このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2012年3月24日 17:04 | |
| 6 | 18 | 2012年3月9日 13:02 | |
| 0 | 4 | 2012年2月26日 18:29 | |
| 0 | 4 | 2012年2月17日 16:25 | |
| 1 | 5 | 2012年2月11日 20:12 | |
| 0 | 2 | 2012年6月8日 18:56 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0
先日、本機種を購入しました。
ディーガへのムーブができず困っていますが、ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
●当方はディーガ(DMR-BWT2100)を持っており、以下のページによるとムーブ・ダビング対応の機種に挙げられています。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landiska.htm
●以下の手順でムーブ・ダビングを試してみましたが、上手くできませんでした。
(1) PCからHDL-A2.0にアクセスし、「コンテンツ操作」に入る。
(2) コンテンツを選択し、「ネットワーク転送」を選択
(3) 転送先としてDMR-BWT2100が表示されるので、選択して、転送開始。
(4) 一旦は転送が開始されるが、数秒後には「完了しました。転送に失敗したコンテンツがあります。」と表示され、転送が失敗。
・HDL-A2.0のファームウェアは最新のものにアップグレードしてあります。
・mp4拡張子のものなどDMR-BWT2100で未サポートのものは、警告がでるので、上記で操作したコンテンツはDMR-BWT2100でサポートしているものと判断
直接関係ないですが、コンテンツ操作でコンテンツがちゃんと表示されるまでにすごく時間がかかります。
よろしくお願いします!
たかりん☆ミさん
DIGA へ転送しようとしたコンテンツは、デジタル番組ではないのでしょうか?
デジタル番組ではない場合、HDL-A もしくは DIGA が対応していないのかもしれません。
あと、HDL-A と DIGA の間の LAN の接続は有線でしょうか?
無線 LAN だともしかしたら、ネットワークのやりとりがうまくいかなくて途中でエラーになる可能性も高くなるのかもしれません。
書込番号:14304816
どういうファイルを操作しようとしたのでしょうか?
<元はどこから?
ファイルを大量に置いているのでは?
「DMR-BWT2100」側のサーバー機能は、「使用する」にしているのでしょうか?
<準備段階は問題ない?
書込番号:14306315
コメントありがとうございます。
○コンテンツについて
プライベートな映像をDMR-BWT2100でブルーレイに焼いて、それをPCで取り込んだものを
HDL-A2.0に転送しました。
コンテンツ自体はAVCフォーマットです。
私の方もこのあたりが一番怪しいかなと思っています。
○準備について
お部屋ジャンプリング(DLNA)設定で「入」にしています。
○接続方法
HDL-A2.0とDMR-BWT2100間は有線(100Base-T)で接続しています。
その他の情報もありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:14307947
たかりん☆ミさん
> HDL-A2.0に転送しました。
なるほど。となると DIGA 側がダビング受けに対応していない可能性が高いですね。
一応 DIGA の他社機器からのダビング受けについては、以下に動作確認情報がありますが、デジタル番組以外は対象コンテンツには書かれていません。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
もちろん、書かれているものしかできないわけじゃないとは思いますが (HDL-A シリーズは載っていませんが、DLNA/DTCP-IP 部分は RECBOX 類と同じようなので、おそらくデジタル番組なら大丈夫なのかなと思います)、コンテンツの種類についてはデジタル番組しか想定していない可能性もあります。
なお、上記ページの注意書きに RECBOX 類からのダビングに関しては、DIGA のソフトウェアバージョンが 1.10 以上であること、と書かれていますので、それについても確認してみてください。
書込番号:14308021
○DIGAのファームウェアのバージョンなどは未確認でした。
確認したところ、Ver1.56の最新版になっていました。
自動でアップデートされるようです。
やはり、今のところ上手くいっていません。
○また、PCで操作する場合、「コンテンツ操作」の動作がやはりかなり遅いです。
ファイル数はそこそこ保存していますが、極端に多いわけでもないと思います。
みなさまの環境では、サクサクと表示されているのでしょうか?
書込番号:14308418
たかりん☆ミさん
基本的なこととして、HDL-A2.0 から DIGA へのデジタル番組のムーブはできるのでしょうか?
もちろん、それを確認するにはまず HDL-A2.0 にデジタル番組を持っていける環境が必要になるわけですが (東芝とか日立のテレビとか、東芝や日立マクセルのレコーダー、スカパー!HD チューナーなど)。
デジタル番組は OK だけど、プライベート映像は NG ということであれば、やはり DIGA のダビング受けの制限なのでしょうね。
デジタル番組も NG なのであれば、DIGA または RECBOX の不具合とか、ネットワーク機器なり設定なりの問題の可能性もあります。
なお、デジタル番組を HDL-A2.0 に持っていける環境がなくて、比較確認ができないということであれば、パナのサポートに連絡して聞いてみるしかないかなと思います。(ただ、サポート窓口の担当レベルではマニュアル的な回答しかできない (「デジタル番組以外はサポートしていません」と答えられるだけ) かと思いますので、「技術的に詳しい人に本当のところを教えてほしい」といった要望をする必要があるかと思います)
過去クチコミ等で、RECBOX 類の場合は contents フォルダに大量のファイルがあると、いろいろ操作が遅くなるとか、その他の支障が出ることがあるようでした。
ただ、数千ファイルとか 100GB とかの本当に多くのファイルが置かれている場合のようでしたが。
可能なら contents フォルダのファイルを一旦 PC に戻すなりして contents フォルダのファイル数を少なくしてみて、変化があるかどうか確認してみたらどうでしょうか。
ところで、あらためてたかりん☆ミさんの書き込みを見ていて気づいたのですが、「プライベート映像」は BWT2100 で BD 化されたものなのですよね?
で、それを PC および HDL-A2.0 経由でまた BWT2100 に戻そうとしているけどできないということなわけですが、BWT2100 は BD -> HDD のダビングができるのじゃないかと思うのですが、その方法は使えないのでしょうか?
書込番号:14308568
たびたび、ありがとうございます(^o^)
○基本的なこととして、HDL-A2.0 から DIGA へのデジタル番組のムーブはできるのでしょうか?
以下のページの説明によると、
「東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、Panasonicブルーレイレコーダー「ブルーレイディーガ」へ、LAN DISK上のコンテンツを高速ムーブ可能。気に入ったコンテンツを、レコーダー上で編集し、DVDメディアまたはブルーレイメディアで残すことが可能です。」
ということが特徴として挙げられています。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-a/feature.htm
また、以下のページでも、「LAN DISK Aシリーズからのネットワークダビング対応機種からのネットワークダビング対応機種」として、DMR-BWT2100がリストにあがっています。
上記からそのように判断はしましたが...
