダウンロードできたり、できなかったりしているようです。
従いまして
『LS-VLは表示される』
のは正常かと思いますが、
『実際、表示されるLS-VLのLAN-S上のコンテンツから
ダウンロードしようとしてもエラーで失敗します。』
となるのは、「iVDR-S Media Server」の不具合かと思われます。
ただし、「iVDR-S Media Server」の不具合が対策されるかは不明です。
書込番号:18494426
『編集したコンテンツの名前を間違え、
名前を編集することができません。』
HVL-Aシリーズでは対応していないようですが、HVL-AVシリーズでは、「フォルダーわけやタイトル編集でコンテンツ整理」が可能のようです。
HVL-AVシリーズ
使いやすさを考慮した様々な機能を搭載
RECBOXの設定画面よりフォルダーを作成し、お気に入りのコンテンツをフォルダーごとに整理することができます。また、長いタイトルのコンテンツも、自分の分かりやすいようにタイトル名を変更できます。
パソコンからはもちろん、テレビに搭載のWEBブラウザーからも操作が可能です。
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-av/feature.htm#4
HVL-Aシリーズ
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-a/
書込番号:18494918
撮る造さん
HVL-AVRの画像をわざわざありがとうございました。
両機種ともDLPA NAS level3に対応しているというだけでは駄目なんですね。
何を参考にしていいやら。
LsLoverさん
ソフトウェアの仕様ですか…。
LS-VLはDLPA NAS level3に対応しているけど、
それを引っ張り出す法とのソフトウェアに依存するのですね。
勉強になりました。
これはいろいろな体験報告を待たないとダメということですね。
DiXiM BD Burner 2013は持っていないので、しょうがないですね。
それとHVL-AVシリーズの情報ありがとうございます。
購入を検討してみます。
書込番号:18496399
アイ・オー・データのNAS(HDL-A2.0)は、どうにも使えないマシンである。
このマシンは、メジャーな音楽配信サイトであるmoraからダウンロードしたAACファイル(拡張子は、m4a)を100%認識しないのである。
私は、最初、この問題は、私が購入した製品個体の故障だと思っていたので、これを修理に出した。
ところが、I社が調べたところ、同じ症状が全てのHDL-A2.0で発生することが発覚した。
それなら、マシンの設計ミスによるバグなのだから、良心的なメーカーなら、直ちにファームウェアのアップデートによって、そのバグの解消を図るであろう。
ところがである。
I社は、開き直って、「カタログに載せてあるフォーマットの全てのファイルの再生を保証するものではありません。moraからダウンロードしたAACファイルを認識できないのは、バグではなく本製品の仕様です。」と堂々と述べ、自社の製品にバグがあることを認めないのである。
私は、「それは、仕様ではない。バグであるかどうかを決める権利は、メーカーにはなく、それは、ユーザーが決めることなのだ。もし、これが自動車のように人命に関わる問題だったら、どうするつもりなのか?」と反論したが、上のことをバカみたいに繰り返すだけで、取り付くシマも無い。
「moraから配信されているAACファイルは、国際標準規格に準拠したものであり、それをまともに認識できないのは、AACファイルのコンテナに格納されるメタデータに関して、御社の技術陣が充分に理解せずにマシンを設計したことによるバグなのである。」と、私が、声高に何度連呼しても、I社は、「それは、このマシンの仕様であって、バグではありません。」とバカみたいに繰り返すだけである。
「それでは、moraからダウンロードしたm4aファイルが御社のNASで認識できないという仕様を、カタログ及びネット上で公表しないのはなぜか?」と尋ねてみたところ、「それには、回答しかねます。」と答えにならない訳の分からない言い訳を述べて、私を煙にまく始末である。
「http://lutea.gageas.com/lutea/wiki/モーラその後に(「モーラその後に」までがURLです。)というサイトに乗っている情報を読めば、moraの音楽ファイルに問題は無く、NASの側にバグがあることは、御社のエンジニアには直ちに分かるでしょう。この情報を正しくエンジニアに伝えたのですか?御社のエンジニアはこの程度のバグをフィックスできない程無能なのですか?」と尋ねたところ、またもや、「それには、回答しかねます。」とバカみたいに繰り返すだけである。
To be continued
書込番号:16888585 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホでよくこんな長文を打ったね、ご苦労様です。
書込番号:16888950
長文のメールを打つために、いつも、折りたたみ式キーボードを持ち歩いているんですよ。
書込番号:16889057 スマートフォンサイトからの書き込み
なんだかなぁ..._| ̄|○
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17493.htm
や「画面で見るマニュアル」の「3-33」にも明記されていますが...
「DLNAは何でも出来る」なんて思い込んでいるだけとも..._| ̄|○
<多分、他の「DLNAサーバー機能付きNAS」でも同様な製品は多数有ると思います(^_^;
確かに「LinkStation」は出来る様ですが...
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15066/kw/Mpeg/p/31,33,7349
その通り、「バグ」では有りません。
ただの、「はーとばーどさんの思い込み」です。
>私は、
出た!「神様」!
