HDL-A2.0 のクチコミ掲示板
2011年12月上旬 発売
HDL-A2.0
90MB/sを実現した高速モデルのネットワークHDD(2TB)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥25,300
  • HDL-A2.0の価格比較
  • HDL-A2.0のスペック・仕様
  • HDL-A2.0のレビュー
  • HDL-A2.0のクチコミ
  • HDL-A2.0の画像・動画
  • HDL-A2.0のピックアップリスト
  • HDL-A2.0のオークション
HDL-A2.0IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年12月上旬
  • HDL-A2.0の価格比較
  • HDL-A2.0のスペック・仕様
  • HDL-A2.0のレビュー
  • HDL-A2.0のクチコミ
  • HDL-A2.0の画像・動画
  • HDL-A2.0のオークション
HDL-A2.0 のクチコミ掲示板
(628件)
このページのスレッド一覧(全80スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HDL-A2.0」のクチコミ掲示板に
HDL-A2.0を新規書き込みHDL-A2.0をヘルプ付 新規書き込み
NASの使い方について
2013/02/13 00:58(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0
クチコミ投稿数:125件
素人ですので教えて下されば助かります…
dropboxの容量が少ないので、自分でNASを組んで同じような使い方をしようと思ったのですが、設定の仕方等が分かりません。dropboxは、今使用しているPCのストレージの感覚で使用できますが、今使用しているNASではファイルをダウンロードしないと見ることができません。これだと容量が限られているスマホやタブレットでは意味がないと思うのですが、ダウンロードせずに見たり編集するというのは無理なのでしょうか?
書込番号:15757351
沼さんさん
クチコミ投稿数:28202件Goodアンサー獲得:2473件
2013/02/13 05:34(1年以上前)
「セットアップガイド」 の こんなところが参考になるかと・・・ ↑
書込番号:15757741
yammoさん
クチコミ投稿数:6683件Goodアンサー獲得:181件 これはどう?(BLOG)
2013/02/28 19:22(1年以上前)
たっちーGOGO!さん
もし利用しているのが PC(MS-Windows)であれば、沼さんさんの書かれたようにすると、
ローカルのストレージ(内蔵HDDなど)と同じように使えます。
「スマホやタブレット」が何かを記載されないと判りませんが、
iOS や Android は、パソコン用OSと違い NASのファイル共有フォルダを直接マウントする機能は無いので、
ストリーミングやオフラインでファイルを見せるのは、
アプリによるとしか言えません。
ちなみに、iOS 用の Dropboxアプリでは、星のマークをタップして Favorites にすると、
アプリ内にもファイルを取り込み(キャッシュされ)オフラインでも見ることができます。
ストリーミングやオフラインの機能をもち CIFS とか SMB に対応したアプリを
探すしかないと思います。
でも、リモートリンク2 ってブラウザからのアクセスで、
ストリーミング再生できるってありますが出来てませんか?
HDL-Aシリーズ | 特長 | ネットワークハードディスク | IODATA アイ・オー・データ機器
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-a/feature.htm
><リモートリンク2(HDL-A版)の主な機能>
…中略…
>○動画の再生はストリーミング方式なので、大きなファイルでも読み込み時間を少なく再生します。
書込番号:15830223
スレ主 don2さん
クチコミ投稿数:99件
Androidのスマートフォンでは実現できました。
iPadではSmartStor Fusion Stream DLNAとAVPlayerHDの組合せで実現できるのでしょうか?
その他のアプリでオススメのものはありますか?
