HDL-A2.0 のクチコミ掲示板
2011年12月上旬 発売
HDL-A2.0
90MB/sを実現した高速モデルのネットワークHDD(2TB)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥25,300
  • HDL-A2.0の価格比較
  • HDL-A2.0のスペック・仕様
  • HDL-A2.0のレビュー
  • HDL-A2.0のクチコミ
  • HDL-A2.0の画像・動画
  • HDL-A2.0のピックアップリスト
  • HDL-A2.0のオークション
HDL-A2.0IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年12月上旬
  • HDL-A2.0の価格比較
  • HDL-A2.0のスペック・仕様
  • HDL-A2.0のレビュー
  • HDL-A2.0のクチコミ
  • HDL-A2.0の画像・動画
  • HDL-A2.0のオークション
HDL-A2.0 のクチコミ掲示板
(628件)
このページのスレッド一覧(全80スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HDL-A2.0」のクチコミ掲示板に
HDL-A2.0を新規書き込みHDL-A2.0をヘルプ付 新規書き込み
返信21
ブラビアで再生できない
2012/06/20 13:48(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0
クチコミ投稿数:8件
ブラビアで再生が出来ません。行き詰っておりご教授お願いいたします。
TVでは機種がないためこちらに質問させていただきました。
ブラビアTV KDL-52EX700で接続テストは成功と出るのですが中身を見ることが出来ず「サーバーにアクセスできません」の表示が出て再生表示ができません。なにか設定とかがあるのでしょうか?それとももともと再生できないのでしょうか?
できれば使えるようにしたいのでよろしくお願いいたします。
無線機器 NEC PA-WR8750N-HP/E このLANポートに直接つなぎTVは子機に直接つないでいます。通信レベル良好表示です。もちろん無線接続でのノートパソコンからは中身が見れます。よろしくお願いいたします。
書込番号:14703346
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2012/06/20 14:58(1年以上前)
素人ですby近畿さん
> ブラビアで再生が出来ません。
まず、HDL-A2.0 のどこにどのように入れた何を再生したいのでしょうか?
テレビ番組? 動画? 音楽等?
ブラビアは使っていませんが、仕様等から判断して EX700 はテレビ番組や動画等を再生することはできるようです。
ネットワークがからむものは、トラブルの原因になりそうなものはいろいろあって、原因を切り分けていく必要があります。
エラーメッセージから推測すると、ブラビアと HDL-A2.0 の間のケーブルや機器のどこかに原因があって通信ができていないか、HDL-A2.0 のネットワーク設定やサーバ設定が足りないか、あと実はブラビア側のネットワーク設定が実は足りないなどが考えられます。
「接続テストは成功」とのことなので、ブラビアでのインターネットアクセスの準備はできているとは思いますが、でもそれはインターネット接続ができるということであって、LAN 内の通信も全部 OK という意味ではないでしょうから、ブラビアから無線 LAN、そして HDL-A2.0 までの間を再確認する方がよいと思います。
また、「無線接続でのノートパソコンからは中身が見れます」とのことですが、パソコンから見る事が出来ているのは、「何を使って」「どの機器の」「何が」見えているのでしょうか?
おそらくはパソコンから HDL-A2.0 内の番組もしくは動画が見えているとのことなのでしょうが、DLNA 再生がでできているのかファイルサーバ (ファイル共有) として見えているのかによって、ブラビアではできないことなのかもしれません。
書かれる方は頭の中で理解されているでしょうが、読む方は省略されてしまうとわからないことがありますので、冗長に思えても「何」ということをちゃんと書いていただくほうがよいかと思います。
ただ、書かれている情報から判断すると、一番怪しいのは無線 LAN 接続 (親機と子機間) じゃないかと思います。
一度、HDL-A2.0 をテレビの近くに持っていって、無線 LAN 子機に有線 LAN ケーブルで接続するか、テレビと直接 LAN ケーブルで接続してみて、無線 LAN を経由しないで有線 LAN だけの接続にしてみて試してみてください。(その際、HDL-A2.0 はもちろん、ブラビアも一度電源を切って入れなおしてから、1 分以上待ってから試してみてください)
それによって、無線 LAN が原因なのか、そうでないのかの切り分けができます。
もし有線 LAN 接続でもうまく再生できないとしたら、ブラビアと HDL-A2.0 のどちらかもしくは両方に原因があることになるでしょう。(無線 LAN 子機のポートが壊れているという可能性も 0 ではないですけどね)
書込番号:14703531
クチコミ投稿数:8件
2012/06/20 15:55(1年以上前)
shigeorgさま。早速の返信ありがとうございます。
初めての書き込みで的を得ず申し訳ありませんでした。
再生しようとしたのは「contents」に入れたjpegデジカメ写真、mp3の音楽、自作ムービーです。
この全てが不安定で見ることが出来ません。
不安定とは、TVで再生しようとして階層を進めようとしても途中で
「サーバーに接続で出来ません」と出て止まってしまうのですが
たまに過去は再生まで出来ました。
実は無線機器を古く遅いときに同じようにたまにしかつながらなかったため
通信速度が遅いからかもと思い今回の機器に買い換えましたが症状は変わらずでした。
ですので全く繋がらないのではなくもともとたまに再生も出来ました。
「接続テスト」ではサーバーとしてNASの機種名などが出て「成功」とでます。
shigeorgさまのご指摘どおり子機に有線でつないで見ましたが症状変わらずです。
この状態でも「接続テスト」は「成功」とでます。
「無線接続でのノートパソコンからは中身が見れます」は
無線のノートPCからエクスプローラーにてHDL-A2.0のファイルが全て見えています。です。
現在はTVでは再生できず途中で繋がらなくなります。よろしくお願いいたします。
書込番号:14703685
shigeorgさん
2012/06/20 16:34(1年以上前)
素人ですby近畿さん
なるほど。
症状からすると、ネットワークの転送速度が遅いか (ブラビアや HDL-A のネットワーク機能が原因の場合も含む)、ブラビアと HDL-A の DLNA 機能の「相性」問題な気がしてきました。
無線 LAN 子機経由の有線 LAN 接続でも変わらないとのことですが、再度今度は子機も使わずに、ブラビアと HDL-A を有線 LAN ケーブルで直接接続して試してみたらどうなるでしょうか? (電源入れなおして 1 分以上待ってから試してみてください)
その際、可能なら LAN ケーブルを複数本用意して、交換してみたらどうなるかも試してみていただくとよいかもしれません。(LAN ケーブルの品質が悪い可能性も 0 ではないので)
それから、ブラビアと HDL-A の組み合わせでは不安定になるとのことですが、パソコンの DLNA クライアントから見てみるとどうなるでしょうか?
