BSHSBE18BL [ブルー]
- 自分の声のエコーを緩和する「エコーキャンセラー機能」と、双方向ノイズリダクションにより快適な通話を実現したBluetooth対応ヘッドセット。
- 「マルチペアリング機能」を搭載し、接続するスマートフォンやパソコンの情報を最大8台まで記録可能。機器登録後は電源を入れるだけで接続できる。
- 待ち受け最大160時間、連続通話で最大6時間使用可能。付属のケーブルをパソコンと接続し、約2時間で充電できる。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2014年3月2日 20:50 | |
| 1 | 1 | 2013年9月10日 22:42 | |
| 0 | 9 | 2013年7月30日 02:32 | |
| 0 | 1 | 2013年7月25日 03:38 | |
| 2 | 2 | 2013年4月21日 23:33 | |
| 4 | 5 | 2012年4月4日 12:10 |
ドコモのF-03Bでイヤホンマイクとして使いたいのですが、F-03B規格がV2.0+EDRと表記されています。
このBSHSBE18BKは適合しますか?
現在、ドコモのギャクシーs3にイヤホンマイクとして使っていますがガラケーのF-03Bも使いたいので教えて下さい。
書込番号:17252033 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってるなら接続してみれば。
BluetoothのVer2.xと3.xは互換性があるから問題ない。あとは機器同士の問題。
書込番号:17252486
接続しても繋がらない。
ガラケー自体は認識してる。
機器同士の問題か?
書込番号:17252582 スマートフォンサイトからの書き込み
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/supply/bluetooth/headset/bshsbe18.html
対応はしてます。
D2:発信後、[サブメニュー]-[Bluetooth-本体切替]or[通話機切替]が必要。
↑これやりました?
書込番号:17255766
やはり適合はしているのですね!
今は使っていないガラケーなのでSIMカードの変更をしないと通話出来ないので、変更したら試してみます。
有難う御座います。
書込番号:17256150 スマートフォンサイトからの書き込み
違った、D1だからこっちか
発信後、[MENU]-[Bluetooth通話切替]が必要。
書込番号:17257199
このヘッドセットの購入を考えており、Androidで使いたいと思っているのですが、充電端子はAndroidスマートフォンと同じmicro USBの端子でしょうか?お使いの方、教えてください。
他人様のブログの引用ですが、マイクロUSBのようですよ。市販マイクロUSBケーブルで充電できているようです。
http://gootre.blog.so-net.ne.jp/amazon-usb-micro-b-cable
書込番号:16395808
sumi_hobbyさん 早い返信ありがとうございます!
充電端子がMicroUSBというのが購入のポイントになっていたので良かったです!
書込番号:16395835
本機がmicroUSB対応との明確な記載はありませんが
実際100均で売っているmicroUSB-USBコードで充電できています。
私は本機とロジテックのLBT-MPHS400M
を持っていますが
お勧めはロジテックです。
・ペアリングの成功確率
・使用時の通信感度
共にロジテックが上です。
ただし両機とも遮断物があると音は途切れます。
(スマフォをバッグの中での使用は不可)
私は動画鑑賞時に使うので問題ありませんが。
よろしければレビューをご参考に。
http://review.kakaku.com/review/K0000320190/ReviewCD=510102/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000350905/ReviewCD=514185/#tab
書込番号:16396503
1985bkoさん 返信ありがとうございます。
実は本機とLBT-MPHS400Mで迷っていました。
使用目的としては主に通学時にズボンのポケットにスマホを入れて音楽を聴くことです。
レビューを見るとポケットに入れての使用は微妙な気もしてきましたが・・・
バッテリーの持ちが良いということで本機に心が傾いていましたが、LBT-MPHS400Mの方もよい気がしてきました。デザインはLBT-MPHS400Mの方がいいですしね・・・
オートパワーオフ機能はLBT-MPHS400Mにしかないようですがどのような仕様なのでしょうか?
