このページのスレッド一覧(全33スレッド)
8 | 5 | 2020年10月28日 02:24 |
0 | 2 | 2015年3月8日 16:27 |
0 | 3 | 2013年8月21日 12:35 |
6 | 3 | 2013年7月3日 20:16 |
3 | 5 | 2013年8月1日 11:29 |
1 | 3 | 2013年6月15日 00:48 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック]
【困っているポイント】
1度電源が入るも落としたら電源ボタンを押しても電源が入らない
【使用期間】
中古ショップで買って1日も経たない
【利用環境や状況】
デスクトップPC用に購入
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23751992 スマートフォンサイトからの書き込み
購入先の中古ショップの保証は付いていませんか、
書込番号:23752005
ほぼ9年前の製品ですか。
どういう説明で販売されていたのか気になります。
書込番号:23752018
中古屋さんの方での動作確認のミスでは?
例えばレコーダーとHDMIで繋いでも無反応ですか?
それでもダメなら故障かと思います。
書込番号:23752511
何しても電源すら入らなかったので店に電話して返品しました
書込番号:23752549 スマートフォンサイトからの書き込み
ご覧いただきありがとうございます。
Windows7を使用していて、寝る時などスリープに設定するのですが、当ディスプレイでは「シグナルが検出されません」と2〜3秒おき(?)に表示されてしまい、ディスプレイの電源ボタンは白色の電源が入った状態です。
(何分・何時間たってもずっとこのメッセージが点灯・消灯を繰り返しております)
改善をする方法はないでしょうか・・・・・
シャットダウンを行うとディスプレイも消灯し、ボタンも赤ランプとなります。
EIZOや三菱製ディスプレイではスタンバイでもこのような現象が出ることはありませんでした。
暗闇でバックライトがつくとちょっと気になって仕方がないため、お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授いただけると幸いです。
パソコンの構成は以下の通りです。
OS:Windows7 professional 64bit
CPU:Core i5 4670
マザボ:H87I-Plus
グラボ:MSI R6970 lightning
メモリ:Team製メモリ8GB*2
SSD:Crucial real SSD C300
以上よろしくお願いいたします。
追記です。
もう一台のパソコンを接続しており、そちら側の問題のようでした。
質問の内容が少し変わってしまいますが、当ディスプレイとサブディスプレイを使用した環境で、サブディスプレイのみの表示としたときこのようなメッセージが出続けてしまいます。
接続状況ですが、、
当ディスプレイ→Display port (前述のPCはDVIで当ディスプレイに接続)
EIZO製サブディスプレイ→DVI-D
で接続しております。
この状況でEIZO製ディスプレイのみに表示を行うと、前述のシグナルが検出されませんとずっと出てしまいます。
改善方法はありませんでしょうか・・・・・
逆に当ディスプレイのみにした場合はEIZOの画面はちゃんとスタンバイモードへ切り替わります。
質問内容が変わってしまいましたがご教授頂けると幸いです。
書込番号:17462374
当方Mac MiniをDisplayPortでBenQ XL2720Tに接続していますが、スリープ状態にすると全く同じ現象が出ています。シグナルが来てるからこそディスプレイの電源がつくはずなので最初Mac側の問題と思い、Appleに修理に出しましたが、問題ない・再現しないと言われました。つまりディスプレイ側の問題です。調べてみるとこのように(windows環境で)同じ現象起きてる人がちらほらいます。
結論言うとDisplayPortの問題っぽいのでDVIで接続するようにすれば解決するんじゃないかなと思います。DisplayPortの規格の問題らしいのでこの辺調べるとBenQ以外でもトラブルにあってる人が見つかるという感じ。この内容が答えになるか分かりませんが参考までに。
書込番号:18556732
新しく発売される新生ff14PS3版とXL2420tの組み合わせでプレイしようと思いXL2420tを先日購入しました。
ps3のホーム画面ではフルスクリーンで正常に画面表示されます。
以前からプレイしていたゲームも数種類はしっかりとフルスクリーンでゲームはできているのですが、ff14オープンβやウイニングイレブン2012などプレイしようと思ったら、画面が中央に小さくなりフルスクリーンでプレイすることができません。
液晶右枠のメニューで拡大などしてみたのですが、画面を全体に引き伸ばすこともできず困り果てています。
PCモニターとps3の接続は初めてで知識もあまりなく今回質問させてもらいました。
なんとかフルスクリーンでプレイする設定や方法があるのでしたら教えていただきたいです
PS3のディスプレイ設定で720pのチェックをはずすとどうなりますか?
