このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年9月4日 22:14 | |
| 1 | 2 | 2013年7月18日 00:53 | |
| 1 | 3 | 2013年3月26日 21:37 | |
| 0 | 4 | 2012年12月20日 01:06 | |
| 1 | 2 | 2012年11月7日 19:39 | |
| 6 | 4 | 2012年10月20日 17:47 |
その他オーディオ機器 > KWORLD > Media Player M130
レグザにHDMI接続で使用しています。
早送り・巻戻し・M130電源オンオフ時などに、ブツブツと音がし音声が途切れます。
少しの時間なのですが結構気になります。
AV接続で試したら症状は出ませんでした。
何か対応策はありますでしょうか?
>レグザにHDMI接続で使用しています。
既に別の機器をHDMIで接続していませんか?
「テレビのリセット」とか「HDMI連動のやり直し」などは試しましたか?
書込番号:16504981
有難うございます
その後、配線等チェックしたところ
自分の外付けスピーカーだとダメだと解りました。
内臓のスピーカーならば問題ありませんでした。
書込番号:16545065
「解決済」となっていますが...
「レグザ」とか「外付けスピーカー」とか抽象的な書き方だと、
何がどうなっているのか、こちらでは判りません_| ̄|○
<唯一の情報は「M130」-(HDMI)-「レグザ」
とは、「レグザの内蔵スピーカー」って事ですよね?
<「M130」には無いはずなので...
「接続状態」なども判らないので、なぜ、外付けスピーカーでノイズが入るのかはこちらでも判りませんm(_ _)m
結局「テレビからのみ音を出す」で、「外付けスピーカーは使わない」という事で良いのでしょうか?
<本当にこれで「解決」したのか、ちょっと疑問が残ります...(^_^;
書込番号:16545509
付属リモコンのボリュームボタンは、本体の出力レベルを調整するものでしょうか?
またはTVのメーカを設定してからTVのボリュームを操作する物でしょうか?
簡易的なSDオーディオプレーヤーとして使いたいと思っています。
ボリュームボタンの動作を確認してみましたが、
質問された通り本ボタンは、Media Player本体の
出力レベルを調整するものです。
TVの音声を予め適量にセットしておけば、再生中は
付属リモコンだけで音量を調整出来ます。
こんな回答でよろしいでしょうか?
書込番号:16377089
早速ご回答下さりありがとうございました!
持ち主様に実験して頂き安心出来ましたm(__)m
書込番号:16377606
1動画のループ再生も同一フォルダ内の複数動画をループ再生することも可能です。
あと、同一フォルダ内の複数動画をランダムに再生することも出来ます。
手順は、共に動画再生中に
・1動画のループ再生
→リモコンの「REPET」ボタンを2回押下し画面に「リピート 1曲」を確認
・同一フォルダ全体をループ再生
→リモコンの「REPET」ボタンを3回押下し画面に「リピート オール」を確認
・同一フォルダ全体をランダム再生
→リモコンの「REPET」ボタンを1回押下し画面に「ランダム」を確認
書込番号:15942009
訂正)
誤 「REPET」ボタン
正 「REPEAT」ボタン
書込番号:15942024
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます
書込番号:15942034 スマートフォンサイトからの書き込み
特定の動画を、いっせーのせ!で頭にメニューなど表示させることなく
再生スタート出来るメディアプレーヤーを捜しております。
動画を一時停止かけておいてリモコンで解除すれば良いと思いますが
プレーヤーによっては再生開始の三角っぽいマークとか
数秒だけ再生位置表示バーとか出てしまうのもあると思うのですが
このプレーヤーはそのような情報表示なく動画だけが再生されるでしょうか?
これって、「レコーダーでアナログダビング」などを考えているのでしょうか?(^_^;
「動画」として取り出せて、「メディアからレコーダーに書き戻し」の機能が有れば、
「メディアプレーヤー」は不要になるかも知れませんが...
<PCで行う事を考えると、「コピーフリーの動画」が前提ですが...
