このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2017年9月24日 00:49 | |
| 4 | 4 | 2013年8月24日 22:04 | |
| 5 | 5 | 2012年11月4日 21:10 | |
| 0 | 2 | 2012年10月11日 23:02 | |
| 3 | 2 | 2012年10月9日 22:59 | |
| 3 | 4 | 2012年10月2日 22:38 |
プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック]
液晶とDLP,明るさが750ルーメンと1500ルーメン、コントラスト比70000と100000とスペックや方式は違いますが、単純に130インチスクリーンに投影したときにどちらがきれい!と思えるでしょうか。どちらの映像も見たことがあるという方、アドバイスをお願いいたします。スペック通り、HC7800Dの方が綺麗でしょうか。また、現在パナソニックTH-AX100ですが、どちらかに変えた場合、全然違う!と思えるでしょうか。宜しくお願い致します。
6年も前のモデルですよ。
新品では手に入りませんし、中古ならランプの状態が問題ですし、交換用ランプも手に入るかどうか。
まあ、TH-AX100は11年前のモデルですから、それよりは上でしょうけど、現在のプロジェクタの水準からすれば、スペック的にどうこういうレベルではないです。
タダ同然でもらえるならともかく、今から検討する製品ではないかと。
書込番号:21220445
>P577Ph2mさん
早速アドバイスありがとうございます。
7800、7000ともに今から検討する商品ではないということでしょうか。
7800なら良い?ということでしょうか。
私としては、今現在持っているTH-AX100より画質で満足できるモデルに買い替えをしたいのです。
価格10万未満で、P577Ph2mさんが今おすすめするプロジェクター、
単純に綺麗!というモデルは何でしょうか。新品、中古でもよいです。
ぜひ参考にさせてください。
書込番号:21220491
>ひぇーちさん
HC7000とHC7800Dの比較について
すれぬし様が仰っているスペックが正しければHC7800Dの方が良いです。
明るさは映像の骨組みでありコントラストは質的な意味を出してくれます。
今回の話ではHC7800との比較では圧倒的に明るさが違いますしコントラストもやはり違います。
また発売が2011年のHC7800の方が良い個体が見つかりそうですし新品に近いものもあるかもしれません。
個人的には三菅の色が忘れられない、3Dがメインであれば三菱を選ぶ選択肢はあります。
しかし2Dや多種ジャンルが多ければSONYの50ESやJVCのX30、やや高めのEPSON 8100シリーズが良いですね。
質問に関してですが内容がちょっと分りにくいです。いきなりスペック比較されて、どちらがどの機種なのか不明ですし、最後まで読んでいくとAX100が出てくるので、HC7800DとAX100の比較かと思ってしまいます。
書込番号:21223404
三菱電機 LVP-HC7800D と SONY VPL-HW30ESで悩んでいます。
映画とゲームをやりたいですが、プロジェクター購入は初めてです。
どちらが良いのか違いを教えて下さい。
スクリーンと本体の距離は問題ありません。
スピーカーやアンプ等は揃っています。
書込番号:16498351 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘリテイジ13401992さん
簡単に言えば3D(映画)に拘りが有ればLVP-HC7800D、拘りがなければVPL-HW30ESの方がいいでしょうか。
3DについてはLVP-HC7800Dは素晴らしい出来のようですが2Dについては同じ三菱のHC3800.4000と余り
レベルは変わらず黒浮きも目立つので黒浮きの目立たないVPL-HW30ESの方がいいでしょうね。
それとどちらも動きに強いですがゲームをやられるならlcos プロジェクタのVPL-HW30ESの方が向いています。
DLP機種でアクションなどの動きの激しいゲームをやられると視点移動するさいにレインボーノイズがみえる
可能性が高いですね。
あともしVPL-HW30ESをえらばれるのなら多少無理しても今ならVPL-HW50ESの方をおすすめしたいですね。
書込番号:16498416
ヘリテイジ13401992さん、こんにちは。
私も使用していますが、初めてのプロジェクターとしては、
LVP-HC7800Dは非常にコストパフォーマンスに優れた機種です。
私は3D映画を頻繁に観るのですが、
この機種と高速ブラック液晶メガネの組み合わせでは、
他機種ではありえない程素晴らしい3D映像を見せてくれます。
(LVP-HC8000D用の3Dメガネですが、LVP-HC7800Dでも使用できます)
2D映像は好みが分かれます、DLPの色乗りの良い映像を選ばれるか、
黒浮きの少ないSXRDを選ぶかということです。
VPL-HW30ESを選択されるなら、ビンボー怒りの脱出さんの推薦されている、
VPL-HW50ESを多少無理してでも選ばれたほうが良いです。