(エクスプローラーで HDL-A2.0 のファイルがあるのを見るのではなく、WMP (Windows Media Player) 等を使って DLNA 再生してみるとどうなるでしょうか?)
パソコンと HDL-A の組み合わせで問題がないのなら、やはりブラビアと HDL-A の組み合わせに原因があるのでしょうね。
なお、HDL-A には 5/8 にファームウェア 1.03 が公開されていますが、HDL-A のファームウェアは 1.03 になっているでしょうか。
もしまだ適用されていないのであれば、HDL-A のファームウェアを最新にしてみてから試してみてください。
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3983.htm
同様にブラビア EX700 も現在のソフトウェアは 4/11 付けのお知らせにある PKG4.110 が最新のようなので、それを適用してみてください。
http://www.sony.jp/bravia/update/?searchWord=ex700&x=0&y=0
書込番号:14703776
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2016件
2012/06/20 17:16(1年以上前)
ということですが、HDL-A2.0をPA-WR8750N-HPのLANポートに接続した状態で、ノートパソコンで、Windows Media Player(DLNAクライアント)から再生は可能なのでしょうか?
HDL-A2.0をAtermWL300NE-AGのLANポートに接続して、KDL-52EX700で支障なく再生は出来ないという事でしょうか?
書込番号:14703896
クチコミ投稿数:8件
2012/06/20 19:13(1年以上前)
shigeorgさま
ブラビアと HDL-A を有線 LAN ケーブルで直接接続して見たのですがやり方が悪いのかもしれませんがブラビアでは全く認識しません。時間が経つといけるのかなと思い待ってみたのですがだめで接続確認でも見つけられませんでした。
LANケーブルも3本試してみましたが同じでした。
パソコンでのDLNA再生はやったことがなく調べてやってみます。
ファームウェアはHDDのほうは古かったので最新にして見ます。
TVは最新でした。
lsloverさま
がんばってDLNAでのPC再生をやってみます。
ただXPのPCでメディアプレーヤーがVer11?なんですができますよね。
あと、HDL-A2.0をAtermWL300NE-AGのLANポートに接続して、KDL-52EX700で再生は出来なかったです。
ファームウエアの更新で何か変わらないか確認したいところですが現在
バージョンアップしたら全くテレビからはNASの型式さえ
表示されない状態になってしまい検証が出来ない状態です。
どうしていいかわからない状態になってしまいました。
しばらく置いて検証してみます。
書込番号:14704282
LsLoverさん
2012/06/20 19:22(1年以上前)
ですとDHCPサーバが存在しません。AtermWL300NE-AGのLANポートを使ってKDL-52EX700とHDL-Aをネットワークに接続して下さい。
ということのようですので、
再生可能です。
書込番号:14704307
shigeorgさん
2012/06/20 21:00(1年以上前)
LsLoverさん
> ですとDHCPサーバが存在しません。
そうなのですが、正式な DLNA 対応機器 (DLNA ロゴ取得製品) は DHCP サーバがない場合は、AutoIP により自動で IP アドレスが割り当てられて、ちゃんと動作 (通信) することになっています。
ブラビア (というかソニールームリンク) 製品は DLNA CERTIFIED Products になっているので、本来はその機能が働かないといけないのですけどね...
HDL-A2.0 のファームウェア更新をすると、再起動した後で内部のシステムの情報を徐々に更新するという動作をするようです。
1 時間くらい待ってみてから再度試してみてください。
書込番号:14704687
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2012/06/21 01:03(1年以上前)
LsLoverさん
>再生可能です。
これについて、XP機のWMP11はDLNAクライアント機能はなかったと思いますが。
なので、WMP11では再生不可能ではないかと思います。
XP機のWMP11はDLNAサーバー機能のみだったような。
※ウィンドウズメディアプレーヤーというプレーヤーという名前とは裏腹にDLNAに関してはサーバー機能のみというちょっと違和感を覚えたことを思い出しました。
素人ですby近畿さん
蛇足レス失礼しました。
ブラビアのことはよく知らないのですが、レグザの場合再生したいコンテンツに応じて入り口が異なります。
例えばZ1の場合、「写真を見る」「音楽を聴く」「動画を見る」などの入り口があります。
入り口を間違うと再生できないのですが、ブラビアではこのあたりは気にしなくてもよいのでしょうか?
