このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2016年9月6日 15:19 | |
| 1 | 4 | 2016年6月20日 17:10 | |
| 7 | 7 | 2015年7月20日 14:02 | |
| 1 | 0 | 2012年5月1日 21:31 | |
| 19 | 14 | 2012年5月1日 23:51 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N210SL-1GI [PCIExp 1GB]
3画面繋いでも同時に表示出来るのは2画面までです。
書込番号:20176372
GV-N210SL-1GI
http://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?ParentID=20176334&BBSTabNo=1&CategoryCD=0550&ItemCD=055012&MakerCD=32&SortID=20176334&ProductID=K0000317901&SortRule=2&ClassCD=&ViewLimit=0&Page=1
>Multi-view 2
と記載がある様だから最大2画面じゃないかな?。
GeForce GT 710とかならMulti-view 3と記載されたモノがある様だ。
GeForce GT 730でもロープロファイルブラケット使用出来る物が有るだろうからね。
しかし、何故にGeForce 210なのだろう?。
さて、DVI-Dデュアルリンク接続で3840×2160の30Hzが表示はできるかな?。
GTX 560TiのDVI-Dデュアルリンク接続で3840×2160の30Hzが出来たけど。
書込番号:20176379
DELLのOptiplex790への増設を検討しています.グラボはローエンドで良いので、DVI出力の出来るもの、ファンレスのものを探しています.2つあるPCIeの内、もう一つをUSB3.0のカードで使用したいので、スペースを1スロット以上占拠しないかどうか、ヒーシンクの厚みが1スロットに収まっているのかどうか、分かる人がいれば教えて下さい.
下記サイトにある写真を見ると、1スロット内に収まっているようです。
http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/1Gb-PCI-E-DDR3-GIGABYTE-GV-N210SL-1GI-RTL-D-Sub-plus-DVI-plus-HDMI-GeForce-210_127415.html#pid=2236
書込番号:19971541
キハ65さん、早速の書き込みありがとうございます.
確かに写真で見ると大丈夫そうですね.購入への踏ん切りがつきそうです.感謝しています.
書込番号:19971626
GV-N210SL-1G
Card size H=15 L=167 W=68 mm
厚さは上記のように15mmになります。
15mmは隣のPCI-Eスロット干渉しない通常の厚みです。
USB3.0のカードを取り付けても問題ないですよ。
書込番号:19971857
kokonoe_hさん.
回答ありがとうございます.これで迷いなく購入に踏み切れそうです.
書込番号:19972090
拡張スロット数がギリギリな上,メンテナンス性を考慮して、
「1スロット占有型・ファンレス・上部にファンを設置」と言うコンセプトで選びましたが,DELL製の予備機で使っていたファンがHP製の独特の後部構造には合わず,代替手段を模索中です(検索も試しましたが,当面該当なし)。
条件に合いそうなnVIDIA系でこれ以上のものは2スロット占有型ばかりだった上,現在の電源出力では無理そうです。
HDDクーラーが干渉してケースの蓋が出来無いので,当面はしのげるかも知れませんが,夏迄には改善したいところです。
どなたか良い部品を御存知でしょうか?
ファンが上とか書かれても、上の基準が判りません。
PCI-Expressカードの構造は規格で決まっているので、ファンの向きが変わることはありません。
もしかしてBTXケースのPCなのでしょうか?
BTXはCPUとGPUをダクト内に入れて、ケースファンの風を当てて冷やす構造になっています。
その場合はファンレスものを選んだ方がいいでしょう。
http://kakaku.com/specsearch/0550/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Bus_Interface=9%2c8%2c7%2c1&Fanless=on&
書込番号:18833355
Dell製とかHP製とか書かれても読んでる方は分からないから型番書けば。
書込番号:18833595
メインはHP DX7400 MTで,予備は DELL DIMENSION 2400です。
予備で使っていたファンはainex製 RSF-03です。
書込番号:18834442
何がしたいのですか?
