IE80
- ゼンハイザー製ダイナミック型イヤホンのフラッグシップモデル。
- ハウジングトップにアルミプレートを採用し、優れた音の表現力と臨場感にこだわっている。
- 音質調整機能を搭載しているため、好みや音楽的趣向に合わせて、低音の量感をコントロールすることができる。
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 22 | 11 | 2014年5月31日 11:35 | |
| 5 | 5 | 2014年5月5日 13:57 | |
| 3 | 6 | 2014年5月5日 06:40 | |
| 41 | 21 | 2014年4月25日 12:44 | |
| 12 | 13 | 2014年4月6日 17:23 | |
| 1 | 9 | 2014年3月19日 23:35 |
イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE80
IE80ユーザーの諸先輩方に質問があります。
質の良いイヤーピース(シリコン)を探しています。
最近までコンプライT-400、Ts-500を使っていたのですが、ER-4sにコンプライPを使ってみて、コンプライ特有の音に気がついてしまいました。
ER-4SがIE80のようになってしまったのです。つまり、音全体にフォーカスがかかり、低音が異常に元気になるという。
しかしこれは、IE80がそのような音であるというより、それがコンプライ特有の音であることに気がつきました。
そこで、ゼンハイザー純正のイヤーピースをいろいろ試した所、シリコン・シングルLが最もバランスが良いと感じました。
このまま純正シリコン・シングルLを使い続けても良いのかも知れませんが、もしそれ以上にIE80に合うイヤーピース(シリコン)をご存知であればご教示いただけませんでしょうか。
過去の書き込みで、「ビクターEP-FX5が良い」とありましたが、現在は販売されていないようです。
どうぞ宜しくお願いします。
※リケーブルの話題ですが、GALAXY PLUSでリケーブルした所、IE80がものすごく高級な音になりました。高音がきめ細やかで自然になり、中低音がクリアになり、パッと目の前の曇りが開け、演奏がリアルに生々しくなったのです。清水の舞台から飛び降りるつもりで買いましたが、投資の甲斐がありました。やっと本来のIE80の音が聴けたような気がします。後はイヤーピースだけだと感じています。
私はIE8を使っている時にノーマルの音に不満を感じていろいろ試した結果、モンスターケーブルのSuperGelTipに行き着きました。
IE80でも引き続き同じ物を使っています。
SuperGelTipはシリコンチップの内側にゲルを詰めてあるのですが、この構造のおかげか純正イヤピより音のキレや低音の締まりが向上して私には丁度良いチューニングになります。
注意が必要なのがサイズ選択です。
純正のシリコンイヤピと違ってゲルが詰まっている分潰れないため、普通のシリコンイヤピより2サイズ小さいくらいが適正サイズになります。
最初は2〜3サイズ買って試してみないと適正サイズが分からないかもしれません。
eイヤホンさんではバラ売りもしているので貼っておきます。
http://www.e-earphone.jp/html/page61.html
書込番号:17473083
最近同じことを回答したのですが、標準シリコンにコンプライTSを詰め込むと良いです。
詳しくは下記リンクを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000321854/SortID=17423493/?lid=myp_notice_comm#17423493
書込番号:17473087
EXILIMひろまさん
さっそくのご回答ありがとうございます!(^^)
モンスターケーブルのSuperGelTipが良いと言うことですね。
内側にゲルを詰めてあるので、いいあんばいに低音が締まりそうです。これは楽しみです。
何とかしてこの素晴らしいIE80から最高の音を引き出したいです!
書込番号:17473096
とりあえずさん
さっそくのご回答、有り難うございます。
標準シリコンにコンプライTSを詰め込むということですね。
以前書き込まれた、ということですが読んでおりませんでした。失礼しました。
ではトライしてみます!
