- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録2583
W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]CFD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年12月 6日
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2015年3月19日 15:27 | |
| 7 | 9 | 2015年3月15日 22:40 | |
| 3 | 6 | 2015年3月13日 22:07 | |
| 41 | 19 | 2015年2月27日 05:57 | |
| 12 | 13 | 2015年1月30日 15:54 | |
| 0 | 5 | 2015年1月11日 16:45 |
メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
こちらの製品が大人気なのは分かるのですが、類似品にもっと価格が安いPS-4Gや、より性能の良いHPS-4Gがあります。そこで質問があります。
・PS-4Gと本製品の違いはデザインだけのような気がしますが他にも性能面での違いはあるのでしょうか?
・HPS-4Gは本製品より500円程度高いだけですが、12800と17000にはそこまでの違いは無いのでしょうか?転送速度が12.8GB/sと17.00GB/sではかなり違うように思うのですがなぜこちらの商品はそこまで人気が無いのでしょうか?
W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000596704/
W3U2133HPS-4G [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000636719/
それではよろしくお願いします。
PanramのメモリーかElixirのメモリーか、という違いですけど、DDR3が普及し始めた頃からの実績と安心感でW3U1600HQ-4Gの人気が高いのだと思います。
んで、
性能面での違いはほぼないと言っていいです。CL11が緩く見えますけど、W3U1600HQ-4GのCL9はXMPの時の値だし。
あるといえばある、ないといえばない。
ベンチマーク等を回せばそれなりに違いは出るし、メモリーの速度が差としてはっきり出るAPUを使う場合などにはベンチ以外でも差は感じられるかもしれないけれど、普通に作業するにあたってはそこまでメモリーの速さの違いを感じられないことが多いです。
書込番号:18592401
基本的にCPUはメモリー速度の違いを吸収する仕組みがあるので速度差は出ません。
しかし統合GPU等ではそれがないので、速度差が出ることがあります。
人気なんて認知度がなければ出るものではありません。
特別な実力でもなければ、ルーキーが注目されるなんてことはないでしょう。
メモリーなんて規格通りにしか作れないですし、大幅に性能の高いものなんて作れません。
そうなれば後発で知名度の低いPanramメモリーが簡単に認知され売れることはないでしょう。
どちらかと言えば売る方の都合です。
自社のブランドではなく特定メーカーのブランドで製造したことが明記されたものですから、一つだけでは何かあったときに売る物がなくなってしまいます。
他の製品では、工場が被災したり、従業員のストライキで出荷が出来ない状態になることもありました。
同様のことが絶対にないとは言えないでしょう。
書込番号:18593777
4年半前に下記のPCを購入しました。
CPU: Core i7-860
マザボ: MSI H55M-P33
Memory: Kingston KVR1333D3N9/2G(DDR PC3-10600 2GB) ×2(残りはスロット2個)
グラボ: GTS 250
SSD: Intel SSDSA2MJ080G2C1-M
HDD: 500GB
OS: Windows 7HP(64bit)
電源: 550W
小学生の息子に、マインクラフトとその動画の記録・編集をやりたいとせがまれ、グラボを新しくする予定です。
メモリも4GB増やして8GB(または16GB)にしたいのですが、CPU、マザボにクセがあり、それらに合うメモリは
製造中止になっていると、ある店員に言われました。W3U1600HQ-4Gなどは私のPCに使用可能でしょうか?
(息子は貯金をして、中学生になったら自分用のデスクトップを買うつもりです)
クセがあるというのが若干引っかかりますね・・・
このマザーボードの仕様では下記のメモリに対応しています。
DDR3-2133(OC)/2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066MHz
http://www.msi-computer.co.jp/MB/H55M-P33/#img/H55M-P33_Box.jpg
このメモリはDDR3 PC3-12800(DDR3-1600)ですので、仕様上は使う事が出来ます。
書込番号:18503601
kokonoe_h さん、早速の返信ありがとうございます。
上の私の文章は、メモリは 4GBか「8GB」を増やして、8GBまたは「12GB」にしたい、の誤りです。
店員に、「4GBのメモリは両サイドに8個ずつのチップがついているものだよ」とも言われました。
別の店の店員には、「4GBのメモリをスロットに刺すなするなら、4GBを2枚購入して追加した方が良い」
とも言われました。
相性(?)がちょっと怖いので、まず1枚購入して認識するか確認した方がよいでしょうか?
