このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 9 | 18 | 2020年10月14日 10:45 | |
| 3 | 16 | 2019年10月3日 18:18 | |
| 6 | 11 | 2019年10月3日 14:02 | |
| 0 | 18 | 2014年3月13日 22:46 | |
| 7 | 9 | 2014年3月2日 03:53 | |
| 0 | 2 | 2014年2月26日 07:21 |
マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme
見てくれてる方が居たらイイなぁ......... と思いつつ書き込みします。
部屋の倉庫に約8年前に買っていて、今の今まで眠っていたこのボード(中古品)が出てきたため、
Windows10をクリーンインストールで入れて使ってみようと思ったのですが、
何かUEFIの設定とか、windows10なら入れなければならないドライバー一式等、気をつけるべき点はあるでしょうか?(ASUS公式のドライバ以外なども含む)
(あと、ASUS AI Suite Uのwindows10へ新規インストールって可能なのだろうか………?)
皆様のお知恵を是非お貸し下さい!
今現在所持しているパーツは下記の通り
CPU : 3960x
VGA : GTX 480
MEM : G,Skill DDR3-2400 32GB
Windows10 のクリーンインストール及び安定動作が確定すると分かれば
CPUとVGAは4960x、GTX1660Ti OCへ変える予定です。
折角,お持ちですので,試行されては如何でしょう !
この種,アプリは使用しないことです・・・・
書込番号:23588259
>ATOMIC_SOLDIER2920さん
この時代のインストールで注意すべきなのはむしろ、メーカーから提供されているドライバを使用しないということではないでしょうか。USBやチップセットはOS標準を使いますし、RealtekやLANも同様です。問題が発生した場合にメーカー側を使用します。ですのでドライバインストールはAMDかnDIVIA用グラフィックドライバくらいでクリーンインストールは実に楽なものです。
メーカーユーティリティソフトはトラブルの元なのは今も昔も同じなので、AI SUITEの何らかの機能がどうしても必要でない限りインストールしない方が宜しいです。トラブルが起こったとき原因が特定しづらいのも嫌われる一因です。
マザーに関しては最新BIOSを確認しておくくらいでしょうか?
書込番号:23588268
この世代の第三世代のプラットホームなら、故障していなければ、最新のBIOSにアップデートし、UEFIを有効にしてWin10をインストールし、メーカーの最新のドライバーをインストールすれば基本的には問題なく動作すると思いますので、先ずは普通にPCをセットアップして見てはいかがでしょうか。
それと、最近、古いマシンでC-StateをEnableにしたら不安定になったという口コミを見かけたので、もし不安定になったら、C-StateをDisableにして見てはいかがでしょうか。
また、私もASUS AI Suite3は恩恵を感じなかったため、アンインストールしましたが、特に不都合はないので、他の皆さんも言われている通り、特に理由が無ければインストールし内容が良いのではないでしょうか。
書込番号:23588297
については、
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23584694/#tab
だったのですが、電源を交換したら解消したとの事でした。
書込番号:23588316
私は、3770KでWindows10を使っていました。3960xは同じ世代のCPUだから問題ないと思います。
Windows10は必要なドライバーは(グラボのドライバーでさえも)自動でインストールしますから、下手に手動でいじらない方が良いです。
無事に起動したら、BIOSは最新にしましょう。古いBIOSのままだと、恐らくGTX1660Tiが使えません。
書込番号:23588325 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSのドライバー、ユーティリティの関係はインストールはやめた方が良いですね
もう、ボードのドライバーなどのサポート打ち切られているので、どうしてもダウンロードするなら、インテルとか?NVIDIAなどの製造先のドライバーの方がいいでしょう
GTX1660tiなど新しいパーツを入手したらドライバーが必要にはなりますね
4960Xを使う場合はBIOSを最新にしましょう
書込番号:23588362 スマートフォンサイトからの書き込み
というのは皆さんの指摘で誤りだと分かりましたが、Intelのドライバーは、
https://www.dell.com/support/contents/ja-jp/article/product-support/self-support-knowledgebase/software-and-downloads/supportassist
で最新化して見てはいかがでしょうか。
書込番号:23588379
https://www.station-drivers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:asus-rampage-iv-extreme&catid=112&Itemid=169&lang=fr
各種最新のドライバ類でどうぞ〜!
書込番号:23588876
画像見た感じメモリは4chで、、、鯖PCっぽいですね、さてさてCPUは・・・
Xeon E5-4650 8コア16スレッド
TDP 130W
アッチイイイイイイイイイイイイ(といっても最近の8コア10コアIntelもこれぐらいですっけ)
Windows10はIvy以前のCPUはサポ対象外なので、鯖PCともなると、冒険ですね
>今現在所持しているパーツは下記の通り
>CPU : 3960x
>VGA : GTX 480
TDP130 同じですね。コア数は6コア。
熱いよぉ・・・
サポート対象外なので、電源管理の部分で互換性(主にACPIと呼ばれるもの)
が無い場合、CPUクロック周波数が常時最低レベルにまで
落ちる事があるので、ご注意ください。(その代わり発熱も抑えられます)
組み上げる前に各自パーツの漏電のチェックもしておいた方がいいです
漏電してるとしてないとでは、機器の動作が目に見えるぐらい違います。
漏電してるとWindowsインストール時、謎のエラーで悩まされ続けることになりますし
ビリビリも気持ち悪くなります。
チェックしたところで交換品が電源ぐらいしかないのであまり意味ありませんがw
書込番号:23589042
わわっ!!