<例えが全く的を得ていないのが..._| ̄|○
「製品の仕様」を思い込みだけで「製品のバグ」と繰り返している方も...(^_^;
書込番号:16889106
「moraのAACファイルのコンテナに格納されるメタデータ」はmora独特で、iPhoneでも再生できないことが以前話題になりました。
メタデータの一部を削除するか、iTunesで再エンドードすれば再生できるようになるのですが、面倒ですよね。
これをそのまま再生できるようメーカーに要望を出すのは良いと思いますが、再生できないからといってバグとはいえません。
DLNAに関して言えば、DLNAで必須とされるファイルフォーマットは極めて限定的でほとんどはオプション扱いです。
異なるメーカーのDLNA対応製品間であまりファイルフォーマットを気にせず使えるようになったのは最近のことです。
書込番号:16889258
DLNAという規格についての詳細な説明をしていただき、ありがとうございます。
技術的なモヤモヤが晴れて、溜飲が下がった思いです。
こういった技術的な説明がユーザー・サポートからいただけていたら、私も、ここまで感情的に怒らずに済んだのですが。。。
残念なことにアイ・オー・データの対応者は、そこまでの知識が無く、エンジニアに十分相談することも無く、会社の公式見解をただ繰り返すだけだったので、私の怒りの炎に油を注ぐ結果になりました。
しかし、こうして丁寧に技術解説をして頂いたお陰で、ようやく冷静になることが出来ました。
本当にありがとうございます。
タグデータをいちいち編集するのは面倒ですが、今のところ、それで我慢するしかないのですね。
書込番号:16889499
To:名無しの甚兵衛さん
「的を得る」は、誤りです。
正しくは、「的を射る」と言います。
書込番号:16894109 スマートフォンサイトからの書き込み
>「的を得る」は、誤りです。
>正しくは、「的を射る」と言います。
別に間違っているわけでは無いですよね?
<確かに自分が使っている「ATOK 2012」では、「的を得る」は、「的を射る/当を得るの誤用」と出ますが...(^_^;
http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%9A%84%E3%82%92%E5%BE%97%E3%82%8B
http://biff1902.way-nifty.com/biff/2010/04/post-63d8.html
など、多くの議論がされていて、現状では「どちらが間違っている」という話は無いようにも思いますm(_ _)m
<元の「正鵠を得る」から考えると、「的を得る」で良い様にも...
https://www.youtube.com/watch?v=FEhibkvJmNM
こういう情報を鵜呑みにしてしまったのでしょうか?...
ネット上にはたくさんの議論がされている様なので、ご自身でも色々見てみると良いと思いますm(_ _)m
書込番号:16894996
残念ですがメーカーは保証していない(サポート出来ない/答えられない)との説明が全てかと。
(当初の質問内容でメーカーから情報を得られる事は無いと思います)
書込番号:16895037
冒頭で挙げられているプログラムの作者です。
このNASは持っていないのですが、DLNAサーバプログラムであるMediaTombで似たような現象を確認しました。
原因に思い当たるところがあったので、moraのm4aファイルをバイナリエディタで修正したところ認識するようになりました。
週末にでもこの修正を行う機能を例のプログラムに追加してみます。
こちらのNASも同じ原因かどうか分からないですが、可能性は高いと思っています。
現時点ではDLNAサーバの挙動が不適切ともファイルが悪いとも言えないです。
書込番号:16897109
モーラその後に、リビジョンをrev.06に上げて更新しました。
これ通すといけるんじゃないかなーと思うのですがどうでしょう。
書込番号:16900186
To:名無しの甚兵衛さん
それじゃあ、親切にATOKがアドバイスしてくれたにも関わらず、わざわざそれに逆らって、「的を得る」の方を採用したってこと?
なんで、そこまで、へそ曲がりなの?
書込番号:16904738 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、「間違い(誤用)では無い」と認識していたので、気にしていません。
<「ATOK」が「絶対正しい」という事なのでしょうか?
自分は逆に「ATOK(Justsystem)」が思い込んでいるだけとも考えていますが...
「正式な解答(発表)」が有れば、それを教えて下さいm(_ _)m
駄レスで済みませんでしたm(_ _)m
書込番号:16905436
To:gageasさん
NASをずっとアイ・オー・データに預けっぱなしにしており、今日戻ってきました。
早速、moraからダウンロードしたm4aファイルの拡張子をmp4に変更し、「モーラその後に」の最新ヴァージョンを使って、ドラッグ・アンド・ドロップによって、m4aファイルに変換してみました。
しかし、残念ながら、変換後のm4aファイルは、HDL-A2.0から認識されないままでした。もちろん、ネットワークオーディオプレーヤーN-50の画面にも、曲名は、表示されませんでした。
いったい、どこに問題があるのでしょうね?
せっかく作っていただいたのに、申し訳ありません。
書込番号:17009140
はーとばーどさん
他の方は意味を理解しているようですが。。。。。
って、どんな症状なのでしょうか?
HDDが認識できないファイルなんてあるのですか?
PCからHDL-A2.0にm4aファイルがコピーできない?
一見コピーできたように見えてもPCからm4aファイルが見えない?
もし、HDL-A2.0からm4aファイルがDLNA配信できないなら、クライアントの機能の可能性もあります。
というか、経験上は、クライアントが対応していないだけで、サーバー側の問題ではないと思います。
多くのテレビは、MP4のDLNA再生ができません。
音楽ファイル全ての形式ががDLNA再生できないクライアントもあります。
デジタル放送のVR形式録画番組がDLNA再生できないテレビもあります。
Mpeg2ファイルの一部しか再生できないクライアントも少なくないです。
m2ts/mtsのほとんどが再生できないクライアントも多いです。
これらは全て仕様であってバグではないと思っています。
これらをバグとするなら、バグのないクライアントは存在しないと思っています。
戻りますが
「HDL-A2.0から認識されない」って、どんな症状なのでしょう?
