USBグラフィック USB-RGB3/H のクチコミ掲示板
2011年12月下旬 発売
  • HDMI端子を搭載した外付けグラフィックアダプター。フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめる。
  • USB 3.0に対応し、高速での映像伝送が可能なため、フルハイビジョン映像もコマ落ちなくなめらかに再生。
  • ビデオカードが増設できないパソコンでも、USBポートが空いていればマルチディスプレイを実現できる。1台のパソコンに6台まで同時接続可能。
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hの価格比較
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのスペック・仕様
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのレビュー
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのクチコミ
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hの画像・動画
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのピックアップリスト
  • USBグラフィック USB-RGB3/Hのオークション
USBグラフィック USB-RGB3/HIODATA
最安価格(税込):¥10,780 (前週比:±0 ) 発売日:2011年12月下旬
(44件)
「USBグラフィック USB-RGB3/H」のクチコミ掲示板に
USBグラフィック USB-RGB3/Hを新規書き込みUSBグラフィック USB-RGB3/Hをヘルプ付 新規書き込み
初心者 PCとTV接続時の遅延
2020/05/31 15:31(1年以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H
PCゲーム(アケアカやsteam)を大画面で遊ぶためにTVに接続しましたが、表示遅延が酷いです(スローのような感じ)。
PCモニター(EIZO mx215)に接続すると問題ないのですが、考えられる要因は何でしょうか?
iodataに問い合わせたら、
ゲームや動画再生など高負荷なグラフィック処理を行う表示には対応できない仕様となります。といった回答でした。
【遅延が出る環境】
TV:Hisense HJ43N5000
PC:NEC VN770/RSW-E3(USB3.0接続)
HDMIケーブル:Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル
書込番号:23438368 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2020/05/31 15:52(1年以上前)
それはHDMIの信号をダイレクトにテレビに送っているわけではなく、画面の情報をUSBで送れるように加工後さらにHDMIでテレビに送れるようにしているので遅延がひどいのは仕方の無いことだと思います。
ゲームなどスピードを重視するならダイレクトにテレビにHDMIで送るようにして、遅延など問題の無いものはこの製品を経由してディスプレイなどに表示するのがいいでしょう。
書込番号:23438405
2020/05/31 17:43(1年以上前)
回答ありがとうございました。
書込番号:23438661 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度について
2016/01/08 16:11(1年以上前)
スレ主 Natch!さん
クチコミ投稿数:120件
パナソニックのノートブックが画面が小さいのでiodataのモニター買い繋いでみました。
ところがPCが古いので解像度が合わず文字がボケた感じで宝の持ち腐れ状態です。
モニターは1920 1080まで対応可能なのですが、本製品を購入するとフルHDの利用は可能でしょうか?
書込番号:19471667 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20510件Goodアンサー獲得:3438件
2016/01/08 16:32(1年以上前)
まずは使われてるパソコンの型式とOSを書いて下さい。
書込番号:19471714
キハ65さん
クチコミ投稿数:61384件Goodアンサー獲得:16392件
2016/01/08 16:35(1年以上前)
BUFFALOの同製品と同様、大丈夫かと。
書込番号:19471718
スレ主 Natch!さん
クチコミ投稿数:120件
2016/01/08 16:38(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
PCはパナのCF-N8です。win7です。
いまは15ピンのケーブルで接続中です。
バッファローも同じようなのがあるのでリサーチしており価格でどちらか買おうかた思っています。
書込番号:19471729 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2016/01/08 16:44(1年以上前)
詳細スペックを見ると、問題は無いかと。
http://panasonic.jp/pc/p-db/CF-N8HYCADR_spec.html
書込番号:19471744
スレ主 Natch!さん
クチコミ投稿数:120件
2016/01/08 16:49(1年以上前)
URLありがとうございます。
※14が気になるところです。
いつもパソコン持ち出したりモニターた接続したりで二画面になってますが大丈夫でしょうか?
