IdeaCentre K330 77274ZJ のクチコミ掲示板
CPU種類:Core i5 2320 コア数:4コア メモリ容量:4GB OS:Windows 7 Home Premium 64bit ビデオチップ:RADEON HD 6450 IdeaCentre K330 77274ZJのスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • IdeaCentre K330 77274ZJの価格比較
  • IdeaCentre K330 77274ZJのスペック・仕様
  • IdeaCentre K330 77274ZJのレビュー
  • IdeaCentre K330 77274ZJのクチコミ
  • IdeaCentre K330 77274ZJの画像・動画
  • IdeaCentre K330 77274ZJのピックアップリスト
  • IdeaCentre K330 77274ZJのオークション
IdeaCentre K330 77274ZJLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月21日
(233件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「IdeaCentre K330 77274ZJ」のクチコミ掲示板に
IdeaCentre K330 77274ZJを新規書き込みIdeaCentre K330 77274ZJをヘルプ付 新規書き込み
これの画質について。
2012/08/25 22:48(1年以上前)
デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ
クチコミ投稿数:7件
単刀直入に行きます、これの画質はどうなんでしょうか?端子としては、本体にHDMI、モニタにDVIというのがついているそうです。また、フルHDや、ワイドというのはなんですか?おねがいします。
書込番号:14980863
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1265件
2012/08/26 02:54(1年以上前)
昔テレビって 4:3 でしたよね !?
その後 「ハイビジョン放送」 ってのが始まって、
今は昔よりも走査線の数が倍になった 16:9 の、いわゆる 「ワイド画面」 になったわけです。
「フル HD」 ってのは最近のデジタル放送に使われている規格で、
画面解像度、走査線の数が多く、要するに 「キメ細か」 「綺麗」 ってことです。
そのパソコンに付いている液晶に満足しなかったら後で付け替えれますからご安心ください。
書込番号:14981662
越後犬さん
2012/08/26 06:51(1年以上前)
提案ですが、
予算がモニタ含めて 60,000円 までということですので、
intel CPU だとなかなか高スペックにならないから、
AMD CPU で 3.0GHz クワッド、メモリ 8GB、
あとでモニタとビデオカードを選ぶという事で
http://kakaku.com/item/K0000391547/
またはビデオカードをあきらめて
intel CPU 3.2GHz クワッド、メモリ 8GB、
http://kakaku.com/item/K0000396136/
やっぱり 6万円だと要求をすべて満たすのはキツイかもしれません。
書込番号:14981881
影夜さん
クチコミ投稿数:396件Goodアンサー獲得:19件
2012/08/26 14:24(1年以上前)
単純に言っちゃうと。
横1920×縦1080コの点が有る物を、フルHDと言う。
一般的に液晶、プラズマTVの32インチ以上に多く採用される。
PCだと21.5インチ以上に採用される(ノート何かだとコレ以下でも有る)。
ワイドは今、販売されてるTVを思い出せば、分かると思うけど。
横長の物を指す言葉、PCはまだ正方形に近い形の画面が、販売されてるので。
区分として使われてる。
ソレでもワイドでフルHDがスタンダードになりつつ有るが。
綺麗かは。
以前、使ってたのがこの規格以下なら綺麗に感じると思う。
接続はHDMIのが簡単かな?
家電やゲーム機を扱ってる店なら、何処でも手に入るし、長さも豊富なので。
書込番号:14983172
クチコミ投稿数:7件
2012/08/26 20:31(1年以上前)
越後犬さんにききますが、教えていただいた二つのPCのうち上のほうにしようと思います。14000円ほどで買えるいいモニタも教えていただくと幸いです。お願いします。
書込番号:14984367
越後犬さん
2012/08/26 23:33(1年以上前)
マウスコンピュータの Lm-AA200S (43,890円) というモデル、
CPU は AMD の 3.0GHz 4コアの A8-3870K、
これの内臓ビデオ出力はけっこう綺麗で、普通使い(ネットを見る、メールなど)には十分です。
軽いゲームにも十分対応しますが、
やるゲームにもよりますので、カクつくようでしたら予算に合わせて増設してください。
内臓 GPU は今現在 4,000円 から 5,000円くらいで売られているビデオカードの性能くらいはあります。
マウスコンピュータはカスタマイズと言って、
モニターも追加購入できますよ。
選べるモニタが LG と iiyama ですが、
どちろもいい会社です。
お奨めしろと言われてしまうと責任持てるのでないといけないから
ナナオ FORIS FS2333 \32,256
http://kakaku.com/item/K0000391085/
三菱 Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) \28,616
http://kakaku.com/item/K0000368120/
この辺りになってしまいます。
予算オーバーですよね  (^_^;
スピーカーもベースモデルでは無しなので、マウスコンピューターでセットで買うか、
気に入ったスピーカーを予算に合わせて別に購入してください。
書込番号:14985235
ゲームの動作について
2012/08/13 14:26(1年以上前)
今まで使っていたノートパソコンが壊れたので新しいのを購入しようかと考えています。
そこで「マインクラフト」や「真・女神転生imagine」などをやってみたいと思っているのですが、スムーズに動作するでしょうか?
