最安価格(税込):¥19,800
(前週比:-2,200円↓
登録日:2011年12月15日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2013年9月16日 10:20 | |
| 2 | 5 | 2013年6月8日 21:08 | |
| 0 | 1 | 2013年5月27日 22:57 | |
| 7 | 5 | 2013年5月22日 15:28 | |
| 1 | 1 | 2013年5月3日 02:58 | |
| 0 | 2 | 2013年3月21日 11:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS229H-P [21.5インチ ブラック]
このモニターで、テレビを見ようと思えば、どんなチューナーを買えばいいですか?パソコンでチューナーを買ってテレビを見たことはありますが、モニターではありません…
スピーカーを買って、接続すれば音は出ますよね?
もし、スピーカーとモニター、チューナーを買ってテレビが見れるとしても、リモコンがないと思うのですが、リモコンは別売りで買うのでしょうか?御回答お願いします!
書込番号:16591106 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジ用のチューナーなどを買ってきてHDMIでつなげれば映ります。HDMI経由の音声入力にも対応しているようですから、音も出るでしょう。リモコンはチューナーについてきます。
ただしあくまでPC用モニタですから、画質も音質もたいしたことはないですよ。映るだけ、鳴るだけ、くらいに割り切っておいた方がよいです。
書込番号:16591189
チューナーはHDD内臓のHDDレコーダーが手っ取り早いと思います。スピーカーシステムは好みで探してください。
画像はHDMI端子、音声はアナログオーディオ出力で接続します。リモコンは、それぞれ付属すると思います。
http://kakaku.com/pc/hdd-recorder/
書込番号:16591222
皆さん御回答ありがとうございます!
http://s.kakaku.com/kaden/digital-tv-tuner/
HDMIケーブルはありますので、このランキング三位のどれかにしようかと思ったのですが、HDMIでどれも見れますか?レビューを見たところ、一位だとハズレはないと思うのですが、三分の一の値段ですむ三位と二位の商品は、当たり外れがあるそうなんですが、どれが良いでしょうか?このモニターは既に持っています。画質は特にこだわりもありません。
書込番号:16591378 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI端子搭載機
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000452295_K0000139244_K0000245982
三位と二位の商品は、HDMI端子が有りません。
書込番号:16591847
売れ筋ランキング・注目ランキングの、
1位 IODATA HVTR-BTLは、USB 2.0対応ハードディスクを、つなげば録画できるもの
HDMI端子が有り、BSチューナーも、D-Sub 15ピンもついてます。
2位・3位は、見るだけの物で、HDMI端子が有りませんので、このモニターには、接続出来ません。
アナログテレビとか、コンポジット端子付きのモニターに接続する物です。
地上・BS見るだけなら IODATA HVT-BTL
外付けハードディスクを、繋いで予約録画もするなら IODATA HVTR-BTL
外付けハードディスクを、繋いでCS放送も見る ・録るなら HVTR-BCTL
ただこのモニターは、スピーカーが無いので、HDMI端子接続しても音声が出ませんので
別に、RCA端子のスピーカーが必要になります。
AUDIO変換ケーブル ステレオミニメス-RCAピン×2 を使うとスピーカーの選択幅が広がります。
アクロス AUDIO変換ケーブル 1.5m ステレオミニメス-RCAピン×2 AVC-116 とか
書込番号:16591948
ご回答ありがとうございます!
IODATA HVT-BTL
か
IODATA HVTR-BTL
どちらかにしようかと思いました!使ってない1テラのHDDがあるので、それを活用しようかと思っています!