まったく無関係かもですが、少しきになったもので。
関係ないときは無視してください。
解決を期待します。
書込番号:14705918
2012/06/21 01:56(1年以上前)
書き忘れ失礼します。
LsLoverさん へ
WMP11なのですが、WinVista機やWin7機のWMP11ならばDLNAサーバーに加えて、DLNAクライアント機能があると、以前詳しい方からここのクチコミで教えていただいた記憶があります。
私自身もXP機のWMP11でコピフリ動画をDLNA再生できないか調べたけど結局出来ないということで、フリーソフトのVLCプレーヤーと同じくフリーのRDLNAの組合せを教えていただき、導入した覚えがありあます。
なのでWinXp機のWMP11のDLNAはサーバー機能のみで間違いないと思います。
書込番号:14706039
クチコミ投稿数:8件
2012/06/21 08:26(1年以上前)
shigeorgさんLsLoverさんローカスPCIさんありがとうございます。
今朝、試してみるとTVでNASは認識しておりましたが状態は同じでした。
(今は元の無線親機にNASをつないでいます。NASファームウェア確認しました)
いろいろやってみたのですがPCでの再生はやり方がわからずできませんでしたが
逆にブラビアで無線で繋がっているノートPCの音楽は聞くことが出来ました。
画像はまだテストしていませんのでまた報告させていただきます。
なのでやはりこのハードディスクの相性みたいなものなのか設定があるのか
入れ方が悪いのかなと思っております。
私では完全行き詰まりです。ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:14706515
LsLoverさん
2012/06/21 11:03(1年以上前)
お世話になります。
shigeorgさんへ
なるほど、ネットワーク設定が完了すれば通信は可能かと思います。スレ主の素人ですby近畿さんが各機器のIPアドレス、サブネットマスクを確認して、ネットワーク設定が完了していることをご確認頂ければ宜しいのですが...。
ローカスPCIさんへ
Windows Media Player 11 に搭載されているネットワーク共有は DLNA 1.0 の部分的な実装で、DLNAサーバ機能のみの実装であり、DLNA クライアント機能の実装はされていないようです。
また、Windows Home Server では、Windows Media Connect 2.0により、DLNA互換を謳っているようすが、完全互換という訳ではないようですので、DLNAクライアントによっては対応していない場合もあるようです。
確認不足でした。
素人ですby近畿さんへ
混乱させてしまったようで、申し訳ありませんでした。
お手数をお掛けしますが、HDL-A2.0をAtermWL300NE-AGのLANポートに接続して、KDL-52EX700で再生できるかご確認頂けませんか?
無線LAN上のMACアドレスがAtermWL300NE-AGのLANポートに接続されたKDL-52EX700のLAN端子のMACアドレスではなくなりますので、HDL-A2.0をAtermWL300NE-AGのLANポートに接続して再生可能かテストをお願いしたいところです。
書込番号:14706943
2012/06/21 13:33(1年以上前)
素人ですby近畿さん へ
私詳しくないのですが、
HDL-A2.0の設定は大丈夫でしょうか?
下記取説のP8-77〜P8-81に本機のDLNAサーバー機能の設定などについて説明されていますが、このとおりなっているでしょうか?
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-a.pdf
・contentsフォルダが間違いなく公開フォルダ一覧に入っているか?
・EX700がP8-80のようにメディアプレーヤー制限されていないか?
などなど取説どおりとなっているかひととおり確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:14707357
クチコミ投稿数:8件
2012/06/21 17:53(1年以上前)
LsLoverさんへ
shigeorgさんからはじめに聞いたのでHDL-A2.0をAtermWL300NE-AGのLANポートに接続して、KDL-52EX700で再生できるかは確認したのですが症状変わらず再生できませんでした。
再度今やってみたほうがいいのでしょうか?
ローカスPCIさんへ
再度確認しましたが大丈夫です。
確認しましたが全く設定はありませんでした。
今回はじめてPCのサーバー設定をしたのですがサクサク反応しTVで再生できるので
残念ながらこのHDL-A2.0購入は失敗だったのかと思ってきました。
確認せずに買った私が悪いのですが、早いしもちろんできれば使いたいので
何卒みなさまの知恵をお願いいたします。
書込番号:14708003
shigeorgさん
2012/06/21 19:25(1年以上前)
素人ですby近畿さん
これまで試されたこと (書かれたこと) から推測すると、やはりブラビアと HDL-A との間の DLNA 機能の相性問題があるように思われます。
ただし、HDL-A の初期不良で、そもそも HDL-A からの DLNA 配信がちゃとできていない可能性もあります。
念のため確認させていただきますが、DLNA 配信および再生について、以下の認識で合っていますでしょうか?
HDL-A --(有線LAN)--> ブラビア  サーバにアクセスできない (ごくたまに再生できる?)