モニターとつないだらPCの画面は消しとけば大丈夫なのでしょうかね。
書込番号:19471757 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33998件Goodアンサー獲得:5800件
2016/01/08 17:07(1年以上前)
モニターによる制限があるのかどうかは不明ですが、PCの出力側は1920×1200までの解像度に対応します。
複製では元のモニターの制限を受けますが、2画面にするか外部モニターのみに映す設定にすれば1920×1200までの解像度で表示可能です。
尤もモニターによってはアナログRGBで解像度の制限がある場合もあります。
もしモニターに制限があるものなら、これを選ぶと同じ状態にしかなりません。
少なくともこれを買う必要はないです。
書込番号:19471800
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/01/08 19:59(1年以上前)
CF-N8はGM45 Express チップセットなのでHDMIとD-sub出力は1920x1080に対応しています。
ですので、設定さえうまく行えば、アイ・オー・データの1920x1080のモニターに1920x1080で映し出す事が出来ます。
設定さえうまく行えば、ハッキリ、クッキリ映ります。
GX-HDMI/U2やUSBグラフィック USB-RGB3/Hを買われても、おそらく意味がないと思います。
よくCF-N8側の設定を見直してみましょう(^^
書込番号:19472285
スレ主 Natch!さん
クチコミ投稿数:120件
2016/01/08 22:12(1年以上前)
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
>キハ65さん
>ひまJINさん
ご丁寧な返信ありがとうございました。
購入せずにで済みそうな感じがよく理解できました。
試しに、HDMIケーブルでPCの画面を消して、モニターのみにしたところ
フルHDサイズになりました!!
ただ字が小さすぎになってしまい、文字ピッチを100%から125%にしたところちょうどよい見易さになりました。
が、今度はHDMIケーブルを抜いてPC画面を見たところ、文字がでかくなっておりました。
なかなかうまくいかないものですね。
も維持ピッチの変更はいちいちログオフしないと戻らないみたいです。
これからもいろいろ試してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:19472782
Microsoft Silverlightの再生について
2015/12/13 16:59(1年以上前)
スレ主 凛.さん
クチコミ投稿数:21件
こちらを接続してから、Microsoft Silverlightが「code:6030 Silverlightを再インストールした後、Windowsの再起動をし、再度お試しください」のエラーコードが出て再生できなくなりました。
code:6030について調べ、解決方法をいろいろ試してみるも解決せず。
もしかしたらと思い、接続したばかりのこちらを取り外したところ、問題なく再生出来ました。
OSはwin10で、Silverlight以外の動作については問題ありません。(メインモニターでなく、液晶ペンタブレットの接続に利用しています)
同じ症状や何かわかる方いらっしゃればお力を貸していただけると助かります。
書込番号:19400904
uPD70116さん
2015/12/13 20:43(1年以上前)
取り敢えず使っているドライバーは?
書込番号:19401542
スレ主 凛.さん
クチコミ投稿数:21件
2015/12/13 22:56(1年以上前)
AMD A10-7700Kです。
書込番号:19402033 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2015/12/14 10:29(1年以上前)
それはAPU(CPU)です。
これを制御しているデバイスドライバーソフトウエアを何処から入手したどのバージョンを使っているかということです。
例えば付属ディスクに入っていたとか、Windows Updateで更新したとか、I-O DATAから入手したとか...
書込番号:19402959
スレ主 凛.さん
クチコミ投稿数:21件
2015/12/14 23:25(1年以上前)
>uPD70116さん
失礼しました。
こちらからバージョン1.41をDLしております。
http://www.iodata.jp/lib/product/u/3988_win10.htm
書込番号:19405047
uPD70116さん
2015/12/15 09:07(1年以上前)
そちらで駄目ならこれを試すしかありません。
http://www.displaylink.com/downloads/downloads.php
I-O DATAのものは、此処のものを元に独自のテストをして公開するので更新が遅いです。
著作権保護のあるコンテンツの再生を複製モードで使用しているなら、解除しないと表示出来ません。
書込番号:19405764
スレ主 凛.さん
クチコミ投稿数:21件
2015/12/15 18:32(1年以上前)
>uPD70116さん
やはり著作権の問題のようですね…。
ちょっと不便なので、グラフィックボードの交換も検討してみることにします。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:19406976 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2015/12/15 18:57(1年以上前)
複製ならどんなものを使っても駄目ですよ。
拡張にして2画面で使うしかありません。
書込番号:19407036
本当にUSB3.0?
