このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2019年10月3日 14:02 | |
| 3 | 16 | 2019年10月3日 18:18 | |
| 0 | 18 | 2014年3月13日 22:46 | |
| 0 | 2 | 2014年2月26日 07:21 | |
| 3 | 3 | 2013年11月24日 08:22 | |
| 0 | 2 | 2013年7月25日 18:15 |
マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme
バイオス入る前に一瞬F2およびDeleteキーを押してください。とでますが、反応せず画像のような表示になります。
そこからF1を押すとバイオス画面に入れます。何か異常が生じていますでしょうか?
そしてその前に下記のサイトを参考にバイオス画面の操作はしましたが改善されません。
バイオスの更新が必要でしょうか?
参考サイト
https://karat5i.blogspot.com/2018/09/asus-pc.html
https://advancedkiosks.com/knowledgebase/current-bios-settings-do-not-fully-support-the-boot-device-error-on-kiosk-restart/
>バイオスの更新が必要でしょうか?
ご自身が例示したサイトでは更新したら直ったと書かれてます。
お聞きになる前に、やってみたら?
書込番号:22184486
最少構成
マザーボード;Rampage IV Extreme
BIOSバージョン:4102 x64
iRGO-1バージョン 93
IRGO-2バージョン 43
CPU;i7-3960X
メモリー:CM4GX3M2A 1600C9 1枚
電源: CORSAIR:HX850W
GPU:Redeon HD6570 1GB DDR3
CMOSクリアしても同じ症状です。
2つのバイオスとも同じ症状です。
書込番号:22184493
>BIOSバージョン:4102
古すぎですね。
>2つのバイオスとも同じ症状です。
2つってどれ?
https://www.asus.com/jp/Motherboards/RAMPAGE_IV_EXTREME/HelpDesk_BIOS/
最新版はバージョン4901ですよ。
書込番号:22184547
SATAカードでも取り付けているのですか?
別にそこから起動しないなら警告は無視しても問題ないと思います。
書込番号:22184587
けーきーる さん
>更新、お聞きになる前に、やってみたら?
素人でして、もしM/Bの異常でなければそのまま、使用しようかと思ってました。
>古すぎですね。
BIOSは更新したほうがよさそうですね。そうしたいと思います。
>2つってどれ?
iRGO-1バージョン 93
IRGO-2バージョン 43
M/B上にBIOS Romチップが2個あり切り替えても同じ症状です。
uPD70116 さん
>警告は無視しても問題ないと思います。
M/Bの異常でないようでしたらそのまま使う予定であります。
アドバイスありがとうございます。
とりあえずBIOSを更新してみようと思います。
書込番号:22184888
バイオスは最新バージョンに更新しましたが問題の症状は変わらず出てきます。
BIOS更新方法は、EZ Flash2によるBIOSの更新手順 でやりました。
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_281.php
ただなぜかしりませんが、USBコネクタにUSBメモリーを刺した状態にすると問題の症状はでません。
また、メモリーをはずすと元の症状がでます。
説明不足でありましたが、CPUソケットのピンが一本抜けがありました。そのためか、メモリースロット2つが認識しません。
話はかわりますが、ASUS サイトでBIOS ダウンロードの下にFirmwareのファイルがありますがこれもインストール(更新)した方がよいでしょうか?
更新方法はどのようにしたらよいでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:22185864
zipファイルをダウンロード、解凍して、中にあるROG OC Key FW_V1.0.0.3.exeを実行するだけです。
ドライバーなど、その他のものと同様です。
パーツに不具合があるなら直すか交換したほうが良いかと。
書込番号:22185932
これが,致命傷でなければ宜しいのですが ・・・・・
ピン欠け 1/2011 ですが,ピンの位置によって症状が出る場合があるでしょう。再チェックが必要です。
検証は大変ですが !
PS
顔アイコンをより爺に近い(?)のもに 変更しました !
スレ主さん 御免なさい〜!
