このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2014年1月1日 17:15 | |
| 5 | 9 | 2013年3月8日 08:05 | |
| 1 | 14 | 2013年2月19日 15:37 | |
| 0 | 2 | 2012年6月3日 01:51 | |
| 0 | 4 | 2012年5月8日 22:21 | |
| 0 | 2 | 2012年3月10日 14:48 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE
質問です。
「BUFFALO DT-H70B/PCIE Video Capture」
を購入しました。
録画したものを
「BD/DVDへムーブする(対応製品のみ) 」とあり自分のは
moveできません。
このようなとき
皆様はどのようにして
BDへMOVEしてますか?
DT-H70BはBD,DVDなどへはMOVEできないですよ 仕様に載っていないですよね
Bが付かない(DT-H70)ものは出来たと思います 出来ないものは諦めるしかないです
対応製品を購入してください....
書込番号:17018878
BDドライブはAACSに対応していますか?
書込番号:17018942
>対応製品を購入してください....
これじゃー
なんだかな!!
書込番号:17019812
使用されているチューナーでのムーブは不可能です。 対応表も×がされております。
著作物ですので、逃げ道も手段もございません。
ムーブが目的で有れば、DT-H70/PCIEを買うべきでした。 対応製品で録り込んだ物はムーブできるようになります。
今までの物は、HDDが壊れたと考えて削除するか、今後のムーブを目的に入れ直すかです。
書込番号:17020401
バッファローのDT-H70B/PCIEで録画が見れません。
ヘルプには、「メインウィンドウの左隅にカーソルを移動するとメニューが表示されますので、「録画・予約」をクリック→「録画一覧」をダブルクリックします」と書かれていますが、表示されません。HDDには、録画されています。解決策をご教授お願いします。
・WindowsXP SP2
エスパー回答でグラフィックとかモニターがHDCPに非対応。
書込番号:15394592
外しているかもだけれど・・・。
グラフィクスは、インテルグラフィクスではないですか?
別途、HDCP対応のグラフィックボードを搭載してやれば、XP/SP2でOKです。
インテルグラフィクスでは、Vista以降のエアロで有効化されたように思います。
HDCP対応のグラフィクスボードがあれば、搭載してみてください。おそらくそれで、OKではないかと思います。
違っていたら、スルーしてください。
書込番号:15395104
ご教授、有難うございます。
PCのスペックをお知らせします。
・CPU=Pentium4 3.40GHz /2M/800 LGA775
・MB=FIC PTM945T LF
・メモリ=4G/[1G PC2-5300(DDR2/667)×4 (Transcend 1G DDR2-5300/667 DIMM CL5)]
・ビデオカード=IO DATA GeForce 8400GS 1024MB
・BDドライブ=LITEON、12倍速BD-R記録対応「iHBS112」
・TVキャプチャー=DT-H70B/PCIE
・電源=450W
・WINDOWS XP ver2002 sevice pack2
以上です。
書込番号:15395411
グラフィックボードを搭載しても、Pentium4ではHD動画のデコードは無理です。
本機の動作スペックにCeleron E1200以上とあります。
http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/pc-tuner/dt-h70b_pcie/#spec
書込番号:15395709
どうやら、CPUのスペックが、原因のようですね。
今は、地デジ・BSとも視聴・録画が、出来ているので、録画を見るときは、ファイルをクリックして見るようにします。
次回からは、スペックに充分注意致します。
皆様からのご教授、大変有難うございました。
書込番号:15406384
以外にSPECは高いですよ
書込番号:15728109
初めて接続後、ドライバーのインストールの途中でブルースクリーンが出てしまい先に進めません。再起動後に何度か試しても同じです。
何か方法がお分かりの方がおられましたらよろしくご教示願います。
win7 64bit 16G i5 2400
カードは認識されていますか?
PCI EX1 スロットに挿入していますか?
スロットを変更してみては如何でしょう?