いつの間にかこんなにたくさんのコメントが………!
みなさん、ご親切に本当にありがとうございます!
昨日にCPUクーラーを購入しに行き、本日無事にBIOS画面を起動することができました!
BIOSの更新が必須だろうと思い、1404から確かCAP-Converterなるものをまず適用させ無ければならないので
これから作業しようと思います。
今のWindows10だと自動的にドライバーなどインストールされるというのを聞いて
ホント、時代が変わったなぁ と痛感しております。
とりあえず、最初の作業としてBIOSの更新を新しいものにしたいと思います!
書込番号:23591092
無事BIOSが拝めましたか,宜しゅう御座います。
取り敢えず,システムの日付/時間を設定しておきましょう!
書込番号:23591118
>沼さんさん
その後BIOS1(ver.4901)に更新をし、新しいBIOS拝むことができました!
あとはWindows10のインストーラーUSBを作成し、手持ちの余りのSSDにでも入れてみます!
この先何事も無ければ良いですが………(笑)
書込番号:23591322
すみません……… 最後の最後でお願いがあります。
Windows10を入れたいのですが、イマイチUEFI等が理解できていなくて
現状USBからブートしてインストールしようかと考えています。(USBディスクは作成済み)
もし、USBブートからのインストールが可能ならBIOSのどの項目を設定すればよいのでしょうか?
また、USBからのブート、インストールが不可能な場合はディスクドライブが要るのでしょうか?
もう一度だけ、皆様のお知恵とお力お借りします………!
書込番号:23599949
CSM=DISABLEDにするのが一番早い気はします
書込番号:23599967 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードメーカーのツールに関しては動くと信じて入れるか、使えないと決め付けて入れないかのどちらかです。
どちらを選んでもいいですが不具合があっても貴方の責任です。
書込番号:23600024
>揚げないかつパンさん
うおおおおおお!!!!
助かりました! その方法で無事にUSBからインストーラーをブート、先程インストールが完了して
今必要なWindowsアップデートを掛けてる最中です!
ちなみに、インストール後のBIOS設定は何か設定(戻したり)必要がありますでしょうか?
>uPD70116さん
今回はマザーボードのユーティリティソフトは一切入れないようにいたします。
やっぱり、安定して使いたいですし
何よりもゲームをガッツリ楽しむということで
Windows標準ので今回は行こうと思います!
話が変わりますが、GTX1660Tiと4960xへの換装予定でしたが、
検討した結果、GTX1660Superへという形で交換した状態でWindows10をインストールしました。
CPUは3960xのまましばらく使ってみたいと思います!
皆様、本当にありがとうございました!
書込番号:23600155
BOOT手順をWindows Boot Managerから変えてれば必要ですが、変えてなければ不要です。
書込番号:23600181
私はまだこのマザー現役+win7で利用してますがwin10で使用すること自体は問題なく思いますよ。
CSMはEFIブートに非対応のデバイスの互換機能=機器が古すぎなければいらない機能なので古い機器繋がなければOFFでいいと思います。
私も長いことこのマザー使ってますが余裕のある設計なので多少の無茶しても問題はないです。
PCIex変換でM2SSDもブート用で使用してますがUEFI画面ではWindows Boot Managerも認識されてます
CPUもXeonE5-2687W v2(TDP:150W)ですが、余裕で動いてます。
ガンガン使ってよいR4Eライフを!
書込番号:23725148
ご質問させていただきます。
手持ちの、RAMPAGE IV Extrameが起動しません。思いつく限りのTS(下記)をしましたが、解決しませんのでお力を貸していただければ。
◇状況
・パワーオン後、POST61でフリーズ
・ディスプレイ出力できず。
・FANや、接続してるデバイスへは電源供給されている。
・マザー上のFANは回転しない。
・電源供給がケーブルなしのGPUはFANが回らない。(PCIeから電源供給されてない?)
◇環境
・Core i7 4930K+本品+SANMAX製 DDR3RAM+HD7770+600W ブロンズ、玄人志向電源
◇実施したTS
・RAMポートをすべて切り分け。
・RAMを他PCで動作確認。
・GPUをGTX1050に変更。
・GPUを他PCで動作確認。
・PCIeスロットを他のスロットでGPUを確認。
・Core i7 3820に乗せ換え動作を確認。
・CPUを他PCで動作確認。
・電源ユニットをコルセアの650Wに変更(HX)
・CMOSクリア
・ディスプレイとの接続ケーブルを変更。
・ピン折れ、曲がりを確認
他に確認できそうなことがあればご教示ください。
Biosのバージョンは4310になってますか?
