このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2015年12月20日 12:00 | |
| 2 | 7 | 2013年1月27日 18:48 | |
| 0 | 0 | 2012年12月22日 11:29 | |
| 1 | 3 | 2012年12月16日 00:53 | |
| 0 | 6 | 2012年12月14日 22:27 | |
| 2 | 6 | 2012年12月5日 17:53 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0
アイ・オー・データ製HDL-A2.0を1カ月前に購入しました。付属ソフトのMagical FinderのGUIからHDL-A2.0の再起動をしたところ、本体の緑点滅が10時間以上継続しています。Magical Finderの設定可能なネットワークデバイス一覧表示のIPアドレスは、82.75.71.82という変な数字です。HDL-A2.0本体裏の電源ボタンやリセットボタン(リセットボタンを押したのにMagical FinderのGUIのIP設定の際、登録したパスワードは保持されています)を試したのですが、やはり緑点滅が数時間続き緑点灯になりません。最悪、保存した録画データは削除されても構いませんので、どなたか復旧する方法をご存じの方、方法を教えて下さい。
1月7日からのアイ・オー・データ殿の保守、修理開始を待つしか無いでしょうか…。
ルーターで動作してるDHCPサーバとやり取りを失敗してるときに、どうもそうなるようです。
こちらでも発生しましたが、いつのまにやら直ってる。
Magical FinderからIP設定で固定IPアドレスを設定すると良いのかも。
最近中古で手に入れましたが、なかなかのジャジャ馬。
反応なしになることが多いです。
この時、電源スイッチも効かず、やむなく電源コンセントで再起動してます。
ファームウェアは1.09の最新です。
書込番号:17018202
その後の情報です。
どうも、このシリーズはLANハブとの相性でそうなる単体が多いようです。
別のLANハブで試してみるとか。
書込番号:17043955
ぴっかりいいさん
情報有難う御座いました。問題のHDL-A2.0はメーカーにて無償修理して頂き、現在はテレビ録画の保存先として稼働しています。また、情報のご提供の程、宜しくお願い致します。
書込番号:17045267
こちらではブロードコムチップのハブと接続したら、何事も無かったかのように現在は動いてます。
書込番号:17051029
その後の情報です。
LANケーブルとの相性も有るような現象が出ました。
カテゴリ6のお高いケーブルでは、しばらくするとリンクスピードが100Mに落ちる現象が出ました。
安物の5eケーブルだと安定。
いろいろありますね。
書込番号:19420189
最近HDL-Aを購入しました。
現在リモートリンク2でLANDISK内のファイルへアクセスすると、10Mb/s程度しか速度がでません。
フレッツ光NEXT 隼(光→PCで直接接続し、下り実測80Mbps程度)
無線LANルーターはバッファロー:WHR-G301N/N
光 → 無線LANルーター → HDL-A
PC
という様に、有線LAN(カテゴリ6)で接続しています。
家庭内LANでのPC→HDL-Aへの転送も10Mb/s程度しかでません。
これは無線LAN:WHR-G301N/Nのルーター機能が100MBASEだからだと思いますが、これを1000M BASEの無線LANルーターに置き換えるとPC⇔HDL-A、外出先⇔HDL-A共に速度が上昇するのでしょうか?
外出先からのリモートリンクは、外出先の回線速度にもよると思いますが、回線が良ければMAX10Mb/s以上にはなりますよね?
LAN接続型HDDは初めてで分かりません。どうか、ご教授下さい。
yuu1012さん
まず確認ですが「10Mb/s」は「10 メガバイト/秒」のことでしょうか?