書込番号:22186102
今時のCPUにはメモリーコントローラーも内蔵されているので、ピンによってはメモリーが認識されなくなることもあります。
また一定のPCI-Expressも内蔵されているので、こちらもピンによっては問題が生じることがあります。
書込番号:22186965
皆さんアドバイスどうもありがとうございます。
当方の今現在のスキルでは限界です。
他のサイトなど参考にしながら、検討したいと思います。
またよろしくお願いします。
書込番号:22188411
>kh8364さん
今頃ですが参考がてら…
同じ症状は私も経験しております…が
私の場合は環境が特殊でしたのでご参考までに。
私の環境は
R4EでPCI-Eに変換カードを使用しM.2 SSDの[Samsung 970 Evo Plus]をブートデバイス(Win7)として使用しています。
BIOS Ver 4901でM2をサポートしてないので4901ベースでModBIOSにてブート化しています。
この環境でCMOSクリアをするとkh8364さんのように起動時に同様のエラーメッセージ表記が出ますが
BIOSメニュー→Boot→SecureBoot→DeleteSecureKeyでセキュアキー削除で解消しています。
セキュアキー削除後はCMOSクリアするまで同様のエラー表示なしでブートします。
遅レスですが他の方のご参考にもなれば。
書込番号:22964585
ご質問させていただきます。
手持ちの、RAMPAGE IV Extrameが起動しません。思いつく限りのTS(下記)をしましたが、解決しませんのでお力を貸していただければ。
◇状況
・パワーオン後、POST61でフリーズ
・ディスプレイ出力できず。
・FANや、接続してるデバイスへは電源供給されている。
・マザー上のFANは回転しない。
・電源供給がケーブルなしのGPUはFANが回らない。(PCIeから電源供給されてない?)
◇環境
・Core i7 4930K+本品+SANMAX製 DDR3RAM+HD7770+600W ブロンズ、玄人志向電源
◇実施したTS
・RAMポートをすべて切り分け。
・RAMを他PCで動作確認。
・GPUをGTX1050に変更。
・GPUを他PCで動作確認。
・PCIeスロットを他のスロットでGPUを確認。
・Core i7 3820に乗せ換え動作を確認。
・CPUを他PCで動作確認。
・電源ユニットをコルセアの650Wに変更(HX)
・CMOSクリア
・ディスプレイとの接続ケーブルを変更。
・ピン折れ、曲がりを確認
他に確認できそうなことがあればご教示ください。
Biosのバージョンは4310になってますか?
そうでなければCore i7 3820を装着した状態でBiosをアップデート。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/RAMPAGE_IV_EXTREME/HelpDesk_CPU/
書込番号:20600183
RAMPAGE IV Extrameで4930Kを使うためには、BIOS4310にアップデートする必要がありますが、すでにアップ済みでしょうか。
BIOS2002以上へアップする場合は、事前に"CAP-Converter"によるBIOS書き換えが必要となります。となっていて、アップの方法がちょっと複雑になってますが、詳細は、下記のサイトに載ってます。
http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_88.php
この方法ですでに4310に書き換えてあるのなら原因は別になると思うので、スルーしてください。
書込番号:20600184
オンボードLEDやビープ音に異常はありませんか ?
失礼ながら,M/Bは新品でしょうか ?
書込番号:20600197
マザー以外のパーツの検証一通りお試しの様ですし、
マザーの不良では無いでしょうかね?
実行していそうですが、
後はケースから出して絶縁体の上で検証しているか位しか無いように感じますが。
書込番号:20600618 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンクモンキーさん
>パイルさん
ご返信ありがとうございます。BIOSのアップデートですが、3820を乗せた状態でも症状変わらず、起動できないため、BIOSアップデート以前の問題です。
記載が分かりにくく申し訳ありません。
>沼さんさん
ご返信ありがとうございます。スピーカー(マザーの)を設置してもピープ音は全くなりませんので異常ありです。
>アテゴン乗りさん
ご返信ありがとうございます。記載しておりませんでしたが、すでにケースから出した状態で検証しており、段ボール上なので、ショートしてる可能性も低いと思います。
私もたぶんマザーの不具合だと思いますので、そのうえで見落としがあればと思い質問させていただきました。
みなさま迅速なご回答、感謝いたします。
書込番号:20600846
見直したらわかりにくかったため、記載しなおします。
◇実施したTS
・RAMポートをすべて切り分け。 > 症状変わらず。
・RAMを他PCで動作確認。 > 問題なく動作。
・GPUをGTX1050に変更。 > 症状変わらず。
・GPUを他PCで動作確認。 > 問題なく動作。
・PCIeスロットを他のスロットでGPUを確認。 > 症状変わらず。
・Core i7 3820に乗せ換え > 症状変わらず。
・CPUを他PCで動作確認。 > 問題なく動作。
・電源ユニットをコルセアの650Wに変更(HX) > 症状変わらず。
・CMOSクリア > 症状変わらず。
・ディスプレイとの接続ケーブルを変更。 > 症状変わらず。
・ピン折れ、曲がりを確認 > 曲がりや折れなし。
という状況です。
書込番号:20600854
USB BIOS FlashbackでBIOSを読み込ませて、症状が改善するか確認されてみては如何でしょうか?