書込番号:15647389
スレ主 don2さん
クチコミ投稿数:99件
2013/02/28 23:15(1年以上前)
やはりiPadだとやり方が見出せません。
リビングのTV(ビエラ)や、Androidのスマートフォンで見れてるので、さほど不便を感じてはいませんが、せっかくのiPadも活用できないかな。
引続き調査進めます。
書込番号:15831556
スレ主 don2さん
クチコミ投稿数:99件
2013/08/16 15:00(1年以上前)
未だにダメっぽいですね。
m2tsという形式は需要ないのでしょうか。
子どもを撮影するビデオの一般的な形式だとは思うのですが。
書込番号:16475695
Airplay対応によるNASの利用について
2013/01/17 15:34(1年以上前)
スレ主 yr4さん
クチコミ投稿数:25件
お尋ね致します。当方、ネットワークオーディオをする目的でマランツNA7004とNAS用に本機を導入しました。HDL-A2.0は無線LANルータに有線接続、NA7004はWi-Hi接続しています。NA7004は、この度、無償アップグレード期間にAirplay対応にアップグレードしていただきました。そこで、iphone5にremoteアプリをインストールし、HDL-A2.0内に標準で用意されているitunesフォルダからAirplayにてremoteアプリを使用し、itunesライブラリの追加を行なおうとトライしていますが、HDL-A2.0内のitunesフォルダを認識してくれません。ホームシェアリングはONにしています。これとは別にPC環境にあるitunesではremoteアプリで発行されるパスコードを登録することにより、remoteアプリがPC環境のitunesを認識してくれます。HDL-A2.0環境のitunesをAirplayでremoteアプリを使い、操作できるようにするための設定等ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:15631666
スレ主 yr4さん
クチコミ投稿数:25件
2013/01/17 16:14(1年以上前)
HDL-A2.0/Eでしたので、そちらに投稿させていただきました。
書込番号:15631774
返信31
REGZA 42Z2 から見えなくて悩んでいます
2013/01/14 14:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:5件 HDL-A2.0のオーナーHDL-A2.0の満足度4
我が家のネットワークです
先に購入していたREGZA42Z2に接続しているUSB-HDDからムーブして保管する
ために本製品を購入しました。
購入時、初期設定して接続した際には一旦REGZAからLAN-HDDとして認識され
録りためていたコンテンツをムーブすることができ、再度REGZAで視聴する
こともできました。
ところが、先日来「レグサメニュー」でUSB-HDDしか表示されなくなってし
まいました。「設定」から「LANハードディスク」を参照しても「機器が見
つかりません」と表示されます。(特にきっかけは思いつかないまま、REGZA
と本機も再起動したりしてみましたがやはり状態が変わらず投稿しました。)
いろいろと参照してみて気になったのはREGZAのIPアドレスが 172.16.0.80
と見慣れないものになっていることくらいでした。
参考までに我が家のネットワークを図にしてみました。素人なので細かいとこ
ろまで再現できていませんが、どなたかヒントをいただければ幸甚です。
書込番号:15617467
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2013/01/14 15:24(1年以上前)
いもがらさん
> REGZAのIPアドレスが 172.16.0.80 と見慣れないものになっていることくらいでした。
この IP アドレスはクラス B 相当のプライベートアドレスというやつで、普通は使われません。
ルータがある場合、家庭内などは通常 192.168.x.x のプライベートアドレスが使われます。
HDL-A2.0 をはじめ、パソコンなどはおそらく 192.168.x.x になっていると思いますが、その場合は HDL-A.2.0 と REGZA TV は「別のネットワーク」につながっているように判断されてしまい、通信できないのです。
念のため、パソコンや HDL-A2.0 が今現在どのような IP アドレスになっているか確認してみてください。
もし、全ての機器が 172.16.0.x になっていれば、一応通信できるのだろうとは思いますが、パソコンや HDL-A2.0 が 192.168.x.x であれば上記のように REGZA TV とは通信できません。
で、他の機器が 192.168.x.x なのに REGZA TV の IP アドレスだけが 172.16.0.x になっている場合、おそらくは IP アドレスを割り当てる DHCP サーバが 2 つ存在しているのではないかと思います。(もしくは REGZA TV が手動設定になっていて、その IP アドレスが手動設定されているとかかもしれませんが)
その場合の可能性がある状況としては、光BBユニットもルータ機能があるようなので、そこで DHCP サーバが動いていて、一方 WZR2-G300N はルータモードではなくブリッジモードで動いているけど、実は DHCP サーバ機能だけは動いてしまっているということかもしれません。
いずれにしろ、まずはパソコンや HDL-A2.0 の現在の IP アドレスと、WZR2-G300N の動作モードや DHCP サーバ機能の設定状況などを確認してみてください。
書込番号:15617790
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
PCのIPアドレスとデフォルトゲートウェイの値を2台ともチェック。
それとルーターやHubで配線がループを作っていないか確認。
書込番号:15617791
2013/01/14 22:01(1年以上前)
shigeorgさん、Hippo-cratesさん
早々のアドバイスありがとうございます。
早速、各機体のIPアドレスをチェックして結果報告致します。
引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:15619976
yammoさん
2013/01/15 00:40(1年以上前)
図の中に 10Base-Tって書いてるように見えますけど間違いですよね?