書込番号:16475273
ブッキースネジャさん回答有り難うございます。
720のチェックを外したところ、全体的な画質がかなり落ちましたが、ウイニングイレブン2012の方はフルスクリーンで表示できました。
FF14の方はログイン画面がかなり拡大されてしまいます。
今日の夜にはFFのプレイ画面を確認出来る状況になると思いますので、この設定でフルスクリーン表示されるか確認します。
有り難うございました。
書込番号:16475396
モニタでフルスクリーンでの表示ができました。
お礼遅くなり申し訳ありませんでした、ありがとうございました。
書込番号:16492236
パソコン(GTX670搭載)とXL2420TをHDMIで接続し、120Hz設定可能ならば購入しようかと検討しています。
一部にはDVI-Dデュアルリンクケーブルで接続したときのみ120Hz設定が可能との記事も見受けられます。
どなたかご教授願います。
スペックより
>走査周波数 水平:VGA、HDMI 15〜83(kHz) / DVI-DL、DisplayPort 30〜140(kHz)
> 垂直:VGA、HDMI 24〜120(kHz) / DVI-DL、DisplayPort 56〜120(kHz)
http://www.benq.co.jp/product/monitor/xl2420T/specifications/
単位が誤記でkHzがHzだと思いますが、垂直走査周波数(垂直リフレッシュレート)がHDMIで120Hzに対応していると思います。
書込番号:16324413
自分のPCではHDMIでは無理でしたよ。
DVI-Dがなかったのでデスプレイポートで繋いで NVIDIAの方からデスプレイの解析度の変更から120Hzに出来ました。
デスプレイポートがあるならそちらからも出来るのであるなら参考にして下さい。
書込番号:16324930 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使用しています。
過去に私が試した限りだと、HDMIは無理だと記憶しています。
デュアルリンクDVIで接続してください。
書込番号:16325247
質問連投失礼します。
このモニタ三枚購入してnvidia surround環境を構築しようとしたのですが、
GTX7801枚とDVI−Dケーブル×2&DPケーブルで接続したところ、どうしても
解像度3840x1024で止まってしまい、surround機能が正常に作動しません。
なぜでしょう・・・同じモニタ三枚ならsurround機能の要件(同じ解像度・リフレッシュレート・同期極性)は
問題なく満たすはず、だと思ったのですが><
どうにかして原因を突き止めたいので、
このモニタを使ってsurround環境を構築されている方はおられますか?
その場合、ビデオカードとはどのように接続していますか?
すいませんがおられましたら教えて頂けると幸いです。
私は、GTX 670で機種もメーカも異なる液晶モニタを3台繋げてnvidia 2d surroundを試しましたが、
5040×1050で成立できましたが、
1920×1080 120Hz
1920×1080 60Hz
1920×1200 60Hz
の画面解像度も異なる3台で1929×1080 60HzはSurround設定しなければ成立するのに謎です。
Web検索でヒントになるWebページがありそうだったので、
そのWebページにはNVIDIA コントロールパネルの解像度の変更の設定のところで、
『 カスタマイズ解像度の作成 』をしていました。
さて、私の場合は2d surroundを狙って試しましたが、
『 カスタマイズ解像度の作成 』を経て2d surroundの設定で、
Surroundの解像度の選択で非アクティブの枠に『 5760×1080 』の表示はしたモノのアクティブには成らなかった。
さて、他の2D Surround設定の記されたWebページで、
GTX 670のDVI-IとDVI-DとHDMIとDisplayPortの4端子で4画面のマルチディスプレイで試された人のWebページには、
『 2D Surround DVI+DVI+HDMI 』と記されてますね。
『 2D Surround + アクセサリディスプレイ DVI+DVI+HDMI, DP 』とも記されてます。
なので、DisplayPort接続は『アクセサリディスプレイ』と成るのかも知れませんね。
イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブルや3Dや4K対応のHIGH SPEED HDMIケーブルで試してみては?。
先ずは、DisplayPortで繋いでいる液晶モニターの『 カスタマイズ解像度の作成 』で試して、
駄目だったらHDMIケーブルで接続してみては?。
書込番号:16301855
BTOパソコン(PC)通販フェイス > 3画面ゲーミングパソコン NVIDIA Surround
http://www.faith-go.co.jp/special_pc/surround/
というパソコンショップ?のWebサイトのWebページに、
NVIDIA Surroundの3画面の繋ぎ方や設定が記載されている様です。
グラフィックカード1枚構成の場合はDispleyPortは使用しない様ですね。
書込番号:16302738
DVI×2+HDMI(1.4a対応ケーブル)で接続してみたのですが、残念ながら上手くいきませんでした。