書込番号:18503854
CPUにはクセがないですが、マザーボードで何か動かないメモリもあるかもしれません。
仕様上は1枚4GBをバラで購入しても動作します。
PC3-12800はOCでの動作ですので、PC3-10600を購入しても良いか思います。
2GB+2GB+4GBの8GBあれば十分かもしれませんよ。
変則的ですが、4GB分はデュアルチャンネルで、4GB分はシングルチャンネルで動作します。
[DDR3 PC3-10600 4GB] \3,750〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000539658_K0000140049_K0000033954_K0000319451_K0000137528_K0000249248_K0000637104
書込番号:18503917
同世代のCore i7 950で片面4GBは認識していました。
但し両面メモリーと混ぜると容量の認識が正常になりませんでした。
混ぜなければ大丈夫でした。
同じメモリーコントローラーの筈なので、認識は問題ないと思います。
書込番号:18504372
間違えました。
4GBではなくて2GBの片面でした。
従って4GBの両面は大丈夫ですが、片面では使えない可能性が高いです。
それから両面であることを明記したものはあるので、そちらを選べば間違いないでしょう。
例えばこれ
http://www.mustardseed.co.jp/products/umax/memory_dt/dcddr3-16gb-1600.html
こういう風に省電力モデルと書いてあるのは駄目で、
http://buffalo.jp/product/memory/dimm/d3u1333x2/
こちらは大丈夫です。
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d3u1333x2/
書込番号:18504415
kokonoe_h 、uPD70116 さんありがとうございます。
両面を選んだ方がよさそうですね。できればメーカーにも
問い合わせて、値段が高くなければ購入したいと思います。
書込番号:18505823
uPD70116 さんに勧められた、バッファローの D3U1333-4GX2/E [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]と
いう両面実装の製品を見つめました。
将来的なことを考えて、これではなく 1600-4GX2/E [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]を購入して
追加で挿しても問題ないでしょうか? お教えください。
書込番号:18508569
仮に1600-4GX2/E [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]が両面実装でも8GBは使えますので、将来的にもよほどハードな事をしない限り8GBあれば足りるでしょう。
DDR PC3-10600 2GBは安いPCでも作成したら再利用できますよ(^^
書込番号:18508614
さらに別の店員に相談したところ片面実装でも大丈夫だろうと強く言われ、片面実装の4GBを2枚挿して問題なく認識し、計12GBになりました。
書込番号:18582983
自作経験はそれなりですが、詳細なことまでは知識がないため初心者として投稿させていただきます。投稿にあたりしばらく調べてみたのですがチンプンカンプンだったため質問させていただきました。初歩的な質問でしたら恐縮です。
先日こちらのメモリを購入したのですが、ヒートシンクのスペック?の所に目をやると、PC12800U-9-12-B0と記載されていました。ネットなどでこの商品の画像のその部分を見ると9-10-B0となっている物が多いようです。製造時期(私の個体は昨年の52週のようです。)により使用しているモジュールが違うのでスペックが違うのだと推測しますが、この数字の意味は簡単に言うとどういう意味なんでしょうか?差を体感できるか否かは別として数値の低い9-10-B0の方が性能が良いということでしょうか?あまり難しいことは理解できるか疑問ですし、お手間をとらせてしまうのも申し訳ないので、その程度の回答で十分です。因みに、SPDを確認すると、XMP-1866(なぜか1868と表記)の所がCL12相当になっているようですが、こちらで皆さんの書き込みを拝見していると1866だとCL11となっている物が多いようです。そこが差ということでしょうか?(もちろん手動で設定してもっと低い値で動かしている方がいらっしゃるのも拝見しております。)
また、BIOSでXMP-1866を読み込んだときマザー添付のアプリやCPU-Z、BIOSなどで確認しても動作はXMP800Mhzとなっており、CLと電圧の部分だけが1866のスペック?になっています。表示されないだけで実際は1866Mhzで動作しているのでしょうか?