これで復旧できる様なら、ハードウェアの故障ではないでしょうね。
書込番号:20600896
>野良猫のシッポ。さん
USB BIOS Flashback!!
盲点でした。早速試して結果を報告させていただきます。
書込番号:20601834
>野良猫のシッポ。さん
USB BIOS Flashback 試してみましたが、何も起きませんでした。(具体的にはLED点滅なども起きません。)
本品にはBIOSが2つあって、切り替えられるようになっていますが、どちらを試してもダメでした。
USB BIOS Flashbackのやり方が間違ってるのかもしれませんので、手順を一応記載しておきます。
もし間違いがありましたらご教示ください。
1.USBメモリをFAT32でフォーマット
2.公式よりBIOSをDL
3.BIOSファイルをリネーム(R4E.cap)
4.指定されたポートにUSBを接続
5.そのポートの隣のUSB BIOS FLASHBACKボタンを押す。
6.LEDが点滅。
上記で間違いなければ、あきらめるほかなさそうです。
書込番号:20602049
>野良猫のシッポ。さん
わたしもそこを参考にした後、DLしたファイルの拡張子が、capだったので、一応検索し、下記を参照しました。
http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_82.php
”X79シリーズ製品の場合、BIOSのリビジョンによりBIOSファイルの拡張子が異なります。(.romまたは.cap)メーカーサイトよりダウンロードしたBIOSファイルをリネームする場合、拡張子はダウンロードした状態のまま変更しないようご注意下さい。”
と記載があったので、capのまま行ったのですが、romに変更するべきでしょうか?
書込番号:20602247
なるほど、これの事でしたか。
既に2002以降で運用されていたのでしたら、CAPのまま変更しない方が良いでしょうね。
書込番号:20602272
>というわけで手詰まりですかね?
マザーボードが逝かれた・・・
書込番号:20603617
>ニンフ@パソコン作るおさん
[POST61]は取説にも書いてあるようにNVRAM初期化です。
NVRAMということはBIOSと思われますのでBIOSの破損か古いかが考えられます。
まずはM/B上のBIOSスイッチを押してもう1つのBIOSに切り替えてみるのはどうでしょう
それとボタン電池を変えてみるのも手かもしれません。
FLASHBACKがうまく行かないとのことでしたが、
2.公式よりBIOSをDL
3.BIOSファイルをリネーム(R4E.CAP)
4.指定されたポートにUSBを接続
6.LEDが点滅。
この手順のうち
3.のファイル名をR4E.CAP→R4E.ROMに戻してみる
をしてみるといいかもしれません。
私の場合MODBIOSですがCAPでも出来る時と出来ない時とありましたので…
6.LED点滅ですが異常終了でアプデに失敗する場合点滅は3秒ほどだったと思います
うまく出来ている時は3分ほどかかりましたので
今更ですが他に同じような状態になった人の参考になれば…
書込番号:22964954
こちらのマザーにRAIDカードを挿すつもりなんですが、一番下のPCI-Eスロットを使用することは可能でしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:17279830 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIE_X8_4 スロット 形状はX16ですがX8動作です。
この規格に合致すれば 可能かと思われます。
書込番号:17279888
RAIDカードの種類は分からないですが、一番下のスロットはPCIe3.0のx8ポートの様ですが、特に問題なく刺せるんじゃないですか?
x4をx8ポートに刺せない事は無いですし、x16でもスロットは対応してるのでx8動作になるだけだし
全部で40レーン有るのでSLIしても8レーン残るので3SLIとかしない限りレーン不足にはならないでしょう
3SLIにする場合は16x+8x+8x+8xになると思いますので問題無いと思います。
どんなRAIDカードを考えているのか分かりませんがよっぽど良いRAIDカードを刺さないとIntel内臓のSATA以上にいい結果は出ないんじゃないですかね?