その場合は 10MB/s と大文字の B を使います。というのは、似たようなものとして Mbps (メガビット/秒) という速度表示があって、こちらは小文字を使うという使い分けがあるからです。
MB/s と Mbps では単純計算で 8 倍違います (1バイト = 8ビット)。
なので、Mb/s というのが「バイト」なのか「ビット」なのかで速度がかなり違ってきます。
以下は、おそらく MB/s のことだろうと思って書きます。
実測 80Mbps なのであれば、単純計算で 10MB/s なので、リモートリンク2 の速度に問題はないですね。
(上り下りの差がないものとして)
そうですね。正しくはルータ機能ではなく ルータの LAN HUB 部分の速度が 100Mbps のものだからです。
100Mbps は単純計算で 12.5MB/s ですが、実際はデータ転送以外のオーバーヘッドがあるので、実測の転送速度はそこまでの速度はでないので 10MB/s なら十分でしょう。
ちなみに、製品ページの情報によると、ルータ機能を使った場合のスループット (インターネット側との転送速度) は 90Mbps 前後とのことです。
PC がギガビットイーサネット対応なら、速度向上は見込めるでしょう。外出先の場合は、インターネット回線等に依存するので LAN に比べればかなり落ちるでしょうが。
ただし、バッファローの無線 LAN ルータを使っている限りは、外出先からの速度はそれほど速くはなりません。
というのは、バッファローのギガビットイーサ対応のルータでも、実効スループット (PPPoE スループット) は 130Mbps くらいだからです。(WZR-300HP や WZR-HP-G302H/E などの場合)
ルータのスループットを求めるのなら NEC の方がよいです。
例えば AtermWR8370N(HPモデル)で PPPoE スループットが 875Mbps となっています。
10MB/s は 80Mbps ということで、光ファイバーの場合はそのくらい出るでしょうが、問題は外出先で使っている回線がそこまで高速なのかどうかと、途中のプロバイダ間の速度等がどこまで保証されるかですね。
特に外出先の場合は、上り下りの速度差があることが多いでしょうから、転送方向にも依存しますし、データ転送 (に限りませんが) は相手機器とやりとりをするのでやはり上り下りの速度差の影響を受けます。
書込番号:15523896
PC内で転送速度の計測するツールではバイト単位の”MB/s(MBps)”がよく使われるが、ネットワークではパケットを使っていることもあってビット単位の”Mb/s(Mbps)”が用いられているから単位をよく確認した方がいい。HDL-Aシリーズは1000BASE-T接続のPCで実測すると50〜60MB/s程度のよう。
LAN外からのアクセスはIPアドレスの関係でDDNSサーバー(この場合は”iobb.net”)経由だから、ここがボトルネックになり速度は低下する。それと自宅回線が上下対称形の光でも上りの速度は下りほどは出ない。
書込番号:15524562
返信が遅れ申し訳ありません。
分かりやすい回答ありがとうございます。
MB/sの表記には気を付けます。
ちょうどNECの無線LANルーターを購入しようか迷っていた所でした。
PCがギガビットイーサネット対応かどうかは、
デバイスマネージャー → ネットワークアダプタの詳細設定、速度とデュプレックスの値に1.0Gbpsフルデュプレックスがありましたので対応してるということですよね?
購入を検討してみます。
書込番号:15530366
お礼が遅くなりますみません。
結果、NECのAtermWR9500N(HPモデル)を購入しました。
ですが、家庭内LANでの速度が10MB/S ⇒ 20MB/S 程度しか上がりませんでした。
スループットは872Mbpsと、問題ないようですが、他に速度が低下している要因は考えれれませんでしょうか?それとも妥当な数値でしょうか?
HDL-A裏面の、LAN接続部は橙LEDが点灯しているので、1000M BASEでの通信にはなっていると思います。
どなたか心辺りのある方がおられましたら、アドバイスをお願いします。
書込番号:15668732
yuu1012さん
これは read (HDL-A -> PC) でしょうか、それとも write (PC -> HDL-A) でしょうか。また、どういう計測をしたものでしょうか?
HDL-A の製品ページの記述では read が 90MB/s となっているので、それからすると遅いのは確かですね。
ただ、読み書き速度は、計測方法 (使うソフトやデータ量など) によって違うこともありますし、なにより PC の HDD の読み書き速度に大きく影響されます。
もちろんルータの影響もあるかもしれませんから、一度ルータを介さないで、HDL-A と PC を LAN ケーブルで直接接続してみて、両方の電源を一度入れなおして、その上でテストしてみてください。
テストする際に、実際のファイルを転送 (コピー) してみるという手ももちろんありますが、以下のソフトを使ってみると PC の HDD の読み書きはしないと思うので (メモリ上にテストデータを生成する)、PC の HDD の影響を受けにくいと思います。
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/
http://www.totusoft.com/downloads.html
(LAN Speed Test (Lite) v1.2 (Free) が無料版)
CrystalDiskMark を使う場合は、HDL-A の disk フォルダを Z ドライブなどにマウントしておく必要があります (ドライブレターがないとテスト対象にならないので)。
あと、テストデータのサイズによっては読み書きが遅くなることがあるようです。
(50MB ならよいけど 100MB だと遅いなど)
書込番号:15668810
早速のご回答ありがとうございます。
教えて頂いたツールで測定したところ、
R [MB/s] W [MB/s]
Seq 35.57 45.21
512k 24.68 47.29
4k 0.697 3.796
QD32 0.628 2.606
でした。
よく考え直してみると、外付けHDD→HDL-Aへのファイル転送で20MB/sでした。
それだと速度が出ませんよね。
PC内ドライブからHDL-Aへのファイル転送で、約40MB/sの速度が確認できました。
しかし、他の方が書かれているレビューを見ると、Read 60MB/s、Write 75MB/s程度でていますが、
これはPC、HDD等の能力差でしょうか?
