- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録2582
W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]CFD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年12月 6日
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 14 | 10 | 2012年9月7日 14:12 | |
| 2 | 9 | 2012年9月5日 01:08 | |
| 0 | 2 | 2012年9月1日 20:18 | |
| 2 | 9 | 2014年3月6日 13:13 | |
| 0 | 3 | 2012年8月22日 16:04 | |
| 2 | 4 | 2012年8月25日 13:28 |
メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
CPU:i7 920 2.67Ghz
マザーボード:X58 Platinum SLI
メモリ:W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
メモリを交換したのですがマザーボードは1333Mhzまで対応となってるのに
CPU-Zで見ると画像のようにPC3-12800(800Mhz)で認識されてます
PC3-12800(1333Mhz)になってないんですがこれでいいのでしょうか?
PC3-12800はDDR3-1600で、動作クロックは800MHzです。
従ってメモリーの定格であるDDR3-1600で動作しています。
またこのCPUのメモリーコントローラーは、DDR3-1066までの対応ですので、DDR3-1333ですらオーバークロックになります。
書込番号:15030924
これが正常だったんですねよかった
ちなみにBIOSで1066Mhzにすることはできるんです?
1066Mhzにした場合はやはり壊れやすくなるんでしょうか?
書込番号:15031024
DRAM Frequency 800MHzというのはDDR3-1600のことです。
DDRというのはDouble Data Rateの略なので倍になります。
DRAM Frequencyを1066MHzにしたらDDR3-2133になりますが、余程のOCメモリでない限り動作しないでしょう。
DDR3-1066で動作させることは可能ですが、現状のまま使ってもそれほど問題はありません。
書込番号:15031195
そういうことだったのですか
ネットで色々調べたんですけどゴチャゴチャになっていまいち分からなかったので助かりました
お二人ともありがとうございました!
書込番号:15031349
今、DDR3-1600のメモリを2枚実装されているようですね。
もし、DDR3-1600で運用していて、動作が不安定になるようでしたら、DDR-1333に落とすことになるかもしれませんので、慎重にPCをお使いください。
また、マザーボードに搭載しているCPUは、3枚1組という使い方もできます。
但し、3枚1組では速度を一段落とさないと安定動作しないかもしれませんが…。
大量のデータ処理をすることがあるのでしたら、多少の効果はありそうです。
ご存知でしたら、ごめんなさい。
書込番号:15032318
「1066MHzにしたい」 ってのは、DDR3 1066 のことではないですか !?
BIOS で XMP プロファイルの 2 を選択すれば DDR3 1066 で動作すると思います。
壊れ易くはならないです。
書込番号:15032946
以前、動作クロック800MHzのメモリを1066Hzにクロックアップしたことがありますが体感では変化せず。スーパーπやFINAL FANTASYでのベンチテストでも誤差程度の向上しかありませんです。
>壊れ易くはならないです。
通常はクロックアップには電圧を上げる必要がありますので何とかの定理(失念)で寿命は短くなります。ただそれが常用年数に影響するような年数になるかはアップ電圧しだいです。
書込番号:15033196
ちょっと、みなさん何をおっしゃってるの?
DDR3 1600 (PC3-12800) のメモリを DDR3 1066 (PC3-8500) で動作させるんでしょ !?
茶豆しちゅーさんが貼り付けた CPU-Z の画像に 「XMP-1066 533MHz」 ってあるじゃない !?
BIOS で、おそらく X.M.P 2 を選択すれば DDR3 1066 動作するってことでしょ !?
壊れ易くはならないです。
何度も言わせるな (`・ω・´)!
書込番号:15033239
あ、なるほど。DDR3-1066だったんですね。
「何でクロックを800から1066へ上げるんだろう」と勘違いしていました。
逆に、クロックを下げる話だったのですね。早とちりしていました。
越後犬さんがおっしゃるとおり、BIOSで変更すればOKな話ですね。
失礼しました。
書込番号:15033525
いえいえ、cuppermineさんの書き込みには 「オーバークロック」 っぽい記述はありませんよ (^ー^)
書込番号:15033570
今日は。
去年下記構成で自作しましたがメモリ異常で、このメモリ(W3U1600HQ-4G) と交換。
CPU ; i7 2600k
マザボ; ASUS p8p67
メモリ ; ADATA AD3U1333C4G9-2 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
電源 ; オウルテック AURUM SERIES AU-700
ところが、起動の際、
1、電源ON
2、FANが回転する音(4,5秒 画面は何も写らないまま)
3、一旦電源落ちる
4、2,3秒後に通常に起動 以降は問題なく動作
このような状況です。
ここで、「なぜ電源が電源が落ちるか?」「電源が落ちないようにするには?」
上記を教えて頂けませんか?お願いします。
メモリ交換前後にBIOSいじってませんか?