○なお、デジタル番組を HDL-A2.0 に持っていける環境がなくて、比較確認ができないということであれば、パナのサポートに連絡して聞いてみるしかないかなと思います。(ただ、サポート窓口の担当レベルではマニュアル的な回答しかできない (「デジタル番組以外はサポートしていません」と答えられるだけ) かと思いますので、「技術的に詳しい人に本当のところを教えてほしい」といった要望をする必要があるかと思います)
うーん。そうですね。どこまでちゃんとした回答がもらえるか分かりませんが、改善しない場合には、パナなりIOデータなりに問い合わせみたいと思います。
○過去クチコミ等で、RECBOX 類の場合は contents フォルダに大量のファイルがあると、いろいろ操作が遅くなるとか、その他の支障が出ることがあるようでした。
ご指摘のとおりですね。一度、ファイル数を少なくして試して見ます。
○ところで、あらためてたかりん☆ミさんの書き込みを見ていて気づいたのですが、「プライベート映像」は BWT2100 で BD 化されたものなのですよね?
本来やりたかったのは、PC内(HDL-A内)のMPEG2などをファイルをネットワーク経由でBWT2100に移すことです。(更には、BWT2100でMPEG4エンコードし、PCに戻す)
これまでは、ブルーレイに一度焼いてから、BWT2100にダビングしていましたが、ネットワーク経由だとその手間が省けると思います。
今回はそのテストの1つとして、プライベート映像の例で試してみましたが、他にもMPEG2(tsファイル)なども試しましたが、ダメでした。
同じように、HDL-A2.0からディーがにムーブできた人(あるいは、できなかった人)とかいないですかね(~o~)
書込番号:14308786
たかりん☆ミさん
あ、ごめんなさい。書き方がわかりにくかったですね。
一般的な話として HDL-A2.0 から DIGA へのムーブができるであろうことは私も認識しています。
お聞きしたかったのは、たかりん☆ミさんがお使いの HDL-A2.0 と BWT2100 の間で、デジタル番組のムーブが実際にできるのかどうか、ということです。
これは、初期不良とかネットワーク環境によって、そもそも (本来はできるはずの) HDL-A2.0 から BWT2100 へのデジタル番組のムーブができていないのなら、AVC 映像のムーブもできないでしょうから、そういう機器不良とかネットワーク環境に原因があるのか、DIGA のダビング受け側の制限なのかの切り分けをするために確認したかったのです。
なるほど了解しました。
ただ、もし MPEG4 エンコードすることができればよいということなら、PC 上でそれができるソフトを探して (フリーのものとかシェアウェア、商用ソフトなど)、それを使う方が融通がきくと思います。(ダビング等の手間も省けるし)
レコーダーはデジタル番組とか、ビデオカメラ映像などに特化した製品で、そういう種類の映像しか扱えないことが多いように思います。(BWT2100 がそうだという話ではなく、一般的な話として)
書込番号:14309004
度々、ありがとうございます。
○お聞きしたかったのは、たかりん☆ミさんがお使いの HDL-A2.0 と BWT2100 の間で、デジタル番組のムーブが実際にできるのかどうか、ということです。
これは私も知りたいところです。確認するために、なんとか動作する例を見つけるために、色々と試してみました。
今現在、諦めムードです。
IOデータに
「「東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、Panasonicブルーレイレコーダー「ブルーレイディーガ」へ、LAN DISK上のコンテンツを高速ムーブ可能。」
と書かれていますが、どういう条件で動作するのか問い合わせますかね。
○ただ、もし MPEG4 エンコードすることができればよいということなら、PC 上でそれができるソフトを探して (フリーのものとかシェアウェア、商用ソフトなど)、それを使う方が融通がきくと思います。(ダビング等の手間も省けるし)
普通はMediaCorderを使ってMPEG4エンコードしていますが、当方の環境でフルハイビジョンサイズをエンコード(最高画質/2パス)すると、半日や1日ほど時間がかかってしまいます。
Intel CPU(SandyBridge)でハードウェアエンコードする環境もありませんし、その場合若干ながら画質が落ちるのも気になっています。
BWT-2100を使うと実時間でエンコードができるので、多くの映像をまとめてエンコードする場合に重宝していました。
このような使い方はレアケースなんですかね....
書込番号:14309266
たかりん☆ミさん
まず、ご存知とは思いますが、
万が一、誤解があるといけないので一応説明します。
デジタル番組が、デジタル放送のDTCP-IP(著作権保護機能)コンテンツの事であればムーブ可能です。
具体的には、対応表にある「直接録画・ネットワークダビング対応機種」から録画・ダビング(ムーブ)
された番組の事になります。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landiska.htm#list0
対応表に記載のない、いわゆる生TSといわれるものやPC動画の類でしたら、
おそらく不可になるものと思われます。
(今のところ、成功の報告例はありません)
デジタル家電(デジカメ等)で利用される規格動画でしたら可能性はあるかもしれませんが、
HDL-Aですと基本的には用途違いの製品になるかと思われます。
ちなみに同社製のデジカメには、PC専用の転送用ソフトが添付された製品もあるみたいです。
書込番号:14309421
たかりん☆ミさん
> IOデータに
これが書かれているのは、青地の「録画対応テレビから地デジ番組をダビング!スカパー!HD録画にも対応(DTCP-IP対応)」節 (?) の中の一項目ですから、想定はあくまでデジタル番組なのでしょうね。
「LAN DISK A対応表」の方も対応コンテンツとしてはデジタル番組 (スカパー!ラジオ含む) だけですね。
なお、我が家には DIGA はないのですが、HDL-A2.0 の兄弟機の HDL2-A6.0 と、複数の RECBOX (HVL-AVシリーズ) と、東芝 RD-X9 レコーダーがあるので、ネットからダウンロードした MPEG4, MPEG2 のサンプル動画で試してみました。(MPEG4 2 種類、MPEG2 4 種類)
PC から RECBOX および HDL2-A の contents フォルダを開いて動画ファイルをコピーしておいて、それぞれのコンテンツ操作画面を開いてネットワーク転送を試みました。
RECBOX では「コンテンツ操作」画面上で 2 種類の MPEG4 ファイルと 2 種類の MPEG2 ファイルの種別アイコンに黄色地の ! マークがついていて、それらはネットワーク転送をしようとしたら、転送できない旨の表示が出ました。(いずれも DLNA 配信はできました)
また、ネットワーク転送ができる MPEG2 ファイルも、転送先候補として表示されたのは RECBOX や HDL2-A だけで、RD-X9 は対象になりませんでした。(デジタル番組を転送しようとする場合は RD-X9 も転送先候補として表示されます)
なお、実際に RECBOX から HDL2-A に MPEG2 ファイル (20 秒くらいの 20MB ほどのファイルですが) を転送しましたが、小さいファイルだからでしょうか、ちゃんと転送できました。
HDL2-A で同じことをやってみたのですが、同様の状況でした。
ただし、contents フォルダに置いた動画ファイルが「コンテンツ操作」画面の一覧に表示されるのに数十分かかってしまいました。ファイル数は 6 つしかないのに...