DHCPのリソースがなくなってるのかDHCPサーバー(ルーター)がおかしいのか、
DHCPクライアント(REGZAテレビ)がおかしいのか分かりませんが、
他の方が書かれているようにデフォルトゲートウェイやPCのIPアドレス調べたり、
ルーターの再起動してみたりした方がいいかも。
書込番号:15620852 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/15 21:12(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。
まず、各機器を再起動してIPアドレスをチェックしたところ、やはり
REGZAだけが172・・・のおかしなアドレスで、その他の機器は全て192.168.11.*
となっていました。
次に、ご指摘のループを疑い、壁内を通ってつながっているHUBを通さず
に無理してルータとREGZAを直接LANケープルでつないでみたところ
REGZAのIPアドレスが192.168.11.8となり、本機が見えるようになりました。
(無事にムーブもできました)
原因がわかりましたのでスッキリしました。
常時部屋を亘って有線でつなぐことはできず悩みは少々残ったままですが
壁内の配線は我が家特有のものかと思われ、これ以上の答えはないものか
と思われます。
書込番号:15623962
shigeorgさん
2013/01/15 22:19(1年以上前)
いもがらさん
これですが、たまたま今回は配線を変えたことで、DHCP で取得できたアドレスが 192.168.x.x の方だったという可能性があります。
何がいいたいかというと、2 つの DHCP サーバが動いている状態は実はそのまま継続されているのではないかということで、壁内配線を使わずに REGZA TV を直接ルータに接続したとしても、もしかしたら場合によってはまた 172.16.x.x のアドレスを取得してしまう可能性もあります。
WZR2-G300N の設定画面にアクセスして、WZR2-G300N がルータモードで動いているのか、それともアクセスポイントモード (またはブリッジモード) で動いているのかと、アクセスポイントモードで動いている場合に WZR2-G300N で DHCP サーバが有効になっていないか確認してみてください。
もし WZR2-G300N がアクセスポイントモードで動いていて、かつ DHCP サーバも稼動している場合、以下のいずれかの設定変更をすれば、壁内配線を使う方法であっても問題なくなるのではないかと推測します。
a) WZR2-G300N の DHCP サーバ機能を停止する (使わないようにする)。
b) WZR2-G300N をルータモードで動作させる。
それぞれ設定変更した場合、各機器を全て電源を入れなおしてください。
a) の場合は、各機器が使う IP アドレスは全て 172.16.x.x になるかと思います。
(光BBユニットの DHCP サーバが 172.16.x.x の IP アドレスを割り当てているのじゃないかと思います)
また b) の場合はいわゆる「二重ルータ」状態になることになりますが、使う機器を全てルータやスイッチング HUB に接続するようにして、光BBユニットには電話と WZR2-G300N 以外はつながないようにすれば、特に問題はないでしょう。
書込番号:15624364
yammoさん
2013/01/16 01:25(1年以上前)
となっていました。
…中略…
(4)のスイッチングハブに繋がっている PC は 192.168.11.* なんですよね?