製品の中には、「画面表示」の「ON/OFF」が出来る製品も有りますが、
<「機器動作の表示」が完全には消えない場合も有りますm(_ _)m
この製品が出来るかは判りませんm(_ _)m
「表示させたくない」理由が判れば、
実は「思い違い」をしていて、もっと楽な方法が見つかるかも知れませんよ?(^_^;
書込番号:15498761
説明が足りなかったようですみません。
イベントでの映像出力用に本機を考えています。
ですので映像は自作のものでこれをSDなりUSBメモリに入れる予定です。
例えば民生機のDVDプレーヤーは再生の最初に三角の再生マークなど出ちゃいますよね。
早送りすれば早送り中であるアイコンみたいのとか。
Windowsの純正のメディアプレーヤーソフトも再生直後は
シークバーが表示されて数秒後に消えるんだったと記憶しています。
iPadもそうだったような…。
ただ、イベントでそういうのが出るのは格好悪いので
動画の画だけが出て欲しいわけです。
回避策としては再生マークとかシークバーが出る秒数だけ
動画の頭に黒味を入れておいて、動画の画だけの表示になったら
(間にスイッチャーを入れるなどして)モニターに画を出すという
方法が考えられますが、それもまた面倒だと思いまして。
書込番号:15498797
手元にある、
http://kakaku.com/item/K0000396567/
は、「画面表示」を消すとそういう表示は出ないのですが、
「次のファイルを再生」する時に、「アクセス中」のマークは出ます。
<「再生」「一時停止」でも何も画面には出ません。
「ネットワーク」経由の場合は、2秒程度出ますが、
「USBメモリ」から試したら、「0.5秒」程でした。
逆に、これらの表示が無いと、「停止」しているのかが判らなくなるので、
ある程度の表示は必要だとは思っていますm(_ _)m
<再生中の動画が終わりになり、「黒画面」になったため、
「すぐに次のファイルを再生させよう」と「スキップ」を押したつもりが、
うっかり「一時停止」を押してしまっても、画面には何も表示されないので、
「黒画面」のまま時間が過ぎてしまったり..._| ̄|○
※また、現在どういう状態なのかも判らず、また「スキップ」を押してしまうと、
「2ファイル先」になってしまったり...
本製品の仕様については、ユーザーの方のレス待ちになってしまうとは思いますm(_ _)m
書込番号:15498946
何も表示されないとそれはそれで今の状態がわからずに
使いづらいですよね。
ご意見参考になりました。
本機の動作に関してはもう少し待ってみます。ありがとうございました。
書込番号:15503194
フルハイビジョンビデオ撮影した動画がカクカクで鑑賞に堪えられません。
当機の再生性能はこんなものなのでしょうか。
当機の再生設定;HDMI 1080i 60hz
再生動画;@MP4 1920x1080 avc/h.264 59.94fps 12mbps
Aavchdビデオ(m2ts) 1920x1080 29fps 17mbps
@はまったくカクカクで少し再生するとフリーズ
Aは鑑賞になんとか耐えられるがパラパラ感が大きい
なおその他の低解像度の動画やmpeg-2の1920x1080 60iの動画は問題はありません。
なお、再生設定をいろいろ変更しても改善できませんでした。
原因が性能によるものであれば当機はファームウエアのアップデートはされない(できない)ようなので買い替えようと思っています。
どなたか、おすすめの機器があれば教えてください(当機と同程度の価格で)。
データはどうやって繋がっているのでしょうか?
<「USBメモリ」「USB-HDD」「SDカード+カードリーダ」?
その「デバイス」の転送速度は
のビットレート以上の読み取り速度が可能なのでしょうか?
他の機器(PC)での再生は?
この機器だけの結果だけでは、何処に問題が有るのかを特定するのは難しいですm(_ _)m
確かに、この手の製品の場合、
「動画・音声フォーマット」や「最大解像度」の情報は有っても、
「ビットレート」の情報が無く、「高画質」になるほど機器の性能が必要なのに、
その情報が無いために、「高画質な動画ファイル」が再生できない場合も多々有りますm(_ _)m
レビューでも、arixさんと同じ状況で低い評価を下している方も居るので、
「製品の性能に依る仕様」なのかも知れませんm(_ _)m
そうなると、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000155457.K0000365867.K0000321004.K0000296930
これらしか有りませんが、どれも似たり寄ったりの様な..._| ̄|○
<「MZK-MP02HD」がこの中ではスペック的には上なのかも知れませんが...
「レスポンス」が良い事をレポートしてくれている書き込みが有り、
「レスポンス」は「CPUパワー」がモノを言うので...
