このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年11月25日 20:09 | |
| 2 | 2 | 2013年11月2日 17:42 | |
| 1 | 2 | 2012年4月22日 13:13 | |
| 2 | 7 | 2012年3月29日 17:38 | |
| 1 | 7 | 2012年3月29日 12:32 | |
| 2 | 3 | 2012年3月25日 17:46 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853BJ
USB-HDD(ポータブルHD-PCT500U3)にlinux OS ubuntu13.10システムをインストールして当PCに刺し、電源ON直後F12を連打し"Startup Device Menu"を出しましたが、USB-HDDを示す項がでません。
これに対し、USB-Memory(16GBフラッシュメモリー)にubuntu13.04をインストールして当PCで起動すると"Startup Device Menu"にUSB-Memoryの項が示され、それを選択してubuntuが利用できるようになります。
また、USB-HDD、USB-Memoryともにノートパソコン(LE150/D)のBIOSで"BOOT"deviceを選択してubuntuが起動できます。
当PCはUSB-HDDでは起動できないのでしょうか?わかりましたら教えてください。
峠の道さん こんにちは。
当方は「Lenovo H330 11853BJ」のユーザーではないのですが、
ご参考になればと思い記載されて頂きました。
BIOSでUSB-HDDブートに対応していない場合は一般的には無理だと思われますが、
「Plop Boot Manager」のLiveCD(又はLiveUSB)を作成して利用することで、もしかしたら実現出来るかもしれません。
(当方自身は実際に行ってみたわけではないのであくまでもご参考程度にお考え下さい。)
http://home.catv.ne.jp/dd/kanak/UbuntuSusume/ubuntu-03.htm
書込番号:16862053
きたの国からさん ありがとうございます。 当方には新しい情報で、大変参考になります。早速Plop Boot Managerをダウンロードし、起動用CDをつくり、ブートしてみました。”USB”を選択してUSB-HDDを起動させようとしましたが、
"BOOT ERROR NO BOOT DEVICE FOUND, PLEASE RETRY IT"
とメッセージがでて、起動できませんでした。つまりこのUSB-HDDを boot-device として認識しないものと思われます(単なるストレージディスクとしてはWindows7は認識します)。
認識できない原因は、本PCのUSBが2.0(仕様書には明記してないが、USBソケットの中が黒い)で、USB-HDDのUSBが3.0(USBソケットの中が青い)であるためのミスマッチではないかとも思えます。
USBが2.0のUSB-HDDを手配して、試してみようと思います。多少日数がかかりますが、結果が出次第、またレポートしたいと思います。
いろいろ教えていただき、感謝いたします。
書込番号:16865811
ポータブルHD-PCT500U3 の マニュアル の一つ 「使用上の注意」
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012893-01.pdf
には,● 本製品からOSを起動することはできません。
と,されていますが・・・
書込番号:16866108
沼さんさん ご指摘ありがとうございます。
この製品の製造元は、”OSの立ち上げを保証しない”という意味だと思います。現実に本製品をノートPCに接続してOS(UBUNTU)を立ち上げることはできます(初報参照)。
書込番号:16880055
ポータブルHD-PCT500U3を当PCに接続して、UBUNTUを立ち上げることができない原因について”PCとHDDのUSB2.0およびUSB3.0のミスマッチによる”ものかどうかを検証するためにUSB2.0のUSB-HDD(HD-H400U2)にUBUNTU13.10をインストールし立ち上げてみました。
その結果、当PCではBIOS付属の"Startup Device Menu"を使っても、外部からダウンロードした"Plop Boot Manager"を使ってもUSB-HDDを認識せず、UBUNTUを立ち上げることができませんでした。
ただし後者のUSB-HDD(HD-H400U2)についてもノートPCでは起動できます。
結論として、「当PCではUSB-HDDにインストールしたUBUNTUは起動できなかった。しかし当PCでもUSBメモリーにインストールしたUBUNTUは起動できた。」ということになります。
いろいろ参考情報を寄せていただきありがとうございます。
書込番号:16880163
CD/DVDによるbootをすべく、PC電源投入直後にF1を押し、"lenovo BIOS Setup Utility"を開き、booting deviceの設定変更をしようとしましたが、変更する項目箇所が見当たりません。どなたかbooting device 設定変更の仕方を教えていただけませんか。
なお、BIOS の最上段項目Tab は"Main","Devices","Advanced","Power","Security","Startup","Exit"となっています。このBIOS Utility でよいのでしょうか。
http://ameblo.jp/deta-ban/entry-10987791831.html
ちょっと調べればでてきます
PC起動時にF12連打でドライブセレクトに入れます
ご参考までに
書込番号:16785536
素早いご教示ありがとうございます。早速ためしてみましたが、一回で出来ました。この方法は未経験の方法で、あらたな知識を得ることが出来、大変助かります。ありがとうございました。
書込番号:16785733
本PCに外付けUSBブルーレイドライブ(BRXL-CS16U2)をつけて録画ブルーレイディスクを再生しようとしたところ「このコンテンツはディジタル出力のみ許可されています。DVI,HDMI, DisplayPortコネクターに対応するディスプレイを使用してください」とメッセージがでて再生できません。ディスプレイ(RDT1714VM)にはDVI-Dのポートが有るのですが、本PCにはミニD-SUB15ピンポートしかありません。そこで空きPCIExpress x16にDVI-Iコネクターがあるビデオカードを装着しようとギガバイトのGV-N520SL-1Glを購入し取り付けようとしたのですが、ロープロファイル対応と仕様に書かれているものの、冷却用アルミフィンなどにより、スロットに入りません。また、PCのスロットにはフロントパネルへのオーディオケーブルもありかちあいます。