そうでなければCore i7 3820を装着した状態でBiosをアップデート。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/RAMPAGE_IV_EXTREME/HelpDesk_CPU/
書込番号:20600183
RAMPAGE IV Extrameで4930Kを使うためには、BIOS4310にアップデートする必要がありますが、すでにアップ済みでしょうか。
BIOS2002以上へアップする場合は、事前に"CAP-Converter"によるBIOS書き換えが必要となります。となっていて、アップの方法がちょっと複雑になってますが、詳細は、下記のサイトに載ってます。
http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_88.php
この方法ですでに4310に書き換えてあるのなら原因は別になると思うので、スルーしてください。
書込番号:20600184
オンボードLEDやビープ音に異常はありませんか ?
失礼ながら,M/Bは新品でしょうか ?
書込番号:20600197
マザー以外のパーツの検証一通りお試しの様ですし、
マザーの不良では無いでしょうかね?
実行していそうですが、
後はケースから出して絶縁体の上で検証しているか位しか無いように感じますが。
書込番号:20600618 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンクモンキーさん
>パイルさん
ご返信ありがとうございます。BIOSのアップデートですが、3820を乗せた状態でも症状変わらず、起動できないため、BIOSアップデート以前の問題です。
記載が分かりにくく申し訳ありません。
>沼さんさん
ご返信ありがとうございます。スピーカー(マザーの)を設置してもピープ音は全くなりませんので異常ありです。
>アテゴン乗りさん
ご返信ありがとうございます。記載しておりませんでしたが、すでにケースから出した状態で検証しており、段ボール上なので、ショートしてる可能性も低いと思います。
私もたぶんマザーの不具合だと思いますので、そのうえで見落としがあればと思い質問させていただきました。
みなさま迅速なご回答、感謝いたします。
書込番号:20600846
見直したらわかりにくかったため、記載しなおします。
◇実施したTS
・RAMポートをすべて切り分け。 > 症状変わらず。
・RAMを他PCで動作確認。 > 問題なく動作。
・GPUをGTX1050に変更。 > 症状変わらず。
・GPUを他PCで動作確認。 > 問題なく動作。
・PCIeスロットを他のスロットでGPUを確認。 > 症状変わらず。
・Core i7 3820に乗せ換え > 症状変わらず。
・CPUを他PCで動作確認。 > 問題なく動作。
・電源ユニットをコルセアの650Wに変更(HX) > 症状変わらず。
・CMOSクリア > 症状変わらず。
・ディスプレイとの接続ケーブルを変更。 > 症状変わらず。
・ピン折れ、曲がりを確認 > 曲がりや折れなし。
という状況です。
書込番号:20600854
USB BIOS FlashbackでBIOSを読み込ませて、症状が改善するか確認されてみては如何でしょうか?
これで復旧できる様なら、ハードウェアの故障ではないでしょうね。
書込番号:20600896
>野良猫のシッポ。さん
USB BIOS Flashback!!
盲点でした。早速試して結果を報告させていただきます。
書込番号:20601834
>野良猫のシッポ。さん
USB BIOS Flashback 試してみましたが、何も起きませんでした。(具体的にはLED点滅なども起きません。)
本品にはBIOSが2つあって、切り替えられるようになっていますが、どちらを試してもダメでした。
USB BIOS Flashbackのやり方が間違ってるのかもしれませんので、手順を一応記載しておきます。
もし間違いがありましたらご教示ください。
1.USBメモリをFAT32でフォーマット
2.公式よりBIOSをDL
3.BIOSファイルをリネーム(R4E.cap)
4.指定されたポートにUSBを接続
5.そのポートの隣のUSB BIOS FLASHBACKボタンを押す。
6.LEDが点滅。
上記で間違いなければ、あきらめるほかなさそうです。
書込番号:20602049
>野良猫のシッポ。さん
わたしもそこを参考にした後、DLしたファイルの拡張子が、capだったので、一応検索し、下記を参照しました。
http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_82.php
”X79シリーズ製品の場合、BIOSのリビジョンによりBIOSファイルの拡張子が異なります。(.romまたは.cap)メーカーサイトよりダウンロードしたBIOSファイルをリネームする場合、拡張子はダウンロードした状態のまま変更しないようご注意下さい。”
と記載があったので、capのまま行ったのですが、romに変更するべきでしょうか?
書込番号:20602247
なるほど、これの事でしたか。
既に2002以降で運用されていたのでしたら、CAPのまま変更しない方が良いでしょうね。
書込番号:20602272
>というわけで手詰まりですかね?
マザーボードが逝かれた・・・
書込番号:20603617
>ニンフ@パソコン作るおさん
[POST61]は取説にも書いてあるようにNVRAM初期化です。
NVRAMということはBIOSと思われますのでBIOSの破損か古いかが考えられます。
まずはM/B上のBIOSスイッチを押してもう1つのBIOSに切り替えてみるのはどうでしょう
それとボタン電池を変えてみるのも手かもしれません。
FLASHBACKがうまく行かないとのことでしたが、
2.公式よりBIOSをDL
3.BIOSファイルをリネーム(R4E.CAP)
4.指定されたポートにUSBを接続
6.LEDが点滅。
この手順のうち
3.のファイル名をR4E.CAP→R4E.ROMに戻してみる
をしてみるといいかもしれません。
私の場合MODBIOSですがCAPでも出来る時と出来ない時とありましたので…
6.LED点滅ですが異常終了でアプデに失敗する場合点滅は3秒ほどだったと思います
うまく出来ている時は3分ほどかかりましたので
今更ですが他に同じような状態になった人の参考になれば…
書込番号:22964954
バイオス入る前に一瞬F2およびDeleteキーを押してください。とでますが、反応せず画像のような表示になります。
そこからF1を押すとバイオス画面に入れます。何か異常が生じていますでしょうか?
