このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年11月16日 13:04 | |
| 1 | 0 | 2013年5月4日 18:10 | |
| 1 | 0 | 2013年3月15日 16:37 | |
| 1 | 1 | 2013年3月11日 23:44 | |
| 8 | 5 | 2013年3月12日 00:25 | |
| 7 | 10 | 2013年9月11日 16:12 |
シンセサイザー・キーボード > KORG > microARRANGER
以前、microARRENGERを持っていた時に鍵盤は小さいけれども結構しっかりした鍵盤だと感じてました。
しっかりした鍵盤というかカッチリした鍵盤というか表現は難しいのですが作りが良かった気がします。
最近KORG microKEY-25を購入してみたのですが、microARRENGERの鍵盤に比べるとへなへなして
安っぽいつくりの鍵盤に感じてしまい、ちょっとがっかりでした。
私の勘違いかもしれないのですが、もし両方お持ちの方がいらしたら鍵盤の感触について教えて下さい。
microarrangerいいですよね。とりあえず鍵盤のコード押さえられる/勉強したい方でアレンジやソング作成に興味がある人は買いで良いのではないでしょうか。自分はKrome88に繋げて音源で遊んでいます。(ソフト版があればいいと思うのは私だけでしょうか)
標題の件ですが、シーケンサー、ソングにおいてループ機能 and/or リピート機能を探しています。要は自分が作成したバッキングトラックをずっと流しっぱなしにしたいのですが、同機能が見つからず四苦八苦しています。Korgにも聞いていますがもしお分かりの方いらっしゃったらご教示頂けると幸甚です。
スタイルプレイモードでは通常の音量で鳴っていたスタイルがバッキングシーケンスモードでリアルタイム録音をしようとするとボリューム全開、爆音になってしまいます。
仕方がないので、ACC/SEQボリュームをかなり下げてバッキングを作り、その後ソングモードでメロディーを録音しようとすると、やはりバッキングが大音量になりキーボードの音がほとんど聞こえないくらいになってしまいました。
真ん中のACC/SEQボリュームを極端に小さくして(2目盛りくらい)左右のスライダーを目いっぱい上げてキーボードが聞こえるように音量バランスをとると、全体的にかなりボリュームが小さくなり非常に使いづらいです。
上記の件をコルグに問い合わせたところ「使用するスタイルによってボリュームバランスがちがうので仕方が無い」と言われてしまいました。
(ちなみにバラード系は音量小さめ、ロック系は爆音という感じです)
僕は今までヤマハのQYシリーズ(かなり古いですが、、、、)を使ってきましたが、スタイルによってキーボードの音が聞こえなくなるくらいに大音量になった事はありません。
なにか、設定方法を間違ったのか、故障なのか、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
きれいな音色だけではなく、充分使えるスタイル、そしてなによりこの軽さと値段に満足しています。
ただ一点、やはり鍵盤が小さ過ぎます。
少し小さな私の手(成人男性)でもあまりにも弾きづらい。
そこでマスターキーボード(88鍵)にMIDI接続して鳴らすようにしました。
これで大満足です。
しかし、肝心のスタイルプレイ(左手でコード、右手でメロディー)で、左手コードを認識してくれません。
またスプリットも出来ません。
どなたかご存知の方がおられましたら教えて頂けませんでしょうか?
もう解決されましたでしょうか?
外部MIDI鍵盤のMIDI出力チャンネルと「microARRANGER」のグローバルチャンネルを合わせてください。
http://www.korg.co.jp/Support/Manual/download.php?id=561
取扱説明書の31ページに設定方法が載っています。
これで快適になるはずです。
書込番号:15880755
確かに音色はいいと思いますが、鍵盤が小さすぎます。
男性は難しいと思いますよ!
女性でもピアノとか弾いている人はかなり違和感があるのではないでしょうか?
そこをクリアしてなれればいいキーボードだと思います。
鍵盤が小さいので私はこれで慣れるとピアノの時おかしくなりそうで、手放しました。
初めてキーボードややる人、子供さんなどは良いと思います。
値段は上がってしまいますが、
この「microARRANGER」と全く同じ内容と機能を持った、
標準サイズ鍵盤の「Pa50SD」というモデルもありますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232552/
参考まで!
書込番号:15069032
すみません、便乗質問させて下さい。
>FamicomXさん
microArrangerの音源部は、かつてのプロ機(名前は忘れました)の音源部をそのまま移植した=同等のもの(もしくは少しだけ陳腐化?)だとメーカーHPの謳い文句から理解しています。「Pa50SD」の音源部はそれと同等の音源部なのですか?
メーカーHPも今一つはっきりしない表現で、素人には判り辛いため、ご存知でしたらご教示下さい。よろしくお願い申しあげます。
書込番号:15243525
>Luxury in Paradiseさん
わぁ、質問いただいてたんですね!