VPL-HW30ESの3Dはクロストークが酷く、鑑賞に耐えませんし、
2Dも歴然とした差があります。
初めてのプロジェクター購入ということですので、自分に合ったタイプのプロジェクターが
どれなのか、視聴されたほうが良いと思います。
書込番号:16498845
補足です。
ゲームに関してですが、
3Dゲームをされる場合はLVP-HC7800Dの方が、
圧倒的にクロストークが少なく有利です。
あと、LVP-HC7800Dを購入される場合は、
3DメガネはLVP-HC7800D用の3Dメガネではなく、
LVP-HC8000D用の3Dメガネを選んで下さい。
軽くなったため掛け心地が良く、映像のコントラストも上がり、
クロストークもより減少しています。
書込番号:16498870
ビンボー怒りの脱出さん、ヤスダッシュさんいつも下らない質問に大変丁寧かつ詳しく親切にご返事頂きありがとうございます。
書込番号:16503551 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話様です。
ユーザーの方にお尋ねしたいのですが、当方のHC7800は無入力時のブルーバック画面にモアレが出ます。ブルーレイソフトを再生した場合でも単色の箇所では同じ様に出ます。
投影サイズ、距離を変えても同様です。ACコード以外の接続コードを外しても同様でした。ちなみにHC3000では綺麗なブルーバックの画像でした。
購入後、実写映画しか見なかったこともあり、気が付きませんでした。今日、アニメを見て初めて気が付きました。
お手持ちのHC7800ではモアレは出ますでしょうか。お教えください。
このユーザーではありませんが。
静的なモアレであれば、スクリーンが原因と思います。
HC3000はフルHDで無いので、この事象が生じていなかったと思います。
フルHD向けの粒子が精細なスクリーンに変える必要があります。
スクリーンが原因か否かはピントを少しずらしてみたり、白い紙を当ててみると
モアレが消えます。
ここで「モアレ」と検索してみると参考になると思います。
書込番号:15287768
XV1600さん、こんにちは。
私の機種ではモアレは発生していないですね。
デジタルおたくさんの言われるように、スクリーンが原因ではないかと思われます。
書込番号:15288126
デジタルおたくさん ヤスダッシュさん
早々のご返信ありがとうございました。
4:3ですが別のスクリーンで試してみたところモアレは発生しませんでした。ご意見の通り、スクリーンが駄目ということですね。
16:9で使用しているのはKIKUCHIのSUP−80HDAMです。相当、フォーカスをずらさないと縦方向のモアレ(全体に発生)が消えないので、買い替えするしか方法がないようです。
スクリーンの買い替えについてお教えいただけますでしょうか。
カタログ等でフルHDに対応しているかどうか確認するにはどうしたらよいのでしょうか。
書込番号:15288347
題名の通りなのですが、画質メニューの3DをONにした状態で2Dのソフトを再生(疑似3Dモードは使用しない)すると、速めのスクロールの映像だとカクカクします。接続はHDMIでブルーレイ、DVD等のソフト全てで同じ状況です。
取説では2Dの再生では画質メニューの3DをOFFとのことなのですが、弊害が出るとの記載はありません。
故障ではないと思いますが、本機をお持ちの方で検証していただけましたら幸いです。
私は旧機種のHC3000を所有していますが、HC7800の画質メニューの3DをOFFにした状態でのスクロールのカクカク感を比較するとHC3000のほうが遥かに滑らかでした。
XV1600さん
スクロールのカクカク感ですが、
LVP-HC7800にはフレームレートコンバーターが搭載しており、
初期設定ではトゥルーフィルムモードになっています。
3DがONではこの設定を変更することができません。
トゥルーフィルムモードだとフィルム特有のカタカタ感が出ます。
滑らかさを優先するなら、トゥルービデオモードを試されてみてはどうでしょうか。
書込番号:15182108
ヤスダッシュさん
返事が遅くなりまして申し訳ございません。
お教えいただいた設定で解決いたしました。
書込番号:15191852
プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800DW [プレミアムホワイト]
7800ユーザーの方にお尋ねしたいのですが、私は7800DWを天刷りにて130インチスクリーンに投影しております。
普通のTV画像や、映画では気付かなかったのですが、PCを接続し、Win7のデスクトップ画面を表示した時、
右上のガシェットのアナログ時計の文字盤がグレーっぽく表示されている事に気付き、ドラッグしてみると、
他の位置では通常の白色に表示されるのです。明らかに右上角のみ照度が落ちているのですが、これは普通なのでしょうか?
但し、レンズシフトで少々投影位置を上にしておりますので、下げてみると、若干改善します。
機構の仕様であれば、諦めのつくレベルではありますが、念のため、他のユーザーの方にお聞きしたいと思います。
ついでと言っては何ですが、off操作後、クールダウンしますが、終了時に”カタンッ”と内部から音がするのは正常ですよね?
以上、宜しくお願いします。
購入:2012/9/10
陣里さん、初めまして。
部分的な照度落ちについてですが、これはオートアイリスによるものです。
こちらのレビューでも触れられています。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/20111222_501193.html
通常設置で左下が暗くなるため、天吊では右上が暗くなります。
終了時の音についてですが、私の機種も”カタンッ”と鳴るので正常だと思います。
書込番号:15183070
ヤスダッシュさん
早速のお返事ありがとうございます。
教えて頂きましたリンク先にもしっかり触れられてましたね。
これで安心してシアターを楽しむ事が出来ます。
本当に助かりました。
書込番号:15183296
初めて質問させて頂きます。
動画に強いDLPプロジェクターの上記2機種の比較サイトを探したのですが見つからず、3Dの性能と2D画質はどちらが上なのか知りたくて質問させて頂きます。
私は皆様の様なプロジェクターに詳しい知識はなく、ざっくりとDLP系は動画に強いけれども2Dの階調が低く黒浮きが最新の液晶より沈みにくく、液晶系は動画に比較的弱く、機種により黒の沈みが深く階調も保てるという認識しかありません。
以前持っていたHD350は動きの早い場面が苦手の様でレースゲームがチラついてまともに出来ず、その後HD550で改善されなんとか使えたのですが、これらの違和感は以前使っていたDLPプロジェクター(XV-Z9000やXV-Z3000)では感じなかった部分です。
現在HW20を使用中で特に不満が無い為、HW50ESも考えられますが、DLPの3D製品はSONYのヘッドプロジェクター並みの滑らかさという事が最もソソられるところです。どうか、ご教授のほど、よろしくお願い致します。
弘法も家電の誤りさん、初めまして。
3Dの性能は、専用の強誘電型液晶メガネを使用するHC7800の方が上です。
ただ、メガネがゴツくて重いです。
2D画質はどちらとも同世代のdarkchip3を使っていますので、
メーカーの絵作りの違いがあるくらいで、そこまで変わりません。
しいて言えば、カラーホイールの回転数がHC7800は4倍速で、
Z17000は5倍速なので、Z17000の方がレインボーノイズが見えにくかと。
ただ、Z17000はズーム範囲が狭く、レンズシフトもないので設置範囲がシビアですよ。
現在、HW20をお使いとのことですが、2D画質は、SXRDの方が上ですので、
3Dを重視しないのであれば、HW50ESを購入されたほうが満足できると思いますよ。
書込番号:15149651
ヤスダッシュさん、はじめまして。
ご教授ありがとうございます。
HC7800専用のメガネは重いんですかー、最終はメガネをかけてみて判断しないといけないですね。
カラーホイールの回転数だけ見ると17000の方が5倍速でレインボーノイズがほぼ見えず、クロストークが皆無という記事を読んで3D性能的に上なのかなと思っていました.
HC7800はその専用のメガネで随分性能が上がるんですね。でも重い。
HW50Sについては3D性能が上記2機種の上をいくのであれば買いたいのですが期待してません。DLPの動画の残像感のなさには叶わないと思ってしまいます。2D性能もどっちかというと階調の深さより残像感のなさが欲しいです。
それでいて上記プロジェクターの現在の価格(アバックアウトレット)のほぼ2倍ですからほんと、悩みます。何を取るかですね。
書込番号:15149931
解決済みですが追加で。
ほぼ、DLP機に決められているんですね。
両機種ともクローストークは皆無ですが、ゼロというわけではありません。
視差の大きい字幕などに薄ぼんやりとクロストークが出ます。
まあ、それ以外はクロストークが分からないですが。
透過型液晶機や反射型液晶機ではこれほどクロストークを無くすのは、
現在、実現できていません。
HC7800の利点は、強誘電型液晶メガネを使用していることで、
ブランキング(右目用・左目用の映像切り換え時の黒挿入)が、
汎用品の3Dメガネに対して20分の1になり、チラつきが大変少ないことです。
長時間視聴していても目が疲れにくいです。
ゴツくて重いメガネですが、最初は気になりましたが、
私は、ある程度使用していたら気にならなくなりました。
SONYのヘッドマウントディスプレイを付けるのに比べたら圧倒的に快適ですし。
動画の残像感のなさにこだわられておられるようですので、
これについてもHC7800をおすすめします。
HC7800はFRCを搭載していますので、速い映像もボケずに再生できます。
私もレースゲームをやりますが、違和感なくプレイできています。
書込番号:15150227
ヤスダッシュさん有り難うございます。
HC7800のメガネはチラつきを押さえる為の物なんですね、
そうなると、後継のHC7900は汎用メガネの様ですのでHC7800と強誘電型液晶メガネとの差が気になります。
ヨドバシでも20万8千円で予約が始まっていますが後継にしてはいきなり低価格ですね。
もう少し情報が出てくるのを待ってみます。
とても参考になりました!
有り難うございました。
書込番号:15153189
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プロジェクタ