PC (DLNAサーバ) --(無線LAN)--> ブラビア  問題なくサクサク再生できる
PC の動画等をブラビアで問題なく再生できることから、ブラビアの DLNA クライアント機能は (とりあえず PC 相手には) 正常に動作していることが確認できているわけです。
ここで、HDL-A から配信して PC で視聴できるかどうか試してみれば、そもそも HDL-A の DLNA 配信に問題があるのか (初期不良などで)、そうじゃなくてやはり HDL-A とブラビアの組み合わせの時にだけ起きる問題なのかが見えてくるのかなと思います。
で、PC 用の DLNA クライアントソフトで Windows XP でも動くものとして、ざっと探してみたら以下のものがありました。(フリーソフトです)
XBMC:
http://xbmc.org/
本家は英語サイトですが、探してみたら日本語の解説サイトもありました。
http://xbmc.inpane.com/ (トップページ)
http://xbmc.inpane.com/main/heavy_user/dlna.php (DLNA プレイヤーとして使う)
あと、ACCESS MediaPilot というのもあるようですが、ダウンロードの際にメールアドレスなどを入力しないといけないようです。
http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20120221_513548.html
(Windows XP じゃなければ、HDL-A 購入者が無料でダウンロードして使用できる DiXiM Digital TV plus for I-O Data (製品版とほぼ同じもの) を試してみることができるのですけどね)
書込番号:14708290
LsLoverさん
2012/06/21 20:11(1年以上前)
ということですが、ローカスPCIさんがご投稿されていますが、『本機のDLNAサーバー機能の設定』との関連が把握できていません。
DLNAクライアントからアクセスは、可能な設定になっているのでしょうか?
|アクセスできるメディアプレーヤーを制限する
|本製品の[DLNA 共有] 設定を有効にした場合、同一ネットワーク内のすべての「ネットワークメディアプレーヤー」からデータを
再生できるように設定されます。一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくする(アクセスできなくする)には以
下の手順を行います。
書込番号:14708441
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4103件Goodアンサー獲得:636件
2012/06/21 21:39(1年以上前)
素人ですby近畿さん
>たまに過去は再生まで出来ました。
HDL-A2.0でも同じとは限りませんが、下級機であるRECBOXでは「contents」フォルダに
大量のファイル(jpegやmp3)が(DLNA公開されていると)あると動作が不安定になる、
という報告が過去にありました。(念の為に一応の確認を)
書込番号:14708833
クチコミ投稿数:8件
2012/06/22 22:07(1年以上前)
shigeorgさん
無線接続のPCにXBMC:をインストールして
NASのデータを再生してみましたら再生できました。
こうなると相性なのでしょうか?
LsLoverさん
ような設定にはなっていません。何か設定したほうがいいのでしょうか?
ヤス緒さん
写真はフォルダ1000ファイル30000
音楽がフォルダ10 ファイル126
動画がファイル200 ファイル1600
減らしてやってみます。
書込番号:14712805
LsLoverさん
2012/06/22 22:27(1年以上前)
| ような設定にはなっていません。
という設定でしたらそのままで宜しいかと思います。
ただし、登録数(コンテンツ数)が大きく上限を超えているように思えます。
| DLNAサーバー機能を使用する際のファイル数の制限について
| 公開しているフォルダ内のファイル数、フォルダ数は以下範囲内でご利用ください。
| コンテンツ数(ファイル数):10000
| フォルダ数:999
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14289.htm
書込番号:14712909
クチコミ投稿数:8件
2012/06/23 18:46(1年以上前)
ヤス緒さん shigeorgさん LsLoverさん ローカスPCIさん
いろいろありがとうございました。
写真をcontentsフォルダからdiskフォルダへ移動したところ
大分調子よくなりほぼ正常作動になりました。
お騒がせしてすみませんでした。
ほんといろいろなアドバイスありがとうございました。
あとは一部.vobファイルが一部表示されないと言った不具合はありますが
もともと.vobファイルは適用外みたいなので諦めます。
一時は嫌気が差しあきらめかけていたのですが
ほんと皆さんのおかげです。ありがとうございました。
書込番号:14716135
LsLoverさん
2012/06/23 20:57(1年以上前)
ということですが、拡張子を"vob"->"mpg"に変更すると再生可能になりませんか?
書込番号:14716695
この後に1件の返信があります。
レグザZ2の外部録画
2012/06/17 14:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
対応機種を確認して購入したつもりでしたが、
箱の下に小さく「直接録画できるレグザは2010年以前発売(Z1以前シリーズ)のモデルになりますと記載がありました。
レグザテレビZ2は直接録画できないということだと思うのですが、
何とか方法がないものかとご質問させていただいています。
現在、東芝HDDレコーダーRD−320Sで録画しているのですが、容量が不足のため、TVから直接録画できるといいなぁと考えて購入しました。
全て無線ランルーター(IODATA(wn-nhp))に接続しています。
TVからHDL−Aに直接録画できないとすると、
今のままレコーダーでの録画を継続するとなると
レコーダーの容量を減らすために録画している番組をHDL−Aにムーブしレコーダーの容量を軽くするということは出来るでしょうか?
無線ランに接続しているということで他の方法は考えられるでしょうか?