書込番号:16397017
>ポケットに入れての使用
確かに微妙ですね。
感覚的なものですが、
本機が左耳の場合
左胸ポケット:何とかOK
左ズボンポケット:微妙
右ズボンポケット:NG
って感じですかね。
ただ、いずれの場合もロジテックの方がましだと思います。
個体差はあるようですが。。。
オートパワーオフは
電源消し忘れた時に勝手に電源OFFになります。
書込番号:16397526
1985bkoさん ありがとうございます
通信の範囲って結構狭いんですねー小さいから仕方ないのでしょうか、、、
機能や性能はロジテックの方が良さげですね。
ほかにも調べてみたら本機の後継の BSHSBE23というのでbluetooth4.0でバッテリーが長持ちというのもみつけてしまい、また選択肢が増えてしまいました。笑
BSHSBE23はロジテックの方と比べるとバッテリーが倍くらいあるそうでちょっと迷いどころです。
よく検討して購入したいと思います!
書込番号:16397872 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんのスマフォはBT ver.は4.0ですか?
そうでなければ電池長持ちの恩恵は受けられませんのでご注意を。
ただ、スレ主さんの使い方だと電池長持ちより
通信感度を重視した方が良さそうな。。。
こことかamazonのレビューを見て
他社製の高級機種を探した方が後で後悔しないと思います。
多少ガタイが大きくなりますが。
書込番号:16399880
BT4.0はスマホも対応してないと省電力は関係ないんですね。知らなかったです!
確かに通信感度が悪いといくら充電が長持ちしてもいまいちですよね・・・
1日に1時間程度の使用なのでこまめに充電すればバッテリーもそれほど問題なさそうです。
BTのヘッドセットは初なのでお試し感覚でLBT-MPHS400Mを買ってみようかなと思います。
使ってみて機能に不満があればちゃんとしたものの購入を検討しようかなと思います。
長々と相談を聞いていただいてありがとうございました。
書込番号:16400073
スマフォをズボンのポケットに入れてMPHS400Mを満足して使える幸運を祈っています。
書込番号:16417626
N-06A Bluetooth 2.0 + EDRと BSHSBE18の接続の可否
メーカー対応表
http://buffalo-kokuyo.jp/taiou/data/bluetooth/headset/bshsbe18.html
記載以前の携帯電話
docomo NEC N-06A との接続結果
または docomo の 末尾にAがつく頃の機種(Bluetooth 2.0 + EDR)との接続結果など
ご存知の方がおられたら教えてください。
HFSプロトコルと A2DPプロトコル 両対応この機器の場合の接続の方法など
ハンズフリー場合の着信 終話操作
オーディオ ワンセグ再生 コントロールの可否など
また N-06AのWLAN WI-FIとBluetooth併用は 音声通話として使えませんか?
P-08A繋がります。
書込番号:16400607
今までペアリング出来ていたのですが出来なくなりました。ペアリングする時にイヤホン側を押すとメロディー聞こえていたのが途中で途切れるようになりました。
スマホ側の表示は接続しましたとなりますが、分かりにくい文章ですが宜しくお願いします。
書込番号:16043817 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ側の接続設定を削除して新しく接続し直す。それでダメなら故障かも。
書込番号:16044346
回答有り難うございます。スマホ側のBluetoothのチェック外してペアリングやり直したけど、携帯電話とメディアに接続しましたにはなりませんね…
保証期間も過ぎているし安い物なので買い換えも考えています。
書込番号:16044476 スマートフォンサイトからの書き込み
新品交換してもらいましたが、やはり同じ症状となります。
内容は、送信機とこの受信機の間に障害物がある場合、距離が近いにも関わらず音が途切れます。(2.1との接続)
何が問題かと言うと、スマホをズボンのポケットに入れてこの機種で音楽を聴く時に、肩や手などの体が間に入っただけで音が消えます。。。
つまり、ハンズフリーで音楽をまともに聞けないということです。
これは仕様なのでしょうか?他のヘッドセットでは大丈夫なのですが・・・
(送信機は何種類か試しましたが同じ結果でした。特に同じメーカのアダプタとの接続が一番ひどかったのには驚きました。)
これは、2.1(送信機)と3.0(これ)の接続問題なのでしょうか?
それとも、小型過ぎることが原因なのでしょうか?
このヘッドセットを使われているオーナーの方、このような症状は起こりませんか?
