このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2013年10月12日 23:42 | |
| 0 | 2 | 2013年9月17日 11:17 | |
| 0 | 5 | 2013年9月1日 15:10 | |
| 0 | 2 | 2013年5月30日 14:27 | |
| 1 | 2 | 2013年4月6日 00:26 | |
| 5 | 6 | 2013年9月8日 01:34 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0
こんばんは、タブレットやスマホを購入し、必要に駆られこのNASを購入しました。
導入や運用、設定は支障なく、現在も便利に使っています。
ただ1点、家族からの指摘で「誰も使っていない(アクセスしていない)のに勝手に動きだして、ブーンという音が気になる」との事でした。
省電力設定はしてあるので、全く使っていない時には静かなのですが、夜でもたまーに起動してしまっているようです。
この掲示板を探していると、どうやらDLNAサーバとして稼動していると時折動くことがある、との回答を見かけました。
私の利用方法としてDLNAは全く利用していないので、使っていないときには動かないようにしたいと思うのですが、方法はあるのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
「DLNAサーバー」や「iTunesサーバー」は、「電源ON」の状態でしか機能しません。
「ファームウェア通知機能」が有効なのでは?
「DLNAサーバー」機能を使いたくないなら、
「公開フォルダー一覧」から、全てのフォルダーを削除すれば良いと思いますが...
書込番号:16690777
『DLNAサーバとして稼動していると時折動くことがある、との回答を見かけました。』ということのようですが、PCなどから「共有フォルダー」にアクセスした場合も、スタンバイから復帰する可能性もあるのではないでしょうか?
画面で見るマニュアル
共有フォルダーを使う(P4-51)
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-a.pdf
HDL-A2.0を使用しない場合には、電源OFFするのが宜しいかと思います。また、NASの利用を考慮すると「常時ON」で運用するのも一案かとも思います。
書込番号:16691844
返答ありがとうございます
>名無しの甚兵衛 様
とり急ぎ公開フォルダーを削除してみました。
これで様子を見たいと思います。
ファームウェア通知機能はセキュリティ維持上から、そのままにしておきたいと思います
>LsLover 様
NASとしては利用しているため、電源は常に入っています。
省電力設定でしばらくの間使っていないと自動的に待機状態になり、動作しなくなります。
この状態だと静かで問題ないのですが、この状態の時に何もしなくても(能動的にアクセスしなくても)勝手に動きだす事があり、その際に極普通のHDD動作音(家族が聞いた「ぶーん」という音)がするため、この勝手に動きだす機能をどうにかできないかな、と思ったのです。
まぎらわしい質問して申し訳無いです。
書込番号:16692639
腹ペコどんすけさん
これはどうしようもないと思います。
このことは取説 (画面で見るマニュアル) の 22-161 の「省電力モード切替時間」のところに関連の記述があります。
その記述は「時間前にシステムがアクセスする場合は HDD の動作が停止しない」という内容ですが、停止した後にシステムがアクセスすると動き出してしまうということもあるわけです。
というのは、この機種に限りませんが NAS は内部で OS が動いていて (この機種は Linux)、OS の内部処理によってはハードディスクアクセスが発生してしまうことがあるからです。
書込番号:16692731
『省電力設定でしばらくの間使っていないと自動的に待機状態になり、動作しなくなります。』という状態が「省電力モード」となりますね。
DLNAサーバをご利用ではないが、共有フォルダ(samba)を使用しているので、ドメインリストの交換などネットワーク通信が発生するかと思います。この場合、「省電力モード」から自動復帰するので、ファンなども回転するかと思います。
shigeorgさんが投稿されていますが、「画面で見るマニュアル」にも以下のような記述があり、省電力モードから自動復帰するようです。
名無しの甚兵衛さんが投稿されていますが、「本製品の安全運用のためにも、常に最新ファームウェアでのご利用をお願いしております。最新ファームウェアが公開された場合、ご登録いただいたメールアドレスに通知します。」などの通知機能もあり、最新ファームウェアのチェックを自動的に行うようです。
困ったときには
内蔵および外付ハードディスクについて
省電力機能が働かない
原因:本製品のシステムがアクセスしている。
対処:本製品のシステムが必要なファイルにアクセスする場合があります。
従いまして、未使用時にはファンなどを停止したいという事でしたら、電源OFF(シャットダウン)する必要があるかと思います。
BUFFALOのLS-XHLのログを確認すると省エネモード時間帯(2時〜8時)は、twonky Media Server、bittorrentなども停止して、NASNavigator2からも検出されません。当然のことながら省エネモード時間帯は、LS-XHLにはアクセスはできません。
Oct 11 02:00:02 LS-XHL PowerSave.sh: go standby
Oct 11 02:00:02 LS-XHL pwrmgr[28599]: working daemon mode
Oct 11 02:00:02 LS-XHL twonky: Media Server script is begun. type=stop
Oct 11 02:00:02 LS-XHL twonky: stop Media Server
Oct 11 02:00:08 LS-XHL bittorrent: WaitBtDie is finished.