無知で、質問すらおかしいかもしれませんが、どうぞご教授お願いいたします。
書込番号:14691835
クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6302件
2012/06/17 14:31(1年以上前)
Z2の機能としてNASに録画をする機能がありません。
外部HDDへの直接録画はUSB HDDを買ってきて行うしかありません。
外付けHDDからHDL-A2.0にダビングして移すことは可能です。
書込番号:14691850
クチコミ投稿数:729件Goodアンサー獲得:67件
2012/06/17 14:33(1年以上前)
USB接続のHDDを買って、録画データの中で永久保存したいものをレグザリンクダビングでこのLAN接続HDD(HDL-A2.0)にダビングする。面倒かな〜
書込番号:14691856
クチコミ投稿数:18件
2012/06/17 18:05(1年以上前)
やはり直接は無理ですね(*_*)調べたら、質問にあげていた東芝HDDレコーダーRD-302に録画した番組をHDL-Aに移動させることも無理のようでした。。。
幸い、今パソコンの画像や音楽データのバックアップ用としてバッファロー外付けHDD(HD−ES640U2)を使っています。
そのバッファロー外付けHDDはレグザ録画用としても使えるとの記述があったのですが、PC用と共用はできないとのことでPC用としてフォーマットをしてパソコン用として使用していましたが、
バッファローHDD内にあるデータをHDLーAに移動させて、バッファローをレグザ録画用としてフォーマットし直してレグザZ2の直接録画用として使えるのでしょうか?
外付けHDDデータ→ランHDDの移動はどのようにしたらできるのでしょうか?
いくつものご質問で恐縮ですがどう調べていいのかまるまる一日かかっています(?_?)
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:14692528
2012/06/17 18:16(1年以上前)
所有しているHD-ES640U2をこれからZ2用に使うことは可能。
Z2での登録と初期化は必要。
Z2から操作して外付けHDDに録画した番組を選択してダビングを選択してHDL-A2.0を選択すればダビング可能。
書込番号:14692555
クチコミ投稿数:18件
2012/06/17 18:39(1年以上前)
即座の返信感謝いたします。
バッファロー外付けHDD(HD−ESU2)がかなり昔に購入したため、
念のためにバッファローのHPを調べてみると、レグザZ2の録画には対応していないみたいでしたが、実際はできるのでしょうか?
また、バッファローHDDに録画した番組のダビングではなく、
現在PCバックアップとして保存している写真や動画などのデータをHDL-Aに移動はどのようにしてできるのでしょうか?
何度も申し訳ありません。。。
書込番号:14692628
shigeorgさん
2012/06/17 23:19(1年以上前)
YOYONYさん
見られたページは
http://buffalo.jp/taiou/tv/toshiba/hdd.html
でしょうか?
このページには「動作確認済み」と書いてありますよね。
一般にこの手の一覧は「動作することを確認した」というものであって、「ここに載っているものしか動作しない」とか「ここに載っていないものは動作しない」ということではないです。(中にはそのように受け取れる書き方をしているメーカー等もありますが)
REGZA TV に限らず、USB HDD を使えるテレビやレコーダーでは、よほど変な製品でない限りは、とりあえず普通に USB HDD をつないで使うことはできるでしょう。(中には製品の不具合でうまく使えないものもあるかもしれませんが)
というのは、今時のテレビやレコーダーは、実は中身はコンピュータなので、どんな USB HDD でもつなげて使えるのが普通なのです。
ただし、普通の人はそのこと (今時のテレビやレコーダーがコンピュータであって、USB HDD が普通につながるはずであること) を知らない人が多いので、テレビやレコーダーにつないでもちゃんと使えますよということを示しているだけです。
ちなみに私は 42Z7000 テレビと RD-X9 レコーダーで、バッファロー等のメーカー製どころか、USB HDD ケース+ 中身の HDD という組み合わせの「USB HDD」を数種類使っていますが、どれも普通に使えています。
パソコンおよび HDL-A のネットワーク設定と接続がちゃんとできているとして、パソコンのマイネットワークもしくはネットワークを開くと、HDL-A のアイコンが表示されるはずです。(うまく表示されない場合は、「最新の情報に更新」をするなどしてください)
それを開くと、contents, disk, itunes という 3 つのフォルダが見えるので、単純にファイル置き場として使う場合は disk に、HDL-A から DLNA 配信したい場合は contents フォルダに入れてください。
書込番号:14693906
クチコミ投稿数:18件
2012/06/18 13:38(1年以上前)
ご丁寧な返信で光が見えてきたようです。本当に感謝いたします。
私が見たサイトはバッファローのサイトからHD-ESU2対応TV機器へ・・・と進んでいき
ご指摘と同じようなところにたどりつきました↓
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=2&brandId=2&seriesId=50&attributes%5B%5D=27&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&action_kaden_find=true
レグザZ2対応機器にHD-ESU2の記載はなかったのですが、
いろいろ教えていただき、何とか大丈夫かもしれない!と淡い期待をもちつつ、
HDDのバックアップデータをNASに移動させて→フォーマットして
レグザの外付けHDDとして利用試みます(^◇^)
まずはHDL-Aの設定からですので、道のりは遠いですが頑張ってみます!!
このたびは、ご丁寧な返信ありがとうございました。
書込番号:14695590
クチコミ投稿数:18件
2013/01/22 12:43(1年以上前)
随分、ずいぶ〜んとご無沙汰しまして誠に申し訳ありませんでした(*_*)
お蔭様で設定済みまして、パソコンからも読み込み書き込みできました(^-^)
ただLANハードディスクなので、
写真や動画をパソコンから転送すると、セキュリティ上安心できるのか不安(・・,)なのですが大丈夫なのでしょうか?
安心にするための設定や、入れた方がいいフォルダなどありますか?