「図の中に 10Base-Tって書いてるように見えますけど間違いですよね?」
と伺ったように、その図は現状を正しく表しているのかちょっと疑問です。
同じハブに繋がっていて、同じように DHCPサーバーから拾いにいくなら、
ネットワークアドレスが異なるのは異常かと。
あとルーターになりうる機器の IPアドレスと各クライアントのIPおよびデフォルトゲートウェイの一覧があれば、
どの機器がどこからIP拾っているか判るかもしれません。
PCの場合は、コマンドプロンプトで「ipconfig /all」と叩くと
その中にDHCPサーバーのアドレス出てくると思います。
レグザテレビのような機器はそこまで詳しくでないと思いますが、
デフォルトゲートウェイの IPアドレスは出ると思うので、
それがルーター(DHCPサーバー)のIPアドレスと類推できるのではないかな。
お時間空いた時でもいいですし、現状や他の手段で使い、面倒でしたらスルーでも構いません。
(時間開いてもここのスレッドに投稿したら気が付きますので。)
書込番号:15625192
2013/01/16 06:30(1年以上前)
> shigeorgさん
ありがとうございます。確かに状況が変わっただけで
原因が解明できたわけではないことから再現の可能性が
ありますね。
また、各機体の状況詳細がなんとかとれました。
以下のとおりで、やはりルータ機能が重複しているよう
ですので、まずWZR2-G300Nのルータ機能を停止してみて
各機体を再起動してみます。
--BBユニット--
IPアドレス 192.168.3.1
サブネットマスク 255.255.255.0
割当IPアドレスの範囲
開始 192.168.3.2
終了 192.168.3.254
ルータ機能
   ポート転送 無効(全て)
UPnP 有効
DMZ 無効
UPnp 有効
IPv6設定 無効
--WZR2-G300N--
ルータモードON
 -Internet-
IPアドレス 192.168.3.2
デフォルトゲートウェイ 192.168.3.1 (自動取得)
DHCPサーバアドレス 192.168.3.1
 -LAN-
IPアドレス 192.168.11.1
DHCPサーバ 有効
--PC--
IP Adress...........: 192.168.11.5
Subnet Mask.........: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.11.1
DHCP Server.........: 192.168.11.1
DNS Server.........: 192.168.11.1
> yammoさん
ご指摘のとおり、図は素人製で少し違っているのかも知
れません。図の中で「10Base-T」としたところは壁中の
LAN配線のことで、前居住者が配線したものをそのまま
使用していることから不明のままこのように描きました。
いずれにせよ、週末に再起動等実行してみてまた報告させ
ていただきます。解決済みとしたにもかかわらずフォロー
していただき、ありがとうございました。
書込番号:15625483
shigeorgさん
2013/01/16 10:30(1年以上前)
いもがらさん
確認された設定状況は、全て正しいもので、問題はありません。
なので、WZR2-G300N のルータ機能を OFF (無効) にする必要はありません。
問題は、42Z2 を壁内配線でつないだ時に 172.16.x.x の IP アドレスが取れてしまう (ことがある) ということですね。
私は、これは DHCP サーバが 2 つあって、その一つが光BBユニットではないかと推測していたのですが、WZR2-G300N がルータとして正しく動作しているので、そうではないことがわかりました。
となると、WZR2-G300N の LAN 側 (42Z2 やパソコンがつながっている LAN) のどこかに別の DHCP サーバがある可能性があります。
壁内配線は別の方が設置したとのことですが、42Z2 を壁内配線でつないだ時は必ず 172.16.x.x になるでしょうか?
であれば、その LAN ケーブルを図の右側のパソコンにつないでみて、そのパソコンを再起動した時に IP アドレスが 172.16.x.x になるか確認して、もしそうなっていたら、ipconfig /all で DHCP サーバの IP アドレスを確認してみてください。
また、図に描かれている機器以外に LAN に接続している機器はないでしょうか?
172.16.x.x の IP アドレスを割り当てる DHCP サーバが稼動している機器の可能性は、2 台のパソコンか、図に描かれていない他の機器かなと思うのですが。
書込番号:15626023
yammoさん
2013/01/16 20:00(1年以上前)
まず一言。
「我が家のネットワークです」が現状を正確に表していないことについて、
私が書いた文で、いもがらさんの不手際のようにもし読めてしまっていたら、
言葉足らずでごめんなさい。
私が言いたかったのは、そこに現実との相違があるのなら、
そこに問題が潜んでいる可能性があると思う…ということです。
172.16.0.* の IPアドレスになったとき、レグザテレビならデフォルトゲートウェイのIPアドレスを、
PCであれば、DHCPサーバーのIPアドレス(各種アドレス一通りが手間でなければそれ)を、
調べてみるといいかも。
私なら、レグザ 42Z2 と同じハブに繋がったPCのLANケーブルを入れ替えて、
PCが 172.16.0.* になるか、レグザが 192.168.*.* になるか、
試してみて、情報収集してみます。
全然、週末とかでも問題無いですよ〜。
こういう手間も面倒も掛かるのは週末ぐらいしか時間取れないですしね。
書込番号:15627896
クチコミ投稿数:3637件Goodアンサー獲得:39件
2013/01/17 19:10(1年以上前)
よくわかんないけど
ひかり電話対応ルータとの接続は、マニュアル通りなんだろか?