書込番号:14399492
PCIEX X1に、スロットは間違いなく接続しています。
ブルーバック後の再起動ごとに新しいデバイスをインストールしようとしますので、デバイス自体は認識されているようです。
スロットはX1がひとつしか無いため、挿し直ししかできませんでしたが、挿しなおしても同じでした。
参ってます…。
書込番号:14399524
PCIE X16は余っていて、下位互換だからX16の方に挿しても大丈夫でしょうか?
とりあえずできることはX16に挿し直すくらいしかなさそうなのですが…。
書込番号:14399547
X16に接続しても全く同じでした。
バッファローにも電話しているのですが全く繋がりません…。
USB機器を全て外しても駄目でした。
何か他に試せることがお分かりの方がおられましたらよろしくご教示お願いします。
書込番号:14399687
スタートアップ項目のチェックを全てはずし、接続されているUSB機器をすべて取り外し、CIE X16スロットに挿し直しましたが全く同じ症状です。
ただ、何度も再起動&ドライバのインストールを試しているうちに
NEC Electronics USB 3.0 Host controllerはデバイスマネージャ上で
正しくインストールされておりますが、
再起動後にNEC Electronics USB 3.0 Root Hubのドライバーを
インストールしている最中に ブルースクリーンになることが
判明しました。
ちなみにマザーボードはP8H67-M EVO REV 3.0でBIOSは最新です。
どなたか対処法がお分かりの方がおられましたら宜しくご教示下さい!
書込番号:14399745
私もなりましたね DT-H70B-PCIE です 環境はI72600K ASUS P8Z68/VPRO GEN3
4GB WIN7HP64
再起動を数回したら直ってその後普通に使えています 何もしないで直りました
強制リセットも含みますが....。
使えれば結構安定してますね 他チューナーとの画像表示も可能ですし
結構いいですよ でもディスクにムーブができないですが.....。
書込番号:14400345
返信有難う御座います。
結局電話サポート、メールサポートのすべての方法を試しましたが
駄目でした。
グラフィックをオンボードに変更したり、かなり大変でした。
試すことはもう無く、本体の初期不良の可能性が高いとのことで先ほど返送したところです。
動作条件診断の結果も使用可能と出ているので
製品の物理的な初期不良でない場合でも、返品等、
柔軟に対応していただけるとの事だったのでひとまず安心していますが
今日、この製品のインストール関連で非常に時間をとられてしまった挙句
結局動作しないので散々でした。
来週中頃には結果が出るようなので、ここにまた書き込みます。
書込番号:14400369
ブルースクリーンは原因の語句が出たのですがリセット押しました
BIOSあたりでバッティングしてるかと思います
リチウム電池はずして初期リセットくらいかな
ボードが故障しているのもありですが....
書込番号:14400432
ドライバー読み込むとブルースクリーンやフリーズ。
DT−H70BPCIEのドライバー悪いんじゃないかな
USB3.0のデバイスを無効にしても駄目でした
スロットはどこも関係なしでブルースクリーン
書込番号:14410320
本日バッファローから返事の書類が届きました。
本体は問題ないとのことで、修理せず返却もしくは、
別の個体と交換、の二つに一つを選んで丸をして返信しろというものでした。
電話サポートでの「動作環境も問題なく、あらゆる方法を試し
もう試す方法がないので、もし本体に問題がなかった場合
返金も含めて柔軟に対応致します」という言葉と全く話が違うものでした。
もちろんこの件についてはメールで、話が違う旨を先程伝えましたが
今回の対応はとても酷いと感じました。
ひとまず返事を待つことにします。
書込番号:14448861
追記です。
しかも、本日17日に届いた書類の回答期限が4/20となっていて
回答期限に間に合わない場合、そのまま本体を返却しますとの記述があり
常識的に考えて、届いた翌日に書類を返送しないと間に合わないというのは
おかしいと思いました。
他の口コミでも同じ症状と思われる気になる書き込みがあり、
今は本体が手元にないので試せませんが、どうやらドライバーの
インストーラー(USB3.0ドライバーの書き換え)に問題があるように予想しています。
書込番号:14448943