ひとまず、丁寧な返事を頂いたおかげで設定済みましたので、お礼申し上げます
書込番号:15654597 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2013/01/22 13:05(1年以上前)
YOYONYさん
「セキュリティ」の対象がインターネットからの不正アクセスなどであれば、ご自宅にルータがあってその LAN 側 (直接・間接問わず) につながっている状態なので、それは大丈夫です。(今時のルータは中から外へのアクセスはできるけど、外から中へのアクセスは基本的にはできないようになっているので)
ただし、HDL-A が持っている「リモートリンク2」機能を使えるようにしてあると、その対象フォルダには外部からアクセスできる形になるので、パスワード管理をしっかりするのは当然ですが、必要なファイル以外はリモートリンク2用のフォルダには置かないなどの使い分けが必要でしょう。
disk フォルダをリモートリンク2に使うというのは極力避けるべきで、別途専用のフォルダを作ることを強くおすすめします。
なお、以上の話はリモートリンク2などを使わなければ関係ない話です。
あと、ウィルスやワームの心配なのであれば、HDL-A の OS は Linux で、ウィルスやワームを作りにくいものなので (皆無ではないですが) 普通は心配はいらないでしょう。
そういう話ではなく、家族であっても中身を見られたくないという話なのであれば :-)、フォルダごとに隠し共有設定をするとか、詳細アクセス設定をするなどの対処が必要でしょうね。
その場合は、パソコンにログオンパスワードを付けて、誰にも知られないようにすることも必要でしょうね。
ちなみに、我が家は各自 1 台ノートパソコンを持っていますが、娘のパソコンのパスワードは教えてくれません :-) (妻のは知っていますが)
書込番号:15654688
クチコミ投稿数:18件
2013/01/27 02:33(1年以上前)
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
家族は全然構わないのですが、
リモートリンクで外部から見れるところが気になってて
動画や写真が漏れたらこわいなぁと心配していたところでした。
専属別フォルダをつくろうと思います!
書込番号:15676073
AtermWM3600Rとの接続
2012/06/12 23:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
現在WM3600Rを使用し、Wimaxでインターネットと接続しています。
iphoneが動画の容量で一杯になってきたため、Lan接続ハードディスクを導入してオンラインストレージのようにして使用したいと考え、本製品を購入し、IO-dataのHDL-AとWM3600R用のクレドールを使用して、
WM3600R+クレドール--有線LAN--HDL-Aを接続しています。
無線Lanのネットワーク内では使用できるのですが、Remote Link2を使用してインターネットを介してのアクセスができません。
Remote Link2設定は
ステータス:正しく設定されています。iobb.netへ登録更新:有効、ポート番号1:3000、ポート番号2:3001、接続名:testxxxxx、Upnp:使用する、外部ポート設定:しない
となっています。
その後 http://rm2.iobb.net/よりRemote Link 2を開始しますのページに移動して、testxxxxx.iobb.netと入力して接続を押してもInternet Explorer では testxxxxx.iobb.net:3000 に接続できませんでしたというPageに移動してしまいます。他に何か設定をしないといけないのでしょうか?もしくはWM3600Rでは使用できないのでしょうか?
情報をよろしくお願いします。
書込番号:14674295
2012/06/13 00:08(1年以上前)
ルータのマニュアルを見ながらクイック設定Web画面に入って、ポートマッピングで
NASのローカルIPアドレスとiobb.netで設定したポート番号とを結び付けてみては。
書込番号:14674418
クチコミ投稿数:14件
2012/06/13 05:57(1年以上前)
ありがとうございます。ログインすることができました。
書込番号:14674919
クチコミ投稿数:1993件
net.USBでUSB-HDDやUSBメモリなどを多数マウントできますか?
net.USBでは本機が一番速いと思われスピードも知りたいです。
USB-HDDなどはメーカーサポート外のようで、「USB機器は2台まで」と明記されてますが、複数のUSBハブを介してUSB-HDDやUSBメモリをどれだけの数を同時マウントできるのか知りたいです。
USBハブが使えないならそれまでですが。
USBハブなしではYoutubeで1台だけのUSB-HDDでマウント成功してるものが有るようです。
http://www.youtube.com/watch?v=_IsB0lCBi3s
下位モデルのHDL-CEシリーズでは複数のUSBハブを使えて同時9台までのUSB-HDDやUSBメモリのマウントを確認しています。
10台以上でも行けそうです。
安定動作してます。
net.USBでマウントしたPCにて共有設定すれば、同時に複数台のPCからのアクセスも可能ですね。
書込番号:14655954
クチコミ投稿数:39409件Goodアンサー獲得:6948件
2012/06/08 20:06(1年以上前)
HDL-A2.0では、USBハブの使用不可ですy
USBポートを2つ持っているので、接続機器は2台までと。
速度は、10MB/sほどですかね。
書込番号:14656086
LsLoverさん
2012/06/08 21:02(1年以上前)
ということですが、net.USBは、USB端子に接続した機器をネットワーク経由であたかもクライアントPCにUSB接続した機器として扱うユーティリティとなります。
従いまして、理療者側で機器を接続した状態では、その他のクライアントPCでは、その機器にアクセスはできませんので、注意が必要かと思います。このため、複数のクライアントPCで同時使用(共有)できません。
書込番号:14656280
クチコミ投稿数:1993件
2012/06/08 21:43(1年以上前)
>パーシモン1w さん
HDL-AシリーズではUSBハブ利用は出来ないようにされてるみたいですね。
下位モデルでは出来るのに・・・。
実際に実機で確認されたのでしょうか?