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/yf/phone_function.html
いつもながら、乱入すいません。
書込番号:15632412
2013/01/18 11:57(1年以上前)
[15632412] 追伸 訂正 陳謝
やはりいい加減なこと書いたようです。
の上の部分の接続図は、PRシリーズの配線図のようです。
同Web
UNIポートへの接続方法は、以下WEBページもあわせてご確認ください。
※以下WEBページに記載されている「ひかり電話ルーター」、「市販のひかり電話対応ルーター」を次のように読み替えてください。
ひかり電話ルーター」を「ひかり電話対応ルータ一体型」に読み替えてください。
「市販のひかり電話対応ルーター」を「光BBユニット」に読み替えてください。
UNIポートへの接続切り替え方法
http://flets.com/hikaridenwa/use/uniport.html
「ひかり電話ルーター」のレンタル契約を解約せずに市販のひかり電話対応ルーターを利用する方法について
の「PR」で始まる機種名の「ひかり電話ルーター」をご利用中のお客さま
に該当し、
RV-440KIの場合は、
「RV」で始まる機種名の「ひかり電話ルーター」をご利用中のお客さま
NTT東日本より送付するVDSL装置と、レンタル契約のひかり電話ルーターをお客さまにて交換していただき、市販のひかり電話ルーターをVDSL機器に接続していただくことでご利用いただけます。
の対応で
ひかり電話対応ルータ一体型以外をご利用の場合の配線図
で行うようです。
が、ソフトバンクの
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/yf/phone.html
Yahoo! BB 光 with フレッツ/フレッツコース
接続設定方法
では、
同梱のLANケーブル(灰色)を使用して、光BBユニットの[インターネット回線]ポートとひかり電話対応ルータの[LAN]ポートを接続してください。
となっており、よくわからない。
ということで、わくわからないことを書いたこと陳謝します。
書込番号:15635442
2013/01/21 09:56(1年以上前)
いもがらさん、横からレスで失礼します。
今回の事象とは関係ないかもしれませんが、
お使いのRV-440KIはVoIP機能付きルーター一体型VDSL方式宅内端末装置のようです。(マンションタイプで使用?)
フレッツ公式ホームページ
「ひかり電話ルーター」のレンタル契約を解約せずに市販のひかり電話対応ルーターを利用する方法について では、
ルーター一体型でない単なるVDS装置と交換してもらい、BBユニットのようなルーターと接続するように記述されています。
全て、ルーター、DHCPサーバーとして働いていると、所謂3重ルーター(変換遅延の発生以外問題はないかもしれませんが)で、3つのDHCPサーバーがあることになります。
REGZAのプライベートIPを固定にして(DHCPサーバーを使わない)、HDL-A2.0と同じネットワークアドレスでホストアドレスは重複がないように指定すれば、今回問題は解決するかもしれませんが、RV-440KIのルーター機能は不要ですし、可能なら、WZR2-G300Nに接続の2つとスィッチングハブは、BBユニットのハブに接続したほうがシンプルな構成になると思います。
REGZAは、本当にスィッチングハブを介して、WZR2-G300Nにつながっているでしょうか?
書込番号:15649527
shigeorgさん
2013/01/21 11:19(1年以上前)
私:
> LAN HUB を買って PC がつながっている線と LAN HUB をつなぎ、そこに PC と REGZA をつなぐのがよいと思います。
と書きましたが、これは最初の図の右下の REGZA TV と PC が同じ部屋にあると思いこんでのものです。
もし REGZA TV がある部屋と PC の部屋が別であって、REGZA TV の部屋に来ている線が 172.16.x.x のアドレスが取れる線 1 本しかない場合は、何らかの方法でその部屋に NAS と通信できる線を持ってこないといけません。
考え付くのは以下のいずれかでしょうか。
a) 他の部屋から LAN ケーブルを配線する (扉のすき間などを使い、廊下はモールなどで目隠しをする)。
b) 他の部屋から LAN ケーブルを配線する (壁内に配線してもらう)。
c) イーサネットコンバータを買い、ルータと無線 LAN 接続する。
どれも一長一短があります。
a) は線が部屋や廊下に見えることになるのが問題ですね。
b) は工事費がかかるのが問題ですが、一番すっきりはします。
c) は実効の通信速度が遅くなって、ダビングに非常に時間がかかる可能性もあります。
ダビングを考えると有線 LAN 接続が望ましく、となると現実的には a) かなと思うのですけどね。
なお、LAN ケーブルにはひらべったいやつ (通称きしめんケーブル :-) もあるので、開き戸なら問題なく通るでしょうし、引き戸の場合は専用のケーブルを使うとか戸と枠の間に何かガードを付けて線を保護すればなんとかなるかなと。
参考: http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/utp/ld-ctfs/
参考: http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-vapf/sv/
隣の部屋との間の壁などに穴をあけられればよいのですけどね...