書込番号:17473103
これもよく自分やっていましたが10proのシリコンチップは低音のしまりが出るし、人によってはフィット感増すと思います。
ただしIE80の良さはある程度の抜けのよさとふくよかな低域でそれを叶えてくれるのが純正だったりと感じたりも。
あと試してませんが最近出たJVCのspiral dotイヤーピースも良さそうな気がします。
試してないのにいい加減なこと言ってすいませんが…
書込番号:17473445 スマートフォンサイトからの書き込み
A.ワンダさん
有難うございます。10proのシリコンチップですね。でもこれは入手が難しそうですね。
今回、皆さんに教えていただいて助かりました。とりあえずモンスターケーブルのジェルチップsmを注文しました。シリコンLのコンプライ詰めは近日中にトライします。またご報告します。
書込番号:17473866
私も以前所有していました。
純正のイヤーピースではしっくりせず、いろいろと試しましたが、一番良かったのは、100円ショップのキャンドゥのイヤーピースでした。
手放すまでずっとメインで使っていました。
なんといっても税込108円ですから、騙されたと思って是非お試しください。
書込番号:17479405 スマートフォンサイトからの書き込み
風の果てさん
ご回答いただき有り難うございます。キャンドゥ―の100円イヤピースですか!驚きですね。でも合えば値段は関係ないですね。他社の高価なイヤピースも原価はまあ大したことないでしょうし。(^_^;)
では、さっそく試してみます。今旅行中なので、帰ってからトライしてみます。
書込番号:17483467 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんお薦めの方法をすべて試してみました。いずれもなかなかの効果を示しましたが、結果的にキャンドゥの100円イヤーピースが最も私の耳に合いました。純正シリコンがドンシャリ気味なのに比べて、キャンドゥはスッキリとまとまり、歪みもより押さえられました。風の果てさん、有り難うございました。回答いただいた皆さん、有り難うございました。m(__)m
書込番号:17497682 スマートフォンサイトからの書き込み
お役にたてて良かったです!!
書込番号:17500199 スマートフォンサイトからの書き込み
キャンドゥーの100円イヤーピースがLサイズを使っているにもかかわらず右耳だけ不安定なので、モンスターケーブルのジェルチップに交換してみました。
するとフィット感がとても良く、それ以上に音が非常に良いのに驚きました。全域にわたって締まりが向上し、歪み感が押さえられて、IE80がさらに素晴らしい音に生まれ変わりました。
やはりこのイヤホンにとってイヤーピースの影響は非常に大きく、音の8割くらいを決めるような感じがします。EXILIMひろまさん、アドバイス有り難うございました。
書込番号:17576902 スマートフォンサイトからの書き込み
H3も特に絡み易いと思いませんが、IE80等のコードスライダーがあるものは、片づける際にスライダーを上に上げておけば絡みにくいです。
またシュア掛けをしたくないのであれば、本体の左右を逆に付け替えれば普通の装着法で使用できます。
当然、右耳にL、左耳にRを装着することになりますが。
書込番号:17465747
H3はロゴが逆さ向くのが許容できるならありと思いますが…
IE800は逆にSHUREかけすると分岐以降が短くなるのが見栄え良くないのでむしろストレートにかける方が無難です。
IE800の方がケーブル短いので絡み難く感じるところはありました。
書込番号:17465784 スマートフォンサイトからの書き込み
IE800とIE80見間違えてますね、すいません。
フィット感で言えばSHUREかけした方が間違いないですが、ストレートで使われてる方は何度か見かけてます。
書込番号:17465861 スマートフォンサイトからの書き込み
HD25の2を使ってきたんですが。一度コードが絡むとほどいても癖がついちゃっててどうしようもなくなったのでIE80はどうなのかと思ったので、スレしたんですが、
書込番号:17468212 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、(se846買ってから)イヤホンスパイラルにはまってしまっています^^;
その中で、ダイナミックってどんな音何だろうということでie80を購入しました。で、所有して気になっているのが、アルミプレートでdapやイヤホンそのものに傷つかないのかな、です。私は音楽を聞いていない時、ほとんどジャケットのポケットにdapとイヤホンを突っ込んでいるので、硬いアルミプレートが中で擦れて傷つかないか気になっています。
同じような使い方をしている方の意見が聞ければと思います。
音のレビューは気が向いたら書き込もうと思ってますが、一言でいうと、ダイナミック一発でここまですごいとは!です(^^)
いや、ほんとすごいよこれ
IE80のアルミプレートはハウジングの窪みにハマる感じで付いているのでコレによってDAPが傷つく可能性は低いと思いますが、収納時はDAPから抜いて別のポーチなどに入れた方が壊れませんよ。
ちなみに私はSENNHEISER MX560についてた収納袋かVanNuysのイヤホンケースに入れています。
VanNuys
主にイヤフォンや小物用のふわふわケース(開口部ストッパー付き)
定価¥1,280(税別)
http://www.vannuys.co.jp/n_earphone_bagincase/index.html
書込番号:17478011
私はむしろアルミプレートに傷がいかないか気を使っています。
アルミは意外と柔らかいのです。
なのでやはりDAP直巻きにはしていませんね。
書込番号:17478590
こんにちは!