個人的にはSASとかでRAIDを組まない限り必要とは思えないのですが、でもSASを使うとかなら、マザーの用途が合わない感じがします。
取り敢えず、マニュアルをよく読めば分かる範囲の話ではないでしょうか?
書込番号:17280125
ええ、8レーンか4レーンのRAIDカードを予定しているようなので、一番下のPCI-Ex16形状(x8)に挿して問題ないです。
書込番号:17280254
PCI-E用の物を選択すれば挿せます。
PCI用は駄目ですよ。・・・該当するスロットが無さそうに見えます。
書込番号:17280573
スマホからはテックウィンド?の日本語マニュアルは落とせなかったのでこちらで質問させて頂きました(汗
そうですね、PCIe_x8形状のRAIDカードを購入するつもりです。SSD(MZ-7PD128B/IT)4台でRAID5の構築を考えております。
ビデオカード専用のスロットだったりはしないですかね?
書込番号:17281239 スマートフォンサイトからの書き込み
専用ではないですよ。
ビデオカードも普通のPCI-Eカードも使えるスロットです。
4枚もビデオカードを挿す人はあまりいないですよ。
書込番号:17281283
それは良かったです(*´∀`)-3
3枚なら挿しますけどね(笑)
沼さんさん、揚げかつパンさん、kokonoe_hさん、カメカメポッポさん、ありがとうございましたm(_ _)m
またお世話になるかもしれませんが、
その時はまたご教示お願い致しますm(_ _)m
書込番号:17281327 スマートフォンサイトからの書き込み
動作できそうで良かったですね。
RAID5はXOR演算が必要なのでスループットが出難い問題が有りますね。【エンコード,デコードともに】
読み書きの性能が欲しいのなら256GBのSSDに変更してRAID10にした方が良いと思います。
128+128+128=384と256+256=512なら容量も稼げますし、差額は有りますが、同じx8のRAIDカードでも安いカードで良いし、速度も稼げますし、冗長性も向上します。
RAID5の場合は壊れて良いディスクは1台ですが、RAID10の場合も壊れて良いディクスは最悪は1台だけど、ケースによっては2台でもデータ復旧が出来ます。
経験から言えば、速度が速い順はRAID10>RAID1>=RAID5ですね。RAID5はストライピングで稼いだ速度をXOR演算で相殺してしまいます。
それと、RAID5は高速にXOR演算を行うためにキャッシュが多めのカードの方がスループットが出ます。
RAID5を多用していた時代は業務用サーバーで1台数十万のディスクを並べてたのでカード代が20万位でもペイできたんですよね。
書込番号:17281566
きっと相当わかりやすく説明して下さっているかとは思います。が、私の知識不足ですね…所々わかりません(汗
時すでに遅し。。
既にSSD2枚購入してしまいました(汗
カードはまだ決定ではありませんが、kokonoe_hさんに教えて頂いた MegaRAID SAS 9341-4iを検討しております。
書込番号:17281602 スマートフォンサイトからの書き込み
Mega RAIDはサーバーストレージコントローラでは知らない人は居ないほど有名なコントローラですね?
これで、RAID5はお勧めしませんが...と言うのもキャッシュを積んでいないからですが、RAID10なら良いと思います。
私なら、RAID5なら同じMegaRAIDでもSAS 9361-4iをお勧めします。
取り敢えず、こんな感じも良いのでは的な構築例は下記の通りです。
構築例1)
128G(OSドライブ:X79ICH)+128GB4台(RAID10 MegaRAID SAS 9341-4i) 」
※OSは256GB SSDでも勿論OKです
構築例2)
128G(RAID5 MegaRAID SAS9361-4i)
構築例1ではOSは早くなりませんけどね。と言ってもRAIDではランダムアクセスはそれ程、早くならないのでOSの入れ物は単機で十分ではないかと思います。
書込番号:17285714
補足 RAIDでランダムアクセスが早くならないと言いましたがそれはキャッシュを積まない場合でキャッシュを積んだ場合は別です。ランダムアクセスがかなり必要なDB構築ではキャッシュは必須と言っても良いでしょう。
書込番号:17285771
MegaRAID SAS9361-4iと同等の性能+キャッシュがあってもRAID10>RAID5なんですかね?
RAID5をしようと思ったキッカケが、とあるチャットアプリでSSD積むならRAID5を組んだ方がいいと勧められたからなんですが、揚げかつパンさんのRAID10の方が冗長性に長ける場合があるというのには私も納得できますのでRAID10にしようかと思います。。
RAIDを組む時、OS用に別に単騎でSSDを用意するべきなんですか?RAIDが崩壊した時に別の方がいいなら単騎で同じSSDをマザーに繋げようかと思うんですが…
私の考えてる構成(仮)は、
OSはマザーに繋げた単騎のSSD
MegaRAID SAS9361-4iを使用して128GB*4でRAID10
RE4で MegaRAID SAS9361-4iが動作するかわからないのは不安ですが、人柱ということで(笑)
別の質問ですが、RAIDが崩壊して復旧できない場合、生きていたSSDは初期化なりすればまた使えるんですよね?
これ言うのは今更ですが、256GBではなく128を選んだ理由は購入台数が増えたことと、学生なので256GBでお亡くなりになった際にお金の問題で128GBの時より対応が遅くなるからなんですよ。。苦笑
書込番号:17293281 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID10>RAID5の件ですが、用途によるとしか言いようが有りません。
通常はその通りですが、ライトバックキャッシュが1GByte有るので1回の書き込みがそれを超えなければ速度低下はほぼ無いでしょう。個人用途ならMegaRAID SAS9361-4iでRAID5で十分な気がします。
OS用に単騎のSSDと言ったのは容量的な側面と、データアクセスを分離するといった側面からですが、これも用途によります。
冗長性の件は、私の言った通りですがスペアが早急に用意できるなら2台一緒に壊れることは稀なので問題無いと思います。MegaRAID SAS9341-4iを使う場合はRAID10にする方が良いので。。。
再構築に関しては出来ますし、アレイが壊れるといった事はストレージの破損以外に体験したことは無いし、スペアが有ればアレイが壊れるといった事はほぼ無いと思います。そうでなければサーバー用途には使えません。
書込番号:17293651
あつ、 MegaRAID SAS 9361-4iと MegaRAID SAS 9341-4iを混同してしまいました(汗
正しくは、
誤)MegaRAID SAS 9361-4iと同等の性能+キャッシュ
訂正) MegaRAID SAS 9341-4iと同等の性能+キャ
ッシュ
SSDには、多分OSとかゲーム(BF4とか重そうなの)くらいしか入れないので書き込み速度は極端に遅くなければ問題ないとは思います。。
お金の問題をだすなら、私としては互角の性能なら勿論安く済めばそれが一番ですが苦笑
私に最適なのはどれなんでしょうか…?
※いずれもSSDはMZ-7PD128B/IT
・SSD*4でRAID10
・SSD(OS)+SSD*4でRAID10
MegaRAID SAS 9361-4i)
・SSD*4でRAID10もしくはRAID5
・SSD(OS)+SSD*4でRAID10もしくはRAID5
RAID10ってキャッシュの有無には影響されないんですか?ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
データアクセスを分離?
ゲームなら、プログラムとセーブデータ等を分けるってことですかね?
ふと思ったんですが、ビデオカードのドライバ?なんかもSSDにいれるべきですか?
毎回長文で本当にすいませんm(_ _)m
書込番号:17295246 スマートフォンサイトからの書き込み
用途はOS+ゲームなんですね?
それならば、それ程奢らなくても十分な気がします。
MegaRAID SAS 9361-4iでRAID5でもOKな感じでしょうか?