とりあえず速度は上がったので満足です。
教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:15677992
yuu1012さん
だと思います。
実際の内蔵 HDD からの転送で 40MB/s 出ていて、CrystalDiskMark (メモリ上のデータ) で 45 〜 47MB/s しか出ていないということは、メモリまわり、CPU まわり、バスまわり、ネットワークアダプタまわりなどのどこかでボトルネックがあるように思います。
書込番号:15679034
おそれいります。
この製品を買って、外出先のPCからこのNASのデータを見れるようになったのですがファイル名でしか表示されません。きちんとファイル名が特定できないと画像ファイルを探すときはとても大変な作業になります。(目的の画像を探すことは事実上不可能)
外部のパソコンからこのNASにアクセスして画像ファイルをサムネイルで表示させる方法をどなたかご存知でしょうか。
外部からNASにアクセスしたときはブラウザー上にファイルのツリーが現れます。
よろしくお願いします。(パソコンについては詳しくありません)
お世話になります。
掲題の件ですが、この製品でiPhoneを使って自宅PCの電源をオン(wake on lan)できますでしょうか?
可能であればその方法、並びに使用するiPhoneアプリを教えて頂けると嬉しいです。
スカイカフェさん
外出先からも自宅内でも、「この製品を使って」はできないでしょう。
というのは、この製品は WOL 信号を受信する機能はあっても送信する機能はないと思われるからです (私が知らないだけであるのかもしれませんが、少なくとも取説を見た限りではなさそうです)。
外出先から WOL 信号を PC 等に送りたい場合は、そのような機能を持ったルータを使うとできそうです。
参考: http://www.geocities.jp/gishotan/howtoWOL.html
(この記事は古いようですが、基本的な仕組みや機能は参考になるでしょう)
書込番号:15484605
shigeorg様
この製品の取説にWOL可との旨が記載されてあるのでてっきりできるのかと思っておりました。
ルータ側にはWOLに対応しているのでそちらで作業を進めようと思います。
書込番号:15484659
スカイカフェさん
通常、「WOL可」というのは、「WOL 信号を受け取ってその機器を起動できる」という意味です。
WOL 信号を送信できる場合は、「WOL 信号を送信できる」とか「他の機器を起動できる」といった書き方がされているのではないかと思います。(この機器のような NAS やサーバ類ではそういう機能を持ったものはほとんどないと思います)
書込番号:15484705
CrystalDiskMarkを使用しベンチマークテストを行うと、有線LANではシーケンシャルリード50MB/s弱、シーケンシャルライト50MB/s越えで、下記ホームページと同様の数値がでています。
http://ascii.jp/elem/000/000/731/731216/index-2.html
しかし、無線LANになると、シーケンシャルリード10MB/s以下、シーケンシャルライト20MB/s以下となってしまいます。バッファローの無線LAN親機に簡易NASを利用した数値とほとんど変わらなくなってしまいます。
現状の機器ではどれもこんなものでしょうか?
無線LANですと、現在普及している300Mbpsの規格では、親機の真横でも15〜20MB/s(160Mbps)くらいが通信速度の上限となります。
条件が良くても簡易NASの2倍程度です。少し場所が離れて電波が弱くなれば簡易NASと同じ速度でしょう。
無線LANでは高速な専用NASの性能は活かせないので、有線LANでの利用時に性能が活かせる事になります。
>>シーケンシャルライト20MB/s以下
20MB/sくらいが300Mbpsの規格の無線LANの速度の上限となります。
書込番号:15476621
tamuramutaさん
kokonoe_hさんの書き込みに補足すると、今の無線 LAN 機器の速度表示は「理論的な『瞬間の』最大通信速度」となっていて、「実際の通信速度」とは乖離しています。
これについては以下の記事が参考になるでしょう (11a/g/b についての話ですが 11n 等でも同様です)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20031005/1/
そのため、
> >>シーケンシャルライト20MB/s以下
ということになり、20MB/s が出るのならそれは無線 LAN 的にはかなり条件がよい状態と言えます。
さらには、実際には距離によって速度は落ちますし、途中の障害物 (壁や天井など)、ノイズ源 (電子レンジなど)、周囲の無線 LAN 電波との混信などによって電波強度が落ち、条件が悪いと 20Mbps くらい (2MB/s くらい) しか出ないことも普通にあります。