同じくIE80ユーザーです。1年以上使い続けていますがDAPが傷つくことはありませんね。ただIE80のアルミプレートは…かなり傷つきやすいです。引っ掻き傷のようなものが……もう自分は気にせず使っています(笑)
書込番号:17479985 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。同じくIE80ユーザーです。
1年近く使っていますが、一応無傷で楽しませてもらっていまして、普段は以前持っていたCKM99のケースにしまい鞄に入れて持ち歩いています。
プレートに傷が入らないか気にされるのであれば尚のこと、ケースに入れて持ち歩いてあげてはいかがでしょう?
3万からする機種で(SE846には及ばないですが)リケーブルもできますから長く愛用できるものでしょうし、大事に扱っていただければと思いましてレスした次第です。私の勝手な推測ではIE80ユーザーの多くが何らかの代用ケースを使っているのではと思います(付属のはちょっと……ですね)。
書込番号:17481171 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん書き込みありがとうございます!
ご意見から、イヤホンのアルミプレートに傷がついていきそうな感じであることが分かりました。
私は手軽に取り出して聞けるのがポータブルの良いところと思っているので、EXILIMひろまさんが教えてくれたようなポーチが許容範囲でしょうか(付属のケースは使い道が全く分かりません…)
エージングもまだまだこれからで、リケーブルの楽しみも待っているこの機種は、長く付き合っていけそうです。
何より皆さんのようなユーザがいることが心強いです(^^)
しかしリケーブルといえば、この断線一直線のようなケーブルは何とかならなかったのでしょうか…
書込番号:17481238
ちなみに私は3500円ほど足してIE80用ショートケーブルに換えています。普段胸ポケットにwalkmanを入れているのでこの長さがちょうどよい具合です。そういえば、冬場はIE80のケーブルも針金状に硬くなっていました(他の方のはどうかわからないのですが)ので今から言うのも何ですが、寒い季節は特にお気をつけ下さい。
書込番号:17481446 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のイヤーピースがどれもしっくり来なくて某家電量販店に行ったらIE80の対応のコンプライは500シリーズと言われてTS500のMを試聴した所、音的に良いと感じ試しにTS400を差し込んでみようとしたらきつくて差し込めませんでした。家に帰ってEイヤホンの対応表を見たらIE80の対応は400シリーズだと書いてありました。実際の所はどうなんでしょうか?
