このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年12月20日 23:28 | |
| 1 | 2 | 2012年8月4日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2012年7月5日 20:13 | |
| 0 | 3 | 2012年7月2日 18:54 | |
| 2 | 4 | 2012年7月2日 19:54 | |
| 0 | 0 | 2012年6月24日 19:53 |
ヘッドセット > Poly > Plantronics M50
購入を検討しているのですが、こちらの機器を使用中、iPhone4Sからの通知音について、
着信音とメール通知音に関しては過去記事等で確認したのですが、
・メッセージ通知音
・LINE等のアプリ通知音
これらは本体とどちらからなるか分かりますでしょうか。
一括してM50からなのか、これは本体、これはM50などとなるのか疑問でして。
加えて、車でDockタイプのFMトランスミッターを使用している場合も、
もし分かりましたらお答え願えればと思います。
ずっと欲しかったM50が届き、無事ガラケーとiPhoneにペアリング完了しました。
試しに電話をかけてcallボタンを1回押しても電話が直ぐに切れてしまい
ちゃんと電話に出ることが出来ません。
ガラケー、iPhone両方とも同じでした。
取り方が間違えているのでしょうか?
皆さんは電話を受ける時に問題なく受けられているのでしょうか?
アドバイスを頂けると助かります……。
お願い致します。
ペアリングしている携帯から同じくペアリングしている携帯へ電話をかけていた為に
電話を受けることが出来なかったようです。
他電話からかけたら問題なく電話を受けることが出来ました。
申し訳ありません。。。
書込番号:14896330
解決されてなにより、というか参考になりました。
書込番号:14896685
この度bluetoothを購入しましたが、全くの初心者で分からないので教えて下さい。
スマホ(acro hd)とガラケー(p-06b)を持っており、M50を購入しました。
スマホには難なく接続できましたが、p-06bには接続できません。
bluetooth設定から検索をかけますが拾ってくれません。
調べてみると、p-06bは2.0+EDRで、プロファイルはDUN、HFP、HSP、A2DP、AVRCP、
OPP、SPPとなってます。
正直私にはよくわかりません。
M50は対応してないのでしょうか?
また、対応してないのであればどれを購入すれば良いのでしょうか?
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに、新たに購入するとなればM20が候補です。
マルチペアリングが、うまく動作していないのかな?
Bluetooth2.0との互換が、うまく出来ないのか?
スマホ(acro HD)の電源を落とした状態で、ガラケー(P-06B)でペアリングしようとすればどうなります?
Plantronics M20は、Plantronics M50の廉価版ですので、M50でダメならM20で出来る率は低いかと。
書込番号:14767516
パーシモン1w さん、返信ありがとうございます。
あれから色々とググりまして少しbluetoothについて勉強しました。
おそらくbluetoothのバージョンが2.0と古めなので、PINが必要なのだろうと
思います。今訳あって手元にP-06Bが無いのでまだ検証できてません。
P-06Bでしたいことが音楽など一切聴かず、通話のみだとしたらM20で事足りる
のでしょうか?
それと、バージョン2.0に3.0を接続は問題なく出来ますよね?
それぞれに1つづつbluetoothをセットしようと考えてます。
書込番号:14767673 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ PP.N-01Dです。ラジコ(本体ではもちろん聞けますが)を聞きたいのですが聞けないでしょうか?
ペアリングして通話はできるようになりましたが、お教えください。
taroh1616さん こんにちは。
これはA2DPプロファイルをサポートしているみたいですから、聞けると思います。
マニュアルです
http://www.plantronics.com/jp/media/media-resources/literature/user_guides/m50_ug_ja.pdf?WT.dl=20
書込番号:14753362
ぼーーんさん さっそくのご回答ありがとうございました。
A2DPに対応していたのでM50を購入したのですが期待通りつながりませんでした。
何か設定方法が有るのか判らず書き込みさせていただきました。
もうしばらくスマホと格闘してみます。
書込番号:14753776
そういう場合はドコモのサポートに聞いてみるのも手っ取り早いかもしれませんね。
書込番号:14754038
Skype会話中に、youtubeなどの動画を再生しても、動画の音声が全く聞こえません。会話が終わると動画の音声が聞こえ始めます。PCはwindows Xp sp3。
これはおかしいのでしょうか?
なんとかして同時に動画を視聴したいのですが、方法も教えていただけますと幸いです。(ヘッドセットの買い替えも含めて検討できます)
BluetoothはSkypeなどの通話にはHSP/HFPプロファイルを、動画も含めた音楽再生にはA2DPプロファイルを利用していて、同時に使用できるプロファイルは一つだけだからそれで正常。これはBluetoothの規格で決まったものだから買い換えても同じ状態。
書込番号:14752512
有難う御座います。非常に詳しく御存知で、助かります。
Hippo-crates さんにもう一点お聞きしたいのですが、
bluetooth でなくて、有線のヘッドセットを購入すれば、解決するのでしょうか?
解決するのであれば、購入しようと考えています。
すみませんが、教えてくださいますと幸いです。
書込番号:14753021
Hippo-cratesさんではないですが。
Skype通話が始まってHSP/HFPプロファイルになったとしても、パソコンの音声として
低音質ですが動画の音声も聞こえるはずです。(音質は明らかに落ちます)
Windowsのシステム音のサウンド設定で確か標準では通話が始まると
その他のサウンドを80%程音量を下げるようになってたかと思いますので、
それで音量が小さいのを「聴こえない」と感じてらっしゃるのでは?と思います。
※手動で音量を下げない設定にも出来ます。(Win7はOK)(XPは不明)
聞こえたとしても音は悪いし快適ではないかとは思いますけども。
見当違いでしたら、申し訳ございません。
書込番号:14753395
解決しました!
みなさん、ありがとう御座いました。
USB接続の有線ヘッドセットを購入したところ、skype通話中に、web動画の音源も同時に聞くことが出来ました(^^)
bluetoothの思わぬ落とし穴かと思います。
私はskype英会話のためにヘッドセットを使っていたのですが、教師からweb動画の歌を使ったレッスンを求められ、同時に音が聞けずに困っていました。
普通、あまり生じないニーズかと思いますが、特に子供のweb英会話は歌を使うこともあると思うので、参考になることもあるかと思います。
お世話になりました。
書込番号:14754226
以前、LogitechのLBT-HS111C2で通話をしたところ、
音声がぶつぶつ切れてしまって、非常に聞き取りづらいことがありました。
ネットで調べると、相性があるのではないかとの意見が多数見受けられ、
相性のいい製品を探しているのですが、こちらの製品はどうなんでしょうか?
実際にIS11CAと一緒に使っている方、
知り合いにそういう方がいらっしゃる方、
別の機種でも同じ現象が解消された方など、ご意見お待ちしております。
購入の際の参考にしたいです。よろしくお願いします。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドセット
