CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JPCOOLER MASTER
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年11月25日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
6 | 22 | 2013年5月5日 09:31 |
2 | 13 | 2013年5月3日 00:21 |
0 | 3 | 2013年2月3日 22:11 |
1 | 5 | 2013年1月23日 06:50 |
2 | 5 | 2013年1月19日 22:44 |
4 | 2 | 2012年9月25日 22:18 |
PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP
夜中にすいません。
至急回答求む!の方でお世話になりましたが、また問題が起こりました。
無事、自作PCを完成たのでモニターに接続しようとしたら出来ません。自作の世界では良くあることです。自分は神経質で端子とか完璧に整理して接続しました。電源ケーブルもPCとモニターは接続して、
モニターも自作PCも電源は付きました。
では、なぜ映らないかと思ったのですが、心当たりがあります。それは、マザボとI Oパネルの間に1mmの隙間があります。そのせいでHDMIが認識されないんだと思います!あらかじめHDMIケーブルを買っておきました。このHDMIケーブルは接続する部分(金色)より奥は壁のように黒い出っ張りになってます。Fatal1ty z77 professionalはパネルから出ずに、逆に1mmの誤差を作ってしまい困っています。
パネルはめかたを間違えたのでしょうか?
ちゃんと内側からやったのに!
間違えていたら付け替えますが、これで問題ないならHDMIケーブルを買い直したいと思います!
黒い出っ張りがない1mmの溝は関係なしに接続出来るHDMIケーブルを知りませんか?
書込番号:16087642 スマートフォンサイトからの書き込み
肝心のHDMIポート部位が写ってない。
接続不十分で写ってないとすれば、マザボをPCケースから外して動かしてください。
それで映るようであれば、PCケースに取り付けでミスしてるか、PCケースの加工が必要になるか、となります。
映らないようであれば、原因は別であると。
書込番号:16087744
自分はpcの電源を入れてちゃんと起動できてるので、HDMIの幅だと思ってます!
わざわざ外すとなると、水冷のグリスとか配線とか色々面倒なので、Amazonで探してたら、
DisplayPortからHDMIに変換できるケーブルがあります。Displayportならちゃんと接続できますし、
HDMIケーブルに変換出来るので問題ないのかなと思います。いけるでしょうか?
書込番号:16087763 スマートフォンサイトからの書き込み
これですよね。高い・・・私なら組み立てなおします。
http://www2.elecom.co.jp/cable/adapter/displayport/ad-dph/
書込番号:16087783
これではないですが、機能や大きさは同じです!
グラフィックボードのドライバーをインストールしたら、使わなくなりますが、現時点ではいるので、
これがあれば接続できますかね?(不備がなければ)
書込番号:16087790 スマートフォンサイトからの書き込み
これだけズレていればMBをスペーサーにネジ止め固定できてないと思うけど。
書込番号:16087798
マザーの付け直しかな。
たぶんバックパネル側が浮いてるかなにか。
むしろグラボあるなら、マザー側HDMI使わないような?
書込番号:16088023 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に映ったのかな? 取りあえず、IOパネル外して使えそうなら外したら?
書込番号:16088024
ん?グラフィックボード付いてるの?
なら、マザーの出力につないでも映らないよ。
グラボにつないでください。
ドライバ入ってなくても、とりあえず映るよ。
書込番号:16088126
普通にグラボから起動しない?
書込番号:16088228
おはようございます
モニターの入力は、HDMIになってますか?
書込番号:16088251
マザーボードの固定方法がおかしいように思います。
I/Oパネルを確り取り付け直しましょう
書込番号:16088269
マザー固定のネジを緩めて。マザーをリア方向に押しつけながら再度ネジを締める。
でも。HDMIって、もともと根元まで刺さりきらなかったような。
ビデオカード付けているのに、マザー側のHDMIに繋げようとしていませんか?
書込番号:16088279
一旦、マザーボードのネジとグラフィックカードやサウンドカードを外して、I/Oパネルにきちんと押し込んでネジ止めして下さい。
HDMIはグラフィックカードに差しましょう。
今後の為の注意点ですが、ケースに組み込む前に必ず起動する確認しましょうね。
書込番号:16089432 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、回答ありがとうございます!
かなりの人が同じ意見ですね。
@パネルがずれてるから付け直し
AグラボにHDMIをやれ。
付け直しに関しては、水冷を外してまた付けなければいけないので、グリスをAmazonで買いました。
グラボにHDMIを接続する件ですが、既にためしましたが、応答無しです。
ですが、心当たりがあります。
自分の中でここは問題ないと思っているのは、
フロントパネルのUSB3.0とか2.0とかAUDIOとかPOWERとかは問題なく、HDDとかSSDとか光学ドライブのsataや電源は問題ありません。
24pinも問題ありません。
CPU用?の8pinに疑問があります。
電源から伸びているCPU?8PINコードは2種類あり、
1個目は4+4pinです。2個目は8pinです。
今は、4+4pinを付けてるのですが、8pinの方に変えてみようと思います。
次に、グラボの補助電源ケーブルの事です。
補助電源のpinは8pinと6pinの二つがあります。
グラボと一緒に補助電源用のケーブルがあるのですが、電源用から出ているコードがそのままつけれるのでそのまま使用しているのですが、
一度付属の変換ケーブルを使用してみようと思います。自作PCは別荘に於いていて、家から50mぐらいですが、行くのがめんどいので8時ぐらいに、行こうと思います。
書込番号:16089724 スマートフォンサイトからの書き込み
「至急回答求む!」なら,「別荘」でなく,ご自分の「側」でしょう!