なお、RECBOX の方で contents フォルダに PC からコピーした場合はすぐに反映されるし、HDL2-A も DTCP-IP ダビングで dlna フォルダの方にダビング・ムーブしてきたデジタル番組はすぐに一覧表示されます。
どうやら、たかりん☆ミさんの HDL-A2.0 での「コンテンツがちゃんと表示されるまでにすごく時間がかかる」というのが我が家の HDL2-A でも起きているようです。
うーん、HDL-A, HDL2-A 系の contents フォルダの処理にバグがあるのでしょうかねぇ。
ちなみに、私は HDL2-A はデジタル番組用の DTCP-IP サーバとしてしか使っていなくて、HDL2-A の contents フォルダを操作したのは今回が初めてでした (RECBOX の方は過去に何度か操作したことはありますが)。
書込番号:14311096
shigeorgさん
検証お疲れ様です。
NASへなら転送可という事でしょうかね?
RECBOXでですが下記リンク先の動画サンプル「ezsm01.m2ts」には黄色地の ! マークが付かないので、
これも転送可能かも?です。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070530/zooma308.htm
書込番号:14311459
ヤス緒さん
> これも転送可能かも?です。
やってみました。
RECBOX (contents フォルダ) -> HDL2-A (dlna\recorded フォルダ)
HDL2-A (contents フォルダ) -> RECBOX (dlna フォルダ)
いずれもコピーできました (コピー制限がないので、ムーブじゃなくコピーになります)。
4 つともに DLNA 配信ができることも確認しました。
なお、いずれの場合も、やはり RECBOX, HDL2-A のみが転送対象で、RD-X9 は転送先一覧には出ませんでした。
あと、今回は PC から HDL2-A の contents フォルダにコピーしたものは、比較的すぐに (10 〜 20 秒くらいで) HDL2-A のコンテンツ操作画面の一覧に表示されました。
書込番号:14311540
すいません、[14309421]の転送用ソフトは早合点でした、たいへん失礼いたしました。m(_ _)m
(PCソフトではなくDLNAとも関係ありませんでした)
shigeorgさん
早速の検証報告ありがとうございました。
反映が遅い件は少し気になりますが、HDL-AとHDL-AVの転送機能自体はデジタル番組以外でも
利用可能なんですね。(^^)
書込番号:14312171
皆さん、情報やご指摘などありがとうございました。
HDL-Aの説明に、「東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、Panasonicブルーレイレコーダー「ブルーレイディーガ」へ、LAN DISK上のコンテンツを高速ムーブ可能。気に入ったコンテンツを、レコーダー上で編集し、DVDメディアまたはブルーレイメディアで残すことが可能です。」
と書かれていたので、もしや!?と思って、試していたのですが、皆さんの情報から判断するに難しいみたいですね。
私の方では、「コンテンツ」と言うとデジタル番組以外の動画を含めたもっと広い意味を指すものと思っていたのですが、私の勘違いだったようです。
本当にありがとうございました!
書込番号:14339438
購入を検討していますが、気になっている点がありますので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
1.録画視聴のストレス
実際に試してみたいのですが、不可能なため、利用されている方に教えていただきたいです。
DTCP-IPを利用して、タブレットでストレスなく視聴できるものでしょうか。
テレビで普通に視聴できるような感覚と思っていいのでしょうか。
機器構成は下記になります。
テレビ:REGZA Z9000
ルータ:CG-WLBARGNM(IEEE802.11n準拠(IEEE802.11g/b)規格対応)
(周波数帯域[IEEE802.11n/g/b]2.412GHz〜2.472GHz(中心周波数表示))
タブレット:ARROWS Tab Wi-Fi FAR70A
タブレットでインターネットやYouTubeなどは問題なく見ることはできている環境です。
2.接続構成
・現在
REGZA Z9000←(USB)→外付けHDD
・HDL-A2.0を導入後の通常の接続
←(LAN)→HDL-A2.0
@HDL-A2.0に外付けHDDを接続することは可能でしょうか。
REGZA Z9000←(LAN)→HDL-A2.0←(USB)→外付けHDD
(HDL-A2.0のDISKサイズを増やすイメージです。)
ALANとUSB二重で接続することは可能でしょうか。
REGZA Z9000←(USB)→HDL-A2.0←(LAN)→タブレット
(録画はUSB経由で行い、ダビング後視聴はLAN経由でタブレットからすることは可能でしょうか。)
3.書き込み速度
他の商品と比較して、どの程度、書き込み速度が違うものなのでしょうか。
(一緒に所持されている方は少なく、体感なので人それぞれだとは思いますが。)
・HDL-A1.0
・RECBOX HVL-AV1.0
など
A
テレビからHDL-A2.0に直接録画しそれを共有領域にダビングする場合と
テレビにUSBで接続された外付けHDDに録画してそれをLAN経由でダビングする場合では、
かなりの違いがあるのでしょうか。
いろいろと書かせていただきましたが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
Liverpool2010さん
私は HDL-A は使ったことがなく、RECBOX (HVL-AV) と HDL2-A の使用経験および取説やネット等の情報を基にした書き込みとなります。
1 のタブレットについては、使ったことがないのでわかりません。
ただ、無線 LAN 接続のノート PC (Win7) では普通に見られているので、タブレットの性能が十分であって、無線 LAN の速度が十分であれば、それなりに見られるのでしょう。
ただし、テレビで直接録画番組を再生したりするのに比べれば、ネットを介している分、多少反応は遅れます。(再生開始とか、早送り・巻き戻し開始など)
また、早送りや巻き戻しはネットを介してデータを取得する関係で、1 秒おきとかくらいに画面が切り替わるような感じで、全然「早送り」のような感じにはなりません。
以上はノート PC での話ですが、DLNA/DTCP-IP 視聴に共通した話かなと思います。
この質問はいくつかの意味に解釈できるのですが、
a) Z9000 で録画した番組を入れたまま、USB HDD の接続先を HDL-A に切り替えて、継続して録画済の番組を見ることができるかという話なら、「できません」(HDL-A に接続した時点でフォーマット (初期化) しなおしが必要)
b) Z9000 の録画番組は消してよいから、USB HDD を HDL-A につないで、Z9000 の LAN HDD 録画用の容量を増やせるかという話なら、「おそらくできると思います」