実際、私の用途ではOCなどは不必要なのですが、折角動かせるなら試してみたい、自己満足してみたいというのが人情というか性というか・・・必要に迫られて運用されている方から見れば下らない質問かと思いますが、アドバイス頂けますと幸いです。
簡単な構成は・・・
CPU i5-4590
MB ASRock H97 Pro4
GB Palit GTX750Ti StormX OC
電源 玄人志向 KRPW-SS500W
128GB SSD
SATA HDD×2
BR-D
DVD-D
と言ったところです。XMPにて1866駆動に対応していると思うのですが。恐らくCPUとMBの情報で十分なのかと思いますが不足があればご指摘ください。せっかく対応しているのだから試しに1866Mhzで動かしてみたいというだけで、リスクがあるなら通常は定格運用するつもりです。電圧が1.65Vというのも心配ですし・・・1.5Vに下げても普通に1866Mhzで動くという情報は拝見しましたが、文頭の件も絡んでくるのかもしれません。どなたか、お相手頂けますと嬉しいです。
追記です。OSはWindows 7 Home Premium 64-bit SP1です。
書込番号:18571519
そういう数値の意味は一般に公開されていないので推測するしかありません。
9の方はCL値なのかも知れませんが、その後の12は12月なのではないでしょうか。
尤も13以降が出てくれば話は別ですが...
書込番号:18572545
コメントありがとうございます。なるほど・・・12月ですか。確かに52週製造となっているのでその可能性もありますね。私の感覚だと10か12しか見たことがないような気はするのですが。
何にしても拙い質問にご回答頂き感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:18574738
申し訳ありません。1866Mhzで動かないというのは恐らく自己解決です。H97チップセットはどうやら1600Mhzまでしか対応しないのですね。(ASROCKのHPに1600Mhzにダウングレードと記載がありました。)すっかりチップセットの仕様を見逃しておりました。用途が用途だけに1600Mhzで十分なのですが、動かしてみたいという欲が先行して大事なところが抜けていたようです。無用なスレを立て失礼致しました。
書込番号:18574766
PC12800U-9-12-B0
これはJEDECの規格のどれに準拠しているかを表しているかの数値です。
JEDEC規格にもDIMMやSO-DIMMなどの寸法から速度を表すものまでいろいろあります。
PC12800
これは速度です。よくDDR3-1600(PC12800)と書かれています
U
これはUnbufferを表します。
サーバー向けにはレジスタードタイプ等が使われますがUがつくとUnbuferタイプでコンシューマ向けの一番売られているタイプを指します
9
これはレイテンシです。
といっても1600の数値ではなく正確には1333で動かしたときの値です。
10
忘れましたw
確かこれも速度関係の規格だったと思います。
B0
これは基板Verだったと思います。
JEDEC規格で同じ外形の基板でもより高速な規格に対応するため何回かVerが更新されます。
このVerを示しています。
書込番号:18574870
解決済みにしてしまったので、グッドアンサーがつけられませんがご回答ありがとうございます。要するに規格の表記ということですね。参考になります。
1866駆動の件は、H97は1600Mhzまでしか対応していない模様ということで自己解決してしまいました。間違いでしたらご指摘ください。
書込番号:18574938
この商品を2012年11月に3080円で買いました。(地元のショップで)
翌2013年くらいからジワジワとうなぎ上りにメモリーの値段は上がり続けてきました。
人に聞いたところによると、「どこかの国のメモリー製造工場が火事になったから世界的に値段が上がった」という情報を聞いたことがありますが、
あれから結構経ちますが、メモリー全般で値段が下がる気がしません。
なぜメモリーは価格が高騰し続けているのでしょうか?
唐突な質問ですいません。
世界中のXPのパソコンが7か8に交換したからだと思います。 金の高騰も響いていると思います。 もう少ししたらものがだぶついて少しは下がると思います。 規格がそろそろ変わるころなので(DDR4)
書込番号:17578066
その火事は去年の秋くらいですので
あれも値上げの原因の一因ではあるようですが
去年の秋の時点ですでに2012年の水準とは比べ物にならないレベルだったわけで
2012年のに比較して下がらないというなら2012年の水準が異常だったと思ったほうがいいです
書込番号:17578079
メモリーの生産性向上で量が需要を越え、供給過剰となり価格が暴落。
暴落が低価格過ぎて、生産すればするほど赤字にまでなる事態になった。
エルピーダが倒産にまで追い込まれたのは記憶に新しいと思う。
円安やデフレ脱却の影響やら、生産国の事情やら複雑に絡んでると思うが
市場価格での変動はあれど、現在の価格は正常な価格よりも安めとも
受け取れる。
1GBあたり1万円強の時代に比べたらまだ安いのかもね。
書込番号:17578216
一番はメモリーの多様化で、PC向けのDRAM生産が減少したことです。
一番増えたのはモバイル向けのLPDDR2等の省電力メモリーでしょうか。
書込番号:17578230
2012年当時までは各社が市場独占をしようとDRAMの価格競争が大幅に逆ざやになる程行き過ぎていたことが一番の原因です。 今はエルピーダ(日本)がマイクロン(米)に吸収されたりなど再編が進んだりし、競争が落ち着いてる感じです。
ただ再編の結果、Samsung、Micron、Hynixの3社が市場を独占するような状態なので、暗黙の了解のようなカルテルで釣り上げてる可能性も否定できず、正直これは私も疑っています。
書込番号:17578234
確かに2012年が異常に安かった。。と思えば納得できるような気がします。^^
個人的には最近のノートPCで採用されまくっている、DDR3L(PC3L)の値段が下がってほしいです^^
書込番号:17578300
8MBだったけな?