書込番号:17009741
って何のことですか?何の「意味」を?
HDL-A2.0の様々な設定をするために、ブラウザ・ベースの「Magical Finder」というアプリがあります。
その中の「コンテンツ操作」というボタンをクリックすると、Windowsを介さずにブラウザから直接HDL-A2.0にアクセスできるようになります。
そうすると、驚くべきことに、Windowsのエクスプローラーからは見えているmoraのm4aファイルは、「コンテンツ操作」からは一切見えなくなります。
上に書いたように、HDL-A2.0の中身をWindowsを介さずに直接見に行くと、ファイルの存在自体が見えないことです。
Windowsのエクスプロラーを用いた通常のファイル操作(カット・コピー&ペーストなど)は、できます。実際、私は、エクスプロラーを用いて、moraのm4aファイルを、HDL-A2.0にコピーしました。
アイ・オー・データの公式見解によると、「HDL-A2.0は、moraのm4aファイルをDLNA配信する機能がない。そのため、「コンテンツ操作」からも、見えなくなっている。moraのm4aファイルをDLNA配信する機能がないのは、本製品の仕様であってバグではない。」とのことです。
アイ・オー・データが、「HDL-A2.0には、moraのm4aファイルをDLNA配信する機能がない。それが仕様です。」と公式に明言しているのですから、本件の問題は、サーバー側の問題でしょう。
「モーラその後に」を使えってファイル変換を実行すれば、すぐに上手く行くと思っていたのですが、本件の問題は、奥深いものなんでしょうかねぇ?
虫のいいお願も知れませんが、gageasさん、もう一度助けていただけないでしょうか?
書込番号:17012863
はーとばーどさん
HDL-A2.0 は、所有しておらず、HVL-AVを使っている経験からなのですが、
大きな誤解があるように感じてます。
HVL-AVとHDL-A2.0の機能の違いがあるなら申し訳ないです。
誤解を解くために、些細な言葉尻にも指摘を行います。
尚、HVL-AVでの説明なので、HDL-A2.0では違うかもしれないですが。。
表現方法の違いかもしれませんが、「Magical Finder」は、Windowsのショートカットのようなもので、
「Magical Finder」を使わなくても、ブラウザだけの操作で「コンテンツ操作」ができます。
テレビに内蔵されるブラウザでも「コンテンツ操作」操作できます。
そのブラウザは、Windows上で動いているので、Windowsを介して操作しています。
Windowsを介さない操作は、テレビなどからの操作です。
#そのテレビもUNIXなどのOSで動いているので、WindowsなどのOS上で動いている点は同じですが。。
単にWindowsのアプリのエクスプローラで操作するか
Windowsのアプリのブラウザで操作するかの違いで、できることが異なっているだけと思います。
WindowsのアプリWMPでも一部の操作ができます。
他にも、フリー、有料のソフトでも一部の操作ができます。
DLNA配信に「コンテンツ操作」は不要です。
HVL-AV では、contentsフォルダーにファイルを置くだけで、DLNA配信します。
「コンテンツ操作」は、ダビングなどの操作を行うときに操作します。
ここが良く分からない所です。
HDL-A2.0 は、HVL-AVと違って「コンテンツ操作」をしないとDLNA配信できないのでしょうか?
名無しの甚兵衛さん が指摘された、
だと思います。
「※また、対応している拡張子でも再生できない場合もございます」の通り
DLNA配信できない事もあるので。。。
繰り返しますが、
これらは、バグですか?
上記例の全てが再生できるクライアントもあります。
書込番号:17013598
これは、アイ・オー・データの公式見解をそのまま述べたのものです。
つまり、「「コンテンツ操作」からm4aファイルが見えなくなっていること自体が、HDL-A2.0にはmoraのm4aファイルをDLNA配信する機能がないことを示している。」という論法で、この現象はバグではなく仕様であるということを、私に説得したかったのでしょう。
おっしゃる通り、DLNA配信に「コンテンツ操作」は、不要です。
「「コンテンツ操作」からm4aファイルが見えなくなっていること自体が、HDL-A2.0にはmoraのm4aファイルをDLNA配信する機能がないことを示している。」という論法で、この現象はバグではなく仕様であるということを、私に説得するために、アイ・オー・データは、意図的に「コンテンツ操作」を私にさせて、moraのm4aファイルが見えないことを理解させたかったんでしょう。
> ここが良く分からない所です。
いえ、「コンテンツ操作」をする必要はありません。
「「コンテンツ操作」の画面からmoraのm4aファイルが見えていない限り(エクスプローラーからは見えていても)、そのファイルは、DLNA配信できない。」というのが、アイ・オー・データの公式見解です。
逆は真かどうかは聞いていませんが、「コンテンツ操作」の画面からmoraのm4aファイルが見えるようになれば、そのファイルは、DLNA配信できる可能性が高いのであろうと、個人的には考えています。
そういった経緯で、「モーラその後に」には、大変期待しておりました。
うまく行けば、ファイルの再エンコードによる音質劣化を伴わずに、m4aファイルがHDL-A2.0から配信できるようになるのですから。
> 名無しの甚兵衛さん が指摘された、
> だと思います。
その問題、つまり、アイ・オー・データの製品にバグがあるのか単なる仕様なのかといった問題は、随分前に決着の付いた古い問題です。今更、そんな古い問題をほじくり返されてもねぇ。。。
> これらは、バグですか?