Oct 11 02:00:15 LS-XHL sshd[3442]: Received signal 15; terminating.
Oct 11 02:00:15 LS-XHL logchkd[2052]: exit.: sig=15
Oct 11 02:00:15 LS-XHL errormon[1799]: exit.: sig=15
Oct 11 02:00:16 LS-XHL clientUtil_server[2173]: DeletePidfile()
Oct 11 02:00:16 LS-XHL clientUtil_server[2173]: ap_serv_exit() exit ap_servd. code=15
Oct 11 02:00:16 LS-XHL proftpd[2100]: 192.168.x.y - ProFTPD killed (signal 15)
Oct 11 02:00:16 LS-XHL proftpd[2100]: 192.168.x.y - ProFTPD 1.3.3e standalone mode SHU
Oct 11 02:00:18 LS-XHL dhcpcd[1727]: terminating on signal 15
Oct 11 02:00:18 LS-XHL kernel: eth1: stopped
Oct 11 02:00:18 LS-XHL dhcpcd.exe: interface eth1 has been brought down
Oct 11 02:00:19 LS-XHL ups.sh: Successfully stopped!
Oct 11 02:00:19 LS-XHL kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Oct 11 02:00:19 LS-XHL kernel: Kernel log daemon terminating.
Oct 11 02:00:19 LS-XHL exiting on signal 15
Oct 11 08:00:59 LS-XHL syslogd 1.5.0: restart.
書込番号:16692886
さらに返信ありがとうございます。
>shigeorg 様
NASである以上「勝手に動き出す」のは仕方の無い事なのですね。。。
ちょっと残念ですが、それ以上に便利なので慣れるようにしたいと思います。
>LsLover 様
やはり仕方の無い事なんですね。
シャットダウンしてしまうと確かに静かにはなると思うのですが、そうなると
利便性が失われてしまうので・・・。と、どうしてもトレードオフになってしまいます。
せっかくのNASなので、音は仕方ないとして家族にも説明したいと思います。
書込番号:16694588
腹ペコどんすけさん
音は気になる人は気になるので、可能なら対策したいですよね。
我が家も妻がかなり気にする方で、いろいろ対策しています。
で、NAS については、家の中の LAN 配線を利用して書斎という名の物置部屋に置いていて、音がしていてもあまり問題にならないようにしています。(その部屋には 8 台くらいの NAS 等があるので、それなりに音が常時していますが、他の部屋や廊下、階段等
我が家はたまたま新築の際に LAN ケーブルの壁内配線をしてもらったのでそういう対処がしやすいですが、廊下や壁に LAN ケーブルを這わせてでも、音が気にならない場所を確保して、NAS や音が気になりそうな機器を置けるようにすると、家族みなさんが幸せになれるのではないかと思います。
書込番号:16694665
すみません、書きかけで投稿してしまいました。
が中途半端なままになってしまい、大変失礼しました。
本来書きたかったのは以下のとおりです。
その部屋には 8 台くらいの NAS 等があるので、それなりに音が常時していますが、他の部屋や廊下、階段等ではほとんど聞こえない状態になっています (書斎の扉が開いていても)
書込番号:16694686
「通知機能」なので、「サーバーにチェックに行くだけ」で、更新はご自身がすることになります。
それが、「セキュリティ」とどう関連するのかは良く判りませんでしたm(_ _)m
正常に使えている状況なら、むやみにファームウェアを変える必要は無く、
この手の製品で「追加機能」などは無いので、こういうクチコミなどでの情報を参考にも出来ます。
<「更新」のクチコミが有っても、直ぐに更新しない方も居ますし...(^_^;
コレが、「知らない間に動作している」の要因とも考えられますから、
1週間ほど「通知しない」にしてみても良いのでは?