私も同じ症状で悩まされてます。
iPhoneとBT-MicroEDR2XとLBT-UAN03C2BKで試してみましたが、送信機と受信機の間に体の一部など、障害物が挟まる状況では音飛びが多すぎて使い物になりません。
障害物がなければ音飛びはしないことが多いですが、それでも他のヘッドセットに比べると通信距離は短く感じます。
初期不良として交換してもらおうと思ってましたが、あまり期待できそうにないですね。
書込番号:14237953
わたしも気になります。スマホは、acro。
仕事柄、ズボン前ポケットに入れるのが多いですが、音飛びが頻繁に発生したので、
胸ポケットにいれるようにしました。
ワンセグ等の音声もスマホとの距離が約4mほどで音飛びが発生してしまいます。
でも値段が安かったので、そのあたりは、目をつぶっています。
書込番号:14238069
山田真野さん
やはり同じような症状が頻発しているのですね!!私だけの症状ではなく安心いたしました。 一度私はこの件についてサポートセンターに連絡して、「対応表には載っていなかったがスカイプや通話のヘッドセット通信が問題ないなら音楽もプロトコルが対応していれば問題ないはず。」ということで、新品交換となりました(もちろん色々とテストしました)。なので、交渉すれば交換してくれるのではないでしょうか?しかし、どうやら仕様のような感じですので、おっしゃる通り期待はできないでしょうね。。。
phalaenopsis-kさん
そうですよね。なるべく近いところに持ってくるしかないですよね。ただ、胸ポケットでも歩いたり体を動かすとダメなんですよね・・・(胸ポケットの種類と位置にもよるとは思いますが)やはり、通信の間に障害物が入ると完全にダメみたいですね。
ワンセグの場合だと4mも問題(音飛び)なく使用できたのですか?
その他のオーナー様はいかがでしょうか?現在、サポートセンターと連絡をとろうとしていますが、電話の呼び出し音が聞こえなくなり(着拒?)メールも反応ありません・・・(交換前の物は返さなくてもいいのだろうか(笑))
ぜひ、今後の交渉資料にしたいので情報をお願いいたします。
書込番号:14239001
この商品、というよりメーカーのバッファローには泣かされました。
同じようにポケットに入れただけで酷い音飛びがし、その後bluetoothの認識が出来なくなるトラブル(スマホは正常作動、他ヘッドセットで確認)。
サポートセンターに電話をするも、18時までの営業にも関わらず、17時40分で既に営業終了のアナウンス。
仕方がないので、webからサポートセンターに交換を依頼しましたが、返信は一週間なしのつぶて。
一週間を過ぎてやっと返信メール、交換品を送るというところまでこぎつけたのですが、その後交換品は2週間経っても送られて来ず。
催促するとその後4日程でやっと交換品到着。
交換品を充電、充電開始ランプが付いたのを確認し、一時間後、ONボタンを押せど作動せず。
充電が出来ていなかったのか?と思い、再度充電に差したところ、充電開始ランプは点灯せず。
その後何をやってもランプすら付かない交換品。
サポートセンターに再度メールをし、商品の返品と返金を求めましたが、返金は出来ないのであくまでも交換品を送るとのこと。
交換品の動作確認をせず送ってくるところがもう終わっていますし、しかも送る際の緩衝材は新聞紙一枚(笑)
きちんと作動したとしても音飛びは当たり前のようですし、もうバッファロー製品は二度と買わないつもりです。
書込番号:14389577
flareonさん
ご愁傷様です。そうなんですよね。電話はなかなかつながらないですよね!!
iBUFFALOではなくただのBUFFALO電話サポートの混雑状況ですが、電話番号が同じなので参考になると思います。
http://buffalo.jp/toiawase/cr_kojin.html
私はもうあきらめました。今回の件は仕様なのでしょう。一応確認のため、サポートにはテストをしてもらい、その結果を教えてくださいと電話でお願いし、返事をくれると約束してくださいました。ただ、返事が返ってこないですね〜そんなに時間のかかることかな??きっとお忙しいのでしょう(笑)
書込番号:14390642
ヘッドセット
