USBグラフィック USB-RGB3/H のクチコミ掲示板
2011年12月下旬 発売
  • HDMI端子を搭載した外付けグラフィックアダプター。フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめる。
  • USB 3.0に対応し、高速での映像伝送が可能なため、フルハイビジョン映像もコマ落ちなくなめらかに再生。
  • ビデオカードが増設できないパソコンでも、USBポートが空いていればマルチディスプレイを実現できる。1台のパソコンに6台まで同時接続可能。
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hの価格比較
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのスペック・仕様
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのレビュー
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのクチコミ
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hの画像・動画
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのピックアップリスト
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのオークション
USBグラフィック USB-RGB3/HIODATA
最安価格(税込):¥10,780 (前週比:±0 ) 発売日:2011年12月下旬
(44件)
「USBグラフィック USB-RGB3/H」のクチコミ掲示板に
USBグラフィック USB-RGB3/Hを新規書き込みUSBグラフィック USB-RGB3/Hをヘルプ付 新規書き込み
初心者 PCとTV接続時の遅延
2020/05/31 15:31(1年以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H
PCゲーム(アケアカやsteam)を大画面で遊ぶためにTVに接続しましたが、表示遅延が酷いです(スローのような感じ)。
PCモニター(EIZO mx215)に接続すると問題ないのですが、考えられる要因は何でしょうか?
iodataに問い合わせたら、
ゲームや動画再生など高負荷なグラフィック処理を行う表示には対応できない仕様となります。といった回答でした。
【遅延が出る環境】
TV:Hisense HJ43N5000
PC:NEC VN770/RSW-E3(USB3.0接続)
HDMIケーブル:Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル
書込番号:23438368 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2020/05/31 15:52(1年以上前)
それはHDMIの信号をダイレクトにテレビに送っているわけではなく、画面の情報をUSBで送れるように加工後さらにHDMIでテレビに送れるようにしているので遅延がひどいのは仕方の無いことだと思います。
ゲームなどスピードを重視するならダイレクトにテレビにHDMIで送るようにして、遅延など問題の無いものはこの製品を経由してディスプレイなどに表示するのがいいでしょう。
書込番号:23438405
2020/05/31 17:43(1年以上前)
回答ありがとうございました。
書込番号:23438661 スマートフォンサイトからの書き込み
macで写せない
2018/12/23 12:49(1年以上前)
macbook air(2017、os mojave 10.14.2)でマルチディスプレイをしようと思い、
本製品を購入し、
「displaylink usb grafics software for macos(5.0.1)」
を入れたのですが、
接続したディスプレイに表示がされません。
ディスプレイ接続前後のシステム環境設定のディスプレイのところを見ると、何も反応がないので、ディスプレイが認識されてないんだと思うんですが、
usbをさすと、ディスプレイ画面は真っ白です。
ちなみにusbポートに別のものをさすと使えるので、usbポート自体は正常なのではないかと思っています。
smcとnvramリセットというのをやってみましたが、ダメでした。
どなたか解決方法がわかる方がいましたら、教えていただけないでしょうか。
書込番号:22343518
解像度について
2016/01/08 16:11(1年以上前)
スレ主 Natch!さん
クチコミ投稿数:120件
パナソニックのノートブックが画面が小さいのでiodataのモニター買い繋いでみました。
ところがPCが古いので解像度が合わず文字がボケた感じで宝の持ち腐れ状態です。
モニターは1920 1080まで対応可能なのですが、本製品を購入するとフルHDの利用は可能でしょうか?
