最安価格(税込):¥22,000
(前週比:±0
登録日:2011年12月15日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2013年9月16日 10:20 | |
| 0 | 1 | 2013年5月27日 22:57 | |
| 1 | 1 | 2013年5月3日 02:58 | |
| 0 | 2 | 2013年3月21日 11:49 | |
| 3 | 15 | 2013年3月10日 20:52 | |
| 3 | 2 | 2013年3月3日 15:13 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS229H-P [21.5インチ ブラック]
このモニターで、テレビを見ようと思えば、どんなチューナーを買えばいいですか?パソコンでチューナーを買ってテレビを見たことはありますが、モニターではありません…
スピーカーを買って、接続すれば音は出ますよね?
もし、スピーカーとモニター、チューナーを買ってテレビが見れるとしても、リモコンがないと思うのですが、リモコンは別売りで買うのでしょうか?御回答お願いします!
書込番号:16591106 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジ用のチューナーなどを買ってきてHDMIでつなげれば映ります。HDMI経由の音声入力にも対応しているようですから、音も出るでしょう。リモコンはチューナーについてきます。
ただしあくまでPC用モニタですから、画質も音質もたいしたことはないですよ。映るだけ、鳴るだけ、くらいに割り切っておいた方がよいです。
書込番号:16591189
チューナーはHDD内臓のHDDレコーダーが手っ取り早いと思います。スピーカーシステムは好みで探してください。
画像はHDMI端子、音声はアナログオーディオ出力で接続します。リモコンは、それぞれ付属すると思います。
http://kakaku.com/pc/hdd-recorder/
書込番号:16591222
皆さん御回答ありがとうございます!
http://s.kakaku.com/kaden/digital-tv-tuner/
HDMIケーブルはありますので、このランキング三位のどれかにしようかと思ったのですが、HDMIでどれも見れますか?レビューを見たところ、一位だとハズレはないと思うのですが、三分の一の値段ですむ三位と二位の商品は、当たり外れがあるそうなんですが、どれが良いでしょうか?このモニターは既に持っています。画質は特にこだわりもありません。
書込番号:16591378 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI端子搭載機
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000452295_K0000139244_K0000245982
三位と二位の商品は、HDMI端子が有りません。
書込番号:16591847
売れ筋ランキング・注目ランキングの、
1位 IODATA HVTR-BTLは、USB 2.0対応ハードディスクを、つなげば録画できるもの
HDMI端子が有り、BSチューナーも、D-Sub 15ピンもついてます。
2位・3位は、見るだけの物で、HDMI端子が有りませんので、このモニターには、接続出来ません。
アナログテレビとか、コンポジット端子付きのモニターに接続する物です。
地上・BS見るだけなら IODATA HVT-BTL
外付けハードディスクを、繋いで予約録画もするなら IODATA HVTR-BTL
外付けハードディスクを、繋いでCS放送も見る ・録るなら HVTR-BCTL
ただこのモニターは、スピーカーが無いので、HDMI端子接続しても音声が出ませんので
別に、RCA端子のスピーカーが必要になります。
AUDIO変換ケーブル ステレオミニメス-RCAピン×2 を使うとスピーカーの選択幅が広がります。
アクロス AUDIO変換ケーブル 1.5m ステレオミニメス-RCAピン×2 AVC-116 とか
書込番号:16591948
ご回答ありがとうございます!
IODATA HVT-BTL
か
IODATA HVTR-BTL
どちらかにしようかと思いました!使ってない1テラのHDDがあるので、それを活用しようかと思っています!
