このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年11月17日 23:55 | |
| 1 | 0 | 2016年5月19日 14:39 | |
| 11 | 7 | 2015年7月3日 21:15 | |
| 0 | 2 | 2014年5月21日 16:14 | |
| 2 | 2 | 2013年5月29日 07:18 | |
| 1 | 3 | 2013年5月26日 09:30 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD301KL
親機とワイヤレス子機との受信状態が非常に悪いです。
先日、この機種の展示品というものをネットで購入しました。
早速、親機は1階のダイニング、ワイヤレスの子機は2階に設置しました。
直線距離で4m程だと思います。しかし、2階に設置した子機の受信状態が
ほとんど×が出て受信出来ない状態です。
試しに子機を親機から3m程離してみるとアンテナ感度が無し、もしくは×になってしまいます。
1〜2m離れていれば問題なく受信できます。無線LANを利用しており、その影響もあるかと思い、
無線LANを停止させて試してみても結果は同じでした。
カタログ値では100m迄は利用できるとなっており故障でしょうか?
もしくは、展示品では何らかの手が加えられているのでしょか?
また、この規格に(1.9GHz)対応した電話機の購入も考えておりますが
この電話機も親機の役割を果していくらか状況が改善できるものでしょうか?
もし、何らかの解決方法等ご存知の方がおりましたらご教示いただければと思います。
>さっちゃん101さん
同じ空間で、電波障害も考えられない状態で、
親機とワイヤレスモニター子機の距離が3mで通信出来ないとなると、何かしら問題があるのでしょうけど。
展示品も商品的には同じです。展示モードもありますが、それのせいではないような気がしますが。
98ページに書いてある設定の初期化をしてもダメなら、購入先に連絡するか、そちらで対応しないならサポートに聞くなどしたほうが良いと思います。
書込番号:20401205
すいません。そんなに詳しい者じゃないのですが・・・
2階でだめだった子機を1階の親機の近くに持って行っても
だめということなら故障も考えられますね。
展示品ということですがどういう展示だったんでしょう。
ショーケースみたいなところに展示されていたならいいですが、
ホームセンターみたいに不特定多数が自由に触れる展示なら、
機械そのものに負担がいってる可能性もありますよね。
とりあえずまずは早急に購入店に連絡して相談されるのが
いいと思います。
不良の場合購入から日数が経ってしまうと、そちらが壊したんじゃ
ないかと疑いをかけられたりいろいろ厄介なことも想像できますので。
書込番号:20402079
>ポテトグラタンさん
早速、初期化して子機の登録もやり直してみましたが、
アンテナ感度は変わりありませんでした。
>BAJA人さん
展示品ということだけでどのような場所でということは
わからないようでした。購入して日にちが経っており
返品等は難しいようです。
お二方ともアドバイスありがとうございました。
親機、子機どちらの故障かもはっきりしない状態
でもありますし、調べてみたら近くにPANAの
サービスセンターがありましたので一度調べて
もらおうと思います。
書込番号:20403466
VL-SWD301KLとFAX電話器KX-PD551DLをワイヤレスアダプター機能接続しました。
VL-SWD301KLのドアホン親機の情報表示画面でのワイヤレスアダプターの電波状態はアンテナ3本以上表示の状態にあります。
ドアホンの呼び出しボタンを押すとKX-PD551DLならびに子機のKX-FKD502は、音が鳴るのですが、
100%ではありません。
ドアホンの呼び出しボタンを押しても、KX-PD551DLならびに子機のKX-FKD502は、音が鳴ないことが多くあります。
音が鳴るほうが少ないかもしれません。
また、かなり遅れてから音が鳴る場合もあります。
この状態を改善したいのですが、どうしたらよいでしょうか?アドバイス頂けましたら幸いです。
FAX電話器KX-PD551DLの横には、無線LAN親機やプリンターなどがあります。プリンターは、Wi-Fi接続しておりましたが、