自分はBIOSの設定に無理があるとき、そういった症状が出た経験があります。
書込番号:15019334
自動でDDR3-1600に設定されている可能性があるので、手動でDDR3-1333にしてみてください。
書込番号:15019375
ムリなOC設定にしてると最初設定通りのOCで起動しようとするが、このままでは起動できないので再起動、2度目は設定をノーマルに戻して起動する。
書込番号:15019403
メモリー異常の原因がメモリーじゃなくてマザー側だった可能性もありそうですが
まずはXMPにしないで1333で回るか確認ですね。
書込番号:15019808
最近のマザーボードは、OCやメモリ設定をいじっていると、その設定のために一端電源を落とすような起動をします。
前のメモリの設定で起動しようとしているのかも。ともあれ、まずはCMOSリセット。
書込番号:15020373
私の場合の経験ですが、P67時代は、一度落ちて起動していましたよ。
いつもではありませんでしたが・・・。2度目は普通に起動していました。
周辺機の読み込みに変更がないか、再確認しているようでした。追加のデバイスが有ると、こけるケースが有りましたので、起動してから、デバイスは繋いだ経験があります。
その後、Z68 ⇒ Z77と出ましたので、P67から移行してしまいましたので、現在のP67の状況は判りませんが、P67が出てしばらくは、そんな感じで使っていました。
別段、BIOSが変更されて起動したりするわけでもなく、2度目は普通に起動していましたので、こんなものかなぁ〜位で使い続けていましたょ。
メモリの関係ではないような気がしたり・・・。
もしかすると、電源が1系統ではなく、2系統のものに交換すれば、治る可能性があるかもしれません。あくまで、可能性です。
書込番号:15020654
↑は関係ありませんでしたね。
AURUM SERIES AU-700は4系統12vラインが有りました。m(__)m
書込番号:15020769
電源タップを使っていませんか?
もしそうならPC本体の電源は壁のコンセントからとってみましょう。
書込番号:15022845
これでOKでした。
皆様、御返事・御礼が遅くなり大変失礼致しました。
御陰様で何とかできました!!大変有難う御座います!!
また、何かあれば是非ともよろしくお願いします。
書込番号:15023765
皆様、こんにちは。
今回システムアップをやってみました。
CPU:i7-3770
M/B:P8H77-M PRO
メモリー:CFD W3U1600HQ 4G×2枚
電源を入れても一瞬付くだけで消えてしまいます。
CPUファンも背面のファンも一瞬回るだけで止まります。
M/Bは赤いLEDが2箇所付いていて、グリーンのLEDが
1箇所付いています。
メモリーの挿す場所を変えても、1枚挿しにして場所を
変えてもだめでした。
“Mem OK”という機能も試してみましたが効果なし。
後は何が原因でしょうか?
相性でしょうか?
ケースやDVDドライブ、SSDドライブ、OS等は今まで
使用していた物を使っています。
電源が死んだ?
あとはCPUクーラーが十分にセッティングされてない?
通電はしてるっぽいですもんね。
マザーボードのマニュアルにそのLED点灯パターンの説明が書いてないですか?
