USBグラフィック USB-RGB3/H
- HDMI端子を搭載した外付けグラフィックアダプター。フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめる。
- USB 3.0に対応し、高速での映像伝送が可能なため、フルハイビジョン映像もコマ落ちなくなめらかに再生。
- ビデオカードが増設できないパソコンでも、USBポートが空いていればマルチディスプレイを実現できる。1台のパソコンに6台まで同時接続可能。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2020年5月31日 17:43 | |
| 1 | 8 | 2016年1月8日 22:12 | |
| 3 | 7 | 2015年12月15日 18:57 |
グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H
PCゲーム(アケアカやsteam)を大画面で遊ぶためにTVに接続しましたが、表示遅延が酷いです(スローのような感じ)。
PCモニター(EIZO mx215)に接続すると問題ないのですが、考えられる要因は何でしょうか?
iodataに問い合わせたら、
ゲームや動画再生など高負荷なグラフィック処理を行う表示には対応できない仕様となります。といった回答でした。
【遅延が出る環境】
TV:Hisense HJ43N5000
PC:NEC VN770/RSW-E3(USB3.0接続)
HDMIケーブル:Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル
書込番号:23438368 スマートフォンサイトからの書き込み
それはHDMIの信号をダイレクトにテレビに送っているわけではなく、画面の情報をUSBで送れるように加工後さらにHDMIでテレビに送れるようにしているので遅延がひどいのは仕方の無いことだと思います。
ゲームなどスピードを重視するならダイレクトにテレビにHDMIで送るようにして、遅延など問題の無いものはこの製品を経由してディスプレイなどに表示するのがいいでしょう。
書込番号:23438405
パナソニックのノートブックが画面が小さいのでiodataのモニター買い繋いでみました。
ところがPCが古いので解像度が合わず文字がボケた感じで宝の持ち腐れ状態です。
モニターは1920 1080まで対応可能なのですが、本製品を購入するとフルHDの利用は可能でしょうか?
書込番号:19471667 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは使われてるパソコンの型式とOSを書いて下さい。
書込番号:19471714
BUFFALOの同製品と同様、大丈夫かと。
書込番号:19471718
ご連絡ありがとうございます。
PCはパナのCF-N8です。win7です。
いまは15ピンのケーブルで接続中です。
バッファローも同じようなのがあるのでリサーチしており価格でどちらか買おうかた思っています。
書込番号:19471729 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細スペックを見ると、問題は無いかと。
http://panasonic.jp/pc/p-db/CF-N8HYCADR_spec.html
書込番号:19471744
URLありがとうございます。
※14が気になるところです。
いつもパソコン持ち出したりモニターた接続したりで二画面になってますが大丈夫でしょうか?
モニターとつないだらPCの画面は消しとけば大丈夫なのでしょうかね。
書込番号:19471757 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターによる制限があるのかどうかは不明ですが、PCの出力側は1920×1200までの解像度に対応します。
複製では元のモニターの制限を受けますが、2画面にするか外部モニターのみに映す設定にすれば1920×1200までの解像度で表示可能です。
尤もモニターによってはアナログRGBで解像度の制限がある場合もあります。
もしモニターに制限があるものなら、これを選ぶと同じ状態にしかなりません。
少なくともこれを買う必要はないです。
書込番号:19471800
CF-N8はGM45 Express チップセットなのでHDMIとD-sub出力は1920x1080に対応しています。
ですので、設定さえうまく行えば、アイ・オー・データの1920x1080のモニターに1920x1080で映し出す事が出来ます。
設定さえうまく行えば、ハッキリ、クッキリ映ります。
GX-HDMI/U2やUSBグラフィック USB-RGB3/Hを買われても、おそらく意味がないと思います。
よくCF-N8側の設定を見直してみましょう(^^
書込番号:19472285
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
>キハ65さん
>ひまJINさん
ご丁寧な返信ありがとうございました。
購入せずにで済みそうな感じがよく理解できました。
試しに、HDMIケーブルでPCの画面を消して、モニターのみにしたところ
フルHDサイズになりました!!
ただ字が小さすぎになってしまい、文字ピッチを100%から125%にしたところちょうどよい見易さになりました。
が、今度はHDMIケーブルを抜いてPC画面を見たところ、文字がでかくなっておりました。
なかなかうまくいかないものですね。
も維持ピッチの変更はいちいちログオフしないと戻らないみたいです。
これからもいろいろ試してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:19472782
こちらを接続してから、Microsoft Silverlightが「code:6030 Silverlightを再インストールした後、Windowsの再起動をし、再度お試しください」のエラーコードが出て再生できなくなりました。
code:6030について調べ、解決方法をいろいろ試してみるも解決せず。
もしかしたらと思い、接続したばかりのこちらを取り外したところ、問題なく再生出来ました。
OSはwin10で、Silverlight以外の動作については問題ありません。(メインモニターでなく、液晶ペンタブレットの接続に利用しています)
同じ症状や何かわかる方いらっしゃればお力を貸していただけると助かります。
取り敢えず使っているドライバーは?
書込番号:19401542
それはAPU(CPU)です。
これを制御しているデバイスドライバーソフトウエアを何処から入手したどのバージョンを使っているかということです。
例えば付属ディスクに入っていたとか、Windows Updateで更新したとか、I-O DATAから入手したとか...
書込番号:19402959
>uPD70116さん
失礼しました。
こちらからバージョン1.41をDLしております。
http://www.iodata.jp/lib/product/u/3988_win10.htm
書込番号:19405047
そちらで駄目ならこれを試すしかありません。
http://www.displaylink.com/downloads/downloads.php
I-O DATAのものは、此処のものを元に独自のテストをして公開するので更新が遅いです。
著作権保護のあるコンテンツの再生を複製モードで使用しているなら、解除しないと表示出来ません。
書込番号:19405764
>uPD70116さん
やはり著作権の問題のようですね…。
ちょっと不便なので、グラフィックボードの交換も検討してみることにします。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:19406976 スマートフォンサイトからの書き込み
複製ならどんなものを使っても駄目ですよ。
拡張にして2画面で使うしかありません。
書込番号:19407036
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
