このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2013年10月13日 09:48 | |
| 0 | 5 | 2013年6月30日 21:10 | |
| 0 | 1 | 2013年4月6日 14:28 | |
| 0 | 4 | 2013年4月1日 22:08 | |
| 11 | 3 | 2012年6月28日 01:53 | |
| 1 | 3 | 2012年3月26日 22:44 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS239H-P [23インチ ブラック]
コントラストの強くHDサイズを鮮明に表示できる22.1〜23.9インチ液晶モニタを探しています。
富士通のVL-176SEを使用しておりましたが、ついに故障しました。故障を機に23インチワイド液晶への買い替えをしました。
某社の激安23インチをD−SUB接続したところ、コントラストが弱く、白や黒であるべきところがグレー、赤くあるべきところがピンクで、全然使い物になりませんでした。
教えていただきたいことは、このモニターは・・・
・1280×768WXGAで表示した際にVL-176SEと同等かもしくはそれよりも鮮明か。
・コントラストを強くしたときに、VL-176SEと同等かもしくはそれよりも白や黒や赤が鮮明に表示できるか。
実勢価格2.2万円までで探しています。
こちらのモニターはいかがでしょうか。またこっちのほうがいいとかもありましたらぜひお願いします。
商品を絞り込んでから実店舗で実際に見て買うつもりです。
色合わせができるモニターを探している、ということですか?
それとも実際よりも強調して表示できるモニターを探しているのですか?
後者であれば、TVをモニタ代わりに使うのも手ですが。
書込番号:16693754
「明るさ」が最大になっていませんか? よく最初は最大になっているモニターも多いようです。
どのモニターでも調整しないとそのようなことが起こるかもしれません。
明るさで改善しない場合は、ガンマとかブラックレベルの調整も有効だと思います。
おそらく某社の激安23インチでも調整すれば良くなるのではないかと思います。
書込番号:16694225
その某社の板に書き込んだほうが良いと思う。
ユーザーが調整すれば使えるレベルなのかどうかの判断は、
6500Kにして、グレースケールを映して、着色しているようだとR/G/Bのガンマ値を調整しなければならないのでかなり厳しいと思う。
6500Kで白がでないようだったら、思い切ってユーザーモードでR/G/Bを調整する。
どんなパソコンをお使いかわかりませんが、モニタの買い替えをするならパソコンが先と思う。
DVI-D接続にしたい。
うちでは、同じモニタをDVIとDsubで使い分けているが画質ははっきり違います。
書込番号:16694744
>この世の果てさん
理想は実際の色がモニターで見えることです。しかし、たかが2万円のモニターでできるとは思っていません。
せめて、以前のVL176SE程度のコントラストは出てほしいなと思っています。
VL176SEでは、コントラストと明るさの調整だけで、妥協できる範囲の色に調整できたのですが、、、
TVを使う手もありますか。。それは考えていませんでした。検討してみます。
>イ・ジュンさん
明るさ、コントラスト、RGBの調整は行いましたが、全然コントラストが強くなりません。
VL~ならショッキングピンクで表示されていたところが、薄いピンクになってしまい明らかに色が薄いです。
明らかに視野角外からみているような色の弱さです。
>turionさん
調整類はすべてやってみました。調整できるすべての組み合わせをやってみましたが、全くダメでした。
以前のVL〜はD-SUBでも色が濃く出たので、当時より技術が劣化しているとは思いがたいのですが。。
D-SUBがダメということなら、USBモニタとかのほうがよかったりするのでしょうか。
もしくはUSBからHDMIを出すとか。。
検討してみます。ありがとうございます。
書込番号:16696141
モニタの調整ですが、どういうふうにやられたかわかりませんが、
モニタのプロファイルがあったら一応当てていますか。
あと調整は白とガンマ値2.2に合っているか、グレースケールに着色がないかです。
パソコンはもしそのままでしたら、ディスプレイカード(DVI-D)の追加という方法もあるかと思いますが、
パソコンにDsubしかないようですとかなりパワーが不足しているかと思っています。
ガンマ値の調整
http://w3.kcua.ac.jp/~fujiwara/infosci/gamma.html
グレースケール
http://khyodo.blog19.fc2.com/blog-entry-130.html
ガンマ値のR/G/Bごとの調整が必要でしたらディスプレイドライバーでやるしかないと思います。
かなり悲観的ですが、キャリブレーションされているモニタがこの価格で買えるので納得いかないようでしたら量販店で現品を見るのが良いかと思います。
例 23EA63V-P (AH-IPS)
書込番号:16697401
>turionさん
レスありがとうございます。でも、貴方が言うほど高望みはしていないんですよ?