書込番号:15649734
2013/01/21 18:47(1年以上前)
shigeorgさん、さすがです。
ってことは、 いもがらさんの部屋のどっかに宅内ハブがあるということでしょうか?
http://ics.bb4u.ne.jp/cltop/kate3.html
http://ics.bb4u.ne.jp/cltop/kate3_1.html
マンション内の伝送にVDSLつかっていたら
http://ics.bb4u.ne.jp/cltop/katev.html
いもがらさんは、使用料が管理費に含まれているであろうヒカリライフ-ネットとフレッツ光使用のソフトバンクBBと2つのラスト1マイルインターネット環境をお持ちなようですね。
http://www.e-lifenext.jp/service-goods/hikarilife.php
IP電話サービスうけられれば、(BBフォンでなくてもよければ)
http://ics.bb4u.ne.jp/excite/ex_new.php?ID=427
http://ics.bb4u.ne.jp/service/ipphone/voipchk.php
ソフトバンクBBの契約不要なような…
書込番号:15651101
2013/01/21 18:50(1年以上前)
追伸 コピペもれ
ヒカリライフ-ネットのIP電話
http://ics.bb4u.ne.jp/service/ipphone.html
書込番号:15651112
shigeorgさん
2013/01/21 19:33(1年以上前)
アユモンさん
なるほど。
もしかしたら、最初の図に描かれていた LSW3-TX-5EPL/B がそれ (宅内ハブ) なのかもしれないですね。
で、本来はそれは bb4u 用だったのが、(前の住人の方が?) フレッツ光用に流用して、でも bb4u の回線も使えるように、bb4u の幹線のケーブルを直接もしくは別の HUB を使って REGZA TV の部屋の LAN ケーブルとだけ接続してあるのかも。
もしくは、bb4u 用の宅内ハブと同じ場所に (フレッツ光用の) LSW3-TX-5EPL/B を設置されて、各部屋へ行っている壁内 LAN ケーブルのほとんどのつなぎ先を bb4u 用の宅内ハブから LSW3-TX-5EPL/B につなぎ換えたけど、REGZA TV の部屋の 1 本だけつなぎ換えていない (忘れたもしくはわざと残した) ということかも。
というのは、bb4u が使えるということは壁内配線はそれのために敷設されたと思われ、ということは、壁内配線が集まってきているであろう LSW3-TX-5EPL/B のある場所に、bb4u の宅内ハブ (LSW3-TX-5EPL/B かもしれませんが) があって、bb4u の幹線ケーブルも来ているのじゃないかと思うのです。
もし上に書いたようになっている (REGZA TV の部屋の壁内 LAN ケーブルだけ bb4u の幹線側に接続されている) のなら、そのケーブルを LSW3-TX-5EPL/B に接続してやれば (最初の図と同じになるようにしてやれば) 問題は解決すると思います。
その場合は、私が [15649734] で書いたことは忘れてください。
書込番号:15651304
shigeorgさん
2013/01/21 19:58(1年以上前)
私:
ふと思ったのですが、LSW3-TX-5EPL/B が bb4u の宅内ハブで、bb4u が使える状態のまま、フレッツ光も使えるようになってしまっている可能性もありますね。
すなわち、別のところから入ってきたフレッツ光の回線が、ルータ (WZR2-G300N) を経由して、壁内配線を使って (bb4u の宅内ハブである) LSW3-TX-5EPL/B にもつながってしまっていて、いもがらさんの家の LAN には 2 つのルータ (WZR2-G300N とマンション全体の bb4u 用ルータ) および 2 つのプロバイダ回線があるということかも。(結果として DHCP サーバも 2 つある状態になってしまっていると)
これまでは、各機器はインターネットと通信できさえすればよかったから、それがフレッツ光経由なのか、bb4u 経由なのかは気にしなくても問題なかったのが、今回 LAN 内通信が必要になって、2 種類の LAN (正確には IP アドレス群) が混在してしまっているという問題が発覚したのかも...