過去レスを読めば分かるように、Sparkling Ciderさんの明快な解説によるカキコミで「バグ?仕様?論争」は、随分前に決着の付いた古い問題です。今更、そんな古い問題をほじくり返されてもねぇ。。。
繰り返しになりますが、アイ・オー・データの公式見解によると、「HDL-A2.0は、moraのm4aファイルをDLNA配信する機能がない。そのため、「コンテンツ操作」からも、見えなくなっている。moraのm4aファイルをDLNA配信する機能がないのは、本製品の仕様であってバグではない。」とのことです。
アイ・オー・データが、「HDL-A2.0には、moraのm4aファイルをDLNA配信する機能がない。それが仕様です。」と公式に明言しているのですから、本件の問題は、サーバー側の問題なのです。
書込番号:17013997
これについては、ちょっと勘違いしている感じなので...m(_ _)m
「Magical Finder」は、「IO DATA製のネットワーク製品を見つける為のアプリ(ソフト)」です。
<「PC用」だと、「IPアドレスの設定」など、一部の設定も直接できるようですが、
基本的には「見つけるだけ」です。
似たようなアプリやソフトは多々有りますm(_ _)m
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing
とかは、メーカー問わずにネットワーク内の機器を見つけられます。
「コンテンツ操作」などをするための、「Web設定画面」は、対象となる機器の「Webサーバー」にアクセスするため、
「ブラウザ」を使用して表示・操作することになります。
つまり、
「Magical Finder」は、「スマホやPCのアプリ(ソフト)」であり、
「Web設定画面」や「コンテンツ操作」は、「REC-BOX(HDL-A2.0)のWebサーバー(の画面/操作)」です。
当然、「コンテンツ操作」=「(HDL-A2.0の)Webサーバーへのアクセス」なので、
「ブラウザのお気に入りに登録」をしておけば、「Magical Finder」を使わなくても、直接アクセスできるようにはなりますm(_ _)m
<ただし、「IPアドレス」が「自動取得」になっていると、正しくアクセスできない場合が有ります。
※「HDL-A2.0」を再起動などしたときに、「IPアドレス」が以前の値と変わってしまっているために、
「お気に入り」に保存されたモノと違ってしまうため。
なので、個人的にはこういう機器の「IPアドレス」は「固定IPアドレス」に設定した方が、動作が安定したりする事も...
ついでに...m(_ _)m
「DLNA配信」の場合、
「配信したいファイルを置いた直後から、そのファイルが配信の対象になる」
とは限りません。
「配信ファイル情報(DBファイル!?)」を事前に作成し、それをクライアント機器に配信して、
クライアント機器はそれを元に配信ファイルを取得して再生します。
当然クライアントの「配信ファイル情報」が古いままならクライアントには新しく追加されたファイルは見えませんし、
サーバー側で「配信ファイル情報」が更新されなければ、クライアントが要求しても古い情報のままに...
<これらの更新周期が決まっている場合も有りますし、「手動で今すぐ更新」ができる製品も有ります。
これは、「サーバー」「クライアント」双方に言えることですm(_ _)m
書込番号:17013998
>はーとばーどさん
m4aコンテナを入換え直すだけでOKみたいです。
HVL-AV2.0での検証になりますが、moraのお試し楽曲(無料)を「XMedia Recode(Ver.3.1.7.7)」で「Direct Stream Copy(無劣化コピー)」を行ったところ、DLNA配信される様になりました。
おそらく「Direct Stream Copy(無劣化コピー)」を使える物であれば、他のソフトでも可能かと思われます。
(ただし、付加情報が消えてしまう恐れはあるので、ご注意をm(_ _)m)
書込番号:17014718
予備機として、購入一年後に、起動後、わずか1日で故障。
当然、無償保証期間は過ぎていますが、修理代を購入価格より高い金額を請求されました。
こういう場合、どうしたらよいのでしょうか ?
まず、神棚に置いてください。
神の力ではうまくいかない場合もありますので、仏壇に供え物をして線香をあげて下さい。
うまくいくと先祖の力で直る事があります。
直らない場合は普段から先祖を大切にしていないのが原因です。
お墓に行って墓石を綺麗に洗い、花を添えて、線香をあげて下さい。
帰りにお地蔵さんにも線香をあげて下さい。
書込番号:16811322
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000315620/SortID=16811165
にも同じ様な事を書いていますが、
2台がそれぞれの期間で壊れたって事でしょうか?
2台共に直ぐに壊れたとなると、ロット単位での不良品だったかも!?
「初期不良」を確認するためにも、使わずに置いておくのは、今回の様に「保証期間」を無駄にしてしまう事に...
「必要な時に、必要な機器を購入」
という使い方をする必要が有ると思いますm(_ _)m
<「予備機」という考え方もどうかと...
随時「バックアップを取る」という方法が必要と思いますm(_ _)m
初期化なども出来ない様なら、どうにもならないと思いますm(_ _)m
<こういう機器って「家電リサイクル法」が適用されないので、自分で処分するしか無いのかも!?
「ジャンク」扱いで、処分してくれるお店とか有るのかぁ...