2015/06/13 06:15(1年以上前)
スレ主 ZZ2012さん
クチコミ投稿数:573件
地デジとブルーレイの再生が目的でHDCP対応のUSBディスプレイアダプタを探しています。
現在いろいろな製品を調査中です。
ほとんど(すべて?)の製品でDisplayLink社のチップを使用しているらしいのですが。
チップメーカーのサイト情報を見るとDL-1x5 SeriesとDL-3000 Seriesがあります。
それぞれの特徴は次のようです。
DL-1x5 Series
●最大解像度:2048x1152
●バス規格:USB2.0
●圧縮技術:DL 2+
DL-3000 Series
●最大解像度:2560x1600
●バス規格:USB3.0/USB2.0
●圧縮技術:DL 3.0
●HDCP対応
価格コム、アマゾンなどではUSB3.0対応とあるディスプレイアダプタが多数あります。
一般にUSB2.0のUSB機器はUSB3.0ポートでも動作するので実際はUSB2.0の製品をUSB3.0対応として
商品紹介しているものもあるように見えます。消費者に誤解をあたえる表示ですね。
エレコム社のLDE-HDMI2KU3という製品は仕様内容から正真正銘のUSB3.0対応のDL-3000 Seriesのチップが
使われているのだろうと思います。
io-data社のこの製品(USB-RGB3/H)ですが仕様を見ると最大解像度2048x1152とあります。
しかしはっきりとUSB3.0とも書かれています。
本当にUSB3.0対応のDL-3000 Seriesが使われているんでしょうか?
私の使用目的にはHDCP対応が必須なのでどちらのチップかはとても重要なのです。
もっとも最終製品ではどのメーカーもHDCP非対応としていますが。
書込番号:18865921
銅メダル クチコミ投稿数:12040件Goodアンサー獲得:1252件
2015/06/13 09:21(1年以上前)
憶測ですが、
これはUSB-RGB3/DのHDMI版ですよね。
ドライバーも同じように見えます。
だとすればDL-3100と推測されますが…
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20111213_498013.html
最大解像度がチップの最大値より低いのは画面書き換え速度を確保するためかな?
と妄想します。
あくまで憶測なので…
違っていたらごめんなさい
書込番号:18866293
uPD70116さん
2015/06/13 10:52(1年以上前)
HDMIというか、シングルリンクのDVI-Dで伝送出来るぎりぎりのラインがここなのでしょう。
HDMIのチップではなくDVI-Dのチップですから、HDMI1.4や同2.0には対応しないのでしょう。
書込番号:18866522
スレ主 ZZ2012さん
クチコミ投稿数:573件
2015/06/13 14:00(1年以上前)
書き込みありがとう。
>ドライバーも同じように見えます。
リンク先も見ました。USB3.0で間違いないようですね。
DisplayLink社のDL-3000シリーズ概要では全モデル2560x1600のように見えますが、pdfドキュメントで確認すると
DL-3100だけは2048x1152が最大解像度になってますね。
エレコムのLDE-HDMI2KU3はDL-3500以上のチップということなのでしょうね。
で、HDCP対応についてですが、
DL-3000シリーズはチップ自体は対応しているけどio-dataのようなセットメーカー側でその機能を無効化してるのかなと思ってました。が、DisplayLink社でも実のところ対応してなさそうですね。
本家掲示板で2012年2月ころに開発メンバーの一人らしき人がDL-3000シリーズのチップはHDCP capableだけどv6.1の
ソフトで機能をまだ有効化していないとコメントしてるのを見つけました。それ以降にHDCPについての情報は見当たらず。
本家ダウンロードサイトのバージョンごとのリリースノートで変更履歴を調べてもHDCP関係の記述は見当たりません。
最近低価格ででまわっているwindows8.1タブレットでmiracast対応としていないものでも実はmiracastができるように
id-dataやエレコムがHDCP非対応としていても本家ソフトのインストールでHDCP対応になるのではと期待したのですが
DisplayLink社のチップ搭載アダプターでは今のところ絶対にHDCP対応にはなりそうにありませんね?
