- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録2587
W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]CFD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年12月 6日
このページのスレッド一覧(全80スレッド)
4 | 5 | 2013年12月24日 02:25 |
11 | 18 | 2013年12月10日 14:39 |
0 | 7 | 2013年11月10日 12:30 |
0 | 5 | 2013年10月26日 15:12 |
7 | 5 | 2013年10月6日 23:23 |
12 | 6 | 2013年9月27日 08:08 |
メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
M/Bスレ[16982573]で同質問をさせていただいておりましたが
どうやらこのメモリの問題の可能性があるとのアドバイスを頂きまして
恐縮ですがこちらのスレにて、再度質問をさせていただきます。
この度 友人に依頼を受けまして
自作PCを2台同時に作成しております。
■A機
OS :Windows 7 Home Premium 64bit
CPU:INTEL Core i3 4330 BOX
CPUクーラー:SCYTHE SCSK-1100
M/B:ASUS H87M-PLUS
メモリ:CFD W3U1600HQ-4G 2枚組
HDD:WD Red WD10EFRX
光学ドライブ:BDC-207BK
電源:サイズ SPGT2-500P/A
■B機
M/B:ASUS H87M-PLUS
SSD:INTEL SC2CT180A4K5
HDD:WD Red WD10EFRX
光学ドライブ:BDR-208JBK
電源:ENERMAX TRIATHLOR ECO ETL450AWT-M
双方組立し通電したところ、Bias画面にて
両方とも「Overclocking failed!」のエラー画面が発生。
色々原因を調べ、パーツスワップなどの切り分けや、M/Bスレで頂いたアドバイス通りやってみても症状が改善せず・・・
状況的にメモリが原因である可能性が高いと思われるのですが、知識足らずの私では対応策が思いつきません。。。
やはり合計4枚とも不良と考えるべきなのでしょうか…?
どなた様か、これら症状の対処法や解決策などをご存知の方
または原因に何か心当たりを感じる方
ぜひとも、アドバイスをいただけないでしょうか。
どうぞ
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
ものは試し,
「Ai Overclock Tuner [Auto]」を [X.M.P.] にしてみる。
書込番号:16984506
ピンクモンキー様>
アドバイスありがとうございます。
当方のM/Bとちょっと項目名が異なっておりますが、Ai Overclock Tuner 付近をすべてAUTOにしても
症状は変わらずですね。。。
沼さん様>
アドバイスありがとうございます。
M/Bスレで申し上げたとおり、すでにX.M.Pにしてみましたが
症状は変わらずです。
パソコン太朗様>
アドバイスありがとうございます。
今は手元に別のメモリがないので、すぐには作業できませんが
ぜひ試してみようと思います。
書込番号:16988097
自己解決できましたので、報告致します。
いたって初歩的な事でした。。。
ASUSのHPにて、CPUサポートを見たところ
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H87MPLUS/#support
このH87M-PLUSマザーではBios Ver 603(2013/9/10)からCore i3-4330に対応したと記載してあり、これはと思い手持ちマザーのBiosを確認したところ、初期VerのBias 306(2013/6/3)でした。。。
さっそくEZ Flash2機能でBias Verを最新にしたところ…
エラーが無事、解消されました。
他のINTEL系 CPUでも同じタイミングで対応になっているそうなので、もし同じような現象が起こった方は参考にしてください。
初歩的なトラブルで、大げさに口コミしてしまい
申し訳ありませんでした。
アドバイスを頂きました皆様
改めてありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16992701
はじめまして
今回はじめてメモリーの交換を行いました。
このメモリに変えたのですがパソコンが起動しなくなりました
(以前のメモリに戻すと起動します)
どうしてでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
os Windows7 Home 64bit
cpu amd phenom ii x4 945 3.0ghz
m/b M4A785TD-V EVO
メモリー 4G
メモリを片方ずつさして起動してみたらどうですか
そしておんなじスロットで起動しなかった法のメモリーは
初期不良の可能性があります
書込番号:16914915
追記起動しないとは
どの辺まで起動しないのでしょうか
ビープ音もならないのですか?