ちなみに、この機器は一般的なファイル共有 (ファイルサーバ) 機能の他に、DLNA/DTCP-IP 機能を持っていて、テレビ番組等をダビング・保存できますが、そちらについては暗号化処理が入るので、もっと遅くなり、有線であっても 60Mbps (7.5MB/s) くらいが上限になるでしょう (我が家での兄弟機による実測値)。
書込番号:15476685
実際にLAN上の共有PCのディスク(SSD)で測定しましたので画像を貼りつけておきます。
実験のこちらはSSD搭載のPCですので、HDL-A2.0よりもずっと性能は高くなります。
LAN上の共有ディスク(有線)
読み 106MB/s
書き 107MB/s
LAN上の共有ディスク(無線)←親機と近距離で測定(300Mbps 2.4Ghz無線LAN)
読み 15MB/s
書き 17MB/s
このように無線LANの速度が足を引っ張っているので、大体は近距離でも15〜20M/sくらいとなります。
600Mbpsの無線LANなどを導入すれば、25〜40MB/sくらい出るかもしれないですね。
書込番号:15476718
皆さん、有難うございます。
その程度のスピードだとNASにAVCHDファイルを入れて、無線でノートパソコンで編集はおろか再生させるのやEPSONのE-photoで写真プリントするのはストレスが溜まりますね。
やはり大容量内蔵HDDを積んでパソコンの中でいろいろ作業するのが一番ですね。
書込番号:15477886
1.3Gbpsというもっと高速な無線LANが出来ているんですが・・・まだ電波法の改正が必要なので今のところはHDL-A2.0を100%活かせる無線LANは無いですので今後に期待して下さい。
再生させる分には10MB/s(80Mbps)出れば、最高画質のブルーレイの5MB/s(40Mbps)の倍の速度が出ますので十分ではあります。
有線LAN経由でも動画の編集はあまり向いてはいませんね。
書込番号:15478090
>>kokonoe_hさん
しかし、Core i5 450MですがWindows Media Player等で再生させるのに、NASからだとやはり少し反応が鈍くなります。特に再生までの時間がワンテンポ遅れ、はじまりのほんの1秒程度がカクカクします。EPSONのE-photoで画像選択するのにはかなり待たされます。
これらはノートパソコンのHDDをSSDに変えれば解決しますか?
書込番号:15478986
教えて欲しいことがあり、書き込みしました。
無線LANにこのHDDを接続して、背面のUSBにマウスを繋ぎたいのですが、それをできた方がいたら、その設定など教えて下さい。
私も試したのですが、USBの設定を触らなけば、本体下のランプが赤くなり、不成功。設定をnet〜にすると、緑色になるのですが、カーソル動かずでした。
部屋環境に都合で、本体とモニターが離れて居るために、マウスキーボードが異様に長いケーブルで本体まで行っているのが邪魔で何とかしたいと思い、一途の望みを託して買いました。
HDDを増設するためのものでマウスやらは使えないと思うけど。
書込番号:15434874
拡張用コネクター
USB2.0対応 Aコネクター×2(背面)
※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。
書込番号:15435049
「net.USB」はPC側にも「net.USBクライアント」のインストールが必要。
「net.USB」はマスストレージ以外にも使えるけど、キーボード・マウスには対応してましたっけ?
ただ、今時、無線のキーボード・マウスなんて安価でいくらでも存在するんでそちらにしたほうが早い気はする。
書込番号:15435155
たかはるぼんさん
DECSさんも書かれていますが、ワイヤレスマウス・キーボードの方がよいと思います。ケーブルがなくて本当にすっきりします。
ちなみに、どのくらい遠くから操作できるか手持ちのマウスで試してみましたが、8m くらいから問題なく操作できました。(マイクロソフトマウス)
さすがにその距離だと画面はほとんど見えないので実用的ではないですが、逆に、普通に画面が見える距離なら問題ないでしょう。
書込番号:15435384
いろいろ書き込み有り難うございます。
そうですね、無線マウス、キーボードを使えば良いのですね。
その発想はなかったです。
と、言うか、そんなに距離が飛ぶ物があるとは知りませんでした。
その方向で考えます。
有り難うございました。
書込番号:15436764
たかはるぼんさん
我が家のもう一つのワイヤレスマウス (ロジクール製) も同様に 8m くらいから操作できました。
ネット検索してみたら、以下のような Q&A が見つかりました。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=1221&category=112
我が家のは Bluetooth ではないので、無線2.4GHz接続タイプなのでしょう。
あと、こんなブログ記事もありました。
http://tosilog.sagafan.jp/e388377.html
書込番号:15436851
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