スピーカーに関してなのですが、難しい用語がわかなく・・・このモニターはアンプやヘッドフォンと接続できました。アンプはケーブルを使いました(先端がアイフォンやアイポッドにささるタイプので、それをモニターにさしました)
http://kakaku.com/item/K0000060746/
この機器を購入しようと思うのですが、接続できますでしょうか?><
書込番号:16592105
Simply Monitor R1000TCNスピーカには、
RCA-3.5mmミニプラグ変換コードが付属しているので、
接続は可能でしょうね。
書込番号:16592194
あと1つ気になることがあったのですが、
iodataのHPでHVT-BTLを開いて、特徴コーナーの「機器の裏側」の写真を見ると、USBの端子があるのです!(URL貼りたかったのですが、貼るとエラーになるので、貼れませんでした><)
とのことですが、HVT-BTLでも外付けHDDで録画できるということでしょうか?><
書込番号:16592202
USBポート(Aコネクター:ファームアップデート用)と書かれているので、
録画は出来ないと思います。
HVTR-BTLは
USBポート(Aコネクター:USBハードディスク※録画用)と書かれていますね。
書込番号:16592280
HVT-BTLは、録画出来ないと思います。
型番で、Rが付いているのが録画できる物だと思われます。
HVT-BTLのUSB端子がありますが、 USBメモリを使うファームウェア更新用だと思われます。
検索してみたところ、このモニターは、ヘッドフォン端子は有りますがスピーカー無いとの事です。
ご購入予定のスピーカー RCAでチューナーと接続が出来ると思います。
書込番号:16592301
解決済みですが実際の使用感として少々。
画質はテレビとして売られているものに比べて少し白っちゃけた印象になります。これは好みなのでノングレア(光沢なし)のPCでDVD等鑑賞して不満に思わないのであれば大丈夫かと。
スピーカ付属の液晶モニタのほうが省スペース、配線もスッキリしますし便利です。スピーカを繋げるとこのモニタの小ささの魅力が半減かも。
IPS液晶で正面からだけでなく多少角度があってもキレイに見えますが、サイズが小さいので一人用と割り切ればIPSに拘らなくても。
今はこれとは別のモニタをチューナにつなげて使っていますが、テレビを買うのに比べるとリモコンで操作できないということ以外は普通に使えていますし、出費も抑えられ、価格の割には画質も良い上に快適なPCモニタとして併用もできるので私は満足しています。
書込番号:16593378
これを縦置きしたいんですけど、その場合ってモニターアームを買わなきゃいけないんですか?
もし買わなきゃいけないなら「http://kakaku.com/item/K0000108135/」を買おうと思ってます。
このアームで大丈夫ですよね?
そのままでは縦置き不可です。
VESA取り付け部はあるようなので、アームは可能かと思います。
ただ。サブモニター用としなら、1600x1200あたりのモニターを中古で買った方が、サイズ的には良いかと思います。
1920x1080では、幅1080となるとちょっと狭いし、縦には長い。
中古 DELL 20インチ液晶モニター 2007FPb Dell
http://www.amazon.co.jp/dp/B0099MON0S
書込番号:16185179
初自作です。
PCケース内の配線が完了し電源をつけてみるとファンも動き次はBIOS設定に移る所です。
AC入力端子とVGA入力端子に接続しました。
もちろんマザーボード、コンセントにも接続しました。
電源を入れても画面に何も映らないのですが、何か他にやり残してる事があるのでしょうか?
モニタ右下に光りそうな所がありますが、電気が行き届いていれば光ったりしてるのでしょうか?
ケース内に間違いがあるなら、モニタと関わる所はどこなのですか?
なにとぞ若輩ものにご教授願います。
書込番号:16087455 スマートフォンサイトからの書き込み
この写真では判断ができませんが、文面から気になったところを少し書いてみます。
○モニターのランプが点灯してないなら、単純にモニターの電源スイッチをONにする。(主電源が裏側に別途あるモニターもありますがこれはなさそうです。)
○モニターのランプが点滅しているなら、入力(INPUT)をD-SUBに切り替える。(DVIやHDMIになっている可能性)
特にモニタに関わる接続はないです。
ただしマレだと思いますがジャンパーピンの設定変更が必要なマザーボードがあるかもしれませんので、CMOSクリアも含めてマザーボード上の端子をマニュアルで一通り確認してみてください。
PC側はファンが回っていてBIOSに移るところのニュアンスから、基本的な接続ミスはなさそうですので、モニター側を中心にあげてみました。
書込番号:16087739
昨日、 このVS229Hを、買いました。
早速、HDMIで接続、使いましたが、 肝心のVB6.0の編集、VB6で作成したアプリ、
ことごとくピクチャーエラーで動きません。
構成 CPU E8400 OS Winows7 プレミアム
M/B P5Q memor 8G
ビデオカード GeFoce 7600GS
SSD samson840 HDD 500G*2
私は、老人で初心者です、現在やむを得ず、 DSUBで見います、画面に満足できません。
デジタル接続が出来るよう、解決策がありましら、是非、お教えてださい。
また、構成変更でしたら、モニターを含め、、機種などを、お教えくだされば、幸いです。
よろしく、お願いします。
焼け石に水かもしれませんが
DVIで繋いで見るというのどうでしょう
コネクターの形状が2種類あるので間違って買わないように
ご注意を
ご参考までに
書込番号:15918955
熟女マニアさん
早速にありがとうございました。
端子のこと、うろ覚えで、書いてしまい、もうしわけありませんでした。
その後、説明書で調べましtら、
だめだった接続は、DVIで、
私の現在接続は、VGAで、希望している、接続は、DVIでした。
これでは、最初の質問が、体をなしておりませんので、この質問は、これで終了させて頂きたく、
ぞんじます、私の不注意から、ご親切を、無にするようで、本当に、申し訳ありませんでした、
心から、お詫び申し上げます。
書込番号:15919110
先日寝室用PCのLCDをこれに新調してみたんですが、使用していて目がチカチカするかなとは感じましたが、翌日になっても目の疲れが抜けない感じで困っています。
レビュー等では特にそういう指摘もありませんが、LCD以外に使用環境も変わっておりませんので何かこの機種の特性的なものとかあるのでしょうか?