そしてその前に下記のサイトを参考にバイオス画面の操作はしましたが改善されません。
バイオスの更新が必要でしょうか?
参考サイト
https://karat5i.blogspot.com/2018/09/asus-pc.html
https://advancedkiosks.com/knowledgebase/current-bios-settings-do-not-fully-support-the-boot-device-error-on-kiosk-restart/
>バイオスの更新が必要でしょうか?
ご自身が例示したサイトでは更新したら直ったと書かれてます。
お聞きになる前に、やってみたら?
書込番号:22184486
最少構成
マザーボード;Rampage IV Extreme
BIOSバージョン:4102 x64
iRGO-1バージョン 93
IRGO-2バージョン 43
CPU;i7-3960X
メモリー:CM4GX3M2A 1600C9 1枚
電源: CORSAIR:HX850W
GPU:Redeon HD6570 1GB DDR3
CMOSクリアしても同じ症状です。
2つのバイオスとも同じ症状です。
書込番号:22184493
>BIOSバージョン:4102
古すぎですね。
>2つのバイオスとも同じ症状です。
2つってどれ?
https://www.asus.com/jp/Motherboards/RAMPAGE_IV_EXTREME/HelpDesk_BIOS/
最新版はバージョン4901ですよ。
書込番号:22184547
SATAカードでも取り付けているのですか?
別にそこから起動しないなら警告は無視しても問題ないと思います。
書込番号:22184587
けーきーる さん
>更新、お聞きになる前に、やってみたら?
素人でして、もしM/Bの異常でなければそのまま、使用しようかと思ってました。
>古すぎですね。
BIOSは更新したほうがよさそうですね。そうしたいと思います。
>2つってどれ?
iRGO-1バージョン 93
IRGO-2バージョン 43
M/B上にBIOS Romチップが2個あり切り替えても同じ症状です。
uPD70116 さん
>警告は無視しても問題ないと思います。
M/Bの異常でないようでしたらそのまま使う予定であります。
アドバイスありがとうございます。
とりあえずBIOSを更新してみようと思います。
書込番号:22184888
バイオスは最新バージョンに更新しましたが問題の症状は変わらず出てきます。
BIOS更新方法は、EZ Flash2によるBIOSの更新手順 でやりました。
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_281.php
ただなぜかしりませんが、USBコネクタにUSBメモリーを刺した状態にすると問題の症状はでません。
また、メモリーをはずすと元の症状がでます。
説明不足でありましたが、CPUソケットのピンが一本抜けがありました。そのためか、メモリースロット2つが認識しません。
話はかわりますが、ASUS サイトでBIOS ダウンロードの下にFirmwareのファイルがありますがこれもインストール(更新)した方がよいでしょうか?
更新方法はどのようにしたらよいでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:22185864
zipファイルをダウンロード、解凍して、中にあるROG OC Key FW_V1.0.0.3.exeを実行するだけです。
ドライバーなど、その他のものと同様です。
パーツに不具合があるなら直すか交換したほうが良いかと。
書込番号:22185932
これが,致命傷でなければ宜しいのですが ・・・・・
ピン欠け 1/2011 ですが,ピンの位置によって症状が出る場合があるでしょう。再チェックが必要です。
検証は大変ですが !
PS
顔アイコンをより爺に近い(?)のもに 変更しました !
スレ主さん 御免なさい〜!
書込番号:22186102
今時のCPUにはメモリーコントローラーも内蔵されているので、ピンによってはメモリーが認識されなくなることもあります。
また一定のPCI-Expressも内蔵されているので、こちらもピンによっては問題が生じることがあります。
書込番号:22186965
皆さんアドバイスどうもありがとうございます。
当方の今現在のスキルでは限界です。
他のサイトなど参考にしながら、検討したいと思います。
またよろしくお願いします。
書込番号:22188411
>kh8364さん
今頃ですが参考がてら…
同じ症状は私も経験しております…が
私の場合は環境が特殊でしたのでご参考までに。
私の環境は
R4EでPCI-Eに変換カードを使用しM.2 SSDの[Samsung 970 Evo Plus]をブートデバイス(Win7)として使用しています。
BIOS Ver 4901でM2をサポートしてないので4901ベースでModBIOSにてブート化しています。
この環境でCMOSクリアをするとkh8364さんのように起動時に同様のエラーメッセージ表記が出ますが
BIOSメニュー→Boot→SecureBoot→DeleteSecureKeyでセキュアキー削除で解消しています。
セキュアキー削除後はCMOSクリアするまで同様のエラー表示なしでブートします。
遅レスですが他の方のご参考にもなれば。
書込番号:22964585
こちらのマザーにRAIDカードを挿すつもりなんですが、一番下のPCI-Eスロットを使用することは可能でしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:17279830 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIE_X8_4 スロット 形状はX16ですがX8動作です。
この規格に合致すれば 可能かと思われます。
書込番号:17279888
RAIDカードの種類は分からないですが、一番下のスロットはPCIe3.0のx8ポートの様ですが、特に問題なく刺せるんじゃないですか?
x4をx8ポートに刺せない事は無いですし、x16でもスロットは対応してるのでx8動作になるだけだし
全部で40レーン有るのでSLIしても8レーン残るので3SLIとかしない限りレーン不足にはならないでしょう
3SLIにする場合は16x+8x+8x+8xになると思いますので問題無いと思います。
どんなRAIDカードを考えているのか分かりませんがよっぽど良いRAIDカードを刺さないとIntel内臓のSATA以上にいい結果は出ないんじゃないですかね?