<極端な「ON/OFF」を考えなくても良い様な...(^_^;
使用していない時に動かしたくないのか、動いても良いのか良く判らなくなっていますm(_ _)m
書込番号:16694840
>shigeorg 様
設置場所については念のため離れた場所に設置してあったのです。
(とは言いつつも、結局は家族に音が聞こえてしまっているのですが…泣)
物理的な屋内環境はいたし方無いので、やっぱり家族に説明したいと思います。
自分の書斎が欲しいです…。
>名無しの甚兵衛 様
ファームウェアの自度チェックは確かに「チェック」するだけで、更新は自分で行うのですが、
ファームのアップデートはセキュリティ向上も含まれていると思うので、なるべく行うようにしています。
ただ、そうそう緊急を要するアップデートも無いと思いますし、クチコミや掲示板等をよく覗くようにして
しばらく「自動でチェックしない設定」にしてみたいと思います。
家族に話を聞いたところ、「ぶーん」という音も確かに気にはなるらしいのですが、それとともに
私が家に居ない時に勝手に動くのは「気味が悪い」そうです(汗
書込番号:16698275
まぁ、「Ver.1.07 → Ver.1.08」のアップデートもたまたま
・セッション管理に関する脆弱性対策。
というセキュリティ関連のアップデートが含まれていますが、
他のアップデートではそこまでのアップデートは含まれていません。
なので、「適宜」で良いとは思います。
また、
「最新のファームウェアを適用したら、今まで使えた機能などが使えなくなった」
という書き込みも散見するので、一概に「直ぐアップデート」というのも考え物だと思いますm(_ _)m
<他の製品ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515779/SortID=16689067/
こんな書き込みも...
この辺の製品は「多機能」なので、裏で何が動いているかはなかなか把握し難い部分が有りますm(_ _)m
<もっとシンプルな製品だったら、おとなしかったかも知れませんが...(^_^;
書込番号:16698370
腹ペコどんすけさん
納得してもらえるかどうかはわかりませんが、「冷蔵庫と同じで、機能を保つために必要があると動くようになっているんだよ」と説明してみてはいかがでしょうか。
余談ですが、我が家の冷蔵庫は 2 年くらい前に壊れたので買い替えましたが、それまで 13 年くらい使っていたので、動き始めると (冷やし始めると) かなりの音がして、気を抜いているとびっくりしてしまうこともありました :-)
書込番号:16698409
返答ありがとうございます。
>名無しの甚兵衛 様
そうですね、アップデートについては、現状使っていて特段「おかしいな?」と思うところがあるわけでもなく
漫然と「セキュリティのため」という感じでしょうか。
名無しの甚兵衛様が提示して下さったように、この機種に限ったことではないですが、「アップデート=使い勝手が良くなる」というわけでも無いかもしれないので、様子を見ながら適宜実施していこうと思います。
>shigeorg 様
家族に対しては十分な説明もそうですが、「慣れ」てもらうしかないかなぁ、と。
この度初めてNASを導入したのですが、とても便利なので(可能であれば)家族にも利用を促したいところです。
冷蔵庫については我が家もそれなりの年数が経過してほどよく騒音が気になるところです。しかも自動製氷付きですので、夜中に「ガチャコンッ!」と結構な音がして、眠りの浅い時や、寝入りバナには結構刺激が強いです。
書込番号:16698982
半年程使用し、どうも転送速度が遅いと感じて計測してみたところ想定していたレベルの速度が実際に出ていませんでした。
Mac機にHUBを介し、有線LANで当製品を接続しております。
Finderにはsmb方式でサーバー接続しております。
転送速度が正常・異常であるかのご判定も含め、アドバイス頂けたらありがたい限りでございます。
【使用環境】
PC:Macbook air
OS:Mac OSX 10.8.4
ルーター:NTT PR-200NE
HUB:Logitec LAN-GSW05/PHB
http://www.amazon.co.jp/dp/B004I8V62G
ケーブル:ELECOM LD-GP/BK1/E
http://www.amazon.co.jp/dp/B00B5NKDT4
【LAN接続状況】
ルータ
HUB→HDL−A2.0
Apple Thunderbolt - ギガビットEthernetアダプタ
Macbook air
【Xbench計測結果】
Results 14.32
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.8.4 (12E55)
Physical RAM 4096 MB
Model MacBookAir5,2
Disk Test 14.32
Sequential 9.97
Uncached Write 7.46 4.58 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 18.59 10.52 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 8.37 2.45 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 10.65 5.36 MB/sec [256K blocks]
Random 25.39
Uncached Write 42.75 4.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 15.45 4.95 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 34.89 0.25 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 24.55 4.56 MB/sec [256K blocks]
【追記】
各種設定画面をアップロードいたします。
また、ネットワークユーティリティでは、リンク速度は
1Gbit/秒
にて動作中となっております。
以上追記
書込番号:16596615
「ジャンボフレーム」の利用を止めて計測してみては?