ただし、HDL-A 上のフォルダとしては、最初から用意されている「disk」とは別に「usb1」「usb2」というフォルダになるので、Z9000 でそれぞれを別々に LAN HDD として登録することになるでしょうから、「Z9000 から使える HDL-A の容量を増やす」というより、「Z9000 から使える新しい LAN HDD を登録できる」ということになるでしょう。
要するに USB HDD として直接 Z9000 に登録するのとあまり変わらないということになりますね。
c) Z9000 からの「レグザリンクダビング先」(LAN-S 機器) の容量を増やせるかという話なら、「できません」
HDL-A に USB HDD を接続することはできますが、パソコン等から使う「ファイル共有」用には使えますが、デジタル番組を保存する「DTCP-IP サーバ」用としては USB HDD は使えません (正しくは、デジタル番組保存用フォルダから、USB HDD フォルダに番組データを移動できない、ということです)
HDL-A を USB でパソコンやテレビなどに接続して使うことはできません。
(HDL-A 「に」USB で HDD やプリンタなどをつなげることはできますが)
HDL-A を使うには (録画保存も再生視聴も) LAN 接続が必要です。
HDL-A や RECBOX の「書き込み速度」には大きく分けて、「ファイル共有」(REGZA TV での録画等にも使用) の場合と、「DLNA/DTCP-IP ダビング」(レグザリンクダビング) の場合があります。
前者はそれなりの速度が出ますが、後者は遅いです。(デジタル番組の暗号化処理が入るので)
なお、テレビから使う場合は、テレビの LAN ポートが 100Mbps の速度でしかないので、それが上限になります。
HDL-A はわかりませんが、RECBOX と HDL2-A について以前計測したことがあります。
(HDL2-A は RAID0 のストライピングモードで使用)
a) ギガビットイーサネット直結のファイル共有読み書き (PC 上で CtystalDiskMark 使用)
HDL2-A:読み込み 66MB/s、書き込み 69MB/s (単純計算で 528Mbps と 552Mbps)
RECBOX:読み込み 52MB/s、書き込み 29MB/s (単純計算で 416Mbps と 232Mbps)
ただし何度も繰り返した平均ではないので、たまたまかもしれません。
b) DTCP-IP ムーブ速度 (番組サイズとかかった時間から計算したもの)
VDR-R2000 レコーダー -> HDL2-A: 43Mbps
VDR-R2000 レコーダー -> RECBOX: 59Mbps
RECBOX -> HDL2-A: 48Mbps
RECBOX -> RECBOX: 34 〜 42Mbps
> かなりの違いがあるのでしょうか。
前者は LAN を往復することになるので、後者よりは時間がかかるでしょうが、極端な差はないようには思います。(これについてはちゃんと比較はしたことはないですが)
書込番号:14250000
shigeorgさん
とても的確に教えていただきまして、助かりました!
結果的に、DLNA/DTCP-IP視聴するには、お持ちの製品で満足されていますでしょうか?
所有しているタブレットは、それなりのスペックがあるので、大丈夫だと思います。
やはり、テレビで直接録画番組を再生したりするのに比べると、反応は遅れるのですね…。
早送り、巻き戻しも反応は悪いようですね。
仕方ないです。
これは、
>b) Z9000 の録画番組は消してよいから、USB HDD を HDL-A につないで、Z9000 の LAN HDD 録画用の>容量を増やせるか という話なら、「おそらくできると思います」
こちらの意味でした。
しかし、USB HDD として直接 Z9000 に登録するのとあまり変わらないということなんですね。
了解しました。
USB HDD を接続するとパソコン等から使う「ファイル共有」用にしか使えないのですね。
書き込み速度についてですが、
この結果からすると、recboxのほうが早いということになりますでしょうか。
reboxと迷っているので、できるだけ早いほうがいいと思っています。
hdl2-aとreboxでは、どちらが使っていてよいと思いますか?
何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
書込番号:14250961
Liverpool2010さん
私は、RECBOX, HDL2-A の番組はパソコンの DiXiM Digital TV plus for I-O Data で見ていますが、この組み合わせはすごく快適で満足しています。
番組の途中を飛ばすためには早送りや巻き戻しは使っていなくて、30 秒スキップや 10 秒戻し、またはタイムバー (?) をマウスでクリックして任意箇所に飛ばしたりして、それで十分ですし、音声付き早見機能もあるので重宝しています。(さすがに専用ソフトだけのことはあると思っています)
でも、他にもテレビや BD プレイヤー、レコーダー、スカパー!HD チューナー等の DLNA/DTCP-IP 再生 (クライアント) 機能付きの機器があるのですが、これらでは「番組を等倍速で再生開始したらずっと見続ける」という用途では問題ないですが、CM スキップとか任意場所からの再生などはやはりやりにくくて、それらの機器での DLNA/DTCP-IP 再生ほとんど使っていません。
ごめんなさい!
VDR-R2000 からのダビング・ムーブの数値は HDL2-A と RECBOX で入れ違っています (書き間違いました)。
正しくは VDR-R2000 -> HDL2-A の方が 59Mbps で、VDR-R2000 -> RECBOX が 43Mbps なので、HDL2-A の方が速いです。
混乱させてごめんなさい。
HDL-A についてですが、HDL2-A は RAID で、一方 HDL-A は単発 HDD ですが、メーカーの商品説明サイトでは HDL2-A が 100MB/s、HDL-A が 90MB/s と十分速い数値になっています (ファイル共有として使う場合でしょうね)。
ということで、実際にはそこまで出ないにしても、RECBOX よりは HDL-A の方が速いと思います。(ちなみに、RECBOX は商品説明サイトでは 52MB/s となっています)
HDL2-A ですね。転送速度が速いこともありますが、コンテンツ操作画面の応答もなんとなく速い気がします。
あと、大容量というところにも満足しています。(HDL2-A は 6TB モデルを使っています)。
RECBOX は 2TB×1 と 3TB×2 を使っていますが、2 年ほど前から番組をがんがん溜めてきているので、すぐに容量がなくなっていってしまうのですよねぇ (2TB, 3TB はもう満杯で、もう一つの 3TB もあと残りが 1.5TB 程です。HDL2-A はまだ 4TB 残っています :-)
なお、私は DLNA/DTCP-IP サーバ機能のためだけに使っているので、HDL2-A の他の機能は使ったことがないです...