個人的にはSASとかでRAIDを組まない限り必要とは思えないのですが、でもSASを使うとかなら、マザーの用途が合わない感じがします。
取り敢えず、マニュアルをよく読めば分かる範囲の話ではないでしょうか?
書込番号:17280125
ええ、8レーンか4レーンのRAIDカードを予定しているようなので、一番下のPCI-Ex16形状(x8)に挿して問題ないです。
書込番号:17280254
PCI-E用の物を選択すれば挿せます。
PCI用は駄目ですよ。・・・該当するスロットが無さそうに見えます。
書込番号:17280573
スマホからはテックウィンド?の日本語マニュアルは落とせなかったのでこちらで質問させて頂きました(汗
そうですね、PCIe_x8形状のRAIDカードを購入するつもりです。SSD(MZ-7PD128B/IT)4台でRAID5の構築を考えております。
ビデオカード専用のスロットだったりはしないですかね?
書込番号:17281239 スマートフォンサイトからの書き込み
専用ではないですよ。
ビデオカードも普通のPCI-Eカードも使えるスロットです。
4枚もビデオカードを挿す人はあまりいないですよ。
書込番号:17281283
それは良かったです(*´∀`)-3
3枚なら挿しますけどね(笑)
沼さんさん、揚げかつパンさん、kokonoe_hさん、カメカメポッポさん、ありがとうございましたm(_ _)m
またお世話になるかもしれませんが、
その時はまたご教示お願い致しますm(_ _)m
書込番号:17281327 スマートフォンサイトからの書き込み
動作できそうで良かったですね。
RAID5はXOR演算が必要なのでスループットが出難い問題が有りますね。【エンコード,デコードともに】
読み書きの性能が欲しいのなら256GBのSSDに変更してRAID10にした方が良いと思います。
128+128+128=384と256+256=512なら容量も稼げますし、差額は有りますが、同じx8のRAIDカードでも安いカードで良いし、速度も稼げますし、冗長性も向上します。
RAID5の場合は壊れて良いディスクは1台ですが、RAID10の場合も壊れて良いディクスは最悪は1台だけど、ケースによっては2台でもデータ復旧が出来ます。
経験から言えば、速度が速い順はRAID10>RAID1>=RAID5ですね。RAID5はストライピングで稼いだ速度をXOR演算で相殺してしまいます。
それと、RAID5は高速にXOR演算を行うためにキャッシュが多めのカードの方がスループットが出ます。
RAID5を多用していた時代は業務用サーバーで1台数十万のディスクを並べてたのでカード代が20万位でもペイできたんですよね。
書込番号:17281566
きっと相当わかりやすく説明して下さっているかとは思います。が、私の知識不足ですね…所々わかりません(汗
時すでに遅し。。
既にSSD2枚購入してしまいました(汗
カードはまだ決定ではありませんが、kokonoe_hさんに教えて頂いた MegaRAID SAS 9341-4iを検討しております。
書込番号:17281602 スマートフォンサイトからの書き込み
Mega RAIDはサーバーストレージコントローラでは知らない人は居ないほど有名なコントローラですね?
これで、RAID5はお勧めしませんが...と言うのもキャッシュを積んでいないからですが、RAID10なら良いと思います。
私なら、RAID5なら同じMegaRAIDでもSAS 9361-4iをお勧めします。
取り敢えず、こんな感じも良いのでは的な構築例は下記の通りです。
構築例1)
128G(OSドライブ:X79ICH)+128GB4台(RAID10 MegaRAID SAS 9341-4i) 」
※OSは256GB SSDでも勿論OKです
構築例2)
128G(RAID5 MegaRAID SAS9361-4i)
構築例1ではOSは早くなりませんけどね。と言ってもRAIDではランダムアクセスはそれ程、早くならないのでOSの入れ物は単機で十分ではないかと思います。
書込番号:17285714
補足 RAIDでランダムアクセスが早くならないと言いましたがそれはキャッシュを積まない場合でキャッシュを積んだ場合は別です。ランダムアクセスがかなり必要なDB構築ではキャッシュは必須と言っても良いでしょう。
書込番号:17285771
MegaRAID SAS9361-4iと同等の性能+キャッシュがあってもRAID10>RAID5なんですかね?