スピーカーに関してなのですが、難しい用語がわかなく・・・このモニターはアンプやヘッドフォンと接続できました。アンプはケーブルを使いました(先端がアイフォンやアイポッドにささるタイプので、それをモニターにさしました)
http://kakaku.com/item/K0000060746/
この機器を購入しようと思うのですが、接続できますでしょうか?><
書込番号:16592105
Simply Monitor R1000TCNスピーカには、
RCA-3.5mmミニプラグ変換コードが付属しているので、
接続は可能でしょうね。
書込番号:16592194
あと1つ気になることがあったのですが、
iodataのHPでHVT-BTLを開いて、特徴コーナーの「機器の裏側」の写真を見ると、USBの端子があるのです!(URL貼りたかったのですが、貼るとエラーになるので、貼れませんでした><)
とのことですが、HVT-BTLでも外付けHDDで録画できるということでしょうか?><
書込番号:16592202
USBポート(Aコネクター:ファームアップデート用)と書かれているので、
録画は出来ないと思います。
HVTR-BTLは
USBポート(Aコネクター:USBハードディスク※録画用)と書かれていますね。
書込番号:16592280
HVT-BTLは、録画出来ないと思います。
型番で、Rが付いているのが録画できる物だと思われます。
HVT-BTLのUSB端子がありますが、 USBメモリを使うファームウェア更新用だと思われます。
検索してみたところ、このモニターは、ヘッドフォン端子は有りますがスピーカー無いとの事です。
ご購入予定のスピーカー RCAでチューナーと接続が出来ると思います。
書込番号:16592301
解決済みですが実際の使用感として少々。
画質はテレビとして売られているものに比べて少し白っちゃけた印象になります。これは好みなのでノングレア(光沢なし)のPCでDVD等鑑賞して不満に思わないのであれば大丈夫かと。
スピーカ付属の液晶モニタのほうが省スペース、配線もスッキリしますし便利です。スピーカを繋げるとこのモニタの小ささの魅力が半減かも。
IPS液晶で正面からだけでなく多少角度があってもキレイに見えますが、サイズが小さいので一人用と割り切ればIPSに拘らなくても。
今はこれとは別のモニタをチューナにつなげて使っていますが、テレビを買うのに比べるとリモコンで操作できないということ以外は普通に使えていますし、出費も抑えられ、価格の割には画質も良い上に快適なPCモニタとして併用もできるので私は満足しています。
書込番号:16593378
VGAでは接続できるのですが、HDMIで接続出来ません。
ご教授頂けないでしょうか。
デュアルモニタの2台目で、メインはDVIで接続しています。
PCは’08年購入のHPのPavilionというタワー型。
OSはVista。
ビデオカードは、玄人志向のGF-GT520-LE1GHです。
以上、よろしくお願い致します。
まずはいろいろ検証してはどうでしょう。
もう一台のモニターにHDMI端子があるなら接続して表示できるか検証できます。
HDMI機器がPCの他にあるなら繋げることで動作検証できますね。
書込番号:16217127
少々旧いPCとグラボの組み合わせによっては,アナログ(VGA)+デジタル(VDI/HDMI)のみ対応で,
デジタル(DVI)+デジタル(HDMI)で不具合・・・の場合があります。
書込番号:16217269
沼さんに一票。
ただし、不具合というより、デジタル+デジタルが出来ないのって、廉価版の仕様だと思ってた。
Radeon 3450とかにあるね、そういうの。
DVI+D-SUBか、 HDMI +D-SUBを試せばいけるのではないか?
書込番号:16219643
入力リソースを設定する必要があり、初期設定がVGAになっていたようです。
HDMIに設定したら見られるようになりました。
書込番号:16230171
じゃ、このカードは、デジタル+デジタルが出来るカードだったという理解で良いのですね?
書込番号:16230270
これを縦置きしたいんですけど、その場合ってモニターアームを買わなきゃいけないんですか?
もし買わなきゃいけないなら「http://kakaku.com/item/K0000108135/」を買おうと思ってます。
このアームで大丈夫ですよね?
そのままでは縦置き不可です。
VESA取り付け部はあるようなので、アームは可能かと思います。
ただ。サブモニター用としなら、1600x1200あたりのモニターを中古で買った方が、サイズ的には良いかと思います。
1920x1080では、幅1080となるとちょっと狭いし、縦には長い。
中古 DELL 20インチ液晶モニター 2007FPb Dell
http://www.amazon.co.jp/dp/B0099MON0S
書込番号:16185179
先日ASUSのVS229を購入し接続したのですが、PCの電源を入れた際にモニターが写らなくて困っております。
今まで使っていたアイオーデータのLSD-A173GWはD-SUB接続で電源を入れた際一緒にモニターは写っておりました。
今回VS229ではDVI-DでもD-SUBでも写らない状況です。
ただPC電源を入れた後にモニターのコンセントを抜いて再度差し込むと画面が写ります。
PC構成
モニター:ASUS VS229H-P
グラボ:ギガバイト GV-R775OC-1GI/A
マザボ:ASUS P5B DELUXE
PCの電源を入れた際に一緒に写るようにしたいのですが、ご教授お願いできないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
モニターの電源を入れるタイミングをいろいろ変えてみても、そもそも待機中で自動認識もしくは入力をPCにあわせているのに反応しないとなると、相性の領域になりますがそのような状況なのでしょうか?