書込番号:14251888
shigeorgさん
何度もありがとうございます。
とてもわかりやすく、丁寧な説明をしていただけて大変助かります。
やはり、Windowパソコンから DiXiM Digital TV plus for I-O Dataの専用ソフトで視聴するには、快適なようですね。
私の所有しているタブレット(Android)にもDiXiMのアプリがインストールされていますが、どの程度快適に見られるかわからないのですが、再生だけであれば問題ないということですので、少し安心しました。
ダビング速度についてもありがとうございます。
RECBOX よりは HDL-A の方が速いということですね。
また、使い勝手もHDL2-Aが上ということですので、このHDL-Aを購入する方向で考えたいと思います。
まだまだこれからの技術だと思いますが、どんどん使いやすくなるといいですね。
書込番号:14253075
Liverpool2010さん
私は実際に使ったことはないですが、FAR70A のクチコミにこんな話題がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000330783/SortID=14177869/
クチコミのサーバはレコーダーということで、Liverpool2010さんが考えられている構成とは違いますが、DLNA/DTCP-IP 配信ということでは同様なのだろうと思います。
特に「バッファリングが頻発」というのが気になりますね。
原因としては無線 LAN の通信速度が足りていないという可能性が高いですが、タブレットの処理能力の問題もあるのかもしれません。
あと、クチコミ情報では FAR70A で再生できるのは DR かスカパー!HD 番組だけで、その他の AVC 番組はだめとなっていますが、Z9000 で録画したものを HDL-A にダビングしたものは DR 相当になりますので、バッファリングの件は置いておくとすれば、再生はできるのだろうと思います。
使い勝手が上と言っても、大きく違うわけではなく、DLNA/DTCP-IP 関連部分の機能や操作方法は RECBOX も HDL2-A (おそらくは HDL-A も) もほぼ一緒です。(レグザリンクダビングしてきた番組が保存されるフォルダ名が違うくらいです)
なので、DLNA/DTCP-IP 機能だけを使うというのであれば、RECBOX でも速度差も大きく違うわけではないので (ネットワーク状況にも影響されますし)、価格差を考えて RECBOX にするという手もあるということだけは申し添えておきます。
もちろん、ファイル共有の読み書き速度や、DLNA/DTCP-IP 以外の機能は HDL-A の方が勝っているので、それを求める場合は HDL-A にされる方がよいでしょう。
書込番号:14253679
shigeorgさん
何度もありがとうございます。
「バッファリングが頻発」は気になりますが、仰るとおり、無線 LAN の通信速度が原因なんでしょう。
タブレットのスペックもそうですが、実際にやってみないとわからないと思います。
ストレスなく視聴できることを祈るだけです。
そうなんですね。
DLNA/DTCP-IP 機能だけを使うというのであれば、RECBOX でも速度差も大きく違うわけではないのであれば、悩みます。
仰るとおり、コストパフォーマンスでは、RECBOXがいいですね。
DLNA/DTCP-IP 以外の機能は、リモートリンクやnet.usb、BitTorrent(ビットトレント)などになると思いますが、実際に有効に利用されている機能はありますでしょうか。
リモートリンクは外から利用できるので、便利かなとは思いますが、利用している回線やプロバイダーが対応しているかはわかりません。
それ以外の機能は特に魅力的はものはないと思っていますが、使ってみて便利だったものがあれば教えてください。
何でも甘えてすみません。
書込番号:14254154
Liverpool2010さん
いや、本当に HDL2-A では DLNA/DTCP-IP 以外は使っていないのですよ。(ファイル共有すら使ってません :-)
ただ、リモートリンクについては、I-O Data ではなく Buffalo の無線 LAN 親機の簡易 NAS 機能を使って、同じような機能 (Buffalo 用語では「Webアクセス機能」) を試しに使ってみたことはあります。
ルータの UPnP 機能を有効にしてあれば、設定もそれほど面倒ではなく、外出先から専用サイトにアクセスして自分で設定した自宅サーバ名を指定することで、自宅の NAS のリモート共有領域にアクセスしてファイルの読み書き (ダウンロード・アップロード) をすることができました。(パスワード設定もできます)
I-O Data のリモートリンクの説明を見てみましたが、このあたりの設定方法や仕組みなどは同じような感じのようです。
ただ、私が想定していた使い方は、Excel などのデータファイルを、自宅と職場などで共有して、どこででもデータ編集ができるようにしてみようというものだったのですが、いまいち使い勝手がよくなかったので、使うのをやめてしまいました。(今は USB メモリにデータファイルを入れて持ち歩いています :-)
というのも、NAS 上にデータを置いたまま編集することはできず、一旦職場の PC にダウンロードして、手元の PC で編集して、それをまたアップロードする (自宅 NAS に送る) という使い方になり、自宅の方でも NAS 上のデータを自宅 PC の編集用フォルダにコピーして、そこで編集してからまた NAS に戻すということになり、各 PC の作業領域のファイルと NAS 上のファイルを同期させるのが面倒になったり、Web ブラウザ経由の操作がいまいち使いにくかったです。
さらには、Windows の HDD 内とか USB メモリ間だと、コピーや移動をした場合にファイルの日付情報はそのまま保持されますが、NAS 経由だとアップロードした日時になってしまうので、どれが更新したファイルでどれが更新していないかを日付情報を参考にして判断するということがやりにくくなります。
もちろん、音楽ファイルや映像ファイル、よく参照するデータファイルだけ置いておいて、ダウンロード中心で使うということなら上に書いたような問題は起きにくいでしょうから、それなりに便利に使えると思います。
書込番号:14255611
shigeorgさん
いろいろとありがとうございます。
リモートリンクは、やはり、音楽や写真のファイルなどを置く場所としてはいいのかもしれませんが、Excelなどはクラウド環境に保存するのがよいかもしれませんね。
この話を聞くとコストパフォーマンスがよいRECBOXに気持ちが傾いています。
私もDLNA/DTCP-IP 機能だけになる気がしています。
もう少し悩んでみます。
書込番号:14258011
Liverpool2010さん
全体的な流れとしては、今後いろいろなものがクラウド化していくのでしょうが、現時点ではまだまだ使い物になるものは少ないですね。
SkyDrive の Web App で PowerPoint の閲覧 (スライドショー) や編集を試してみましたが、スライドショーはそれなりに使えるものの、編集は応答が遅すぎて、どうしてもの時の非常手段にしかならないと思いました。
そうなると、やはり手元のデータとの同期やバージョン管理が面倒になって、まだ時期尚早だと思っています。
余談ですが、長期的にはテレビや録画などはクラウド上の映像サイト (有料のオンデマンド系) に統合されていくと個人的には見ています。(20 年後くらいには、見たいものは何でもいつでもすぐに見られるようになっていて、「録画」という行為がなくなっていると思っています)