>LsLover さん
>利用者側で機器を(net.USB)接続した状態では、その他のクライアントPCでは、その機器に(net.USB)アクセスはできませんので
上記は理解しております。
windowsの「ネットワーク」にnet.USBマウントしたPCの共有が見えるようにして複数のPCから同時アクセスもやり方によっては出来ますねという意味です。
書込番号:14656458
クチコミ投稿数:1993件
2012/06/09 06:14(1年以上前)
http://www.iodata.jp/product/hdd/info/list_nas.htm
上記のメーカーページにて、
※1 USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。
と全てなってますが、
実際は、HDL-CEやHDLP-SシリーズではUSBハブを経由してUSB機器を接続することができるため、
実機で確認した情報があらかじめ欲しいわけです。
HDL-Aシリーズでのnet.USBは、強力なコントローラで速いと予想しましたが、そんなに速くないみたいですね。
HDL-CEシリーズでブレはありますが、読み込み14MB/s・書き込み10MB/sほどのスピードが出てます。
書込番号:14657786
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2012/06/24 22:33(1年以上前)
実機で確認してみました。
HDL-A2.0のUSBポートにUSB2.0対応のハブ経由で
1.16倍速DVDのドライブ
2.EPSON 複合プリンタ
をつないでみたところ…net.USB クライアントの表示は両方とも認識ました。
DVDの読み出しはおよそ8MB/sでしたが、ドライブの能力が低いので.net USBの実力はこれ以上と思われます。
DVDドライブと接続したままプリンタへ印刷をかけたところ、問題なく印刷されました。ちなみに自動接続も機能しました。
本家Silex製品はUSBハブを介しても問題ないようですが、IOデータのHPにて対応機器を公表しており、その組み合わせまで検証できない為USBハブの対応を謳わなかったと推測しています。
ご所望のHDDは手持ちがなかったので今回試しておりませんが、参考程度にHDDをUSBデバイスサーバへ接続するのは個人的にはおすすめしません。ネットワークが不安定になった際にファイルシステムを破壊する等トラブルの原因となりますので。
書込番号:14721584
クチコミ投稿数:1993件
2012/06/24 23:09(1年以上前)
>5PDSさん
実機で確認ありがとうございます。
USBハブ使えるんですね。
もちろん動作保証なし。
できればUSB機器を同時に何台まで使えるかの見当ができれば・・・。
HDL-AシリーズはメーカーではUSBハブ無しで2台となってるわけで・・・。
USBメモリなどお持ちでしたらお願いしたいところです。
こちらで使ってるHDL-CEにて、その後net.USBでの仕様で気がついたのは、
Windowsでの共有設定ができるデバイスでは、同時に複数のパソコンからアクセスはできますが、
マウント後、共有設定したパソコンを再起動すると、共有設定が勝手に外れてしまいます。
確認したのはWindowsXPだけですが。
書込番号:14721771
クチコミ投稿数:1993件
2014/01/09 01:09(1年以上前)
最近手に入れましたので、実機での報告です。
net.USBはUSBハブは使えますね。
デバイス8台で認識してます。
たぶん15台まではいけるんでしょう。
スピードはHDL-CEシリーズとほぼ変わりは無いようです。
net.USBは大きなファイルの書き込みでは、ファイルの書き込みが終わる寸前に大きな待ち時間があるのに気がついてます。
これはnet.USBやUSBデバイスサーバでの大きな問題ですね。
読み込みでは問題ありません。
仕様を理解して使わないと駄目ですね。
書込番号:17051072
転送速度について
2012/06/05 01:49(1年以上前)
スレ主 papas10さん
クチコミ投稿数:41件
先日こちらの商品を購入しまして
初NAS運用なのでいろいろと試しているところです。
そこで転送速度(規格)についておかしなと言いますか
疑問に思うことがあったのでお伺いしたいです。
私は現在auひかりホームの回線でBL900HWという
"1000BASE-T"に対応したHGWを利用しています。
しかし、本体裏のLink Speedランプを見ると緑点灯になっており
"100BASE-TX"で接続されているようです。
私の環境からするとこれは本来であれば
橙点灯"1000BASE-T"で接続になるのではないのでしょうか?
【回線環境の詳細】
回線:auひかりホーム(1Gbps)
回線速度:下り/約150Mbps
     上り/約160Mbps
HGW機種:BL900HW(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)
LANケーブル規格:ONU-HGW-本機に至るまで全てカテゴリ6
接続方法:全て有線
ONU〜本機までの距離:1m以下(およそ60cm)
書込番号:14642620
スレ主 papas10さん
クチコミ投稿数:41件
2012/06/05 01:58(1年以上前)
PC環境について記載していませんでしたので追記します。
【PC環境】
CPU:Core 2 Quad Q6600 2.40GHz
メモリ:4GB
OS:Windows Vista Home 32bit
書込番号:14642631
shigeorgさん
2012/06/05 02:46(1年以上前)
papas10さん
BL900HW もしくは HDL-A2.0 のいずれかで、LAN の通信速度が遅い設定になってしまっているのではと思って、マニュアルを調べてみました。
BL900HW のマニュアルの機能詳細ガイドの「省エネ機能」に
:■省エネモードでの制限内容
:・LANポートの通信速度が低速(10Mbps/100Mbps)で動作する。
という記述がありました。
もしかしてこれが有効になってしまっているのではないでしょうか。
http://www.aterm.jp/function/guide23/model/900/k/index.html
(「機能一覧」を開いて「その他の機能」の中に「省エネ機能」の説明があります)
書込番号:14642669
沼さんさん
クチコミ投稿数:28202件Goodアンサー獲得:2473件
2012/06/05 05:24(1年以上前)
ここの機能,リンク確立のみで速度表示機能はなさそうですが?