色が「正確」なんじゃなくて、はっきり表示されればいいだけなんです。
解像度が1280×768にしたときにボケなければいいだけです。
>モニタプロファイルは・・・
某メーカーでは、モニタプロファイルは提供されていません。
先に記載したとおり、明るさ、コントラスト、ガンマはすべての組み合わせを行いました。
まるで視野角外からみているような白い色です。
使用する予定ではない別のPCで、D-SUB・DVI-D・HDMIと調整しながら表示してみましたが
多少の差はあれど全然白いです。本当に視野角外みたいな色なんです。
と、今この書き込みをしながら、本当に視野角外なのではと思って、かなり下のほうから
覗き込むようにしたところ、色が濃く見えました。。。。
足がショボくてほぼ垂直にしか設定できないのに、下から覗き込まないと視野角外。。
アホなんですかね。I-● DATAは。。アーム買うか、買い換えるか考えます。。
ガンマ、グレースケール設定等、大変勉強になりました。
書込番号:16698916
そうでした、結局そのモニタは1920*1080の設定で使用するのが最適でボケて見えるではありませんか。
>視野角外からみているような白い色
申し訳ないようですが、家はそのメーカーの234XPBRを使用しています。
多分そちらのはTNパネルかなと思いますがどうですか。
画像のCalibratedと書いてあるのがメーカーのプロファイルだと思います。
通常はこちらを「規定」すると思います。
機種が違うかもしれないのですがご参考までに今の設定は
エコオフ
輝度5
コントラスト0
R/G/B 92/95/100
ガンマ2.2
で使用しています。
ドライバーで微調整です。
覗き込むようにしたところ、色が濃く見え
何かおかしいかもしれないですね。。
書込番号:16699257
>turionさん
そうなんです。結局、解像度が最適時に色味が解決しても、解像度下げるとダメなんです。。
先日店頭で「234XPBR」と「XPBR2」を見てきましたが、こちらの機種は色味は全然OKでした。
返品交換できればよかったのですが、私が購入したMF235XBRは決算処分品だったため返品できずorz
それで、安くてもIPSパネルならOKなのかと思って、VS239H-Pのところにたどり着いたわけです。
設定値情報ありがとうございます。
とりあえず、色味がおかしいことと、この異常な視野角がこのモニタの標準なのか店に相談してきます。
書込番号:16700038
此方のモニタはノートパソコンと連動する事ができますか?
使用しているノートパソコンはLenovo G580 59374457です;;
また連動する際に必要なケーブルなどはありますでしょうか?
パソコン初心者なもので質問ばかりすいません、!
書込番号:16312760 スマートフォンサイトからの書き込み
G580 59374457はHDMI出力ポートを搭載しているので、
HDMIケーブルで接続すれば使えるでしょう。
HDMIケーブルが必要になります。
書込番号:16312802
表示することはできるでしょうが、連動というのがHDMI CECでのコントロールのことならできないでしょう。
書込番号:16312892
早速のご回答ありがとうございます!
用途はネットの閲覧絵を描くためなのですが
描いている絵をモニタに表示することは可能、ということで大丈夫でしょうか、、!
そして繋げるためにケーブルが必要なんですね!
書込番号:16312909 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCの外部モニターとして利用することは可能でしょう。
接続ケーブルはモニター付属のD-sub15ピンケーブルでもいいのですが、HDMIケーブルを使えばデジタル接続できます。
書込番号:16313109
ご丁寧にありがとうございます!
購入してみます!!