それを7万円とかで買っていた時代が懐かしい^_^
数千円の差なんて大した事無い^_^
欲しい時が買い時です。
書込番号:17578338 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、大昔の値段を基準にすれば、今はあらゆるものが、タダみたいなものです。
office付きwin8タブレットが4万切ってる時代やからね。
でも、ユーザーはその時々で、幾らかでも安く買いたいと思うもの。
書込番号:17578712
韓国のハイニクスのことですね。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM2801N_Y4A120C1EB2000/
>PC向けのDRAM生産が減少した
このメモリーのチップを供給していた南亜(台湾のトップメーカー、Nanya)もDRAMから撤退すると報道されていました。
最近はDRAMが高止まりでフラッシュメモリのほうが値下がりしていますね。
書込番号:17578937
倍も値段上がってるのに、欲しい時が買い時とかただの情弱かと。
書込番号:17579688
冗談で書いてる事にマジレスしてるし…
(気持ちを楽にさせる為の例え話…)
しかも、3000円が倍でしょ?
10倍なら悩むの分かるけど。
どうしても必要なら買わないとさ。
どんだけ貧乏なんだよ。
(スレ主にでは無いよ)
書込番号:17579906 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、誤解しないでね。
安く買ってはいけないなんて言ってないから。
もう少し安くなるまで待てるなら、その時に買えば良いかと。
もしかしたら、今の倍になっているかもしれませんが…
ものを買う時は賭けだから、買った後はクヨクヨしない^_^
書込番号:17579922 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろなご意見ありがとうございます。
昔は数万円したメモリーが○千円=ただみたいなもの。。。って思えば笑えるけど、
消費者はいつの時代も、1円でも安い方が良い!というのが世相ですからね。^^;
アベノミクスなんかもあって、さらに上昇しちゃったり、、、
たしかに「欲しい時が買い時」というのもアルかも〜^^
でも「どうしても必要」ではないので、{win8のノートを2GBから4GBに変更したい(BIO5がしたいだけ..)} DDR3L
値が落ちるのを気長に待っている最中で〜す。
書込番号:17585772
買いたい時が買い時。
いや、買いたい時に買うべき。かな。
ひとつの機種(規格)が末期になると、当然各販売店新機種に移行するので取扱店が減ります。
安い店(商売解ってる店)からとっとと撤退していくので、とうぜん最後の方は高く設定している店が残ることになる。
で、結果「あの時買っておけば」と、さらに後悔。PCパーツではわりとあるパターンです。
そーゆー意味で「買いたい時に買うべき。」かなと。
いつ下がるか解らないのを待って、やりたいゲームを我慢して悶々とするのは精神衛生上よろしくないかと。
来月いきなり半額になったはしないので。
で、エリズム^^さんの仰るように「ものを買う時は賭け(私の言い方なら時の運)だから、買った後はクヨクヨしない^_^」という気持ちです。v
書込番号:17599866
値段上がってますねー。
株みたいに沢山買って今売れば3倍でしたね^^;
書込番号:18513925
だから読み違えると同じ様に失敗もするということです。
書込番号:18516405
株も買い時や売り時を間違えれば損をします。
それと同じことがメモリーにも起こり得るということです。
書込番号:18521049
このメモリと古いメモリ(同じメーカーではっきりした型番はもはや不明ですが1333のもの2G×2枚)を同時に使いたいのですがwin7が再起動を繰り返してしまいます。
マザーボードは
http://kakaku.com/item/K0000613133/?lid=shop_pricemenu_ranking_1_image_0540
こちらを使っています。
古いメモリだけだったり、こちらのメモリだけでしたら起動しました。混在して使用できるようにするにはどうしたらよいでしょうか?