「ケース(変換基板)」と「HDD」の両方とも壊れたのかを見極めた方が良い様にも思いますが...
<使える部品は別の利用方法も有るでしょうし...
書込番号:16811679
電気物はたまには通電しないと駄目になる事もある。
書込番号:16811700
保証期間と使用期間は、違いますy
1日2日しか使わずとも、購入して1年経っているか否かが重要です。
使ってなくても、1年間経てば保証は過ぎてますから、有償保証になります。
時間は戻せませんから、どうしようもないです。
有償でメーカー修理してもらうか、高額だが復旧会社に依頼をだすか、諦めて捨てるか。
書込番号:16811939
予備機として、購入一年後に、起動後1カ月半で故障。
修理代は新品よりも高いですよ。
10980円のモニターが9か月で故障して6か月保障だったんで、友人が新品は嫌だからどうしてもという事で修理の見積もりを出してもらったら、修理代31500円と送料3000円で修理見積もり料金6000円の40500円になりました。
友人も新品を買うのを納得しました。
金属だから重いと思うので文鎮とかで利用して下さい。
書込番号:16811306
まずはバラす。
中のHDDを取り出したらまたバラす。
すると、まあるい鏡が出てくる(?)ので・・・・・・使いにくいがw
書込番号:16811451
いままでと違うハブに繋いで、ハブとの相性が発生してる気もします。
どうでしょうね?
書込番号:17050999
LAN DISK が赤ランプが点灯し読み込み不能となったため、メーカーに修理に出し戻ってきたところです。
修理から戻ってきたので再設定(ithuneサーバーとしネットワークオーディオを構築)しましたが、MP3音楽データーが読み込めません。
YAMAHA RXV473およびREGZA 40-J7から読み込みするとコンテンツがありませんと表示されます。修理前はコンテンツが表示され再生も出来ておりました。パソコンからは読み取ることは可能で、LAN DISK内データーをダブルクリックするとithuneが起動し音楽再生が出来ます。REGZAリンク機能を利用してのLANDISKに動画のダビングおよび再生は出来ております。
なお、当方の接続環境は全て有線接続です。
LAN DISK 内のMP3音楽データーがパソコン以外から利用できない事情に関しどのような理由が考えられますでしょうか?
以下の内容は参考になりませんか?
画面で見るマニュアル
iTunes サーバー機能を利用する(P9-98)
●公開しているフォルダー内にファイルの追加・削除を行った場合、最新状態をiTunes に反映するには、データベースの更新操作が必要です。データベースの更新中は、iTunes から再生できません。
iTunes サーバーを更新する(P9-101)
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-a.pdf
『パソコンからは読み取ることは可能で、LAN DISK内データーをダブルクリックするとithuneが起動し音楽再生が出来ます。』ということですが、こちらはファイル共有(samba)により、ファイルを読み込んでいますので、iTunesサーバとはアクセス方法が異なります。
書込番号:16736218
1.繋ぎ直したために「IPアドレス」が変わって、「iTunes」が上手く対象フォルダを参照出来ていない。
2.「\\HDL-A20\itunes」みたいにしていたが、「機器名」が変わって「\\HDL20XXX」などになってしまった。
※「工場出荷状態」になっていると思うので、どの辺まで変更していたかにも依ると思いますm(_ _)m
3.「PC側のiTunes」の設定が無効になっている。
等も考えられますが、具体的な情報が無いので、どうなっているかは判り難いと思いますm(_ _)m
「やった事」「試した事」は判りましたが、「確認した事」がイマイチ判らないのが...
ちなみに...
「RXV473」→「RX-V473」
<http://kakaku.com/item/K0000361506/
「40-J7」→「40J7」
<http://kakaku.com/item/K0000422539/
ハイフンの付け方が逆です(^_^;
書込番号:16736387
名無しの甚兵衛さんへ
『1.繋ぎ直したために「IPアドレス」が変わって、「iTunes」が上手く対象フォルダを参照出来ていない。
※「工場出荷状態」になっていると思うので、どの辺まで変更していたかにも依ると思いますm(_ _)m』
ということですが、これはファイル共用(samba)に関する内容ではないでしょうか?
この点については、スレ主あかつきアカツキさんの初回投稿時に
という状況のようです。この書き込みからファイル共有(samba)のリソース(\\ホスト名\共有フォルダ\mp3ファイル)にはアクセスできているようですが...。
DLNAアクセス(http)とファイル共有(samba)を混同すると原因究明に支障があると思いますが、如何でしょうか?
書込番号:16736753
すみません誤記がありました。
【誤】DLNAアクセス(http)とファイル共有(samba)を混同すると原因究明に支障があると思いますが
【正】DAAPアクセス(http)とファイル共有(samba)を混同すると原因究明に支障があると思いますが
Digital Audio Access Protocol
http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Access_Protocol
書込番号:16736877
LsLoverさんへ、
「iTunesサーバー機能」を利用していないので、詳細は判らないのですが、
「NAS側のフォルダをiTunesサーバーで参照」しているなら、
「ファイル共有」に近い仕組みはあるのでは無いでしょうか?
「MACアドレス」などで認識しているとは思えませんし...
<「iTunes」が「DNSサーバー」などを全く利用しないにしても、「IPアドレス」などは関係するのでは?