RAIDを組む必要性も余り感じませんし、容量的な問題も有るので取り敢えずキャッシュなしでもOKな気がします。単体よりも遅くなるかも知れませんが体感できるとはとても思えません。
キャッシュはどのような構成でRAIDを組んでも有った方が良い物です。実際に書き込みを行うのではなく書き込みが完了するまでキャッシュにデータを保管するのですから
OSとデータ領域を分離するのはスレッドが大きく発生する場合にはかなり有効です。
OSもドライブを使って、データも頻繁にドライブにアクセスしたらアレイにアクセスが集中して読み出し待ちが発生しますよね?
その場合、アクセスできるアレイの数を増やせば、同時にアレイにアクセスできる為、応答時間は劇的に改善しますよね?
VMサーバーだったりDBサーバーだったりメディアサーバーだったりで良く使う手法ですね。
当然、デバイスドライバはOSに含まれますのでCドライブですね。
実際問題では容量的な問題が無ければ、ミラーで十分な用途ですからね。
通常は256GBでミラーで十分な内容ですから。
通常、128より256の方が書き込み速度が速いのが一般的ですからね〜
書込番号:17295943
アマゾンの支払い番号がこないので注文を確認してたら、まだ取り消しができたのでMZ-7PD128B/ITはキャンセルしましたよかったー。。なので、今SSDは1個です。
>256GBでミラー
それなら、RAIDカードなしで256GB*2でRAID1(つまりオンボRAID)でもよさそう…?RAIDカード使うにしても、 MegaRAID SAS 9341-4iでも問題ないってことですね(*゚-゚)
そもそも復旧のこと考えるくらいなら、難しいことせずに定期的にHDDにバックアップとればいいですよね。。
そうなら、もう256GBを2つ買ってそれぞれ単騎で運用した方がよく思えてきた(汗)
なんか本当に申し訳ないm(_ _)m
OSは128GBに入れます。
RAID(1,5,10)は、バックアップより遥かに長けてるならRAIDでもいいんですけど、大事なデータはHDDにいれて外付けHDDにバックアップとるし、必要性をあまり感じないと言われて、私自身本当に必要か、もう一度えてみてもそう必要性を感じませんでした…。丁度、新刊のアスキー増刊号ではSSDの寿命はそう短くない(多分、別の表現だった)と記述されておりました。
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
・128GB(OS)+256GB*2でRAID1( MegaRAID SAS 9341-4i使用
・128GB(OS)+256GB*2でRAID1(オンボRAID
・128GB(OS)+256GB*2(それぞれ単騎運用で定期的にバックアップ(寿命短くないと言いつつ、気持ち的不安+これ以上容量が大きいと買い直しが厳しいため2台に分けます
・やっぱりRAID(1,5,10)するべき
私が優柔不断且、無知なばかりに、お手数をお掛けしております、申し訳ごさいませんm(_ _)m
書込番号:17299409 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の話をさせてもらえば、バックアップを取るなら、普通はミラーもしない人が殆どなんじゃないでしょうか?
要は、ミラーとかRAIDって止まっちゃ困るほど可用性が必要な場合に使うものと私は認識しています。
だから、サーバー用途かと思ったんですよ。。。
それにしてはマザーがサーバー用じゃないし。。。
24時間戦えますか?的なサーバーではホットスワップとRAIDカードなしで運用するなんて考えられませんが、本来そういう用途で使う物なんだと思います。
興味本位でRAIDカードとか買いましたが、コストパフォーマンスは決して満足できるものでは有りませんでした。3万以上余分に払ってゲームやるなら1クラス上のグラボやCPUを買った方が幸せになれる気がするのは私だけでしょうか?