書込番号:18867006
クチコミ投稿数:29件
個別の条件は様々なので、わがままな質問ですみません。
Win7の一般的なCPUからBENQのGL2450HMにDVI出力して使用していましたが、37型液晶テレビとGL2450HMの両方ともHDMI端子を備えているので、CPUのUSBから本品に出力して、本品からプリンストンのPHM-SW201という切替器を介してテレビとGL2450HMを選択して視聴しようとしました。
液晶テレビは問題ないのですが、GL2450HMは全く認識しません。
本品から直接GL2450HMに出力しても同じ結果で、切替器は2出力を取り替えて試したので、本品と切替器には障害がなさそうです。
GL2450HMはDVI端子を外した時点で、「接続されていません」旨の表示され、HDMI端子を接続しても映像・音声共にさっぱりです。
邪道ながら、テレビにHDMI接続して、GL2450HMにはDVI接続して視聴可能ならそれでもいいかと思いきや、CPUからDVI端子を抜いてやらなければ、テレビ側の動作に支障が出ました。
このような状況で使用不可です。
対処法をご存知であれば、教えてください。
また、GL2450HMの故障だと判別できれば、それもありがたいです。
書込番号:18038567
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2014/10/11 15:08(1年以上前)
トラブルシューティングの基本は問題の単純化と局所化だな。
ちょっとpcーmonitor構成も質問文もグチャグチャしすぎ。
単純化を先にやりましょう。
書込番号:18039079
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件
2014/10/12 02:07(1年以上前)
FMきっずさん
CPUっていうのはPCってことでいいですか?
・GL2450HMはDVIは正常に映るけどHDMIは映らない。
・テレビはHDMIでならUSB経由でも切替機経由でも映る
これがもし切替機やUSBグラフィックを使用せずに
PCから直接繋いでこうなっているなら
PC側のHDMI端子がGL2450HMを認識できていないのでは?(テレビは認識できているが)
コントロールパネルからディスプレイの設定で確認されては?
書込番号:18041365
クチコミ投稿数:29件
2014/10/12 08:32(1年以上前)
クアドトリチケールさん、通りすがったマーくんさん
状況のわかりにくい質問にお付き合いくださって、ありがとうございます。
PCにはHDMI端子がなく、PCとGL2450HMを直接HDMIでつないだことはありません。
今までは、DVIでつないで使用していました。
そこで、USBグラフィックと切替器を使えば大きいテレビ画面とGL2450HMとを選択して見れるかと思ったわけです。
コンパネを開いて、
・GL2450HMの端子について設定があるのか、私にはわかりませんでした。
・デバイスにUSBグラフィックも表示されています。USBグラフィック経由でGL2450HMならばそのような設定が必要なのか、さらに難問です。
知識がないので、ご迷惑かけてすみません。
支障のない範囲でお付き合いください。
書込番号:18041817
2014/10/12 09:21(1年以上前)
こう思うのなら、pcとモニタだけで調べる。
関係ないと思っても他は一切外す。
そういうのが単純化。
なお、家電とは違いpcは設定処理は必要。線をつなげば終わりではない。
書込番号:18041933
uPD70116さん
2014/10/12 11:51(1年以上前)
素直にDVI-Dから変換するのが簡単だと思います。
音は別途スピーカーを用意すれば、音声の切り替え機は不要です。
こういうデバイスの大半がDisplayLinkのチップを使っているので、そこにある最新ドライバーを使ってみると改善することもあります。
http://www.displaylink.com/support/downloads.php
DisplayLink USB Graphics Software for Windows*をクリックしてダウンロードしてください。
大抵のメーカーが自社製品でチェックしてから出すので、かなり遅れて出てきます。
I-O DATAはかなり更新しない方です。
書込番号:18042455
2014/10/12 11:56(1年以上前)
IODATAのページに
使い方ガイドがありました。
困ったときは?を見ると
パソコン側のusbポートを変えてみるか
グラフィックドライバの更新を試してくださいとありました。
http://www.iodata.jp/lib/product/u/3988.htm
それかもしHDMI出力がついたレコーダーか
PS3など持ってたらモニタにつないでみると
モニタ端子の不良かどうかわかると思います。
よければお使いのPCについて型番など可能な限り詳しく教えていただけるとありがたいです。