書込番号:16737508
名無しの甚兵衛さんへ
『「ファイル共有」に近い仕組みはあるのでは無いでしょうか?』ということですが、iTunesサーバでは、「ファイル共有」(samba)を使用せず、DAAP(Digital Audio Access Protocol)というhttpベースでサーバとクライアント間で通信をするようです。
『「IPアドレス」などは関係するのでは?』ということですが、DAAP(HTTPベース)でもTCP/IPでの通信となりますので、IPアドレスが正しく引けなければサーバとクライアントの通信はできません。
ただし、スレ主あかつきアカツキさんの初回投稿時に『YAMAHA RXV473およびREGZA 40-J7から読み込みするとコンテンツがありませんと表示されます。』という状況のようですので、RECBOX(HDL-A2.0)のcontentsフォルダまでは参照できているようですが、音楽データ(MP3)が表示されない状況のようです。
従いまして、クライアント(RX-V473、407)からRECBOX(HDL-A2.0)内のiTunesサーバにアクセスはできている(iTunesサーバのIPアドレスは正常に取得できている)状態かと思います。
このあたりは、Bonjour For Windowsが担っているようです。
Bonjour
http://ja.wikipedia.org/wiki/Bonjour
あかつきアカツキさんへ
名無しの甚兵衛さんも投稿されていますが、具体的な内容を投稿して頂けませんか?
『YAMAHA RXV473およびREGZA 40-J7から読み込みするとコンテンツがありませんと表示されます。』というのは、RECBOX(HDL-A2.0)のcontentsフォルダまでは参照できているということで宜しいでしょうか?
書込番号:16737706
LsLoverさん名無しの甚兵衛さんご指導ありがとうございます。
2人の書き込みに対する当方の見解です。
iTunes サーバー機能を利用する→下記の手続きによりNASにデーターをコピーしました。
http://www2k.biglobe.ne.jp/~t_muto/ipod/howto_nas_itunesserver.htm
iTunes サーバーを更新する→既に実行しております。
IPアドレスについて→AVアンプおよびTVからもLANDISKを認識しており、動画ファイルは読み込めることからIPアドレスの変更による影響はないと考えております。
PC側のiTunesの設定→LANDISKが共有に表示されております。
※RX-V473LANDISK内は、コンテンツ・iThune・フォルダ?の3つのファイルから構成されており、3つのフォルダをそれぞれXYZドライブに割り振っております。RX-V473、40J7からも上記3フォルダは表示されることからアクセスは出来ていると思います。LANDISKはIO DATA製HDL-A2.0Sです。
最初は、RX-V473側の影響と考えておりましたが、40J7からも同様にMP3データーを読み込み音楽再生ができる機能がありますので試したところ同様の症状がでましたので、LANDISK側の問題との結論に達しました。
書込番号:16739040
横から失礼します。
状況を整理すると、
・パソコンの iTunes からは正常に HDL-A2.0S の iTunes 共有フォルダにアクセスができ、再生もできる。
・RX-V473 の AirPlay 再生機能 (iTunes サーバアクセス機能) からは、NAS の iTunes 共有フォルダは見えるが、その中の音楽ファイルが見えない。
・REGZA TV 40J7 からも iTunes フォルダは見えるが音楽ファイルは見えない。
・REGZA TV 40J7 からは「REGZAリンク機能を利用しての動画のダビングおよび再生」はできている。
ということですよね。
ところで、40J7 での音楽再生は AirPlay 機能ではなく、動画再生と同じように「LAN HDD 上のコンテンツ再生機能」を使っているのでしょうか?
(REGZA TV J7 に AirPlay 再生機能があるという情報が見つからなかったので)
そうであれば、40J7 は「ファイル共有機能」を使って NAS にアクセスしていると思うので、LsLoverさんが書かれた、
については、
・パソコン (iTunes) からは DAAP アクセスが全部できているけど、RX-V473 からの DAAP アクセスはフォルダ表示しかできていない。
・パソコンからはファイル共有 (Samba) アクセスが全部できているけど、40J7 からのファイル共有 (Samba) アクセスは、動画フォルダ相手の場合は OK だが、iTunes 共有フォルダの場合はフォルダ表示しかできていない。
ということになって、プロトコルに依存した話ではないように思います。
この手の「ある機器からは使えるけど、他の機器からは使えない」という場合、一番ありえる原因は「アクセス制限がかかっている」というものです。
今回の場合は、iTunes 共有フォルダの設定が怪しそうですよね。
と思って HDL-A2.0S の取扱説明書を見てみたのですが、ユーザやグループごとの制限はかけられるようですが、機器ごと (IP/MAC アドレスや機器名ごと) の制限機能はないように思います。
長々と書いてきましたが、一度、HDL-A2.0S の iTunes 共有フォルダの共有フォルダ設定 (取説 4-51 ページ以降および、22-148 ページ以降) を確認してみてください。
あと、iTunes 共有フォルダは追加もできるようなので、新たにフォルダを作って、そちらを iTunes 共有フォルダにして、アクセス制限等はいっさいかけないで使ってみて、音楽ファイルが表示されるかどうか確認してみてください。
それから、iTunes 共有フォルダに大量の音楽ファイルがあると、クライアント側で表示されるまで時間がかかるという注意書きがありましたが、そのあたりは大丈夫でしょうか? (9-98, 23-196 ページ)
書込番号:16739213
私:
なんかこれが怪しく思えてきました。
HDL-A シリーズではないですが、同様のファームウェアを使っていると思われる HVL-AV 系でも、共有フォルダに大量のファイルがあると動作がおかしくなるということが過去何度も話題になっているので、HDL/HDL2-A 系でも同様なことがあるのではないかと邪推します。(ファイル数制限の上限に達していなくても)
あかつきアカツキさん、音楽ファイルの数はどのくらいでしょうか?