書込番号:15306008
名無しの甚平衛さん、回答いただきありがとうございます。
状況説明不足をお詫びします。
使用状況は以下のとおりです。
テレビ接続; HDMIケーブル(接続設定1080i-60fps)
USB接続: USB-HDD HD-PCT1TU3-BBJ [プレミアム USB3.0用 ポータブルHDD 1TB ブラック] x1台
他の機器での再生:PC(win7 i7−2670qm 64bit)、有線LAN経由PS3、リンクシアターLTH90-LAN(先日故障し廃棄)とも問題なし
前回質問投稿させていただきましたが、解決の見通しがなさそうであっため、近々に使用したいイベントを控えていることもあって、amazonで口コミ評価が高かったHanwha Xtreamer Elvira(2990円)をダメ元で急遽注文しました。つい先ほど到着し、試してみたところ、奇跡的?に問題が解決しました!(使用環境は全く同じです)。
また、満足度レビューにも投稿したその他の機能上の問題点もそのほとんどが解決できました(ただメモリーカードスロット搭載されていないのが残念)。
やはり、このテの機器はネット上の情報も限られているため、自分の用途にマッチするかを人柱覚悟で試してみるべきですね。
当機も前記のような一部の高解像度ビデオ以外は特に問題はないため、車載用およびサブ機器として活用したいと思います。
名無しの甚平衛さん、お手数をおかけしまして申し訳けありませんでした。
今後ともご指導のほど、よろしくお願いします。
書込番号:15308358
本日M130が手元についたので、早速REGZA ZP2(フルHD)にHDMI接続をしました。
ビデオ出力設定で「HDMI_720p_60hz」以外の設定ができません。他を選ぶとブラックアウトになり、もう一度リモコンでHDMIを選択しなおさなければなりません。こういう仕様なのでしょうか?
「60hz」の部分は電波周波数だと思うのですが、当方「福島県」在住なので少なくともこの部分は「50hz」でないとおかしいと思うのですが・・・初期不良でしょうか?
「Wooo L32-K09(HD)」でビデオ設定モードを変更してみたところ、変更が可能であったため、REGZA 26ZP2(フルHD)との相性というやつかもしれません。
書込番号:15228049
既に「解決済」ですが、勘違いしている部分も有るので...m(_ _)m
「1080 60p」が使えないのは確かに問題ですね。
「REGZA」は比較的対応範囲が広いと思ったので珍しいですね。
一応、「テレビのリセット」もして見ては?
<操作編の95ページに載っています。
たまに、「ケーブルがきちんと挿さっていなかった」なんて事も有ります。
<他のテレビなどと繋ぎ直しをしていると、テレビ側が抜けかかっていたり...
他にも「HDMI連動機能」が邪魔をしている場合も...
<確認して見て下さいm(_ _)m
「AC電源(関西60Hz、関東50Hz)」の送電周波数では有りませんし、
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%9B%BB%E6%B5%81#.E4.BA.A4.E6.B5.81.E9.80.81.E9.9B.BB
「電波」でも有りませんm(_ _)m
「アナログ放送(ブラウン管テレビ)」の頃で言えば、
「垂直同期周波数」で、「上から下まで走査して1コマ分になるまでの周期」の事です。
当時の放送自体は「30Hz」でした。 >「インターレース」で「60Hz」に...
「デジタル放送」「デジタルテレビ(モニタ)」になると、
「1秒間に60コマ」なので、「60Hz」です。
基本は「アナログ放送(テレビ)」と同じです。
<「60fps」とも表現されます。
元はコンピュータなどで使われますが、
テレビで「60Hz」=「60fps」です。
他に「HDMI端子」については、「24Hz対応」とか... >映画フィルムのレート
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%9C%9F%E4%BF%A1%E5%8F%B7#.E6.98.A0.E5.83.8F.E4.BF.A1.E5.8F.B7.E4.BC.9D.E9.80.81.E3.81.AE.E3.81.9F.E3.82.81.E3.81.AE.E5.90.8C.E6.9C.9F.E4.BF.A1.E5.8F.B7
こんな所も参考になるかも知れませんが、結構難しいです(^_^;
書込番号:15228622
名無しの甚兵衛さんアドバイス有難うございます。
ケーブルの確認、TVのリセットまでは試していたのですが、「HDMI連動機能」までは気が付きませんでした。
そして、「HDMI連動機能」を「使用しない」にしたところ無事1080pで表示されるようになりました。
「60hz」・・・電波周波数じゃないんですね。勉強になりました・・・お恥ずかしい><
とにもかくにも、なんとお礼を述べていいのか言葉が見つからないくらい感謝しております。
有難うございました<(_ _)>
*解決済にしてしまったので「ベストアンサー」に選べないようです。すみませんが「ナイス」で勘弁してください<(_ _)>
書込番号:15229463
おっ!上手く行ったみたいですね。良かったですm(_ _)m
いえいえ、気になさらずにm(_ _)m
タダの「おせっかい」が、たまたま的を得ただけですから...(^_^;
書込番号:15229666
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
その他オーディオ機器