後、今の所TS500のMがフィット感と音質的に良いのかなと思いましたが、ネットでIE80にTS400は良いという書き込みは見てもTS500は見た事がありません。何かお勧めのシリーズ(又は違う商品)があれば教えて頂けるとありがたいです。サイズはSよりMの方が装着感が合ってるみたいです。TS500のSよりMの方が重低音が響いて良かったです。
コンプライのTsシリーズお使いでしたら前後逆にしてみても中々面白いですよ。
百聞は一見にしかず、と言うか一聴してみてください。
書込番号:17423534 スマートフォンサイトからの書き込み
私は純正シリコンの内側に、軸を抜いたコンプライ(400でも500でも変わりません)をみっちり埋め込んで使用しています。
こうすれば高音が犠牲にならず、低音を引き締めて量感を増やすことができます。
書込番号:17423738
>丸椅子さん
逆差しは店舗では出来ませんでしたが、そうですね・・自分の聴いた感じが一番大事ですよね
書込番号:17424070
>とりあえず・・・さん
純正シリコンの内側に、軸を抜いたコンプライとはどういった状態でしょうか?すみませんよくわからなくて。
書込番号:17424075
コンプライの500は軸がゴム質、400はビニール質です。
軸の直径は400の方が大きいですが、伸び代は500のがあります。
コンプライのアメリカサイトへ行くと、IE80は500に適合となってます。
結論で言うと、入ればどちらでもOKです。
私は万能性から500をオススメします。
書込番号:17424423 スマートフォンサイトからの書き込み
写真はIE800ですが、こんな感じです。
イヤーピースからはみ出す部分は切除します。
コンプライは遮音性と低音量感はアップするのですが高音がスポイルされることが多いので、私は大抵の機種はこのような加工をしています。
こうすると装着感を高められ、低音の質を高めつつ高音への影響がほとんどありません。
書込番号:17424645
>koontzさん
具体的なお勧め案ありがとうございます。
アメリカのサイトでは500なんですね。
500でもtsの他にtxやtシリーズもあって違いがよくわからないですが、これは試聴してみて確かめてみようかなと思います。
書込番号:17428232
>とりあえず・・・さん
具体的な画像のupありがとうございます。
ものわがりが悪くてすみません。
つまり装着した時に音が出る部分(名称がわからない)の邪魔になって重なるイヤーピースの内側の部分をカッターか何かで円状に切ればいいという事ですか?写真の真似をすればいいんという事ですかね・・。
書込番号:17428248
よく考えるとIE80ならステム(イヤーピースをはめ込む軸)が長いので、見た目さえ気にならなければコンプライ切除は不要ですね。
IE800等のステムが短いものは切除しないと直ぐにイヤーピースが外れてしまうので。
書込番号:17428640
>とりあえず・・・さん
そうなんですか。回答ありがとうございます。
フィット感さえ良ければ見た目はおそらく気にならないと思います。
書込番号:17431951
こちらのスレを見て、私もとりあえずさんの、オススメしていた、方法をやってみたしたが、良い感じですね(^-^)
私も音質の感想は、とりあえずさんが、言ってるような印象をうけました。
見た目も私の場合、最初からこう言う商品が売ってそうなぐらい、違和感なしですが、これに関しては、シングルフランジとコンプライのサイズ的な相性があるかもしれませんね。
書込番号:17442344 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。
今日店舗で試聴したのですが、一番音の良いと思ったTS500のMがずっとつけてると耳が痛くなり、候補にTS500のSとTX500のMが上がりました。
前者は音質は良い方だがずっとつけてると耳が痛くなりそう、後者は音質は比較的良く感じられず音がこもった感じに聞こえるがフィット感は凄く良く無難。
この場合ですが、フィット感と音質ならどっちを取ればいいのでしょうか?耳が痛くなったら元も子もないので他の方はフィット感を重視される方が一般的なのでしょうか?また試聴しますが、値段が高いだけに購入失敗したくないです。
後、リケーブルも考えてるのですがリケーブルしてからコンプライを試聴した方がいいんですかね・・。
書込番号:17443311
後、気になるんですが店舗では確認できませんがT500の逆挿しをして良かった人とかいますか?
後はTSやTXの耐久性が気になります。どれだけ持つのかによっては他のイヤーピースを検討しないと思います。でも利用頻度が少ないと思うのであんまり気にしない方がいいですかね。
書込番号:17443346
耳が痛くなったということはサイズが合ってないのでは?