書込番号:16914918
片方ずつさしてもダメでした。
4つスロットルがあるのですが
古いのはどこにさしても動くのですが
新しいのはダメでした。
マザーボードが古いからでしょうか?
マザーボードのアップデートって出来ますか?
書込番号:16914921
古いメモリならビープー音がなり起動します
新しいのは音もならず画面が真っ黒なままです。
書込番号:16914925
いまどきのM/BですとXMPで簡単設定できるのですが
http://blog.livedoor.jp/katyou_get9/archives/20905516.html
旧来のBIOSなので自力設定が必要かもです。(BIOSには入れますか?BIOSに入るのはビープ音が鳴る前です。)
参考になるかわかりませんが。
http://ascii.jp/elem/000/000/484/484418/index-6.html
書込番号:16915062
ThrottleではなくてSlotです。
このCPUはDDR3-1600に対応していないのですが、SPDにDDR3-1600の設定があるとお節介でDDR3-1600の設定にしてしまうことがあります。
これの兄弟分M4A79T Deluxeを使っていますが、自動設定ではそうなっていました。
先ず旧来のメモリーを使って、メモリー設定をDDR3-1333に固定してください。
もしくは旧来のメモリーと一緒に使ってください。
書込番号:16915858
皆さん色々とアドバイスありがとござます。
知らない言葉が多く勉強になります。
uPD70116さん
》旧来のメモリーを使って、メモリー設定をDDR3-1333に固定してください。
やり方が分からないので調べてみます。
》もしくは旧来のメモリーと一緒に使ってください。
昔のメモリと同時に使っても起動しませんでした
ヘタリンさん
cmosクリアはしていません。というか知りません。
初めて聞きました。
調べてみます
書込番号:16916765
混載で使えないなら、かなりの確立でメモリーの不良が考えられます。
DDR3-1333に固定して単体でも使えなければ、ほぼ間違いなく不良です。
書込番号:16918916
uPD70116さん
不良品かもしれないと思い
友人の同じメモリを入れてみたのですが
やはり起動しませんでした。
DDR3-1333に固定する方法を調べている途中です。
Biosでの設定ですよね?
cmosクリアは怖いので最終手段に取っておきます・・
書込番号:16919005
Give upです。
固定の仕方教えてください。
いろいろ調べていたら
M/Bのアップロードサイトを見つけたんですが
アップロードすれば使えることになりませんかね?
どれをダウンロードすれば良いか分かりませんが・・
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&product=1&model=M4A785TD-V%20EVO
書込番号:16920569
M4A785TD-V EVO user’s manual (Japanese) です。
Advanced
JumperFree Configuration
Memory Clock Mode [Manual]
Memory Clock Value [667]
と設定していきます。
書込番号:16921313
「相性」と諦める前に、購入元と相談しましょう。
絶対に不良がないとは言えません。
そもそも「相性」も軽微な不良です。
書込番号:16922075
それで結果は?
そこまで書いて本当の解決です。
結果のいい悪いに拘わらず、書いてください。
書込番号:16934406
購入元に連絡したところ
不良品かもしれないということで
交換か返品を提示してもらいました。
友人のも使い2回ともダメだった為
返品し他のメモリを探すことにしました。
結局解決できず申し訳ありません。
書込番号:16938851
メモリー不良の確立は0ではありません。
私もそれで交換した経験があります。
私の場合は同じ製品での交換で大丈夫でしたが、そうならないこともあります。
後で他のもの変えて動いたら、こちらに書き込んでください。
書込番号:16939560
Qualified Vender Listに全部書いてあるわけではないです。
intel H87マザーにDDR3 PC3-12800の4GBの2枚組は規格上対応してます。
書込番号:16816141
>QVLに書いてないのですが。大丈夫なのですか?
メモリなんて極一部しか書いてません。問題ないです
書込番号:16816172
例えるなら・・・
東芝のテレビのリモコンの単三電池の「QVL」に東芝の電池しか書いてなくても、マクセルでもパナソニックの電池でも動作します。
書込番号:16816248
解決済みになっていますが、
私も同じ構成、H87-PROとこのメモリーの組み合わせで、組んでいますよ。
全く問題無くとても快適です。
書込番号:16817908
メモリー規格
>DDR3 2100+(OC)/1866*(OC)/1800*(OC)/1600*(OC)/1333/1066/800
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3%20R2.0/index.jp.asp?cat=Specifications
このPC3-12800(DDR3-1600)のメモリーは使用できます。
書込番号:16757219
マザーボードのサポートがなくても使えますか?
書込番号:16757241 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーのサポートが記載されていなくても、規格があえば使えます。
書込番号:16757321
どうもありがとうございます。
これで、買うことにきめました。
書込番号:16757343 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードのメモリータイプの所に「DDR3」と書いてあったんですが、このメモリーは「DDR3 SDRAM」と書いてありました。「DDR3」と何か違うんですか?
書込番号:16668090 スマートフォンサイトからの書き込み
何が違う、って略さずに「DDR3 SDRAM」と書いているだけですよ(^_^)
書込番号:16668099
主にノートパソコンなどで使われる「DDR3 SO-DIMM」というのもありますけどね、
見ればすぐに分かりますが、ここのサイトでよく間違われるパターンがあります。
書込番号:16668122
同じことです。
形状や同期方法などで規格や種類やら、いろいろとあります。どこまで書いて区別するのか。
現在のPCメモリは、SDRAMが主流です。また、DDR*と書くと=SDRAMの1つを示します。そのため、DDR3=DDR3 SDRAMとなります。
あと、形状がDIMMとSODIMMがあります。前者は、デスクトップPCなどで多い長いモノ、後者はノートPCによくある短いモノです。
世代ごとに、DDR、DDR2、DDR3となっており、仕組みが大きく変わらない限りは、次もDDR4(確定)となります。
W3U1600HQ-4Gは、DDR3SDRAM、DIMMMですね。
DDR3-1600とPC3-12800は、チップ規格とモジュール規格の違いです。同じものですが、規格違うと言い方が変わるだけです
書込番号:16668976
RAM Random Access Memory(ランダムアクセスメモリ)
ROM Read Only Memory(リードオンリーメモリ)
現在の、メインメモリは、DDR3 SDRAM SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) が、
定番です。
32bitOSだと、3.2GB位までしか認識しません。
64bit OSだと、8GB/16GB/32GBまで搭載可能なマザーボードが主流です。
ノート用だと、規格が違うので合いません。
書込番号:16671146
同じ物だと良くわかりました!
皆さん有難う御座いましたm(._.)m。
書込番号:16674816 スマートフォンサイトからの書き込み
Acer ATC603(Corei7-4770/4G/500G/Sマルチ/Win8(64bit)/APなし ATC603-N74Dのpcには対応しているのでしょうか?
はい、対応しています。問題ありません。
このPC(Acer ATC603)はメモリが1枚搭載なので、3枚(2枚追加)にすると12GBになります。
もう1枚追加した方がバランスが良いかな・・・(4枚で16GB)
書込番号:16636337
対応していますが、メモリスロットが2つしかないので、いま使っているメモリが余りますね。
書込番号:16636350
>>あさとちんさん
ATC603-N74D カタログ
http://www2.acer.co.jp/support/asset/ATC603-N74D_201307.pdf
たぶんacerのHPが間違っててカタログがあってるんだと思う。
最大32GBメモリでメモリスロットが2つのacerのHPの方は辻褄が合わない(1本16GBの一般向けメモリが無いから)。
海外メーカーはたまにHPの仕様表に間違いがあります。
書込番号:16636414
なるほど、その可能性が高いですね。
まあ、スロットの数を確認してから買いに行く方が安全かな。
書込番号:16636474
追加情報
バッファローは一応はちゃんと調べていると思うので・・・
Aspire T ATC603-N74D
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=93723&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
搭載メモリー 標準 4096 MB (最大 32768 MB)
メモリースロット 全スロット数 4 / 空きスロット数 3 / 増設単位 1
メモリスロット 4本(最大32GB)
現在使用スロット 1本(標準の4GB 最大8GBのメモリと交換可)
空きスロット 3本(最大24GB 8GB×3本)
書込番号:16636597
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
メモリー