もし LSW3-TX-5EPL/B につながっている機器が実はフレッツ光経由でもインターネットアクセスできるし、bb4u 経由でもインターネットアクセスできるという状況だとすると、これは結構問題かもしれません。
というのは、bb4u はもしかしたらマンション全体が一つの LAN になっている可能性があって、その場合、他の家の住人がつないでいるパソコンなどが、bb4u を経由しないでいもがらさんの家のフレッツ光を経由してインターネットアクセスしている可能性があるのです。
また、bb4u が一つの LAN になっていると、いもがらさんの家の中の機器は実は他の家の住人からもアクセスできてしまうのかもしれません (逆もまた同じですが)。
「宅内ハブ」がルータ機能をもっていればそのような恐れはないのですが、「ハブ」という名称であることや、そちら側の IP アドレスが 172.16.x.x という大きめの (たくさんの機器をつなげることが可能な) アドレスブロックであることから、その可能性が高そうなのです。
いずれにしろ、LSW3-TX-5EPL/B が置いてある場所を確認して、LSW3-TX-5EPL/B 以外にハブがあるのかどうか、各部屋への壁内配線がどの機器 (LSW3-TX-5EPL/B または別のハブなど) とつながっているのか、bb4u の幹線ケーブルがどことどうつながっているのかを確認されることを強くおすすめします。
書込番号:15651437
2013/01/21 20:47(1年以上前)
shigeorgさん
この点は、VLANとやらで大丈夫なようです。(Virtual Local Area Networkなんてよくわからないですが)
http://ics.bb4u.ne.jp/cltop/kate1.html
グローバルIPアドレスが貰えてない問題は、追加料金で貰えるようです。
http://ics.bb4u.ne.jp/excite/ex_new.php?ID=386
書込番号:15651674
shigeorgさん
2013/01/21 21:46(1年以上前)
アユモンさん
なるほど。VLAN を使っているのですね。それなら大丈夫ですね。
あと、そうなると LSW3-TX-5EPL/B は bb4u の「宅内ハブ」ではないでしょうね (LSW3-TX-5EPL/B には VLAN 機能はないので)。
ちなみに、どうでもよい話ですが、ずいぶん前に海外のホテルで部屋に来ていた LAN にノート PC をつないで使ったら、ホテル内の他の客の PC も全部見えてしまったということがありました。
書込番号:15652066
この後に11件の返信があります。
スカパーHDのムーブ?
2013/01/10 20:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:46件
只今、RECBOXを使用しています。
スカパーHDの番組を 東芝レコーダーX9に録画して
退避先に RECBOXを使用しています。
この外付けHDDは スカパーHDのムーブはできますか?
書込番号:15599585
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2013/01/10 21:28(1年以上前)
shigeorgさん
2013/01/10 22:11(1年以上前)
第三惑星さん
私は HDL-A ではなく HDL2-A の方を使っていますが、ムーブ等に関する機能は HDL-A と同じだと思います。
で、RD-X9 で録画したスカパー番組のムーブですが、確か HDL2-A へもムーブできたと思いますが記憶が定かではありません。
なお、スカパー!HD チューナーから HDL2-A や RECBOX への直接録画はできます。また、それぞれで直接録画したスカパー!HD 番組の相互ムーブもできます。(何度でもムーブできます)
あと、HDL2-A や RECBOX で直接録画したスカパー!HD 番組を RD-X9 へムーブすることも確か出来ていたと思います。
スカパー!HD に関して、RECBOX と HDL2-A で違うのは、パナ製スカパー!HD チューナー (TZ-WR320P/HR400P) の内蔵 HDD・USB HDD に録画した番組のムーブ (スカパー!ダビング) で、RECBOX はできますが、HDL2-A/HDL-A はできません。
きらきらアフロさん
> コピーワンスでは。
スカパー!HD のほとんどは確かにコピーワンスの仕組みで放送されていますが、それを録画したものは「コピー不可」とはなりますが、ムーブはできます。(「ムーブしかできない」という言い方もあるでしょうか)
なので、DLNA/DTCP-IP のムーブ送信・受信機能を持つ機器の間で録画番組をムーブすることはできます。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html
書込番号:15600009
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2013/01/10 23:10(1年以上前)
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm#list0
こちらにもある様に、基本できるとは思いますm(_ _)m
