このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2013年2月19日 15:37 | |
| 0 | 2 | 2012年3月16日 08:05 | |
| 0 | 2 | 2012年3月10日 14:48 | |
| 0 | 2 | 2012年3月10日 01:16 | |
| 0 | 2 | 2012年1月1日 18:56 | |
| 4 | 7 | 2012年1月1日 22:15 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE
初めて接続後、ドライバーのインストールの途中でブルースクリーンが出てしまい先に進めません。再起動後に何度か試しても同じです。
何か方法がお分かりの方がおられましたらよろしくご教示願います。
win7 64bit 16G i5 2400
カードは認識されていますか?
PCI EX1 スロットに挿入していますか?
スロットを変更してみては如何でしょう?
書込番号:14399492
PCIEX X1に、スロットは間違いなく接続しています。
ブルーバック後の再起動ごとに新しいデバイスをインストールしようとしますので、デバイス自体は認識されているようです。
スロットはX1がひとつしか無いため、挿し直ししかできませんでしたが、挿しなおしても同じでした。
参ってます…。
書込番号:14399524
PCIE X16は余っていて、下位互換だからX16の方に挿しても大丈夫でしょうか?
とりあえずできることはX16に挿し直すくらいしかなさそうなのですが…。
書込番号:14399547
X16に接続しても全く同じでした。
バッファローにも電話しているのですが全く繋がりません…。
USB機器を全て外しても駄目でした。
何か他に試せることがお分かりの方がおられましたらよろしくご教示お願いします。
書込番号:14399687
スタートアップ項目のチェックを全てはずし、接続されているUSB機器をすべて取り外し、CIE X16スロットに挿し直しましたが全く同じ症状です。
ただ、何度も再起動&ドライバのインストールを試しているうちに
NEC Electronics USB 3.0 Host controllerはデバイスマネージャ上で
正しくインストールされておりますが、
再起動後にNEC Electronics USB 3.0 Root Hubのドライバーを
インストールしている最中に ブルースクリーンになることが
判明しました。
ちなみにマザーボードはP8H67-M EVO REV 3.0でBIOSは最新です。
どなたか対処法がお分かりの方がおられましたら宜しくご教示下さい!
書込番号:14399745
私もなりましたね DT-H70B-PCIE です 環境はI72600K ASUS P8Z68/VPRO GEN3
4GB WIN7HP64
再起動を数回したら直ってその後普通に使えています 何もしないで直りました
強制リセットも含みますが....。
使えれば結構安定してますね 他チューナーとの画像表示も可能ですし
結構いいですよ でもディスクにムーブができないですが.....。
書込番号:14400345
返信有難う御座います。
結局電話サポート、メールサポートのすべての方法を試しましたが
駄目でした。
グラフィックをオンボードに変更したり、かなり大変でした。
試すことはもう無く、本体の初期不良の可能性が高いとのことで先ほど返送したところです。
動作条件診断の結果も使用可能と出ているので
製品の物理的な初期不良でない場合でも、返品等、
柔軟に対応していただけるとの事だったのでひとまず安心していますが
今日、この製品のインストール関連で非常に時間をとられてしまった挙句
結局動作しないので散々でした。
来週中頃には結果が出るようなので、ここにまた書き込みます。
書込番号:14400369
ブルースクリーンは原因の語句が出たのですがリセット押しました
BIOSあたりでバッティングしてるかと思います
リチウム電池はずして初期リセットくらいかな
ボードが故障しているのもありですが....
書込番号:14400432
ドライバー読み込むとブルースクリーンやフリーズ。
DT−H70BPCIEのドライバー悪いんじゃないかな
USB3.0のデバイスを無効にしても駄目でした
スロットはどこも関係なしでブルースクリーン
書込番号:14410320
本日バッファローから返事の書類が届きました。
本体は問題ないとのことで、修理せず返却もしくは、
別の個体と交換、の二つに一つを選んで丸をして返信しろというものでした。
電話サポートでの「動作環境も問題なく、あらゆる方法を試し
もう試す方法がないので、もし本体に問題がなかった場合
返金も含めて柔軟に対応致します」という言葉と全く話が違うものでした。
もちろんこの件についてはメールで、話が違う旨を先程伝えましたが
今回の対応はとても酷いと感じました。
ひとまず返事を待つことにします。
書込番号:14448861
追記です。
しかも、本日17日に届いた書類の回答期限が4/20となっていて
回答期限に間に合わない場合、そのまま本体を返却しますとの記述があり
常識的に考えて、届いた翌日に書類を返送しないと間に合わないというのは
おかしいと思いました。
他の口コミでも同じ症状と思われる気になる書き込みがあり、
今は本体が手元にないので試せませんが、どうやらドライバーの
インストーラー(USB3.0ドライバーの書き換え)に問題があるように予想しています。
書込番号:14448943
後で判ったのですが、ASUSマザーで使っているUSBチップ(ドライバー)と
このチューナーとでバッティングするようですね ドライバーかハードか判りませんが。
ギガバイトマザーに換えたら正常に使えるようになりました。
書込番号:15395749
解決方法が解りましたのでUpします。