RECBOX のメリットを思い出したので追記しておきます。
RECBOX には「スタンバイ」機能があります。これは、アクセスがしばらくないと HDD の回転を止めて、静かになるというものですが、一方で HDL2-A (やおそらくは HDL-A も) にはそれがないです。(ずっと動きっぱなしです)
動作していてもそれほど大きな音はしないので、多少の音があっても大丈夫なところならよいでしょうが、家の中だと意外と静かなので、少しの音でも気になる人にはスタンバイ機能のある、なし、は検討材料になるかなと思います。
我が家は妻が音に敏感なので、テレビやレコーダーの USB HDD も電源連動のものに変えましたし、RECBOX, HDL2-A 類は家の 2 階の納戸部屋に隔離してあります :-) (壁内配線で有線 LAN 接続してあります)
あとは、デメリットの方ですが、RECBOX は平置きなので、それなりの設置スペースが必要です。ただし、4 台まで積み重ねられるので、台数が増えると HDL2-A, HDL-A とそれほど変わらなくなるかなと思いますが。(我が家は現在 3 台の RECBOX を積み重ねています)
書込番号:14258369
shigeorgさん
RECBOX の情報もありがとうございます。
メリットの「スタンバイ」機能はよさそですね。
それほど気にはならないほうですが、やはり静かなほうがいいですし、耐久性や電気代などにも影響すると思いますので、ありがたいです。
また、デメリットに書いていただいた平置きで、それなりの設置スペースが必要ということはそれほど問題にはならないです。
設置スペースはとれそうですし、同じように違う部屋に置いてもいいと思っています。
また質問で恐縮ですが、
RECBOXへダビング中は、テレビ側の電源は落とすことは可能でしょうか。(主電源ではなくリモコンのOFF)
ダビング中は録画ができないようですが、ダビング中に予約録画の時間になってしまった場合は、どうなるのでしょうか。
RECBOX HVL-AV2.0のレビューに
>RD-BR610から本機に地デジ番組をダビングしたところ114分の番組が42分で終了しました。
とありますが、shigeorgさんの環境でも同じぐらいでしょうか。
書込番号:14258739
Liverpool2010さん
可能です。電源を切ると (スタンバイにすると)、電源を切った状態で予約録画が実行されている時と同じような感じで、動作中表示 LED が赤く光った状態で動作しています (我が家の 42Z7000 の場合)。
我が家の 42Z7000 の場合は、ダビングを開始しようとする時点で、指定したダビングを全部行うとした時に予約開始時間にかかると判断されると、「予約と重複しているからダビングが開始できない」という表示が出て、ダビングを開始できません。
(レグザリンクダビングに限らず、確か HDD 間ムーブの場合も)
で、レグザリンクダビングの場合は、ダビング時間が実際にかかるものより長めに見積もられているようです (実時間より少し短いくらいの時間で計算されているようです)。
なので私は、そのメッセージが出たら、複数番組を指定している時は一つずつチェックを外してはダビング開始を行ってみて、エラーが出ずにダビング開始するまで繰り返すということをやっています。
実際は、予約録画開始時間より早めにダビングが終わることが多いので、ダビング終了後にその場に自分がいた場合は、再度数個の番組をダビングしてみるということをやっています。
私のところでは、REGZA TV からは、番組時間の 1/2 から 2/3 くらいの時間でダビングできています。(デジタル放送は、番組によって録画データサイズが違うのと、ネットワーク状況等によって速度が変わってくるので、幅が出てきます)
1 時間番組だと 30 分くらいから 40 分くらいかかるということですね。
レコーダーだと DR (TS) 以外に AVC 録画ができるでしょうから、もっと短い時間でダビングできるでしょうし、DR (TS) の場合もデータ放送部分が録画されないレコーダーだと (我が家の RD-X9 はそうです) やはり REGZA TV よりは短い時間でダビングができると思います。
(データ放送部分が多い番組だと、レコーダーとテレビで同じ番組を DR (TS) で録画しても、番組サイズとして 1 割から 2 割くらいの差があります)
ただし、デジタル番組のダビングには送り側と受け取り側の両方で暗号化処理が入るのですが、これがかなりの負荷となり、テレビやレコーダーの CPU の処理性能にかなり依存します。([14250000] に書いたように、単純なデータ転送に比べると DTCP-IP ダビング・ムーブは 10 倍くらいの差がつくわけです)
書込番号:14259159
shigeorgさん
RECBOXへのダビングについて、よくわかりました。
使ってみないとわからない部分ですので、すごく助かります。
ダビングについては、夜中や日中にするのがよさそうですね。
また、ダビングの時間についてもありがとうございます。
1/2 から 2/3 くらいの時間がかかるのは、仕方なさそうですね。
やはり、DTCP-IP機能が中心になりますので、RECBOXを購入しようと考えています。
書込番号:14259508
Liverpool2010さん
これまで、DTCP-IP ダビング (レグザリンクダビング) や、DLNA/DTCP-IP 視聴をしたことがないのであれば、REGZA TV だけを使っていた時に比べて使い勝手が違うところがあって、最初はとまどうことがあるかとは思いますが、特にダビングについて、最初は失敗してもよい番組を使っていろいろ試してみられることをお勧めします。
場合によってダビング失敗することがないとは言えませんが、その場合でも元番組のコピー可能回数は減らないのが普通です。
また、RECBOX にダビングしたものは、RECBOX 上では「コピー不可・ムーブのみ可」という状態の番組になりますが (REGZA TV 上ではコピー可能回数が 1 回減った状態で番組が残る)、それは東芝や I-O Data に限った話ではなく、日本のデジタル放送業界全体の共通の制約になります。
このあたり、デジタル番組の DTCP-IP ダビング・ムーブや視聴などを含めて、私なりに理解していることを以下のところにまとめてあります。
もしよろしければ、ご覧になってみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/
書込番号:14259628
shigeorgさん
たぶん勘違いされているのだと思われますが、HDL−A及びHDL2−Aでも省電力設定(スタンバイ設定)は存在します。
初期状態では10分になっています。
書込番号:14261522
adekさん
え!? と思って取扱説明書を確認してみたら、確かに省電力設定があることが書いてありました。
Liverpool2010さん、皆さん、大変失礼しました。adekさん、ご指摘ありがとうございました。
以下は言い訳になってしまいますが、私は HDL2-A は RECBOX 類として 5 台目で、RECBOX の経験から、初期設定等をしなくても使えることを知っていたので、名前だけ変更して後は取扱説明書も見ないで使っていました。
あと、製品説明サイトにも省電力機能について書いてないようでしたし、RECBOX では電源ランプでスタンバイモード状態を表示してくれたのが、HDL2-A のランプ状態の説明にはそれについての記述がなかったので、すっかりスタンバイ (省電力) モードはないものだと思い込んでいました。(それと、RECBOX や HDL2-A は離れた部屋に置いてあるので、普段は動作状態は見聞きしていないものですから...)