じじいの独り言!
書込番号:16089758
>かなりの人が同じ意見ですね。
>行くのがめんどいので
意見?めんどい?上から目・・・?
一から組み直したら。
配線(CPU12Vとグラボの補助電源)も、ちゃんと電源の説明書読んでね。
モニターの出力も、グラボ付いているなら基本グラボだからね。
書込番号:16089860
よくわからないけど、起動しました!
グラボにHDMI接続は前は出来なかったのに、
今やってみたらできました!
たぶん、モニターの電源を入れて起動してから、
PCの電源を入れて起動したらできました!
これから、どうすればいいでしょうか?!
osのディスクを入れればいいですか?!
画像は感動しすぎて、手ぶれしてます!
あと、DisplayportからHDMIの変換ケーブルの無駄金に、、、
書込番号:16096096 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、I/Oパネルのcmosスイッチ?みたいなのが赤く起動しています。押しても、電源が切れるだけで離せばまたついてしまいます。
これは、切るべきでしょうか?!
切り方があるなら教えて下さい!
あと、このスイッチ?は何なのでしょうか?
書込番号:16096107 スマートフォンサイトからの書き込み
今、このPCケースでPCを作っているのですが、
分からないことがあります。
画像の2個の端子をどこに付けていいのか分かりません。フロントパネルにsataの端子がありので、
そこを使えるようにするのはわかりますが、
sataケーブルをマザーボードにつけるのか、電源につけるのか、ssdなどに付けるのかがわかりません。
マザーボードはFatal1ty z77 professionalです。
電源はENERMAX EVOLUTION+87 850wです。
付属のファンのケーブルもよくわかりませんが、
あとで質問します。
よろしくお願いします!
書込番号:16085325 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、わからないね。
画像のアップよろ。
書込番号:16085331
ストライカーを使用してます。
SATAはマザーボードに2pinは余りますね。
そしてLED+−が無いのが仕様だと思います。
書込番号:16085940 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなってすいません。
SATAはマザーボードにと言うことは、hddなどのSATAと同じ場所でいいのでしょうか?
次に、pcケースに付属してるファンの事ですが、
ファンのケーブルとファンコンのケーブルが繋がって、輪っかの様な形をしているのですが、このケーブルは離さずにそのままにしていてもいいのでしょうか?それとも、離して何らかのケーブルを買って、マザーボードか電源に接続する必要があるのでしょうか?Trooperとストライカーは形が同じなので、気になります!
書込番号:16086216 スマートフォンサイトからの書き込み
ファン2つでケーブルが4本に為るので、邪魔ですがそのままの状態で私は結束バンドで纏めて上の方に固定してますよ。
SATAケーブルはホットスワップ用なので、HDDやドライブなどと同じとこに差せば一応使えますが、差すポートにより速度が変わると思いますので、状態で差す場所を選んで下さい。
書込番号:16086992 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンは電源などに接続しなくても、回るのですか?
書込番号:16087012 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントから伸びてる、ペリフェラル4pinを繋げば電源は供給されますよ。
書込番号:16087185
おっと勘違いしました。。。SATAの後ろですね、それで問題ないです。
書込番号:16087348
色々ありがとうございます!
ケースの説明が意味不明だし、マザボの説明もよくわからなかったので、助かりました!
あとは、サウンドボードやグラフィックボードを付けるだけなので、頑張って完成させたいと思います!
書込番号:16087364 スマートフォンサイトからの書き込み
見た目や冷却性に魅かれて購入を検討しているのですが、
穴だらけで大きめのファンがたくさんあるので、
やはり音は大きいのでしょうか。
あまりにもおとが大きいのはイヤなので質問してみました。
少なくとも静音用途ではなくゲームやハイエンドPC用だと思うので、ケース付属
ファンが静かであったとしてもCPUクーラーやビデオカードのファンの音が漏れる
ので、静かなパソコンを好む人向けではないと思います。
書込番号:15712924
クーラーマスターの「CM Storm」シリーズは同社のゲーミングをコンセプトにしたモデルですので、冷却重視で静音向けではないかもしれません。
人により静音の度合いも違うのでどこからが静音なのか線引きできませんが…
このケースの白バージョンはサイドパネルがメッシュ仕様ではなくアクリル仕様なので、黒よりは静音性に期待できるかもしれません。
書込番号:15713418
構成でも漏れてくる音は違いますからね
ただハイスペックで組むなら静音重視のケースより冷却重視のケースで
ファンの速度をコントローする方が良いかもしれません。
書込番号:15713574
後部と前2つのファンが回りにくくなり後ろのファンはきちんと回る時があるのに対して前2つのファンのうち1つは手で回すと動きます。もう一つは時々ビクっとなってうごきそうになって動かないです。この症状を解決するにはどうしたらいいのでしょうか?