RAID5をしようと思ったキッカケが、とあるチャットアプリでSSD積むならRAID5を組んだ方がいいと勧められたからなんですが、揚げかつパンさんのRAID10の方が冗長性に長ける場合があるというのには私も納得できますのでRAID10にしようかと思います。。
RAIDを組む時、OS用に別に単騎でSSDを用意するべきなんですか?RAIDが崩壊した時に別の方がいいなら単騎で同じSSDをマザーに繋げようかと思うんですが…
私の考えてる構成(仮)は、
OSはマザーに繋げた単騎のSSD
MegaRAID SAS9361-4iを使用して128GB*4でRAID10
RE4で MegaRAID SAS9361-4iが動作するかわからないのは不安ですが、人柱ということで(笑)
別の質問ですが、RAIDが崩壊して復旧できない場合、生きていたSSDは初期化なりすればまた使えるんですよね?
これ言うのは今更ですが、256GBではなく128を選んだ理由は購入台数が増えたことと、学生なので256GBでお亡くなりになった際にお金の問題で128GBの時より対応が遅くなるからなんですよ。。苦笑
書込番号:17293281 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID10>RAID5の件ですが、用途によるとしか言いようが有りません。
通常はその通りですが、ライトバックキャッシュが1GByte有るので1回の書き込みがそれを超えなければ速度低下はほぼ無いでしょう。個人用途ならMegaRAID SAS9361-4iでRAID5で十分な気がします。
OS用に単騎のSSDと言ったのは容量的な側面と、データアクセスを分離するといった側面からですが、これも用途によります。
冗長性の件は、私の言った通りですがスペアが早急に用意できるなら2台一緒に壊れることは稀なので問題無いと思います。MegaRAID SAS9341-4iを使う場合はRAID10にする方が良いので。。。
再構築に関しては出来ますし、アレイが壊れるといった事はストレージの破損以外に体験したことは無いし、スペアが有ればアレイが壊れるといった事はほぼ無いと思います。そうでなければサーバー用途には使えません。
書込番号:17293651
あつ、 MegaRAID SAS 9361-4iと MegaRAID SAS 9341-4iを混同してしまいました(汗
正しくは、
誤)MegaRAID SAS 9361-4iと同等の性能+キャッシュ
訂正) MegaRAID SAS 9341-4iと同等の性能+キャ
ッシュ
SSDには、多分OSとかゲーム(BF4とか重そうなの)くらいしか入れないので書き込み速度は極端に遅くなければ問題ないとは思います。。
お金の問題をだすなら、私としては互角の性能なら勿論安く済めばそれが一番ですが苦笑
私に最適なのはどれなんでしょうか…?
※いずれもSSDはMZ-7PD128B/IT
・SSD*4でRAID10
・SSD(OS)+SSD*4でRAID10
MegaRAID SAS 9361-4i)
・SSD*4でRAID10もしくはRAID5
・SSD(OS)+SSD*4でRAID10もしくはRAID5
RAID10ってキャッシュの有無には影響されないんですか?ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
データアクセスを分離?
ゲームなら、プログラムとセーブデータ等を分けるってことですかね?
ふと思ったんですが、ビデオカードのドライバ?なんかもSSDにいれるべきですか?
毎回長文で本当にすいませんm(_ _)m
書込番号:17295246 スマートフォンサイトからの書き込み
用途はOS+ゲームなんですね?
それならば、それ程奢らなくても十分な気がします。
MegaRAID SAS 9361-4iでRAID5でもOKな感じでしょうか?
RAIDを組む必要性も余り感じませんし、容量的な問題も有るので取り敢えずキャッシュなしでもOKな気がします。単体よりも遅くなるかも知れませんが体感できるとはとても思えません。
キャッシュはどのような構成でRAIDを組んでも有った方が良い物です。実際に書き込みを行うのではなく書き込みが完了するまでキャッシュにデータを保管するのですから
OSとデータ領域を分離するのはスレッドが大きく発生する場合にはかなり有効です。
OSもドライブを使って、データも頻繁にドライブにアクセスしたらアレイにアクセスが集中して読み出し待ちが発生しますよね?
その場合、アクセスできるアレイの数を増やせば、同時にアレイにアクセスできる為、応答時間は劇的に改善しますよね?
VMサーバーだったりDBサーバーだったりメディアサーバーだったりで良く使う手法ですね。
当然、デバイスドライバはOSに含まれますのでCドライブですね。
実際問題では容量的な問題が無ければ、ミラーで十分な用途ですからね。
通常は256GBでミラーで十分な内容ですから。
通常、128より256の方が書き込み速度が速いのが一般的ですからね〜
書込番号:17295943
アマゾンの支払い番号がこないので注文を確認してたら、まだ取り消しができたのでMZ-7PD128B/ITはキャンセルしましたよかったー。。なので、今SSDは1個です。
>256GBでミラー
それなら、RAIDカードなしで256GB*2でRAID1(つまりオンボRAID)でもよさそう…?RAIDカード使うにしても、 MegaRAID SAS 9341-4iでも問題ないってことですね(*゚-゚)
そもそも復旧のこと考えるくらいなら、難しいことせずに定期的にHDDにバックアップとればいいですよね。。
そうなら、もう256GBを2つ買ってそれぞれ単騎で運用した方がよく思えてきた(汗)
なんか本当に申し訳ないm(_ _)m
OSは128GBに入れます。
RAID(1,5,10)は、バックアップより遥かに長けてるならRAIDでもいいんですけど、大事なデータはHDDにいれて外付けHDDにバックアップとるし、必要性をあまり感じないと言われて、私自身本当に必要か、もう一度えてみてもそう必要性を感じませんでした…。丁度、新刊のアスキー増刊号ではSSDの寿命はそう短くない(多分、別の表現だった)と記述されておりました。
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
・128GB(OS)+256GB*2でRAID1( MegaRAID SAS 9341-4i使用
・128GB(OS)+256GB*2でRAID1(オンボRAID
・128GB(OS)+256GB*2(それぞれ単騎運用で定期的にバックアップ(寿命短くないと言いつつ、気持ち的不安+これ以上容量が大きいと買い直しが厳しいため2台に分けます
・やっぱりRAID(1,5,10)するべき
私が優柔不断且、無知なばかりに、お手数をお掛けしております、申し訳ごさいませんm(_ _)m
書込番号:17299409 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の話をさせてもらえば、バックアップを取るなら、普通はミラーもしない人が殆どなんじゃないでしょうか?
要は、ミラーとかRAIDって止まっちゃ困るほど可用性が必要な場合に使うものと私は認識しています。
だから、サーバー用途かと思ったんですよ。。。
それにしてはマザーがサーバー用じゃないし。。。
24時間戦えますか?的なサーバーではホットスワップとRAIDカードなしで運用するなんて考えられませんが、本来そういう用途で使う物なんだと思います。
興味本位でRAIDカードとか買いましたが、コストパフォーマンスは決して満足できるものでは有りませんでした。3万以上余分に払ってゲームやるなら1クラス上のグラボやCPUを買った方が幸せになれる気がするのは私だけでしょうか?
取り敢えず128が1台有るのなら、128+256の単騎のみにして、HDDをSATA2に繋いでバックアップがコストパフォーマンスと用途を考えると一般的な感じがしています。
容量は足らなくなってから考えたら?すぐに高速な物が出てくるPCでは旬の時間が短いので今は不必要な機能だったりは後からと考えた方が結局はお金を使わずに済むと私は思っています。
2〜3年もたったら128と同じ値段で256GBでインターフェースも違うもので1台で読み書き1GB/Secなんてことも無いとは言えません。X79ならインターフェースカード買えばそういった物にも対応できそうですし。。。
書込番号:17300084
揚げかつパンさんRAIDカードとか買ったりしたんですね。。(((゜Д゜;)))
CPUはi7 3930K、グラボはASUSの780(空冷のオリジナル)*3を購入しております\( *´ω`* )/
そうですね、今2つ買う必要ないのでとりあえず1つ買います( ˘ω˘ )スヤァ…
おかげさまでやっと決まりました!
こんなに長々とお付き合い頂き、本当に感謝しています。(汗)
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17300177 スマートフォンサイトからの書き込み
新規製作器
OS :Windows 7 x64 Ultimate
CPU:Intel Core i7 4930K BOX \60,730
MB :ASUS/ASUSTeK Rampage IV Extreme
MEM:G,Skill F3-2400C10Q-32GTX \48,200
VGA:ASUS GTX660-DC2O-2GD5 [PCIExp 2GB] \19,900
SSD:インテル 530 Series SSDSC2BW240A4 x 4 Raid0 現用器より使用
DATA用HDD:WESTERN DIGITAL WD40EFRX [4TB SATA600] \19,410
OS-SSD−Back-Up用 HDD 手持ち1〜1.5TB HDD(通常電源OFF)
BDD パイオニアBDR-209DBK \7,979
PU :玄人志向 KRPW-PT500W/92+ \8,736
重な用途
画像処理。
重いHP製作(20〜30GB)
現用器
MotherBoard= ASUS P5Q Premium
CPU= Intel Core 2 Quad Q9650
Memory=DDR2-1066 8GB UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-1066C*4
GraphicCard= ASUS ENGTX260
SSD=インテル 335 Series SSDSC2CT240A4K5 4台 RAID0
HDD=Seagate ST31000333AS 1TB/SATA2/7200rpm/32MB 1台 Back_UP用(通常電源OFF)
OS= Windows 7 Ultimate 64Bit
たっぷり予算をつけて、各パーツ決め打ちなセットのようです。
こういう案には何々がオーバースペックだとか言うのは
余計なおせっかいだから、あとは無事に動くことを願って、
不良に当ったときのリカバリ(交換、ツーリング)に道を
確保しておくことです。
書込番号:17158627
ハイエンドパーツをかき集めたような印象ですけどその割には電源がそうではないな、と思った。
マザボとメモリーはそこまで要るか?とも思う。
書込番号:17158703
5年は使用するので、そこそこ選びました。
HDDは常時1台駆動、ゲームはしないのでVGA=最大150W(6ピン補助電源コネクタ×1)
念の為、1各上げて、玄人志向 KRPW-PT750W/92+ にしますか?最安価格(税込):\13,670
書込番号:17158837
ZUULさん
ピンクモンキーさん
ありがとう御座いました。
このパソコンは仕事使用がメインです。
よって、同じ構成で2台使用し、毎日、自動的に同じ内容にします。
月に1度くらいで、起動SSDをHDDにBackUPします(通常電源OFF)。
書込番号:17158896
BOX品でもCPUクーラーがついてくるわけじゃないから、なにか適当なものを買わないとね。
メモリーがごっついのだと、干渉することも考慮しないといけないけれど、頭のヒートシンク外せるんだっけ、あのメモリー?