原因が判らないと対策しようも無いので何かご存知の方、回答お願い致します。
(以前使用していたLCDは縦の視野角が狭いグレア処理の液晶を何枚かつかってましたので、お世辞にも目に良いLCDを使っていたと言う訳ではないです)
液晶パネルのギラツキが原因なら保護フィルムで改善される場合があります。
ギラツキの生じる原因等については以下のページを参照して下さい。
http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/index.html#GiraTsubu
書込番号:15862287
先ず、液晶モニタの使い方は、
液晶モニタとパソコン内部画像データとプリンタの一連を色管理したいか否か?。
色はどうでも良いならば、
・液晶モニタの明るさを暗くして
・カラー調整の設定で青色を弱くする
・再び明るさを明るくする
丁度良い状態になるまで繰り返してみるとか。
まっ、色々モニタの設定で見やすい常態に設定すれば良いのでは?。
それでも駄目ならフィルターとかブルーライト(青色光)をカットするメガネを試してみるのも手かも。
書込番号:15862347
とりあえずモニター本体の調整はしましたか?
1.輝度←0まで下げられます、見ながら調整してみてください。
2.コントラスト←0まで下げられます、見ながら調整してみてください。
(輝度と対になっているのでバランスよく設定しましょう)
3.シャープネス 文字のシャープさを調整します (50くらいが標準でしょう)
書込番号:15862349
早速のご返答ありがとうございます。
甜様
興味深いリンクありがとうございます。短時間で目が疲れるなんて事はブラウン管やDSTNが主流じゃなくなってからは当たったことが無かったので、基本的な表示性能以外は無頓着になってたようです。原因について切り分けできる取っ掛かりがないか参照させていただきます。
他の方からご指摘いただいた調整に関しては、
以前まで使用していた液晶が、かなり酷い輝度・コントラストで常用してましたが、問題が無かったので無関係という事で状況的に書きませんでしたが、色温度・輝度・コントラスト程度は弄っております。
書込番号:15863129
YouTubeで裸眼3D映像の平行法で3D視聴してみては?。
テレビやモニタの画面が平面に成って久しいけど、
フラットな画面を眺めていると、
眼球の筋肉の動きが少ないので疲れやすいかも、
で、両目が寄り目に成って画面が2重に見えてくる。
両目を外側に開く様に動かすのは難しいので、
平行法の3D視聴で眼球の筋肉を動かして ほぐす 訳だ。
平行法3D画像を使わなくても眼球を動かす筋肉のストレッチを試してみては。
しかし、眼科のアドバイスを受けた方が良いのかも知れないですね。
書込番号:15863188
星屑とこんぺいとう様
体に気を使って頂き申し訳ないです。確かに眼は良いほうではありませんが…
ただ変な方向に飛躍されてるようですので繰り返しますが、LCD以外環境は変わっておりません。他の液晶に戻せばもちろん表題のような事にはなりません。
VS229H-P [21.5インチ ブラック]のクチコミ掲示板と弁えて質問させて頂いております。
書込番号:15863344
LEDバックライトですからね
今までの蛍光灯バックライトの液晶よりも白色度高くなって光が目に刺さるようになってきたんですよ自分もちょっと前から蛍光灯バックライトの液晶で輝度・コントラスト・色温度あたりを結構下げて使ってますが良い感じで疲れなくなってますね
画面は黄色くなりますが(笑
自分で設定いじりながら許せるところまで下げてみてはいかがでしょうか
http://www.jins-jp.com/jins-pc/bluelight/
あとは最近の定番だと
この辺ですかね
昨日買いましたが確かに疲れなくなったような気がします
ただでさえ黄色くなったモニタが更に黄色くなってるので色合いとか全く合いませんが目の疲れには代えられないです
度なしであれば4000円ですから試しに買ってみるのもありかもしれませんね
メガネを使っていらっしゃるようであれば1万前後でしょうか・・
エレコムも度なしのタイプを販売してます
こちらであれば3000円前後が主流なのでもう少し手を出しやすいかもしれません
jinsと違い一般の家電量販店においてあります
書込番号:15863391
LEDバックライトは非常に明るい物があります。(私の使っているのもそう)
なので暗いと思われるくらいまで一度下げてみましょう。
目がチカチカするのは明るすぎる場合や自身の目の疲れなどです、
新品が来たからついつい長く使ったりしていませんでしたか?