書込番号:19471667 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20510件Goodアンサー獲得:3438件
2016/01/08 16:32(1年以上前)
まずは使われてるパソコンの型式とOSを書いて下さい。
書込番号:19471714
キハ65さん
クチコミ投稿数:61387件Goodアンサー獲得:16395件
2016/01/08 16:35(1年以上前)
BUFFALOの同製品と同様、大丈夫かと。
書込番号:19471718
スレ主 Natch!さん
クチコミ投稿数:120件
2016/01/08 16:38(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
PCはパナのCF-N8です。win7です。
いまは15ピンのケーブルで接続中です。
バッファローも同じようなのがあるのでリサーチしており価格でどちらか買おうかた思っています。
書込番号:19471729 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2016/01/08 16:44(1年以上前)
詳細スペックを見ると、問題は無いかと。
http://panasonic.jp/pc/p-db/CF-N8HYCADR_spec.html
書込番号:19471744
スレ主 Natch!さん
クチコミ投稿数:120件
2016/01/08 16:49(1年以上前)
URLありがとうございます。
※14が気になるところです。
いつもパソコン持ち出したりモニターた接続したりで二画面になってますが大丈夫でしょうか?
モニターとつないだらPCの画面は消しとけば大丈夫なのでしょうかね。
書込番号:19471757 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33999件Goodアンサー獲得:5800件
2016/01/08 17:07(1年以上前)
モニターによる制限があるのかどうかは不明ですが、PCの出力側は1920×1200までの解像度に対応します。
複製では元のモニターの制限を受けますが、2画面にするか外部モニターのみに映す設定にすれば1920×1200までの解像度で表示可能です。
尤もモニターによってはアナログRGBで解像度の制限がある場合もあります。
もしモニターに制限があるものなら、これを選ぶと同じ状態にしかなりません。
少なくともこれを買う必要はないです。
書込番号:19471800
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/01/08 19:59(1年以上前)
CF-N8はGM45 Express チップセットなのでHDMIとD-sub出力は1920x1080に対応しています。
ですので、設定さえうまく行えば、アイ・オー・データの1920x1080のモニターに1920x1080で映し出す事が出来ます。
設定さえうまく行えば、ハッキリ、クッキリ映ります。
GX-HDMI/U2やUSBグラフィック USB-RGB3/Hを買われても、おそらく意味がないと思います。
よくCF-N8側の設定を見直してみましょう(^^
書込番号:19472285
スレ主 Natch!さん
クチコミ投稿数:120件
2016/01/08 22:12(1年以上前)
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
>キハ65さん
>ひまJINさん
ご丁寧な返信ありがとうございました。
購入せずにで済みそうな感じがよく理解できました。
試しに、HDMIケーブルでPCの画面を消して、モニターのみにしたところ
フルHDサイズになりました!!
ただ字が小さすぎになってしまい、文字ピッチを100%から125%にしたところちょうどよい見易さになりました。
が、今度はHDMIケーブルを抜いてPC画面を見たところ、文字がでかくなっておりました。
なかなかうまくいかないものですね。
も維持ピッチの変更はいちいちログオフしないと戻らないみたいです。
これからもいろいろ試してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:19472782
Microsoft Silverlightの再生について
2015/12/13 16:59(1年以上前)
スレ主 凛.さん
クチコミ投稿数:21件
こちらを接続してから、Microsoft Silverlightが「code:6030 Silverlightを再インストールした後、Windowsの再起動をし、再度お試しください」のエラーコードが出て再生できなくなりました。
code:6030について調べ、解決方法をいろいろ試してみるも解決せず。
もしかしたらと思い、接続したばかりのこちらを取り外したところ、問題なく再生出来ました。
OSはwin10で、Silverlight以外の動作については問題ありません。(メインモニターでなく、液晶ペンタブレットの接続に利用しています)
同じ症状や何かわかる方いらっしゃればお力を貸していただけると助かります。
書込番号:19400904
uPD70116さん
2015/12/13 20:43(1年以上前)
取り敢えず使っているドライバーは?
書込番号:19401542
スレ主 凛.さん
クチコミ投稿数:21件
2015/12/13 22:56(1年以上前)
AMD A10-7700Kです。
書込番号:19402033 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2015/12/14 10:29(1年以上前)
それはAPU(CPU)です。
これを制御しているデバイスドライバーソフトウエアを何処から入手したどのバージョンを使っているかということです。
例えば付属ディスクに入っていたとか、Windows Updateで更新したとか、I-O DATAから入手したとか...