<フレームサイズの相性みたいな問題だと、サイズを小さくすることで良くなる場合も...
「ジャンボフレームにすれば、必ず高速通信になる」と思っていると失敗することも..._| ̄|○
<他の機器が影響することも有りますし、設定値が合わないなどの問題とか...
この製品の情報だけ伏せているのはナゼでしょうか?
この製品の性能は保証済みって事でしょうか?
<こういう「アダプタ」って、結構ネックになる場合が多い様ですが...
「MD463ZM/A」だと余り良い評価はされていない様ですし...
メーカーには「/E」というのはありませんでしたm(_ _)m
http://kakaku.com/item/K0000103459/
では無いのでしょうか?
<「LAN-GSW05/PHB」についても、なぜアマゾンのURLを貼っているのかちょっと疑問が..._| ̄|○
http://kakaku.com/item/K0000187138/
の様に、ココのURLか、メーカーのURLを貼った方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:16598162
おそれいります。
この製品を買って、外出先のPCからこのNASのデータを見れるようになったのですがファイル名でしか表示されません。
外部のパソコンからこのNASにアクセスして画像ファイルをサムネイルで表示させる方法をどなたかご存知でしょうか。
ファイル名だけで目的の画像を探すことは事実上不可能です。買った後気がつきました。
サムネイルが表示されないと 使い物になりません。
外部からNASにアクセスしたときはブラウザー上にファイルのツリーが現れます。
よろしくお願いします。(パソコンについては詳しくありません)
ブラウザ経由でアクセスしているなら、対応していないものはできません。
書込番号:16530175
メディアサーバー機能や専用ソフトで接続するモデルならサムネイル表示もできるけど、ブラウザ使用ではムリ。
書込番号:16530731
おそれいります。
私の接続はブラウザ経由ということだと思います。
素人なんですみません。さらに教えていただきたいのですが
質問に書いたとおり、画像ファイルの閲覧を想定して買ったので、
サムネイルが表示出来ないなんて夢にも思いませんでした。
これでは使い物になりません。 この製品はそんなもんなんでしょうか?
バッファローの同等製品は出来るようですので、そんなに差があるとは思えません。
なにか、対策は無いのでしょうか?
最近出した製品は閲覧できるようなことが書いてあったような気がします。
あいまいですみません。
やはり 駄目なのかなー がっかりです。
書込番号:16531500
以下のQ&Aは、参考になりませんか?
Q (リモートリンク2)参照するファイルをサムネイル表示で表示させることができますか?
A サムネイル表示は未対応です。
このQ&Aの対象製品:HDL2-A4.0 HDL2-A2.0 HDL2-A6.0 HDL2-AH2.0 HDL2-AH4.0 HDL2-AH6.0 HDL-A1.0 HDL-A2.0 HDL-AH1.0 HDL-AH2.0 HDL-AH3.0 HDL-A3.0 HDL-A2.0S HDL-A3.0S
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17552.htm
書込番号:16532070
『バッファローの同等製品は出来るようですので、』ということですが、以下のページをご確認下さい。
Webアクセスが新しくなりました(2010/7/22)
最新のファームウェアで、下記の機能をご利用いただけます。
・写真をはじめとするファイルの「サムネイル表示」
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-xhl/#webaccess
書込番号:16532629
このHDL-Aシリーズはアンドロイドのブラウザ(3G.LTE環境)からrm2.iobb.netを使って、共有フォルダにアクセスできそうですが、2点ほど気になることがあります。
1.本機共有フォルダからのデータ転送はスムーズでしょうか?
2.ブラウザから本機の管理画面へ入る事は可能でしょうか?
ライバルB社の「WebAccess A」では管理画面に入れるような情報が無く、接続状態が悪い、ソフトに対応したスマホも少ないようなので、本機の購入を検討しています。
インターネット回線はフレッツ光プレミアムです。
「家のインターネット環境」と「スマホのデータ転送能力」に依りますから、
「○○Mbpsで転送出来ます」という回答は出来ませんm(_ _)m
<こういうのは、あまり過度な期待を持たない方が良いとお思います_| ̄|○
そもそも「スマホ」でそれほど転送速度がある製品が有るのかが...
<「論理速度」と「実効速度」は大分違いますから...
「管理(設定)画面」と「ファイルアクセス」ではポートが違っていたはず...