症状としては、低気温のためにファンコントロールが最低になっていて。その低電圧ではファンが回らない…という状態ではないかと思いますが。
3ピンタイプのファンは、電圧で制御しますが。コントローラーによる低電圧では、ファンが軸の摩擦で回らない/磁石が強すぎて、駆動に必要な磁場が足りない等は、良くあります。
ファンのコネクタは、どこに接続していますか?
マザーボード上なら、BIOSでファンコンとロールを切ってみて下さい。ファンコントローラー経由なら、12V直結を。
BIOSで、ファンコントロールの最低回転数が設定出来るのなら、設定してみて下さい。
それが出来ない場合、ファンを高回転タイプに交換するのが手っ取り早いのですが。
書込番号:15645442
なるほど…そういうこともあるのですか!!裏技的な改善策とかありませんか?
現在、ファンコンでつないで回しています。大変申し訳ないのですが12v直結と言われても初心者にはわからないので直結の詳細を教えてください。単純に車の配線をつなげるという感じに自分でいじって何かをするという事なのでしょうか?もしくはコネクターの配線をどこから持ってきて12v対応させて4ピン対応させちゃいましょうってことなのでしょうか??
BIOSで試してみます。もうしばらくPCの借金に追われる生活なのでだましだましで何とか乗り切りたひ…涙
書込番号:15648095
12v直結というのは、ペリフェラル4ピンからFANコネクタ変換ケーブル等で繋げるという意味ですが。
http://kmlinn.web.fc2.com/mypc/main_pc/mod/scythe-fan_pcon.jpg
当然、回転数は下がりませんが。ファンコンで止まるほどのファンなら、フルで回しても大した音にはならないのではないかなと。
件のファンコンで電圧を下げすぎているのが原因ですね。最低電圧を設定出来ないのなら、件のファンコンは、件のファンでは使えない…と言うことです。この辺規格品では無いので、
書込番号:15648153
フロントファンX2は最初から接続されていた。
上のファンは茶色と黒の線で接続されていた。更に線が伸びてるけど関係ないですよね?確か
で後ろのファンは電源から引っ張ってきて接続した。
じゃあ上部から伸びている黒の2ピンのメスはどこへ??となるんですが基盤に直接つけるはずもなく…メスが見当たらないのでどうしたらいいのか?解りません。
蛇足でグラボの補助電源必要なものは電源ユニットの最初からついている配線+追加でユニットに指す付属のケーブルを使えばいいんですよね??
話が見えてこないので、
写真でも貼り付けてください。
書込番号:15584085
あーすいません解決しました。2ピンのファンコネクター1つ余っていたので使うものだと思っていました。^^;
余ってもよかったようです。次から次へと問題が出てくるものでメモリ→ケース→電源容量ときたもんだ…電源容量足りないらしく再起動ばっか・・・また札2枚オバーかも?
書込番号:15622801
多分ファンではなく、LEDの配線ですね。
書込番号:15623542
ありがとうございます。LEDなんですか!2ピンのファンだとてっきり思っていました。すっきりしました!
書込番号:15636818
最近前2つのファンと排気する後部のファンが回りません。特別なにかしたわけじゃないのですがなにか原因があるのでしょうか?現在ふたを開けて後部と前1つのファンを主導で回してあげると動きます。動くか動かないかんじで最初動こうとして回らないという現象が出ています。何で動かなくなったのでしょうか?
書込番号:15642704
X-DOCKスロットですが、何故か認識しません。
何か直接マザーボードと接続するケーブル等があるのでしょうか?
また、特別な設定がありましたら、教えてください。
conekoのボルヴェルクさんさんのレビューに記述があります。
ペリフェラル4ピンとSATAケーブルは接続しましたか?
> xDockに関しては、専用のペリフェラル4ピンとSATAケーブルを引っ張る必要があります。電源供給ケーブルとSATAケーブルが本体に用意されていないためで、SATAケーブルは70cm近い長さのものが必要になるでしょう。作業性を考慮すると、使う予定があるならほかのパーツを組む前に真っ先にケーブルを引いたほうがいいと思います。端子はxDock後部のかなり奥まった場所にあり、CPUクーラーやオープンベイのデバイスを組んでしまうとかなり作業がしにくくなります。
http://club.coneco.net/user/44972/review/100248/
読んでみて下さい。
書込番号:15120522
フロントライン+さんのおっしゃられた通り上部にSATA端子とペリフェラル4ピンがあり、接続が必要ですが、ドライブ等を先に接続していると、端子への接続が皆無になっています。
ページのサイトを参考にさせて頂きます。
書込番号:15120769
PCケース