書込番号:19402959
スレ主 凛.さん
クチコミ投稿数:21件
2015/12/14 23:25(1年以上前)
>uPD70116さん
失礼しました。
こちらからバージョン1.41をDLしております。
http://www.iodata.jp/lib/product/u/3988_win10.htm
書込番号:19405047
uPD70116さん
2015/12/15 09:07(1年以上前)
そちらで駄目ならこれを試すしかありません。
http://www.displaylink.com/downloads/downloads.php
I-O DATAのものは、此処のものを元に独自のテストをして公開するので更新が遅いです。
著作権保護のあるコンテンツの再生を複製モードで使用しているなら、解除しないと表示出来ません。
書込番号:19405764
スレ主 凛.さん
クチコミ投稿数:21件
2015/12/15 18:32(1年以上前)
>uPD70116さん
やはり著作権の問題のようですね…。
ちょっと不便なので、グラフィックボードの交換も検討してみることにします。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:19406976 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2015/12/15 18:57(1年以上前)
複製ならどんなものを使っても駄目ですよ。
拡張にして2画面で使うしかありません。
書込番号:19407036
Windows Aeroもしっかり動作しますね!
2015/07/03 09:11(1年以上前)
接続、インストールは何の問題もなく、マルチ化成功しました。
しかし、問題点としてWindows Aeroが機能しなくなって、数週間困っていました。
DisplayLinkのドライバーを最新にしたり、アンインストールしたり、WindowsUpdate試したり、
MicroSoftのFix itで原因を調べたり・・・色々試しましたが、機能が回復しませんでした。
私の環境としては、
・Windows7 Ultimate
・Corei7
・8GB
・Nvidia GeForce520M
この機器を接続する前まではWindows Aeroが問題なく動作していましたが、使えなくなり困っておりましたが、
正常動作するようになったので大満足です。
その方法は、類似のディスプレイドライバーのアンインストールでした。
この製品を購入前に、Wi-Fiなどでミラーリングできる、Komadoをインストールしており、
ネットサーフィン中に気になる「Komadoをアンインストールすることで、Windows Aeroが回復する」という記事を見ました。
そこで試してみると、解決できました!
あっさり、Windows Aeroが使えるようになりました。
もし、同じ問題で困っている方がいると・・・と考え、投稿してます。
同社のUSBグラフィックのクチコミにはWindows Aero動作可否に質問あったこと、
他サイトには似たような質問がなかったので、ここに記載します。
また、Windows8.1でも正常動作しますね。
Lenovo Miix2 8(タブレット)でも問題なし。 非常によくできた製品で、満足です。
書込番号:18931178
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:541件
2015/07/03 09:34(1年以上前)
USB2.0接続だとfull hd動画等カクツキませんか?
書込番号:18931226
沼さんさん
クチコミ投稿数:28554件Goodアンサー獲得:2477件
2015/07/03 09:37(1年以上前)
参考になります!
書込番号:18931231
2015/07/03 09:44(1年以上前)
LaMusiqueさん>
Miix2 8での動画再生は試しておりません。
USB2.0なので、正直期待ができないですね・・・、FullHDだとw
モバイルCPUですし、グラボもオンボードなので・・。
書込番号:18931246
LaMusiqueさん
2015/07/03 10:20(1年以上前)
ですよね、問題なしって書いてあったので、他のMiixユーザが勘違いしないように老婆心レスでした。
デハ!
書込番号:18931315
本当にUSB3.0?