<http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17795.htm
「ルーターなどの設定をすれば」という条件付きで「可能」では有ると思いますが、
「家の外から、内部の機器の設定をする」というのは、既述の通りセキュリティ的に非常に危険にはなりますm(_ _)m
<「RM2」は「サーバー経由でのアクセス」なので、ある程度の「壁」というか「扉」を使ってのアクセスになると思います。
この辺は、バッファローの製品でも大差は無いと思いますm(_ _)m
書込番号:16193387
ありがとうございます。丁寧なご説明でよくわかりました。ちょうど5月29日にバッファローからリンクステーションの新機種の発表がありましたね。こちらも視野に入れてもう少し調べてみようと思います。ありがとうございました!
書込番号:16195135 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品がPS3のクロスバーに表示されず困っております。
本製品ファームウェア:1.05
■設定状況(全て有線LAN)
[ハブ]
|−HDL_A2.0
|−PC@
|−PCA
|−PS3
PC@、Aはcontensフォルダにアクセス出来ます。
保存されているmp4も再生可能。
PS3では表示されず。
メディアサーバ検索してもヒットせず。
※PS3はネットには接続出来ます。
HDL_A2.0のアクセス制限の設定画面でアクセスのあったMACアドレスは2つのみでした。(PC@とA)
PS3から見えていない?という事でしょうか。
何か解決方法がありましたら、お願いします。
"PS3"のDLNAクライアント機能を有効にする
"PS3"の操作で [設定] > [ネットワーク設定] > [メディアサーバー接続] にて [有効にする] を選択してください。
以上は設定済みでしょうか?
書込番号:15982396
ジーティアル様
ご回答、有難う御座います。
解決しましたので、ご報告します。
PS3のネット接続設定で、PPPOEをやめたらメディア検索でヒットしました。
※認識したのは嬉しいのですが、今度はPS3がネットに接続出来ないです。orz
有線LANルーターを用意します。
お手数お掛けしました。
以上
書込番号:15982514
REGZA 42Z1の外付けHDDに録画した2時間の映画をダビングするのに50分近くかかるんですがこんなものでしょうか?初NASなので相場がわかりません。
42Z1-ハブ(GS108-300JPS)-HDL-A2.0を有線で接続していて背面のLEDでは1000BASE-Tモードで動いています。
HDL-A2.0のフレームサイズが初期値だと1,500byteだと思います。
ジャンボフレーム設定して再確認されてはどうでしょう。
書込番号:15944415
デジタル番組のダビングは暗号処理が入るので、時間がかかります。
録画時間の半分以下なら速い方です。
パソコンなどから普通にファイル転送する場合は相応の速度が出るでしょう。
書込番号:15944452
REGZA 42Z1は100BASE-TXが上限です。
でも例え1000BASE-Tで通信できたとしてもshigeorgさんが仰る様にDR録画で半分以下なら上等です。
書込番号:15944811
補足すると、デジタル番組のダビング時間というのは、おおよそ番組データサイズで決まるのですが、放送時のデータ量 (正確には放送時のビットレート) が番組によって違うし、録画モードによっても違うので、一定ではありません。
(LAN ダビングだけじゃなくて、レコーダー等での BD への高速ダビングも同様です)
42Z1 は DR でしか録画できないから、データ量が多くそれなりに時間がかかりますが、それでも番組によって録画のデータ量が違うので、今回のように 50 分でダビングできる場合もあれば、もしかしたら 1 時間 20 分くらいかかることもあるかもしれません。
また、一般に地デジより BS デジタルの方がデータ量が多いので、DR の場合は同じ番組時間でもダビングは BS の方が時間がかかります。
さらに、東芝テレビはデータ放送部分も録画されていると思いますから、ますますデータ量が多くなることがあります。
書込番号:15945208
水曜日のうちに返信していただいていたのに返信が遅れてしまってすみません。
これでも高速な部類なんですね、てっきり半日あれば20本くらいコピーできるかな〜なんて思ってました。
番組が入っている外付けHDDに録画中はダビングができない(今回の1番の盲点)のでこの数日で頑張って映画をダビングし続けてました。
ジャンボフレームという機能は今まで知りませんでした、また勉強して検討してみます。
ひまJINさん
shigeorgさん
adekさん
返信ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15958806
自分メモによると、50〜60Mbps程度だったかと思います
なので、24MbpsのBS番組なら倍速、地デジ(17Mbps)なら三倍速、AVCなら四倍速とか五倍速、ってところだと思います
書込番号:16557574
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