ちなみに、最初の設定で名前だけしか変更していなかった私の HDL2-A では、先ほど確認したら省電力設定は内蔵 HDD も USB HDD も全部無効の設定になっていました。(初期状態では無効になっているようです。あと、USB HDD は接続はしていませんが、設定だけはできるようですね)
とりあえず、内蔵 HDD だけ省電力設定を有効にしておきました。
書込番号:14261628
shigeorgさん
いろいろとありがとうございます。
ダビングの方法についても参考になりました。
このページの情報もきれいにまとめてあってすばらしいです。
全てを見られていないので、わからないことがあったときに、見させていただきます。
省電力設定(スタンバイ設定)については、できるようになってよかったですね。
adekさん
参考になりました。
RECBOXを購入する方向で考えています。
金額の推移を見ながら、タイミングのいいときに購入しようと思います。
書込番号:14262249
Liverpool2010さん
RECBOX ですが、一番安いのは NTT-X Store のナイトセール (または期間限定割引販売) だと思います。
通常価格からさらに割引クーポンが使えるようになることがあって、価格.com 最安値より安くなります。(割引クーポンが使える時は、対象商品のページに割引クーポンの画像が表示されます)
数日前は 3TB が 21,000 円くらいから 3,000 円以上割引で 18,000 円台になっていました。
割引クーポンを使うには、会員 (無料) になって注文すればその場で即適用されます。(適用手続きなどは不要で、会員で購入するだけです)
ただし、ナイトセールや割引セールの対象になる商品は毎回違うし、RECBOX のモデルも全部対象になるわけではないですので、こまめに NTT-X Store サイトをのぞいてみることをおすすめします。
(価格.com の NTT-X Store の価格表示は割引前のものです。販売サイトに行ってみないと割引クーポンがあるかどうかはわかりません)
書込番号:14262456
shigeorgさん
またまたありがとうございます。
NTT-X Storeを頻繁に見るようにいたします。
もしその他の情報や安売りしているのを見つけたときは、書き込みをお願いします。
書込番号:14262849
購入を検討していますが、
LAN接続でHDDに録画をすると画質が見劣りしないのか疑問に思うのですが、
今お使いの方が居られましたらお聞かせ願いませんでしょうか?
又 現在テレビのLANを使っているのでハブでつなぐことになります。
機械音痴の質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
プラズマのXP05も液晶のXP05も外部HDDに対する直接録画機能は無いように見えますが、
今回の用途は外部HDDへの直接録画なのか録画後に行うダビングなのかどちらでしょうか?
ダビングなら可能のようです。
ダビングも直接録画も、デジタル放送を録画するならデータドロップが無ければ画質は変わりません。
録画画質設定にのっとったデータが保存されます。
NASの方がドロップが生じる可能性は上がりますが、ダビングならあまり関係ありません。
書込番号:14207078
甜さん 早速ご回答頂き有り難うございました。
今回の質問は外部HDDへの直接録画と録画後に行うダビング
の両方を望むものなのですが 言われるようにダビングが可能ならそれでOKです。
ハブで並列につないでもデ−タ−ドロップがなければ問題ないと考えて良いのでしょうか?
書込番号:14207158
ハブで接続して問題ありません。
家電は時々DLNAで相互認識できないというようなトラブルもあるので
絶対に問題が生じないということは断言できません。
少なくとも画質は心配しなくて構いません。
書込番号:14207252
甜さん いろいろそうだんにのっていただき有り難うございました。
DLNAで相互認識できないと言うことを心して購入しょうとおもいます。
書込番号:14207771
こちらの製品の購入を検討しています。
HDDからHTMLを直接公開できるマイウェブサーバーというものがありますが、こちらの機能でメディアファイル(mp4)へ直接アクセスできるリンクもはき出せるのでしょうか?