書込番号:15003852
田の字型ATX4pin(またはEPS8pin)を抜いた状態で起動させてファンが回り続けるなら電源の故障かM/Bと電源の相性です。
それでも一瞬でファンが停止するならPCケースから取り外してM/Bの箱の上に置いて最小構成で組み立て直して下さい。
それでファンが回り続けるようになればPCケースとショートしてます。
メモリを1枚もささずにBEEPスピーカを接続して起動させてBEEPが鳴るならメモリ不良です。
書込番号:15003862
>今まで
使用していた物を使っています。
念のため、システムドライブ以外の『余分なデバイスを全てはずして』起動してみてください。
経験から、メモリの付け外しに邪魔だからと、ちょっとケーブルを付け直しただけで光学ドライブが壊れて不具合が出た経験があります。orz
光学ドライブでさえ疑いを拭えません。
「最小構成」で、念のため。
書込番号:15004081
皆様、早々のご回答ありがとうございます。
axlだよさんありがとうございます。
CPUクーラーはしっかり固定されております。
また、マニュアルにはLED点灯の詳細はありませんでした。
後、「電源が死んだ」ですがウ〜ン、ありえるかもですが
もし、電源が死んだらチョトでもスイッチの明かりがつくかなと
思ったりして。ウ〜ン分からないです。
甜さん、ありがとうございます。
ATX4pin(またはEPS8pin)を抜いた状態...これを抜いても
電源は入りませんでした。ので、ファンは回りません。
そして、「最小構成」での起動ですがこれも一瞬ファンが
回るだけで切れてしまいます。
また、メモリーを挿さないと電源はまったく付きません。
M/BのLED点灯も消えてしまいます。なので、Beep音は出ませんでした。
φなるさん
「最小構成」での起動ですが、こちらも試してみましたが変化無し
でした。
皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
明日、以前使用していた、
CPU:E6300
M/B:P5VD2-MX
こちらで電源が死んでいるかとかチェックしたいと思いますので
宜しくお願いいたします。
書込番号:15004246
一応メモリ二枚挿しのスロットは青い DIMM_A2 と DIMM_B2 です。
マニュアルを見てジャンパピンや DIP スイッチ類が正常な位置に来てることを確認してください。
ケースから外してマザーボードに CPU、メモリだけ刺さっている状態で、
ビデオ出力はオンボード。
ATX 24 ピン電源、CPU 用 4 + 4 ピン電源ケーブルがしっかり奥まで刺さっていることを確認してください。
この状態でボタン電池を一旦抜き、再度取り付けてください。
マザーボード上のピンヘッダ、PWRSW というところの PWR と Ground を
ドライバーなどの金属部分でショートさせて起動確認してください。
起動しなければ電源を替える、
メモリを替える、
マザーボードを替えるなどしてください。
書込番号:15005696
マニュアルの2-2、2-3ページを見てください。
そこにマザーボードのレイアウトとその内容が記載されています。
以下数字はマニュアルのレイアウトに記載されている数字を引用します。
緑のLEDは15のスタンバイ電源LEDだと思うので点灯していてOKです。
残りの赤いLEDが
4のGPU Boost LED
8のDRAM LED
14のEPU LED
のどれなのか判れば回答してくれる皆さんがより詳しく教えてくれると思います。
書込番号:15006057
越後犬さん
Arctic Foxさん
お二方のご意見に添い実行してみましたが、症状変わらず
でした。
もうお手上げなので販売店で診断してもらいます。
メモリーが悪いのか、M/Bが悪いのか、CPUに問題ありか、CPUの
取り付け具合が悪いのか、はたまた電源との相性が悪いのか、
ショートしているのか。
本日、以前のシステムで起動を試みたところ問題なく起動
いたしました。
皆さん色々ありがとうございました。
また、後日修理後の状況を報告したいと思います。
書込番号:15007185
ASUS
K55DR K55DR-SX0A8 [ダークブルー]
このPCに対応していますか?
またW3U1600Qー4Gと価格以外に何が違うのでしょうか?
書込番号:14967070 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップ用なので使えません
同じCFD製なら
W3N1600Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000402293/
ご参考までに
書込番号:14967218
またはこんなの・・・
キングストン KVR16S11/4 \2,345
http://kakaku.com/item/K0000403322/?lid=ksearch_kakakuitem_title これを2枚
サムスン SODIMM DDR3 SDRAM PC3-12800 4GB \2,579
http://kakaku.com/item/K0000272127/?lid=ksearch_kakakuitem_title これを2枚
トランセンド JM1600KSN-4G \1,699
http://kakaku.com/item/K0000291511/?lid=ksearch_kakakuitem_title これを2枚
書込番号:14967599
そのメモリはノート用ではなくデスクトップ用なので使用できません。
例として、
http://kakaku.com/item/K0000269645/
こちらのメモリが対応しています。
書込番号:14910509
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
メモリー