「ONU」の ホームゲートウエイ ランプ は,「緑」「橙」!
書込番号:14642762
スレ主 papas10さん
クチコミ投稿数:41件
2012/06/05 07:03(1年以上前)
>shigeorgさん
省エネ機能ですが、HGW初回設定時に全てOFFにしていたのですが、
念のため再確認したところやはり全てOFFになっていました。
>沼さん さん
すみません、
私自身疎いので、こちらの意味が理解できません、、、すみません。
ひとまずONUのランプを確認しました。
「ホームゲートウェイ」というランプは橙色でした。
ONUの状態おかしいでしょうか?
書込番号:14642891
沼さんさん
2012/06/05 07:37(1年以上前)
ご免なさい! 「本体裏のLink Speedランプ」を てっきり,「BL900HW」と,
早とちりしてしまいました。
onu の ホームゲートウエイランプ は,緑が 10-t/100BASE-Tbase-TXで,
橙 は1000BAse-T ですから,正解です。
書込番号:14642958
スレ主 papas10さん
クチコミ投稿数:41件
2012/06/05 08:11(1年以上前)
>沼さん さん
早とちりしてしまいました。
いえいえ、私の方こそ紛らわしい書き方でした、、、すみません。
"HDL-A2.0"の本体裏です。
正常な状態なのですね。
う〜ん、何がいけないのでしょう?、、、
そもそもこのLink Speedランプは、
Bフレッツ等最大100Mbps回線を利用の方は緑で
auひかり等最大1Gbps回線を利用の方は橙
という認識でよろしいのでしょうか?
書込番号:14643043
沼さんさん
2012/06/05 08:59(1年以上前)
小生の失敗談を,
○ ONU と HGW 間が僅か15cm従前使用していた1m未満のケーブルを流用,
速度低下,原因が低品質ケーブル。
○また,今まで何の問題もなく使用できていた「カテゴリー6」ケーブルが,
何と!内部で断線...
こんな,体験があります。
実質,然程の速度問題があるのか,解り兼ねますが,気分が悪いですよね!
書込番号:14643160
スレ主 papas10さん
クチコミ投稿数:41件
2012/06/07 17:32(1年以上前)
自己レスです。
サポートに確認したところ、
マニュアルの誤記であるとのことです。
今後製造後のものについては
おそらく正誤表がつくのではないかと思います。
ひとまず機器の異常でなかったので安心しました。
みなさんご回答ありがとうございました。
書込番号:14651793
クチコミ投稿数:96件Goodアンサー獲得:4件
2012/07/09 03:50(1年以上前)
papas10さん、
私も同環境で使用しておりますが、
同じく本体裏のLink Speedランプは緑色です。
>サポートに確認したところ、
マニュアルの誤記であるとのことです。
が、内容を教えていただけますか?
書込番号:14783119
スレ主 papas10さん
クチコミ投稿数:41件
2012/07/13 20:10(1年以上前)
>さる1号さん
担当したサポートの方も当初意味がわかっていなかったようでしたので、
最終回答も少々不安があることご了承ください、、、
そのサポートの方の話では、
Link SpeedランプとLink/Actランプの記載が逆なのだそうです。
したがって本体を縦置きにした状態で見たとき、
Link/Actランプが”上”、Link Speedランプは”下”ということです。
(説明書上ではこれが逆に表記されています)
ただし、当たり前ですが
使用している環境(回線・ONU・ルーター・ケーブル等)が
どれか一つでも1000BASE-Tに満たないならば
橙には光りませんのでご注意ください。
もしご不安であればサポートに確認することをお勧めします。
書込番号:14802498
外出先での動画視聴
2012/05/28 23:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
この製品を用いて外出先PCから本製品にアクセスしてファイル内の動画を直接メディアプレーヤーなどで視聴することは可能でしょうか?
それとも一旦ファイルを外出先PCにダウンロードしてから再生しなければならないのでしょうか?
書込番号:14616816
shigeorgさん
2012/05/29 00:11(1年以上前)
腹を空かせた豚さん
製品の説明サイトでは、スマフォやタブレットのブラウザからはストリーミング再生ができると書いてありますが、PC についてはストリーミングなのかダウンロードなのかは明記されてないですね。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-a/feature.htm
おそらくは PC のブラウザの機能や、ファイルタイプに関連付けられたアプリ次第なのではないでしょうか。
書込番号:14617034
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/05/29 01:47(1年以上前)
動画がストリーミングに対応しており、再生プレーヤーも対応していれば可能です。
回線にもよりますが双方が対応していれば光回線ならばハイビジョンでも可能です。
なお、プロバイダのほとんどは上り回線に制限がある場合がありますので、BD一枚分とかの巨大ファイルのストリーミングなどを行うと転送量オーバーでプロバイダから停止や警告が来る場合があります。
書込番号:14617300
クチコミ投稿数:10件
2012/05/29 14:11(1年以上前)
アドバイス頂けた方有難うございました。
確かにストリーミング再生が出来たとしても直ぐにプロバイダのアップロード上限に達してしまいそうなので日常的な用途での使用は難しそうですね。
書込番号:14618571
「HDL-A2.0」のクチコミ掲示板に
HDL-A2.0
IODATA
HDL-A2.0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年12月上旬
HDL-A2.0をお気に入り製品に追加する <192