個人で撮った動画をHP上で公開したいのですが、動画のリンクを貼ってアクセスできれば便利だなと思いまして。
テスト動画
http://yucali.com/img-test/kakaku-test.mp4
(QuickTimeが入ってるとInternet Explorerとかでもそのまま再生)
たぶん、こんな具合にHPに貼り付けてクリックすると、Internet ExplorerとかWindows Media Playerで再生できるのかな? という意味合いだと思うので。
たぶん、出来ます。
アイオーデータのダイナミックDNSというサービスに登録して
http://(自分の登録した名前).iobb.net:8080/ 初期設定
や
http://(自分の登録した名前).iobb.net/ 8080ポートから80ポートに変更
でアクセス出来ます。
それにはお持ちのルータの設定が必要になります。
インターネット→ルータ→HDL-A2.0
と繋がりますので、
ルータのIPアドレスが192.168.12.1、HDL-A2.0のIPアドレスを192.168.12.10とした場合
インターネット→ルータ192.168.12.1(8080ポートをHDL-A2.0(192.168.12.10)に転送)→HDL-A2.0
もしくは
インターネット→ルータ192.168.12.1(80ポートをHDL-A2.0(192.168.12.10)に転送)→HDL-A2.0
のように設定すれば繋がります。
あとは動画の転送量が非常に多いとプロバイダの転送制限に引っかかってしまい、光ファイバーで初めは100Mbpsでダウンロード出来ても、転送量がプロバイダの上限に達すると例えば1Mbps程度にスピードが落ちたりします。
皆さんは普段ダウンロードしか行っていませんが、HPは逆のアップロードになりますので制限があったりします(無いプロバイダもあります。私みたいに)。
書込番号:14163262
商用サーバと違ってセキュリティはルーター任せだから、フルアクセスにすると誰でも自由に書き換えできるし、ウィルスやスパイウェアを仕込むこともできてしまう。
書込番号:14163881
>>※設定を設けない場合、アクセス制限なしで共有フォルダ内のWEBコンテンツをインターネット上に公開することになりますのでご注意ください。
と書かれているので・・・まあ、「マイ ウェブ サーバー」を立てる時にHDL-A2.0の設定画面で最低限のことを何か聞いてくるんじゃないでしょうかね。持ってないので知らないけど。
何も聞いてこないでサーバ立っちゃうと怖いですけど。
書込番号:14164093
正確にはファイヤーウォールは基本的にWebサービス自体を守りません。Webサービス以外のアクセスを遮断できるだけです。
恐らく機器の中身はApatchで、更新はしないだろうから、Apatchで脆弱性が見つかると簡単に侵入されてしまいます。その場合、サーバからPCにアクセスができると踏み台になってPCも攻撃対象になります。DMZを設定する、PCからはファイルを参照しないなど徹底したら自分は被害受けないかもですけどね。
やりたいなら、ちゃんとサーバをセキュアに運用できるホームページサービスとか使ったほうがいいと思いますが。
書込番号:14166492
badboysさん
> HVL-AV3.0でできることは、この商品でもできるのでしょうか?
基本的には同じことができます。(コンテンツ操作をする画面に入るための最初の画面はちょっと違いますが)
デジタル番組のダビング・ムーブもできるし、スカパー!HD 録画もできます。(ただし、RECBOX 同様にスカパー!ダビングには対応していません)
それに加えて、高速であることや、それ以外の NAS としての機能が追加になっていることが HVL-AV (RECBOX) シリーズとの違いでしょう。
私は HVL-AV3.0 とこの機種の兄弟機である HDL2-A6.0 を使っていますが、デジタル番組のダビングについては、HDL2-A の方がダビング速度が多少速いですし、負荷にそれなりに強いので、おそらくは HDL-A も同様だと思いますから、その用途が多いのならこちらの方をお勧めします。
ただし、容量が多い方がよいということなら HVL-AV3.0 をお勧めします (もしくは HDL2-A シリーズの方か)。
書込番号:14138705
shigeorgさん
レグザZ1で録画したUSBHDDのデーターをバックアップのための購入です。
機能を取るか、容量を取るかですね
悩みます。
書込番号:14138737
badboysさん
これをどのくらいの重要度 (大げさな表現ですが :-) で考えられているかで、選択肢が少し変わってくるかもしれませんね。
私は HDD 保存最優先派で、いわゆる機器縛りを逃れたい&バックアップ&配信等の目的で RECBOX 類に番組を保存しまくっています。(RECBOX 類 (HVL4-G, RECBOX, HDL2-A 等) を合計 5 台)
最近少し BD 焼きも始めましたが、基本は RECBOX 類に保存& DiXiM Digital TV for I-O Data での視聴です。
で、徐々に買い足していって今の構成になったのですが、保存番組が今後も増えていくと思っていますので、今なら HDL2-A シリーズをまた買い足すかなと思います。
何がいいたいかというと、もしbadboysさんが RECBOX 類を番組の長期保存用に考えていらっしゃるのなら、今後また買い足すことを見越して、最初から HDL2-A6.0 にするという手もあるかなと思います。
HDL-A2.0 の倍の値段で 3 倍の容量 (6TB) が使えます。
ただ、複数の RECBOX 類があると、消えてしまうと困る番組をそれらの複数の RECBOX 類にそれぞれダビングしておけば、万一片方の RECBOX が故障したり不具合で番組が消えてしまっても、もう一方があるという状態を作れるというメリットがありますね。(私も 5 台の RECBOX 類に重複して番組をダビングしてあります)
とはいえ、最初の 1 台で Z1 からそんなに頻繁に番組をダビングしないということなら、HVL-AV3.0 (RECBOX) の方がよいかもしれません。
RECBOX はコストパフォーマンスもよいし、スタンバイモードもあるのでアクセスしていない時は HDD の回転が止まり、それなりに静かになります。(HDL-A, HDL2-A はずっと動きっぱなしだったような気がします)
書込番号:14138782
どれを選択するかという話ではないですが、RECBOX または HDL-A, HDL2-A シリーズを買われる場合に、安い方がよいということなら、NTT-X Store でたまにクーポン割引販売やナイトセールの安売りをしていることがあるので、おすすめです。
ただし、全ての種類があるわけではないので、毎週末とか、毎日夜に安くなっていないかチェックしてみるとよいかと思います。
ちなみに、今だと HVL-AV3.0, HDL2-A4.0 がクーポン割引していますね。(2/13 10:00 まで)
書込番号:14138809
shigeorgさん
録画しているデーターは子供の見る番組ばかりです。
これが溜まって4テラ使っています。
BDまではいいかなと
RECBOXを複数もありですね
RECBOXは横に場所を取るので縦がいいかなと思います。
悩みますね
書込番号:14139691
困っています。。。
LANDISK HDL-A2.0にて、共有フォルダーを構築しましたが
ノートパソコン(ACER ASPIRE1410)で接続すると
有線LAN環境であれば、フォルダーを見ることが出来ますが、
無線LAN環境にすると、フォルダーを見ることが出来ません。。。。
■無線LANルーターロジテックSkyLink LAN-WH300N/DR)
光モデムはATERMBL172HVです。
※光モデムからルータにつないで、そこから有線・無線もデータを引いてます。
他、デスクトップPCもつないでますが、フォルダーは見ることが出来ます。
無線LANでデータ共有するにはどうしたらよろしいでしょうか。
その後いかがでしょうか。
私も無線接続で使おうと思い 速度を調べていてめにとまりました。
有線でフォルダが見えて 無線だと見えないというのは変ですね?
IPアドレスは 自動割り当てですか?
無線の場合 インターネットにも接続できていますか
確認ください。
書込番号:14368863
無線LANでステルス設定してると、そんな現象がと、どこかで見た気がします。
書込番号:14655887
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