後、コンプライは毎日使用していれば3ヶ月持てば良い方ですので決してエコではありません。
逆差しは高音減が押さえられスッキリした音になりますが、軸が耳の中に当たりますので、人によっては痛いかもしれません。
書込番号:17443371
コンプライは毎日着けて、概ね1〜3ヶ月程度でへたって来ます。
季節などで汗をかきやすいかでも変わってきます。
へたると、材質の色の変化、弾力の低下がおき、音質や遮音性が悪くなります。
経済的ではないですね。
ちなみに、私は常に音質重視できついサイズを使います。
というか、TsのLでないとゆるゆる位耳穴でかいです(^_^;)
書込番号:17443387 スマートフォンサイトからの書き込み
リケーブルよりも、自分にあったイヤーチップを探す方が、私は先の方が良いと思いますよ。
イヤーチップスパイラルも、結構お金がかかるので(*^_^*)
書込番号:17443388 スマートフォンサイトからの書き込み
TxよりはTsの方が僅かながら耐久性は良いかと思いますが、
いずれにしてもシリコン系に比べますと悪いですね。
コストパフォーマンスと音への影響度合い考えるとシリコンかと思いますが、wadapapaさん仰る様にまずイヤーピースの選定が一番重要かと思います。
書込番号:17443432 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりあえず・・・さん
店員さんに言ってもサイズが合ってないかもしれないと言われました。
おそらく音の方は良くても合ってないんだと思います。TS500のSはそんなに長く付けてないのでわかりませんが痛くなる可能性があります。付け心地はなんとなく悪いです。
どちらかを妥協して落とすとしたら音質かなと思います・・。
それはエコじゃないですね。出来ればもっと長く付けていたいです。
逆挿しはそうなんですね。参考になりました。
書込番号:17447889
>koontzさん
それは不経済ですね・・。
音質重視の方もいるんですね。TSのMで痛くなるので自分の耳穴はちょっと小さいのかもしれません。
書込番号:17447901
>wadapapaさん
実は先日片方が聞こえなくなり断線したのでリケーブルするか修理に出すか純正品買うしかないような状況に陥ってますが・・そうですね。地元にキャンドゥがあるのでここの書き込みで評判が良いとされてるイヤーチップを買おうかなと思ってます。あんまりスパイラルにはまりたくないです。
書込番号:17447916
現在MDR-XB90EX(とHA-FX3X)を所有しているのですが、ハイエンド機にも手を出してみたいと思うようになりました。90EXの低音域の迫力そのままに中・高音域の解像度が上がったような製品が欲しいと思っています。レビューを読む限り低音がかなり出るようなのですが、90EXと比べて、本機の低音の量、質はどうでしょうか?
また、低音調節機能が付いているということですが、最大にした場合、バランス崩壊するくらいまで上げられるんでしょうか?それとも自然な範囲なんでしょうか。
あともう一点、本機の話ではなくなってしまいますが90EXより極低音域の量があるイヤホンご存知でしたら教えて頂けると嬉しいです(質は問いません)。
XB90とIE80では低音の質はだいぶ異なります。
まずIE80は低音調整を最低にすればほぼフラットです。
そして調整を上げていくと量感が純粋に増えますが、沈み込むというよりは包み込むような低音です。
重低音よりは少し上の音域ですね。
また最大にすれば低音の締りがゆるくなりぼやけた音になります。
今、旬なのはFX850です。
ただ、重低音のみならず全域パワフル・エネルギッシュで刺激的な音ですが。
書込番号:17373826
SONYの音がお好きでしたらXBA-H3はどうですか?
低域の量感は維持しつつ、中高域の補完も出来て空間も◯
外しはしないと思います。
書込番号:17373850 スマートフォンサイトからの書き込み
私も丸椅子さんに同意です(>_<)
XBA-H3が一番安全だと思います!
IE80は低音の質はMDR-XB90EXより良いと思いますが、量感は少ないと思います(>_<)
つまり「低音域の迫力そのままに」という部分にいささか不満が生じるのではないかと思います!