別に普通のMicro ATXケースですので、特殊な機材は必要ありません。
また4スロットあるので、2スロット占有のカードを取り付けることも問題ありません。
スロットの取り付け場所を塞いでしまうだけなので、別に隣が16レーンのPCI-Expressである必要はありません。
そもそも熱が出るのはヒートシンクのある側で、その反対側に件のファンを設置しても大した冷却効果はありません。
書込番号:18834849
現物が到着し,機能・性能自体は基本的に申し分無く,各端子(外向けだけで無く,拡張スロット向け端子も含む)に御丁寧にカバーが付いている(最近購入した他社製品には無し)反面,マニュアルはシンプル過ぎるかも知れません(端子カバーが半透明な為,切り欠きが透けて見える程に視認性が低く,マニュアルに記述が無いと気付き辛い)。
単体でのGPU温度が70℃以上に達した為,暫定的に側面にRSF-03を設置しましたが(現在39〜42℃),最終的には当初の予定通り拡張ボードに明け渡さざるを得ない為,矢張り拡張スロットを塞がない別方向からの冷却手段が必要です。
書込番号:18867108
こういったものでいいのではないでしょうか。
http://www.ainex.jp/products/fst-mag-c.htm
http://www.ainex.jp/products/fst-pci2.htm
書込番号:18867420
情報有り難う御座います!
ビデオカードの熱対策が一段落したので,次はネットワークアダプタ制御チップ(時折通信エラーが発生するも,e-Broad側は1年以上原因を特定出来ず,リソース設定上方修正等でしのぐも,これだけでは恐らく時間稼ぎに過ぎません)・MPU(音声が時折遅れる)・チップセット・メモリ・HDDの熱対策強化と,後部排熱ファン(手を近づけても妙に風が弱く,最近の不安定化の一因かと疑っています)の入手可能な中で最も強力なモデルへの交換を検討中です。
書込番号:18983352
使用目的
PCがD-sub端子のみなので
DVIで画質の向上を図りたい
一台の液晶モニタで
win&時々macをDVIとD-Subで使いたい
BD再生用にHDCPが必要
画像編集ソフトを使うと大きな解像度の
画像を何枚もひろげていると重くなる
動画エンコードや変換を短時間で行いたい
ゲームはしません
ソフマップで注文しましたが
午後2時半頃注文で当日発送明日届きます
あまり調べずにソフマップ店頭で買って使ってみたのですが...
電源入れただけで熱が凄い事になりました...
もう少しお金を出して5000円ぐらいのファン付きを買いたいと思うのですが...
どうでしょうか?
できればマザーボードがGigaByte製なので揃えたいですが、やはり高い予算を出すならそれなりに性能も欲しいです。
GPUはRADIONのほうがグラボの種類が豊富な気がするのですがそこらへんもどうなのでしょう?
是非ともご教授下さい。
なんの性能求めてるの?
ゲームってこと?