書込番号:18042476 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件
2014/10/12 17:54(1年以上前)
皆様の親切に感謝です。
ドライバーの更新をしてみましたが、改善なしでした。
他にHDMI出力機器があれば、GL2450HMにつないでモニター側の異常かどうかはっきりさせられます。
私の手持ちはありませんので、身近な人にPS3などを借りてみます。
PCが地デジの録画やDVD/BDの再生・録画も兼ねているので、テレビへの出力をしたかったわけです。
PCはマウスコンピュータのLM-iS615B-P24L-DBですが、カスタムなので仕様書はアップされていません。
手元にペーパーの仕様書的なものがあります。
私のわがままに巻き込んでしまって申し訳ありません。
ひとまず、モニター側のテストまで自力で進めます。
書込番号:18043515
Windows 8.1でも使用出来るでしょうか
2014/05/11 12:10(1年以上前)
スレ主 iq-0さん
クチコミ投稿数:91件
SONY VAIO TAP20(SVJ2023AJ)の USB3.0から この機種を使用してテレビ(BRAVIA)にHDMIで出力したいのですが
TAP20はIOーDATAのホームページでは対応しているように書かれているのですが
TAP20をWindows 8.0から8.1にアップグレードしているのでこのアダプターが使用できるのか
そのことと USB3.0のハブを通しても変わりがないか 教えていただけると有難いです。
もしお使いの方がおられる様でしたらよろしくお願いします
書込番号:17503696
2014/05/11 12:26(1年以上前)
製品自体は8.1用ドライバがdlできて8.1に対応してる。
http://www.iodata.jp/product/av/ga/usb-rgb3h/spec.htm
この機種で使えるか、利用してるusb hubで使えるかはやって見ないと分からない。
usbの相性問題というバグは、残念ながら最新のデバイス同志でも未だに起こる。
個人的経験だと usb3.0の方がキチンと認識されないって多い気がしてる。3.0に2.0繋いだ時とかも、謳い文句ほど互換性は高くない。
書込番号:17503728
スレ主 iq-0さん
クチコミ投稿数:91件
2014/05/11 13:01(1年以上前)
クアドトリチケールさん
早速のアドバイス有難うございます。やはり相性があってつないで見ないと
なんともいえないのでしょうね。Windows8.1には対応しているようですし
このアダプターの次の機種も出そうにないので買ってみようと思います。
書込番号:17503807
uPD70116さん
2014/05/11 17:16(1年以上前)
それからこの手の商品は大抵DisplayLinkのチップを使った商品なので、上手く動かなかったら本家からドライバーをダウンロードして使うと上手くいく場合もあります。
基本的にドライバーはほぼそのままで若干カスタマイズするだけですが、I-O DATAみたいな所は自社でのテストを厳重に行ってから出すので本家より相当遅れて出てきます。
書込番号:17504416
スレ主 iq-0さん
クチコミ投稿数:91件
2014/05/11 20:00(1年以上前)
uPD70116さん
情報有難うございます。先ほどネットで注文しましたので
試してみてうまく行かなかった場合は 教えていただいた事を
私ではあまりパソコンの知識が無いので 近いうちに
知人が来たときに試してもらおうと思います。
また お世話になるかもしれませんが その時も
書込番号:17504946
スレ主 iq-0さん
クチコミ投稿数:91件
2014/05/17 11:07(1年以上前)
クアドトリチケールさん uPD70116さん
この商品をネットで注文したと思っていたのですが
確認していなかったので 発注ミスに気が付かず 結局まだ手に入れておりません。
その後 知人が来た時に この事を話しますと 私の用途だと
アップルTVで充分だと言われ( YOUTUBの映像を大きなテレビで見たかったもので
なを 音声はすでにUSB3.0からアンプを通して聞いていました)別のテレビに使っていた
アップルTVを接続して一応満足しております。
くつろぎながら大画面をモニターにしていろいろ検索等するには やはり
このアダプターもほしいのですが 本来の目的のYOUTUBEに関しては
むしろ 煩わしい広告がはいらないのでアップルTVのほうが私には合っていそうです。
いずれ このアダプターも買うことと思いますが その折は結果を報告させていただきます。
いろいろとアドバイス有難うございました。
書込番号:17524539
IODATA
最安価格(税込):¥10,780発売日:2011年12月下旬 価格.comの安さの理由は?
USBグラフィック USB-RGB3/Hをお気に入り製品に追加する <94
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