書込番号:14929774
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2012/08/13 15:03(1年以上前)
通常画質程度の設定でのプレイならスムーズにできます。
もう一段階上の画質を目指すなら以下の組み合わせで購入すると良いかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000391516/
http://kakaku.com/item/K0000295088/
書込番号:14929891
起動ドライブのSSDへの変更
2012/06/02 17:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:73件
本機にSSDを追加して、そのドライブから起動させることは可能でしょうか。既にHDDにインストールされているWindows 7をSSDに移植できるのかどうかが一番知りたいところです。よろしくお願いします。
書込番号:14633352
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2012/06/02 17:43(1年以上前)
データのバックアップ/リカバリディスク作成/HDDとSSDを入れ替え/リカバリ/HDDを戻しフォーマット。
あるいはクローン作成ソフトでHDDからSSDにパーティションコピー。
書込番号:14633424
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2012/06/02 17:56(1年以上前)
可能です。
LenovoH330の方で、クチコミ探していただくと、参考になる書込みが見れるかと。
リカバリとクローンの2種があります。
リカバリディスクを作成し、それを使いSSD取り付け後にリカバリを行う。
SSDを追加し、HDD→SSDにクローンを行い。データをコピーします。
お勧めは、リカバリです。トラブルが少なく確実性が高いです。ただ、再度環境設定が面倒ではあります。ソフトを入れ直したりなど
それ以外だと、バックアップからの復旧をいう手もありますけどね。
書込番号:14633463
沼さんさん
クチコミ投稿数:28006件Goodアンサー獲得:2467件
2012/06/02 18:10(1年以上前)
HDDに保存してあるOS等を丸ごとSDDにスムーズに移行するためには,HDDのメンテナンスが必要,特に,HDDの実使用量がSDDより大きい場合は,不要なソフトの削除や大容量ファイルを,別のHDDへ移動するなりしておきましょう。
書込番号:14633515
クチコミ投稿数:73件
2012/06/02 18:58(1年以上前)
そのようなやり方があるのですね。試してみます。皆さんありがとうございました。
書込番号:14633673
初心者 セットのモニター(L2262)からの異音
2012/05/13 09:50(1年以上前)
スレ主 Snowyearさん
クチコミ投稿数:48件
この機種を購入してしばらくは今まで持っていた別の液晶を使っていたのですが
昨日やっと付属のモニターを接続しました。
通常の使い方だと問題がないのですが
Lenovoの本機種の説明のpdf
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2011/dt/k330_rt_1013.pdf
を表示するとモニターからビーンという耳障りな音がでます。
PC側で話題になっているPCの電源からのコイル鳴りかな?とも思ったのですが
モニタ−の電源を切ると音が出なくなるし、他のモニタ−をつないでも
音が出ないし、モニタ−近辺から出ているのでモニターからの音のようです。
pdfファイルなのでpdfの場合は出るのかな?と思い
他のpdfでは出ないようなので1ページ当たりの容量が大きいpdfを探して表示
させてみましたが同じ現象に当たるものがありません。
口コミを見てもこのモニターからの異音について言及されているものを
見つけれなかった(探し方が悪い?)ようなのですが
同じような現象が発生されている方はいませんでしょうか?
これが他の液晶などでは出ているなうなインバーター鳴きというものなんでしょうか?。
まあ、現在のところ、異音が出るパタ−ンが限られているので我慢しようかなと考えていますが・・・・
(この音が常に出るとさすがに我慢できませんが)
インバーター鳴きはこのように表示するものによって出たり出なかったり
するものでしょうか?
よろしくお教え願います。
書込番号:14555843
初心者 モニタ-のケ-ブルについて
2012/05/13 00:07(1年以上前)
スレ主 Snowyearさん
クチコミ投稿数:48件
この機種を購入済みです。
付属のケーブルはD-subというアナログ接続なのですが
(今まで持っていたPC&モニタ−も全部この接続だったのでいいちゃいいんですが)この機種はPC側にHDMIの端子とモニタ−側にDVI-Dというデジタルの端子があるようなのですが、デジタルで繋ぐど劣化などがなくなってさらに綺麗に写るのでは?と素人ながら考えてしまいますがどうでしょうか?
自分でググッたところ、 http://okwave.jp/qa/q3712892.html
ではPCで『そこそこの部品を使ってると出力方法の違いで画質の
差は眼に見えて顕著になる。』
と書かれていますが、この機種はRedeonHD6450というビデオチップらしいんですけどやはり顕著に現れるのでしょうか?