そこまでくると初期不良の可能性として購入店に相談されるのが良と思います。
ビデオカードも絡む・一応映るので判断は難しいと思います。
一応念のためですが、ケーブルを他のもので確認されるか、コネクタの掃除などされ接触が甘くないかは確認してください。
DVIとD-SUBなので、接触が甘い可能性は特にあると思います。
あと映る手段があるので特に問題ないと判断される状況だとしても、毎回PC起動時にコンセントの抜き差しは良くないですから、入力の切り替えなど他の代用法があれば探ってください。
書込番号:16103907
今ふと思いついたのですが、入力の自動認識の相性問題なら、自動認識をOFFにして手動切り替えだと解決するかもしれません。
このモニターが自動認識するタイプかどうか調べずに、思い立つまま書いたので的外れかもしれません。
書込番号:16103939
モニタの主電源が入っていればPC起動時にモニタも映りますけど、なにか環境に差でもあるのでしょうか。
書込番号:16104656
1.モニタの右下にある「MENU」ボタンを押す。
2.「MENU」ボタンの左の「▼」を押して「Input Select」に合わせる。
3.「MENU」ボタンを押す。
4.「VGA」を選択したら、「MENU」を押す。
これで直らないでしょうか?
書込番号:16139311
さまざまなアドバイスをいただきまして感謝です。
いろいろやってみましたがどうにもうまくいかず、メーカーへ問い合わせたところ初期不良とのことにて交換していただくこととなりました。
回答いただきました皆様どうも有難うございました。
書込番号:16163217
初自作です。
PCケース内の配線が完了し電源をつけてみるとファンも動き次はBIOS設定に移る所です。
AC入力端子とVGA入力端子に接続しました。
もちろんマザーボード、コンセントにも接続しました。
電源を入れても画面に何も映らないのですが、何か他にやり残してる事があるのでしょうか?
モニタ右下に光りそうな所がありますが、電気が行き届いていれば光ったりしてるのでしょうか?
ケース内に間違いがあるなら、モニタと関わる所はどこなのですか?
なにとぞ若輩ものにご教授願います。
書込番号:16087455 スマートフォンサイトからの書き込み
この写真では判断ができませんが、文面から気になったところを少し書いてみます。
○モニターのランプが点灯してないなら、単純にモニターの電源スイッチをONにする。(主電源が裏側に別途あるモニターもありますがこれはなさそうです。)
○モニターのランプが点滅しているなら、入力(INPUT)をD-SUBに切り替える。(DVIやHDMIになっている可能性)
特にモニタに関わる接続はないです。
ただしマレだと思いますがジャンパーピンの設定変更が必要なマザーボードがあるかもしれませんので、CMOSクリアも含めてマザーボード上の端子をマニュアルで一通り確認してみてください。
PC側はファンが回っていてBIOSに移るところのニュアンスから、基本的な接続ミスはなさそうですので、モニター側を中心にあげてみました。
書込番号:16087739
昨日、 このVS229Hを、買いました。
早速、HDMIで接続、使いましたが、 肝心のVB6.0の編集、VB6で作成したアプリ、
ことごとくピクチャーエラーで動きません。
構成 CPU E8400 OS Winows7 プレミアム
M/B P5Q memor 8G
ビデオカード GeFoce 7600GS
SSD samson840 HDD 500G*2
私は、老人で初心者です、現在やむを得ず、 DSUBで見います、画面に満足できません。
デジタル接続が出来るよう、解決策がありましら、是非、お教えてださい。
また、構成変更でしたら、モニターを含め、、機種などを、お教えくだされば、幸いです。
よろしく、お願いします。
焼け石に水かもしれませんが
DVIで繋いで見るというのどうでしょう
コネクターの形状が2種類あるので間違って買わないように
ご注意を
ご参考までに
書込番号:15918955
熟女マニアさん
早速にありがとうございました。
端子のこと、うろ覚えで、書いてしまい、もうしわけありませんでした。
その後、説明書で調べましtら、
だめだった接続は、DVIで、
私の現在接続は、VGAで、希望している、接続は、DVIでした。
これでは、最初の質問が、体をなしておりませんので、この質問は、これで終了させて頂きたく、
ぞんじます、私の不注意から、ご親切を、無にするようで、本当に、申し訳ありませんでした、
心から、お詫び申し上げます。
書込番号:15919110
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