お返事遅くなってしまいすいません。
スペックや搭載スタイルから見てもやはり「microARRANGER」と「Pa50SD」の音源は全く同じものですね。
保存データの互換性もありますのでほんと「microPa50SD」といった感じです。
お役に立てましたでしょうか。
書込番号:15858527
> FamicomXさん
このPaシリーズ、機能や操作系はほとんど(全く?)変わらず鍵盤やスピーカ、音源のスペックでバリエーションを作っていますね。鍵盤とスピーカは見た目もスペック表でも解りやすいのですが、音源やスピーカの音質は見た目も表でも違いが判りにくいです。
音源はプロ用シンセに開発したものを型落ち(世代遅れ)で搭載するようなのですが、どの世代(プロ用機種)の音源か、更にはそのままの音質で移植したのか廉価版にしたのか、HP等の記述を見ても判然としません。スピーカの出音の音質についても然り。
まあそれだけこのシリーズの目的と対象者がハッキリしていて、音質はできる事を実現するための一部でしかないからアピールも仔細には触れないのでしょう。実機に触って聴いて判断してね、というところでしょうか。
書込番号:15858977
とかく日本ではアレンジャーキーボードは売れないらしく、KORGも最上位モデルは日本未発売で寂しい限りです。
http://www.korgpa.com/によると、
Paシリーズの音源は大きく分けて4世代に分けられ、
第一世代:Pa80(Pa80、Pa60、Pa50、Pa50SD)
第二世代:Pa1X(Pa1X、Pa1XPro)
第三世代:Pa800(Pa2X、Pa800、Pa500、Pa588)
第四世代:Pa3X(Pa3X、Pa600)
となっています。
一目瞭然、「microARRANGER」は第一世代にあたり、音源としては2000年までさかのぼりますので、
ここまでお安く出来るんじゃないでしょうか。
あーPa3X、一度さわってみたいものです。
書込番号:15880939
島村楽器で試し弾きしましたが恐ろしく音がキレイですね。
という訳でものすごく欲しいのですが、電源ない野外で使うことがあって電池駆動でないところがネックです。
DC9Vであれば、エネループのミュージックブースターというもので動くはずですが、これはDC12V。どうすれば電池駆動できるのでしょうか。イシバシも島村もヤマダ電機も頼りにならず、できないですねの回答。解決すれば即買いなのですが。
spatackeyさん こんばんは。 DC12Vを外部から繋げば良いです。
短時間なら、ニッケル水素の単三電池を直列に10個。
または車のバッテリーが12vなのでそれでもOK。
コネクタープラグは下記から探して下さい。 100円程度です。
電源ジャック・プラグ
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cjack/
仕様
http://www.korg.co.jp/Product/Synthesizer/microARRANGER/spec.html
電源 :DC12V(電源アダプター)
消費電力:9W
書込番号:14577319
BRDさん、車のバッテリーはスタミナ的もあって良さそうですが、充電はどうやってするのでしょう?
書込番号:14577572
車用に充電器があります。
バッテリー充電器
http://www.google.co.jp/#hl=ja&output=search&sclient=psy-ab&q=%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8&oq=%E3%81%B0%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%8A%E3%83%BC&aq=6r&aqi=g-r8&aql=&gs_l=hp.1.6.0i4l8.2950.5449.0.9012.8.8.0.0.0.1.134.1011.0j8.8.0...0.0.aD0Ya4CdNHI&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=991f2f6b7f4cb4e3&biw=1195&bih=686
部品があれば自作できます。
電圧計と電流計のメーター二つ使ったのを作って使用中。
書込番号:14577750
これなどはいかがでしょう。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003NHJYQ8/
オプションの電圧変換ケーブルで12Vにも対応できるそうです。
書込番号:14577775
BRDさん、marius_koiwaさんありがとうございます。やはりできないことはないんですね。助かります。バッテリーは重くて持ち運びは大変ですけどいざというとき重宝しそうです。
しかし電気屋も楽器屋ももっと勉強してほしいです。電気系統でできないことはないはずなんですが。
本当助かりました。ありがとうございます。
書込番号:14577962
BRDさん
なるほど。このような充電器が市販されているのですね。
お値段もリーズナブルですね。
情報感謝します。
ところで、自作については誰にでも出来る事ではなく、素人が気安く手を出すと感電や漏電、過充電による破裂・やけど・火災等の恐れがあり大変危険です。
あくまで書かれた情報の利用については受け手の自己責任が前提の価格.comではありますが、コンシューマ製品の利用以外のオススメは慎重さが必要なのではないかと思います。
書込番号:14581728
marius_koiwaさん こんばんは。 現役時代40年間ほど修理屋稼業でした。
提供したアイデアを利用されるかされないかはご本人次第です。
正解は一つ、間違いは無限にあります。
あまり言いたくない「自己責任」ですね。
書込番号:14581887
私はKORGのMICROSTATIONですが、多摩電子工業 TL230K リチウム DE チャージ 23000 を使っています。
http://www.amazon.co.jp/%E5%A4%9A%E6%91%A9%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%B7%A5%E6%A5%AD-TL230K-%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0-DE-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8-23000-AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E4%BB%98/dp/B00DGOVAGA
問題なく使用できています。ただ、充電に少々時間がかかりますが。。。
書込番号:16567866
結果的に楽天で、
10A/5.5x2.1DCジャックオス+300MMケーブル
DC12V乾電池電源
を購入して繋げて動きました!
しめて910円。
ボリュームマックスだと10分で音でなくなることありますが、故障もなく野外練習用には問題なしです。
本当みなさんありがとうございました。
書込番号:16568284
了解。 工夫次第、発想の転換で何とかなる物ですね。
乾電池よりエネループなど充電できる電池を使うといいよ。
書込番号:16571610
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
(ホビー)
シンセサイザー・キーボード