書込番号:14502186 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ価格帯のRadeon 5450はGeForce 210よりもTDPの値が低くて低発熱です。
ただ、それでも触っていられないほど熱くこともありますが異常ではありません。一般的にビデオチップの耐熱温度は105℃まで。私の場合ですが9500GTのファンが壊れて動かないのでアイドル時90℃になりますが負荷を掛けなければ問題ありません。
>5000円ぐらいのファン付き
Radeon 6670
GeForce 520
書込番号:14502199
参考になります。
今度そういったのを考慮した上でもう一回ソフマップに見に行こうと思います。
書込番号:14502343
自分の買い物で他人に伺い立てる必要は無いよ。
種類は豊富にはいらない。
上から下までで5種類くらいで十分。
この頃のエヌビディアは、完全新規の新製品開発に何年も掛かりっきりで、新製品を出しても過去の製品の手直しばかりだった。
出す物が相変わらず旧製品ばかりで、人気が高かったエヌビディアの神通力も切れてきた頃。
そのローエンドだから、新規製品も発売されているし、今更タダでもいらんな。
ただ、ローエンドに何を期待してるのだろう。
統合グラフィックが付いてないパソコンを自作して、統合グラフィックくらいの性能で十分だというのでなければ、買わないでしょう。
書込番号:14502732 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになってますが・・・
単に熱がまずいんじゃないの??ってことで質問されたのならば解決方法は自分の場合サイドパネルから送風してやれば高負荷でも50-60度で落ち着きましたよ それとも熱がやばいので排熱機構のしっかりしたものが欲しいなら http://kakaku.com/item/K0000161619/などでしょうか? 尤もGPUなんて内臓で我慢できない人が買うようなものになってますから1万以下はあんまりコスパよくない気がしますね・・・
書込番号:14502944
売れ筋の1万ぐらい出したほうがいいですかやはり・・・
CPUを変えても内蔵グラフィックの性能はあまり変わらないですし・・・
120mmファンをつけたりしてからもう少し考えてみてみます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:14503604
相変わらず何がしたいのか書かれてないんだけど、3Dゲームしないなら高性能グラボ入れても性能が発揮されることはないです。
G210で持て余してるなら、性能高いグラボは手に負えないと思いますよ。温度がどんどんあがるだけ。
温度が心配なら、GPU-Zなどで、まず温度を測りましょう。温度管理は自己責任です。
書込番号:14505347
あまり3Dゲームはやりませんが、動画編集や軽いゲームぐらいはやります。
今のところGeForceG430かRADEONHD6670あたりを買おうと思っているのですが性能差がイマイチ分からないのでどっちにしようか迷っている段階です。何がどう違って何が優れているか、どっちが使いやすいのかを教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:14508029
とりあえず自分の構成でもだしたら?
動画編集といい軽いゲーム(具体的に書かないとまったく意味がないけど)ならこの頃のCPUなら別途グラボなんていらない。
特に動画編集なんてグラボなんていらないと思う。
ま、GPGPUなんてのもあるけどローエンドではね。
書込番号:14508135
とりあえずパソコンは自作なんですがいいでしょうか?
CPU PentiumG620 2.6GHz メモリ DDR31333/4GB×2HDD WD500GB
マザーボード GigaByte製H61MicroATX(只今手元に無いため型番不明)
電源 Keian450W
OS Windows7Homepremium64bit
スペック構成は以上です。ちなみにケースはATXミドルタワ−です。
お願いします。
書込番号:14508174
問題は発熱よりも消費電力ではないだろうか
これで大まかにPC全体の消費電力を計算してから
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
ここでスペックを比較する。電源がKeian450Wならばあまりハイエンドなカードは無理。RADEONHD6670は補助電源無し(TPD75W以下)
の部類ではコスパは良い
http://hardware-navi.com/gpu.php?Order=3DMark11P
書込番号:14508849
様々なご意見ご指摘ありがとうございます。
コスパを考えるとRADEONのほうがいいようですね。
あともう一点なのですが、グラフィックメモリの容量のことについてですが、例えばHD6670の場合だと下にHD6450などがありますが、同価格帯(またはHD6450のほうが安価)で前者が512MB、後者が1GBという場合が結構多いようなのですが、どちらのほうが基本的にはいいのでしょうか...?あまり変わらないのなら後者というのも選択肢に入れようと思うのですが...
(GeForceでもGT520などがありますが...)
書込番号:14508956
HD6450よりもHD5450の方がTDPは低い。スペックはどちらも似たり寄ったり。
メモリに関して、512MBだろうと1GBだろうと大した差は無い。HD6670にはDDR3搭載のものとGDDR5のものがある。GDDR5のほうが断然速い。
GT520は立ち位置的に中途半端でコスパも悪いように見える。
書込番号:14509062
いろいろと悩んでいたことを聞いてもらえてうれしく思います。
最終的な結論はまだ先にしますが、ここでの情報を参考にいい買い物をしたいと思います。
書込番号:14509153
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