なにか、このPCのスロット(PCIExpress x16に入るビデオカードがあれば教えてください。また他の良い解決策があれば参考にさせてください。
PC本体側にはHDMIというデジタルポートがあります。
逆にモニタ側が対応していないので、グラボは必要ありませんがモニタを買い替えないといけません。
HDMI端子のある1920*1200以下の解像度のモニタなら大抵は使用できます。
書込番号:14361789
そのディスプレイ(RDT1714VM)がHDCP対応していないので、HDCP対応でHDMIが付いてるモニターを買うか、録画ブルーレイディスクを再生する時だけテレビのHDMIに繋ぐかでしょうか。
21.5インチ 1920x1080 最安値\10,974〜
書込番号:14361834
早いレスポンスありがとうございます。HDMI端子が付いていることは私の見落としでした。
この端子を使うことを考えます。買ったビデオカードは他のPCに流用して有効活用します。
最終的にはHDMI端子付きモニターを考えますが、今日のところはHDMI→DVI変換ケーブルを近くの電気店で買ってきて試してみようかと思います。
書込番号:14361893
>>ギガバイトのGV-N520SL-1Gl
ちなみにH330のPCI Express x16は一番下にあり、その上2スロットのスペースがないので、厚みが2cm程度のものでないと入りません。もう少し厚いものがギリギリ入っても冷却出来なくなります。
参考までに・・・
玄人志向
RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB]
http://kakaku.com/item/K0000162841/
(W 長さ)170x(H 幅)69x(D 厚み)17mm
書込番号:14361914
液晶買換えが最短だと思う。
DVI-HDMIケーブル買っても、結局はHDMIケーブル買うことになるかと。音声出力は別途スピーカでというなら無駄にならずに済みますが。
書込番号:14362019
試してみるも何も、規格上ダメなんだからダメでしょう。
書込番号:14364060
リカバリーディスクが付属しないようなので難しいんですか。
HDD内容を丸ごと少ない容量のSSDにクローン化って出来るんですか。
起動ドライブをSSD化された方っていらっしゃいますか。
簡単にできるかはソフトしだいです。
例えば、使用/全容量、50GB/500GBとします。
ソフトによっては、元500GB→クローン先も500GBかそれ以上でないとダメなものもあれば、元の使用量50GB→クローン先50GB以上あれば可というモノもあります。
前者の場合は、クローン先が120GBとすれば、元のパーテションを120GB以下に変更しておく必要がありますね。
リカバリディスク作るのは簡単ですy
DVD-Rが2〜3枚あれば出来ます。
手順は「H330 リカバリディスク作成」などで過去ログ探せば載ってますから。
書込番号:14346522
パーシモン1wさん こんにちは、
どうもありがとうございます。
ハード的に丸々クローン出来る装置は持ってますが、
元と先が同容量か超える容量しか対応してないようなので
新たにソフト買うとかは滅多に使わない物なので難しいですね。
リカバリディスクを作るのは簡単そうですね。
いったんリカバリーディスクを作ればそれを使い
その後にHDDからSSDに変えてもインストール
出来るならばクローンする必要もありませんね。
DSP版のOSみたいなDVDが初めから付属していてくれると良いですね。
書込番号:14352034
コスト面から無くなりましたね。
昔は、HDD容量が少なかったので、別途リカバリディスクが付属していましたが、
最近は、大容量化によりリカバリ領域を持っても、空きはタップリありますからね。
また、付属してても失くしてしまうこともよく有りましたから、内蔵しておけば失うことは無いと。
書込番号:14352364
パーシモン1wさん こんにちは、
どうもありがとうございます。
コストダウンですね。HDDの故障時などには困りそうですが、
リカバリーディスクを作れるならば問題なさそうですね。
SSDとHDDを双方のOSを切り替えて使用なんて事は出来ませんか。
HDDはそのままWin7でSSDにはWinXPとか使い分けも出来るんでしょうか。
BIOSで切り替えるのかハード的に切り替えるのかは分かりませんが。
RAID以外で同じ1台のPCに同じライセンスのOSを別々のHDDに入れるのは
同時には使えませんがライセンス的に問題なんですよね。
書込番号:14354081
出来ますy
「デュアルブート」で調べると良いです。
WinXPは別途購入済みであれば可能、プレインストール版だとダメです。
プレインストール版とは、NECや富士通にDellなどメーカーPCに初期搭載されていたOSのこと。
書込番号:14354236
更新しておきます。
それよりも、SSDにはtrimとか言う長持ちさせる物があるようで
SSDがtremに対応した物と対応したOSのWin7で使った方が
HDDをWinXPで使った方が良いみたいですね。
書込番号:14363138
引っ越しにあわせて複数台PCを買う予定で、サブの物はこれで十分と感じています。
昔のゲームなので高機能は不要ですが、ネットゲームのラグナロクオンラインのみプレイしたいため、
使い心地によりビデオカードの増設も考えています。
空きスロットで PCI-Express x16 と PCI-Express x1 があるようなので
ロープロ対応の ビデオカード と やらないと思いますが、サウンドカードの増設は可能と考えていますが、その辺可能でしょうか?
ROなら、グラボ要らないのじゃないかな。
GFにしてもRADEONにしても最近の製品だと、幻覚で激重になる症状があるし・・・
接続してみて、不足ならそのときに考えればよろしいかと思います。
くろぱん@LOKI
書込番号:14344917
ビデオカードロープロブラケットを2枚使えばPCI-Express x1は使えないと思いますよ。
1枚なら可能だと思いますが、カードにり電源容量もちょっと心配になるかも。
書込番号:14344990
最初はビデオカードなしで使ってみようかと思います。
後は状況によってビデオカードの増設ってところでしょうかね
書込番号:14345060
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