わかる位なのであればケーブルを変更しようと思います。
こんなの
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-PL-HDDV02-PLANEX-HDMI-DVI%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-2-0m/dp/B000T738TE/ref=pd_sim_computers_5
ただいろいろ調べているとDVI-Dにもデュアルリンクとシングルリンクがある
ように書かれています。
付属のモニタはLenovo L2262という型番らしいのでさらに調べたところ
http://www.lenovo.com/psref/pdf/cmbook.pdf
ここに結構くわしくSPECが書かれていますが、肝心なシングルかデユアルかが
書かれていません・・・・
上に書いた購入しようと思っているケ−ブルは端子数からシングルのようですが
シングルで良いのでしょうか?
長々と書いてしまいましたが知りたいのは
1.この機種でデジタルで結合した方が画像が良くなるか?
2.デジタル結合の場合モニタ−側はDVI-Dシングルで良いのか?
ということですお教えくださいお願いします。
書込番号:14554823
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/05/13 00:18(1年以上前)
HDMI DVI 変換ケーブル
デジタルで繋いだ方が映像がシャープになりにじみなどが無くなります。
繋いでみて目を凝らしてみると 確かにシャープになってる と思うかと思います。
少し離れてみるとあまり分かりませんが・・・(パソコンは近くで見るものですし)
このような変換ケーブルが売っていますので。
書込番号:14554870
2012/05/13 00:25(1年以上前)
アナログ接続とデジタル接続との差はモニタ製品の固有の特性にも依存します。
どのモニタにも当てはまることなら自動調整ボタンをいちいち押さなくてもよくなるメリットはあります。
L2262に関してはあまり違わないようです。
1920*1200@60Hz以下の解像度でしか映像出力できない場合はSingle Link DVIで構いません。
Dual Link DVIはそれ以上の解像度で出力する場合に必要になるものです。
書込番号:14554893
スレ主 Snowyearさん
クチコミ投稿数:48件
2012/05/13 09:21(1年以上前)
Kokone_h様、甜様
早速のご回答ありがとうございます。
この付属のL2262に関してはあまり違わないという甜様のご助言もありますが、
Kokone_h様の
というお話もあり、一般論としてはデジタルの方がシャ−プになるポテンシャルがあると認識しましたので
Single Link DVIでの変換ケ−ブル購入してみようと思います。
私の目では違いがわからないかもしれませんがポテンシャルUPする余地があると思うのちょっと気持ちが悪いので・・・
でもなぜLenovoはこのセットでMAXパフォ-マンスが出るようなケ-ブルを付属してくれないんだろう?と思ってしまいます
(ケーブルのコストの関係?)
最初からMAXパフォ-マンスが出るケ-ブルが付属されていると素人は悩まないですむのですが・・・
もう1個モニタ−の異音の関係で質問がありますがそれはこことは分けて改めて質問させていただきます。
書込番号:14555743
スレ主 中堅八さん
本格的デスクトップということで購入しました。
お得感があるHD6850あたりを使ってクロスファイアをしようと思ってます。
物理的には2個刺せそうです。
問題はクロスファイアが発動されるか気になります。
自分で色々調べたのですが、sliと違って特にマザーボード等の制限はないのかなと思いました。
クロスファイアについて大丈夫そうか教えていただけたら幸いです。
書込番号:14511256
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2012/05/02 15:13(1年以上前)
IdeaCentre K330を製品紹介(英語)ビデオをみる
では ATI CrossFireX ・・・とでますね。
2枚挿しのC/Fができるんじゃないですか。
書込番号:14511357
ハル鳥さん
クチコミ投稿数:4214件Goodアンサー獲得:318件
2012/05/02 19:48(1年以上前)
物理的にグラボが2枚刺さるならCFできる。
SLIはライセンスの問題あるのでできないとかあるけどCFはグラボが物理的に入ればできます。
ただし形状がx16でも実際はx4でつながってたり、CPUからのでてるPCIExpessじゃないとかたまにあるけどね。
その場合ちょっと性能が落ちたりするけど、まあわからないかも。
書込番号:14512375
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:3件
2012/05/02 21:56(1年以上前)
HPにPDFで製品仕様がありました
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2012/dt/k330_rt_0313.pdf
これを見るとチップセットはP67でPCI-E*16は2つあるのでCFは可能ですね
ただ6850は2スロット占有しますがケースに入りますか?
もう一つのPCI-E*16が一番下にある場合は入らないと思いますが
書込番号:14512961
2012/05/02 22:08(1年以上前)
レビューサイト見てみたらPCI-E*16は1番目と3番目ですね
これなら大丈夫ですね失礼しました
書込番号:14513041
Lenovo
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年10月21日
IdeaCentre K330 77274ZJをお気に入り製品に追加する <92