 <「※」の説明もお読み下さいm(_ _)m
書込番号:15600363
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4103件Goodアンサー獲得:636件
2013/01/11 00:24(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
一応、LAN DISK AVシリーズ(RECBOX)とは別にLAN DISK Aシリーズの対応表がある様です。m(_ _)m
(あまり違いは無いと思いますが、一応)
LAN DISK A対応表
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landiska.htm#list0
書込番号:15600744
クチコミ投稿数:46件
2013/01/11 21:14(1年以上前)
皆様 早いレスありがとうございます。
今使用してるRECBOX を使用してますが容量が足りなく
なりそうで、追加しようかと思ったら 在庫限りみたいで
価格が高くなってしまったので このHDDはどうなのか
と思い投稿させて頂きました。
表は見たのですが 不安だったので 使用している人に
お聞きしました。
書込番号:15604009
shigeorgさん
2013/01/11 21:46(1年以上前)
第三惑星さん
RECBOX ですが、もしかしたら連休明けにも後継機種の発表があるのかもしれません。
いろいろな状況証拠からの推測でしかないですが、推測の根拠については以下の私のクチコミを見てみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291946/SortID=15604109/#tab
書込番号:15604194
2013/01/12 03:24(1年以上前)
ヤス緒さんへ、
ほぉ〜、ちゃんと有ったんですね。
フォロー・ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
>(あまり違いは無いと思いますが、一応)
確かに...
※の部分の細かい所が、新規の情報の様ですが、見極めるのが大変...
書込番号:15605337
DiXiM Digital TV plusだとDTCP−IP規格のハードディスクレコーダーのハードディスクの内容をパソコンで再生できますが、DiXiM Digital TV plus for I-O DATAでも可能でしょうか?
書込番号:15568145
shigeorgさん
2013/01/04 11:34(1年以上前)
カモメの卵おいしいよさん
私は DiXiM Digital TV plus for I-O Data を使っていますが、DTCP-IP NAS をはじめ、各種レコーダー類など幅広いものが再生できます。(nasne のライブチューナーも見られます)
for I-O Data は製品版とほぼ同じと聞いたことがあります。
書込番号:15568246
adekさん
クチコミ投稿数:1246件Goodアンサー獲得:208件
2013/01/04 16:48(1年以上前)
for I-O DataはWindowsXPでは動作しない点が製品版と異なります。
それ以外は機能的に同一です、
尚、 DiXiM Digital TV plusは著作権保護に対応している動作環境でないと動作しませんので注意してください。
書込番号:15569568
クチコミ投稿数:29件
2013/01/06 07:34(1年以上前)
shigeorgさん adekさん お返事ありがとうございます
初売りでBDレコーダー東芝DBR−Z250を買い、DiXiM Digital TV plus の体験版をパソコン「LavieLL750HS6」にインストールしたら、BDレコーダーのハードディスクに録った内容を見れたので、DiXiM Digital TV plus for I-O DATAのダウンロード販売品を買おうかと思いましたが、後々AVアンプも買い、ネットワーク化するつもりなので、DiXiM Digital TV plus for I-O DATAがDiXiM Digital TV plus と同じということなのでHDL-A2.0 を買おうかと思います。
書込番号:15578495
shigeorgさん
2013/01/06 13:26(1年以上前)
カモメの卵おいしいよさん
DiXiM Digital TV plus for I-O Data を無料ダウンロードするには、HDL-A2.0 のシリアル番号が必要です。
本体の底面か背面のシールに記載されていると思いますが、ラックなどに設置される前にシリアル番号のメモを取っておくことをおすすめします。
私は RECBOX (HVL-AV) の方でしたが、棚に設置後してしばらくしてからダウンロードしようとして、底面のシリアル番号を確認するために苦労しました (結局ケーブルを全部外して棚から取り出しました...)
書込番号:15579865
「HDL-A2.0」のクチコミ掲示板に
HDL-A2.0
IODATA
HDL-A2.0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年12月上旬
HDL-A2.0をお気に入り製品に追加する <192