XBA-H3は個人的にMDR-XB90EXの低音に、XBA-40の高域を合わせたくらいの音に聴こえました^^;
すみません、FX850はまだ聴いたことがないのでわからないです(>_<;)
ただ、前機種はMDR-XB90EXほど低域は出なかった記憶があります(*_*)
書込番号:17380739
素早く回答いただきありがとうごさいます。逆にこちらの返信が遅くなってすみません。
>とりあえず…さん
なるほど、XB90の低音と本機の低音は別物と考えた方が良いんですね。
FX850、試聴してみます。
>丸椅子さん、午後の世界さん
XBA-H3ですか。レビュー見たところ低音は1万円程度のイヤホンのブーミーな音、みたいな評価があったのですが、それってXB90じゃね?と思い、その低音に高解像度の中高音が乗っているなら、期待できそうです。是非試聴してみようと思います。
それとすみません、最早本機とは全く関係なく、ここに書いて良いのかわかりませんが、低音とか関係なく、音場が広い?というんでしょうか空間が広く感じられるようなイヤホンでおすすめありましたらどなたか教えて頂けませんか…?
書込番号:17385813
>それってXB90じゃね?と思い
そうともとれると思います(>_<)b
>空間が広く感じられるようなイヤホン
それこそとりあえず…さんがおっしゃるFX850でもよさそうですし、個人的にオーテクのCKM1000やSONYのMDR-EX1000などおすすめですね^^
BAならGRADO GR10とかでしょうかね(>_<)b
ただ一番はやっぱりAKGのK3003だと思いますが^^;
ぜひご試聴あれ♪
書込番号:17385851
単純にブーミーといっちゃいますとFX850もそうなんですが、
この辺りはイヤーピース等で上手く調整してやれば、と思います。
音場の広いってところで、
左右に広いのがIE800やFX850
奥行きのあるのがK3003、CKM1000、RE600
なんかが分かりやすいと思います。
XBA-H3は左右も広いですが、奥行きもしっかりある感じはします。
書込番号:17386006 スマートフォンサイトからの書き込み
>午後の世界さん
早速の回答ありがとうございます!ちょうど今から秋葉原にでも試聴に行こうかなと思っていたので、助かりました(笑
挙げて頂いた機種聴いてみたいと思います。K3003はさすがにちょっと手が出ない…とは思いますがもし試聴機があれば話のタネに聴いて来ようと思います(笑
FX850は低音も出て音場も広いならかなり期待ですが、JVCの物はHA-FX3Xを持っているのですがこれは音は好みなのですがどうも耳の形に合わないようで30〜40分で耳が痛くなってしまいます。FX850ではそこが変わっているといいな…
丁寧に教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:17386023
>丸椅子さん
早速の回答ありがとうございます。
なるほど、音場が広いと言っても、色々あるのですね。自分の低スペックな耳で聴き分けられるか不安ですが、まずは聴き比べてみたいと思います(笑
それはHA-FX3Xのイヤーピースを色々変えていて感じました。イヤーピースでかなり音が変わるんだなと。イヤホン本体買ってからも色々やることがあるんだなと(笑
あと、この手のハイエンドモデルの試聴って、スマホ直挿しでも良いんでしょうか?最近DAPを失くしちゃいまして…
一応音源は手持ちのCDから採ったWAV1411kbpsですが、ハイレゾ対応のイヤホンとかってCDよりも高音質な音の再現を目指してるわけですよね?それらの音質の違いをこの環境で聴き分けられるものでしょうか?
書込番号:17386070
最近SONYが力を入れているハイレゾ対応って言葉、あまり気にする必要がありません。
確かにスマホ直よりも、高級DAPの方が音は良いですが、それは下流であるイヤホン・ヘッドホン有りきだと思います。
まずは下流から力をいれて、そのあとで上流にも力を入れる(下流の底上げって感じですね)方が音質アップの効果は体感し易いですよ。
書込番号:17386085
私もとりあえずさんに同意です!ハイレゾ対応と言っても、じゃあ対応じゃないイヤホンだと音が鳴らないのか?というとそういうわけではないので(^_^;)周波数特性とかが若干向いてるよぐらいだと思います(笑)
また直差しでも音の変化は十分に感じられますよ(>_<)ただCKM1000はちょっと音量取りにくいですが(^_^;)それでも音は鳴ります(笑)
書込番号:17386107 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレゾ対応は最近はビクターも言ってたりします。
要は22khz以上再生できますってアピールではありますが、可聴帯をどれだけ上手く再生出来るかってところの方が重要かと思います。
別にハイレゾ対応って言ってなくても22khz以上出ているイヤホンもありますしね。
スマホでもある程度のニュアンスは掴めるとは思いますが、スマホも音の良し悪しは結構差がありますので聞いてみない事には…ですね。
DAPと違ってモノによってはスマホで音量取れないケースもありますので。
書込番号:17386153 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりあえず…さん、午後の世界さん
なるほど、ことイヤホンに限ってはハイレゾというのは規格や機能というより宣伝文句くらいに考えて良いんでしょうかね。
スマホでも変化感じられるということで、安心していってこようと思います(笑
持っていたDAPも4年前に2万円くらいで買ったウォークマンで、別に高級機ではありませんでしたし…
実際使う時は直挿しが多くなると思うので、とりあえず直挿しで試そうと思いますが一応、FiioのE17持っているので、鞄に入れていこうと思います。
自分好みの1本が見つかると良いなと思います(^^;)
皆さん丁寧な回答ありがとうございました!