書込番号:15865727
いろいろとご教示ありがとうございます。
現状完全に解決には至っておりませんが、
ご指示頂いた内容とは逆に輝度・コントラストを上げることによって眼や頭が痛くなるような所までは行かなくなりました。(もちろん眩しいので多少は疲れますが)
断定はできませんが、暗くする事でフリッカーが原因で眼や脳に負担が行ってたのかもしれません。
同じ60Hzでもブラウン管は確かにダメでしたが、粗悪な液晶を数十枚使っていても全く問題が無かったのでブラウン管特有の症状かと思っていたのですが。
ネット探すとあるもんでね、辻褄がちゃんと合うような説明が…
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1208/07/news077.html
今の所使用環境が上記のリンクの話と矛盾していないので(他の液晶全部蛍光管です)
輝度上げたうえで可視光透過率の低いフィルターで対応してみようと思います。
書込番号:15870692
スレ主さんは↓ご案内のサイトにある
PWM調光のフリッカーが感じられるかどうかは個人差が大きく、多くの人が知覚できないが、ナナオとしては輝度が低くなるほど、PWMの波形が細く(オン時間が短く)なり、連続して点滅しているように見えるからではないか
↑これが原因だと理解したわけ?
DC調光ではないという確証は?
書込番号:15872730
質問に質問で返して申し訳ございませんが、
光量あげるとわりかしマシになるという、
個人的には意味不明な状況をフィルターで対応するのは
DC調光だった場合逆効果だと言う事でしょうか?
対処方法的には皆さんがお薦めされていた事と一致をみたのでいい方法かと思っていたのですが…
書込番号:15873684
VS229HがDC調光ではなくPWM調光である確証は↓。
http://www.prad.de/en/monitore/review/2012/review-asus-vs229h-part6.html
240Hzとのこと。
書込番号:15873878
寝室と言うことで。部屋が暗くないですか?
書込番号:15873909
DHMOさん
情報サンクスです。
yukk-iさんはこういうちらつきが感じるという事は、めちゃくちゃ視神経が発達しているのかも。。。
書込番号:15874174
DHMO様
詳細なレビューサイト紹介して頂き感謝です、拝見させていただきました。
確かにバックライトのレビューの総括にちらつきダメな人はダメかもしれんとありますね…
KAZU0002様
ええ、本来そういう環境で使用するつもりだったんですが…
明るくてもダメでしてたので、それ以前の段階で頓挫です。
1981sinichirou
発達と言うよりは単に負荷に耐えられないだけかと。
この調光方式だとブラウン管の60Hzがダメだった人の中には同じように感じる方がいらっしゃるかもしれませんね。
書込番号:15875793
今まで使っていたディスプレイ(4:3)が壊れたためこのディスプレイに買い換えましたが接続後、表示がうまくいかず困っています。
今までは1280×1024で使用しておりましたが画面のプロパティでワイドの解像度設定が出来なかったためアダプタのドライバを更新した所、画面のプロパティに1920×1080等のワイド用の設定が出来るようになったため設定した所、画面が横長のまま(1280×1024のままワイドで表示した様な感じ)で画面端にカーソルを持っていくとスクロールするような状態になってしまいました。
今はしょうがなく1280×1024でディスプレイのアスベクトコントロールで4:3にして使用しております。
設定の方法がわかる方教えていただけると助かります。
パソコンの仕様は
winXP HOME Service Pack3
cpu:Pen4 2.80G
マザーボード:ASUS P4G800-V
グラフィックボード:NVIDIA GeForce FX5200
接続はDVIで行ってます。
それではよろしくお願いいたします。
http://aopen.jp/products/vga/fx5200-dvp128lp.html
DVI出力は4:3比率のモニタのみのサポートとなります。
ワイドモニタ(1920×1080等)については正常表示されません。
D-Subで接続ではどうでしょうか
書込番号:15841587
>>オジーンさん
早速の返信ありがとうございます。
オジーンさんに言われて調べてみるとオジーンさんに教えていただいたとおりGeForce FX5200はDVIでのワイドに対応していないようです(ごく一部対応可能モデルもあるとの書き込みも発見できましたが当方の物も多分未対応と思います)
検索してもなかなかわからずサポートに電話しても原因不明で困っていたのでありがとうございました。
D-Subで接続してみた所、ワイドで使用できました。
また予想以上にD-Subでも綺麗でしたし古いパソコンですので壊れるまでこのまま使用しようと思います。
今回は本当にありがとうございました。
書込番号:15843396
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