実はメモリ自体の問題では無くて、
M/Bのメモリスロットにゴミが入り込んでいるという可能性はないですか?
書込番号:18406672
混載するとタイミングの余裕がなくなり、不具合が生じることがあります。
混載状態でメモリーテストをして、問題がないか確かめましょう。
クロックを下げたり、タイミング設定を緩めたりすることで解決する可能性はあります。
その前に順番を入れ換えて試してみるというのもあります。
書込番号:18406773
メモリテストの実行。
メモリをダウンクロックで動かしてみる。
個別にメモリタイミングクロックの変更。
場合によってはOSの再インストールする。
等々。
書込番号:18406782
低電圧メモリー との混用?
勘違いなら,スルー 願います!
書込番号:18407808
異種のメモリの混載自体、不安定さを増す要因です。
同種でも、ロット(製造時期の違い)の差でも不安定になることがあります。ましてや仕様が不明のメモリなど混載するべきではないと思います。
(経験による私見です)
それはそれとして、古いメモリの型番が不明との事ですが、メモリになにかシールは貼ってませんか?シールにタイミングなど明記してあることがあります。
シールなどが無い場合は、古いメモリだけで起動して、CPU−Zで確認すると言う方法も有ります。(画像参照)
書込番号:18408170
色違いのスロットに同じモジュールを挿す。
シルク印刷だと、1と3、2と4に同じモジュールを挿す。
あるいは、BIOSで設定眺めて1600になってないか確認。1333のデフォルトで動かないなら、遅い方のメモリーのSPDを読み取って、メモリータイミングを緩める。
とりあえず800辺りで起動してみるとか。
書込番号:18409193
おそくなってすいません・・
>弥七の里さん
>OSは64ビット?
はい、64ビットのwin7です。
>流浪のテスターさん
新品で購入したのでそれはないと思います。
>uPD70116さん
4枚挿しの場合ですとまったく起動しません・・再起動を繰り返します・・。
>ニック.comさん
>メモリをダウンクロックで動かしてみる。
>個別にメモリタイミングクロックの変更。
個別にメモリをダウンクロックさせたり、メモリタイミングを変える方法がよくわかりません・・
BIOS画面から試してみたいと思います。
>沼さんさん
>低電圧メモリー との混用?
その可能性も多分にあると思います。自分ではよく分らなかったので画像を貼り付けさせていただきたいです。
>φなるさん
>同種でも、ロット(製造時期の違い)の差でも不安定になることがあります。ましてや仕様が不明のメモリなど混載す>るべきではないと思います。(経験による私見です)
>それはそれとして、古いメモリの型番が不明との事ですが、メモリになにかシールは貼ってませんか?シールにタイミングなど明記してあることがあります。シールなどが無い場合は、古いメモリだけで起動して、CPU−Zで確認すると言う方法も有ります。
はじめての経験なのでそれほどデリケートなものだとは思っていませんでした・・ネットではたいてい遅い?ほうのメモリに勝手に合わせられて起動する、との情報が多かったので、、マザーとの相性なのでしょうか・・ギガバイトはちょっと今後敬遠しそうですね・・。画像の添付はありがたいです!保存させていただきます!