ちなみに私が使っているマザーボードは
ASUS P8Z77-V です。
(老婆心ながら、同マザーをBIOSの初期値で使っている方は一番上のPCIE*1しか使えません。)
まず、インストールCDをHDDに丸ごとコピーします。次に、
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&softwareitem=ob-100224-1
から sp54479.exe を実行します。
インストールが完了すると、Cドライブにドライバーが保存されているので
C:\SWsetup\Softpaq\SP54479\Files\x64 に有る6個のファイルを
インストールCDからコピーした
\MelSetup\U3Driver\x64 に上書きコピーします。
コピーしたフォルダーのルートに有る
PCastNavi.exe を実行すると無事インストール出来ました。
書込番号:15787516
先日この商品を購入したのですがエラーが出てまともにテレビが見れません。
エラー内容としては、
◆地デジ、BS、CS共に10〜20分ほどで番組が突然止まる。
◆『この番組は現在休止しております』というメッセージが出る。
◆停止後はチャンネル変更など入力を一切受け付けない。
◆アプリを終了し再度立ち上げるがエラー『グラフィックもしくはチューナーの確認を〜』といったメッセージが出て画面が映らない。
*ヘルプを確認しドライバの更新、PCIEスロットの変更等行いましたが改善されません。初期不良を疑い購入店での確認を頼みましたが一日起動したままの状態でも同不具合が確認できなかったと言われました。
同不具合についてどなたか心当たりがありましたらアドバイスお願いします。
CANチューナの熱暴走を疑ってサイドパネルを開けたまま扇風機か何かを当てて様子を見てみて下さい。
それで改善が見られるなら冷却不足です。
書込番号:14295016
お困りですね
私の機種は違いますが(i/o)でしたが。
アンテナからの信号が弱い時エラーが出て
ストップするトラブルがありました。
最初は受信するがしばらくしてストップとか…。
書込番号:14296009
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/hikaku/
こちらの一覧表にある通り、DTCP-IP配信には対応してないので無理です。
対応しているものを選択して下さい。
書込番号:14267557
ありがとうございました。Bの付いてないタイプなら出来るんですね。
素早いご回答に感謝です。
書込番号:14267871
現在ノートPC(DellのXPS)を使用し、ディスプレイとして三菱のDiamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK)を繋いでいます。
TVは購入せずにチューナーのみの購入を考えているのですが、このDT-H70B/PCIEはノートPCと液晶ディスプレイのみでも使用できるのでしょうか??
診断ソフトを使用してPCのスペック面では大丈夫そうだとわかったのですが、そもそも取り付けが可能なのかあまりPC関係に詳しくはないのでわかりません。
前に同じような質問をした方がいらっしゃったかもしれませんが教えていただければ幸いです。
変換アダプタをかましたりしない限りはノートPCに取り付けできません。
USB接続の地デジチューナ製品から選んで下さい。
大丈夫だろうとは思いますが、BD AdvisorでBD再生が可能な環境かどうかを一応チェックしておいて下さい。
BDドライブと再生ソフトは無しの表示で問題ありません。
それと、こういった質問をする時はPCの型番を書かないと結局損をするのは質問者本人です。
書込番号:14265374
やはり無理なんですね、ありがとうございます。
型番はちょっとわからなかったので書かないで質問したのですが、書いた方がいいんですね。すいませんでした。
次回からは型番も調べて載せて質問するようにいたします。アドバイスありがとうございました。
書込番号:14265803
この機種は編集できないようですね。
編集可能な機種でも出来る事は限られます。
地デジは著作権が厳しいのでフリーソフトでの編集は基本的に無理です。
書込番号:13967119
使用時には(B-CAS)カ−ドが必要ですよね.本体の寸法は分かるのですが使用時の実際の奥行寸法が不明です。後方のメモリ−と微妙に当たりそうです。どなたかカ−ドを含めた実寸法をお教えいただくと助かるのですが、よろしくお願いいたします。
ブラケット下部からの奥行き長さは160mmちょうどくらいですが、干渉するならB-CASカードの後端をカットしてもいいですよ。
カットした場合は110mm以下にはできるはずです。
書込番号:13965629
http://buffalo.jp/download/photo/d/dt-h70b_pcie_t1_p.jpg
この画像を切り貼りすれば全体の長さを計算できると思うけど。
書込番号:13965648
測ったところ空いている部分は160mmちょうどでした、カ−ドは「メモリ−」のある所までカット出来るようですね。
もしぶつかってもカ−ドのカットで対処出来ると言う事で安心しました。
これで心配なく導入できます、みなさん ありがとうございました。
書込番号:13966645
カードのICチップさえ接触していればOKですね。
切り取るのはいいですけど、裏面に記載されたカードの番号だけはメモするなりして把握しておいてくださいね。
(番号を知る方法は他にもありますが)
書込番号:13966909
ご指摘ありがとうございます。
たぶんカットするとしても、5mmほどですむと思います。
早速にやってみます、ありがとうございました。
書込番号:13967932
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
