Acronis True Image Home 2012 Plus アップグレード版
Acronis True Image Home 2012 Plus アップグレード版Acronis
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年11月18日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年11月4日 05:06 | |
| 3 | 7 | 2012年10月29日 21:56 | |
| 0 | 2 | 2012年3月30日 17:15 | |
| 0 | 1 | 2011年12月27日 14:01 | |
| 0 | 2 | 2011年11月28日 23:16 | |
| 0 | 1 | 2011年11月26日 16:15 |
バックアップソフト > Acronis > Acronis True Image Home 2012 Plus アップグレード版
昔はXP(自作)+HDD環境で当時のバージョンのtrue imageを使って
何度も救われました。
※今は7マシン(自作)です。
この最新にバージョンになっても
http://www.acronis.co.jp/homecomputing/products/trueimage/?source=jp_googleATIHca&source_detail=APAC-Japan-FY11-Q4-jp_googleATIHca&ad=ati_ca+content&c=14972038639&k=&gclid=CO7T0o709awCFWZNpgodOw7rRg#requirements
SSDの対応はうたわれていない。
SSDのバックアップ/リストアの際に昔「オフセット問題」?みたいなことを
耳にしたことがあります。
※7では問題ないとか、HDDとSSDの間だと問題あるとかないとか・・・・
現在は7ネイティブのイメージバックアップを使っておりまして、
自分の場合は
・たまに手動でOSだけを入れたパーティションのイメージバックアップと
その復元(パーティションまるごとだけでよい)ができる
だけで十分です。
但し、
・起動ドライブにしているSSDの容量アップや臨終の際異機種SSDへの換装
・急なドライブ故障で一時的にHDDに復元したりする場合
などでも、以前のHDD<->HDD間で使用していたころのACRONICSのように
7ネイティブのものが安全確実に機能するのかどうか不安をもっています。
※もちろんネィテイブの機能においてもオフセット云々の問題は
どうなるの??? みたいな不安ももちつつです。
オフセット問題はOS依存で7なら問題なし。ソフトはどれでも関係ないと
いう話もきいたことがありますが・・
自作している訳ですから、パーツを用意して試して、ベンチをとったりすれば
判る話ではあるのですが、今手元に余分なドライブもなく、試している
余裕もないので、先達の方のコメントをいただけるとありがたいです。
追記:
・いざとなったらOSいれなおせばいいだけだしみたいなことは無しでお願いします。
それならそもそもOSドライブのバックアップなどしませんし、バックアップソフトも
なくていいですから。苦笑
レジストリチューニングしたり、不要なサービスを止めたり、OSの不要な各種設定を
変更したり、使っているソフトのインストール/設定などをすると自分の場合、まるまる
一晩はかかります。それを避けたいためです。
・膨大なユーザーデータはドライブを2重にし、これも手動で完全にバックアップは
できています。
※もしこれを買うなら英語版でと考えてます。
この手の有料ソフトの利点はスケジューリングバックアップや差分バックアップといった付加機能にあります。
パーティションアライメントを気にするにしても、その用途ならフリーソフトで充分です。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/syncbackup/easeustodobu.html
書込番号:13872549
SSDについて
http://kb.acronis.com/content/2699
では対応してるとなってますね。
実際 Win7 64bit SSDx2 で復元して使えてます。
書込番号:13873007
AcronisやヨドバシのHPにて、2012Plusからが、アップグレード版対象になっているのですが、
今までは、相当、古いVersionでも大丈夫だった気がするのですが、今回から変わったのですか?
自分は、2009なので、Windows8に変更したくて、久しぶりに購入しようと思い、迷っています。
どうか、ご指導願います。
アクロニスの購入ページに以下の記載があります。
ま、アクロニスですからねぇ・・・、サポートとアップデートサービスは、ホンとあてにならないですねぇ。
2009でもハード的に対応していれば、CDブートでは問題なく使用できまっす。
アップグレード購入条件:
Acronis True Image Home 2012 Plus ユーザー
※ 本製品以前のユーザー様はサポート対象外です。
※ アップグレード製品をインストールおよび使用いただくには、アップグレード対象製品のプロダクトキーをご入力いただく必要があります。
書込番号:15265408
例えば英語版は本体とPlus Pack が別々になっているので、Acronis True Image 9.0 Home からPlus PackなしのTrue Image 2013 にアップグレード価格でできますが、2013日本語版はPlus Pack込みでしか売っておらず、しかも2012版からPlus Pack込みになったので、結果的に2012年版からしかアップグレードできないのではないかと推察します。
英語版を買ってPlus Pack付きにする場合は、$29.99(本体アップグレード価格)+$29.99(Plus Pack新規価格)になります。
http://kb.acronis.com/content/3699
書込番号:15265504
Excelさん、ヘタリンさん、ご回答有難う御座います。
お恥ずかしいのですが、Plus Packって、本体版とどう違うのでしょうか?
現在は、Win7 64bitでTrue Image2009で動作していますが、Win8+SSDにしょうと思い、
調べていましたら、http://d.hatena.ne.jp/suikan/20100815/1281861811←ココで、
"SSDへの換装時はTrue Image2009を使わないほうが良い"と言うの発見しまして。
以前も書き込みで、英語版を買って、日本のお試し版に、コードを入力して、使えるとの
情報がありましたが、どうも、海外なので、カードが不安ですね〜
amazonあたりで、海外版でも買えると安心なのですが。
書込番号:15267257
Plus Packはdynamic disksに対応しているなど適応範囲が少し広いですが、よっぽどのオタクでない限りまず必要ないです。ただ、販売上は2種類あると混乱も手間も増えるので、抱き合わせにして高いのだけを売ったほうが儲かるんでしょう。
http://www.acronis.com/homecomputing/products/trueimage/#add-migration
また、Windows8用なら、
Paragon Image Backup for Windows 8
EaseUS Todo Backup Free
といったフリーソフトも早くから対応していますから、移行後に試してみては。
書込番号:15268166
ヘタリンさん、ご回答有難う御座います。
Paragon Image Backupは、以前から、気になっていましたが、
ず〜っと、True Image だったので、ついつい...
Windows8版があるのは知らず、試してみますね!(フリーとは、凄い!)
書込番号:15268418
ヘタリンさん 何度も、すいません。
Paragon Image Backup for Windows 8がHPへ行っても無いのですが...
お手数ですが、何処ででしょうか?
書込番号:15268450
次からダウンロードできます。
http://www.paragon-software.com/technologies/components/image-backup-windows-8/index.html
マニュアル
http://download.paragon-software.com/doc/IB4W8.pdf
書込番号:15269130
Acronis True Image Home 2010は持ってます。アップグレードしようと思い、
このたび、こちらの書き込みを見て、初めて英語のサイトの買い物をしました。
クレジットカード番号を入れて、メールが送られて来たのですが、
Your cleverbridge reference number: というのが書いてあるだけでした。
次の手順がわからず、終了してしまいました。
モジュールはダウンロード出来ていません。
あああ。日本語版にすればよかった。
どなたかご指導頂けないでしょうか?宜しくお願いいたします。
cleverbridgeが何かわからず、戸惑ってました。
電話は、英語かなー?と、ドキドキしてましたが、
日本語でした。
順調に使えるようになりました。
書込番号:14368556
アップグレード英語版を検討してます。
全体の流れとして
アップグレード英語版、DLを購入。
メールされてきたプロダクトキーを確認する
日本語版のお試し版をDLする。
アクチベートの際、新規キーと旧バージョンの25桁キーを入力して
アクチベートする。
FQAによると、アップグレードの場合、25桁キーが入力できない現象があるやに記述があります。手順はこれでよいでしょうか?
それと、複数台インストは、違反ですが技術的には可能、などの書き込みありましたが、
アクチベートはインターネット経由で登録するので、不可ではないでしょうか?
情報ありましたら、よろしくお願いします。
そろそろ半額キャンペーンも終わりそうなんで本日$19.99で購入してきました。タイミングがいいことに日本語版のビルドが6151にアップデートされています。ライセンスは英語版ですが日本語版でも無事にアクティベートできました。それとアップグレード版なのに過去の製品のプロダクトコードは不要でした。2011が入ってる状態でインストールしたからかな?
ken4095さん、手順は合ってますよ。
インストールするとインストール時のアクティベートはできますが30日間限定になってしまうのでアクティブ化が必要になるのですが、別のPCにインストールするとアクティブ化が有効になりません。30日間の期限付きのままになります。
それと英語版のライセンスだとPlus Packが英語版しかダウンロードできないのでちょっと困ってます。2011でずっと英語版を使ってたので何とかなりますけどね。
書込番号:13947335
2012試用版をインストール後、
USBメモリを挿してから、
エクスプローラ上でドライブが表示されるまでの時間が
異様に長くなります(待ちきれない程)。
エクスプローラ上に表示された後、
該当ドライブを選択しても、
ファイルが表示されるまで、更に長時間待たされます。
(「フォーマットされていない」様な表示が出る場合もあります。)
ちなみに、2012試用版をアンインストールすると、元の状態に戻ります。
(数秒でエクスプローラ上に表示されて、即、ファイルも表示されます。)
2010製品版でも同様の傾向だったのですが、
回避方法等、有りますでしょうか?
(2010製品版では遅いのは同じで、
「フォーマットされていない」とまでは言われませんでした。)
Sony VAIO Win7 64bit使用
ニ_ッ_ク_ネ_ー_ム さん こんにちは。 正解が来るまで、、、
フリーソフトが色々あってそれを使いクローンなど利用してます。
私のホームページの「23 データ/資料類/便利ソフト」欄や「22 OS関係 その他」欄からいくつかLINKしてます。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13818909
お世話になります。こちらの試用版を使っているものですが、ディスクバックアップの画面で、ソースが選択できなくて困っています。
昨日から使用し始めたのですが、バックアップなどの機能は、一度も使用していません。
最初は、ソースが選択できるようになっていたのですが、外付けHDDを付けてから、できなくなったように思います。その後、外付けHDDを外しても、選択できないままです。外付けHDDには、HD革命のバックアップファイルが入っています。
True Image Home 2012の試用版のログを見ると、「プロダクトキーのレジストリ エントリが空です」と出ています。
HD革命を使っているので、HD革命をアンインストールすれば、できるのかと思い、アンインストールしましたが、それでもソースが選択できないままです。
ファイルバックアップなどのその他のバックアップでは、ソースが選択できるようです。
試用版の制限はWindows上では「クローンディスクは無効」と
ブータブルメディアでは「復元以外が無効」だけなのでソースが選択できない制限は
無いと思うので、一度ATI2012試用版を削除して再インストールではどうでしょう。
で再インストールの時に今度はUSB-HDDを接続してからやってみるとか?
因みにATIはプログラムの削除からやっても綺麗に削除出来ない可能性
があるので以下の説明を見てクリーンアップユーティリティーでやってみてください。
http://kb.acronis.com/content/25342
書込番号:13815477
バックアップソフト