DVI×2+DPで繋げた時と挙動が変わったのでかなり期待したんですが・・。
DVI+HDMIで繋げてsurroundのチェックボタンを押すと、自動でチェックが外れてしまいます。
もう一回繋げると、surroundの設定画面に移行はするのですが、そのあと
Nvidia contorol Application 7.2.710.0 が強制終了してしまいました。
解像度は1920×1080が最大のままですね。
DPで接続した時は強制終了はせずsurroundチェックボタンがoffになり、
解像度が3840×1024まで表示されるようになります。
くっそう、モニタが悪いのかGTX780の問題なのかだけでも特定したいのですが。
Benqのサポートは全く頼りにならないし・・・・もうBenqの製品は二度と買わない><
Nvidiaが日本語でもサポートしてくれればなぁ。
書込番号:16311498
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gtx780/
ELSA GeForce GTX 780には、
『3画面による3D Vision Surround 表示を1 枚で実現します。』
と記載されているけど
『別途DisplayPort-DVIデュアルリンクアダプタが必要になる場合があります。』
とも記載されている訳だ。
NVIDIAもビデオカードメーカも『 DisplayPort-DVIデュアルリンクアダプタ 』なるモノを付属は価格上昇で不利になるのだろうから、
やる気が無いのだろう。
しかも液晶モニタメーカも3D Vision Surroundの3枚の液晶モニタを導入するユーザはビデオカードも2枚3枚と導入していると想っているのだろう。
DisplayPort-DVIデュアルリンクアダプタなんて液晶モニタに付属する訳がない。
だから、Web検索してもナカナカ情報にヒットしないのだろうね。
2D Surroundですら少ない情報だったが、そちらは少ないけど幾つか存在している。
昨日、私はパソコンショップでLGの23EN43V-B [23インチ]を購入して来た。
GTX 670のビデオカードに、
LGのW2363D-PF [23インチ]をDVI-IでデュアルリンクDVI-Dケーブルで
三菱電機のRDT233WX-3D(BK) [23インチ]をHDMIでHDMI〜DVI-D変換ケーブルで
GatewayのFPD2485WJ [24インチ]を外し
LGの23EN43V-B [23インチ]をDVI-DでシングルリンクDVI-Dケーブルで
繋いだ。
あっさり、5760×1080 60Hzの2D Surroundの設定が成立した。
HDMI出力端子からHDMI〜DVI-D変換ケーブルで接続した事で2D Surroundの設定すんなり行ったのかも知れない。
垂直同期や水平同期の極性が液晶モニタ3枚とも揃ったのだろう。
なので、BenQ XL2420T [24インチ ブラック]が3枚という環境なら
GTX 780で2D Surround設定で5760×1080 60Hzも成立しないのは不思議ですね。
HDMI端子に繋いだモニタの解像度の設定でカスタマイズして1920×1080 60Hzを設定して、
120Hz対応のNVIDIA 3D Vision 2対応なのだから、
DVI-Dのシングルリンクで120Hzを封じる手を使うか・・・。
デュアルリンクDVI-D接続のXL2420Tの解像度の設定でリフレッシュレートを60Hzに根気を切らさずに設定し続けるか・・・。
XL2420T
『 また、DVI-D-DL接続時のみ3D対応になります。(DVI-D-DLケーブルは付属)) 』
の1文がある。
デュアルリンクDVI-D接続で3D Vision Surroundの環境を整えるのだろうね。
2D Surrundは『シングルリンクDVI-Dケーブル』を2本と『HDMI〜DVI-D変換ケーブル』1本を用意して繋ぐのが良いのかも知れない。
ビデオカードを追加してSLIで繋いでDVI-IもしくはDVI-Dの端子を3つ確保して3D Vision Surroundをするか?、
DisplayPort-DVIデュアルリンクアダプタを探しあてて3D Vision Surroundをするか?。
かも知れない。
書込番号:16312617
モニター3枚のの同期極性があってないんじゃないんですかね?
すべてプラスかマイナスにする必要があるかと。
書込番号:16425070
この製品を購入したものなんですが、FPS以外の用途に用いる時の設定がどうもしっくりいきません。
明るすぎると目が疲れるし、暗すぎると(特に動画再生のときなんかで)見えにくくなるし・・・
これぐらいでいいかな、と何度か試してみても、後で思ったより目が疲れてたりするんですよね。
皆さんはこのモニタ、FPS用途以外での画像の設定(明るさ、ブラックイコライザ等)はどのようにしていますか?
設定も大事だがLEDモニター用の遮光フィルム付けるとかLEDパネルだと
ブルーライトも影響するからPCグラス導入も考えた方が良いんじゃないの
なんにせよ設定いじるだけでは問題の完全解決は出来無いと思った方が良い。
書込番号:16230292
うん、遮光フィルムでだいぶ目の負担が減った気がします。
貼るのは結構大変でしたがw
ありです!
書込番号:16253780
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