取り敢えず128が1台有るのなら、128+256の単騎のみにして、HDDをSATA2に繋いでバックアップがコストパフォーマンスと用途を考えると一般的な感じがしています。
容量は足らなくなってから考えたら?すぐに高速な物が出てくるPCでは旬の時間が短いので今は不必要な機能だったりは後からと考えた方が結局はお金を使わずに済むと私は思っています。
2〜3年もたったら128と同じ値段で256GBでインターフェースも違うもので1台で読み書き1GB/Secなんてことも無いとは言えません。X79ならインターフェースカード買えばそういった物にも対応できそうですし。。。
書込番号:17300084
揚げかつパンさんRAIDカードとか買ったりしたんですね。。(((゜Д゜;)))
CPUはi7 3930K、グラボはASUSの780(空冷のオリジナル)*3を購入しております\( *´ω`* )/
そうですね、今2つ買う必要ないのでとりあえず1つ買います( ˘ω˘ )スヤァ…
おかげさまでやっと決まりました!
こんなに長々とお付き合い頂き、本当に感謝しています。(汗)
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17300177 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて下さい。
今現在、Rampage IV Extreme を使用していますが、簡易水冷の
Thermaltake Water 2.0 Extreme CLW0217 を使用しています。
CPUファンの電圧ってBIOSのアドバンスモードのどこの設定をイジればいいのか取説を見ても
わかりません(汗)
又、LEDファンをマザーに接続するとLEDの光が弱く、電源から直接4PINで接続すると
光は強くなります。なので、マザー側でファンの電圧を少し上げて解消出来ればと思い
質問させて頂きました。
どなたか、教えて下さい(泣)
構成
OS :Windows 7 x64 Ultimate
CPU:Intel core i7 3960X Extreme Edition
:Thermaltake Water 2.0 Extreme CLW0217
:DualFan UCTVS12P-W x 2
MB :ASUS/ASUSTeK Rampage IV Extreme
MEM:G,Skill F3-12800CL9Q-16GBZL
VGA:RADEON HD 7850 2GB PCI-E
Monitor:VIERA TH-P42G1
SSD:ASX900S3-256GM-C
HDD:Seagate ST3000DM001 x 2 RAID 0
PCC :ECA1092AG-BL [Fulmo GT]
BDD:BH14NS48 BL BLK
PU :KRPW-PT850W/92+
CPUファンの電圧は、直接変更する箇所はなかったと思います。
電源から直接4PINで接続する方法で、間に可変ノブをかませて電圧を調整する方が現実的でしょうか、、、。
書込番号:17238569
ファンの回転を電圧で制御すればLEDも暗くなります。
PWMタイプのファンに変更して制御する方法と、マザーボードのファン制御を無効にする方法、ファンの回転数のみを報告するケーブルを使う方法があります。
後2者はファンはそのままでファンを全開にすることでLEDを明るくします。
ケーブルを使うならこういうものです。
http://www.ainex.jp/products/ca-03ps.htm
書込番号:17238597
初自作なんですが、ROG_connectって定格クロックで使う場合最初に設定しなくても大丈夫ですかね?
ゲーミングの予定はいまのところないので、オーバークロックしなくてもいいかなって思ってるんですが
書込番号:16872807 スマートフォンサイトからの書き込み
設定どころかインストールすら不要です。
こういったソフトはトラブルの一因となることもあるので、必要ないものなら入れない方が好ましいでしょう。
書込番号:16873488
そうだったんですか!?
「最初にお読みください」みたいな事書いてたから不安でしたが、安心しました!
ありがとうございます!(*^^*)
書込番号:16873496 スマートフォンサイトからの書き込み
現在3.6.0.109 をインストールしているのですが、メーカーサイトに11.7.0.1030が有った為インストールしようとしたのですが、システム要件が合いませんとのメッセージが出てインストール出来ません。X79で11.7.0.1030はインストール出来ないのでしょうか?アドバイスお願いします。
{SSD}CSSD-S6T128NHG5Q ×2 RAID0(Cドライブ)
{M/B} Rampage IV Extreme
{OS}Win7 Pro 64bit
何故、普通のIRSTがメーカーサイトに載っているのか分かりませんが、IRSTe(ラピッドストレージエンタープライズバージョン)とIRSTは別物です。
LGA2011・X79マザーにはIRSTeのみしかインストール出来ません。
その他インテルチップセットのマザーはIRSTの方です。
書込番号:16402311
やはり、そうでしたか。メーカーサイトに有ったのでインストールできると思ってました。アドバイス有難うございました。
書込番号:16402333
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