電波の干渉かもしれないと思い、有線LANに変更しました。
説明書の112ページに書いてあります。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/vl/vl_swd_svd301kl.pdf
でも、逆に、こちらから、VL-SWD301KLに対応したものを探した方が良いと思います。
電話機は、いろいろありますね〜
http://panasonic.jp/phone/lineup/
シンプルタイプ除いて、みんな対応しているようです。
書込番号:17405807
返信ありがとうございます。ただ機種にによって、電波がいい悪いがあるのでしょうか?2階に親機を、置いて、1階と3階で使用予定です。
書込番号:17407516 スマートフォンサイトからの書き込み
電波は、わかりません。同じだとは思いますが、
お客様サポートに電話かメールで聞いてみると良いと思います。
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/fax_phone.html
https://crews.iccc.panasonic.co.jp/csform/agree.do?cid=D000300002&aid=2
あと、機種決まったら、レビュー覗いてみるのも、なんか参考になると思います。
とりあえず、おたっくす KX-PD702DL
http://kakaku.com/item/K0000428592/?lid=myp_favprd_itemview
の親機を2階、子機を1階に置いて使用していますが、電波状態は良いです。
木造か軽量鉄骨でしたら、大丈夫だと思いますよ。
書込番号:17407565
解決済みのスレの上、とても遅い話で大変失礼いたします。
先日、本機を設置しました。
電話に関してはそのままでよいだろう、と思っていましたが
特に2Fではチャイムが聞こえないことが多く、相手が誰だかわからないまま
1F玄関まで行く間に相手が帰ってしまったりと、不便を感じていました。
付属子機は1Fで使いまわす予定(部屋ごとに聞こえないことが多い)なので
何かしらの処置が必要と感じていました。
本機は本機本体や他のドアホン本体と接続することはできず、
J-DECT準拠1.9GHzでの無線しかできません。
そうなると、高い子機を買うしか手段がなくなります。
(まあ、マニュアルに書いてあることなんですけど・・・)
チャイムなどを1台接続できますが、2Fまでとなると配線が結構大変です。
そこで、子機を電話として使うことを考え、今まで混み合っていた2.4GHz周波数帯の
削減も利点かなぁ、と思っていました。
(最近、WiFi受信が不安定だし、Bluetoothのチャタがひどすぎ、CS放送への影響も・・)
そこで、電話機能対応FAX、KX-PD304DLを購入。本日到着。
まあ、設定は面倒な方で、ようやく終わったら、本機子機での電話のノイズのひどさに愕然。
また、KX-PD304DLもこれまた、人気ナンバーワンで安価でしょうが、今まで使ってきた
無線電話より子機がでかすぎ、握りにくいしで、利点はチャイム連動だけ、という印象。
それも、ドアホンなのか電話なのか気付かずに電話を取るとすぐに話ができてしまう。
いずれにしても対応FAXを購入したことでわかったことです・・・・
要するに、電話機能に対してはオマケ程度の設計だった、ということです。
J-DECTを謳っていますが、あまり信用できないと思っています。
そうであるならば、無線機能を使う必要はない気がします。単なるドアホンですから。
ドアホンと電話と二つ設置するという間抜けな状態の方がよい、と判断しました。残念。
助かった点は、高価なドアホン子機を買わず、FAXの子機2台つきを買わなくてよかった。
参考まで・・・
書込番号:18927362
おおお、、さん、残念でしたね。
機種によるものか、機種の個体差によるものか、環境によるものかわかりませんが、
う〜ん、一度、初期不良も疑ってみてはどうでしょう?とか思うのですが・・・
私の環境では、KX-PD702DLとVL-SWD700KLの組み合わせですが、
VL-SWD700KLの子機WD608で、よく電話をしますがノイズ大丈夫ですよ。
書込番号:18928123