もし多いようなら、一度全部削除してみて、とりあえず 1 つだけ音楽ファイルを置いてみたらどうなるでしょうか?
(もちろん、データベース更新を行った上で)
書込番号:16739230
shigeorgさんへ
書き込みありがとうございます。
補足します。
RX-V473 の AirPlay 再生機能→問題なく使用出来てます。(PCおよびiPhoneより)
AirPlayが使えれば問題ないのではとの意見もありますが、PCの起動が面倒くさい・iPhoneからのAirPlayの音質がよくないとの理由で少しでも圧縮のすくないサーバーデーターから再生が出来ればいいなぁと思ってます。
RX-V473から、LAN HDD上のコンテンツ再生機能にて、NASのiTunes 共有フォルダは見えるがその中の音楽ファイルが見えない状態となっております。
ファイル共有機能については、自分も疑いました。ユーザー制限も設定してませんし、フリュアクセス共有状態となっております。
新規フォルダを作成してみましたが、読み込みできませんでした。
iTunes 共有フォルダに大量の音楽ファイルがあると、クライアント側で表示されるまで時間がかかる→アクセスすると直ぐにコンテンツがありませんと表示され読み込んでいる様子がありません。
やはり、メーカーに問い合わせたほうがいいでしょうか?
→IO-DATA社の電話サポートはいつも込み合ってて繋がらないんですよね・・・><
書込番号:16739253
あかつきアカツキさん
これですが、不具合やトラブルに関しては、取説に書いてあることや、そこから推測される動作が正しいとは限りません。
例えば、「HDL-A2.0S に大量のファイルがあると、クライアントからの「ファイル一覧表示要求」に対して、(実際はファイルがあるのに) ファイルがない (0 個) という応答を返してしまう」という不具合が起きているのかもしれません。
ダメ元で一度音楽ファイルを全部消した上で動作を確認してみたらどうなるでしょうか?
書込番号:16739270
『3つのフォルダをそれぞれXYZドライブに割り振っております。RX-V473、40J7からも上記3フォルダは表示されることからアクセスは出来ていると思います。』という状況ですとファイル共有(samba)経由ではmp3データの読込はできるようです。
『40J7からも同様にMP3データーを読み込み音楽再生ができる機能がありますので試したところ同様の症状がでましたので、LANDISK側の問題との結論に達しました。』ということですが、40J7でしたらレグザリンクでファイル共有(samba)でHDL-A2.0Sにアクセスが出来るかと思います。ただし、HDL-A2.0Sを40J7に登録すれば、レグザリンクでLAN-n(n:数字)で表示されます。
レグザリンクからLAN-n(n:数字)のHDL-A2.0Sの共有フォルダにアクセスして、mp3データの再生ができるかと思います。
40J7の取扱説明書〜準備編〜
ホームネットワークの接続・設定をする
LANハードディスクを本機に登録する(P57)
HDL-A2.0SのiTunesサーバにDAAPまたはDLNA(http)でアクセスするには、レグザリンクでLAN-Sで表示されるHDL-A2.0Sを選択する必要があります。しかし、現時点では、contensフォルダ内のmp3データが表示されない状況のようです。
HDL-A2.0Sの場合、以下のQ&Aが公開されているようですし、ファイル数が10,000ファイル以下であっても大量のコンテンツがあるとデータベースの更新に失敗するようです。一度データベースの更新に失敗した場合には、contensフォルダ内を削除してデータベースの更新を行い、再度、少数のmp3データをcontensフォルダ内にコピーして、データベースの更新を実行すると回復する(DAAP経由でmp3データを参照/再生できる)場合もあるようです。shigeorgさんも投稿されていますが、一旦mp3データを全て削除して、データベースの更新後、再度少数のmp3データを登録して、再度データベースの更新を行っては如何でしょうか?
DLNAサーバー機能を使用する際のファイル数の制限について
公開しているフォルダ内のファイル数、フォルダ数は以下範囲内でご利用ください。
コンテンツ数(ファイル数):10000
フォルダ数:999
このQ&Aの対象製品:HDL-A2.0S
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14289.htm
書込番号:16739389
ほぼ同時の投稿になってしまったようです。
『本日帰宅したら試してみます。』ということですが、40J7のレグザリンクでLAN-n(n:数字)のHDL-A2.0Sにアクセスするのは、mp3データを削除する前に行ってください。このテスト結果により、ファイル共有(samba)とDAAP/DLNA(http)のアクセスの違いがご理解頂けると思います。
なお、当然のことながら、DAAP/DLNAサーバのデータベースの更新とは無関係にファイル共有(samba)でmp3データの再生は可能です。
従いまして、DAAP/DLNAサーバのデータベースの更新が成功/失敗いずれの場合でもファイル共有(samba)でmp3データの再生は可能です。
書込番号:16739474
LsLoverさんへ
40J7のレグザリンクでLANのHDL-A2.0Sにアクセスはしてますよ!