後で判ったのですが、ASUSマザーで使っているUSBチップ(ドライバー)と
このチューナーとでバッティングするようですね ドライバーかハードか判りませんが。
ギガバイトマザーに換えたら正常に使えるようになりました。
書込番号:15395749
解決方法が解りましたのでUpします。
ちなみに私が使っているマザーボードは
ASUS P8Z77-V です。
(老婆心ながら、同マザーをBIOSの初期値で使っている方は一番上のPCIE*1しか使えません。)
まず、インストールCDをHDDに丸ごとコピーします。次に、
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&softwareitem=ob-100224-1
から sp54479.exe を実行します。
インストールが完了すると、Cドライブにドライバーが保存されているので
C:\SWsetup\Softpaq\SP54479\Files\x64 に有る6個のファイルを
インストールCDからコピーした
\MelSetup\U3Driver\x64 に上書きコピーします。
コピーしたフォルダーのルートに有る
PCastNavi.exe を実行すると無事インストール出来ました。
書込番号:15787516
徳島県で使用中です。
こちらの地域で受信できる地デジは「四国放送」「NHK総合」「NHKEテレ」の3局です。
なので、現在はフレッツテレビで関西系の局も受信できるようにしています。
このボードを設置したときは地デジ受信全局の番組表を受信できる時がありましたが
(設置当時から受信できたり出来なかったりでした)
最近、上記3局の番組表しか受信できなくなりました。
設定は放送局からの受信にしていますが、Gガイドからも出来ません。
同じトラブルの方いらっしゃいませんか?
P.S.バッファローのサポートにもメールしてやりとりしましたが、有効な解決法はありませんでした。
この機種を使っていますが結構安定してますよ
受信でも録画でも、番組表でもトラブルはないです
ASUSマザーでUSBチップが原因でブルースクリーンになりましたが。
アンテナ系は安定していますか? 設定のアッテネーターが入っていないことを
確認するくらいですね
アンテナ、室内のケーブルは接続大丈夫ですか?
書込番号:14634253
孤峰さんコメントありがとうございます。
アッテネータは「切」になってます。
全データが飛ぶのならわかりやすいんですが、入っている曲もあるのが腑に落ちないんですよね・・・
ちなみにBSは全局受信できている状況です。
バッファローには「他の家電テレビは受信できてますか?」と聞かれたんですが、そちらは全局問題なく更新されている状況です。
書込番号:14635233
マンションのような共聴設備ならブースターや分配器からパラボラに電源が送られていますが、戸建の場合はそういうケースが少ないのでは?
もしかして誤って電源を送ってブースターやセパレーターが焼ききれたというクレームが出たんですかね?それともPci-exスロットの電源供給上の問題ですか?
自分が使ってるI/Oの製品はUSB接続を除いてB/Sアンテナへの電源供給が出来ます。
なので多分にコスト上の問題としか分かりません。
書込番号:14538905
既にTV用回路が構成されており、追加でPCでもTVを視聴するということでが前提でしょうね。
パラボラを立ててPC用チューナだけ(PCのみ)で試聴するケースはまず無いでしょうから。
独身で独り暮らし、とかだとそうとは限らないかも(笑)
書込番号:14538919
供給できるものもあるし、無い物もあるし・・・メーカー都合ではないでしょうか?
同じメーカーのチューナーでも出来る事、出来ない事がありますので・・・良く見てから決めることかな????
無い場合は、電源供給できる物を付け足すことです。
書込番号:14538951
IOデータMedia Center専用GV-MC7/VSが供給可能タイプですね。
書込番号:14538980
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/hikaku/
こちらの一覧表にある通り、DTCP-IP配信には対応してないので無理です。
対応しているものを選択して下さい。
書込番号:14267557
ありがとうございました。Bの付いてないタイプなら出来るんですね。
素早いご回答に感謝です。
書込番号:14267871
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