書込番号:17386156
>丸椅子さん
FX850もハイレゾ対応とありますね。以前耳のテストか何かで17khz以上は全く聞こえなかった記憶があるので、自分にはあまり関係ないのかな(笑
うーん、京セラの201kなんですが決して音楽再生に向いている機種ではないので細かいところまで聴き分けるのは難しいかもしれないですね…取り敢えず雰囲気だけでも掴もうかと思います。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:17386203 スマートフォンサイトからの書き込み
先日IE80を購入して音楽を楽しんでました。
今日、プレイヤーからとんでもないノイズが流れてしまい、心配になって聞いてみたら低音の量が減ってるように感じました。
例えるなら10proとさほど変わらない感じでした。
IE80は鳴らし始めて150時間ぐらいです。
エージングでこんなにも低音は落ち着いてしまうのでしょうか?
一瞬大音量で鳴らしたとか、エージングで劇的に変わるって事は無いかと思いますが。
一度量販店の試聴機と聞き比べてみては如何ですか?
書込番号:17293312 スマートフォンサイトからの書き込み
素早い回答ありがとうございます。
それができればベストなんですが、あいにく身近に取り扱っている店がないもので…
IE80って低音ゴリゴリな感じでしたよね?
書込番号:17293363
IE80ってそんなに低音ゴリゴリじゃないですよ?
ダイナミック型としては締まったキレの良い低音で量は少し多めくらいだと感じます。
150時間くらい鳴らしてればドライバも柔軟体操が済んだ状態のはずですから多少爆音で鳴らしたくらいじゃダメージは出ないと思いますよ。
書込番号:17293398
それでもさすがにBAの10proには圧勝な量感がありますよね?
よく考えると、ドライバーがひとつなのに低音だけが影響受けるってのもなんか変な感じがしますけど…
書込番号:17293417
たなぼぅ〜さん、おはようございます。
低音ツマミを回してみて低音の変化を試してみてはいかがかと思います…もし試された上でのご質問でしたらすみません。
書込番号:17293771 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと不安になって聞こえる点を考慮して、一週間10proしか聞かないで耳慣らしてから再度IE80試してみるでどうでしょう?
仰るように低域のみ影響ってのもどうんかなあと
書込番号:17294018 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。
10proのみである程度過ごしてみます。
あと、低音調節のつまみの効果はそんなにはっきり出るものなんですか?
イーイヤで購入したので偽物ではないと思うのですが、私の耳がくそ耳なのか…
書込番号:17294272
気になってツマミを弄ってみました。
普段は最小にして聴いていまして、よく評に見る、包み込まれるような低音の心地好さを感じているのですが、最大にしたところ、包み込まれるどころか、覆い被さるような低音(!?)で大分印象が異なるように思います。ちなみにヨドバシ購入です。
書込番号:17297095 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから何日もたちましたが、やはり軽い故障のように思います。
低音はもちろんのこと、ボーカルも刺さるように感じ、これはIE80ではあり得ないことだと思います。
新品との交換になることを祈って、修理に出したいと思います。
これまで関わって頂いた方ありがとうございました。
書込番号:17322693 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
イヤホン・ヘッドホン