古いほうのメモリの画像を撮影してみましたので投稿させていただきます。
>ムアディブさん
>あるいは、BIOSで設定眺めて1600になってないか確認。1333のデフォルトで動かないなら、遅い方のメモリーのSPDを読み取って、メモリータイミングを緩める。とりあえず800辺りで起動してみるとか。
1600になってないか確認する方法(どこをみたらいいのか)が今のところわかりません・・メモリーのタイミングを緩める方法も同様です。箇所がわかればとりあえず800で起動してみます。そうすればとりあえず4枚挿しで起動だけはしてくれるかもしれませんね。
皆様ありがとうございました。おそくなってすみません。。2枚つづ挿してみてメモリテスト?(未だやったことないので)その後BIOSの設定を見直してみたいと思います。(手間を惜しんでました、、、)
書込番号:18409278
メモリーテストはOSが起動していなくても動きます。
どの道、起動したとしても正常に動作しているか確認する為に必要なので用意しておきましょう。
詳しくは「Memtest86+ 使い方」で検索してください。
書込番号:18409348
どうやら,古いメモリーは1.5Vタイプのようですね〜
書込番号:18409416
たしかにその情報は間違いでは有りません。わりと古くから言われている情報ですが、「OCメモリー」と「一般メモリ」の混載では話が違うと存じます。
沼さんが指摘されているように電圧が違っているようなので(W3U1600HQ-4Gは1.65v)今回のような症状になったのかもしれません。
異種混載は不安定になるのもそうですが「遅いほうに合わせる」ことで、本来速く動くはずの方のメモリのパフォーマンスをスポイルするので、結果的にパフォーマンスが無駄になってしますことなります。
仰るとおり混載などに関しては「デリケート」な面も多々ありますが、組み合わせによっては問題なく動く場合もあります。
ただ、最低でも同じ電圧のものをチョイスしたほうが設定もラクですし安定すると思います。
PCの用途について言及されていませんが、(スーパーハードな音楽や動画のエンコードではしないかぎりは通常使用で4GB×2は十分な容量があります。
無理に古いメモリを混載する意味も無いような気がします。
W3U1600HQ-4Gだけで組んでも十分ではないでしょうか?
ちなみに3DゲームやHD動画の場合はグラボに搭載されたメモリ搭載量も重要なファクターです。
PCのパフォーマンスアップは「トータルパッケージ」で考えると良いと思います。
書込番号:18409746
>uPD70116さん
OSが起動できなくても動くのですか!?検索してみます!今後はメモリテストにも気を配りたいと思います!
>沼さんさん
そんな初歩的なことも分りませんでした・・はっきり違うと判明するとちょっとショックですね・・
>φなるさん
>沼さんが指摘されているように電圧が違っているようなので(W3U1600HQ-4Gは1.65v)今回のような症状になったのかもしれません。異種混載は不安定になるのもそうですが「遅いほうに合わせる」ことで、本来速く動くはずの方のメモリのパフォーマンスをスポイルするので、結果的にパフォーマンスが無駄になってしますことなります。
沼さんに教えて頂いたように、電圧が違うと分るとショックですね。。その辺は適当にマザーボードがうまく調整して起動してくれるものと安易に考えていました・・。
>仰るとおり混載などに関しては「デリケート」な面も多々ありますが、組み合わせによっては問題なく動く場合もあります。ただ、最低でも同じ電圧のものをチョイスしたほうが設定もラクですし安定すると思います。
それほど神経を使うものとは思っていませんでしたので、まったく安易でした。。マザーの箱にも最近は色々とゴテゴテと新機能の表示があるので、よくわかりませんでしたが、勝手に色々うまく設定してくれるものとばかり思っていました。。仮に設定を見直して起動できたとしても結果的にこのメモリを充分に生かせなくなるということも分りましたので、混在仕様は諦めます・・。古いメモリは無駄になってしまうとは考えず単に買い替えたということで納得しました。
>PCの用途について言及されていませんが、(スーパーハードな音楽や動画のエンコードではしないかぎりは通常使用で4GB×2は十分な容量があります。無理に古いメモリを混載する意味も無いような気がします。
W3U1600HQ-4Gだけで組んでも十分ではないでしょうか?ちなみに3DゲームやHD動画の場合はグラボに搭載されたメモリ搭載量も重要なファクターです。PCのパフォーマンスアップは「トータルパッケージ」で考えると良いと思います。
なるほど勉強になりました。メモリはメモリというのではなく、トータルで考える、と。グラボのメモリにも目を向けたり、CPUを変えてみる、とかですね。メモリはこちらで充分とのことなので、もしハードな用途が必要になったら今後はグラボのメモリ数値に注目したいと思います。(予算が・・)
どうもみなさまありがとうございました!
書込番号:18412287
誤解を与えてしまっているかも知れないので補足しておきます。
メモリーテストの起動はOSが起動出来なくてもいいですが、POSTが完了している必要があります。
つまりOSの読み込み途中で止まっている場合は大丈夫ですが、OSの読み込みを開始する前で止まっている場合では使えません。
書込番号:18421627
はい、この W3U1600HQ-4G は対応メモリです。
書込番号:18324158
構成のウチCPUは何を使ってらっしゃいますか?
書込番号:18324457
IntelCorei7-4790だったとおもいます
書込番号:18324485 スマートフォンサイトからの書き込み
Core i7 4790ならこのメモリで問題ないです。
書込番号:18324533
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
メモリー