書込番号:16313557 スマートフォンサイトからの書き込み
私のに入っていた付属品は・・・
DVIケーブル:1.5mですね。
Dsubケーブルも同じ。
2013.4.5購入
書込番号:15984416
廉価な液晶の場合、個体差により音の出方が異なるようです。
画面のブライトネスをあげると音が消えたり、最初は音が出ていなくても
数ヶ月たってから音が大きくなる場合もあるようです。
なお、ノイズとして音を認識するレベルも個人差が大きいので、故障と
みるかどうかも程度によりますが、微妙な感じがします。大抵の場合は
モニタよりも、PC本体のノイズのほうが大きいので、気が付いていない
ケースもありえます。
症状が出たら、まずはモード設定を色々試されることをお薦めします。
それでも気になるようでしたら、販売店に相談されてはいかがでしょう。
書込番号:15750069
購入された方にお聞きしたかったのですが…。
購入を検討していましたが在庫がないみたいですね…。
書込番号:15754897
当方は2台所有していますがどちらとも音は出ておりません。というか聞こえませんでした。
※当方は満17歳で耳に異常はありません。
書込番号:15966503
出力を切り替えるボタンを押し間違えてから中央に青い線で囲まれている枠が出来てしまいました。
シーンモードを変えるとその枠の中だけ変わり比較するような状態のままです。
お手数ですが元に戻す方法をどなたか教えていただけないでしょうか?
アス比若しくは解像度が出力側と異なっているためだと思われます。
画面調整Autoがありませんか? Auto調整で元に戻るかと。
取説を一度ご覧ください。
書込番号:14732654
http://www.asus.co.jp/Display/LCD_Monitors/VS239H/
型番が少し違う機種の商品説明ですが、Quick Fit機能というやつかもしれませんね。
マニュアルには▼ボタンでこの機能が有効になると書いてあるので、何度か押せば消えるのでは?
書込番号:14733133
返事が遅くなってもうしわけありません。
もともとはアス比もただしく表示されていたのですがミラーリングをするとアス比がおかしくなってました。
マニュアルはダウンロードしたのですが、この状態については特に書かれていませんでした・・・・
splendid demoを行うと今度は縦線に変わったりとますます「????」ってなってしまいました。
一応どんな状態かわかりやすくするため画像も添付してます
書込番号:14734551
題名の通り、
このディスプレイと
iiyamaのProLite XB2374HDS-B PLXB2374HDS-B1
のどちらを購入しようか迷っています。
基本的な性能はほとんど同じなのですが、
VS239H-Pはいわゆるワクテカであり、埃や指紋が目立ちそうな点と
電源の青色LEDが少し気になってしまいます。
iiyamaのProLite XB2374HDS-B PLXB2374HDS-B1は
枠がつや消しであるのですが、発色がVS239H-Pよりも悪いという書き込みを
たまに目にします。
しかし、田舎暮らしのため実機を見て比べることも出来ません。
どちらも映像処理技術を搭載していますが、
同じく実機を見ることができないためどのくらいの違いがあるのかも
確かめられない状態です。
主な使用用途は、PC、PS3でのブラウジングや動画鑑賞、ゲームなどです。
また、この他にオススメのものがありましたら参考にさせて頂きたいと
思います。
予算は2万円前後です。
私はASUS VS239H をネットで購入し、約2ヶ月がたちます。幸いなことにドット抜け・輝点もなくとてもきれいな画面です。
枠はツルテカですがあまりホコリ等はついておりませんので気になりません。
それよりも1920×1080で表示すると、画面の四隅が黒枠で囲まれてしまう問題がありました。
モニタなのかPC側の問題なのか悩みましたがこの掲示板で解決しました。
キャタリスト(CCC)で詳細設定を行ったところ画面一杯に表示されました。
15インチから23ワイドはまったく違います。良いモニタ選びをしてくださいね。
書込番号:14350205
解答有り難うございました。
今度、秋葉原に出かける用事が出来たので
実機を見て確認してみようと思います。
書込番号:14351339
初めまして。秋葉原で実機を見られるならツクモ本店2階に行かれるのがいいかと思います。
各社のモニターが同じ動画を映し出しているので実際比較しやすかったです。
iiyamaのモニターは扱っていないので、そちらは近くにあるマウスコンピュータでご覧になるのがいいかと思います。
書込番号:14351717
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