スレ主さんの題目に乗っかってしまい、スレを伸ばしてしまったことには
礼儀を欠いたと自覚しております。
>まきたろうさん
そうですか、ノイズはありませんか・・・
私の場合、あくまでKX-PD304DLの子機と、今まで使用してきたパイオニアTF-VD1130との
比較です。
TF-VD1130は旧型のバリバリ2.4GHz帯全域使用、これとの比較も影響しているのでしょうか、
KX-PD304DLの子機よりノイズが少ないです。
したがって、よりいっそうノイズを感じます。
しかも、子機設置位置は液晶TVのまん前、もう1つの子機はPCのまん前と環境が悪い。
PCの前では実はPC側に影響ができているのかもしれません。
近くにブリッジモード無線ルータがあるのでさらに。
本機の子機TEL機能の件ですが、かなり遠くでもやはりノイズが目立ちます。
メーカに問い合わせようと思います。
ここから事故レス。
補足ですが、有線型のVL-SV37KLなど有線接続のタイプは、親機を1台増設可能、
無線タイプは親機をWiFi接続で増設できず、子機増設で対応、ってことになります。
その子機のTEL機能がこの始末では・・・
これは完全に間違い、子機を取り上げただけでは通信状態にならないのですね。
かならず通話ボタンを押す仕様でした・・・
TF-VD1130では取り上げたら通話モードになり、通話ボタンが緑色に点灯するので
状態がすぐにわかります。切断ボタンを押すとそのボタンが赤点灯。
充電台にのせておくて常時緑点灯、充電台にのっていないと赤点滅。
視覚的にすぐに状態がわかるのも利点でした。
他の感想
本機の子機は、すぐ10時間充電必要、とありましたが、流行なんでしょう、非接触式の
充電なんですね。これってスマホにもあるのですが、バッテリにはあまりよくないと
個人的には思ってますし、充電時間も長いのは道理と思いました(苦笑)
まあ、水場のそばに常時置きたいという方には重宝するでしょうが、充電台自体が
対応してないと。
ちなみにTF-VD1130ではトラブルが起きたことは全くないです。
バッテリがヘタること2回、そのたびに純正バッテリを購入して最低2年は持ちます。
末期は30分以下しか持たないときで、何かの手続きをしていると待たされたりで
バッテリ切れで切れてしまうのが問題になりますね。
そういう意味では予備として子機はあってもいいかと(苦笑)
えらい出費になりましたわ・・・
本機のような製品では、オプションが電話機能に波及するパターンに陥り、最後は
電話機能が主体になってしまい失礼します。
結果としては、2,000円程度のチャイムで十分だったといえます・・・
まあ、KX-PD304DLも約8,000円で購入できたし、チャイムに対する配線人件費と
比較すると・・・あまり損ではないか、と思えてきました。
書込番号:18928475
続きでご容赦。
一応、状況をパナソニックに連絡し、一通りの確認をTEL越しに行いましたが、
それ以上の現象改善確認は難しい、ということで一度修理扱いで依頼、ということになりました。
よく見たら、なぜかTELのアンテナがなぜか2本しか立っていなかったです。
しかし・・・本機の子機はその機能から仕方ないと思いますが、FAXの子機はホント、握りにくいです。
握って耳につけたと同時に手がすごく疲れます。
また、仕様と回答されたのですが、番号発信中に音がならないんですね。
昔から使っている者には違和感を感じました。アナログ回線かプッシュ回線とか、あるいは
なんとなく間違ったとか、いつつながったとか・・・
時代についていけないのか、どのような製品もどんどん改悪されていくように感じています。
特に年寄りにはどんどん不親切になっています。買い替え需要をナメてるのか?
これから発展する新しい分野と全く違いますね。ホント、残念です。
書込番号:18932773
本製品を購入検討しています。現在門扉とドア近辺の2箇所にホンを付けて室内では1箇所で受けています。本製品のカメラををドア近辺のホンと付け替えて、門扉のホンをそのままにできますでしょうか?場所的にはドア部分にカメラがつけば両方ともに映るはずなので、これで上手く作動すればと思っています。門扉のホンが鳴ったときにはモニターは写らないと思いますがモニターでの確認は手動で出来ると思い実用には問題ないかと思うのですがどうでしょうか?