2015/06/13 06:15(1年以上前)
スレ主 ZZ2012さん
クチコミ投稿数:573件
地デジとブルーレイの再生が目的でHDCP対応のUSBディスプレイアダプタを探しています。
現在いろいろな製品を調査中です。
ほとんど(すべて?)の製品でDisplayLink社のチップを使用しているらしいのですが。
チップメーカーのサイト情報を見るとDL-1x5 SeriesとDL-3000 Seriesがあります。
それぞれの特徴は次のようです。
DL-1x5 Series
●最大解像度:2048x1152
●バス規格:USB2.0
●圧縮技術:DL 2+
DL-3000 Series
●最大解像度:2560x1600
●バス規格:USB3.0/USB2.0
●圧縮技術:DL 3.0
●HDCP対応
価格コム、アマゾンなどではUSB3.0対応とあるディスプレイアダプタが多数あります。
一般にUSB2.0のUSB機器はUSB3.0ポートでも動作するので実際はUSB2.0の製品をUSB3.0対応として
商品紹介しているものもあるように見えます。消費者に誤解をあたえる表示ですね。
エレコム社のLDE-HDMI2KU3という製品は仕様内容から正真正銘のUSB3.0対応のDL-3000 Seriesのチップが
使われているのだろうと思います。
io-data社のこの製品(USB-RGB3/H)ですが仕様を見ると最大解像度2048x1152とあります。
しかしはっきりとUSB3.0とも書かれています。
本当にUSB3.0対応のDL-3000 Seriesが使われているんでしょうか?
私の使用目的にはHDCP対応が必須なのでどちらのチップかはとても重要なのです。
もっとも最終製品ではどのメーカーもHDCP非対応としていますが。
書込番号:18865921
銅メダル クチコミ投稿数:12043件Goodアンサー獲得:1252件
2015/06/13 09:21(1年以上前)
憶測ですが、
これはUSB-RGB3/DのHDMI版ですよね。
ドライバーも同じように見えます。
だとすればDL-3100と推測されますが…
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20111213_498013.html
最大解像度がチップの最大値より低いのは画面書き換え速度を確保するためかな?
と妄想します。
あくまで憶測なので…
違っていたらごめんなさい
書込番号:18866293
uPD70116さん
2015/06/13 10:52(1年以上前)
HDMIというか、シングルリンクのDVI-Dで伝送出来るぎりぎりのラインがここなのでしょう。
HDMIのチップではなくDVI-Dのチップですから、HDMI1.4や同2.0には対応しないのでしょう。
書込番号:18866522
スレ主 ZZ2012さん
クチコミ投稿数:573件
2015/06/13 14:00(1年以上前)
書き込みありがとう。
>ドライバーも同じように見えます。
リンク先も見ました。USB3.0で間違いないようですね。
DisplayLink社のDL-3000シリーズ概要では全モデル2560x1600のように見えますが、pdfドキュメントで確認すると
DL-3100だけは2048x1152が最大解像度になってますね。
エレコムのLDE-HDMI2KU3はDL-3500以上のチップということなのでしょうね。
で、HDCP対応についてですが、
DL-3000シリーズはチップ自体は対応しているけどio-dataのようなセットメーカー側でその機能を無効化してるのかなと思ってました。が、DisplayLink社でも実のところ対応してなさそうですね。
本家掲示板で2012年2月ころに開発メンバーの一人らしき人がDL-3000シリーズのチップはHDCP capableだけどv6.1の
ソフトで機能をまだ有効化していないとコメントしてるのを見つけました。それ以降にHDCPについての情報は見当たらず。
本家ダウンロードサイトのバージョンごとのリリースノートで変更履歴を調べてもHDCP関係の記述は見当たりません。
最近低価格ででまわっているwindows8.1タブレットでmiracast対応としていないものでも実はmiracastができるように
id-dataやエレコムがHDCP非対応としていても本家ソフトのインストールでHDCP対応になるのではと期待したのですが
DisplayLink社のチップ搭載アダプターでは今のところ絶対にHDCP対応にはなりそうにありませんね?
書込番号:18867006
IODATA
最安価格(税込):¥10,780発売日:2011年12月下旬 価格.comの安さの理由は?
USBグラフィック USB-RGB3/Hをお気に入り製品に追加する <94