書込番号:17158928
電源として、クロシコは避けたい気はします。
660は補助電源必要な物ですよね? 搭載機器合わせても十分なのでしょうか? 余裕度の持たせ方は個人判断なのでかまいませんけど。
メモリーは高速の物は、通常のアプリ動作で生かせるのか不明。 実動作で効果が高いのは、QSVでのエンコードでしょうか? 使用目的にも無いし、別にクーラーを用意した場合に、メモリーと干渉して搭載できるものが限定されるかもしれません。 値段そこそこの16000とか15900当たりの物でも良さそうに思ういますが?
4TB1台よりも、古い仕様の物で有れば、3TB1台1万円前後でセール価格で入手できる。・・・2台搭載できれば。
i7 4930Kは悩んだ場合でしょうけど、使用目的にはありませんが、動画エンコードでも4770Kを大きく凌駕する物でも無さそうだし、辛口記事では、動画エンコ目的使うにしても価格に見合う物でも無さそうなものを見かけた事あります。見見合う物では無いと言う判断は、お金をかけてまで買い替えるほどの結果では無かったもので有る事で、古い物からの買い替えを否定するものでは無いと思われます。
現在お使いのPCで、メモリーを使いきっておりますでしょうか? 私は、試しに48GB搭載してみましたが、アプリ個々の最大メモリー割り振りで使いきっていないようですし、半分の24GBで使用中。中途半端な容量が有れば、16GBで十分すぎるように感じてます。 まあ、アプリ次第だと思います。
最後に、Intel X99マザーとDDR4メモリの登場もあるらしいので、どうなのでしょうか? まあ、価格も安くは無さそうにおもいますけど。・・・LGA2011との互換性は無いと言う事らしいです。 今年のどこかしらで物が登場するのでしょうか? 2015年に伸びたと言ううわさもあるので古くなる可能性の高いLGA2011への投資も何ともです。
書込番号:17160043
F3-2400C10Q-32GTX
このメモリはデュアルチャネルのメモリです。
R4Eはクアッドチャネルに対応してるので、買うならクアッドチャネル対応のものを買ったほうがよいかと…
書込番号:17160782 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
>カメカメポッポさん
>jon.smithさん
ご返事ありがとう御座いました。
忘れました、この当たりは相性の有る所なので
MB+フアン+MEMは同じ店で購入します。
使用目的は、大きく重いHP製作です(40.5 GB、ファイル数109,704、フォルダー数834)
使用ソフト
1.Corel PaintShop Photo Pro X3〜8
これで、2MBの画像を数十枚開いて、比較や編集する。仕上げは横2000ドット、JPEG8で圧縮して500Kb〜1MB。
2.ホームページ・ビルダー17〜8
上記画像を20〜40枚含んだHP製作
上記ソフト動作中タスクマネージャーで見ると8MB物理メモリーに空き(半分くらい)があります?
CPU使用率もピークで半分くらいです
書込番号:17161197
電源をもっとマシなのにしたほがいいと思います。
あとマザーはゲームしないなら別にRampageじゃなくてもいいのでは?と思います。X79 DELUXEのが新しいしそちらでもいいのでは?SATAも多いですよ♪
書込番号:17253978 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて下さい。
今現在、Rampage IV Extreme を使用していますが、簡易水冷の
Thermaltake Water 2.0 Extreme CLW0217 を使用しています。
CPUファンの電圧ってBIOSのアドバンスモードのどこの設定をイジればいいのか取説を見ても
わかりません(汗)
又、LEDファンをマザーに接続するとLEDの光が弱く、電源から直接4PINで接続すると
光は強くなります。なので、マザー側でファンの電圧を少し上げて解消出来ればと思い
質問させて頂きました。
どなたか、教えて下さい(泣)
構成
CPU:Intel core i7 3960X Extreme Edition
:Thermaltake Water 2.0 Extreme CLW0217
:DualFan UCTVS12P-W x 2
MEM:G,Skill F3-12800CL9Q-16GBZL
VGA:RADEON HD 7850 2GB PCI-E
Monitor:VIERA TH-P42G1
SSD:ASX900S3-256GM-C
HDD:Seagate ST3000DM001 x 2 RAID 0
PCC :ECA1092AG-BL [Fulmo GT]
BDD:BH14NS48 BL BLK
PU :KRPW-PT850W/92+
CPUファンの電圧は、直接変更する箇所はなかったと思います。
電源から直接4PINで接続する方法で、間に可変ノブをかませて電圧を調整する方が現実的でしょうか、、、。
書込番号:17238569
ファンの回転を電圧で制御すればLEDも暗くなります。
PWMタイプのファンに変更して制御する方法と、マザーボードのファン制御を無効にする方法、ファンの回転数のみを報告するケーブルを使う方法があります。
後2者はファンはそのままでファンを全開にすることでLEDを明るくします。
ケーブルを使うならこういうものです。
http://www.ainex.jp/products/ca-03ps.htm
書込番号:17238597
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