私も同様なことを考えパナソニックに問い合わせて、
下記の回答を得ました。
結論はVL-SWD301KLを購入して残念です。
玄関子機が2台接続可能な他のテレビドアホン
に買い換えるのは負担が大きく感じます。
【回答】
お忙しいなか、お問い合わせいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、販売の電話機では、ワイヤレスアダプター
接続とドアホンアダプター接続が、両方接続可能な電話機はあいにく
ございません。
せっかくお問い合わせいただきましたが、ご希望にそえるご案内が
できず申し訳ございません。
ご了承いただきますようお願い申し上げます。
<ご参考>
仮に、「VL-SWD301KL」をまだご購入されておられない場合、別の
テレビドアホンをご利用いただくことで、「門」と「玄関」に設置予定
の玄関子機の両方の呼出音を、電話機で鳴らすことが可能でございます。
下記の方法をご参照ください。
1.「門」と「玄関」の玄関子機を、モニター親機にインターホン線で
接続する。
2.モニター親機からワイヤレスアダプター接続で、電話機と接続する。
○玄関子機が2台接続可能なテレビドアホン
・VL-SWD701KS/KL※2014年6月中旬発売予定
・VL-SVD701KS/KL※2014年6月中旬発売予定
・VL-SWD700KL※在庫僅少
・VL-SWD501KS/KL
・VL-SVD501KS/KL
上記テレビドアホンは、下記のサイトでご紹介しておりますので、
こちらもご参照ください。
http://panasonic.jp/door/
*音声のみの玄関子機をモニター親機に接続する場合、「VL-V500K」のみ
ご利用が可能でございます。
※「VL-568KA」はご利用することができません。
弊社販売の電話機で、ワイヤレスアダプター接続が可能な機種は、
下記のとおりでございます。
○ワイヤレスアダプター接続可能なコードレス電話機
(1.9Ghz DECT 準拠方式)
・VE-GDF61D/DL
・VE-GDW03DL
・VE-GD71DL/DW
・VE-GD53D/DL/DW
・VE-GD32DL/DW※2014年6月中旬発売予定
・VE-GD31DL/DW※在庫僅少
・VE-GD23DL/DW
・VE-GDS01DL
・VS-HSP200S※生産完了予定
上記電話機は、下記のサイトでご紹介しておりますのでこちらもご参照
ください。
しかしながら、すでに「VL-SWD301KL」をご利用である場合、前述
いたしましたように、ワイヤレスアダプター接続とドアホンアダプター
接続は、同時にご利用いただけません。
上記のワイヤレスアダプター接続可能な電話機と、「VL-SWD301KL」
のみ接続していただくか、「VL-568KA」単体と、下記の電話機を、
ドアホンアダプターで接続していただくか、どちらかを優先させて
いただくことになります。
○ドアホンアダプター接続可能なコードレス電話機
・VE-GD71DL/DW
・VE-GD53D/DL/DW
・VE-GD31DL/DW※在庫僅少
○ドアホンアダプター
品番:VE-DA10-H
希望小売価格:10,000円(税抜)
書込番号:17501856
詳しい内容をありがとうございました。やはり上位機種だけなんですね。
そうだろうということで現在は保留中ですが新製品など出たときに又検討することにします。
書込番号:17540476
下記に、両者の機能比較が記載されていますので、分かりやすいかもしれません。
ご覧になってみてください。
http://panasonic.jp/door/swd301/
ご参考まで、
書込番号:16189204
私も鉄骨の2Fと3Fで購入したばかりで気になっていました。
先ほど確かめてきましたが、我が家の場合は問題なく通話できました。
#当然ですが環境がちがうだろうと思いますので断定はできませんが・・・・
書込番号:16175496
参考になりました。
価格。comだとすごく安いですよね?
店頭だと1万以上高いですよね?
どこで買ったんですか?
書込番号:16176458
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