動画ファイルは利用出来てますが、MP3はコンテンツがありませんと表示されてしまいます。
一度、HDL-A2.0のiThuneデータを全て削除し、限定したデーターにて読み込みが可能か試してみます。
書込番号:16739538
あかつきアカツキさん
最初の書き込みの「REGZAリンク機能を利用してのLANDISKに動画のダビングおよび再生は出来ております」から判断すると、これはLsLoverさんが書かれた「40J7のレグザリンクでLAN-n(n:数字)のHDL-A2.0Sにアクセスする」のとは別機能の、DLNA/DTCP-IP サーバとしての HDL-A2.0S へのアクセス (40J7 上では LAN-S 機器として表示される) ではないかと思います。
HDL-A (や RECBOX HVL-AV など) では、「ファイル共有サーバ機能」と「DLNA/DTCP-IP サーバ機能」があって、REGZA TV からは両方が使えます。(REGZA TV 上では前者は登録が必要で LAN 1 などと表示され、後者は登録は不要で LAN-S と表示されます)
ただし、J7 からダビングができるのは DLNA/DTCP-IP サーバ機能側だけです (古い Z1 世代まではファイル共有サーバ側への録画やダビングもできたのですが、現在の REGZA TV ではそれはできなくなっています)。
ということで、40J7 から HDL-A2.0S へアクセスして、ダビングして動画 (番組 ?) を表示できたのは、今回の問題とは別の DLNA/DTCP-IP サーバ機能ということかと思います。
で、40J7 にはそれとは別に、「LAN HDD にアクセスして動画を見る」という機能があるのですが、これは事前に LAN HDD の登録が必要です。
ところで、40J7 の取扱説明書をあらためて見ていて気づいたのですが、40J7 で音楽を再生できるのは、USB HDD 内のものと、DLNA 経由の場合だけで、LAN HDD (Samba) 経由ではできないようです (LAN HDD 経由は動画再生のみ可能)
ということは、40J7 からアクセスしているのは DLNA サーバとしての HDL-A ということになるかと思います。
その場合、HDL-A の iTunes フォルダが DLNA 公開用フォルダとしての設定がされていなければ、中身は見えないのは当たり前かもしれません。
同様に RX-V473 も実は DLNA でアクセスしているのじゃないかと思えてきました。
(私は音にはうといので、そのあたりがよく分からず、AirPlay とか DAAP というのがどういうものかちゃんと把握できていませんでした)
試しに、HDL-A2.0S の contents フォルダに音楽ファイルを置いてみて、40J7 や RX-V473 から contents フォルダの方に音楽ファイルが表示されないか確認してみてください。(contents フォルダは DLNA 公開用のものです)
もしそれで音楽ファイルが見えるのなら、
・今後、contents フォルダに音楽ファイルを置くようにする。
または
・iTunes フォルダを DLNA 用フォルダとして設定する。(iTunes サーバ用と共用ができるかどうかはわかりませんが)
ということをすると、音楽ファイルが見えるようになるのじゃないかと思います。(どちらかだけで OK です)
なお、HDL-A2.0S の修理前は見えていたというのは、実は iTunes フォルダが DLNA 用にも設定されていた、ということはないでしょうか? (それが修理したことで、初期設定に戻った)
書込番号:16739641
『動画ファイルは利用出来てますが、MP3はコンテンツがありませんと表示されてしまいます。』ということですが、レグザリンクでLAN-Sにアクセスした場合ですよね。
レグザリンクでLAN-Sではなく、LAN-n(n:数字)でmp3ファイルにアクセスして再生できるかと思いますが...。既に投稿させて頂いておりますが、事前にHDL-A2.0Sを機器登録するとレグザリンクでLAN-n(n:数字)と表示されます。
書込番号:16739651
すみません、書き忘れていました。
LAN-n(n:数字)の数字nは、機器登録時に決まります。機器登録をしていなければ、LAN-1となるかと思います。
書込番号:16739683
皆様の書き込みを見てなんとなく分かってきました。
40J7でLANDISKを登録してないので、REGZAリンク機能ではなかったようです。
書き込み内容が悪くご迷惑をおかけいたしました。
どうやら、DLNA/DTCP-IP サーバ機能を利用していたようです。(J7からはダビングしてませんが、レコーダーからダビングし、クラウド機能を使って、ダビングした動画をJ7で見てました。LAN HDD の登録をしてなくても見れてる理由がわかりませんが・・・。)
RX-V473 も実は DLNA でアクセスしている → 正解のような気がします!
自分もそこらへん疎いのですが、どうすれば DLNA でアクセスしている状態を解除できますか?
書込番号:16739709
shigeorgさんへ
『40J7 の取扱説明書をあらためて見ていて気づいたのですが、40J7 で音楽を再生できるのは、USB HDD 内のものと、DLNA 経由の場合だけで、LAN HDD (Samba) 経由ではできないようです (LAN HDD 経由は動画再生のみ可能)』ということですが、ご指摘の通りのようです。ありがとうございました。確認不足でした。
取扱説明書
音楽を再生する(P75)
●USB機器、DLAN認定サーバに保存されている音楽を本機で聴くことができます。
あかつきアカツキさんへ
40J7では、LAN-n(n:数字)では音楽ファイル(mp3ファイルなど)の再生はできないようです。今回の件では、機器登録は不要です。
申し訳ありませんでした。
書込番号:16739728
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
NAS(ネットワークHDD)
